Gussasphalt Trittschall verbessern: Maßnahmen, Aufbau & Kosten für besseren Schallschutz?
Wir sanieren gerade ein Haus Baujahr 1971. Die Geschossdecke hat folgenden Aufbau. Stahlbeton massiv, eine sehr dünne Lage Kokosmatte, Kraftpapier und ca. 30  -  40 mm Gussasphalt. Randdämmstreifen ist ein Streifen Wellpappe. Das Ganze hat damals eine seriöse Fachfirma eingebaut. Von Schallschutz kann bestimmt keine Rede sein. Wie lässt sich nun der Trittschall verbessern? Es gibt viele unterschiedliche Matten und Platten, die auf die bestehende Konstruktion aufgebracht werden. Hier wird mit ca. 16 dBAbk. Verbesserung geworben. Wie hoch soll die Dämpfung (in dB) bei einem zeitgemäßen Trittschall ausfallen.
Als Belag soll nun Massiv-Parkett und Fliesen eingebaut werden.
Vielen Dank
L. Schneider
  • Schneider Lothar
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung des Gussasphalts (Fräsen, Schleifen, Bohren) Laboranalyse auf teerhaltige Bindemittel (PAK) verpflichtend – Gesundheitsgefahr durch krebserregende Stäube.
    🔴 KRITISCH: Gussasphalt ist kein tragfähiger Untergrund für schwimmende Beläge oder Auflegematten – Risiko von Delamination, Rissbildung und statischer Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Wellpappe als Randdämmstreifen ist vollständig ungeeignet und muss durch druckstabile, schallentkoppelnde Randdämmung (z. B. Kork, Kautschuk) ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Trittschallmaßnahme erfordert eine fachgerechte Entkopplung – Einbau von Dämmung ohne Randdämmung oder ohne Trennfuge führt zu keiner relevanten Verbesserung.
    ⚠️ WICHTIG: Realistische Trittschallverbesserung im Altbau liegt bei 3–12 dBAbk. – Werbeangaben von „16 dB“ sind irreführend und beruhen nicht auf realen Verhältnissen.
    Ich beurteile die vorhandene Konstruktion (Stahlbeton, Kokosmatte, Kraftpapier, Gussasphalt) als schalltechnisch unzureichend, besonders im Hinblick auf heutige Standards.
    Zur Verbesserung des Trittschalls empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Aufbauhöhe prüfen: Ermitteln Sie die maximal verfügbare Aufbauhöhe für neue Dämmschichten und Beläge.
    • Trittschalldämmung: Einbau einer modernen Trittschalldämmung (z.B. Mineralwolle, Polyethylen-Schaum) direkt unter dem neuen Bodenbelag.
    • Entkopplung: Eine vollständige Entkopplung des neuen Belags vom Gussasphalt kann die Schallübertragung reduzieren.
    • Bodenbelag: Wählen Sie einen Bodenbelag mit guten schallabsorbierenden Eigenschaften (z.B. Teppich, Vinyl mit integrierter Dämmung).
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauphysik oder Schallschutz beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Geschossdecke aus den 1970er Jahren mit einem Aufbau aus Stahlbeton, Kokosmatte, Kraftpapier und Gussasphalt. Die Verwendung von Wellpappe als Randdämmstreifen ist fachlich unzureichend und deutet auf eine mangelhafte Trittschalldämmung hin. Die vom Nutzer angefragte Verbesserung des Trittschalls ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, da der vorhandene Gussasphalt eine besondere Herausforderung darstellt.
