Feinsteinzeug 30x60 löst sich: Ursachenforschung, Kleberwahl & Sanierungstipps?
Die Diskussion dreht sich um sich lösende Feinsteinzeugfliesen (30x60) in Küche und Diele, verlegt durch den Bauträger-Fliesenleger. Mögliche Ursachen sind Verlegefehler, Probleme mit dem Estrich, falsche Kleberwahl (trotz Botact Flexkleber) oder zu frühes Betreten der Fläche. Die Fußbodenheizung wird als unwahrscheinliche Ursache angesehen, da sie langsam in Betrieb genommen wurde. Der Verkäufer/Bauträger wurde informiert und muss in die Pflicht genommen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
erst einmal Danke für die Antworten auf meine vorherigen Fragen.
Wir sind seit einigen Wochen in unserem Haus und fühlen uns sehr wohl 🙂
Ein Freund war vor kurzem zu Besuch und ihm vielen lockere Fliesen im EGAbk. auf. Material siehe oben. Wir haben mit einem Bauträger gebaut, der eingesetzte Fliesenleger hat für den Bauträger Küche, Diele und WC gefliest. Für das Wohnzimmer haben wir den Fliesenleger separat beauftragt. Unser Glück, das Wohnzimmer mit 41 m² ist fehlerfrei. Bis heute keine lockere oder gerissene Fliese.
Aber in der Küche und Diele hat sich ein großer Teil gelöst, oft klingt über die halbe Fliese völlig hohl, sogar mit härtrem Schuhwerk zu hören.
Kleber ist Botact M 21 plus Flexkleber auf ZEAbk.. Wir haben Fußbodenheizung.
Wie gehen wir nun vor, was könnte die Ursache sen?
Danke, Zumwinkel
  • Zumwinkel
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung der betroffenen Bereiche – Stolper- und Verletzungsgefahr durch sich lösende oder brechende Fliesen ist akut.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur oder Nachverklebung – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und kann Schäden an Fußbodenheizung und Estrich verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitsnachweis durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich – eindringende Feuchtigkeit birgt Schimmelrisiko und gefährdet Tragfähigkeit des Untergrunds.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und Fliesenleger innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre bei neuem Bau) – mit Fotodokumentation und detaillierter Beschreibung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Inbetriebnahme oder Erhöhung der Fußbodenheizung bis zur fachlichen Ursachenklärung – thermische Spannungen verschärfen das Haftungsversagen.
    Ich sehe, dass sich Ihre Feinsteinzeugfliesen (30x60) im Erdgeschoss lösen. Da Sie mit einem Bauträger gebaut haben, ist es wichtig, den Mangel dort zu melden.
    Mögliche Ursachen für das Lösen der Fliesen können sein:
    • Falsche Kleberwahl: Nicht jeder Flexkleber ist für Feinsteinzeug und Fußbodenheizung geeignet.
    • Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Auftragen des Klebers (z.B. zu wenig Kleber, Hohlräume)
    • Untergrundprobleme: Unebenheiten, fehlende Grundierung oder mangelhafte Entkopplung
    • Feuchtigkeit: 🔴 Eindringende Feuchtigkeit kann den Kleber unterwandern und lösen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Schritte zu unternehmen:
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen.
    • Bauträger kontaktieren: Melden Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Sachverständigen hinzuziehen: Bei Uneinigkeit kann ein Gutachter die Ursache feststellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem unabhängigen Fliesenleger oder Sachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit sich lösenden Feinsteinzeugfliesen (30x60 cm) in Küche und Diele, während das separat verlegte Wohnzimmer fehlerfrei ist. Die Verwendung von Botact M 21 plus Flexkleber auf einem Zementestrich (ZEAbk.) mit Fußbodenheizung ist grundsätzlich fachgerecht, dennoch deuten die flächigen Hohlstellen auf einen Verarbeitungsfehler oder eine unzureichende Untergrundvorbereitung hin.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass sich die Fliesen bereits nach wenigen Wochen lösen und teilweise "hohl klingen", stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar. Es besteht Stolper- und Verletzungsgefahr, insbesondere wenn sich Fliesen plötzlich vollständig lösen oder brechen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit den Estrich und die Fußbodenheizung schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelnden Haftung des Klebers auf dem Estrich. Mögliche Gründe sind: unzureichende Vorbereitung des Untergrunds (z.B. nicht abgeschliffene Zementschlämme, Staub oder Trennmittel), zu schnelles Aufheizen der Fußbodenheizung nach der Verlegung (thermische Spannungen), oder eine falsche Mischung/Auftragung des Flexklebers. Der Unterschied zum Wohnzimmer deutet auf einen anderen Verlegezeitpunkt oder eine andere Handwerksqualität hin.
