Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 1,5 Jahren?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Fußbodenabsenkung im Neubau nach 1,5 Jahren, insbesondere um Probleme mit dem Estrich und den Fliesen. Mögliche Gründe sind ungeeignete Dämmmaterialien, Schüsselung des Zementestrichs während der Trocknung oder eine fehlerhafte Ausführung der Estrich-Trocknung vor der Fliesenverlegung. Die korrekte Reihenfolge und Stärke der Dämmschichten sowie die Abdichtung der Bodenplatte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Hallo liebe Bauexperten.
Wir haben vor ca. 1,5 Jahren neu gebaut.
Der Fußboden im EGAbk. ist wie folgt aufgebaut:
Bodenplatte
Dämmung
FBHAbk.
Zemntestrich
Fliesen
Die Fliesen sind zur Wand mit Sockelfliesen abgeschlossen, die Fuge ist mit Silikon dauerelastisch verschlossen.
Seit ca. 1/2 Jahr reißt diese Fuge und die Fliesen sind teilweise bis zu 1 cm abgesackt. Dies tritt derzeit jeoch nur in allen Ecken bis ca. 80 cm von den Ecken weg auf sowie an den Stellen, wo eine Dehnungsfuge im rechten Winkel auf eine Wand trifft, hier auch ca. 80 cm nach links und rechts.
Ist das normal und wir sollten die Fugen einfach neu verschließen oder sollten wir hier mit der Baufirma reden.
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus
Anna + Klaus aus Berlin
  • Anna
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Ursachenermittlung – Fußbodenabsenkung von bis zu 1 cm nach nur 1,5 Jahren ist ein gravierender Baumangel mit potenziell statischen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen (z. B. Neuversiegeln von Fugen) vor Klärung der Ursache – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann Folgeschäden verschleiern oder verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden umgehend mit lückenlosen Fotos, präzisen Messungen (z. B. Nivellierungen) und Aufbewahrung aller Bauunterlagen (Baugenehmigung, Statik, Estrich- und Dämmnachweise).
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchtigkeitseintrag: Bei sichtbarem Schimmel, Kondensat oder feuchtem Estrich unverzügliche fachkundige Feuchtemessung (z. B. Carbidschalenprüfung) und ggf. Sanierung durch Spezialisten für Feuchteschäden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Fußbodenabsenkung in Ihrem Neubau festgestellt haben. Eine solche Absenkung kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungen des Baugrunds: Besonders bei nicht ausreichend verdichtetem oder ungeeignetem Baugrund kann es zu Setzungen kommen.
    • Fehlerhafte Estrichverlegung: Eine ungleichmäßige oder zu geringe Estrichdicke kann zu Spannungen und Rissen führen, die sich als Absenkung äußern.
    • Probleme mit der Dämmung: Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung unter dem Estrich kann zu Bewegungen führen.
    • Undichtigkeiten: 🔴 Wassereintritt kann die Dämmung durchfeuchten und zu Volumenänderungen führen, was Absenkungen verursacht.
    🔴 Gefahr: Eine Fußbodenabsenkung kann auf strukturelle Probleme hinweisen, die die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Absenkung genau untersucht und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlägt. Dokumentieren Sie die Absenkung (Fotos, Maße) und bewahren Sie alle Bauunterlagen auf.
    Der geschilderte Sachverhalt einer Fußbodenabsenkung von bis zu 1 cm in einem nur 1,5 Jahre alten Neubau ist keinesfalls normal und stellt ein ernstzunehmendes Baumangel dar. Die Tatsache, dass die Absenkung ausschließlich in den Randbereichen (Ecken und an Dehnungsfugen) auftritt, deutet auf ein spezifisches Problem hin. Ein bloßes Nachziehen der Silikonfugen wäre fahrlässig, da dies lediglich das Symptom kaschiert, nicht aber die Ursache behebt.
