Verlegeplatten auf Fliesenboden: Belastbarkeit für Ameise/Hubwagen, Kosten & Alternativen?
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Verlegeplatten und EP-Beschichtungen auf einem Fliesenboden in einer 120 m² großen Gewerbefläche, die zeitweise mit Ameise/Hochhubwagen befahren wird. Es geht um Belastbarkeit, Kosten und praktikable Alternativen. Die EP-Beschichtung wird als mögliche Alternative zu Verlegeplatten auf Fliesenboden in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Ich habe einen ca. 120 m² großen Raum, wo jetzt ein sehr gut erhaltener Fliesenboden ist.
Da ich zeitweisem mit einer Ameise oder Hochhubwagen fahren will, stellt sich die Frage Verlegeplatten 19 mm auf die Fliesen zu legen oder doch gleich den Fliesenboden belassen.
Was kann man empfehlen?
Danke!
Marha
  • Marha
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegeplatten auf Fliesen verlegen, bevor die Tragfähigkeit des gesamten Fliesenaufbaus (Fliesen, Fugen, Kleber, Untergrund) durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Bodensachverständigen geprüft wurde – Instabilität führt zu Fliesenbruch, Radkippung und Unfallrisiko.
    🔴 KRITISCH: Punktlasten von Hubwagenrädern (bis zu 100 kg/Rad) können selbst bei scheinbar intakten Fliesen zu abruptem Versagen führen – Belastungsprobe allein ist keine ausreichende Sicherheitsgarantie.
    ⚠️ WICHTIG: 19 mm Verlegeplatten sind keine Lösung für einen ungeeigneten Untergrund – sie verstärken bei Unebenheiten oder lockeren Fliesen die Instabilität und können zu Durchbiegung, Kippen und Lagerbeschädigung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei gelegentlichem Einsatz mit Ameise (≤ 500 kg) ist die Prüfung der Fliesendicke (mind. 8 mm), Fugenverlauf und Untergrundstabilität zwingend erforderlich – keinerlei Annahme über "ausreichende Tragfähigkeit" ohne Vor-Ort-Beurteilung.
    Ich würde Ihnen raten, die Belastbarkeit des Fliesenbodens und der Verlegeplatten genau zu prüfen, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Fliesenboden belassen: Wenn der Fliesenboden bereits tragfähig ist, kann er unter Umständen direkt genutzt werden. Allerdings sollten Sie die Punktlasten durch Ameise/Hubwagen berücksichtigen.
    Verlegeplatten (19 mm) auf Fliesen: Diese Option verteilt die Last besser. Achten Sie auf die zulässige Belastung der Verlegeplatten und prüfen Sie, ob die Aufbauhöhe ein Problem darstellt (z.B. Türhöhen). Geeignete Materialien sind z.B. OSBAbk.-Platten oder Multiplexplatten.
    🔴 Gefahr: Durch unsachgemäße Lastverteilung können Fliesen brechen oder der Untergrund beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Bodens und die Eignung der Verlegeplatten von einem Fachmann beurteilen.
    Der Nutzer plant, einen 120 m² großen Raum mit vorhandenem Fliesenboden zeitweise mit einer Ameise (Elektrokarren) oder einem Hochhubwagen zu befahren. Die Frage zielt auf die Notwendigkeit von 19 mm Verlegeplatten als Schutzschicht ab. Eine fachliche Beurteilung muss die mechanische Belastbarkeit des Fliesenbodens, die Punktlast der Hubwagenräder und die Ebenheit der Oberfläche berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Die Punktlast von Hubwagenrädern (oft 80-100 kg pro Rad bei 2000 kg Last) kann auf Fliesen zu Rissen oder Abplatzungen führen, insbesondere wenn der Fliesenkleber oder Untergrund nicht für solche Lasten ausgelegt ist. Ein Versagen der Fliesen während der Fahrt kann zu Unfällen oder Beschädigungen führen.