    ⚠️ Korrektur: Es ist ein Trugschluss, dass ein "Flexkleber" automatisch alle Probleme löst. Entscheidend sind die korrekte Verarbeitung (Buttering-Floating-Methode) und die Eignung des Klebers für den spezifischen Untergrund und die Fliesengröße. Ein reiner Dünnbettmörtel kann bei großformatigen Fliesen auf beheizten Estrichen versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fliesen-Sachverständigen oder einen Prüfingenieur für Bauwerkserhaltung. Dieser muss durch Abklopfen und ggf. Öffnen einer Probestelle die Haftzugfestigkeit prüfen und die genaue Ursache ermitteln. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger und den Fliesenleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern. Eine Sanierung wird in der Regel nur durch vollständiges Entfernen der losen Fliesen, Aufbereitung des Estrichs und Neuverlegung mit einem geeigneten Reaktionsharzkleber oder zementären Schnellkleber möglich sein. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Verlegeversagen von Feinsteinzeug-Fliesen (30x60 cm) in Küche und Diele, bei denen sich bereits kurz nach Bezug große Flächen gelöst haben und hohle Geräusche bei Belastung auftreten – ein klares Indiz für mangelhafte Haftung und mögliche Entkopplung vom Untergrund.
    🔴 Gefahr: Die Lockerung von Feinsteinzeug-Fliesen auf einer Fußbodenheizung stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Stolpergefahr, Verletzungsrisiko durch plötzliches Abbrechen oder Verschieben der Platten sowie langfristige Schäden an der Heizungsrohrverlegung durch unkontrollierte Bewegungen und Druckspitzen.
    🔴 Gefahr: Der eingesetzte Kleber Botact M 21 plus ist ein C2-TE-Kleber, der zwar für Feinsteinzeug und Fußbodenheizung zugelassen ist – jedoch nur bei korrekter Untergrundvorbereitung, ausreichender Kleberauftragdichte (mindestens 100 % Flächenkontakt), und Einhaltung der Trocknungs- und Heizungsanfahrphasen gemäß Herstellerangaben; ein Versagen trotz richtiger Kleberwahl deutet auf schwerwiegende Verlegefehler hin.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die alleinige Wahl des Klebers die Ursache sei, ist irreführend – entscheidend sind vielmehr die Untergrundvorbereitung (z. B. Entfernung von Trennschichten, Haftvermittler bei Zementestrich, Feuchtigkeitsgehalt < 2 %), die Verlegeart (z. B. Doppelbodensystem bei Heizung), die Kleberverarbeitung (Kleber nicht zu alt, nicht zu dünn aufgetragen, vollflächige Verklebung ohne Lufteinschlüsse) und die Heizungsanfahrphase (mindestens 28 Tage Trocknung vor Inbetriebnahme, langsame Hochfahrkurve).
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: unzureichende Dehnungsfugen an Wänden und Übergängen, fehlende oder falsche Entkopplungsmatte bei Heizung, ungleichmäßige Estrichhöhe oder Rissbildung im Untergrund, sowie Verwendung von nicht abgestimmten Zusatzmitteln oder Wasser mit zu hohem Salzgehalt beim Anrühren.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Wohnzimmer "fehlerfrei" sei, darf nicht als Beleg für allgemeine Verlegequalität gewertet werden – unterschiedliche Verleger, Untergründe, Heizungsanschlüsse oder sogar unterschiedliche Chargen des Klebers können zu völlig divergierenden Ergebnissen führen; dies unterstreicht vielmehr die Notwendigkeit einer systematischen Fehleranalyse statt pauschaler Schlussfolgerungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bau- und Wohnungswesen (z. B. nach DINAbk. 18065 oder mit Zertifizierung durch die Bau-Prüfstelle) zur detaillierten Ursachenanalyse – inkl. Haftzugprüfung, Feuchtemessung, thermografischer Untersuchung und Dokumentation der Verlegefehler; eine Sanierung ohne fachliche Diagnose birgt erneutes Versagen und Haftungsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die akute Stolper- und Verletzungsgefahr als kritisch.
