11800: Trockenestrich auf Schüttung: Knistergeräusche? Ursachen, Lösungen & Risiken 29.01.2004
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Trockenestrich Knackgeräusche: Link zu ähnlichem Fall 29.01.2004
- Trockenestrich: Knackgeräusche – Verweis auf Bau.net Forum 29.01.2004
- Knackgeräusche: Mehr Infos zum Trockenestrich erwünscht! 29.01.2004
- Trockenestrich: Knackgeräusche durch fehlende Trittschalldämmung? 29.01.2004
- Knackgeräusche im Trockenestrich: Warum die Wiederholung? 29.01.2004
- Knackgeräusche: Was tun gegen Knistern im Trockenestrich? 29.01.2004
- Trockenestrich Knistern: Entschuldigung für späte Reaktion 29.01.2004
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
11799: Feinsteinzeug im Halbverband über Dehnungsfugen: Was beachten? Verlegung, Probleme & Lösungen 29.01.2004
- Feinsteinzeug: Keine Ausführung ohne Dehnungsfugen-Planung! 29.01.2004
- Dehnungsfugen: Rissbildung bei fehlender Planung vermeiden! 29.01.2004
11798: Holzdielen befestigen: Welche Befestigungsart (Schrauben, Kleben, Nageln) ist optimal? 28.01.2004
- Holzdielen nageln: Glatte Nägel & Simshobel-Tipps 29.01.2004
- Dielen befestigen: Estrichfeuchte & Schrauben durch Feder 29.01.2004
11797: Dampfsperre auf Estrich unter Laminat kleben: Überlappung, Klebeband oder Spezialkleber? 28.01.2004
- Dampfsperre: Folie überlappen und mit Klebeband fixieren 28.01.2004
- Danke 28.01.2004
11796: Wandschallschutz im Altbau: Tipps, Kosten & Materialien für effektive Dämmung? 27.01.2004
- ⚠️ Schallschutz im Altbau: Eigenkonstruktionen vermeiden! 29.01.2004
11795: Kellerdeckenaufbau im Altbau (1912): Dämmung, Estrich & Bodenbeläge – Empfehlungen? 27.01.2004
- Altbau Sanierung: Elektro, Wasser & Heizung prüfen! 28.01.2004
- Kellerdeckensanierung: VPB-Berater vs. Zweitmeinung 28.01.2004
- Kellerdecke: Leichter Estrichaufbau bei geringer Höhe 29.01.2004
- VPB: Was ist das und wem kann man trauen? 29.01.2004
- VPB - Verband privater Bauherren: Definition & Link 29.01.2004
- Architekt finden: Empfehlungen & Bauchgefühl 30.01.2004
11794: Estrich Kosten pro m²: Preise für Dämmung & Fußbodenheizung bei 220 m²? 27.01.2004
- Estrich Kosten: Einflussfaktoren auf den m²-Preis 27.01.2004
11793: Rutschfestigkeit im Schwimmbad: Welche Fliesenklasse (R-Wert) ist Pflicht? 27.01.2004
- Rutschfestigkeit Schwimmbad: DIN 51097 & GUV 26-17 27.01.2004
- Link: BG-Vorschriften zur Rutschfestigkeit in Schwimmbädern 27.01.2004
- Download-Link: Rutschfestigkeit Fliesen - Schwimmbad-Anforderungen 30.01.2004
11792: Dämmung unter Estrich uneben verlegt: Höhenausgleich, Material & Risiken? 27.01.2004
- Kellerdämmung: Ungeduld bei Höhenausgleich-Frage 28.01.2004
- Estrich-Dämmung: Toleranzen, Bitumenbahnen & Zweilagigkeit 28.01.2004
11791: Fußbodenheizung bei geringer Estrichhöhe: Lösungen, Aufbauhöhe & Wärmeverluste 27.01.2004
- Fußbodenheizung: Velta-Systeme bei geringer Estrichhöhe 27.01.2004
- Fußbodenheizung.de: Dünnschichtsysteme für Sanierung 27.01.2004
11790: Wasserflecken auf Laminat entfernen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Tipps? 26.01.2004
11789: Fliesen auf Kunststoffbeschichtung im Heizungskeller: Machbarkeit, Vorbereitung & Tipps? 25.01.2004
- Fliesen im Heizungskeller: Untergrund reinigen & Haftgrund 26.01.2004
- Dank für Tipp: Fliesen auf Kunststoff – einfacher als gedacht! 27.01.2004
11788: Massivholzdielen schwimmend verlegen: Geeignet für Holzbalkendecke? Kosten & Risiken 24.01.2004