    🔴 Gefahr: Die Absenkung von 1 cm ist ein kritisches Signal. Mögliche Ursachen sind ein Setzungsproblem des Erdreichs unter der Bodenplatte, eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder ein Versagen der Dämmung unter dem Estrich. Im schlimmsten Fall könnte eine mangelhafte Statik der Bodenplatte vorliegen, was zu weiteren Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Das beschriebene Muster (Absenkung nur in den Randzonen) ist typisch für ein sogenanntes "Schüsseln" des Estrichs oder ein Nachgeben des Untergrunds im Randbereich. Die Dehnungsfugen sind als Sollbruchstellen konzipiert; wenn sich dort die Fliesen absenken, zeigt dies eine Bewegung des gesamten Estrichpakets an. Ein Zusammenhang mit der Fußbodenheizung (z.B. thermische Ausdehnung) ist unwahrscheinlich, da dies eher zu Hebungen führen würde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dies sei normal und durch einfaches Neuversiegeln der Fugen zu beheben, ist fachlich falsch. Eine solche Setzung ist ein klarer Mangel, der im Rahmen der Gewährleistung durch die Baufirma zu beheben ist. Die Baufirma ist umgehend zu informieren, um die Ursache zu ermitteln und eine fachgerechte Sanierung einzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Schäden detailliert mit Fotos und Maßen. Setzen Sie der Baufirma unverzüglich eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung auf. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Ursachenermittlung, um eine neutrale Bewertung zu erhalten. Ziehen Sie bei Untätigkeit der Baufirma einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Führen Sie keine Eigenreparaturen durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Die beschriebene Fußbodenabsenkung im EGAbk. eines erst 1,5 Jahre alten Neubaus ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende konstruktive oder ausführungsbedingte Mängel hin.
    🔴 Gefahr: Eine Absenkung bis zu 1 cm in Ecken und an Dehnungsfugen-Kreuzungen deutet auf unzureichende Bodenplattenfundierung, ungenügende Verdichtung der Untergrundtragschicht, fehlerhafte Ausführung der Dämmung oder unzulässige Spannungseinleitung durch fehlende oder falsch positionierte Dehnungsfugen hin — alles potenzielle Ursachen für langfristige statische Risiken.
    🔴 Gefahr: Lokale Absenkungen können zu Rissbildung in der Bodenplatte, Schäden an der Fußbodenheizung (FBHAbk.) oder Feuchteeintrag durch Rissbildung in der Dämmschicht führen — insbesondere bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Neuversiegeln der Fuge ausreichend sei, ist fachlich unzulässig — dies behandelt lediglich das Symptom, nicht die Ursache, und birgt die Gefahr weiterer Schäden.
    ➕ Ergänzung: Die Musterbauordnung (MBO) und DINAbk. 18202 fordern Toleranzen für Ebenheitsabweichungen im Bereich von ±5 mm auf 2 m — eine 10-mm-Absenkung überschreitet diese deutlich und stellt einen erheblichen Mangel dar.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verbindung zwischen Fliesenbelag und Sockelfliesen ist konstruktiv fehlerhaft, wenn sie ausschließlich durch dauerelastisches Silikon abgesichert wird — hier ist eine mechanisch sichere, rissüberbrückende Dehnungsfuge mit geeignetem Profil oder eine bewegliche Sockelbefestigung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Erstellung eines Gutachtens — dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge gegenüber der Baufirma und ggf. für die Inanspruchnahme der Gewährleistung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Absenkung von bis zu 1 cm nach 1,5 Jahren einhellig als kein normales Verhalten, sondern als klaren Baumangel mit ernstzunehmenden Risiken.
    • Alle stimmen darin überein, dass keine Eigenreparaturen erfolgen dürfen, bevor die Ursache geklärt ist.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation als zentrale Maßnahme.
    • GoogleAI nennt "Wassereintritt" als mögliche Ursache mit 🔴-Hinweis, betont aber weniger konkret die statische Dimension als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit das Muster (Randzonen, Dehnungsfugen) als Indiz für "Schüsseln" bzw. Nachgeben des Untergrunds im Randbereich – GoogleAI erwähnt dieses Muster nicht.
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage (MBOAbk., DIN 18202) mit konkreten Toleranzwerten (±5 mm/2 m) und weist nach, dass die 10-mm-Absenkung diese deutlich überschreitet – ein entscheidendes Argument für die Mängelbewertung.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Hinweis auf konstruktive Fehler bei der Sockel-Fliesen-Verbindung (fehlende rissüberbrückende Dehnungsfuge), den GoogleAI nicht nennt.
    • GoogleAI formuliert "statistische Probleme nicht ausschließen" in den vorhandenen Sicherheitshinweisen, während DeepSeek und Qwen die Gefahr einer mangelhaften Statik der Bodenplatte explizit als ernstzunehmende, sogar "schlimmste Fall"-Option benennen – der konservativere, sicherere Standpunkt (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur sofortigen, schriftlichen Mängelanzeige an die Baufirma mit Fristsetzung (DeepSeek) sowie die Einbeziehung eines Rechtsanwalts für Baurecht bei Untätigkeit wird als praxisgerechteste Handlungsempfehlung gegenüber der allgemeineren Formulierung von GoogleAI und Qwen gewählt.