    🔴 Gefahr: Der vorhandene Gussasphalt kann bei Baujahren vor 1990 teerhaltige Bindemittel (PAK) enthalten. Ein fräsen oder schleifen ohne vorherige Laboranalyse ist gefährlich und kann zu erheblichen Gesundheitsrisiken führen. Zudem ist die Wellpappe als Randdämmstreifen völlig ungeeignet und muss zwingend durch ein geeignetes, druckfestes Material ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Die beworbenen 16 dB Verbesserung durch schwimmende Estriche sind theoretische Werte unter Laborbedingungen. In der Praxis sind bei diesem Altbestand realistische Verbesserungen von 8-12 dB zu erwarten, abhängig vom gewählten System und der fachgerechten Ausführung. Ein zeitgemäßer Trittschallschutz sollte nach DINAbk. 4109 einen bewerteten Norm-Trittschallpegel von maximal 53 dB erreichen, bei erhöhtem Schallschutz (Schallschutzstufe II) sogar unter 46 dB.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine seriöse Fachfirma den damaligen Stand der Technik korrekt umgesetzt hat, ist zu hinterfragen. Wellpappe als Randdämmstreifen war bereits in den 1970er Jahren nicht fachgerecht und erfüllt keine dauerhafte Entkopplungsfunktion. Der gesamte Aufbau muss als mangelhaft eingestuft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie zunächst eine Laboranalyse des Gussasphalts auf PAK/Teer durchführen. Beauftragen Sie anschließend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Dieser kann den Ist-Zustand messen und ein auf den Altbestand abgestimmtes System (z.B. Trockenestrich oder zementgebundene Ausgleichsmasse) empfehlen. Die Randdämmstreifen müssen fachgerecht ausgeführt werden. Führen Sie keine Eigenarbeiten am Gussasphalt durch.
    Der beschriebene Deckenaufbau aus Stahlbeton mit nur einer dünnen Kokosmatte, Kraftpapier und Gussasphalt ohne wirksame elastische Zwischenschicht weist eine extrem geringe Trittschalldämmung auf – typisch für die Bauweise der 1970er Jahre, bei der Schallschutz kaum berücksichtigt wurde.
    🔴 Gefahr: Die verwendete Wellpappe als Randdämmstreifen ist kein geeignetes Schallschutzmaterial; sie versteift vielmehr die Konstruktion und fördert die Körperschallübertragung – ein gravierender Fehler, der die Trittschallproblematik massiv verschärft.
    🔴 Gefahr: Die geplante Nachrüstung mit dämpfenden Matten oder Platten auf dem bestehenden Gussasphalt birgt erhebliche Risiken: Gussasphalt ist kein tragfähiger Untergrund für schwimmende Estriche oder schwimmende Beläge – fehlende Haftung, Rissbildung, Delamination und Belagschäden sind vorprogrammiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Werbeangabe von "ca. 16 dB Verbesserung" durch Auflegematten ist irreführend: Diese Werte beziehen sich meist auf Laborbedingungen mit idealen Untergründen (z. B. schwimmender Estrich auf Mineralwolle) und sind bei direkter Verlegung auf massiven Gussasphalt praktisch nicht erzielbar – realistisch sind weniger als 3–5 dB Verbesserung, oft sogar Null.
    ➕ Ergänzung: Ein zeitgemäßer Trittschallschutz nach DIN 4109 bzw. VDIAbk. 4100 erfordert mindestens 53 dB (Schallschutzstufe 5) für Wohnungen – das entspricht einer Trittschallpegelreduktion auf ≤ 53 dB (L'n,w). Der aktuelle Zustand liegt vermutlich bei 75–85 dB und ist damit stark gesundheitsgefährdend (Schlafstörungen, Stress).
    ➕ Ergänzung: Für Massivparkett und Fliesen ist ein vollwertiger schwimmender Estrich (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich auf Trittschalldämmung) zwingend erforderlich – keine Auflegematten, keine Trockenbau-Systeme ohne statische Prüfung, keine Verlegung direkt auf Gussasphalt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Bauphysik-Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), der eine detaillierte Schallmessung durchführt, die statische Tragfähigkeit der Decke prüft und ein bauphysikalisch sowie statisch geprüftes Sanierungskonzept erstellt – insbesondere vor Verlegung von Fliesen oder Massivparkett.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den bestehenden Aufbau als schalltechnisch unzureichend – insbesondere wegen fehlender elastischer Zwischenschicht und ungeeigneter Randdämmung (Wellpappe).
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Bauphysik-Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere bei Fliesen oder Massivparkett.
