Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
❓ Fragestellung: Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Sockelzone ein bauphysikalisch besonders sensibler Bereich ist, in dem bereits geringe Dämmungsänderungen zu erhöhtem Schimmelrisiko führen können; Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung – nicht nur gegen Wasser, sondern auch unter Berücksichtigung der Langzeitbeständigkeit bei Erdkontakt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Reduktion der Dämmstoffdicke im Sockelbereich auf 120 mm ist nicht ohne vorherige bauphysikalische Berechnung und fachliche Bestätigung zulässig. Die Dicke ist ein eigenständiger, nicht durch Materialwahl oder Anschlusstechnik kompensierbarer Sicherheitsfaktor – insbesondere bei beheiztem Keller, Feuchtvorgeschichte und Speierrohr-Wärmebrücke.
Die Reduzierung der Dämmstoffdicke im Sockelbereich um 10mm hat wahrscheinlich geringe Auswirkungen auf den Wärmedurchgang. Der EnEV-Nachweis wird voraussichtlich eingehalten, da der Primärenergiebedarf im Toleranzbereich liegt. Die betroffene Fläche ist im Verhältnis zur Gesamtfläche des Gebäudes klein, wodurch der Einfluss minimiert wird. Ein bodentiefes Fenster in der Nähe könnte eine größere Wärmebrücke darstellen.
Hallo zusammen, ich bin Laie und stehe aktuell vor folgender (möglicherweise trivialen) Frage: Aufgrund von Feuchtigkeitsbildung an einer Hausecke (an der ein Speierrohr auf das Erdreich vor der betroffenen Ecke trifft) wurde die Außendämmung des KG in einem Bereich von ca. 2,5 qm entfernt, um die Mauer mit Bitumen abzudichten.
Nach der Abdichtung soll das Ganze nun wieder gedämmt werden. Zuvor war eine Sockel- / Perimeterdämmung 130 mm WLG 035 verbaut.
Leider ist diese Stärke nicht (kurzfristig) verfügbar und auch in einer solchen Kleinmenge nur schwer zu bekommen.
Daher wäre ich gerne auf eine WLG 032 in der (gängireren) Stärke 120 mm ausweichen, aber auch diese ist (aktuell) nicht (kurzfristig) zu bekommen.
Ich benötige den Dämmstoff kurzfristig, da die Arbeiten abgeschlossen werden müssen, um Terrassenarbeiten fortzusetzen.
Nun besteht die Möglichkeit kurzfristig Dämmplatten 120 mm in WLG 035 zu bekommen, was einer Reduktion der Dämmstärke um 10 mm entspricht. Das Ganze auf einer Fläche von ca. 2,5 qm (Außenwand an der Luft eines beheizten Kellers).
Nun stellt sich die Frage, wie problematisch diese Reduktion wäre? Ich möchte verhindern, dass die besagte Ecke zukünftig zu einem Problem (Schimmel etc.) wird.
Ich hoffe, dass mir hier jemand einen fachkundigen Tipp dazu geben kann?
Schon mal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Berechnung der Oberflächentemperatur und des Tauwasserrisikos durch zertifizierten Sachverständigen oder Energieberater vor Ausführung – insbesondere wegen bestehender Feuchtvorgeschichte und Speierrohr-Wärmebrücke.
    🔴 KRITISCH: Vollständige, fachgerechte und dauerhafte Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte erforderlich – Bitumen allein ist bei Erdkontakt nicht ausreichend; ergänzende Kunststoffabdichtung oder geprüfte Bitumen-Polymer-Systeme zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßfreier, hohlräumfreier Anschluss der neuen Dämmung an die bestehende; Verwendung von geeignetem Dämmstoffkleber oder speziellem Klebeband – keine mechanische Befestigung ohne zusätzliche Verklebung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Dämmstoffreduktion aus logistischen Gründen (z. B. Materialverfügbarkeit) – die Sockelzone ist ein bauphysikalisch kritischer Bereich mit erhöhtem Schimmelpotenzial.
