Laminat verzieht sich & Lückenbildung: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung?
Die Diskussion dreht sich um Lückenbildung im verlegten Laminat, mögliche Pfusch-Arbeiten bei der Verlegung (fehlende Dehnungsfugen) und die Ablehnung von Ausbesserungsversuchen mit Paste. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Schadensanalyse wird betont.
Vor 2 Jahren haben wir in unserem Neubau über den Bauträger (der einen Subunternehmer beauftragte) Laminat verlegen lassen. Insgesamt auf einer Fläche von rund 45 m² (Wohnzimmer und Küche  -  durchgehend verlegt). Das Laminat ist verleimt. Nun traten im letzten Jahr erstmals mitten im Raum Lücken auf, genauer gesagt recht große Spalten  -  so um die 8 Stück  -  mit ca. 3  -  6 mm. Auf die Reklamation wurde zuerst geantwortet mit "Das ist normal, da muss nur mehr Feuchtigkeit in den Raum" woraufhin wir eine Schüssel mit Wasser im Raum platzierten. Allerdings wurdne die Spalten nicht wirklich kleiner. Jetzt möchte die Firma im Rahmen der Nachbesserung eine Paste in die Lücken schmieren. Dies wird mit Sicherheit sichtbar sein und daher möchte ich das keinesfalls. Welche Möglichkeiten haben wir auf ordentliche Ausbesserung zu bestehen?
  • j. kunath
    🔴 KRITISCH: Keine Wassereinwirkung (z. B. Schüssel Wasser) oder Pastenreparaturen vornehmen – beides birgt akute Schimmelgefahr und verschlechtert den Schaden langfristig.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Feuchtemessung des Estrichs und der Raumluft erforderlich, um versteckte Feuchtigkeit und Schimmelrisiko auszuschließen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme vollständige Dokumentation (Foto-, Video-, Messprotokoll) und schriftliche Ablehnung der Pastenlösung an den Bauträger übermitteln.
    ⚠️ WICHTIG: Verleimtes Laminat darf nicht nachträglich „geschoben“ oder „feucht gemacht“ werden – dies führt zu irreversiblen Quell- und Schichttrennungsschäden.
    Wenn sich Laminat verzieht und Lücken bildet, deutet dies meist auf ein Problem mit Feuchtigkeit, unsachgemäße Verlegung oder Materialfehler hin. Da das Laminat verleimt wurde, ist eine partielle Reparatur erschwert, da einzelne Elemente nicht ohne Beschädigung entfernt werden können.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann nicht nur das Laminat schädigen, sondern auch zu Schimmelbildung unter dem Belag führen, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
    Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie Anspruch auf Nachbesserung durch den Bauträger bzw. den von ihm beauftragten Subunternehmer. Die Firma möchte eine Nachbesserung mit Paste durchführen. Dies ist kritisch zu hinterfragen, da dies oft nur eine optische Lösung darstellt und die Ursache nicht behebt. Eine vollständige Entfernung und Neuverlegung des Laminats ist oft die nachhaltigere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Schadensanalyse, um die Ursache der Lückenbildung zu ermitteln. Dokumentieren Sie den Schaden detailliert (Fotos, Protokoll) und setzen Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei schwimmend verlegten Laminatböden: Lückenbildung durch Schwinden des Materials. Die Aussage des Bauträgers, dass Feuchtigkeit die Lücken schließen würde, ist fachlich falsch. Laminat quillt bei Feuchtigkeit zwar auf, aber das Verleimen der Dielen verhindert ein gleichmäßiges Nachrücken. Zudem ist die empfohlene Wasserschüssel-Methode kontraproduktiv, da sie zu irreversiblen Schäden wie Quellungen oder Schimmelbildung unter dem Belag führen kann.
    🔴 Gefahr: Die vom Bauträger vorgeschlagene Nachbesserung mit einer Paste ist keine fachgerechte Lösung. Diese Methode kaschiert lediglich das Symptom, behebt aber nicht die Ursache (mangelhafte Verlegung oder Materialfehler). Zudem wird die Paste durch die natürliche Bewegung des Bodens mit der Zeit ausbrechen, und die sichtbaren Fugen bleiben ein optischer Mangel.