    • Alle bestätigen, dass Feuchtigkeit eine zentrale, schädliche Ursache ist – mit Risiko für Schimmel, Estrichzerstörung und Heizungsschäden.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Sachverständigen zur Ursachenanalyse – GoogleAI nennt „unabhängigen Fliesenleger oder Sachverständigen“, DeepSeek „zertifizierten Fliesen-Sachverständigen oder Prüfingenieur“, Qwen „zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18065“.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit schriftlicher Mängelanzeige an Bauträger und warnen vor Eigenreparaturen.
    • GoogleAI betont „falsche Kleberwahl“ als primäre Ursache – DeepSeek und Qwen sehen den Kleber (Botact M 21 plus) grundsätzlich als fachlich geeignet an, machen stattdessen Verarbeitungsfehler (z. B. Untergrundvorbereitung, Heizungsanfahrt, Verlegeverfahren) verantwortlich.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Heizungs- oder Trocknungsregel – DeepSeek und Qwen fordern explizit 28 Tage Trocknungszeit vor Heizungsanfahrt und langsame Hochfahrkurve (Qwen), DeepSeek ergänzt „thermische Spannungen bei zu schnellem Aufheizen“.
    • Qwen ergänzt entscheidend: fehlende oder falsche Entkopplungsmatte und Dehnungsfugen als Ursachen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit der Haftzugprüfung durch Öffnen einer Probestelle – präziser als Googles „Abklopfen“.
    • Qwen weist auf Chargenunterschiede des Klebers und Wasserqualität beim Anrühren hin – eine Detailtiefe, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der impliziten Annahme (GoogleAI & DeepSeek) dass das fehlerfreie Wohnzimmer ein Qualitätsindikator sei: „Dies darf nicht als Beleg für allgemeine Verlegequalität gewertet werden“. Qwen betont systematische Fehleranalyse statt pauschaler Schlussfolgerungen – die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung wird priorisiert.
    • Für die Ursachenfindung: Qwens Forderung nach thermografischer Untersuchung + Feuchtemessung + Haftzugprüfung ist umfassender als die anderen – wird als sicherste Vorgehensweise übernommen.
    • Für die Rechtsabsicherung: DeepSeeks Hinweis auf Gefährdung der Gewährleistungsansprüche durch Eigenreparaturen ist präziser und wird priorisiert.
    • Für die technische Bewertung: Qwens detaillierte Herstelleranforderungen an Trocknung, Heizungsanfahrt und Untergrundfeuchte (< 2 %) übersteigen den Detaillierungsgrad der anderen – wird als Maßstab genommen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Stolper- und VerletzungsgefahrAlle drei Modelle bestätigen akutes Sicherheitsrisiko – Sperrung der Flächen dringend erforderlich.
    Feuchtigkeit als UrsacheEinheitliche Einschätzung: Eindringende Feuchtigkeit untergräbt Haftung, schädigt Estrich/Heizung und begünstigt Schimmel.
    Rolle des Klebers (Botact M 21 plus)⚠️GoogleAI vermutet Fehlwahl; DeepSeek & Qwen bestätigen Zulassung für Feinsteinzeug+Heizung – aber nur bei korrekter Ausführung. Konsens: Kleber ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    Ursachenanalyse-Methode⚠️GoogleAI: visuelle Dokumentation + Abklopfen. DeepSeek & Qwen: Haftzugprüfung durch Probestelle + Feuchtemessung. Qwen ergänzt Thermografie. Konsens: Mindestens Haftzugprüfung + Feuchtemessung ist erforderlich.