    Ich verstehe, dass Sie die Dämmstoffdicke im Sockelbereich reduzieren möchten. Eine Reduktion der Dämmstoffdicke von 130 mm auf 120 mm (WLG 035) auf einer kleinen Fläche von 2,5 qm kann folgende Auswirkungen haben:
    • Wärmebrücke: Eine geringere Dämmstoffdicke führt zu einer Wärmebrücke, da der Wärmedurchgangswiderstand reduziert wird.
    • Oberflächentemperatur: Die Oberflächentemperatur der Innenwand kann sinken, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. ?
    • Energieverluste: Die Reduzierung der Dämmstoffdicke führt zu höheren Energieverlusten in diesem Bereich.
    🔴 Gefahr: Durch die Feuchtigkeitsproblematik und die geplante Reduzierung der Dämmstoffdicke besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung. ?
    Ich empfehle Ihnen:
    • Feuchtigkeitsursache beheben: Stellen Sie sicher, dass das Speierrohr so verlegt wird, dass kein Wasser mehr an die Hausecke gelangt.
    • Abdichtung prüfen: Überprüfen Sie die Bitumenabdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls fachgerecht.
    • Dämmstoffauswahl: Verwenden Sie feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe wie z.B. expandiertes Polystyrol (EPS) oder extrudiertes Polystyrol (XPS).
    • Wärmedämmwert berechnen: Lassen Sie den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand mit der reduzierten Dämmstoffdicke berechnen, um die Auswirkungen auf den Energieverbrauch zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und die notwendigen Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden festzulegen. ?
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine lokale Reparatur der Außendämmung im Sockelbereich eines beheizten Kellers nach einer Feuchtigkeitssanierung. Der Laie erwägt, die ursprüngliche Dämmstärke von 130 mm (WLG 035) auf 120 mm (WLG 035) zu reduzieren, da die exakte Stärke kurzfristig nicht beschaffbar ist. Die Fläche beträgt lediglich ca. 2,5 qm.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine geringfügig dünnere Dämmung zu verwenden, ist aus rein wärmetechnischer Sicht für eine so kleine Fläche vertretbar. Der Wärmeverlust durch die Reduktion von 10 mm ist minimal und wird das Raumklima im Keller nicht signifikant beeinflussen. Die Wahl der gleichen Wärmeleitgruppe (WLG 035) ist korrekt, da eine höhere Dämmqualität (WLG 032) bei gleicher Stärke nicht nötig ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Dämmstoffdicke allein für zukünftige Schimmelprobleme verantwortlich ist, ist zu kurz gegriffen. Das ursprüngliche Problem war Feuchtigkeit durch ein Speierrohr. Die reine Dämmstoffreduktion ist hier nicht die primäre Gefahrenquelle. Entscheidend ist die fachgerechte Abdichtung und der Anschluss der neuen Dämmung an die bestehende.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlich kritischerer Punkt als die 10 mm Dickendifferenz ist die korrekte Ausführung des Anschlusses der neuen Dämmplatten an die alte Dämmung. Es muss eine dichte, stoßfreie Verbindung ohne Hohlräume geschaffen werden, um Wärmebrücken und erneute Feuchtigkeitskondensation zu vermeiden. Zudem muss die Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte absolut dicht sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von 120 mm WLG 035 ist für diese kleine Reparaturfläche akzeptabel. Fokussieren Sie sich jedoch auf die fachgerechte Ausführung: Stellen Sie sicher, dass die Bitumenabdichtung vollständig ausgehärtet und intakt ist. Verwenden Sie für den Anschluss an die bestehende Dämmung geeignetes Klebeband oder Dämmstoffkleber, um eine durchgehende Dämmschicht zu gewährleisten. Beobachten Sie die sanierte Ecke in den nächsten Monaten auf erneute Feuchtigkeitsbildung. Bei Unsicherheiten zur Abdichtungstechnik ziehen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung hinzu.
