Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und FassadenSockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
ich will Anfang Mai mein Einfamilienhaus in Eigenregie Dämmen und würde euch um Rat bitten wie ich den Sockel fachgerecht dämmen kann. Mein Keller ist trocken es handelt sich um ein Altbau 1952.
Wir wollten bis 80 cm in die Tiefe.
Für ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Markus
🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Aushub oder Bearbeiten des Sockels: Asbest-Probennahme und Laboranalyse durch akkreditierte Fachstelle – insbesondere bei Baujahr 1952.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sockeldämmung ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Baugutachter – inkl. Prüfung von Statik, Horizontalsperre, Abdichtungszustand und Bodenverhältnissen.
🔴 KRITISCH: Eine reine Sockeldämmung ohne gleichzeitige Sanierung oder Ergänzung einer wirksamen Horizontalsperre (mechanisch oder chemisch) kann aufsteigende Feuchtigkeit verstärken und zu massiven Bauschäden führen.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmtiefe darf nicht pauschal mit 80 cm festgelegt werden – sie muss mindestens bis unter die lokale Frostgrenze (meist ≥ 1,0 m) und idealerweise bis zur Fundamentunterkante reichen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich druckfester, wasserabweisender Perimeterdämmstoffe (z. B. XPS mit ≥ 300 kPa Druckfestigkeit) in Verbindung mit einer funktionierenden Drainage, Noppenbahn und Frostschürze – keine Dämmung ohne gesicherte Entwässerung.
Ich helfe Ihnen gerne bei der Sockeldämmung Ihres Altbaus. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
- Dämmtiefe: 80 cm Tiefe ist ein guter Richtwert. Beachten Sie die Frostschutzzone in Ihrer Region.
- Material: Verwenden Sie Perimeterdämmplatten aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS). Diese sind wasserabweisend und druckfest.
- Vorbereitung: Reinigen Sie den Sockel gründlich und entfernen Sie lose Teile.
- Abdichtung: Tragen Sie eine wasserdichte Schlämme oder eine Bitumendickbeschichtung auf den Sockel auf, bevor Sie die Dämmplatten anbringen.
- Verklebung: Verwenden Sie einen speziellen Klebemörtel für Perimeterdämmung.
- Drainage: Eine Drainagebahn schützt die Dämmung zusätzlich vor Feuchtigkeit.
- Schutz: Schützen Sie die Dämmplatten oberhalb der Geländeoberfläche mit einem Sockelputz oder einer Sockelverkleidung.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung im Keller führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Dämmstärke und Ausführung für Ihr Haus zu ermitteln.
Der Nutzer plant eine Sockeldämmung in Eigenregie an einem Altbau von 1952 und möchte bis 80 cm Tiefe gehen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche Risiken birgt, insbesondere bei einem Gebäude aus dieser Bauzeit. Die Aussage, der Keller sei trocken, ist eine subjektive Einschätzung, die eine fachliche Überprüfung nicht ersetzen kann.
🔴 Gefahr: Bei einem Altbau von 1952 besteht ein hohes Risiko, dass die vorhandene Abdichtung des Sockels und der Kelleraußenwände nicht den heutigen Anforderungen entspricht. Ein unsachgemäßer Aushub und eine falsche Dämmung können zu aufsteigender Feuchtigkeit, Durchfeuchtung des Mauerwerks und massiven Bauschäden führen. Zudem ist bei Baujahren vor 1990 stets mit asbesthaltigen Baustoffen (z.B. in Bitumenanstrichen oder Putzen) zu rechnen, was eine Gefahr für die Gesundheit darstellt.
⚠️ Korrektur: Die geplante Tiefe von 80 cm ist fachlich oft nicht ausreichend. Die Dämmung sollte bis zur Unterkante des Fundaments oder mindestens 1 Meter unter das zukünftige Geländeniveau reichen, um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Eine reine Sockeldämmung ohne gleichzeitige fachgerechte Horizontalsperre kann das Problem der aufsteigenden Feuchtigkeit sogar verschlimmern.