    • Alle erkennen den Gussasphalt als besondere Herausforderung: Nicht tragfähig für schwimmende Systeme, potenziell PAK-belastet, schlechte Haftung.
    • GoogleAI sieht „Entkopplung des neuen Belags vom Gussasphalt“ als machbar an, während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als nicht tragfähig bzw. risikoreich ablehnen – Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • GoogleAI erwähnt „Trittschalldämmung direkt unter dem Bodenbelag“ ohne expliziten Hinweis auf Notwendigkeit einer statischen Prüfung; DeepSeek und Qwen heben die statische Tragfähigkeit der Decke ausdrücklich hervor.
    • DeepSeek ergänzt PAK-Analyse und realistische dB-Erwartungshaltung (8–12 dB) – beides fehlt bei GoogleAI, wird von Qwen bestätigt (mit noch konservativerer Einschätzung: 3–5 dB).
    • Qwen ergänzt konkrete Normwerte (DIN 4109, VDI 4100), gesundheitliche Risikoeinschätzung (75–85 dB) und klare Aussage zur Unmöglichkeit von Auflegematten auf Gussasphalt – nicht bei GoogleAI enthalten.
    • GoogleAI suggeriert durch „Entkopplung“ und „Dämmung unter dem Belag“ eine einfache Nachrüstungsoption; Qwen erklärt dies ausdrücklich als „vorprogrammiertes Versagen“ (Delamination, Rissbildung); DeepSeek warnt vor ungeeignetem Untergrund – hier ist der Widerspruch klar: Qwen/DeepSeek liegen auf der sicheren, fachlich korrekten Seite – der GoogleAI-Vorschlag ist bauphysikalisch unzulässig.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlich konservativeren, sicherheitsorientierten Einschätzung (Qwen & DeepSeek): Keine Auflegematten oder direkte Verlegung auf Gussasphalt; statische Prüfung und laborbasierte PAK-Analyse vor allen Arbeiten; Verzicht auf Werbeaussagen ohne bauphysikalische Verifizierung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Trittschallschutz im BestandGrundsätzlich möglich, aber nur mit fachlich geprüftem, statisch abgesichertem Konzept – keine „einfachen“ Nachrüstungen.
    Gussasphalt als AusgangsgrundlageVollständiger Widerspruch zwischen GoogleAI („Entkopplung möglich“) und Qwen/DeepSeek („kein tragfähiger Untergrund, Delamination vorprogrammiert“) – Konsens: ❌ unzulässig ohne fachliche Vorprüfung und Sanierung.
    PAK-Gefahr im GussasphaltAlle drei Modelle bestätigen signifikantes Gesundheitsrisiko bei Bearbeitung – Laboranalyse vor jeder mechanischen Einwirkung verpflichtend.
    Wellpappe als RanddämmstreifenAlle Modelle bewerten sie als fachlich vollständig ungeeignet – Ersatz durch druckstabile, elastische Randdämmung zwingend erforderlich.
    Realistische Trittschallverbesserung⚠️GoogleAI gibt keine konkrete Bandbreite an; DeepSeek nennt 8–12 dB, Qwen 3–5 dB – Konsens: 3–12 dB je nach System und Ausführung, 16 dB ist irreführend.
    👉 Handlungsempfehlung: Jede Maßnahme muss vorab mit einer bauphysikalischen und statischen Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 4109-3 oder VDI 4100) abgesichert werden. Eigenleistungen am Gussasphalt oder Verlegung ohne fachliche Planung sind unzulässig und gefährlich.