    Die geplante Reduktion der Perimeterdämmung im Sockelbereich von 130 mm auf 120 mm WLG 035 betrifft einen kritischen Übergangsbereich zwischen Erdreich, Kellerwand und beheiztem Innenraum – hier ist die Dämmleistung entscheidend für den Wärmeschutz und insbesondere für den Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Eine 10-mm-Reduktion verringert den Wärmedurchgangswiderstand um ca. 7,7 % und erhöht signifikant die Gefahr einer Unterschreitung der Oberflächentemperatur an der Innenwand – besonders an der bereits feuchtebelasteten Hausecke. Dies begünstigt Tauwasserbildung, erhöhte Oberflächenfeuchte und langfristig Schimmelbildung im beheizten Keller.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine geringfügige Dickeänderung ohne Folgen bleibt, ist fachlich nicht haltbar: Im Sockelbereich wirken zusätzliche thermische Schwachstellen (z. B. Wärmebrücken durch Fundament, Bauteilübergänge, Speierrohrauftreffen), die die lokale Oberflächentemperatur stärker beeinflussen als im Wandbereich.
    ➕ Ergänzung: Die vorherige Feuchtigkeitsbildung deutet bereits auf ein bestehendes hygrische Ungleichgewicht hin – die Abdichtung mit Bitumen allein reicht nicht aus, wenn die Dämmung nicht die erforderliche thermische Trennung sicherstellt. Zudem ist Bitumen bei direktem Erdkontakt langfristig nicht dauerhaft beständig und kann Risse bilden.
    ✅ Zustimmung: Der Fokus auf die Vermeidung von Schimmel durch ausreichende Oberflächentemperatur ist grundsätzlich richtig – dies ist ein zentraler Aspekt der DINAbk. 4108-3 und der VDIAbk. 4700.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine kurzfristige Materialverfügbarkeit ein sachlich vertretbarer Grund für eine Dämmreduktion ist, widerspricht den bauphysikalischen Anforderungen: Sicherheitsreserven im Sockelbereich dürfen nicht zugunsten logistischer Erwägungen aufgegeben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung und Feuchteschutz, um eine bauphysikalische Berechnung der Oberflächentemperatur und des Tauwasserrisikos für diesen konkreten Bereich vorzunehmen – inklusive Berücksichtigung der bestehenden Wärmebrücke durch das Speierrohr und der Fundamentgeometrie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Sockelzone ein bauphysikalisch besonders sensibler Bereich ist, in dem bereits geringe Dämmungsänderungen zu erhöhtem Schimmelrisiko führen können.
    • Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Abdichtung – nicht nur gegen Wasser, sondern auch unter Berücksichtigung der Langzeitbeständigkeit bei Erdkontakt.
    • DeepSeek bewertet die Reduktion von 130 mm auf 120 mm als "vertretbar" für eine kleine Fläche (2,5 qm), während GoogleAI und Qwen explizit auf das erhöhte Risiko einer Wärmebrücke und Oberflächentemperaturunterschreitung hinweisen.
    • DeepSeek relativiert die Bedeutung der Dämmstoffdicke im Vergleich zur Abdichtungs- und Anschlusstechnik; GoogleAI und Qwen positionieren die Dicke als eigenständigen, nicht kompensierbaren Risikofaktor.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Bitumen ist bei direktem Erdkontakt langfristig nicht dauerhaft beständig – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI ergänzt die konkrete Empfehlung zur Verwendung feuchtigkeitsresistenter Dämmstoffe (EPS/XPS) und zur U-Wert-Berechnung – fehlt bei DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek betont im Vergleich zu den anderen die besondere Relevanz des nahtlosen Anschlusses an die bestehende Dämmung – eine praktische Detailanforderung, die bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen gar nicht erwähnt wird.
    • DeepSeek sieht "kein primäres Risiko" in der Dicke, Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass eine geringfügige Dickeänderung ohne Folgen bleibt, ist fachlich nicht haltbar". Dies ist ein klarer Widerspruch. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Schimmel, Feuchtvorgeschichte, Sockel) wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • DeepSeek akzeptiert Materialverfügbarkeit als sachlichen Grund für die Reduktion; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf bauphysikalische Sicherheitsreserven – dieser Widerspruch wird zugunsten Qwens entschieden.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von GoogleAI (U-Wert-Berechnung, feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe) und Qwen (bauphysikalische Oberflächentemperatur-Berechnung, Abdichtungsverbesserung) sind zwingend zu kombinieren. DeepSeeks Fokus auf Anschlusstechnik ergänzt diese – aber nicht als Ersatz für die bauphysikalische Vorprüfung.