➕ Ergänzung: Vor jedem Aushub ist eine fachliche Beurteilung der Statik und der vorhandenen Abdichtung durch einen Bauingenieur oder Sachverständigen zwingend erforderlich. Es muss geprüft werden, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (mechanisch oder chemisch) notwendig ist. Die Wahl des Dämmmaterials (z.B. XPS-Dämmung mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme) und der korrekte Aufbau mit Noppenbahn und Drainage sind entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall eigenmächtig Aushub- und Dämmarbeiten durch. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieur mit einer Bestandsaufnahme und einer detaillierten Planung. Lassen Sie ein Bodengutachten erstellen und klären Sie die Notwendigkeit einer nachträglichen Horizontalsperre. Nur mit einer fachgerechten Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb können Sie teure Folgeschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Sockeldämmung an einem Altbau aus dem Jahr 1952, wobei der Nutzer eine Eigenleistung bis 80 cm Tiefe plant. Dieser Bereich liegt im kritischen Übergang zwischen oberirdischem Mauerwerk und erdberührtem Bereich, wo Feuchteeintrag, Frosthebelwirkung und statische Anforderungen besonders sensibel sind.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fehlerhafte Sockeldämmung kann zu erheblichen Schäden führen: Kapillarer Feuchteeintrag in das Mauerwerk, Ausbildung von Kondensationsfeuchte hinter der Dämmung, Frostschäden an nicht frostbeständigen Mauerwerksteilen sowie mögliche statische Beeinträchtigung durch falsche Lastabtragung oder unzureichende Entwässerung.
🔴 Gefahr: Bei Altbauten vor 1960 ist zudem mit unklaren Mauerwerkszusammensetzungen, fehlenden oder defekten Horizontalsperren sowie möglichen Asbestanteilen in alten Putzen oder Dämmstoffen zu rechnen – eine Eigenleistung ohne vorherige Materialanalyse birgt erhebliche Gesundheits- und Sicherheitsrisiken.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Tiefe von 80 cm ist nicht fachlich begründet: Die erforderliche Einbindetiefe hängt von der lokalen Frosttiefe, der Bodenbeschaffenheit, der vorhandenen Entwässerung und der Art der Horizontalsperre ab – nicht von einem willkürlichen Wert.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sockeldämmung erfordert mindestens: eine dichte, wasserdichte und druckfeste Dämmung (z. B. XPS oder spezieller Perimeterdämmstoff), eine funktionierende Außenentwässerung (Rohr + Kiesschicht), eine Frostschürze, eine wasserdichte Abdeckung der Dämmung gegen Spritzwasser und eine diffusionsoffene, witterungsbeständige Putzschicht – alles unter Einhaltung der EnEVAbk./DINAbk. 4108-10.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein trockener Keller automatisch eine sichere Grundlage für Sockeldämmung darstellt, ist falsch: Keller-Trockenheit sagt nichts über die Feuchtedynamik im Sockelbereich aus – hier dominieren kapillare und kondensative Prozesse, die unabhängig vom Kellerzustand wirken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen geprüften Baugutachter für Feuchteschäden, um eine individuelle Konstruktionsanalyse, Materialprobenahme und statische Abklärung vorzunehmen – Eigenleistung ist hier nicht verantwortbar.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Asbestgefahr bei Baujahr 1952, betonen die Notwendigkeit wasserabweisender Dämmstoffe (XPS) und identifizieren unsachgemäße Ausführung als Hauptursache für Feuchteschäden und Schimmel.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt 80 cm als "guten Richtwert", während DeepSeek und Qwen dies explizit als unzureichend und fachlich nicht begründet zurückweisen – letztere fordern ≥ 1,0 m oder Fundamentunterkante.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich die zwingende Notwendigkeit einer Horizontalsperren-Prüfung und gegebenenfalls -sanierung; GoogleAI erwähnt dies nicht. Qwen fügt konkrete technische Anforderungen gemäß DIN 4108-10 und die Rolle der Frostschürze hinzu.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme "trockener Keller = sichere Grundlage für Sockeldämmung" – eine Aussage, die GoogleAI implizit voraussetzt, aber nicht thematisiert; DeepSeek relativiert dies ebenfalls über die Gefahr der aufsteigenden Feuchtigkeit.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenleistung ohne vorherige Gutachtenerstellung, keine Dämmung ohne Horizontalsperrenabklärung, keine 80-cm-Tiefe ohne frosttechnische Begründung – Vorsichtsprinzip dominiert.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr ✅ Bei Baujahr 1952 besteht ein hohes Risiko – vor jeglicher Bearbeitung Laboranalyse zwingend erforderlich. Dämmtiefe ❌ GoogleAI: 80 cm als Richtwert. DeepSeek & Qwen: 80 cm ist unzureichend – mindestens Frosttiefe (≥ 1,0 m) oder Fundamentunterkante erforderlich. Horizontalsperre ⚠️ GoogleAI: nicht erwähnt. DeepSeek & Qwen: Prüfung und ggf. Sanierung ist zwingende Voraussetzung – fehlende Sperre macht Dämmung riskant oder kontraproduktiv. Dämmmaterial ✅ Einigkeit auf XPS mit hoher Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und geringer Wasseraufnahme für Perimeteranwendung. Fachliche Durchführung ✅ Alle drei Modelle fordern eine fachliche Planung durch Bauingenieur/Gutachter – Eigenleistung ist wegen Risiko nicht verantwortbar. 