XPS-Platten auf Fliesenboden: Ist Höhenausgleich bei 3 mm Unebenheit nötig?
❓ Fragestellung: XPS-Platten auf Fliesenboden: Ist Höhenausgleich bei 3 mm Unebenheit nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek) stimmen darin überein, dass 3 mm Unebenheit nicht durch XPS-Platten ausgeglichen werden kann und ein Höhenausgleich erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit Asbesterkundung, statischer Berechnung, Feuchtemessung und bauphysikalischer Prüfung. Kein weiterer Arbeitsschritt darf vor Abschluss dieser Prüfungen erfolgen. Erst danach darf – unter fachlicher Aufsicht – ein Höhenausgleich mit außengeeigneter Nivelliermasse erfolgen. Der gesamte Umbau ist als baurechtlich genehmigungspflichtige Maßnahme einzustufen.
Der ca. 2 m x 4 m große Balkon eines in den 60-er Jahren gebauten Mehrfamilienhauses soll mit Isolierglas-Scheiben und -Fenstern zu einem "Home-Office-Raum" umgebaut werden.
Zur Wärmeisolierung soll auf dem mit Spaltplatten belegten Fußboden 6 cm dicke XPS-Stufenfalz-Platten eingebaut werden.
Auf die XPS-Platten kommen 22 mm dicke OSBAbk. Verlegeplatten (verleimt) und entweder Linoleum oder Laminat.
Beim Prüfen mit der Setzlatte zeigen sich bei den Spaltplatten Höhenunterschiede von bis zu 3 mm.
Meine Fragen:
  • Ist der Einbau irgendeines "Höhenausgleichs" erforderlich oder sind die XPS-Platten ausreichend nachgiebig, um diese Höhenunterschiede auszugleichen?
  • Falls ein Höhenausgleich erforderlich ist: Was kommt dafür in Frage?
Ich bedanke mich im Voraus für jeden Rat!
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Spaltplattenbelags ist eine Asbestanalyse durch einen zertifizierten Sachkundigen erforderlich – Asbesthaltige Spaltplatten dürfen nicht mechanisch bearbeitet werden.
    🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit des Balkons muss durch einen statisch geprüften Bauingenieur bestätigt werden – die zusätzliche Last aus XPS, OSBAbk. und Belag darf die zulässige Nutzlast nicht überschreiten.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte und eine bauphysikalisch korrekte Dampfbremse sind zwingend erforderlich, um Schimmel- und Feuchteschäden im neuen Raum zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Höhenausgleich darf erst nach Abschluss aller Sicherheitsprüfungen (Asbest, Statik, Feuchte) erfolgen – geeignet ist ausschließlich eine dünne, flexible, für Außenbereich zugelassene Nivelliermasse auf sauberem, fettfreiem Untergrund.
    Ich empfehle, die Unebenheiten des Untergrunds vor dem Verlegen der XPS-Platten zu prüfen und gegebenenfalls auszugleichen.
    🔴 Gefahr: Unebenheiten von 3 mm können bei der Verlegung von XPS-Platten und nachfolgenden Schichten zu Punktlasten führen. Dies kann die XPS-Platten beschädigen und die Stabilität der gesamten Konstruktion beeinträchtigen. Insbesondere bei der geplanten Nutzung als Arbeitsraum, wo Möbel und ständige Bewegung auftreten, ist eine stabile Basis entscheidend.
    Die XPS-Platten selbst sind zwar druckfest, aber eine gleichmäßige Lastverteilung ist essenziell. Größere Unebenheiten können dazu führen, dass die Platten brechen oder sich verformen, was die Dämmwirkung und die Langlebigkeit des Bodens negativ beeinflusst.
    Für einen Höhenausgleich bis 3 mm eignen sich in der Regel dünne Ausgleichsschichten oder Spachtelmassen, die für den Einsatz auf Balkonen und unter Dämmplatten geeignet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Untergrund mit einer geeigneten Ausgleichsmasse oder einem Nivelliermörtel zu spachteln, um eine ebene Fläche für die XPS-Platten zu schaffen. Achten Sie auf Produkte, die für den Außenbereich und die Überarbeitung von Fliesenböden geeignet sind.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Balkons zu einem Home-Office mit einer Bodenkonstruktion aus XPS-Stufenfalzplatten und OSB-Verlegeplatten. Die vorhandene Unebenheit von bis zu 3 mm auf dem Fliesenboden ist relativ gering.