    Wärmebrückenrisiko durch 10-mm-Dicke-Reduktion ✅ Alle drei Modelle bestätigen ein erhöhtes Risiko – besonders im Sockelbereich mit feuchter Vorgeschichte; Qwen quantifiziert mit ca. 7,7 % Widerstandsverlust.
    Einsatz von 120 mm als technisch vertretbar ⚠️ DeepSeek sieht geringe Auswirkung auf 2,5 qm; GoogleAI und Qwen lehnen ab – Konsens: nicht vertretbar ohne vorherige bauphysikalische Prüfung.
    Abdichtungstechnik (Bitumen allein) ⚠️ GoogleAI und DeepSeek prüfen die Abdichtung, Qwen relativiert Bitumen ausdrücklich als langfristig unzureichend – Konsens: Bitumen ist notwendig, aber nicht ausreichend; ergänzende Abdichtung erforderlich.
    Prävention von Schimmelbildung ✅ Alle drei Modelle verbinden die Maßnahme direkt mit Tauwassergefahr und Schimmelrisiko – unterstreichen Oberflächentemperatur als zentralen Steuerparameter.
    Notwendigkeit einer fachlichen Vorprüfung ✅ GoogleAI (Energieberater), Qwen (zertifizierter Sachverständiger), DeepSeek (Fachbetrieb bei Unsicherheit) – Konsens: fachliche Prüfung ist zwingend erforderlich, kein Eigenentscheid.
    🔴 Risiko Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur an der Innenwand Kondenswasserbildung → Schimmel → Gesundheitsrisiko und Bauschaden
    🔴 Risiko Langfristiger Versagen der Bitumenabdichtung bei Erdkontakt Wiederkehrende Feuchtigkeitseinträge → Dämmstoffzerstörung → Wärmebrücke verstärkt sich
    🔴 Risiko Unstoßfreier Anschluss der neuen Dämmung an die bestehende Hohlräume → lokale Wärmebrücke → Kaltluftzug und Feuchteanreicherung an Übergang
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Berechnung vor Ausführung Rechtliche Haftung bei Schäden, mangelhafte Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Gutachter
    🔴 Risiko Verwendung von nicht feuchtigkeitsresistentem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle) Feuchteaufnahme → Dämmwertverlust → Verdopplung des Wärmebrückeneffekts
    ✅ Chance Fachgerechte Anpassung der Dämmung mit integrierter Kunststoffabdichtung Dauerhafte Feuchtesperre → Vermeidung zukünftiger Sanierungen → langfristige Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters vor Ausführung Nachweisbare Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./ Gebäude-Energie-Gesetz) → Förderfähigkeit möglich
    ✅ Chance Präzise bauphysikalische Optimierung (z. B. lokale Dämmverdickung an Speierrohr) Gezielte Beseitigung der Wärmebrücke → höhere Energieeffizienz und Raumkomfort
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen inkl. Materialdatenblätter und Prüfzeugnisse Erhöhte Transparenz für zukünftige Eigentümer oder Käufer → steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Systematische Überprüfung aller Sockelanschlüsse nach der Sanierung Früherkennung weiterer Schwachstellen → vorausschauende Instandhaltung → Vermeidung größerer Folgeschäden
    1. Bauphysik-Prüfung vorab beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung oder einen Energieberater mit Bauphysik-Expertise, um die Oberflächentemperatur und das Tauwasserrisiko für die konkrete Bauteilsituation berechnen zu lassen.
    2. Abdichtungssystem verbessern: Verzichten Sie auf reines Bitumen bei Erdkontakt – ergänzen Sie stattdessen durch ein geprüftes Kunststoff- oder Bitumen-Polymer-Bahnensystem mit Anschlussdetails zur bestehenden Dämmung.