👉 Handlungsempfehlung: Sockeldämmung an diesem Altbau darf ausschließlich nach vorheriger fachlicher Bestandsaufnahme, Asbest-Prüfung und gegebenenfalls Horizontalsperren-Sanierung durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – ohne Ausnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung Schwerwiegende gesundheitliche Folgen (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende oder unzureichende Horizontalsperre Kapillare Durchfeuchtung des Mauerwerks, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust 🔴 Risiko Unzureichende Dämmtiefe (z. B. nur 80 cm) Fortbestehende Wärmebrücke, Kondensationsfeuchte hinter Dämmung, Schimmelbildung im Sockelbereich 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Langzeit-Wasserstau an Dämmung, Frostschäden, biologischer Abbau, Verlust der Dämmwirkung 🔴 Risiko Stat. Beeinträchtigung durch unkontrollierten Aushub Setzungsrisiko, Rissbildung, Fundamentverlagerung – besonders kritisch bei alten Gründungen ohne Fundamentplatte ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Sockeldämmung Reduzierung der Heizkosten um 5–12 %, geringere CO₂-Bilanz, höhere Wohnqualität ✅ Chance Erhöhung des Objektwerts durch energetische Modernisierung Steigerung der Verkehrsfähigkeit und Mieterattraktivität, bessere Bewertung bei Energieausweis ✅ Chance Fördermittel-Nutzung (z. B. BEGAbk.-EM) Bis zu 15 % Zuschuss oder günstiges Darlehen – vorausgesetzt fachliche Planung und Nachweis durch Energieberater ✅ Chance Vorbeugende Substanzerhaltung durch Feuchteschutz Verlängerung der Lebensdauer von Mauerwerk, Putz und Anstrich, Reduzierung künftiger Instandhaltungskosten ✅ Chance Einhaltung aktueller energetischer Standards (GEG) Zukunftssicherung beim Verkauf oder Vermietung, Vermeidung von Nachrüstzwang in naher Zukunft Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Labor oder Schadstoffgutachter-Unternehmen für die Entnahme und Analyse von Putz-, Anstrich- und Fugendichten im Sockelbereich – keine Bohrung oder Abbruch vorher!
- Fachgutachter mit Bauphysik- und Statik-Kompetenz beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bausachverständigen (z. B. Mitglied im VDBI oder Bausachverständigen-Verband), der eine vollständige Bestandsaufnahme inkl. Horizontalsperren-Status, Fundamentart und Bodenverhältnisse durchführt.
- Horizontalsperre prüfen und ggf. sanieren lassen: Klären Sie vor Dämmung, ob eine nachträgliche Horizontalsperre (mechanisch oder chemisch) notwendig ist – lassen Sie diese durch einen spezialisierten Fachbetrieb ausführen.
- Drainage- und Frostschürzen-Konzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass Planung und Ausführung eine funktionierende Außenentwässerung (Rohr + Kiesschicht + Noppenbahn) sowie eine mindestens 30 cm breite, mindestens 60 cm tiefe Frostschürze vorsehen.
- Fördermittel-Antrag vor Planung stellen: Beauftragen Sie einen Energie-Effizienz-Experten (aus der offiziellen Liste des BAFA) für die Erstellung des Technischen Steckbriefs und die Einreichung beim BAFA – Förderung ist nur bei fachlicher Begleitung möglich.
- Dämmstoff-Vergabe nur an zertifizierten Perimeterfachbetrieb: Fordern Sie Nachweise über Erfahrung mit XPS-Perimeterdämmungen an Altbauten und verlangen Sie die Einhaltung der DIN 4108-10 sowie Herstellerrichtlinien.
- Perimeterdämmung
- Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Fundamente. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und die Bausubstanz vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Fundamentdämmung - XPS
- XPS steht für extrudiertes Polystyrol-Hartschaum. Es ist ein wasserabweisendes und druckfestes Dämmmaterial, das häufig für die Perimeterdämmung eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, EnEV, Taupunkt - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV - Bitumendickbeschichtung
- Eine Bitumendickbeschichtung ist eine wasserdichte Beschichtung, die zum Schutz von Kellerwänden und Fundamenten vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bauwerksabdichtung - Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, das sich im Erdreich angesammelt hat. Sie dient dazu, Kellerwände und Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränrohr - Frostschutzzone
- Die Frostschutzzone ist der Bereich im Erdreich, in dem der Boden im Winter gefrieren kann. Bei der Planung von Fundamenten und Perimeterdämmungen muss die Frostschutzzone berücksichtigt werden, um Frostschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Fundamenttiefe, Bodenfrost
- Welche Dämmstärke ist für die Sockeldämmung empfehlenswert?
Die Dämmstärke sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Sockels den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. Eine Dämmstärke von 8-12 cm ist in der Regel ausreichend. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Sockeldämmung einholen?