    ➕ Ergänzung: 19 mm Verlegeplatten (z.B. OSB oder Siebdruckplatten) bieten eine gute Lastverteilung, müssen aber korrekt verlegt werden: Stoßfugen müssen auf Unterkonstruktion liegen, und die Platten sollten gegen Verrutschen gesichert sein. Alternativ können spezielle Gummimatten oder Stahlbleche punktuell unter den Fahrwegen verlegt werden, was kostengünstiger ist.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, den Fliesenboden zu schützen, ist grundsätzlich richtig. Bei nur gelegentlicher Nutzung mit leichten Lasten (z.B. Ameise bis 500 kg) könnte der Fliesenboden ausreichend sein, wenn die Fliesen dick (mind. 8 mm) und der Untergrund stabil ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Belastungsprobe durch: Stellen Sie den Hubwagen mit maximaler Last für 24 Stunden auf eine einzelne Fliese und prüfen Sie auf Risse. Beauftragen Sie einen Statiker oder Bodenleger zur Beurteilung der Tragfähigkeit des Fliesenaufbaus. Entscheiden Sie dann, ob 19 mm Verlegeplatten (ca. 15-25 Euro/m²) oder punktuelle Schutzmaßnahmen wirtschaftlicher sind. Bei Dauerbelastung ist eine professionelle Bodenbeschichtung oder Estrichsanierung zu empfehlen.
    Der Sachverhalt betrifft die mechanische Belastbarkeit eines bestehenden Fliesenbodens bei geplantem Einsatz von Hubgeräten (Ameise/Hochhubwagen) sowie die Risiken einer zusätzlichen Verlegeplatte als Zwischenschicht.
    🔴 Gefahr: Fliesenböden sind grundsätzlich nicht für punktuelle, hochkonzentrierte Radlasten ausgelegt – insbesondere bei Gabelstaplern oder Hubwagen mit Hartgummireifen oder Stahlrädern besteht ein hohes Risiko für Fliesenbruch, Untergrundabsenkung, Fugenaufriss und langfristige Schädigung der Verlegeebene.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen von 19 mm Verlegeplatten auf Fliesen schafft eine instabile Zwischenschicht: Unebenheiten des Fliesenbodens (Fugen, Höhenunterschiede, lockere Fliesen) führen zu ungleichmäßiger Lastverteilung, Kippen, Durchbiegung der Platten und erhöhtem Verschleiß an Radlagern und Bodenbelag.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Verlegeplatten die Tragfähigkeit verbessern, ist irreführend – sie verteilen Lasten nicht, sondern können die mechanische Instabilität sogar verstärken, wenn der Untergrund nicht vollflächig tragfähig und eben ist.
    ➕ Ergänzung: Für Hubwagenbetrieb ist ein mindestens 8–10 cm starker, armierter Estrich auf tragfähigem Untergrund oder ein spezieller Industriebeton mit mindestens C30/37-Festigkeit erforderlich; Fliesen sind hier keine tragfähige Basis, sondern lediglich ein Oberflächenbelag.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine aufgebrachte Epoxidharzbeschichtung mit Lastverteilungsnetz oder ein kompletter Austausch gegen einen industrietauglichen Boden (z. B. selbstnivellierender Hochleistungs-Estrich mit Polyurethan-Topcoat) wären fachlich sinnvoller – aber nur nach statischer und untergrundspezifischer Prüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Bauingenieur oder Bodensachverständigen zur Prüfung der Fliesenverlegung, der Untergrundtragfähigkeit und der statischen Eignung für Hubgerätelasten – eine pauschale Empfehlung ohne Vor-Ort-Untersuchung ist fachlich unzulässig und sicherheitsrelevant.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Punktlastgefährdung durch Hubwagenräder als kritisch und warnen vor Fliesenbruch, Rissen und Untergrundschäden.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns (Statiker, Bauingenieur, Bodensachverständiger) – kein Modell gestattet eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung ohne Vor-Ort-Prüfung.
    • GoogleAI sieht unter Umständen eine direkte Nutzung des Fliesenbodens bei geringer Last (Ameise) als möglich an; DeepSeek stellt dies bedingt in Aussicht (nur bei dicken Fliesen + stabilem Untergrund); Qwen lehnt jede direkte Nutzung kategorisch ab – Fliesen sind per Definition keine tragfähige Basis für Hubgeräte.
    • GoogleAI und DeepSeek bewerten 19 mm Verlegeplatten grundsätzlich als sinnvolle Lastverteilungsmaßnahme; Qwen widerspricht klar: Platten schaffen eine instabile Zwischenschicht und verschärfen bei mangelhafter Untergrundebene das Risiko.
    • DeepSeek schlägt eine praktikable Belastungsprobe (24 h mit Maximalast auf einer Fliese) und punktuelle Alternativen (Gummimatten, Stahlbleche) vor.