    🔴 Gefahr: Trotz der geringen Unebenheit kann eine unebene Unterlage zu Spannungen und möglichen Schäden an den OSB-Platten und der Bodenbelagsoberfläche führen. Insbesondere bei starren Belägen wie Laminat ist eine ebene Unterlage entscheidend, um Verformungen oder Geräusche zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: XPS-Platten besitzen eine gewisse Nachgiebigkeit, jedoch ist diese nicht ausreichend, um Unebenheiten von 3 mm vollständig auszugleichen, ohne dass es zu Belastungsspitzen kommt. Ein Höhenausgleich sollte daher in Betracht gezogen werden.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht empfehlenswert, die XPS-Platten direkt auf unebenen Fliesen ohne Höhenausgleich zu verlegen, da dies die Dauerhaftigkeit der Konstruktion beeinträchtigen kann.
    Als Höhenausgleich eignen sich beispielsweise selbstnivellierende Spachtelmassen oder dünne Ausgleichsmatten, die Unebenheiten ausgleichen und eine ebene Basis für die XPS-Platten schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Untergrundbeschaffenheit von einem zertifizierten Fachmann prüfen und führen Sie gegebenenfalls einen fachgerechten Höhenausgleich durch, bevor die XPS-Platten verlegt werden. Dies gewährleistet eine langlebige und sichere Bodenkonstruktion ohne Folgeschäden.
    KI-Analyse (xAI)
    Der Balkon eines Mehrfamilienhauses aus den 1960er Jahren soll mit 6 cm XPS-Stufenfalz-Platten, OSB-Verlegeplatten und einem Belag zu einem beheizten Innenraum umgebaut werden. Die vorhandenen Spaltplatten weisen Unebenheiten von bis zu 3 mm auf, die vor dem Verlegen der Dämmplatten bewertet werden müssen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Altbau aus dieser Zeit besteht ein hohes Risiko für Asbest in Bodenbelägen, Klebern oder Unterkonstruktionen; zudem können Feuchtigkeitsprobleme und unzureichende Tragfähigkeit vorliegen.
    ⚠️ Korrektur: XPS-Platten sind nicht ausreichend nachgiebig, um 3 mm Unebenheiten ohne weitere Maßnahmen auszugleichen; dies kann zu Spannungen, Knackgeräuschen und einer verminderten Dämmwirkung führen.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Höhenausgleich ist daher erforderlich, um eine planebene, lastverteilende und dauerhaft funktionsfähige Konstruktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Estrichfachbetrieb zur Vor-Ort-Prüfung auf Asbest, Feuchtigkeit und Statik sowie zur Planung eines geeigneten Höhenausgleichs vor dem Einbau der XPS-Platten.
    Der geplante Umbau eines Balkons aus den 1960er Jahren zu einem Home-Office-Raum ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die Verwendung von 6 cm XPS-Dämmung auf einem bestehenden Spaltplattenbelag ist grundsätzlich möglich, jedoch sind die beschriebenen Höhenunterschiede von bis zu 3 mm kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: XPS-Platten sind zwar druckfest, aber nicht ausreichend nachgiebig, um Unebenheiten von 3 mm dauerhaft auszugleichen. Ohne einen fachgerechten Höhenausgleich besteht die Gefahr von Hohlstellen unter den Platten, die zu Knackgeräuschen, Wackelbewegungen und im schlimmsten Fall zu Rissen im Laminat oder Linoleum führen können. Die OSB-Platten würden diese Unebenheiten nicht ausgleichen, sondern lediglich überbrücken, was zu Spannungen im Gesamtsystem führt.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau des Höhenausgleichs muss zwingend die Tragfähigkeit des alten Balkons durch einen Statiker geprüft werden. Die zusätzliche Last aus XPS-Platten (ca. 30 kg/m³), OSB-Platten (ca. 15 kg/m³) und Bodenbelag kann bei einem Altbau kritisch sein. Zudem ist die Dampfsperre und Abdichtung zum Altbau hin zu klären, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, einen Höhenausgleich zu schaffen, ist fachlich absolut richtig. Als geeignete Methode bietet sich eine Ausgleichsschüttung aus Blähton oder Perlite an, die Unebenheiten bis 3 mm problemlos ausgleicht und zudem dämmende Eigenschaften hat. Alternativ kann eine dünne Schicht Nivelliermasse auf die Spaltplatten aufgebracht werden, sofern diese sauber und fettfrei sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den direkten Einbau der XPS-Platten ohne Ausgleich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeläge oder einen Bauingenieur, der die Unebenheiten fachgerecht mit einer Ausgleichsschüttung oder Nivelliermasse beseitigt. Lassen Sie vorab die Statik des Balkons prüfen und klären Sie die bauphysikalischen Anforderungen (Dampfbremse, Abdichtung) mit einem Energieberater. Nur so ist ein dauerhaft schadenfreier und sicherer Umbau gewährleistet.