    Normale Erscheinung nach 1,5 Jahren? Einhellig als klarer Baumangel bewertet – keinerlei Normalitätsannahme zulässig.
    Dringlichkeit der Sachverständigenbeauftragung Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen ist unbestrittene Kernaufgabe.
    Erlaubnis von Eigenreparaturen Vollständiges Verbot – auch einfache Maßnahmen wie Fugenversiegelung gefährden die Gewährleistung.
    Rechtliche Einordnung (Mangel) ⚠️ Qwen liefert konkrete Normbezug (DIN 18202, MBO), DeepSeek und GoogleAI nennen "Mangel", aber ohne Normverweis – Konsens: erheblicher Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    Statisches Risiko (Bodenplatte) ⚠️ GoogleAI vermeidet klare Aussage, DeepSeek und Qwen benennen "mangelhafte Statik" als mögliche Ursache – der sicherere Konsens lautet: Statische Risiken sind nicht auszuschließen und erfordern Expertenprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort: Dokumentieren Sie, beauftragen Sie einen Sachverständigen, setzen Sie schriftlich eine Mängelanzeige mit Frist – verzögern Sie keines dieser drei Schritte.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung des Untergrunds (z. B. unverdichtetes Kiesbett) Weitere Absenkung, Rissbildung in Bodenplatte, Schäden an Anschlussfugen und Sanitärleitungen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch beschädigte Dampfsperre oder fehlerhafte Dämmung Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Fußbodenheizungsrohren, gesundheitliche Beeinträchtigung
    🔴 Risiko Unterschreitung statischer Tragfähigkeitsnachweise (z. B. Bodenplatte zu dünn oder unzureichend bewehrt) Langfristige Tragsicherheitsgefährdung, Versagen von Bauteilen, hohe Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verzögerung der Mängelanzeige ohne schriftliche Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Beweisschwierigkeiten, Kostenübernahme durch Eigentümer
    🔴 Risiko Unfachgerechte "Reparatur" durch Baufirma ohne Ursachenermittlung Maskierung des Mangels, Weiterbestehen der Ursache, Verschlechterung der Schadenslage, Haftungsverlust
    ✅ Chance Feststellung des Mangels innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist für Bauleistungen Vollständige, kostenfreie Beseitigung durch Baufirma – idealer Zeitpunkt für rechtlich wirksame Durchsetzung
    ✅ Chance Frühzeitige Involvierung eines zertifizierten Sachverständigen Objektiver Nachweis für Mangel, stichhaltige Grundlage für Verhandlungen und ggf. Gerichtsverfahren, schnelle Klärung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation (Fotos, Messprotokolle, Unterlagen) Stärkung der Beweislage, Sicherstellung von zeitlichem Zusammenhang, Vermeidung von "Schuldklauseln" durch Baufirma
    ✅ Chance Erkennung des spezifischen Musters (Randzonen, Dehnungsfugen) Hinweis auf gezielte Ursachen (z. B. fehlende Randverdichtung, falsche Ausführung der Dehnungsfuge) – präzisere Sanierung, geringere Kosten
    ✅ Chance Nutzung von Normen (DIN 18202) und MBO als Argumentationsbasis Objektive, technisch nachvollziehbare Mängelbewertung – keine subjektive "Geschmackssache", sondern klarer Normverstoß
    1. Sofortige Ursachenermittlung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder DIN EN ISO/IEC 17024-geprüfte Anbieter) zur fachlichen Beurteilung und Erstellung eines Gutachtens.
    2. Schriftliche Mängelanzeige versenden: Verfassen Sie umgehend eine formelle, datierte Mängelanzeige an die Baufirma mit konkreter Beschreibung, Fotoanlagen und einer angemessenen Frist (z. B. 14 Tage) zur Mängelbeseitigung – per Einschreiben mit Rückschein.
    3. Vollständige Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Statik, Estrichnachweis, Dämmzertifikat, Baugenehmigung) und erstellen Sie ein Schadensprotokoll mit genauen Messwerten (z. B. mit Wasserwaage und Lattenmaß) sowie zeitlich geordneten Fotos aller betroffenen Stellen.
    4. Feuchteprüfung durchführen: Beauftragen Sie zusätzlich einen Fachmann für Feuchteschäden mit einer Carbidschalenprüfung des Estrichs – insbesondere in den abgesenkten Randbereichen und an Dehnungsfugen.
    5. Konstruktive Prüfung der Dehnungsfugen: Lassen Sie vom Sachverständigen überprüfen, ob die Dehnungsfugen gemäß DIN 18560-2 ausgeführt sind – insbesondere ob eine rissüberbrückende Fuge mit Profil oder beweglicher Sockelbefestigung vorhanden ist.
