Außendämmung ab erstem Stock: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
(Die Energieeinsparverordnung trifft mich als Östereicher nicht)
Bitte um unverbindliche Hilfestellung zu folgender Situation
Die bisher ungedämmte Vollziegelmauer von 80 cm Dicke hat keine optisch erkennbare Feuchtigkeit im beheizten Zustand
und es gibt seit 10 Jahren keine erkennbaren Feuchtigkeitsprobleme.
Ich weiß aber, dass keine 100 %ige Horizontalsperre vorhanden ist. und das als wir da Haus vor 10 Jahren übernahmen im Erdgeschoss ein Feuchtigkeitsrand in 50-80 cm Höhe am Innenputz vorhanden war
(5 Jahre unbeheizt)
Da eine 100 %ige nachträgliche horizontale Sperre nicht möglich bzw. fraglich ist. Habe ich daran gedacht ob man erst ab einer bestimmten Höhe zu dämmen beginnen kann.
Ein vorhandenes Blechsimms, das über den Fenstern des Erdgeschosses verläuft böte sich als Abschluss an, sodass optisch am Übergang Dämmung-Verputz nichts stört.
Kann ich damit die oberen 2 Stockwerke dämmen lassen ohne einen Bauschaden durch eingesperrte Feuchtigkeit zu haben?
Was kann am Übergang gedämmt ungedämmt passieren?
Danke vielmals fürs Durchlesen und ich bitte höflichst um eine hilfreiche Antwort oder eine Link zu jenem Beitrag wo diese Frage vielleicht schon erörtert wurde (Die Suchfunktion hat mich nicht dorthin gebracht).
Danke!
    🔴 KRITISCH: Keine partielle Außendämmung durchführen – der Übergang zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bereich erzeugt eine thermische Kältebrücke mit hoher Schimmel- und Tauwassergefahr, besonders bei fehlender Horizontalsperre.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Dämmmaßnahme eine fachliche Feuchtesanierung (z. B. Injektionshorizontalsperre) durch zertifizierten Sachverständigen prüfen und ggf. umsetzen – kapillar aufsteigende Feuchtigkeit wird durch obere Dämmung zurückgehalten und schädigt das Mauerwerk langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Innendämmung des Erdgeschosses ist nur bei kapillaraktiven Systemen (z. B. Kalk-Lehm-Putz) und nach bauphysikalischer Berechnung des Tauwasserausfalls zulässig – niemals ohne vorherige Feuchtesanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Ein optisch sauberer Abschluss (z. B. am Blechsims) ist bauphysikalisch kein Schutz – er verschleiert, aber beseitigt nicht die Risiken von Wärmebrücken und Feuchtestau.
    ⚠️ WICHTIG: Die 80 cm starke Vollziegelwand bietet bei fehlender Horizontalsperre keinen ausreichenden Feuchteschutz – Mauerwerksdicke allein verhindert keinen kapillaren Feuchteaufstieg.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Außendämmung nur ab dem ersten Stockwerk ist grundsätzlich möglich, aber es gibt einige Aspekte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Dämmung kann zu Wärmebrücken und Kondenswasserbildung führen, was langfristig Bauschäden durch Feuchtigkeit begünstigt. ?
    • Wärmebrücken: Durch die fehlende Dämmung im Erdgeschoss kann Wärme entweichen, was die Energieeffizienz des gesamten Hauses beeinträchtigt.
    • Feuchtigkeit: Der Übergang zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bereich ist besonders anfällig für Kondensation.
    • Optik: Eine Teildämmung kann das Erscheinungsbild des Hauses beeinträchtigen.
    Ich empfehle, die Dämmung entweder vollständig (also auch im Erdgeschoss) durchzuführen oder alternative Dämmmethoden für das Erdgeschoss in Betracht zu ziehen. Eine Innendämmung des Erdgeschosses könnte eine Option sein, um die Fassade optisch einheitlich zu halten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihr Haus zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Altbau mit 80 cm dicken Vollziegelmauern, bei dem eine nachträgliche Außendämmung ab dem ersten Obergeschoss geplant ist. Die wesentliche Problematik liegt in der unzureichenden Horizontalsperre und der historischen Feuchtigkeitsbelastung im Erdgeschoss. Eine partielle Dämmung ab einer bestimmten Höhe birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, die nicht unterschätzt werden sollten.
