OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Randdehnfuge von 10–15 mm und lehnen Acryl als Verschlussmaterial einhellig ab; Alle empfehlen lösungsmittelfreie Kleber für Korkplatten und betonen die Bedeutung einer sauberen, trockenen OSB-Oberfläche; Alle verlangen eine akklimatisierungsbedingte Lagerung der OSB-Platten vor Verlegung (24–48 h).
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich dauerelastisches Fugenmaterial für die Randdehnfuge, verwenden Sie nur zertifizierte Holzschrauben nach DIN 1451 mit Vorbohren, lassen Sie Nut-Feder unverklebt, akklimatisieren Sie die OSB mindestens 24 h und prüfen Sie bei Zweifeln an Statik oder Feuchte die Tragsituation durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von OSB-Platten als Unterboden, wobei Aspekte wie die richtige Plattenstärke in Abhängigkeit vom Balkenabstand, die Wahl der passenden Schrauben zur Vermeidung von Knarrgeräuschen und die Notwendigkeit von Randdehnfugen thematisiert werden. Auch alternative Verlegemethoden wie die schwimmende Verlegung werden in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Trittschalls, insbesondere bei der geplanten Nutzung als Kinder- oder Schlafzimmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Muss ich Nut und Feder-Verbindung verkleben und welche Schrauben verwende ich am besten. (Normale Spanplatterschrauben oder Spax mit durchgehendem Gewinde, Vorbohren?) Kann man die Randdehnfuge auch mit Acryl schließen? Darauf möchte ich Korkplatten kleben, ist lösungsmittelfreier Kleber möglich?
Vielen Dank, MfG Peter Nickel
🔴 KRITISCH: Randdehnfuge niemals mit Acryl verschließen – ausschließlich dauerelastisches Fugenmaterial (z. B. Silikon oder Polyurethan) verwenden, um Spannungsrisse, Aufwölbung und Feuchteschäden zu vermeiden.
🔴 KRITISCH: Schrauben müssen mindestens 45 mm lang sein, mit langem feinem Gewinde (Typ C/D nach DINAbk. 1451), Senkkopf und zwingendem Vorbohren im Randbereich (ab 15 mm zum Plattenrand).
⚠️ WICHTIG: OSBAbk.-Platten mindestens 24–48 Stunden vor Verlegung im Einbau-Raum akklimatisieren, um Quell- und Schwindverhalten abzugleichen.
⚠️ WICHTIG: Nut-Feder-Verbindung grundsätzlich unverklebt lassen – Verklebung nur bei nachgewiesener Notwendigkeit (z. B. erhöhter Schallschutz) mit bauphysikalisch geeignetem, elastischem Holzleim.
⚠️ WICHTIG: Korkplatten ausschließlich mit lösungsmittelfreiem, elastischem Dispersionskleber auf vollständig trockener OSB (Restfeuchte < 12 %) verlegen.
Ich empfehle Ihnen, beim Verlegen von OSB-Platten als Unterboden folgende Punkte zu beachten:
- Nut und Feder-Verbindung: Ich rate dazu, die Nut- und Federverbindung zu verkleben, um eine höhere Stabilität und Dichtigkeit des Bodens zu erreichen. Verwenden Sie dafür einen geeigneten Holzleim.
- Schraubenwahl: Ich empfehle Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde. Durch das Teilgewinde ziehen sich die Platten fest an die Bodenbalken. Vorbohren ist bei härteren OSB-Platten sinnvoll, um ein Ausreißen des Materials zu verhindern.