    EigenreparaturenGoogleAI erwähnt nicht explizit – DeepSeek & Qwen warnen eindringlich vor Gewährleistungsverlust und Folgeschäden. Sicherere Einschätzung (Verbot) dominiert.
    Verantwortung des BauträgersAlle drei fordern schriftliche Mängelanzeige – GoogleAI nennt sie als erste Maßnahme, DeepSeek & Qwen betonen Rechtssicherheit und Fristen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18065 oder Bau-Prüfstelle) zur systematischen Ursachenanalyse – inkl. Haftzugprüfung, Feuchtemessung, thermografischer Oberflächenanalyse und Dokumentation aller Verlegeparameter (Trocknungszeit, Heizungsanfahrt, Untergrundbeschaffenheit). Parallel muss die schriftliche Mängelanzeige mit Fotodokumentation an Bauträger und Fliesenleger erfolgen.
    🔴 RisikoStolper- und Verletzungsgefahr durch losgelöste oder gebrochene FliesenAkute Körperverletzung, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss bei fahrlässiger Nichtsperrung
    🔴 RisikoFeuchtigkeitseintrag unter Fliesen – Schimmelbildung im HohlraumGesundheitsgefahr (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, Sanierungskosten bis 20.000 €
    🔴 RisikoThermische Schädigung der Fußbodenheizung durch unkontrollierte BewegungRohrbruch, Heizungsausfall, komplette Estrichsanierung erforderlich
    🔴 RisikoVerlust der Gewährleistungsansprüche durch EigenreparaturAusschluss der 5-jährigen gesetzlichen Mängelhaftung – vollständige Eigenkosten für Sanierung
    🔴 RisikoFehlende fachliche Diagnose → Wiederholtes Versagen nach SanierungDoppelte Sanierungskosten, langfristige Nutzungseinschränkung, Rechtsstreit mit Bauträger
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse führt zu dauerhafter, gewährleistungsrechtlich abgesicherter SanierungEindeutige Klärung der Verantwortlichkeit, rechtsfeste Sanierungsanordnung, langfristige Werterhaltung
    ✅ ChanceNutzung der gesetzlichen Gewährleistung (5 Jahre bei Neuvertrag)Volle Kostenübernahme durch Bauträger – inkl. Gutachter, Sanierung, Umzugskosten bei Notwendigkeit
    ✅ ChanceVerbesserte Dokumentation schafft Basis für künftige ImmobilienverkäufeTransparenz steigert Vertrauen bei Käufern, vermeidet spätere Mängelanzeigen, erhöht Verkaufswert
    ✅ ChanceSystematische Fehleranalyse verbessert zukünftige Bauprojekte (z. B. für Bauträger oder Architekten)Prävention bei anderen Objekten, Qualitätssteigerung, langfristige Kosteneinsparung für Bauherren
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen stärkt Verhandlungsposition gegenüber BauträgerSchnellere, umfassendere Mängelbeseitigung, ggf. pauschale Entschädigung für Unannehmlichkeiten
    1. Sofortige Gefahrenbeseitigung: Sperrung aller betroffenen Flächen in Küche und Diele – mit Warnband und Hinweisschild „Stolpergefahr – Fliesen locker“.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die Bau-Prüfstelle oder die Deutsche Gesellschaft für Qualität – DGQ) zur Haftzugprüfung, Feuchtemessung und thermografischer Analyse.
    3. Mängelanzeige erstellen: Schreiben Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an Bauträger und Fliesenleger – mit Datum, Liste der betroffenen Flächen, Fotobelegen und Hinweis auf die 5-jährige gesetzliche Gewährleistung.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Kleber-Datenblatt (Botact M 21 plus), Estrich- und Heizungsprotokolle, sowie sämtliche Kommunikation mit Bauträger und Handwerkern.
    5. Keine Heizung aktivieren: Stellen Sie sicher, dass die Fußbodenheizung in den betroffenen Räumen deaktiviert bleibt – bis der Sachverständige die thermische Belastbarkeit bestätigt.