    3. Dämmstoff mit Nachweis beschaffen: Besorgen Sie ausschließlich feuchtigkeitsresistente Dämmstoffe (XPS oder EPS mit Mindestdruckfestigkeit 120 kPa); legen Sie vor Ort die Prüfzeugnisse (DIN EN 13164) vor.
    4. Anschlusstechnik vorbereiten: Beschaffen Sie speziellen Dämmstoffkleber und hochwertiges, dichtendes Klebeband für den stoffschlüssigen Übergang zur bestehenden Dämmung – kein "Loch-in-der-Wand"-Anschluss.
    5. Materialverfügbarkeit nicht zum Kompromiss machen: Sollte 130 mm WLG 035 nicht sofort lieferbar sein, ziehen Sie einen Termin mit einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung vor – kein Eigenbau mit Abweichung.
    6. Kontrollmessung nach Sanierung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine thermografische Oberflächenkontrolle nach 4–6 Wochen, um Kondensationsstellen frühzeitig zu identifizieren.
    Wärmeleitfähigkeit (WLG)
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert), Dämmstoff.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit dem Erdreich in Berührung stehen, wie z.B. Kellerwände und Bodenplatten. Sie dient dem Schutz vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Sockeldämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung.
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin zwischen den beiden Seiten des Bauteils besteht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung.
    Bitumenabdichtung
    Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig im Kellerbereich und bei Flachdächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Kellerabdichtung.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit in Verbindung mit organischen Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Sporen.
    Sockelbereich
    Der Sockelbereich ist der untere Teil einer Außenwand, der sich in der Nähe des Erdreichs befindet. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeit und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Kellerwand, Erdberührt.
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen WLG 035 und WLG 032?
      Antwort: WLG steht für Wärmeleitgruppe. Die Zahl gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner die Zahl, desto besser dämmt der Stoff. WLG 032 dämmt also besser als WLG 035.
    2. Frage: Was bedeutet Perimeterdämmung?
      Antwort: Perimeterdämmung ist die Dämmung von Bauteilen, die mit Erdreich in Berührung kommen, also hauptsächlich Kellerwände und Bodenplatten. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    3. Frage: Warum ist eine Abdichtung im Sockelbereich wichtig?
      Antwort: Die Abdichtung schützt die Bausubstanz vor eindringender Feuchtigkeit aus dem Erdreich. Feuchtigkeit kann zu Schäden wie Schimmelbildung und Korrosion führen.
    4. Frage: Was ist eine Wärmebrücke?
      Antwort: Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    5. Frage: Welche Dämmstoffe sind für den Sockelbereich geeignet?
      Antwort: Für den Sockelbereich eignen sich Dämmstoffe, die feuchtigkeitsbeständig und druckfest sind, wie z.B. extrudiertes Polystyrol (XPS) oder Schaumglas.
    6. Frage: Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Dämmung selbst anbringen. Es ist jedoch wichtig, die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau zu beachten und auf eine fachgerechte Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    7. Frage: Welche Normen sind bei der Dämmung zu beachten?
      Antwort: Bei der Dämmung sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
    8. Frage: Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Antwort: Einen qualifizierten Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • Keller abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Keller richtig abdichten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmstoffe für den Keller: Vergleich und Eigenschaften
      Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Kellerdämmung und welche Eigenschaften haben sie?
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Wie entsteht Schimmel im Keller und wie können Sie ihn effektiv bekämpfen?
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Welche Ursachen kann Feuchtigkeit im Haus haben und welche Lösungen gibt es?
    • Energieeffizienz im Altbau: Tipps und Maßnahmen
      Wie Sie die Energieeffizienz Ihres Altbaus verbessern und Heizkosten sparen können.
  2. Dämmstoff-Reduzierung: Geringe Auswirkung auf Wärmedurchgang
    Foto von Martin G. Halbinger
    nicht gravierend
    Die reduziert gedämmte Außenwand (Dicken-Änderung um weniger als 10 %) hat immer noch einen deutlich besseren Wärmedurgangswiderstand als Ihr Fenster oder manche andere konstruktive Wärmebrücke, selbst bei guten Kellerfenstern. Feuchtigkeit würde also zuerst da ausfallen.