- Randdehnfuge: Ich rate dringend dazu, eine Randdehnfuge von ca. 10-15 mm zu allen Wänden einzuhalten. Diese Fuge ermöglicht es dem Holz, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
- Korkplatten: Wenn Sie Korkplatten verlegen möchten, verwenden Sie einen lösungsmittelfreien Kleber, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine korrekte und plane Ausrichtung der Bodenbalken, bevor Sie mit dem Verlegen der OSB-Platten beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von OSB-Platten im Obergeschoss als Unterboden, die auf Bodenbalken verschraubt werden sollen. Der Fragesteller erwägt das Verkleben der Nut-Feder-Verbindung, die Wahl geeigneter Schrauben und den Verschluss der Randdehnfuge mit Acryl. Zudem plant er, Korkplatten mit lösungsmittelfreiem Kleber aufzubringen. Diese Kombination erfordert eine sorgfältige Abstimmung der Materialien und Verarbeitungstechniken, um spätere Schäden wie Knarzen, Risse oder Feuchteschäden zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Idee, OSB-Platten auf Balken zu verschrauben, ist grundsätzlich korrekt. Die Verwendung von Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde ist üblich, wobei ein Vorbohren bei dicken Platten (ab 22 mm) empfohlen wird, um Rissbildung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Das Verkleben der Nut-Feder-Verbindung ist bei OSB-Platten auf Balken nicht zwingend erforderlich, da die Platten durch die Verschraubung fixiert werden. Eine Verklebung kann sogar zu Spannungen führen, wenn die Platten nicht ausreichend akklimatisieren konnten. Zudem ist Acryl für die Randdehnfuge ungeeignet, da es nicht dauerhaft elastisch ist und reißt. Hierfür ist ein dauerelastisches Fugenmaterial wie Silikon oder ein spezieller Dehnfugenfüller notwendig.
➕ Ergänzung: Die Randdehnfuge ist essenziell, um Bewegungen der OSB-Platten (Quellen und Schwinden) aufzunehmen. Sie sollte mindestens 10-15 mm breit sein und darf nicht mit Acryl verschlossen werden. Für die Korkplatten ist ein lösungsmittelfreier Kleber möglich, jedoch muss die OSB-Oberfläche sauber, trocken und fettfrei sein. Ein Dispersionskleber auf Wasserbasis ist hierfür geeignet.
🔴 Gefahr: Wird die Randdehnfuge mit Acryl geschlossen, kann dies zu Spannungsrissen in den OSB-Platten oder zu Schäden am Korkbelag führen, da die natürliche Bewegung des Holzes blockiert wird. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schimmelbildung unter dem Kork führen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verschraubung Spanplattenschrauben mit Teilgewinde und Senkkopf, bohren Sie bei dicken Platten vor. Lassen Sie die Nut-Feder-Verbindung unverklebt, um Spannungen zu vermeiden. Schließen Sie die Randdehnfuge mit einem dauerelastischen Fugenfüller (z.B. Silikon) und kleben Sie die Korkplatten mit einem lösungsmittelfreien Dispersionskleber. Lassen Sie die OSB-Platten vor der Verlegung mindestens 48 Stunden im Raum akklimatisieren. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Holzbodenverlegung.
Die Verlegung von OSB-Platten als tragfähiger Unterboden im Obergeschoss erfordert fachgerechte Ausführung, da hier statische, feuchte- und schalltechnische Aspekte kritisch sind. Die Nut-Feder-Verbindung dient primär der Aussteifung und der Vermeidung von Spaltenbildung – eine Verklebung ist bei tragenden Unterböden grundsätzlich nicht vorgeschrieben, aber bei erhöhten Anforderungen an Steifigkeit oder Schalldämmung sinnvoll, sofern ein bauphysikalisch geeigneter, elastischer Klebstoff verwendet wird.
🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Schrauben (z. B. zu kurzer Länge, falscher Gewindeart oder fehlende Vorbohrung bei Randbereichen) kann zu unzureichender Verankerung, Plattenverzug oder sogar zu Schraubenbruch unter Last führen – besonders bei OSB/3 oder OSB/4 in tragenden Anwendungen.
🔴 Gefahr: Das Verschließen der Randdehnfuge mit Acryl ist bauphysikalisch unzulässig: Acryl ist nicht elastisch genug, verhindert die notwendige Dehnung der Platten und begünstigt Spannungsrisse, Aufwölbung oder Schäden am darüberliegenden Korkbelag.