- Massivholzdielen: Metall-Spangen für schwimmende Verlegung 24.01.2004
- mehr zum Thema 25.01.2004
- Massivholzdielen: Lagerhölzer schwimmend verlegen mit Dämmung 26.01.2004
- Massivholzdielen: Verschraubung auf schwimmenden Spanplatten? 26.01.2004
- Massivholzdielen: Freigabe für Verschraubung auf Spanplatte prüfen! 26.01.2004
11787: Rostflecken auf Granit entfernen: Ursachen, Reinigung & Versiegelung? 24.01.2004
- Rostflecken Granit: Reinigungsmittel als Ursache? 24.01.2004
- Zusatzinfo: Hilfreiche Informationen zur Rostentfernung 24.01.2004
- Rostflecken auf Granit: Abwarten oder handeln? 25.01.2004
- Klarstellung: Fachartikel statt 'Roman' über Rostentfernung 25.01.2004
11785: Parkett verkleben auf Trockenstrich: Machbarkeit, Vorbereitung & Erfahrungen? 23.01.2004
11784: Fliesen einfach entfernen: Trennlage, alternative Verlegung & Tipps für leichten Austausch? 23.01.2004
- Bauwissen: Linksammlung zu Fliesen & Trennlagen 24.01.2004
- Trennlagen-Erfahrung: Risse bei Fliesenverlegung – Risiko! 25.01.2004
11783: Garagenboden gestalten: Betonbodenplatte, Estrich für Fliesen & Alternativen? 23.01.2004
- Garagenboden fliesen: Schneller reinigen – Gefälle beachten! 23.01.2004
- Garagenboden pflastern: Ökopflaster als frostsichere Alternative 23.01.2004
- Erfahrung: Garagenboden fliesen – Langlebigkeit seit 17 Jahren 23.01.2004
- Fliesen direkt auf Betonboden? Estrich ja/nein – Tipps 23.01.2004
- Garagenboden: Feinsteinzeug R11 – Dickbettverlegung empfohlen 23.01.2004
- 🔴 Achtung: Dickbettmörtel – Haftgrund bei dynamischer Last! 24.01.2004
11782: Fliesen auf Asphalt & Altfliesen: Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Nivellierung & Kosten? 22.01.2004
- Untergrund prüfen: Gussasphalt vs. Fliesen – Lazemoflex System 23.01.2004
11781: Verlegeplatten auf Dielenboden: Welche Dicke für Parkett & Laminat im Altbau? Tipps! 22.01.2004
- Dielenboden sanieren: OSB-Verlegeplatten vs. Schichtaufbau 23.01.2004
- Dielenboden prüfen: Durchbiegung bei Laminat/Parkett vermeiden! 23.01.2004
11780: Schallschutz verbessern: Kermi Systemplatte auf Holzbalkendecke mit Estrich – Erfahrungen? 22.01.2004
- Schallschutz EFH: DIN 4109 irrelevant – Systemplatten-Erfahrungen 22.01.2004
11779: Trockenestrich auf Schüttung: Knistergeräusche? Ursachen, Lösungen & Risiken 22.01.2004
- Trockenestrich: Schüttung – Verdichtung, Trittschall & Platten 22.01.2004
- Trockenestrich: Schüttung – Aufbauhöhe & Trittschalldämmung 23.01.2004
- Trockenestrich: Folie, Dämmstreifen & Rigidur-Platten! 23.01.2004
- Trockenestrich: Rigidur – Dämmung & Ursache der Geräusche 26.01.2004
- Ja 29.01.2004
11778: Kernbohrung Estrich: Ursachen für Absenkung? Gutachter, Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung 21.01.2004
- Estrich Absenkung: Messung & Ursachenforschung – Randprüfung 21.01.2004
- Estrich Gutachter: Handwerkskammer/IHK – Gasser Idstein! 21.01.2004
- DIN 18560 Auszug: Bezugsquelle & Fliesen als Belag 21.01.2004
11777: Estricharbeiten im Neubau: Zeitpunkt, Trocknung & Risiken vor Dämmung? 19.01.2004
- Bauablauf: Dachdämmung vor Innenputz – Empfehlung 20.01.2004
11776: Anhydritestrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfugen nötig? Risiken & Lösungen 19.01.2004
- Aha ein Fachmann 20.01.2004
- Dehnungsfugen: Parkett unbedingt durchgängig fortführen! 21.01.2004
