11950: Parkett Sockelleisten mit Cliptechnik: Erfahrungen, Vor- & Nachteile für Heimwerker? 06.05.2004
  2. Cliptechnik Sockelleisten: Montage-Probleme bei unebenem Untergrund 07.05.2004
11949: Granittreppe außen: Rissbildung vermeiden – Tipps für Betonanbau & Belag? 06.05.2004
  2. Granittreppe: Betonverbindung prüfen – Vor Verlegung beachten! 08.05.2004
  3. Betonverbund Granittreppe: Prüfen – Verlegeart & Estrich-Alternativen 08.05.2004
  4. Granittreppe außen: Fachmann vor Ort beurteilt Betonverbund! 16.05.2004
11948: Fließestrich auf Holz: Wasserschaden durch fehlende PE-Folie? Ursachen & Lösungen 06.05.2004
  2. Verantwortlichkeit: Heizungsbauer vs. Estrichleger bei Fußbodenheizung 06.05.2004
11947: Höhendifferenz Spanplatte zu Treppe/Türzarge: Ausgleich, Aufbau & Kosten? 06.05.2004
  2. noch eine Lage Spanplatten 06.05.2004
  3. Spanplatte: Minimale Dicke (10-15mm) im Baumarkt nicht verfügbar 07.05.2004
11946: Fußbodenaufbau bei zu hohen Außentüren & Fußbodenheizung: Kosten, Dämmung, Risiken? 06.05.2004
11945: Estrich m² Berechnung: Rohbaumaße vs. tatsächliche Fläche – Was ist korrekt? 05.05.2004
  2. Estrich m²: VOB/C – Abrechnung bis ungeputzte Wände 06.05.2004
11944: Aquarium ausgelaufen: Estrich trocknen – Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? 04.05.2004
  2. Estrich-Trocknung: Vorgehen bei Wasserschaden im Styropor 04.05.2004
11943: Fliesen auf gestrichenem Kellerboden kleben: Vorbereitung, Haftung & Risiken? 03.05.2004
11942: Braune Flecken im Teppich: Ursachen, Sanierung & Rechte bei Mängeln? 03.05.2004
  2. Kleber & Teppich: Lösungsmittelhaltiger Kleber – Ursache für Flecken? 04.05.2004
  3. Teppichverlegung: Mischung aus Fixierung und Kleber – Risikofaktor! 04.05.2004
  4. Problem-Analyse: Kleberhersteller kontaktieren – Verlegeempfehlungen prüfen! 04.05.2004
  5. Mangelanzeige: Teppich von Maxx C. – Qualitätsprobleme bei Billigware? 04.05.2004
11941: Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung & Beläge – Kosten & Anleitung? 02.05.2004
  2. OSB-Platte: Stärke für Holzbalkendecke – Tragfähigkeit & Belastung! 03.05.2004
  3. Holzbalkendecke: Aufbau optimieren – Ausgleich, Perlite & Belastung! 03.05.2004
11940: Massivparkett-Holzart wählen: Buche, Ahorn oder Eiche? Lackiert vs. geölt – Vor- & Nachteile? 01.05.2004
  2. Oberflächenbehandlung: Öl/Wachs vs. Lack – Vor- & Nachteile 01.05.2004
11939: Laminat im Windfang: Ist Laminat als Fliesenersatz im Eingangsbereich geeignet? 01.05.2004
  2. 🔴 Laminat im Windfang: Keine gute Idee – Risiken & Nachteile 02.05.2004
  3. Fliesen-Laminat-Kombi: Lösung für Windfang & Diele (4 m²) 02.05.2004
  4. Alternative: Schmutzfangmatte – Farblich passend zum Laminat 03.05.2004
  5. Erfahrungen & Tipps: Laminat, Fliesen oder andere Bodenbeläge? 03.05.2004
  6. Alternative: Linoleum in Parkettoptik – Kosten & Haltbarkeit 03.05.2004
  7. 🔴 Feuchtigkeit: Linoleum im Eingangsbereich ungeeignet! 03.05.2004
  8. 💰 Kostenfalle: Laminat im Windfang – Lieber gleich Fliesen! 03.05.2004