    6. Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie strikt auf das Neuversiegeln von Fugen, das Verlegen neuer Fliesen oder sonstige Veränderungen – auch bei Druck seitens der Baufirma.
    Der Estrich ist eine Schicht im Fußbodenaufbau, die als Untergrund für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Lasten zu verteilen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich, Ausgleichsmasse
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch den Fußboden zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Perimeterdämmung
    Fußbodenheizung
    Die Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Estrich verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ermöglicht eine angenehme Fußwärme.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Bewegung eines Bauwerks oder von Teilen davon aufgrund von Veränderungen im Baugrund. Sie kann durch die Belastung des Baugrunds, durch Austrocknung oder durch Erdbeben verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bereich Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann sowohl von Privatpersonen als auch von Gerichten beauftragt werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur
    1. Was sind typische Anzeichen für eine Fußbodenabsenkung?
      Typische Anzeichen sind sichtbare Absenkungen des Fußbodens, Risse in Fliesen oder Estrich, sowie Probleme mit angrenzenden Bauteilen wie Sockelleisten oder Türrahmen. Auch ein hohles Geräusch beim Begehen des Bodens kann ein Hinweis sein.
    2. Kann eine Fußbodenabsenkung auch durch eine mangelhafte Fußbodenheizung verursacht werden?
      Ja, eine fehlerhafte Installation oder Beschädigung der Fußbodenheizung kann zu ungleichmäßiger Wärmeentwicklung und Spannungen im Estrich führen, was wiederum Absenkungen begünstigen kann. Undichtigkeiten der Heizungsrohre können ebenfalls die Dämmung durchfeuchten und zu Problemen führen.
    3. Welche Rolle spielt die Dehnungsfuge bei Fußbodenabsenkungen?
      Dehnungsfugen sollen Spannungen im Estrich aufnehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Wenn Dehnungsfugen fehlen oder falsch ausgeführt sind, können sich Spannungen aufbauen und zu Rissen oder Absenkungen führen.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen für die Untersuchung der Fußbodenabsenkung?
      Sie können online nach Bausachverständigen in Ihrer Region suchen oder sich bei der Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes erkundigen. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Spezialisierung im Bereich Bauschäden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei einer Fußbodenabsenkung möglich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Absenkung ab. Mögliche Maßnahmen sind das Unterfangen des Fundaments, das Ausgleichen des Estrichs mit speziellen Materialien oder die komplette Erneuerung des Fußbodenaufbaus.
    6. Wer trägt die Kosten für die Sanierung einer Fußbodenabsenkung im Neubau?
      Das hängt von der Ursache der Absenkung und den vertraglichen Vereinbarungen mit den beteiligten Baufirmen ab. Im Gewährleistungszeitraum können Ansprüche gegen die Baufirma bestehen. Eine Rechtsschutzversicherung kann bei der Durchsetzung von Ansprüchen helfen.
    7. Wie kann ich einer Fußbodenabsenkung vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien sind entscheidend. Eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn kann helfen, Setzungen des Baugrunds zu vermeiden.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Setzung und einer Absenkung des Fußbodens?
      Eine Setzung bezieht sich auf die Bewegung des gesamten Gebäudes oder von Teilen davon aufgrund von Veränderungen im Baugrund. Eine Absenkung hingegen bezieht sich speziell auf die Bewegung des Fußbodens relativ zum Rest des Gebäudes.
    • Risse im Estrich
      Ursachen und Sanierung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Fußbodenaufbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden.
    • Schimmelbildung unter dem Estrich
      Ursachen, Risiken und Sanierung von Schimmelbefall im Fußboden.
    • Baugrunduntersuchung
      Warum eine Baugrunduntersuchung vor Baubeginn wichtig ist.
    • Gewährleistung bei Baumängeln
      Ihre Rechte bei Baumängeln im Neubau.
  2. Fußbodenabsenkung: Ursache – Ungeeignete Dämmung (Styropor)!
    vermutlich
    hier wurde vermutlich mit ungeeignetem Styropor Wärme- und trittschallgedämmt.
    Wärmedämmung sollte ps20 sein, und Trittschall nicht dicker als 20 mm (ohne blick in die r.d.t.)
    deswegen kommt es durch Schwund und Belastung zur Absenkung der Bodenkonstruktion.