⚠️ Korrektur: Normale Spanplattenschrauben sind für OSB-Unterböden nicht geeignet – stattdessen sind spezielle Holzschrauben mit langem, feinem Gewindeanteil (z. B. Typ C oder D nach DIN 1451), mindestens 45 mm Länge und korrektem Einbohrwinkel erforderlich; Vorbohren im Randbereich (ab 15 mm zum Plattenrand) ist zwingend.
➕ Ergänzung: Für Korkplatten auf OSB ist ein lösungsmittelfreier, elastischer Dispersionskleber mit nachgewiesener Verträglichkeit für OSB und Kork erforderlich – jedoch nur nach vollständiger Trocknung der OSB-Platten (Restfeuchte < 12 %) und nach Einhaltung der Mindestrandabstände (mind. 10 mm zur Wand) mit einer dauerelastischen Dehnfugenmasse (z. B. Polyurethan- oder Siliconbasis).
➕ Ergänzung: Die OSB-Platten müssen lückenlos, aber mit ausreichender Randdehnfuge verlegt werden; Zwischenplattenfugen sind zu versetzen, und die Platten sollten mindestens 24 Stunden vor Verlegung akklimatisiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit der Bodenbalken und der fachgerechten OSB-Verlegung – insbesondere bei Nachträgen oder erhöhten Anforderungen an Schallschutz oder Barrierefreiheit.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit einer Randdehnfuge von 10–15 mm und lehnen Acryl als Verschlussmaterial einhellig ab.
- Alle empfehlen lösungsmittelfreie Kleber für Korkplatten und betonen die Bedeutung einer sauberen, trockenen OSB-Oberfläche.
- Alle verlangen eine akklimatisierungsbedingte Lagerung der OSB-Platten vor Verlegung (24–48 h).
- Verklebung der Nut-Feder: GoogleAI empfiehlt sie ausdrücklich; DeepSeek spricht sie ab ("nicht zwingend, kann Spannungen verursachen"); Qwen sieht sie als optional bei erhöhten Anforderungen – aber nur mit elastischem Klebstoff. → Sicherere Einschätzung: unverklebt (DeepSeek/Qwen-Konsens).
- Schraubenwahl: GoogleAI nennt "Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde"; DeepSeek bestätigt Teilgewinde, verlangt aber Vorbohren ab 22 mm; Qwen verlangt explizit Schrauben nach DIN 1451 (Typ C/D), ≥ 45 mm, Vorbohren ab 15 mm Randabstand. → Sicherere Einschätzung: Qwen-Vorgaben (höhere Anforderung, bauphysikalisch fundiert).
- Qwen ergänzt die kritische Restfeuchte-Anforderung (< 12 %) für die OSB vor Korkverlegung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die Notwendigkeit einer statischen Prüfung bei nachträglicher Belastung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- DeepSeek und Qwen nennen konkret dauerelastische Alternativen (Silikon, Polyurethan); GoogleAI bleibt bei "Acryl" unklar (falsch interpretiert).
- Acryl für Randdehnfuge: GoogleAI erwähnt "Verschluss der Randdehnfuge mit Acryl" nicht explizit, aber impliziert es durch fehlende Warnung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit klarem "bauphysikalisch unzulässig" / "gefährlich". → Sicherere Einschätzung: Acryl strikt verboten.
- Statikprüfung: GoogleAI verweist lediglich auf "plane Ausrichtung der Balken"; Qwen und DeepSeek fordern explizit fachliche Prüfung – Widerspruch durch Unterlassung. → Sicherere Einschätzung: Statikprüfung durch Sachverständigen bei Unsicherheit.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengsten, bauphysikalisch fundierten Vorgaben von Qwen und DeepSeek – insbesondere bei Schrauben, Dehnfuge und Akklimatisation. GoogleAI liefert grundlegende Hinweise, enthält aber kritische Lücken und potenziell risikobehaftete Implikationen (z. B. Acryl).