    ✅ Zustimmung: Ihre Ablehnung der Pastenlösung ist absolut nachvollziehbar und fachlich korrekt. Eine solche Reparatur stellt keine mangelfreie Nachbesserung dar, da sie weder die Funktion noch die Optik dauerhaft wiederherstellt.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau und einer Verlegung vor nur 2 Jahren liegt ein klarer Mangel vor. Die Ursache könnte in einer unzureichenden Akklimatisierung des Laminats, fehlenden Dehnungsfugen oder einer zu hohen Restfeuchte des Estrichs liegen. Sie haben Anspruch auf eine mangelfreie Nachbesserung, die in diesem Fall nur durch einen vollständigen Austausch der betroffenen Fläche oder eine fachgerechte Demontage und Neuverlegung mit korrekten Randfugen erfolgen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur mangelfreien Nachbesserung (Austausch des Laminats). Lehnen Sie die Pastenlösung schriftlich ab. Beauftragen Sie bei Weigerung einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik zur Mängelfeststellung. Ziehen Sie anwaltliche Beratung in Betracht, um Ihre Gewährleistungsansprüche durchzusetzen.
    Laminatverlegung in Neubauten erfordert besondere Sorgfalt hinsichtlich Untergrundvorbereitung, Klimabedingungen, Dehnungsfugen und Verlegeart – insbesondere bei verleimten Systemen, die keine Bewegungsspielräume zulassen.
    🔴 Gefahr: Die plötzliche Bildung mehrerer großer Spalten (3–6 mm) nach zwei Jahren deutet nicht auf normale Holzfeuchteschwankungen hin, sondern auf gravierende Mängel: unzureichend ausgeglichener Estrich, fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen, falsche Verleimungstechnik oder unzulässige Raumklimaverhältnisse während/ nach der Verlegung – alles potenzielle Ursachen für irreversible Schäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Das ist normal, da muss nur mehr Feuchtigkeit in den Raum" ist fachlich unzulässig und irreführend: Laminat ist ein technisches Holzwerkstoff-Produkt mit eng tolerierten Feuchte- und Temperaturgrenzen; eine Schüssel Wasser kann keine strukturelle Verformung rückgängig machen und birgt sogar Schimmelrisiko.
    ➕ Ergänzung: Eine "Paste in die Lücken schmieren" ist keine fachgerechte Mängelbeseitigung, sondern ein kosmetischer Notbehelf – sie verletzt die Herstellervorgaben, beeinträchtigt die Lauf- und Sperrfunktion des Bodens und kann zu weiteren Schäden (z. B. Quellung, Verfärbung, Verlust der Trittschalldämmung) führen.
    ❌ Widerspruch: Es besteht kein Anspruch auf bloße "Nachbesserung" im Sinne einer Reparatur vor Ort; bei schwerwiegenden Verlegefehlern ist die vollständige Entfernung und Neuanlage des Bodens – unter Einhaltung aller technischen Regeln (DINAbk. 18365, VOBAbk./C, Hersteller-Richtlinien) – fachlich geboten und rechtlich durchsetzbar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Ablehnung der Paste-Lösung ist vollkommen gerechtfertigt: Sichtbare Reparaturen verstoßen gegen die vertragliche Vereinbarung über einen funktions- und wertgemäßen Bodenbelag und beeinträchtigen den Wert des Gebäudes.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um die Ursache der Spaltenbildung zu dokumentieren, die Verlegequalität zu bewerten und ein Gutachten für die notwendige komplette Neuanlage zu erstellen – dies bildet die Grundlage für Ihre Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Die Pastenlösung ist keine fachgerechte Nachbesserung, sondern lediglich ein kosmetischer Notbehelf.
    • Alle drei bestätigen: Die Aussage „mehr Feuchtigkeit schließt die Lücken“ ist fachlich falsch und gefährlich.
    • Alle drei betonen den akuten Schimmelrisiko bei unbehandelter Feuchtigkeit unter dem verleimten Laminat.
    • GoogleAI betont den Gewährleistungsanspruch und die Fristsetzung, aber bleibt vorsichtig bei der konkreten Forderung nach vollständigem Austausch.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker hervor, dass nur ein vollständiger Austausch fachlich geboten ist – Qwen führt dies explizit auf DIN 18365 und Herstellervorgaben zurück.
    • DeepSeek ergänzt zu Ursachen: unzureichende Akklimatisierung, fehlende Dehnungsfugen, zu hohe Estrich-Feuchte.