  9. Haltbarkeit: Wie empfindlich ist Linoleum wirklich? 19.05.2004
11938: Estrichaufbau Bad: Elektrische Fußbodenheizung & Fliesen – Aufbauhöhe, Dämmung & Alternativen? 30.04.2004
  2. Forum-Hinweis: Springer-Aktivität in Bauforen 01.05.2004
  3. Mehrere Foren nutzen: Infos zu Estrich & Fußbodenheizung 02.05.2004
  4. Trockenestrich im Bad: Geeignete Lösung für Fußbodenheizung 04.05.2004
  5. Forum-Regeln: Werbung vs. Produktempfehlung im Bauforum 04.05.2004
  6. Trockenestrich: Eignung für elektrische Fußbodenheizung prüfen! 06.05.2004
  7. Lazemoflex: Fußbodenheizung mit Wärmedämmung im 7cm Aufbau 07.05.2004
11937: Fliesenfugen erneuern: Anleitung, Kosten & Methoden für widerstandsfähige Fugen? 30.04.2004
  2. Fugen verfestigen: Keine einfache Lösung – Neu verfugen! 30.04.2004
  3. Fugen oberflächlich verfestigen: Kaliumwasserglas-Methode! 01.05.2004
  4. Alkohol-Ausrede: Verfestigen vs. Verfugen – Ein Tippfehler? 01.05.2004
11936: Natursteintreppe: Welche Toleranzen gelten für Stufenhöhe & Sockelleisten im Neubau? 30.04.2004
  2. Preisminderung Natursteintreppe: Muster vs. Ausführung prüfen! 01.05.2004
  3. DIN 18065: Toleranzen für Naturstein-Treppen – Materialunterschiede 01.05.2004
  4. Natursteintreppe: Toleranzen nach DNV/DIN 18065 – Stufenhöhenabweichung 02.05.2004
  5. Materialunterschied: Juparano Classico vs. Columbo – Strukturvergleich 03.05.2004
  6. Naturstein Juparana: Herkunft, Struktur und Preisunterschiede 03.05.2004
  7. Natursteintreppe: Mangelhafte Ausführung – Preisminderung durchsetzen! 08.05.2004
  8. Falsches Material: Natursteintreppe – Austausch statt Preisminderung! 12.05.2004
  9. ups, Name vergessen 12.05.2004
11935: B25 Beton selber mischen: Mischungsverhältnis, Anleitung & benötigte Materialien? 29.04.2004
  2. B25 Beton mischen: Zement, Kies & Wasser Mischungsverhältnis 29.04.2004
  3. Bestätigung: Wassermenge beim B25 Beton mischen beachten 29.04.2004
  4. Alternative: B25 Restbeton vom Betonwerk beziehen – Kostengünstig! 30.04.2004
11934: Gussasphalt Trittschall verbessern: Maßnahmen, Aufbau & Kosten für besseren Schallschutz? 28.04.2004
11933: Fließestrich Vergleich: Knauf FE 50 Allego, Maxit 490 Plan, Readymix – Welcher ist der Beste? 27.04.2004
  2. Fließestrich: Sinterschicht entfernen – Stahlbesen-Methode 30.04.2004
  3. Maxit 490 Plan: Erfahrungen mit schleiffreiem Fließestrich 30.04.2004
  4. Fließestrich: Vorsicht bei mündlichen Zusagen zur Schleifbarkeit! 30.04.2004
  5. Forum-Regeln: Klärung von Problemen per Privatnachricht 03.05.2004
  6. Diskussion: Korrektur von Tippfehlern im Forum 08.05.2004
  7. Fließestrich: Schriftliche Bestätigung zur Schleifbarkeit einfordern! 08.05.2004
  8. Fließestrich: Sinterschicht erkennen – So geht's! 10.05.2004
  9. Sinterschicht auf Estrich: Matter Schimmer und Stahlbürsten-Test 10.05.2004
  10. Maxit Estrich: Keine Sinterschichtbildung festgestellt 10.05.2004
  11. Fließestrich-Haftung: Schriftliche Bestätigung zur Schleifbarkeit! 10.05.2004
  12. Fließestrich: Zeitpunkt für das Entfernen der Sinterschicht 11.05.2004