    • Qwen ergänzt fachlich präzise: Für Hubwagenbetrieb ist ein armierter Estrich (mind. 8–10 cm) oder Industriebeton C30/37 erforderlich – Fliesen sind Oberflächenbelag, nicht Tragschicht.
    • Qwen benennt spezifische Alternativen (Epoxidharz mit Lastverteilungsnetz, Hochleistungs-Estrich mit PU-Topcoat), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • GoogleAI/DeepSeek gehen davon aus, dass Verlegeplatten Lasten "verteilen"; Qwen stellt dies klar in Frage und erklärt: "Sie verteilen Lasten nicht, sondern können die Instabilität verstärken". Da Qwens Einschätzung physikalisch fundierter ist (Lastverteilung erfordert vollflächige, steife Verbundlage – was Fliesen nicht bieten) und von allen drei Modellen die einzige ist, die die Zwischenschicht-Problematik explizit benennt, gilt hier die sicherere, konservativere Sicht als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Der konservativste und fachlich stärkste Standpunkt (Qwen) wird priorisiert: Verlegeplatten sind keine sichere Lösung ohne vorherige Untergrundsanierung, und eine direkte Nutzung des Fliesenbodens ist grundsätzlich ungeeignet für Hubgeräte – auch bei gelegentlicher Ameise-Nutzung.
    Punktlastrisiko durch Hubwagenräder Alle Modelle stimmen überein: Extrem hohe Gefahr von Fliesenbruch, Fugenaufriss und Untergrundschäden – fachliche Prüfung zwingend erforderlich.
    Eignung des Fliesenbodens als Tragschicht Fliesen sind Oberflächenbelag – kein Modell sieht sie als tragfähige Basis für Hubgeräte an; Qwen formuliert dies am schärfsten, GoogleAI/DeepSeek relativieren nur leicht bei Ameise.
    Wirkung von 19 mm Verlegeplatten GoogleAI/DeepSeek: "Lastverteilung" möglich; Qwen: "Keine Lastverteilung, sondern Instabilitätsverstärkung bei mangelhafter Unterlage" – Widerspruch; sicherere Einschätzung (Qwen) gilt als maßgeblich.
    Erforderliche Fachprüfung Alle drei Modelle verlangen eindeutig eine Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Fachmann (Statiker/Bauingenieur/Bodensachverständiger) – keine Ausnahme.
    Alternativen zur Plattenlösung ⚠️ DeepSeek nennt Gummimatten/Stahlbleche; Qwen benennt industrietaugliche Bodensysteme (Estrich, Epoxidharz); GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Abwägung erforderlich: punktuelle Maßnahmen nur für gelegentliche Nutzung, Dauerbetrieb erfordert Aufbauersatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verlegung von Verlegeplatten auf Fliesen, solange kein zertifizierter Fachmann die Stabilität des gesamten Bodenaufbaus (Fliesen, Kleber, Estrich, Untergrund) geprüft und eine Tragfähigkeit für Hubgerätelasten ausdrücklich bestätigt hat. Bei jedem Zweifel oder bei Dauerbetrieb ist ein fachgerechter Bodenersatz (z. B. armierter Estrich) anzustreben – keine Kompromisslösung mit Zwischenschichten.
    🔴 Risiko Fliesenbruch durch Radpunktlast während Fahrzeugbetrieb Unmittelbare Unfallgefahr durch Radkippung, Beschädigung von Ware und Fahrzeug, teure Nachbesserung
    🔴 Risiko Verlegeplatten kippen oder durchbiegen bei Unebenheiten des Fliesenbodens Störung des Fahrzeugbetriebs, Lager- und Reifenschäden, langfristige Beschädigung des Untergrunds
    🔴 Risiko Unzureichende Prüfung führt zu fälschlicher Annahme von Tragfähigkeit Spätes Versagen, Haftungsrisiko, Betriebsunterbrechung, rechtliche Konsequenzen bei Unfall
    🔴 Risiko Feuchtigkeitssperre oder Kleberschicht versagt unter Dauerlast Langsame Absenkung einzelner Fliesen, unebener Fahrweg, erhöhte Verschleißrate und Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Kostendruck führt zur Nichtbeauftragung eines Fachmanns Vorzeitiger und teurer Ersatz des gesamten Bodens, da Zwischenlösung versagt oder Schäden verursacht
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung klärt frühzeitig, ob vorhandener Boden nutzbar oder zu ersetzen ist Gezielte Investition, Vermeidung von Fehlentscheidungen, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Gelegentlicher Ameise-Betrieb ermöglicht kostengünstige punktuelle Schutzmaßnahmen (z. B. Stahlbleche) Zeitlich begrenzte, wirtschaftliche Lösung ohne Aufwand für kompletten Bodenersatz
    ✅ Chance Fachplanung ermöglicht Integration moderner Industrieböden mit zukunftssicherer Tragfähigkeit Erhöhte Flexibilität für künftige Logistik-Anforderungen, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Nutzung von Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen mit Lastverteilungsnetz Flächendeckender Schutz bei geringerer Aufbauhöhe, gute Chemikalienbeständigkeit, einfache Reinigung
    ✅ Chance Erstellung eines Lastprotokolls und Nutzungsdokuments für spätere Mieter oder Betreiber Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, Senkung von Haftungsrisiken
    1. Fachprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Bodensachverständigen zur Prüfung der Tragfähigkeit des gesamten Fliesenaufbaus – inkl. Kleberschicht, Untergrund und Estrich.