    • Qwen ergänzt: plötzliche Spaltenbildung nach 2 Jahren weist nicht auf natürliche Schwankungen, sondern auf gravierende Verlegefehler hin – und nennt konkrete Normen (DIN 18365, VOB/C).
    • GoogleAI ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation und sachverständigen Einbindung als Schritt vor der Fristsetzung.
    • Qwen behauptet explizit: „Es besteht kein Anspruch auf bloße Nachbesserung“ – bei schwerwiegenden Verlegefehlern sei die vollständige Neuanlage „rechtlich durchsetzbar“. GoogleAI formuliert hier vorsichtiger („oft die nachhaltigere Lösung“), DeepSeek sieht den Anspruch auf Austausch als gegeben an – jedoch ohne Qwens rechtliche Absolutheit. Die sicherere Seite (Qwen) wird priorisiert: Bei nachweisbaren gravierenden Mängeln ist der Anspruch auf komplette Neuanlage durchsetzbar.
    • Alle drei Modelle empfehlen ein unabhängiges Fachgutachten – Qwen spezifiziert DIN EN ISO/IEC 17024, DeepSeek nennt „öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Parkett- und Fußbodentechnik“, GoogleAI spricht allgemein von „unabhängigen Sachverständigen“. Die präziseste, sicherste und normkonforme Empfehlung ist die von Qwen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache der LückenbildungKein natürlicher Schwund – vielmehr gravierende Verlegefehler (fehlende Dehnungsfugen, ungeeigneter Estrich, falsche Verleimung) oder fehlende Vorbehandlung (Akklimatisierung, Feuchtemessung).
    Gefahr durch FeuchtigkeitAkute Schimmelgefahr unter dem verleimten Laminat bei unbehandelter Restfeuchte – Wasserzufuhr (z. B. Schüssel) verstärkt dieses Risiko massiv.
    PastenreparaturKeine fachgerechte Mängelbeseitigung; verstößt gegen Herstellervorgaben und schafft langfristig neue Schäden (Quellung, Ausbrechen, optischer Mangel).
    Notwendige Nachbesserung⚠️GoogleAI: „oft nachhaltiger“, DeepSeek: „fachlich geboten“, Qwen: „rechtlich durchsetzbar“ – Konsens: Vollständige Entfernung und Neuanlage ist einzige fachlich tragfähige Lösung.
    Rechtlicher Anspruch⚠️Alle bestätigen Gewährleistungsrecht; Qwen formuliert am strengsten („kein Anspruch auf bloße Nachbesserung“), DeepSeek und GoogleAI orientieren sich am Prinzip der mangelfreien Nachbesserung – Vorsichtsprinzip: Konsens zielt auf Austausch als Standardlösung bei nachweisbaren Verlegefehlern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge, um Ursache, Umfang und fachgerechte Behebung nach DIN 18365 zu dokumentieren – dies bildet die verbindliche Grundlage für Ihre schriftliche Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    🔴 RisikoSchimmelbildung unter dem Laminat durch verdeckte FeuchtigkeitGesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoEinschränkung der Trittschalldämmung durch Schichttrennung oder falsche VerleimungStörung der Wohnqualität, Nachbesserung unter laufendem Betrieb nicht möglich
    🔴 RisikoKomplette Fehlverlegung mit fehlenden Randfugen oder unzureichendem EstrichErneuter Schaden nach Reparatur, langfristige Instabilität des Bodens
    🔴 RisikoRechtlich unzureichende Mängelrüge ohne sachverständige DokumentationVerlust des Gewährleistungsanspruchs, Ausschlussfristen verstreichen
    🔴 RisikoVerwendete Pasten- oder Klebstoffe verletzen Herstellervorgaben und führen zum Verlust der GarantieAusfall aller Herstellergewährleistungen, kein Ersatzanspruch bei Folgeschäden
    ✅ ChanceFachgerechte Neuanlage nach DIN 18365 und HerstelleranleitungDauerhafte Funktions- und Wertgleichheit des Bodens, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceUnabhängiges Gutachten als Verhandlungsbasis mit dem BauträgerVermeidung teurer Rechtsstreitigkeiten, schnelle, sachgerechte Einigung
    ✅ ChanceDokumentation aller Schäden vor SanierungSichere Beweislage bei Verzug oder mangelhafter Nachbesserung, klare Haftungszuweisung
    ✅ ChanceÜberprüfung der Estrich-Feuchte vor NeuanlageVermeidung von Folgeschäden bei der Neuanlage, Einhaltung von Normen (DIN 18560-4)
    ✅ ChanceNutzung des Gewährleistungsanspruchs zur kompletten Neugestaltung (Farbe, Profil, Trittschalldämmung)Optimierung des Bodens über den ursprünglichen Standard hinaus, Mehrwert für die Immobilie
    1. Feuchtemessung unverzüglich beauftragen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Feuchtemessdienst mit Estrich- und Raumluftmessung – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich und fotografisch.