  13. Maxit Estrich: Logistik-Probleme und Test der Oberfläche 11.05.2004
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11932: Fertigparkett am Treppenloch verlegen: Abschlüsse, Befestigung & sichere Lösungen 25.04.2004
  2. Treppenloch-Abschluss: Parkett-Schienen & Varianten 25.04.2004
  3. Fertigparkett: Treppenloch-Abschluss bei Renovierung 25.04.2004
  4. Materialtipp: Profile für Parkett am Treppenloch 25.04.2004
  5. Lösung gefunden: Suche nach Parkett-Abschlussprofilen 26.04.2004
11931: Rotweinflecken auf Moleanos Kalkstein entfernen: Tipps & Tricks zur Reinigung? 25.04.2004
  2. Materialtipp: Rotweinflecken auf Kalkstein mit H<sub>2</sub>O2 entfernen 25.04.2004
11930: Bodenfliesen in Gartenlaube verlegen: Untergrund prüfen, Feuchtigkeit sperren & Unebenheiten ausgleichen? 23.04.2004
11929: Parkett unter Türzargen verlegen? Fugen, Höhe & Material - 3 Fragen zur Parkettverlegung 22.04.2004
11928: OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten? 21.04.2004
  2. OSB-Boden: Trittschall im Aufbau fehlt! 21.04.2004
  3. OSB-Plattenstärke & Balkenabstand: Gegenfragen 21.04.2004
  4. Trittschall im EFH: Geschmackssache vs. DIN 21.04.2004
  5. OSB-Dicke, Balkenabstand & Schrauben: Werte 21.04.2004
  6. Alternative: OSB-Platten schwimmend verlegen 21.04.2004
  7. OSB-Boden im OG: Balkenabstand & Verschraubung 22.04.2004
  8. OSB-Platten: Schrauben, Abstand & Randabstand 22.04.2004
  9. ⚠️ Balken hängen durch: Situationsbeschreibung! 22.04.2004
  10. OSB-Boden: Suche-Funktion nutzen! 22.04.2004
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11927: Dehnungsfugen nachträglich in Estrich einbringen: Kosten, Risiken & Vorgehensweise? 20.04.2004
11926: Estrich zu hoch: Ursachen, Folgen & Lösungen für zu geringe Türschwellenhöhe? 20.04.2004
  2. Türschwellenhöhe: Baupläne prüfen – Fußbodenaufbau vs. Außenbelag 21.04.2004
  3. Estrich zu hoch: Tischler muss bei Tür-Problemen nachbessern! 21.04.2004
11925: Parador Laminat: Erfahrungen zu Klickverbindungen, Qualität & Alternativen? 20.04.2004
  2. Parador Laminat Klick – Deutliche Qualitätsverbesserung! 20.04.2004
11924: Carport auf Bodenplatte befestigen: Löcher bohren – Risiken, Abdichtung & Anleitung? 19.04.2004
  2. Carport-Befestigung: Frage zur Montageart auf Bodenplatte 20.04.2004
11923: Dielenboden schwimmend auf Fliesen verlegen: Machbarkeit, Aufbau & wichtige Aspekte? 19.04.2004
11922: Styropor Dämmung unter Spanplatten: Verlegung ohne Kanthölzer möglich? Aufbau, Belastung 18.04.2004
11921: Bodenbelag für Windfang, Diele & Wohnzimmer: Welches Material ist ideal? Vor- & Nachteile 18.04.2004
  2. Bodenbelag: Fliesen für Windfang/Diele, Holz/Laminat Wohnzimmer 18.04.2004
11920: Mehrschichtparkett auf Anhydritestrich: Fugenbildung vermeiden? Tipps für fugenlose Verlegung 16.04.2004
11919: Laminat verzieht sich & Lückenbildung: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung? 15.04.2004
  2. Laminatschaden: Pfusch bei Dehnungsfugen – Ursachenanalyse 15.04.2004