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmung ab dem ersten Stockwerk stellt ein hohes Risiko für Bauschäden dar. Durch die Unterbrechung der Dämmschicht entsteht eine sogenannte Kältebrücke am Übergang zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bereich. Dies führt zu einer deutlichen Temperaturdifferenz an der Wandoberfläche, was zu Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung im Innenraum führen kann. Besonders kritisch ist dies, da die Horizontalsperre nicht intakt ist und Feuchtigkeit aus dem Erdreich kapillar aufsteigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene Feuchtigkeitshistorie im Erdgeschoss (Feuchtrand am Innenputz) ist ein klares Indiz für einen aktiven Feuchtetransport im Mauerwerk. Eine Dämmung der oberen Geschosse würde die Verdunstungsfläche der Wand drastisch reduzieren. Die Feuchtigkeit, die weiterhin aus dem Fundament aufsteigt, kann dann nicht mehr ausreichend über die Wandoberfläche abtrocknen. Dies führt zu einer Anreicherung von Feuchtigkeit im Mauerwerk, was langfristig zu Frostschäden, Putzabplatzungen und einer Verschlechterung der Bausubstanz führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Blechsims über den Erdgeschossfenstern einen geeigneten Abschluss für die Dämmung darstellt, ist bauphysikalisch nicht haltbar. Ein solcher Abschluss verhindert nicht das Eindringen von Schlagregen in den ungedämmten Bereich und schafft eine zusätzliche Angriffsfläche für Feuchtigkeit. Ein fachgerechter Sockelabschluss mit Spritzwasserschutz und kapillarbrechender Schicht ist zwingend erforderlich, was bei einer partiellen Dämmung nicht umsetzbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Von einer partiellen Außendämmung ab dem ersten Stockwerk wird dringend abgeraten. Stattdessen sollte eine umfassende bauphysikalische Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung erfolgen. Dieser muss die Funktionsfähigkeit der vorhandenen Horizontalsperre prüfen und gegebenenfalls eine nachträgliche Abdichtung (z.B. durch Injektionsverfahren) planen. Erst nach einer erfolgreichen Sanierung des Feuchteschutzes kann eine vollflächige Außendämmung in Betracht gezogen werden. Alternativ könnte eine Innendämmung mit kapillaraktiven Dämmstoffen (z.B. Kalk- oder Lehmputzsysteme) in Betracht gezogen werden, jedoch nur nach fachlicher Planung und Berechnung des Tauwasserausfalls.
    Die Anfrage betrifft die gezielte Außendämmung eines historischen Vollziegelhauses ab dem ersten Stock bei fehlender wirksamer Horizontalsperre im Erdgeschoss – ein hochsensibles bauphysikalisches Szenario mit erheblichen Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die Dämmung ab einem bestimmten Niveau (z. B. oberhalb des Blechsimses) führt zwangsläufig zu einer Verschiebung der Tauwasserlinie in den ungedämmten Erdgeschossbereich, wo bereits früher Feuchtigkeitsschäden auftraten. Ohne funktionierende Horizontalsperre kann kapillar aufsteigende Feuchtigkeit im ungedämmten Mauerwerk nicht mehr nach außen verdunsten – sie wird stattdessen in den kälteren, gedämmten oberen Zonen zurückgehalten und begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig Mauerwerkserosion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein optisch sauberer Übergang (z. B. am Blechsimms) bauphysikalisch unbedenklich sei, ist falsch: Der Dämmungsabbruch erzeugt eine thermische und feuchtekritische Schwelle, an der sich Feuchte kondensiert und staut – unabhängig vom ästhetischen Abschluss.