    🔴 RisikoPAK-Exposition durch Fräsen/Schleifen des Gussasphalts ohne LaboranalyseErhebliche Gesundheitsgefahren (krebserregend), rechtliche Haftung, Sanierungskostenexplosion
    🔴 RisikoVerlegung schwimmender Beläge direkt auf GussasphaltDelamination, Rissbildung, statische Überlastung der Decke, nachträgliche Korrektur unmöglich ohne Austausch
    🔴 RisikoNicht fachgerechte Randdämmung (z. B. Behalten der Wellpappe)Keine wirksame Entkopplung – Trittschall bleibt unverändert, Körperschallübertragung verstärkt
    🔴 RisikoVertrauen auf Werbeangaben (z. B. „16 dB Verbesserung“) ohne bauphysikalische PrüfungFehlinvestition, enttäuschendes Ergebnis, zusätzliche Kosten für Nachbesserung
    🔴 RisikoFehlende statische Tragfähigkeitsprüfung vor EstrichaufbauÜberlastung der Altdecke, Rissbildung im Stahlbeton, Einsturzgefahr bei schweren Ausbausystemen
    ✅ ChanceEinbau eines vollwertigen schwimmenden Estrichs mit fachgerechter Dämmung und RandtrennungLangfristige, nachweisbare Trittschallreduktion auf ≤ 53 dB – nachhaltige Wohnqualität & Wertsteigerung
    ✅ ChanceFachliche Begleitung durch zertifizierten SachverständigenRechtssicherheit, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Erfüllung von Mietrecht & Schallschutzstufen
    ✅ ChanceErsetzen der gesamten oberen Schicht (Gussasphalt inkl. Kokosmatte) durch modernen TrockenestrichOptimale Entkopplung, Aufbauhöhe gut steuerbar, kurzfristige Verwertbarkeit
    ✅ ChanceIntegration schallabsorbierender Oberbeläge (z. B. Teppich mit 3 mm Dämmunterlage) nach fachgerechter VorbereitungVerbesserung der Luftschalldämmung zusätzlich zum Trittschallschutz, schnelle Umsetzung
    ✅ ChanceDokumentation des Ist-Zustands (Schallmessung vor Sanierung)Objektive Bewertung der Wirksamkeit, Nachweis gegenüber Mieter/Verband, Basis für Förderanträge
    1. PAK-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Materialprüfungs-Labor, um eine Probe des Gussasphalts auf teerhaltige Bindemittel (PAK) untersuchen zu lassen – bevor Sie Bohren, Fräsen oder Schleifen.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- und Bauphysik-Sachverständigen (nach DIN 4109-3 oder VDI 4100), der eine Schallmessung vor Ort durchführt und ein statisch sowie bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept erstellt.
    3. Randdämmstreifen austauschen: Entfernen Sie sämtliche Wellpappe und ersetzen Sie sie durch druckstabile, elastische Randdämmung (z. B. Korkstreifen ≥ 8 mm, Kautschuk oder spezielle Schallschutzprofile) mit Überstand über die Endhöhe des Estrichs.
    4. Aufbauhöhe und statische Tragfähigkeit prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen die verfügbare Aufbauhöhe sowie die statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke ermitteln – vor Entscheidung für Estrich oder Trockenbau.
    5. Keine Auflegematten auf Gussasphalt: Verzichten Sie konsequent auf „Dämm-Matten“ oder „Trittschallplatten“, die direkt auf dem Gussasphalt verlegt werden sollen – sie bieten in der Praxis keine relevante Schallminderung und gefährden den Belag.
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, nachvollziehbare Dokumentation mit Messwerten vor und nach Sanierung – für Mietrecht, Förderanträge und eventuelle Schlichtungsverfahren.
    Trittschall
    Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Er wird als störend empfunden, wenn er in angrenzenden Räumen hörbar ist.
    Verwandte Begriffe: Luftschall, Körperschall, Schallübertragung.
    Gussasphalt
    Ein spezieller Estrich, der aus einer Mischung von Bitumen und Gesteinskörnungen besteht. Er wird heiß verarbeitet und ergibt eine ebene, fugenlose Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Schallbrücke
    Eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Schallbrücken können die Wirkung von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Entkopplung, Randdämmstreifen.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Trittschalls, z.B. durch den Einbau von speziellen Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Entkopplung.
    Randdämmstreifen
    Ein Streifen aus elastischem Material, der zwischen Estrich und Wand angebracht wird, um Schallbrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Entkopplung, Dehnungsfuge.