11775: Dielenboden auf Rohbeton: Aufbau, Schüttung, Dämmung & Alternativen für Neubau? 19.01.2004
- Dielenboden: Kostenvergleich Kreuzlattung vs. Empfehlung 20.01.2004
- Dämmung Bodenplatte: Perimeterdämmung als Zusatzoption 20.01.2004
- Schüttung: Tragfähigkeit für schwere Lasten prüfen! 20.01.2004
- Estrich & Dämmung: Höhenausgleich bei Dielenboden 20.01.2004
- Dielenboden: Lastverteilung durch Kreuzlattung 21.01.2004
- Schüttung als Lastträger: Tragfähigkeit ohne Lattung? 21.01.2004
11774: Trittschalldämmung unter Estrich: Ursachen für Kippeln, Stabilisierung & Natursteinbelag? 19.01.2004
11773: Steinmetzbetrieb für Innen & Außen: Spezialisierung, Naturstein-Auswahl & Kosten im Treppenhaus? 19.01.2004
- Referenzen prüfen: Fachkenntnis des Steinmetzbetriebs 19.01.2004
- Materialkenntnis: Kashmir White – Kein Muss für Steinmetze 19.01.2004
- Steinmetzarbeiten im Außenbereich: Sandstein & Pflaster? 19.01.2004
- Kopfsteinpflaster: Pflasterer vs. Gartenbaubetrieb 19.01.2004
- Pflasterarbeiten: Straßenbauer vs. Steinmetz – Kompetenzen 19.01.2004
- Verbundsteinpflaster: Gartenbau vs. Tiefbau – Qualifikation 19.01.2004
- Straßenbauer: Korrekte Bezeichnung im Pflasterbau 19.01.2004
- Pflasterer: Lehrberuf vs. Galabauer – Unterschiede 19.01.2004
- Pflasterer vs. Straßenbauer: Zugang & Ausbildung im Vergleich 19.01.2004
- GaLaBau: Risiken bei Pflasterarbeiten – Expertenwissen 19.01.2004
- Pflasterer: Lehrberuf – Aktuelle Gesellenstücke im Fokus 19.01.2004
- Pflasterer: Lehrberuf Ja/Nein? – Konfusion im Detail 19.01.2004
11772: Feinsteinzeug Fliese reparieren: Reparaturkit, Anleitung & Kosten für kleine Schäden? 17.01.2004
- Feinsteinzeug Reparatur: Fliese austauschen statt Reparaturkit! 17.01.2004
- Fliesenaustausch: Sichtbare Übergänge bei Reparatur? – Risiko! 22.01.2004
- ✅ Feinsteinzeug Reparatur: Unsichtbarer Fliesenaustausch möglich! 22.01.2004
11771: Thermotec Dämmung unter Estrich: Erfahrungen, Stauchung & Wärmeleitfähigkeit? 16.01.2004
11770: Fußbodenöl Test & Vergleich: Welches Öl ist das Beste für Pitchpine-Dielen? Günstige Alternativen? 16.01.2004
11769: Granitfliesen auf Fußbodenheizung: Schlüter Bewegungsfugen – Erfahrungen, Kosten & Alternativen? 16.01.2004
- Schlüter Profile: Bewegungsfugen – Lösung für Silikonfugen-Probleme 16.01.2004
- Granitfliesen & Schallschutz: Beeinträchtigung durch starres Material? 18.01.2004
- Patent für Schlüter Bewegungsfugen: EP 1127999 – Langjährige Erfahrung? 18.01.2004
11768: Nivellierungsmasse gerissen: Ursachen, Sanierung & Kosten für Parkettboden? 15.01.2004
11767: Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke: Trockenschüttung, Anhydritestrich & kostengünstiger Aufbau? 15.01.2004
- Lazemoflex: Fußbodenheizung auf Holzbalkendecke – Leichte Lösung 16.01.2004
- Trittschalldämmung: Intelligente Lösungen für Holzbalkendecken 17.01.2004
11766: Estrich auf alten Estrich: Aufbauhöhe, Fußbodenheizung & Wärmeschutz im Altbau? 14.01.2004
- Fußbodenheizung Altbau: Aufbauhöhe mit Best Estrich – 5cm! 15.01.2004
- Estrich sanieren: Lazemoflex System – Unabhängig vom Untergrund! 16.01.2004
11765: Dämmung unter Estrich verlegen: Einfache Methoden trotz Kabeln + Tipps & Tricks 13.01.2004
- Hinweis: Antwort bezog sich auf vorherigen Beitrag 13.01.2004
- Dämmung unter Estrich: Perlite-Schüttung bei Kabelverlegung 13.01.2004
- das geht auch mit... 14.01.2004
- Klarstellung: Fokus auf Dämmung, nicht Fußbodenaufbau 14.01.2004