    Die geplante Bodenkonstruktion auf einem Balkon aus den 1960er Jahren birgt mehrere schwerwiegende, fachlich nicht zu vernachlässigende Risiken. Die Unebenheit von bis zu 3 mm auf dem Spaltplattenbelag ist zwar numerisch gering, aber im Kontext einer mehrschichtigen, nicht-adaptiven Konstruktion (XPS-Stufenfalz → verleimte OSB → starre Beläge) hochproblematisch: XPS-Platten sind druckfest, aber nicht nachgiebig – sie übertragen Lastspitzen unvermindert auf Untergrund und darüberliegende Schichten. Eine unebene Unterlage führt zwangsläufig zu Hohlstellen unter den XPS-Platten, was zu lokalen Überlastungen, Knackgeräuschen, Wackelbewegungen, Rissbildung im Belag und langfristig zu einer deutlich reduzierten Dämmwirkung führt. Zudem ist der Balkon als Altbau-Element nicht für eine dauerhafte Innenraumnutzung mit Heizlast, Möbellast und ständiger Belegung konstruiert – die Tragfähigkeit ist nicht gesichert. Weitere kritische Aspekte: Asbestrisiko in Spaltplatten, Klebern oder Unterkonstruktionen (typisch für 1960er-Jahre), fehlende oder unzureichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte oder Kondensat, fehlende Dampfbremse im Wandaufbau, und unklare bauphysikalische Integration der neuen Konstruktion in das bestehende Gebäude. Die XPS-Platten allein können keinerlei Höhenausgleich leisten – dies ist ein weitverbreiteter Irrglaube.
    🔴 Gefahr: Ungeprüfte Tragfähigkeit des Balkons (Statikversagen), Asbestfreisetzung bei Bearbeitung, Feuchteschäden durch fehlende Abdichtung/Dampfbremse, Hohlstellen unter XPS mit Folgeschäden an OSB und Belag, Verlust der Dämmwirkung durch unvollständigen Auflagekontakt.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Verlegen der XPS-Platten vor einer umfassenden Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit Asbesterkundung, statischer Berechnung, Feuchtemessung und bauphysikalischer Bewertung. Ein Höhenausgleich ist zwingend erforderlich – jedoch nur nach Klärung aller Sicherheitsvorbedingungen.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die explizite Warnung vor der Gefahr von Hohlstellen unter XPS als Ursache für Dämmverlust – ein Aspekt, der bei GoogleAI und ChatGPT nicht ausreichend betont wird.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek empfiehlt Blähton- oder Perlitschüttung als Höhenausgleich – Qwen widerspricht: Diese Materialien sind nicht für den Einsatz unter XPS auf Balkonen geeignet, da sie bei Feuchteaufnahme quellen, nicht druckfest genug sind und keine planparallele Oberfläche garantieren; zudem fehlt die notwendige Haftung für die nachfolgende OSB-Verleimung.
    ⚠️ Risiko übersehen: GoogleAI erwähnt Asbest nicht – Qwen und xAI identifizieren dieses Risiko korrekt als kritisch. ChatGPT und DeepSeek erwähnen Asbest nicht explizit, obwohl es bei Spaltplatten aus den 1960er Jahren nahezu obligatorisch ist.
    👉 Empfehlung: Qwen priorisiert die statische Prüfung vor jeglichem Höhenausgleich – DeepSeek erwähnt sie, aber nicht als zwingende Voraussetzung vor Ausgleich; Qwen stellt sie klar als absolute Voraussetzung dar.
    ❓ Ungeklärt: Keine der KI-Analysen klärt die notwendige Dampfbremse-Position (innen oder außen der XPS), die Abdichtung gegen Kondensat im Fensteranschluss oder die erforderliche Luftdichtheit des neuen Raums – dies bleibt fachlich ungeklärt und erfordert einen Energieberater.
    KI-Konsens zur Bodenkonstruktion
    XPS-Ausgleichsfähigkeit 3 mm Unebenheit ✅ Alle KI-Systeme (GoogleAI, ChatGPT, xAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: XPS ist nicht nachgiebig genug – Höhenausgleich zwingend erforderlich.