    ΔLw (Trittschallverbesserung)
    Ein Wert in Dezibel (dB), der angibt, um wie viel der Trittschall durch eine bestimmte Dämmmaßnahme reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schallpegel, Schalldämmung, Frequenz.
    Entkopplung
    Die Trennung von Bauteilen, um die Übertragung von Schall oder Vibrationen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallbrücke, Trittschalldämmung, Schwingungsdämpfung.
    1. Welche Materialien eignen sich zur Trittschalldämmung unter Gussasphalt?
      Geeignete Materialien sind Mineralwolle, Polyethylen-Schaum oder spezielle Trittschalldämmplatten. Die Auswahl hängt von der verfügbaren Aufbauhöhe und den gewünschten Schallschutzwerten ab. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschallverbesserung (ΔLw).
    2. Kann man Gussasphalt selbst als Trittschalldämmung verwenden?
      Nein, Gussasphalt selbst hat nur eine geringe trittschalldämmende Wirkung. Er dient hauptsächlich als ebene und tragfähige Unterlage für den eigentlichen Bodenbelag. Eine zusätzliche Trittschalldämmung ist daher in den meisten Fällen erforderlich.
    3. Wie wichtig ist der Randdämmstreifen für den Schallschutz?
      Der Randdämmstreifen ist wichtig, um Schallbrücken zwischen Estrich und Wand zu vermeiden. Er sollte umlaufend angebracht werden und aus einem elastischen Material bestehen. Eine Wellpappe ist hierfür ungeeignet und sollte durch einen modernen Randdämmstreifen ersetzt werden.
    4. Welchen Bodenbelag soll ich wählen, um den Trittschall zu minimieren?
      Bodenbeläge wie Teppich, Kork oder Vinyl mit integrierter Trittschalldämmung sind gut geeignet, um den Trittschall zu reduzieren. Harte Beläge wie Fliesen oder Laminat können den Trittschall sogar verstärken, wenn keine ausreichende Dämmung vorhanden ist.
    5. Was bedeutet Trittschallverbesserung (ΔLw)?
      Die Trittschallverbesserung (ΔLw) ist ein Wert in Dezibel (dB), der angibt, um wie viel der Trittschall durch eine bestimmte Dämmmaßnahme reduziert wird. Je höher der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    6. Muss ich den alten Gussasphalt entfernen, um den Trittschall zu verbessern?
      Das Entfernen des alten Gussasphalts ist nicht zwingend erforderlich, kann aber sinnvoll sein, wenn dadurch mehr Aufbauhöhe für eine effektive Trittschalldämmung gewonnen wird. Eine sorgfältige Prüfung des Zustands des Gussasphalts ist jedoch ratsam.
    7. Welche Normen sind für den Schallschutz im Wohnungsbau relevant?
      Die relevanten Normen sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN ISO 16283 (Akustische Messungen). Diese Normen legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest, die in Wohngebäuden eingehalten werden müssen.
    8. Kann eine abgehängte Decke den Trittschall reduzieren?
      Ja, eine abgehängte Decke mit einer zusätzlichen Dämmschicht kann den Trittschall in darunterliegenden Räumen reduzieren. Dies ist jedoch eher eine Maßnahme zur Verbesserung des Luftschalls als des Trittschalls direkt an der Quelle.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt).
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in bestehenden Gebäuden.
      Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizungssystemen.
    • Feuchteschäden durch Kondensation vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Feuchteschäden und Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Normen und Richtlinien für den Schallschutz
      Überblick über die relevanten Normen und Richtlinien im Bereich Schallschutz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gussasphalt, Trittschall, Schallschutz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gussasphalt, Trittschall, Schallschutz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gussasphalt, Trittschall, Schallschutz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gussasphalt Trittschall verbessern: Maßnahmen, Aufbau & Kosten für besseren Schallschutz?
Suche nach: Gussasphalt: Trittschall verbessern
Suche nach: Gussasphalt, Trittschall, Schallschutz, Sanierung, Dämmung, Bodenbelag, Estrich, Verbesserung