In den meisten Fällen ist für eine Sockeldämmung keine Baugenehmigung erforderlich. Erkundigen Sie sich jedoch vorab bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt, um sicherzustellen, dass keine lokalen Vorschriften entgegenstehen. - Kann ich die Sockeldämmung auch im Winter durchführen?
Die Sockeldämmung sollte idealerweise bei trockener Witterung und Temperaturen über dem Gefrierpunkt durchgeführt werden. Bei Frost kann die Verarbeitung der Materialien beeinträchtigt werden. - Wie schütze ich die Dämmplatten vor Beschädigung?
Die Dämmplatten sollten vor mechanischer Beschädigung geschützt werden, z.B. durch eine Schutzschicht aus Noppenfolie oder durch eine Sockelverkleidung. - Was ist bei der Abdichtung des Sockels zu beachten?
Die Abdichtung des Sockels muss sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwenden Sie eine hochwertige Bitumendickbeschichtung oder eine wasserdichte Schlämme und achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung. - Welche Vorteile bietet eine Sockeldämmung?
Eine Sockeldämmung reduziert Wärmeverluste über den Kellerbereich, senkt Heizkosten, verbessert das Raumklima und schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sockeldämmung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Referenzen, Qualifikationen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. - Welche Kosten entstehen für eine Sockeldämmung?
Die Kosten für eine Sockeldämmung hängen von der Größe des Sockels, der Dämmstärke, den verwendeten Materialien und den Lohnkosten ab. Rechnen Sie mit Kosten von ca. 50-150 Euro pro Quadratmeter.
- Keller abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten
Informationen zur Kellerabdichtung bei Feuchtigkeitsschäden. - Außendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVSAbk., Vorhangfassaden und anderen Dämmmethoden. - Feuchtigkeit im Keller: Ursachen erkennen und beheben
Analyse von Feuchtigkeitsproblemen und Sanierungsmöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich: Eigenschaften, Kosten & Umweltverträglichkeit
Übersicht über verschiedene Dämmmaterialien und ihre Einsatzbereiche. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Informationen zu Zuschüssen und Krediten für Dämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockeldämmung, Altbau, Perimeterdämmung, Kellerdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
- … Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand …
- … das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut. …
- … Die geplante Reduktion der Perimeterdämmung im Sockelbereich von 130 mm auf 120 mm WLG 035 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
- … Fassadendämmung, Klemmrock, Rockwool, unebene Wand, Altbau, Sanierung, Vorhangfassade, Dämmung, Holzverkleidung, Lärchenholz …
- … Fassadendämmung, Dämmstoffe, Altbausanierung, Bauphysik, Handwerk …
- … mit Sicherheit noch 28 andere Dinge, die zu berücksichtigen sind, z.B. Sockeldämmung, Abdichtung, usw. usw. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmplatten Farben (weiß, grau, rosa): Unterschiede, Vor- & Nachteile?
- … WDVSAbk., Dämmplatten, Dämmung, Farbe, Wärmedämmung, WLG, Perimeterdämmung, Fassadendämmung, Neubau …
- … hat er, als ihm die weißen Platten ausgingen die Reste der Perimeterdämmung (WLG 035,180 mm, rosa, glatt) verklebt, mehrere m² an verschiedenen Stellen …
- … Platten sind oft extrudiertes Polystyrol (XPS) und werden häufiger für die Perimeterdämmung eingesetzt, da sie weniger wasseraufnahmefähig sind. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14819: Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Eingangsbereich: Trittstufen, Sockeldämmung & Gestaltung der Fassade?
- … WDVS im Altbau-Eingang: Wie Trittstufen, Sockeldämmung und Fassadengestaltung optimal kombiniert werden. Jetzt informieren …
- … WDVS, Fassadendämmung, Altbau, Sockeldämmung, Trittstufen, Eingangsbereich, Fassadengestaltung, Perimeterdämmung, Wärmebrücke, Klinker …
- … Fassadendämmung, Altbausanierung, WDVSAbk., Sockelabdichtung, Außentreppe …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Vorbau demontieren für optimale Dämmung? Kosten & Regelwerk
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz für Ziegelmauerwerk: Welches Material bei Altbau, Feuchtigkeit & Perimeterdämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung ab erstem Stock: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockeldämmung, Altbau, Perimeterdämmung, Kellerdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockeldämmung, Altbau, Perimeterdämmung, Kellerdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
Suche nach: Sockeldämmung Altbau: Anleitung & Tipps
Suche nach: Sockeldämmung, Altbau, Perimeterdämmung, Kellerdämmung, Dämmung Tiefe, Eigenleistung, Dämmmaterial, Wärmebrücke