- Dämmung unter Estrich: 46 mm Dämmung mit Systemmatte 14.01.2004
- Dämmstärke: EnEV-Anforderung für Fußbodenheizung beachten! 14.01.2004
- Systemplatte: Zusätzliche Dämmung zur 46 mm Schicht? 15.01.2004
11764: Granit Palace Grey G603 vs. Padang Cristall: Unterschiede, Qualität & Preis für Küche/Flur? 13.01.2004
- Granitfliesen: Günstigste Angebote im Baumarkt – Preisvergleich 14.01.2004
- Palace Grey G603: Angebot im Bahr Baumarkt Bremen gefunden 14.01.2004
- G603 Granit: Qualität, Preis & Sortierung – Baumarkt vs. Steinmetz 14.01.2004
11763: Parkett schwimmend verlegt: Restfeuchte, Dampfsperre & Folgen für Bodentemperierung? 13.01.2004
- Estrichfeuchte zu hoch: Risiken für Parkett & Bodentemperierung 13.01.2004
- Bodentemperierung: Heizkörper-Vorlauf als 'Fußbodenwärmung'? 14.01.2004
- Parkett & Heizungsrohre: Fugenbildung durch ungleichmäßige Wärme! 25.09.2004
11762: Fliesen auf dünnem Dickbett verlegen: Aufbauhöhe, Alternativen & Risiken? 13.01.2004
- Materialtipp: Dünnschichtsystem Lazemoflex für Fliesen auf Altbau-Estrich 14.01.2004
11761: Bodenfliesen Verlegemuster: Römischer Verband, Diagonal & Co. – Ideen für Wohnzimmer & Küche 13.01.2004
- Fliesen Verlegemuster: Link zu Online-Beispielen 13.01.2004
- Bodenfliesen: Musterverbände für 45x45, 30x30 & 30x60 cm 14.01.2004
- Wilder Verband: Alternative für Bodenfliesen in versch. Größen 14.01.2004
11760: Fliesenleger Kosten Brandenburg: 100 m² im Altbau – Preise, Stundensatz & Angebote? 13.01.2004
- Fliesenleger Kosten: 36-41 €/m² inkl. Material in Sachsen-Anhalt 13.01.2004
11759: Korkschrot als Dämmmaterial: Kostenvergleich mit Perlite/ISOSELF & Eignung für Holzdielen? 12.01.2004
- Korkschrot Dämmung: Preis – Naturbauhof Angebot: 115€/m³ 12.01.2004
11758: Feinsteinzeugfliesen in Schieferoptik: Pflege, Empfindlichkeit & worauf Sie achten sollten 12.01.2004
- Feinsteinzeug Schieferoptik: Einfache Reinigung mit Alkohol 12.01.2004
- Feinsteinzeug: Fleckempfindlichkeit & Fachberatung empfohlen 13.01.2004
- Feinsteinzeug: Reinigung statt Pflege im Objektbereich 13.01.2004
11757: Natursteinboden sanieren: Moleanos Kalkstein auf Anhydritestrich – Ursachen, Lösungen & Produkte? 09.01.2004
- Kontaktaufnahme: Detaillierte Sanierungsberatung Natursteinboden 09.01.2004
11756: Holzdielenboden schwimmend verlegen: Geeignet für Estrich? Alternativen bei 2 cm Aufbauhöhe 09.01.2004
11755: Werkstein in der Küche: Erfahrungen, Alternativen & Preise für Bodenbelag? 09.01.2004
- Werkstein Küche: Patina durch Steinpflege – Sofix Empfehlung 09.01.2004
11754: Anhydritestrich bröselt unter Fußbodenheizung: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung? 08.01.2004
- Anhydritestrich: Bedenken anmelden – Druckfestigkeit prüfen! 08.01.2004
11753: Kellerboden ohne Estrich: Direkt auf WU-Beton fliesen? Kosten & Alternativen 08.01.2004
- WU-Beton Kellerboden: Anstrich vor Fliesen – Empfehlung 08.01.2004
- Kellerboden fliesen: Unebenheiten im Beton ausgleichen 08.01.2004
11752: Fliesen auf Gussasphalt entfernen: Risiken, Aufwand & Alternativen zum Überfliesen? 08.01.2004
- Überfliesen statt Fliesen entfernen – Risikominimierung 09.01.2004
11751: Veranda planen: Höhe Rohfußboden, Verblender & Tür – Was ist zu beachten? 08.01.2004
- Veranda: Details zu Fertigfußboden, Schwelle & Abdichtung 08.01.2004
11750: Gussasphaltestrich Höhenausgleich: Risse vermeiden & Fliesen optimal verlegen? 07.01.2004