    ➕ Ergänzung: Eine partielle Außendämmung ohne vorherige, fachgerechte Sanierung der Aufstiegsfeuchte ist nach aktuellem Stand der Technik (DINAbk. 4108-3, DIN 18533) nicht zulässig und widerspricht den Grundsätzen des feuchteangepassten Bauens. Auch die 80 cm starke Ziegelwand bietet bei fehlender Sperre keinen ausreichenden Feuchteschutz – Dicke allein schützt nicht vor kapillarem Aufstieg.
    🔴 Gefahr: Die seit 10 Jahren fehlende Sichtbarkeit von Feuchtigkeit im beheizten Zustand täuscht Sicherheit vor: Die Heizung verdeckt lediglich die Symptome, während die Feuchte langsam in den Mauerwerksquerschnitt eindringt und Salze anreichert – ein schleichender Schadensprozess mit hoher Latenzzeit.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Energieeinsparverordnung trifft mich als Österreicher nicht" ist irreführend: Österreich unterliegt mit der OIB-Richtlinie 6 und der Energieausweis-Pflicht für Verkauf/Vermietung vergleichbaren Regelungen – zudem ist die Verordnung für die bauliche Sicherheit und den Werterhalt des Gebäudes unabhängig von rechtlichen Pflichten entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dämmmaßnahme einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024), der eine umfassende Feuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessung, Carbontest, Bohrkernanalyse) durchführt und ggf. eine fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. mit Injektionsverfahren oder mechanischer Sperre) empfiehlt – erst danach kann eine ganzflächige, durchgängige Außendämmung unter Einhaltung der diffusionsoffenen Systemanforderungen für Altbauten geplant werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die thermische Kältebrücke am Übergang als kritische Gefahrenquelle mit Schimmel- und Tauwasserrisiko.
    • Alle drei betonen die zentrale Rolle der fehlenden Horizontalsperre als entscheidenden Faktor für die Bauschädigung bei partieller Dämmung.
    • Alle drei lehnen die partielle Außendämmung ab und verweisen auf die Notwendigkeit einer vorherigen Feuchtesanierung.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemeiner ("ungleichmäßige Dämmung", "Energieeffizienz") und erwägt Innendämmung als Alternative – ohne explizite Warnung vor fehlender Feuchtesanierung als Voraussetzung.
    • DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Unzulässigkeit hervor ("nicht zulässig nach DIN 4108-3 / OIB-Richtlinie 6") und verweisen auf konkrete Messverfahren (Carbontest, Bohrkernanalyse).
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr des verringerten Verdunstungsquerschnitts durch obere Dämmung – Feuchtigkeit kann nicht mehr abtrocknen und staut sich im Erdgeschoss.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der "täuschenden Trockenheit" im beheizten Zustand und weist explizit auf Salzausblühungen und Mauerwerkserosion hin.
    • Qwen korrigiert die Rechtslage zur Energieeinsparverordnung für Österreich (OIB-Richtlinie 6), was GoogleAI und DeepSeek nicht tun.
    • GoogleAI nennt Innendämmung als "Option", ohne Hinweis auf deren bauphysikalische Komplexität – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Innendämmung nur nach Feuchtesanierung und mit kapillaraktiven, diffusionsoffenen Systemen – andernfalls hohe Schimmelgefahr.
    • GoogleAI erwähnt "Blechsims als Abschluss" nicht kritisch – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit als bauphysikalisch untauglich und warnen vor Spritzwassereintrag.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der Modelle DeepSeek und Qwen gilt maßgeblich – Vorsichtsprinzip: Keine Dämmmaßnahme ohne vorherige fachliche Feuchtesanierung und zertifizierte Bauphysik-Prüfung.
    Partielle Außendämmung ab 1. Stock ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen sie ab – GoogleAI relativiert ("grundsätzlich möglich"), DeepSeek und Qwen konstatieren bauphysikalische Unzulässigkeit. Konsens: Nicht zulässig ohne vorherige Feuchtesanierung.
    Risiko Kältebrücke / Tauwasser ✅ Konsens Alle drei identifizieren den Übergang als kritische Schwelle mit erhöhter Schimmelgefahr – höchste Dringlichkeit.