Thema Status KI-Konsens Randdehnfuge (Breite & Material) ✅ Konsens 10–15 mm breit; ausschließlich dauerelastisches Material (Silikon/Polyurethan) – Acryl strengstens untersagt. Schraubenwahl & -einsatz ⚠️ Abwägung Mindestens 45 mm Länge, Teilgewinde nach DIN 1451 (Typ C/D), Senkkopf; Vorbohren im Randbereich (ab 15 mm) zwingend – GoogleAI zu pauschal, Qwen/DeepSeek präziser. Nut-Feder-Verklebung ⚠️ Abwägung Grundsätzlich unverklebt; nur bei nachgewiesener Notwendigkeit (z. B. Schallschutz) mit elastischem, bauphysikalisch geeignetem Klebstoff – GoogleAI empfiehlt pauschal, DeepSeek/Qwen warnen vor Spannungen. OSB-Akklimatisation ✅ Konsens Mindestens 24–48 Stunden im Einbau-Raum vor Verlegung. Korkverklebung ⚠️ Abwägung Lösungsmittelfreier, elastischer Dispersionskleber; nur bei vollständig trockener OSB (Restfeuchte < 12 %) – nur Qwen nennt diese Restfeuchtebedingung explizit. Statik-/Fachprüfung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern klare statische oder fachliche Prüfung bei Unsicherheit oder erhöhten Anforderungen – Vorsichtsprinzip legt Prüfung nahe. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich dauerelastisches Fugenmaterial für die Randdehnfuge, verwenden Sie nur zertifizierte Holzschrauben nach DIN 1451 mit Vorbohren, lassen Sie Nut-Feder unverklebt, akklimatisieren Sie die OSB mindestens 24 h und prüfen Sie bei Zweifeln an Statik oder Feuchte die Tragsituation durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verklebung der Nut-Feder mit starrem Leim Spannungsrisse in OSB, Knarzgeräusche, Schäden am Korkbelag 🔴 Risiko Verschluss der Randdehnfuge mit Acryl Aufwölbung der Platten, Rissbildung, Feuchteeintrag, Schimmel unter Kork 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter oder zu kurzer Schrauben Unzureichende Verankerung, Plattenverzug, Schraubenbruch unter Belastung 🔴 Risiko Fehlende Akklimatisation der OSB-Platten Ungleichmäßiges Quellen/Schwinden, Spaltenbildung, Verlust der Verlegeebene 🔴 Risiko Korkverlegung auf feuchter OSB (Restfeuchte ≥ 12 %) Kleberausfall, Blasenbildung, Delamination, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Verwendung dauerelastischer Dehnfugenmasse Längssicherheit des Bodens, dauerhafte Funktion ohne Reparatur ✅ Chance Einsatz zertifizierter Schrauben nach DIN 1451 mit Vorbohren Maximale Tragfähigkeit, reduzierte Geräuschbildung, langfristige Verlegequalität ✅ Chance Professionelle statische Prüfung der Balkenkonstruktion Ausschluss von Überlastung, rechtssichere Dokumentation, erhöhte Wertschöpfung bei Verkauf ✅ Chance Korkverlegung auf trockener, akklimatisierter OSB mit geeignetem Kleber Optimaler Trittgefühl, allergengerechte Raumluft, langfristige Haftfestigkeit ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Holzbau-Fachbetriebs Herstellergarantie, Gewährleistungsabsicherung, schnelle Mängelbehebung Orientierungshilfen
- Randdehnfuge sofort korrigieren: Entfernen Sie gegebenenfalls bereits aufgetragenes Acryl vollständig und ersetzen Sie es durch dauerelastischen Silikon- oder Polyurethan-Fugenfüller (z. B. SikaBond® T54 oder Soudal PU-Elastik).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit der Bodenbalken und die fachgerechte OSB-Verlegung prüfen zu lassen – besonders bei Nachträgen oder erhöhten Anforderungen.
- Schrauben austauschen: Verwenden Sie ausschließlich Holzschrauben nach DIN 1451 (Typ C oder D), Länge mindestens 45 mm, mit Senkkopf – und bohren Sie vor jeder Schraube im Randbereich (ab 15 mm zum Plattenrand) vor.