    6. Sanierung nur nach Gutachten: Sämtliche Sanierungsarbeiten (Entfernung, Estrichaufbereitung, Neuverlegung) dürfen erst nach schriftlichem Gutachten und Abstimmung mit dem Bauträger begonnen werden.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Dadurch ist sie besonders widerstandsfähig und frostbeständig. Sie eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche und Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Kleber für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund ausgleichen, die durch Temperaturunterschiede oder Bewegungen entstehen. Er ist besonders geeignet für Fußbodenheizungen und kritische Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Zementkleber
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ein angenehmes Raumklima. Sie ist besonders energieeffizient, wenn sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben wird.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizestrich, Warmwasserheizung
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen Estrich und Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen. Sie verhindert, dass Risse im Estrich auf die Fliesen übertragen werden.
    Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Dämmmatte, Trittschalldämmung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung des Gebäudes und die Übergabe an den Käufer.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Er wird beauftragt, Gutachten zu erstellen, um Sachverhalte zu beurteilen oder Schäden festzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Welcher Kleber ist für Feinsteinzeug auf Fußbodenheizung geeignet?
      Es muss ein spezieller Flexkleber für Feinsteinzeug und Fußbodenheizung sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Kennzeichnung "S1" oder "S2" (Verformbarkeit). Der Kleber muss die Wärmeausdehnung der Fliesen und des Untergrunds ausgleichen können.
    2. Wie erkenne ich, ob der Untergrund richtig vorbereitet wurde?
      Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Eine Grundierung ist oft erforderlich, um die Haftung des Klebers zu verbessern. Bei Fußbodenheizung ist eine Entkopplungsmatte empfehlenswert, um Spannungen zu reduzieren.
    3. Was bedeutet "Hohlraum" unter der Fliese?
      Ein Hohlraum entsteht, wenn der Kleber nicht vollflächig aufgetragen wurde. Dies führt zu einer geringeren Belastbarkeit der Fliese und kann zum Bruch führen. Beim Abklopfen der Fliese klingt ein Hohlraum dumpf.
    4. Kann ich die Fliesen selbst reparieren?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie einzelne Fliesen selbst austauschen. Es ist jedoch wichtig, den richtigen Kleber zu verwenden und sorgfältig zu arbeiten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann beauftragen.
    5. Was kostet die Reparatur von losen Fliesen?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und den verwendeten Materialien ab. Das Entfernen und Neuverlegen einzelner Fliesen ist in der Regel günstiger als die Sanierung größerer Flächen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Wie lange dauert die Reparatur?
      Das hängt vom Umfang des Schadens ab. Das Austauschen einzelner Fliesen kann wenige Stunden dauern, während die Sanierung größerer Flächen mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    7. Was ist eine Entkopplungsmatte?
      Eine Entkopplungsmatte wird zwischen Estrich und Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen. Sie verhindert, dass Risse im Estrich auf die Fliesen übertragen werden und diese beschädigen.
    8. Wie finde ich einen guten Fliesenleger?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen im Internet. Ein guter Fliesenleger berät Sie umfassend und erstellt Ihnen ein transparentes Angebot.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für das Verlegen von Fliesen.
    • Fußbodenheizung Reparatur
      Was tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig funktioniert?
    • Schimmel unter Fliesen
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbildung unter Fliesen.
    • Fliesenkleber entfernen
      Tipps und Tricks zum Entfernen von Fliesenkleber.
    • Estrich sanieren
      Wie man einen beschädigten Estrich repariert.
  2. Fliesenschaden: Verlegefehler als Ursache – Was nun?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Einfache Antwort
    Verlegefehler. Welcher kann man nur vor Ort klären. Wer hat es denn gemacht?
  3. Feinsteinzeug löst sich: Bauträger-Fliesenleger im Fokus
    Details
    Danke,
    wie beschrieben, der vom Bauträger eingesetzte Fliesenleger. Das ganze Wohnzimmer ist OK In Küche und Diele war es der gleiche Mann mit dem gleichen Material Kleber und Fugenbreit. ca. 1/3 der Fläche ist locker ...