  3. Zementestrich: Schüsselung als Ursache für Randspalten?
    Bauherrnmeinung
    Zementestrich "schüsselt" während des Austrocknungsvorganges. D.h. die Ränder zieht es etwas nach oben, weil an der Oberfläche mehr Wasser austrocknet als an der Unterseite. Diese Anhebung geht aber wieder zurück, sobald auch das Wasser an der Unterseite weggetrocknet ist.
    Wenn die Sockelleisten nun zum Zeitpunkt montiert wurden, als die Ränder geschüsselt waren, dann bilden sich eben dieser Spalt, sobald sich die Schüsselung wieder zurückbildet.
    Besser wäre IMHO Anhydrid-Estrich gewesen, weil diese Schüsselung bei ihm nicht vorkommt.
    • Herr Baumann
  4. Estrich-Vergleich: Zement vs. Anhydrit – Vor- und Nachteile
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Uralter Link (grins)
    siehe Link.
    Anhydrit hat andere Nachteile, z.B. fehlende Nässebeständigkeit und anderer Nachteile. Der ideale Estrich ist ein zementärer Verbundestrich, was bei einer Fußbodenheizung leider nicht möglich ist.
  5. Estrich-Trocknung: Angeheizt vor Fliesenverlegung? Ursachenforschung
    Ursachenforschung
    Werter Fragesteller
    Erste und wichtigste Frage: Wurde der Estrich angeheizt und zur Belegreife ausgetrocknet, bevor die Fliesen verlegt wurden. Wenn nein, gibt schon mal Probleme.
    Wenn ja, muss der Aufbau genau untersucht werden. Sind die Dämmschichten in der richtigen Reihenfolge und Stärke verlegt, ist eine Abdichtung der Bodenplatte erfolgt, falls ohne Keller gebaut wurde?
    Das die Fugen erst im zweiten Winter reißen, kann auch bedeuten, dass sie im ersten Winter noch genug Kraft hatten, an Boden- und Sockelfliesen (Bodenfliesen, Sockelfliesen) zu kleben und im zweiten Winter durch Versprödung eine Seite abreißt.
    In jedem Fall den Hersteller des Bodens/Bauträger informieren und den Mangel anmelden. Außerdem rate ich, einen Anwalt aufzusuchen. Der kostet zwar Geld, kann aber Formfehler vermeiden helfen. Sonst haben Sie den Mangel angemeldet, die Gewährleistungsfrist läuft aus und die Kosten bleiben bei Ihnen, weil Sie einen Formfehler bei der Mangelanmeldung gemacht haben.
    MfG Dühlmeyer
    Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen einer Fußbodenabsenkung im Neubau nach 1,5 Jahren, insbesondere um Probleme mit dem Estrich und den Fliesen. Mögliche Gründe sind ungeeignete Dämmmaterialien, Schüsselung des Zementestrichs während der Trocknung oder eine fehlerhafte Ausführung der Estrich-Trocknung vor der Fliesenverlegung. Die korrekte Reihenfolge und Stärke der Dämmschichten sowie die Abdichtung der Bodenplatte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fußbodenabsenkung: Ursache – Ungeeignete Dämmung (Styropor)! kann ungeeignetes Styropor als Wärme- und Trittschalldämmung zu einer Absenkung der Bodenkonstruktion führen. Es wird empfohlen, auf die richtige Materialauswahl zu achten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zementestrich: Schüsselung als Ursache für Randspalten? thematisiert die Schüsselung von Zementestrich während des Austrocknungsprozesses als mögliche Ursache für Spaltenbildung an den Rändern. Dies sollte bei der Montage von Sockelleisten berücksichtigt werden.
    🔴 Risiko: Eine fehlende oder unsachgemäße Estrich-Trocknung vor der Fliesenverlegung kann zu Problemen führen, wie im Beitrag Estrich-Trocknung: Angeheizt vor Fliesenverlegung? Ursachenforschung hervorgehoben wird. Dies kann die Ursache für spätere Schäden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmmaterialien, die Estrich-Trocknung und die Reihenfolge der Dämmschichten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursachen der Fußbodenabsenkung zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Beachten Sie auch den Vergleich von Zement- und Anhydritestrich im Beitrag Estrich-Vergleich: Zement vs. Anhydrit – Vor- und Nachteile.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenabsenkung, Neubau, Estrich, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11915: Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 1,5 Jahren?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenabsenkung im Fertighaus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenabsenkung, Neubau, Estrich, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenabsenkung, Neubau, Estrich, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen, Risiken & Sanierung nach 1,5 Jahren?
Suche nach: Fußbodenabsenkung im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenabsenkung, Neubau, Estrich, Fliesen, Bodenplatte, Dämmung, Fußbodenheizung, Sanierung, Ursachen, Risiken