- OSB akklimatisieren: Lagern Sie sämtliche OSB-Platten mindestens 48 Stunden im Verlege-Raum bei Raumklima (18–22 °C, 45–60 % rel. Luftfeuchte), verpackt und flach gestapelt.
- Korkverlegung prüfen: Messen Sie die OSB-Restfeuchte vor Verlegung mit einem Kalibriergerät (z. B. Testo 606-2) – erst ab < 12 % darf mit lösungsmittelfreiem Dispersionskleber (z. B. Uzin UKAbk. 180) begonnen werden.
- Nut-Feder belassen: Verzichten Sie auf jegliche Verklebung der Nut-Feder – nutzen Sie stattdessen eine lückenlose, versetzte Verlegung mit 2–3 mm Zwischenfugen für Feuchteausgleich.
- OSB-Platten
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, schlanken Holzspänen (Strands) hergestellt werden, die in mehreren Schichten verleimt und verpresst werden. Sie werden häufig im Bauwesen für tragende und aussteifende Zwecke eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Spanplatten, Multiplexplatten, Holzwerkstoffplatten - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der eine Platte (Feder) in eine passende Aussparung (Nut) einer anderen Platte gesteckt wird. Diese Verbindung sorgt für eine formschlüssige und stabile Verbindung.
Verwandte Begriffe: Falz, Zapfen, Verleimung - Spanplattenschrauben
- Spanplattenschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Spanplatten und anderen Holzwerkstoffen entwickelt wurden. Sie haben einen scharfen Gewindegang und einen Senkkopf, der bündig mit der Oberfläche abschließt.
Verwandte Begriffe: Holzschrauben, Spax-Schrauben, Senkkopfschrauben - Randdehnfuge
- Eine Randdehnfuge ist ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und den Wänden, der es dem Material ermöglicht, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Sie wird in der Regel mit einer Sockelleiste abgedeckt.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Anschlussfuge - Korkplatten
- Korkplatten sind Bodenbeläge aus Korkgranulat, das zu Platten verpresst wird. Sie sind elastisch, schalldämmend und wärmeisolierend.
Verwandte Begriffe: Korkparkett, Korkfliesen, Naturkork - Lösungsmittelfreier Kleber
- Lösungsmittelfreie Kleber enthalten keine organischen Lösungsmittel, die gesundheitsschädliche Dämpfe abgeben können. Sie sind umweltfreundlicher und tragen zu einer besseren Raumluftqualität bei.
Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Naturharzkleber, emissionsarmer Kleber - Bodenbalken
- Bodenbalken sind tragende Holzbalken, die den Untergrund für einen Fußboden bilden. Sie werden in der Regel parallel zueinander verlegt und tragen die Last des Bodens.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Deckenbalken, Unterkonstruktion
- Muss ich die Nut- und Federverbindung von OSB-Platten verkleben?
Ja, ich empfehle das Verkleben der Nut- und Federverbindung, um die Stabilität und Dichtigkeit des Unterbodens zu erhöhen. Verwenden Sie dafür einen geeigneten Holzleim und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs. - Welche Schrauben sind am besten geeignet, um OSB-Platten auf Bodenbalken zu befestigen?
Ich empfehle Spanplattenschrauben oder Spax-Schrauben mit Teilgewinde. Diese Schrauben ziehen die Platten fest an die Bodenbalken und sorgen für eine stabile Verbindung. Die Länge der Schrauben sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend tief in die Bodenbalken eindringen. - Warum ist eine Randdehnfuge beim Verlegen von OSB-Platten wichtig?
Eine Randdehnfuge ist wichtig, da Holz arbeitet und sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Die Fuge ermöglicht es dem Holz, sich zu bewegen, ohne Spannungen aufzubauen, die zu Verformungen oder Beschädigungen führen könnten. - Sollte ich OSB-Platten vorbohren, bevor ich sie verschraube?
Bei härteren OSB-Platten ist Vorbohren sinnvoll, um ein Ausreißen des Materials beim Verschrauben zu verhindern. Verwenden Sie einen Bohrer, der etwas kleiner ist als der Durchmesser der Schrauben. - Welchen Kleber soll ich für Korkplatten auf OSB-Platten verwenden?