    2. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN ISO/IEC 17024 zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen, sondern einen unabhängigen.
    3. Schriftliche Mängelrüge mit Frist: Erstellen Sie eine formelle Mängelrüge mit detaillierter Schadensbeschreibung, Fotoanhang und einer angemessenen Frist (14 Tage) zur vollständigen Neuanlage – per Einschreiben mit Rückschein versenden.
    4. Pastenlösung schriftlich ablehnen: Senden Sie dem Bauträger separat eine klare, schriftliche Ablehnung der Paste-Variante mit Begründung („keine mangelfreie Nachbesserung gemäß § 635 BGBAbk.“).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Herstellerdatenblätter zum Laminat, Verlegeprotokoll (sofern vorhanden), Rechnungen und sämtliche Korrespondenz mit dem Bauträger in einem Ordner.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie noch vor Ablauf der Frist einen Anwalt mit Schwerpunkt Bau- und Gewährleistungsrecht – viele bieten Erstberatung kostenfrei oder gegen Rechtsschutzversicherung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Fußbodenbelag, der aus einer Trägerplatte (meist HDF), einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett und Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen, HDF
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs oder der Abnahme vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Rohboden, Ausgleichsmasse
    Dehnungsfuge
    Dehnungsfugen sind Fugen, die in den Bodenbelag eingebracht werden, um Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Spannungsriss
    Akklimatisierung
    Akklimatisierung bezeichnet die Anpassung eines Materials an die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) vor der Verarbeitung, um spätere Verformungen oder Schäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Konditionierung, Anpassen, Umgebungsbedingungen
    HDF
    HDF steht für hochdichte Faserplatte und ist ein Holzwerkstoff, der aus feinstzerfasertem, hauptsächlich nadelholzartigem Holz unter hohem Druck und hoher Temperatur verpresst wird. HDF-Platten sind sehr formstabil und werden häufig als Trägerplatte für Laminat verwendet.
    Verwandte Begriffe: MDF, Spanplatte, Holzwerkstoff
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Lückenbildung bei Laminat?
      Häufige Ursachen sind Feuchtigkeit, die in den Laminat eindringt, eine unzureichende Akklimatisierung des Laminats vor der Verlegung, eine fehlerhafte Verlegung (z.B. zu geringe Dehnungsfugen) oder minderwertiges Material. Auch ein Estrich, der nicht ausreichend trocken war, kann zu Problemen führen.
    2. Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Laminat im Rahmen der Gewährleistung?
      Im Rahmen der Gewährleistung haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Das bedeutet, der Bauträger oder der von ihm beauftragte Handwerker muss den Mangel beseitigen. Wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie auch eine Minderung des Kaufpreises oder im Extremfall die Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.
    3. Ist die Nachbesserung mit Paste eine geeignete Lösung bei Lücken im Laminat?
      Die Nachbesserung mit Paste ist oft nur eine optische Lösung und behebt nicht die Ursache des Problems. Sie kann sinnvoll sein, um kleinere Lücken zu kaschieren, ist aber bei größeren Schäden oder bei Feuchtigkeitsproblemen keine dauerhafte Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Lückenbildung zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden am Laminat vorbeugen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Laminat und wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf. Bei Neubauten sollte der Estrich vor der Verlegung des Laminats ausreichend getrocknet sein. Eine Dampfbremse unter dem Laminat kann ebenfalls vor Feuchtigkeit schützen.
    5. Was kostet eine professionelle Laminat-Reparatur oder Neuverlegung?
      Die Kosten für eine Laminat-Reparatur oder Neuverlegung hängen von der Größe der Fläche, dem Material und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Neuverlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich einen Materialfehler beim Laminat?