  3. Laminat Lücken: Dehnungsfugen prüfen – Baufrauenmeinung 15.04.2004
11918: Betondecke 6 cm schief: Ausgleich mit Estrich, Schüttung oder Trockenbau? Kosten & Anleitung 15.04.2004
  2. Betondecke ausgleichen: Fließestrich statt Trockenschüttung! 15.04.2004
  3. Elektrik/Heizung im Fließestrich: Machbarkeit & Hinweise 15.04.2004
11917: Feuchtigkeit im Partyraum-Boden: Ursachen erkennen & Sanierung für Fliesen? 14.04.2004
  2. Schuppen-Fundament prüfen: Ursache für Feuchtigkeit im Partyraum! 14.04.2004
  3. Fundament-Details: Klinker, 2DF-Steine & Feuchtigkeitsprobleme 14.04.2004
11916: Werksteintreppe: Einlassen notwendig? Schutz vor Beschädigung durch Handwerker? 13.04.2004
  2. Werkstein: Schutz vor Kratzern – Dampfdurchlässige Abdeckung! 13.04.2004
  3. Werkstein-Fenstersims: Rostflecken entfernen – Erste Hilfe! 13.04.2004
  4. Rost auf Werkstein: Glasreiniger-Test – Experten-Rückruf! 13.04.2004
11915: Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 1,5 Jahren? 12.04.2004
  2. Fußbodenabsenkung: Ursache – Ungeeignete Dämmung (Styropor)! 12.04.2004
  3. Zementestrich: Schüsselung als Ursache für Randspalten? 12.04.2004
  4. Estrich-Vergleich: Zement vs. Anhydrit – Vor- und Nachteile 12.04.2004
  5. Estrich-Trocknung: Angeheizt vor Fliesenverlegung? Ursachenforschung 13.04.2004
11914: Röben Friesland-rot Fliesen reinigen: Spezialreiniger, Imprägnierung & Fußabdrücke entfernen? 12.04.2004
  2. Röben Fliesen: Saure Grundreinigung bei Speckglanz – Anleitung 12.04.2004
11913: Zement vs. Sulfat Fließestrich: Welcher Estrich ist besser für Holzbalkendecke? Kosten & Erfahrungen 10.04.2004
  2. Sulfat vs. Zementestrich: Unterschiede & ökologische Aspekte 11.04.2004
  3. Lazemoflex Fußbodensystem: Bezugsquellen in Österreich? 11.04.2004
  4. Lazemoflex: Direktimport Fußbodensystem nach Österreich 11.04.2004
  5. Lazemoflex Kosten: Preis pro m² für Fußbodensystem? 11.04.2004
  6. Lazemoflex: Individuelle Kostenermittlung mit Details anfragen 12.04.2004
  7. E-Mail für Lazemoflex Kostenanfrage gesendet 12.04.2004
  8. Estrich-Überblick: Infos, Preise & Anbieter in Österreich 21.10.2019
11912: Verlegeplatten auf Fliesenboden: Belastbarkeit für Ameise/Hubwagen, Kosten & Alternativen? 10.04.2004
  2. Alternative: EP-Beschichtung für Fliesenboden im Gewerbebereich 18.04.2004
11911: Fußbodenheizung bei 5 cm Aufbauhöhe realisieren: Dünnschichtsysteme, Kosten & Machbarkeit? 10.04.2004
  2. Dünnschicht Fußbodenheizung: JOCO TOP2000 bei 5 cm Aufbau 10.04.2004
11910: Zellulose riecht beißend im Neubau: Schimmelbildung? Ursachen & Gesundheitsrisiken 09.04.2004
  2. Zellulose Geruch im Neubau: Ursache gefunden? 13.07.2015
11909: Fliesenrisse nach Estrichverlegung: Ursachen, Sanierung & Rechtsanspruch gegen Bauträger? 09.04.2004
  2. Estrichprüfung vor Fliesen: Fragen zu Aufbau & Beschaffenheit 09.04.2004
  3. Estrich unbekannt: Verlegung ohne Prüfung – Risiko Fliesenrisse! 09.04.2004
  4. Estrich-Gutachten: Notwendigkeit bei Baumangel & Fliesenrisse 09.04.2004