Ich empfehle einen lösungsmittelfreien Kleber, um die Raumluftqualität nicht zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass der Kleber für Kork und Holz geeignet ist. - Wie groß sollte die Randdehnfuge sein?
Ich empfehle eine Randdehnfuge von ca. 10-15 mm zu allen Wänden. Diese Größe ermöglicht ausreichend Spielraum für die Ausdehnung und Kontraktion des Holzes. - Was passiert, wenn ich keine Randdehnfuge lasse?
Wenn keine Randdehnfuge vorhanden ist, können sich Spannungen im Boden aufbauen, die zu Verformungen, Rissen oder sogar zum Anheben des Bodens führen können. - Kann ich auch andere Platten als OSB verwenden?
Ja, Sie können auch andere Platten wie Spanplatten oder Multiplexplatten verwenden. Achten Sie jedoch darauf, dass die Platten für den Einsatz als Unterboden geeignet sind und die erforderliche Stabilität aufweisen.
- Dämmung unter OSB-Platten
Informationen zur Auswahl und Verlegung der richtigen Dämmmaterialien unter OSB-Platten. - OSB-Platten schleifen und versiegeln
Anleitung zum Schleifen und Versiegeln von OSB-Platten für eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche. - Trittschalldämmung bei OSB-Böden
Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei Böden mit OSB-Platten. - OSB-Platten im Feuchtraum
Hinweise zur Verwendung von OSB-Platten in Feuchträumen und notwendige Schutzmaßnahmen. - Alternative Bodenbeläge für OSB-Platten
Übersicht über verschiedene Bodenbeläge, die auf OSB-Platten verlegt werden können.
OSB-Boden: Trittschall im Aufbau fehlt!
ähm ...
ähm wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe, fehlt bei dem Bodenaufbau irgendwie der Trittschall? Wo soll der denn sein? Also ich würde den Boden so nicht bauen ... -
OSB-Plattenstärke & Balkenabstand: Gegenfragen
hört sich
an, als wenn sie die Platten schon haben. wie dick sind die denn? welchen Abstand hat die tragkonstruktion? nur mal so als Gegenfrage zwischendurch ... 😉 -
Trittschall im EFH: Geschmackssache vs. DIN
@Mareike Schaal
Die Holländer sagen: "Trittschall ist kein bautechnisches Problem, sondern ein Problem der Erziehung. "
Scherz beiseite: Im Einfamilienhaus ist Trittschall Geschmackssache. Die DINAbk. empfiehlt m.W. min 17 dBA. Der Kork bringt die sicherlich noch nicht. Aber man muss man erst einmal fragen, wie denn der neue Raum genutzt werden soll. Und Ingo Nielsons Fragen sind eigentlich viel grundlegender: Balkenabstände, Plattenstärke, Art der Platten (Es gibt spezielle Fußbodenplatten). -
OSB-Dicke, Balkenabstand & Schrauben: Werte
Antworten
a - bei Balkenabstand 83 cm und OSBAbk./3-Platten nach EN 300 (meist Platten aus dem Baumarkt) notwendige Dicke wäre 25 mm, kurze Plattenstöße nicht im Feld.
b - bei Balkenabstand ca. 93 cm notw. Dicke 28 mm, sonst wie oben.
Befestigung mit Schrauben mit durchgängigem Gewinde (zur Vermeidung von Knarrgeräuschen)
Stöße mit D3 PVAc-Kleber (z.B. Ponal o.ä.) verkleben (zur Vermeidung von Knarrgeräuschen)
Dehnfugen können versiegelt werden, aber Acryl und 'dauerhaft' schließt sich aus (Warum überhaupt versiegeln, Zugluft sollte da nicht auftreten!).
bei geschliffener Plattenoberfläche ist lösungsmittelfreier Kleber möglich. Dazu auch mal bei Stauff nachsehen.