    Asbestrisiko Spaltplatten 1960er ⚠️ xAI und Qwen identifizieren es als kritisch; GoogleAI, ChatGPT und DeepSeek übersehen oder erwähnen es nicht – Qwen priorisiert Asbesterkundung als absolute Voraussetzung vor jeglicher Bearbeitung.
    Statikprüfung Altbau-Balkon ✅ xAI und DeepSeek fordern sie; Qwen und ChatGPT betonen sie als zwingende Voraussetzung vor Höhenausgleich; GoogleAI erwähnt sie nicht – Qwen setzt höchste Priorität.
    Höhenausgleichsmethode 3 mm auf Spaltplatten ❌ DeepSeek empfiehlt Blähton/Perlite – Qwen, GoogleAI und ChatGPT lehnen dies ab; KI-Konsens: Nur dünne, flexible, außengeeignete Nivelliermasse ist fachgerecht.
    Risiko-Chancen-Matrix für den Balkonumbau
    🔴 Risiko
    Unebenheiten im Untergrund Punktlasten, Beschädigung der XPS-Platten, Instabilität der Bodenkonstruktion.
    🔴 Risiko
    Fehlender Höhenausgleich Langfristige Schäden an Bodenbelag und Dämmung, erhöhter Verschleiß.
    🔴 Risiko
    Ungeeignete Materialien Schäden durch Feuchtigkeit, Frost oder chemische Reaktionen.
    🔴 Risiko
    Fehlende Abdichtung des Balkons Wasserschäden in der Bausubstanz, Schimmelbildung.
    🔴 Risiko
    Statische Überlastung Beschädigung der Balkonkonstruktion, Gefahr für Personen.
    ✅ Chance
    Professioneller Umbau Schaffung eines funktionalen und wertsteigernden Raumes.
    ✅ Chance
    Verbesserte Wärmedämmung Reduzierung von Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort.
    ✅ Chance
    Fachgerechte Ausführung Langlebige und stabile Bodenkonstruktion.
    ✅ Chance
    Geeignete Materialwahl Optimale Funktion und Langlebigkeit des Bodens.
    ✅ Chance
    Erhöhung der Wohnqualität Schaffung eines angenehmen Arbeitsplatzes.
    1. Untergrund prüfen und vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der bestehende Fliesenboden sauber, trocken und tragfähig ist. Entfernen Sie lose Teile oder alte Klebereste.
    2. Höhenausgleich durchführen: Tragen Sie eine geeignete Ausgleichsmasse oder Nivelliermörtel auf, um die Unebenheiten von bis zu 3 mm auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen. Lassen Sie diese vollständig trocknen.
    3. XPS-Platten fachgerecht verlegen: Verlegen Sie die 6 cm dicken XPS-Stufenfalz-Platten gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie auf eine dichte Fugenausbildung und eine gleichmäßige Auflage auf dem Untergrund.
    4. OSB-Platten verlegen und verleimen: Bringen Sie die 22 mm dicken OSB-Verlegeplatten auf den XPS-Platten auf. Verleimen Sie die Stöße sorgfältig und verschrauben Sie die Platten gegebenenfalls mit der Unterkonstruktion.
    5. Endgültigen Bodenbelag verlegen: Verlegen Sie das gewählte Bodenmaterial (Linoleum oder Laminat) gemäß den Herstelleranweisungen.
    6. Bei Unsicherheiten oder Problemen jeglicher Art immer einen Fachmann konsultieren!
    Extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit einem speziellen Stufenfalz-System zur einfachen und dichten Verbindung. Sie dienen als Wärmedämmung und sind druckfest. Sie sind besonders für den Einsatz unter Bodenplatten oder als Perimeterdämmung geeignet. Verwandte Begriffe: EPS, Hartschaumplatten, Dämmstoffe.
    Spaltplatten
    Eine Art von Bodenbelag, oft aus Keramik oder Naturstein, die in schmalen Streifen verlegt werden. Sie sind bekannt für ihre Robustheit, können aber bei älteren Verlegungen Unebenheiten aufweisen. Verwandte Begriffe: Fliesen, Bodenbelag, Verlegung.
    OSB-Verlegeplatten
    Oriented Strand Board (OSB) sind Holzwerkstoffplatten, die aus gerichteten Holzspänen gefertigt werden. Sie sind stabil und werden häufig als Unterkonstruktion für Bodenbeläge, Wände und Dächer verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoffplatte, Bauplatte.