    Wegen Sockelbereich und Eck-Situation kommen ggf. noch kleine geometrische Wärmebrücken in Betracht, sodass eine kleine Schwachstelle entsteht. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass (alleine) dadurch es zu Schimmel kommt, da müssten mehrere Faktoren noch dazu kommen.
    Auch über die gesamte Fläche des Gebäudes ist die Änderung sehr gering (vermutlich unter 1 %).
    Theoretisch könnte die Reduzierung aber zur Folge haben (wenn Ihr EnEVAbk.-Nachweis auf 99,9 % ausgereizt ist), dass die kleine Reduzierung nun die Grenze überschreitet ... aber nur sehr theoretisch.
  3. EnEV-Nachweis: Dämmstoff-Reduzierung im Toleranzbereich
    EnEV ist eher kein Problem
    da laut unser Primärenergiebedarf 29,7 kWh/m² beträgt. Direkt neben bzw. anschließend an das betroffene Wandstück ist übrigens ein Bodentiefes Fenster (3-fach verglast; U-Wert 0,6 o.ä.).
    Denke mittlerweile auch, dass die Fläche wahrscheinlich zu klein ist, um einen großen Einfluss zu haben. Aber ein gutes Gefühl habe ich dabei nicht. Vor allem habe ich keine Lust, das Ganze in absehbarer Zeit noch einmal neu machen zu lassen ...
    Ich könnte vielleicht eine XPS-Perimeterdämmung mit WLG 032 bekommen, aber da es sich um eine Wand handelt, die verputzt werden muss, soll das nicht optimal sein bzw. funktionieren.
    Aber trotzdem vielen Dank für die Rückmeldung Herr Halbinger 🙂.
    Viele Grüße
    Paul
    Dämmstoffdicke im Sockelbereich reduzieren: Auswirkungen und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Reduzierung der Dämmstoffdicke im Sockelbereich um 10mm hat wahrscheinlich geringe Auswirkungen auf den Wärmedurchgang. Der EnEVAbk.-Nachweis wird voraussichtlich eingehalten, da der Primärenergiebedarf im Toleranzbereich liegt. Die betroffene Fläche ist im Verhältnis zur Gesamtfläche des Gebäudes klein, wodurch der Einfluss minimiert wird. Ein bodentiefes Fenster in der Nähe könnte eine größere Wärmebrücke darstellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dämmstoff-Reduzierung: Geringe Auswirkung auf Wärmedurchgang hat die reduzierte Dämmstoffdicke immer noch einen besseren Wärmedurchgangswiderstand als Fenster oder andere Wärmebrücken.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abdichtung der Mauer mit Bitumen vor der erneuten Dämmung ist ein wichtiger Schritt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Verwendung von XPS-Perimeterdämmung im Sockelbereich ist empfehlenswert, da dieses Material feuchtigkeitsbeständig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Stelle weiterhin auf Feuchtigkeit, um sicherzustellen, dass die Abdichtung erfolgreich war. Beachten Sie den Beitrag EnEV-Nachweis: Dämmstoff-Reduzierung im Toleranzbereich für weitere Informationen zur Einhaltung der EnEV.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15499: Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglasplatten für Sockeldämmung: Erfahrungen, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - XPS-Dämmung auf Magerbeton dübeln: Welche Dübel für Sockel, Hochwasser & Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Klinkersockel als Auflager? Dämmung oberer Abschluss, Sockelprofil & Dübel?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkersockel bei Kerndämmung: Aufbau, Details & Abdichtung der Kellerwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmstoffdicke reduzieren im Sockelbereich: 120mm statt 130mm – Auswirkungen & Risiken?
Suche nach: Dämmstoffdicke Reduzieren: 120mm statt 130mm
Suche nach: Dämmstoffdicke, Sockelbereich, Perimeterdämmung, Reduzierung, WLG 035, Feuchtigkeit, Schimmel, Keller, Abdichtung, Außenwand