PS:
zusätzliche Trittschallmaßnahmen sollten Sie schon berücksichtigen, wenn noch nicht anderweitig geschehen.
reduzierte Plattendicke bei gezielter Nachfrage beim Holzfachhändler möglich:
z.B. OSB mit Zulassung Z-9.1-504 => notwendige Dicke bei 83 cm Balkenabstand 18 mm (möglich durch bessere technische Werte)
weitere Vorteile liegen beim genaueren Hinsehen auf der Hand ... -
Alternative: OSB-Platten schwimmend verlegen
je nach Art des Unterbaus
können die Platten ja auch schwimmend auf z.B. Faserstreifen verlegt werden, nur mal so als Alternative. -
OSB-Boden im OG: Balkenabstand & Verschraubung
OSB-Boden
Hallo, vielen Dank für die Antworten,
es handelt sich hier um ein Kinderzimmer und Schlafzimmer im OG unseres Hauses. Da die Balkenabstände in den Räumen sehr Unterschiedlich sind und teilweise die Balken durchhängen und mit Kanthölzern ausgeglichen werden mussten habe ich mich entschieden die Platten zu verschrauben. Die Balkenzwischenräume liegen zwischen 50 und ca75 cm. Ich möchte Sterling OSBAbk. der Firma Nexfor verlegen (22 mm) stark, da diese mit die niedrigsten Formaldehydwerte haben. Ich hoffe die Dicke ist ausreichend. Da es sich um Schlafzimmer handelt, ist die Trittschalldämmung mit Korkplatten (4 mm) glaube ich ausreichend. Im anderen Zimmer möchte ich evtl. Lino-Klick Verlegen unter den eine Korkmatte oä. als Trittschalldämmung verlegt wird. Habe noch eine Frage zu den Schrauben. Wie lang bzw. dick sollten die Schrauben bei 22-er Platten sein, welchen Abstand und wie sollte vorgebohrt werden.
Vielen Dank, MfG Peter Nickel -
OSB-Platten: Schrauben, Abstand & Randabstand
Information
Daumenformeln
Länge 2,5 x d
Abstand 12-15 cm
Randabstand ca. 15 mm
Bohren ca. 0,8 x d
genaueres dazu vielleicht beim Hersteller s.u.
wichtiger Hinweis:
keine balkenparallelen Plattenstöße im Feld!
22 mm und NFAbk.-Stoß ist nicht so kräftig, wie es sich anhört. -
⚠️ Balken hängen durch: Situationsbeschreibung!
und teilweise die Balken durchhängen ...- nackenhaarekräusel*
Können Sie nochmals eine vollständige Situationsbeschreibung geben? Um welche Decke/welchern Boden handelt es sich? Wie bislang aufgebaut? Warum unterschiedliche Abstände? Wie belastbar? Wieso hängen die Balken (bereits jetzt, ohne Last?) durch? Welche zulässigen Lasten laut Statik?
OSB-Boden: Suche-Funktion nutzen!
@RS
bitte 'Suche'-Funktion benutzen!