      Materialfehler können sich durch Verformungen, Risse oder eine mangelhafte Beschichtung äußern. Auch wenn das Laminat trotz fachgerechter Verlegung und normaler Nutzung schnell verschleißt, kann ein Materialfehler vorliegen.
    7. Was ist bei der Reinigung von Laminat zu beachten, um Schäden zu vermeiden?
      Verwenden Sie nur spezielle Laminatreiniger und wischen Sie das Laminat nebelfeucht. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder scheuernde Schwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf.
    8. Sollte ich bei einem Wasserschaden am Laminat einen Gutachter beauftragen?
      Ja, bei einem größeren Wasserschaden am Laminat ist es ratsam, einen Gutachter zu beauftragen. Dieser kann die Ursache des Schadens feststellen, das Ausmaß des Schadens beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Ein Gutachten kann auch bei der Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber der Versicherung hilfreich sein.
    • Laminat richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Feuchtigkeitsschäden am Boden erkennen und beheben
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden unter Bodenbelägen und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Mängeln am Bau.
    • Ursachen und Lösungen für Knarrgeräusche im Laminat
      Was tun, wenn der Laminatboden knarrt? Ursachenforschung und Tipps zur Beseitigung.
    • Laminat selbst verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Laminatböden.
  2. Laminatschaden: Pfusch bei Dehnungsfugen – Ursachenanalyse
    Pfusch
    Ich (Laie + Selberverleger 😉 würde mich nicht drauf einlassen. Solche Schmierereien erreichen niemals die Qualitöt der Originaloberfläche, sind irgendwann sichtbar und IMHO nicht dauerhaft.
    Entweder ist das Teil zu lang  -  keine Dehnungsfugen  -  oder Wandabstände unzureichend. Raus und neu.
  3. Laminat Lücken: Dehnungsfugen prüfen – Baufrauenmeinung
    ich denke auch ...
    ich denke auch dass da gepfuscht wurde. Haben Sie mal nachgesehen, ob Dehnungsfugen überhaupt vorhanden sind? Bei so einer großen Fläche sind die notwendig. Und irgendeine Paste würde ich mir niemals ins Laminat schmieren lassen ... Soweit meine Baufrauenmeinung.
    Laminat verzieht sich: Ursachen, Rechte & Nachbesserung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Lückenbildung im verlegten Laminat, mögliche Pfusch-Arbeiten bei der Verlegung (fehlende Dehnungsfugen) und die Ablehnung von Ausbesserungsversuchen mit Paste. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Schadensanalyse wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Laminatschaden: Pfusch bei Dehnungsfugen – Ursachenanalyse sollten Schmierereien zur Ausbesserung vermieden werden, da diese nicht die Qualität der Originaloberfläche erreichen und nicht dauerhaft sind. Stattdessen wird eine komplette Erneuerung empfohlen, falls Dehnungsfugen fehlen oder Wandabstände unzureichend sind.
    ✅ Empfehlung: Die Baufrauenmeinung im Beitrag Laminat Lücken: Dehnungsfugen prüfen – Baufrauenmeinung rät ebenfalls von der Verwendung von Paste ab und empfiehlt, die Dehnungsfugen zu überprüfen. Fehlende Dehnungsfugen bei großen Flächen können die Ursache für die Lückenbildung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Schadensanalyse durch einen unabhängigen Gutachter ist ratsam, um die Ursache der Lückenbildung im Laminat zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Dabei sollte besonders auf die korrekte Ausführung der Dehnungsfugen und die Einhaltung der Wandabstände geachtet werden. Die Überprüfung der verbauten Materialien auf Feuchtigkeitsschäden ist ebenfalls relevant.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Lückenbildung, Nachbesserung, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11919: Laminat verzieht sich & Lückenbildung: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Holzständerhaus: Kosten, Alternativen & Wirtschaftlichkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen befeuern: Was ist erlaubt? Brennstoffe, Vorschriften & korrekte Müllentsorgung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Lückenbildung, Nachbesserung, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Lückenbildung, Nachbesserung, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat verzieht sich & Lückenbildung: Ursachen, Rechte & Kosten der Nachbesserung?
Suche nach: Laminat verzieht sich: Ursachen & Nachbesserung
Suche nach: Laminat, Lückenbildung, verzieht sich, Nachbesserung, Gewährleistung, Baumangel, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Laminat verlegen, Laminatschaden