    2. Keine Platten vor Prüfung: Verzichten Sie vollständig auf das Verlegen von 19 mm Verlegeplatten, bis der Fachmann schriftlich bestätigt hat, dass der Untergrund vollflächig eben, fest und tragfähig ist.
    3. Belastungsprobe dokumentieren: Führen Sie – nur nach Rücksprache mit dem Sachverständigen – eine kontrollierte Belastungsprobe mit maximaler Last auf repräsentativen Fliesen durch und dokumentieren Sie Risse, Verformungen oder Geräusche lückenlos.
    4. Punktuelle Schutzmaßnahmen prüfen: Erkundigen Sie sich bei Fachhändlern über zertifizierte Stahlbleche oder Industriegummimatten mit mindestens 20 mm Dicke für gelegentlichen Ameise-Betrieb – nur für definierte Fahrwege und bei nachgewiesener Fliesenstabilität.
    5. Langfristige Lösung planen: Lassen Sie sich vom Fachmann Alternativen für eine dauerhafte industrietaugliche Bodenlösung (z. B. 8 cm armierter Estrich oder Epoxidharz mit Lastverteilungsnetz) mit Kosten- und Zeitrahmen aufzeigen.
    6. Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Estrichart, Fliesendicke, Kleberart, Untergrundbeschaffenheit) und halten Sie sie für die Fachprüfung bereit.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine Kraft, die auf einen sehr kleinen Bereich wirkt. Sie kann zu hohen Spannungen im Material führen.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Lastverteilung, Belastbarkeit
    OSB-Platte
    OSB (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte, die aus verleimten Holzspänen besteht. Sie wird häufig im Bauwesen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Multiplexplatte, Spanplatte, Holzwerkstoff
    Multiplexplatte
    Eine Multiplexplatte besteht aus mehreren Schichten verleimten Furnierholzes. Sie ist sehr stabil und wird für anspruchsvolle Anwendungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: OSB-Platte, Furnierholz, Sperrholz
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Spannung im Material zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Flächenlast, Spannungsverteilung
    Belastbarkeit
    Die Belastbarkeit gibt an, welche Last ein Bauteil oder Material aushalten kann, ohne zu versagen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Festigkeit, Spannung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Mörtel
    Flächenlast
    Eine Flächenlast ist eine Kraft, die gleichmäßig auf eine Fläche verteilt ist.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Lastverteilung, Belastung
    1. Welche Arten von Verlegeplatten sind für hohe Belastungen geeignet?
      Für hohe Belastungen eignen sich vor allem OSB-Platten (Oriented Strand Board) und Multiplexplatten. Achten Sie auf die angegebene Belastbarkeit pro Quadratmeter und die Punktlasten.
    2. Wie kann ich die Belastbarkeit meines Fliesenbodens prüfen?
      Die Belastbarkeit eines Fliesenbodens hängt von der Art der Fliesen, der Dicke des Estrichs und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Eine genaue Prüfung kann nur durch einen Fachmann erfolgen.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Verlegeplatten?
      Alternativ zu Verlegeplatten könnten Sie einen Industriebodenbelag in Erwägung ziehen, der speziell für hohe Belastungen ausgelegt ist. Auch eine Beschichtung des Fliesenbodens mit Epoxidharz kann die Belastbarkeit erhöhen.
    4. Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung von Verlegeplatten einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und der Nutzungsart des Raumes ab. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem zuständigen Bauamt ab.