Da sind schon etliche Infos rund gegangen, siehe Link! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten verlegen: Tipps zu Unterboden, Schrauben & Dehnfugen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verlegung von OSBAbk.-Platten als Unterboden, wobei Aspekte wie die richtige Plattenstärke in Abhängigkeit vom Balkenabstand, die Wahl der passenden Schrauben zur Vermeidung von Knarrgeräuschen und die Notwendigkeit von Randdehnfugen thematisiert werden. Auch alternative Verlegemethoden wie die schwimmende Verlegung werden in Betracht gezogen. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des Trittschalls, insbesondere bei der geplanten Nutzung als Kinder- oder Schlafzimmer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Balken hängen durch: Situationsbeschreibung! wird auf die potenziellen Probleme durchhängender Balken hingewiesen und eine detaillierte Situationsbeschreibung gefordert, um die Tragfähigkeit des Bodens zu beurteilen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag OSB-Dicke, Balkenabstand & Schrauben: Werte liefert konkrete Werte für die notwendige OSB-Plattendicke in Abhängigkeit vom Balkenabstand und empfiehlt die Verwendung von Schrauben mit durchgängigem Gewinde zur Vermeidung von Knarrgeräuschen. Zudem wird das Verkleben der Stöße mit D3 PVAc-Kleber empfohlen.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag OSB-Platten: Schrauben, Abstand & Randabstand werden Daumenformeln für die Schraubenlänge, den Schraubenabstand und den Randabstand gegeben. Es wird auch darauf hingewiesen, dass balkenparallele Plattenstöße im Feld vermieden werden sollten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der OSB-Platten sollte die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion überprüft und gegebenenfalls verstärkt werden. Die Wahl der Plattenstärke und der Schrauben sollte auf den Balkenabstand und die geplante Nutzung des Raumes abgestimmt werden. Weitere Informationen und Tipps finden sich im Beitrag OSB-Boden: Suche-Funktion nutzen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork als Trittschalldämmung unter OSB-Platten: Geeignet für Holzbalkendecke? Aufbau, Stärke & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Dachgeschoss: Lehmgranulat, Blindboden & Schallschutz im Altbau
- … Schüttung mit Lehngranulat. Darin die Balken einlegen, auf denen die Bodenplatten verschraubt werden. Dadurch haben wir keine direkten Verbindungen zu den Deckenbalken …
- … Balken ausreichend dimensioniert sind, um die Lasten des Bodenaufbaus und der Nutzung zu tragen. & …
- … die Schüttung. Verwenden Sie dafür robuste Materialien wie OSBAbk.-Platten oder Massivholz. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen im Spitzboden verlegen: Aufbauhöhe, Trittschall & Material-Empfehlungen
- … Dielen, Spitzboden, Verlegung, Aufbauhöhe, Trittschall, OSBAbk., Rauspund, Hobeldielen …
- … wollte ich zuerst eine Lage Filz als Trittschalldämmung aufbringen, als nächstes OSBAbk. Platten oder glw. und darauf die Dielen verschrauben. Spricht etwas …
- … OSBAbk.-Platten: Bei geringer Aufbauhöhe können dünne OSB-Platten …
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten trockenlegen: Ursachen für Staunässe erkennen & Boden richtig entwässern?
- … Verdichtung des Unterbodens: Durch die Bauarbeiten und das Befahren mit schweren Geräten kann …
- … Der neu aufgebrachte Mutterboden kann eine andere Struktur haben als der Unterboden, was zu einer wasserundurchlässigen Schicht führen kann. …
- … einsinkt, deutet auf eine massive Staunässe hin, die nicht nur die Nutzung des Gartens beeinträchtigt, sondern auch langfristig die Rasengesundheit gefährdet. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
- … Kalksandsteinwände als Wärmespeicher nutzen? Infos zu Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung. Jetzt informieren! …
- … ich es vielleicht sogar so machen, dass ich mit der Mauernutfäse Schlitze in die Wand fräse und darin das Rohr verlege. …
- … als Wärmespeicher in Kombination mit einer Solaranlage und einem Pufferspeicher zu nutzen, grundsätzlich als sinnvoll. Kalksandstein besitzt eine hohe Rohdichte und spezifische …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
- … die Transportzuladung von 26,59 t klar vom statischen Nachweis für Wohnnutzung unterscheiden. …
- … Qwen widerlegen dies ausdrücklich mit Nachweis, dass Container nicht für Wohnnutzung konstruiert sind – KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Statisch nicht …
- … Rechtsstreit mit Nachbarn, Mietminderung, Abweisung von Genehmigung für Wohnnutzung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB-Platte, Unterboden, Nut, Feder" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten verlegen: Nut-Feder verkleben, Schraubenwahl & Randdehnfuge beachten?
Suche nach: OSB-Platten verlegen: Tipps zu Verklebung & Schrauben
Suche nach: OSB-Platten, Unterboden, verlegen, Nut und Feder, verkleben, Schrauben, Randdehnfuge, Spanplattenschrauben, Spax, Korkplatten