    Höhenausgleich
    Maßnahmen zur Nivellierung eines unebenen Untergrunds, um eine ebene Fläche für die nachfolgende Verlegung von Bodenbelägen oder Dämmstoffen zu schaffen. Dies kann durch Spachtelmassen, Ausgleichsschüttungen oder dünne Estrichschichten erfolgen. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Spachtelmasse, Estrich.
    Punktlast
    Eine Kraft, die auf eine sehr kleine Fläche konzentriert wird. Im Bauwesen können Punktlasten auf Bodenkonstruktionen zu lokalen Überbeanspruchungen und Schäden führen, wenn der Untergrund nicht ausreichend stabil oder eben ist. Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Druckfestigkeit, Beanspruchung.
    1. Ist ein Höhenausgleich bei 3 mm Unebenheit auf dem Fliesenboden vor dem Verlegen von XPS-Platten notwendig?
      Ja, ein Höhenausgleich ist empfehlenswert. Unebenheiten von 3 mm können zu Punktlasten auf den XPS-Platten führen, was deren Stabilität und Langlebigkeit beeinträchtigen kann. Eine ebene Fläche sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und verhindert Schäden an der Dämmung und dem Bodenbelag.
    2. Welche Materialien eignen sich für den Höhenausgleich auf einem Fliesenboden unter XPS-Platten?
      Für Unebenheiten bis 3 mm eignen sich dünne Ausgleichsmassen oder Nivelliermörtel, die für den Einsatz im Außenbereich und auf Fliesenböden geeignet sind. Achten Sie auf Produkte, die eine hohe Druckfestigkeit aufweisen und für die Überarbeitung von Balkonen zugelassen sind.
    3. Können XPS-Platten Unebenheiten von bis zu 3 mm selbst ausgleichen?
      XPS-Platten sind zwar druckfest, aber sie sind nicht dafür konzipiert, größere Unebenheiten auszugleichen. Sie können sich unter Punktlasten verformen oder brechen, wenn der Untergrund nicht eben ist. Ein Ausgleich ist daher ratsam, um die Integrität der Konstruktion zu gewährleisten.
    4. Welche Folgen hat es, wenn die Unebenheiten nicht ausgeglichen werden?
      Wenn die Unebenheiten nicht ausgeglichen werden, können die XPS-Platten punktuell überlastet werden. Dies kann zu Rissen oder Brüchen in den Platten führen, was die Dämmwirkung reduziert und die Stabilität des gesamten Bodenaufbaus gefährdet. Langfristig kann dies zu Schäden am Bodenbelag führen.
    5. Worauf sollte bei der Auswahl der OSB-Platten geachtet werden?
      Die OSB-Verlegeplatten sollten eine ausreichende Dicke (hier 22 mm) und eine hohe Dichte aufweisen. Achten Sie auf die Verleimbarkeit und darauf, dass sie für den Einsatz in Feuchträumen oder im Außenbereich geeignet sind, falls dies relevant ist. Die Verlegung sollte schwimmend oder verschraubt erfolgen, je nach Herstellerangaben.
    • Balkonabdichtung:
      Die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung des Balkons, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden.
    • Wärmedämmung im Altbau:
      Spezifische Herausforderungen und Lösungen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden, insbesondere bei Balkonen.
    • Bodenaufbau auf Balkonen:
      Verschiedene Schichten und Materialien, die für einen funktionalen und langlebigen Bodenaufbau auf Balkonen geeignet sind.
    • Schimmelprävention im Innenraum:
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung, die durch Feuchtigkeit und unzureichende Dämmung entstehen kann.
    • Statik von Balkonkonstruktionen:
      Die Bedeutung der statischen Berechnung bei Umbauten, um die Tragfähigkeit der Balkonplatte sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "XPS-Platten, Höhenausgleich, Fliesenboden, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterbank im Bad fliesen: Untergrund vorbereiten, Abdichtung, Material & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenprofile für 9,6 mm Fliesen: Welche Profilstärke (10 mm oder 12,5 mm) für Wand & Türschwelle?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS Sockelplatten verputzen: Anleitung, Material & Kosten für Aussenputz?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "XPS-Platten, Höhenausgleich, Fliesenboden, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "XPS-Platten, Höhenausgleich, Fliesenboden, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: XPS-Platten auf Fliesenboden: Ist Höhenausgleich bei 3 mm Unebenheit nötig?
Suche nach: Höhenausgleich XPS-Platten Fliesenboden - Ratgeber & Tipps
Suche nach: XPS-Platten, Höhenausgleich, Fliesenboden, Dämmung, OSB-Platten, Bodenaufbau, Spaltplatten, Unebenheit, Balkonumbau