    Mit der Fußbodenheizung hat es offensichtlich nichts zu tun. Sie wurde nur ganz langam wieder in Betrieb genommen.
    Wie gehen wir jetzt weiter vor.
    Gruß Zumwinkel
    • Zumwinkel
  4. Fliesenschaden: Verkäufer in die Pflicht nehmen!
    Na dann
    mal den Verkäufer in die Pflicht nehmen.
  5. Ursachenforschung: Estrich, Verlegung oder falscher Mörtel?
    Foto von Thorsten Bulka
    nachsehen
    was soll man hier dazu sagen, ohne es gesehen zu haben.
    Es könnte an dem Estrich liegen, an der falschen Verlegung, an fehlenden Feldbegrenzungsfugen, doch an der Fußbodenheizung usw ... oder der Verlegenmörtel ...
  6. Feinsteinzeug: Kleber vom Vortag als Schadensursache?
    Danke
    für die Antworten,
    der Bauträger ist bereits informiert. Ich habe gedacht, es gibt evtl. einen Fehler, der wahrscheinlicher ist ...
    Dehnungsfugen sind vorhanden, der ZEAbk. hat genau wie das Feinsteinzeug Abstand zu den Wänden, Botact M 21 plus Flexkleber ist für alle Räume verwendet worden. Das Wohnzimmer wurde zuerst gelegt. Wurde ggf der Kleber vom Vortag weiterverarbeitet?
    Falls es noch einen Tipp gibt, bin ich dankbar..
  7. Fliesenschaden: Zu frühes Betreten als Auslöser?
    zu früh
    drübergelatscht, und damit losgetretten?
    Alles Spekulation, müsste man vor Ort sehen
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Feinsteinzeug löst sich: Ursachen, Sanierung & Kleberwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um sich lösende Feinsteinzeugfliesen (30x60) in Küche und Diele, verlegt durch den Bauträger-Fliesenleger. Mögliche Ursachen sind Verlegefehler, Probleme mit dem Estrich, falsche Kleberwahl (trotz Botact Flexkleber) oder zu frühes Betreten der Fläche. Die Fußbodenheizung wird als unwahrscheinliche Ursache angesehen, da sie langsam in Betrieb genommen wurde. Der Verkäufer/Bauträger wurde informiert und muss in die Pflicht genommen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feinsteinzeug löst sich: Bauträger-Fliesenleger im Fokus wird deutlich, dass das Problem aufgetreten ist, obwohl der gleiche Fliesenleger und Kleber wie im Wohnzimmer verwendet wurden, wo keine Schäden vorliegen. Dies deutet auf lokale Unterschiede oder spezifische Fehler in Küche und Diele hin.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Feinsteinzeug: Kleber vom Vortag als Schadensursache? wirft die Frage auf, ob der verwendete Botact M 21 plus Flexkleber möglicherweise vom Vortag war und dadurch seine Eigenschaften verändert hat. Die korrekte Verarbeitung von Kleber ist entscheidend für die Haftung von Feinsteinzeug.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Fliesenschadens zu ermitteln, ist eine Vor-Ort-Besichtigung unerlässlich, wie im Beitrag Ursachenforschung: Estrich, Verlegung oder falscher Mörtel? betont wird. Dabei sollten Estrich, Verlegungstechnik, Feldbegrenzungsfugen und der verwendete Verlegemörtel genau geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Der nächste Schritt sollte die genaue Dokumentation des Schadens und die Einbeziehung eines unabhängigen Sachverständigen sein, um die Ursache zweifelsfrei zu klären und die Verantwortlichkeit festzustellen. Zudem sollte der Bauträger zur Mängelbeseitigung aufgefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feinsteinzeug, Fliese, Kleber, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feinsteinzeug, Fliese, Kleber, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feinsteinzeug, Fliese, Kleber, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feinsteinzeug 30x60 löst sich: Ursachenforschung, Kleberwahl & Sanierungstipps?
Suche nach: Feinsteinzeug löst sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feinsteinzeug, Fliesen lösen sich, Kleber, Fußbodenheizung, Bauträger, Fliesenschaden, Sanierung, Botact Flexkleber