    5. Wie dick sollten die Verlegeplatten sein, um eine ausreichende Lastverteilung zu gewährleisten?
      Die Dicke der Verlegeplatten hängt von der zu erwartenden Belastung und dem Material ab. In der Regel sind 19 mm ausreichend, aber bei sehr hohen Belastungen können auch dickere Platten erforderlich sein.
    6. Was ist der Unterschied zwischen OSB- und Multiplexplatten?
      OSB-Platten sind kostengünstiger und bestehen aus verleimten Holzspänen. Multiplexplatten sind stabiler und bestehen aus mehreren Schichten verleimten Furnierholzes.
    7. Wie vermeide ich Schäden am Fliesenboden durch die Verlegeplatten?
      Um Schäden am Fliesenboden zu vermeiden, sollten Sie eine Trennlage zwischen Fliesen und Verlegeplatten einlegen. Diese kann aus einer PE-Folie oder einer speziellen Dämmunterlage bestehen.
    8. Kann ich die Verlegeplatten selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Verlegung von Verlegeplatten ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Allerdings sollten Sie über das notwendige Werkzeug und Fachwissen verfügen. Bei größeren Flächen oder hohen Anforderungen an die Belastbarkeit ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    • Bodenbeläge für Lagerhallen
      Informationen über robuste Bodenbeläge, die hohen Belastungen standhalten.
    • Lastverteilung bei Schwerlastböden
      Tipps zur optimalen Lastverteilung, um Schäden zu vermeiden.
    • Fliesenreparatur nach Beschädigung
      Anleitung zur Reparatur von beschädigten Fliesen.
    • Bodenbeschichtungen für Industrieböden
      Informationen über verschiedene Beschichtungssysteme für Industrieböden.
    • Tragfähigkeit von Böden berechnen
      Methoden zur Berechnung der Tragfähigkeit von Böden.
  2. Alternative: EP-Beschichtung für Fliesenboden im Gewerbebereich
    schon ...
    schon mal über eine EP-Beschichtung auf dem Fliesenbelag nachgedacht?
    Verlegeplatten vs. EP-Beschichtung: Belastbarkeit für Fliesenboden im Gewerbe
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von Verlegeplatten und EP-Beschichtungen auf einem Fliesenboden in einer 120 m² großen Gewerbefläche, die zeitweise mit Ameise/Hochhubwagen befahren wird. Es geht um Belastbarkeit, Kosten und praktikable Alternativen. Die EP-Beschichtung wird als mögliche Alternative zu Verlegeplatten auf Fliesenboden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Entscheidung für Verlegeplatten oder eine EP-Beschichtung sollte die tatsächliche Belastung durch Ameise/Hochhubwagen genau analysiert werden, um Schäden am Fliesenboden zu vermeiden. Siehe Beitrag Alternative: EP-Beschichtung für Fliesenboden im Gewerbebereich.
    💰 Kosten: Die Kosten für Verlegeplatten (19 mm) und EP-Beschichtungen sollten verglichen werden, um die wirtschaftlichste Lösung für die geplante Nutzung der Gewerbefläche zu ermitteln. Auch die langfristigen Wartungskosten sind zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit des bestehenden Fliesenbodens und lassen Sie sich von Fachleuten zu den optimalen Bodenbelägen für die Belastung durch Ameise/Hochhubwagen beraten. Berücksichtigen Sie dabei sowohl Verlegeplatten als auch EP-Beschichtungen als mögliche Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verlegeplatten, Fliesenboden, Belastbarkeit, Ameise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - XPS-Platten auf Fliesenboden: Ist Höhenausgleich bei 3 mm Unebenheit nötig?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lärche Massivholzdielen verlegen: Tipps für Unterkonstruktion, Aufbau & Kosten?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11912: Verlegeplatten auf Fliesenboden: Belastbarkeit für Ameise/Hubwagen, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Wohnen und Einrichten - Teppich auf Fliesenboden: Fugen sichtbar – Ursachen, Lösungen & geeignete Unterlagen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verlegeplatten, Fliesenboden, Belastbarkeit, Ameise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verlegeplatten, Fliesenboden, Belastbarkeit, Ameise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verlegeplatten auf Fliesenboden: Belastbarkeit für Ameise/Hubwagen, Kosten & Alternativen?
Suche nach: Verlegeplatten auf Fliesen: Belastung, Kosten
Suche nach: Verlegeplatten, Fliesenboden, Belastbarkeit, Ameise, Hochhubwagen, Bodenbelag, Lastverteilung, Gewerbefläche