    Rolle Horizontalsperre ✅ Konsens Keine Dämmung ohne vorherige Sanierung – fehlende Sperre ist der entscheidende Risikofaktor; die 80 cm Wanddicke ändert daran nichts.
    Innendämmung als Alternative ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen schränken sie massiv ein – nur bei kapillaraktiven Systemen, nach Tauwasser-Berechnung und nur nach Feuchtesanierung.
    Rechtliche Zulässigkeit (Österreich) ❌ Widerspruch Qwen korrigiert GoogleAI und DeepSeek: OIB-Richtlinie 6 und Energieausweis-Pflicht machen die bauphysikalische Sicherheit unabhängig von nationaler "Energieeinsparverordnung" verbindlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Dämmung durchführen, bevor nicht ein zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden die Horizontalsperre geprüft, ggf. saniert und eine ganzflächige, diffusionsoffene Außendämmung bauphysikalisch freigegeben hat.
    🔴 Risiko Kältebrücke am Übergang zwischen gedämmtem und ungedämmtem Bereich Hohe Schimmelgefahr im Innenraum, besonders an Fensterlaibungen und Fußböden – gesundheitliche Belastung, Schadensersatzrisiko
    🔴 Risiko Rückstau kapillar aufsteigender Feuchtigkeit im Erdgeschoss Langfristige Mauerwerksschädigung (Salzausblühungen, Frostschäden, Putzabplatzungen), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Unterbrechung der Verdunstungsfläche durch obere Dämmung Verzögerte Trocknung, Verschlechterung der Raumluftqualität, erhöhte Heizkosten trotz Dämmung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung bei Innendämmung Schimmelbildung hinter Dämmung, irreversible Schäden, hohe Sanierungskosten nachträglich
    🔴 Risiko Vermeintlich "trockene" Zustände im beheizten Zustand als Täuschung Schleichende Salzanreicherung im Mauerwerk, späte, teure Sanierung bei Versagen der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Sanierung (z. B. Injektionsverfahren) Dauerhafter Schutz vor Aufstiegsfeuchte, Voraussetzung für energetische Sanierung, Werterhalt und -steigerung
    ✅ Chance Ganzflächige, diffusionsoffene Außendämmung nach Feuchtesanierung Energieeinsparung bis zu 30 %, Verbesserung des Raumklimas, erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung
    ✅ Chance Einsatz kapillaraktiver Innendämmung mit Kalk-Lehm-Systemen Möglichkeit der Energieeinsparung bei Denkmalschutz oder Zugangsbeschränkungen – unter strengen bauphysikalischen Vorgaben
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung (Bohrkern, Carbontest, Widerstandsmessung) Präzise Diagnose, gezielte Sanierung, Vermeidung von Fehlinvestitionen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Zertifizierte Bauphysik- und Energieberatung vor Sanierung Gesetzeskonforme Umsetzung (OIB-Richtlinie 6), Förderfähigkeit, Energieausweis für Verkauf/Vermietung, Sicherheit für Eigentümer
    1. Feuchtesanierung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ÖNORM EN ISO/IEC 17024) zur Prüfung der Horizontalsperre – durchführen lassen: Carbontest, Widerstandsmessung und ggf. Bohrkernanalyse.
    2. Sanierungsplanung vor Dämmung: Lassen Sie bei bestätigter Sperrendefizienz ein Injektionsverfahren oder mechanische Sperre durch einen spezialisierten Sanierungsfachbetrieb einplanen und ausführen – Dämmung erst nach Abschluss und Nachweis der Funktionsfähigkeit.
    3. Dämmkonzept neu planen: Verzichten Sie auf jede partielle Außendämmung – vereinbaren Sie stattdessen eine ganzflächige, diffusionsoffene Außendämmung mit zertifiziertem System für Altbauten (z. B. mit Holzfaser oder Leichtlehm), bauphysikalisch abgesichert durch den Sachverständigen.