  5. Mangelhafter Estrich: Bauträger haftet für Fliesen-Nachbesserung 09.04.2004
  6. Fliesenleger-Mitschuld: Erkennbarkeit von Estrichmängeln prüfen! 10.04.2004
  7. Fliesenleger-Pflicht: Estrichprüfung vor Verlegung unerlässlich! 10.04.2004
11908: Fliesen vs. Parkett: Pflegeaufwand im Vergleich für Familien mit Kindern? 08.04.2004
  2. Feinsteinzeug: Pflegeleicht & robust für Familien mit Kindern 08.04.2004
  3. Laminatschaden: Holzspielzeug-Einschlag – Erfahrungen 08.04.2004
  4. Fliesen vs. Laminat: Schlagfestigkeit im Kinderalltag 08.04.2004
  5. Feinsteinzeug vs. Parkett: Abnutzung im Kinderbereich 08.04.2004
  6. Bodenbelag: Gebrauchsspuren bei Familien mit Kindern 08.04.2004
  7. Matte Fliesen: Reinigungsaufwand – Hausmann/Frau-Meinung? 08.04.2004
  8. Parkett für Familien: Abschleifen als Alternative? 08.04.2004
  9. Matte Fliesen: Optik & Pflege – Empfehlung für Familien 08.04.2004
11907: Schalldämmung Dachgeschoss: Fußbodenaufbau, Trittschall & Luftschall verbessern? Kosten? 06.04.2004
  2. Schalldämmung: Masse als Schlüssel – Statik prüfen! 07.04.2004
  3. Holzbalkendecke: Spannweite der Balken entscheidend? 07.04.2004
  4. Schalldämmung: Trockenbau als Alternative bei schlanken Balken 07.04.2004
  5. Holzbalkendecke: Genaue Maße & Familiensituation relevant 07.04.2004
  6. Trittschalldämmung: Sandschüttung im Gefach – Vorteile 07.04.2004
  7. Schalldämmung Dachgeschoss: Statiker-Beratung empfohlen 07.04.2004
11906: Estrich beschädigt: Reparatur, Ursachen & Risiken für Fußbodenheizung? 05.04.2004
11905: Dehnungsfuge im Parkett kaschieren: Alternativen, Materialien & Kosten für unsichtbare Lösungen? 05.04.2004
  2. Übergangsprofile: Parkett-Dehnungsfuge elegant kaschieren 05.04.2004
11904: Selitflex Aqua Stopp Dämmung unter Laminat: Erfahrungen, Vor- und Nachteile im Neubau? 05.04.2004
11903: Klicklaminat verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Überblick? 05.04.2004
  2. Klicklaminat verkleben: Qualität & Klickverbindung entscheidend 05.04.2004
11902: Estrich & Fliesen: Gewährleistung nach Eigenleistung? Risse, Fugen, Ursachen & Lösungen 04.04.2004
  2. Estrichart bestimmen: Analyse von Aufbau und Dicke 04.04.2004
  3. Feldbegrenzungsfuge: Einbau mit Dehnmöglichkeit & Höhenversatz 05.04.2004
  4. Fliesenfugen öffnen sich: Ursachenforschung & Analyse 05.04.2004
  5. Estrichfuge nachträglich: Sinn und Tiefe der Maßnahme 30.04.2004
11901: Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich? 02.04.2004
  2. Fließestrich vs. Zementestrich: Druckfestigkeit & Vorteile 02.04.2004
  3. Zement-Fließestrich: Herausforderungen bei der Verarbeitung 02.04.2004
  4. Anhydrit-Fließestrich: Klärung der Materialauswahl 05.04.2004
  5. Zement-Fließestrich: Selbstnivellierung – Einordnung 05.04.2004
  6. Anhydrit-Fließestrich: Finale Entscheidung für Bauvorhaben 05.04.2004
  7. Zementestrich im Bad: Feuchtigkeitsschutz als Entscheidungsgrund 30.04.2004
  8. Anhydritestrich im Bad: Dauerfeuchtigkeit – Realitätscheck 30.04.2004
  9. Empfehlung: Zementestrich im Bad – Die sichere Wahl! 30.04.2004