    4. Innendämmung nur unter strengen Auflagen: Falls Außendämmung nicht möglich ist, beauftragen Sie einen Bauphysiker mit Tauwasser-Berechnung und Planung einer kapillaraktiven Innendämmung (z. B. Kalk-Lehm-Putz mit diffusionsoffenem Dämmputz) – niemals ohne vorherige Feuchtesanierung.
    5. Rechtlich sicher handeln: Klären Sie mit dem Sachverständigen oder einem Energieberater die Einhaltung der OIB-Richtlinie 6 und der Energieausweis-Pflicht für Österreich – Dokumentieren Sie alle Schritte für Förderanträge und rechtssichere Sanierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche vorhandenen Unterlagen (Baujahr, Mauerwerksart, bekannte Feuchtigkeitsschäden, alte Gutachten, Heizlastdaten) für die Erstberatung mit dem Sachverständigen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmel, Dämmung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Mauerwerk, Abdichtung
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie schützt vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockeldämmung, Feuchtigkeitsschutz
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Dämmwert (U-Wert)
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Beleuchtung.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Umweltschutz
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    1. Ist eine Außendämmung nur ab dem ersten Stockwerk sinnvoll?
      Eine Teildämmung kann sinnvoll sein, wenn bestimmte Bereiche des Hauses stärker von Wärmeverlust betroffen sind. Allerdings sollte man die potenziellen Risiken wie Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme berücksichtigen.
    2. Welche Alternativen gibt es zur Außendämmung ab dem ersten Stockwerk?
      Alternativ kann man das Erdgeschoss von innen dämmen oder eine Perimeterdämmung im Bereich des Sockels in Betracht ziehen. Eine vollständige Außendämmung ist jedoch oft die effizienteste Lösung.
    3. Wie finde ich den richtigen Dämmstoff für meine Ziegelmauer?
      Die Wahl des Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke der Mauer, den gewünschten Dämmwert und den Kosten. Mineralwolle, Polystyrol oder nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser sind gängige Optionen.
    4. Was kostet eine Außendämmung?
      Die Kosten für eine Außendämmung variieren je nach Größe des Hauses, Art des Dämmstoffs und den regionalen Preisen. Eine detaillierte Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    5. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Eine Außendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Fehler und Bauschäden zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert eine Außendämmung?
      Die Dauer einer Außendämmung hängt von der Größe des Hauses und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen.
    7. Welche Förderungen gibt es für eine Außendämmung?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, die auch die Außendämmung umfassen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder dem Land über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie wirkt sich eine Außendämmung auf den Wert meines Hauses aus?
      Eine Außendämmung verbessert die Energieeffizienz des Hauses und kann den Wert steigern. Zudem erhöht sie den Wohnkomfort und reduziert die Heizkosten.
    • Innendämmung im Altbau
      Alternativen und Risiken bei der Dämmung von innen.
    • Fassadendämmung Kostenvergleich
      Welche Dämmstoffe sind am günstigsten und effektivsten?
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Horizontalsperre nachträglich einbauen
      Methoden und Kosten zur Sanierung aufsteigender Feuchtigkeit.
    • Energieberater finden
      So finden Sie einen qualifizierten Energieberater in Ihrer Nähe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Teildämmung, Stockwerk, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur im Obergeschoss: Sinnvoll, Kosten & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14322: Außendämmung ab erstem Stock: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem nur an einer Hauswand? Kosten, Machbarkeit & spätere Erweiterung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachdämmung Reihenhaus (1981): Vorschriften, Kosten & Fassadengestaltung in RLP?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung für 1962er Haus: Welche Materialien & Vorgehensweisen für verschiedene Bauphasen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau dämmen 50er Jahre: Fassadendämmung, Material & Eigenleistung? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Komplette Dämmung nötig? Kosten, Vorteile & Pflichten für Vermieter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Teildämmung, Stockwerk, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Teildämmung, Stockwerk, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung ab erstem Stock: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Außendämmung ab 1. Stock: Ja oder Nein?
Suche nach: Außendämmung, Teildämmung, Stockwerk, Altbau, Ziegelmauer, Feuchtigkeit, Horizontalsperre, Kosten, Risiken, Bauschaden
