13722: Dachgeschossausbau Fußbodenaufbau: Aufbau, Trittschall & Feuchteschutz im Bad? 19.10.2006
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 13.01.2026
- Dachausbau Bad: OSB verschrauben trotz Trittschalldämmung? 20.10.2006
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026 13.01.2026
13721: Tilo Hobo Furnierboden auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Wärmewiderstand & Eignung? 19.10.2006
13720: Feste Wandabschluss-Verfugung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten? 19.10.2006
- Wandabschluss: Ausführungsmangel – Persönliche Einschätzung 21.10.2006
- Wandabschluss-Sanierung: Rechtliche Schritte sinnvoll? 22.10.2006
- Baumangel: Feste Wandabschluss-Verfugung bei Fußbodenheizung 22.10.2006
- Wandabschluss: Starre Verfugung ist Mangel – Auch ohne Schaden 23.10.2006
- Mangelanzeige: Bewertung der Wandabschluss-Sanierungsarbeiten 23.10.2006
13719: Fliesenlegen: Was gehört zum Standard? Abschlussfugen, Sockelleisten & Material im Überblick 18.10.2006
13718: Estrich-Aufbauhöhe korrigieren: Estrolith-Zusatz vs. Dämmung reduzieren? Kosten & Risiken 18.10.2006
- Floor Plus: Erfahrungen mit Estrich-Zusatz – Wippen an Fugen 24.10.2006
13717: Fliesen auf Gipskarton verlegen: Untergrund prüfen, Probleme vermeiden & Kosten 18.10.2006
13716: Zementestrich gebrochen: Ursachen, Sanierung & Risiken von Fehlmischungen? 18.10.2006
- Zementestrich Analyse: Sachverständiger vor Ort ratsam! 21.10.2006
- Estrich Mischfehler: Ursachen & Auswirkungen auf Zementestrich 24.10.2006
13715: Ökopflaster färben/lackieren: Geeignete Farbe, Haltbarkeit & Alternativen für graue Optik? 17.10.2006
13714: Fachzeitschriften für Estrichleger: Welche Magazine sind empfehlenswert? 17.10.2006
13713: Zementestrich für Fußbodenerwärmung: Bauvorschriften, Aufbauhöhe & Alternativen? 16.10.2006
- Fußbodenerwärmung: Verstoß gegen Bauvorschriften? 16.10.2006
- Zementestrich: Aufbauhöhe & Thermostatregler – Fragen! 19.10.2006
- Estrichhöhe: 6 cm reiner Estrich vor 10 Jahren Pflicht? 19.10.2006
- Dank für Unterstützung zu Zementestrich & Aufbau! 19.10.2006
13712: Wasser auf Estrich nach Waschmaschinenschaden: Was tun? Trocknung, Risiken & Sanierung 16.10.2006
13711: Granitplatten Verfärbung nach Verlegung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung? 16.10.2006
- Granitplatten Verfärbung: Trocknungszeit beeinflusst Farbton 16.10.2006
13710: Anhydritestrich schneller trocknen: Lüftung optimieren – Geruch, Dauer & Restfeuchte? 16.10.2006
13709: Sockelleisten Montage: Restfeuchte im Neubau – Schimmel vermeiden? Messung, Ursachen & Lösungen 12.10.2006
- Estrich Feuchtigkeit: Ausgleich nach 2 Jahren? – Kondensfeuchte prüfen! 12.10.2006
- Estrichfeuchte Messung: CM-Messung unerlässlich – Abdichtung prüfen! 13.10.2006
13708: Teppichboden als Trittschalldämmung im Neubau: Geeignet? Alternativen & Kosten? 12.10.2006
- Teppichboden auf Ausgleichsmasse – Untergrund ohne Estrich? 13.10.2006
- Ausgleichsmasse unter Teppich: Verklebung im Neubau 13.10.2006
- ✅ Bestätigung: Teppichboden als Trittschall im Neubau korrekt? 14.10.2006
- Estrich-Alternative: Teppichboden als Trittschalldämmung im Neubau 14.10.2006
13707: Furnierboden vs. Teppich: Kratzfestigkeit, Pflege & Haltbarkeit im Vergleich? 11.10.2006
13706: Selitac unter Rauspund im Kinderzimmer: Schadstofffrei? Gesundheitsrisiken & Alternativen? 11.10.2006
13705: Alten Mörtel von Fliesen entfernen: Effiziente Methoden & Werkzeuge für die Reinigung? 11.10.2006
- Fliesen reinigen: Amidosulfonsäure für Keramik, Schleifen für Zement 16.10.2006
13704: Verbundestrich im Altbau: Risse vermeiden durch Entkopplung? Kosten & Erfahrungen 11.10.2006
13703: Abriebfeste Estrich Grundierung: Welche Produkte stoppen Staubbildung im Keller? 09.10.2006
- Estrich verfestigen: Remmers Beton- und Estrichverfestiger 09.10.2006
- Abriebfeste Estrich Anstriche: Anforderungen & Eigenschaften 09.10.2006
- Estrich Grundierung: Epoxidharz vs. Dispersionsharz – Haltbarkeit! 10.10.2006
- Materialtipp: Floorteam Formel 4 zur chemischen Betonverdichtung 10.10.2006
13702: Laminat auf Fußbodenheizung: Welches Laminat & Dämmung sind geeignet? Tipps & Vergleich 08.10.2006
13701: Loch unter Türschwelle reparieren: Dielen austauschen, Stabilität prüfen & Kosten? 06.10.2006
- Türschwellen-Stabilisierung: Zargenabstand & Dielen-Erneuerung 08.10.2006
13700: Sichtestrich Fugen abdichten: Welcher Dichtstoff für Sichtfugen innen geeignet? 05.10.2006
- Sichtestrich Fugen: Epoxidharz als dauerhafte Lösung 10.10.2006
- Sichtestrich: Fugenwachs Bezugsquellen für Heizestrich-Fugen 10.10.2006
- Sichtestrich Fugen: Regelmäßige Erneuerung als Alternative 11.10.2006
13699: Parkett schwimmend verlegen bei Estrich-Dehnungsfuge: Verlegerichtung, Notwendigkeit & Tipps 04.10.2006
- Estrich-Dehnungsfuge: Bewegung bei schwimmender Parkettverlegung? 09.10.2006
- Arbeitsfuge: Parkett parallel oder quer zur Estrichfuge verlegen? 09.10.2006
13698: Schwimmender Estrich: Dämmung mit Wellen – Ist das ein Problem beim Bodenaufbau? 03.10.2006
13697: Meterriss-Abweichung bei Fliesen: Zulässige Toleranz & DIN 18202-Konformität? 03.10.2006
- Toleranz bei Belagübergängen – Meterriss als Orientierungshilfe 03.10.2006
- Fliesen Toleranz: Übergangshöhe zu Teppich – DIN-Normen 03.10.2006
- Estrich Ebenheitstoleranz: Ausgleich im Türdurchgang erforderlich 03.10.2006
- Fliesen Toleranz: OKFF-Höhe vs. Estrich – Toleranzfindung 03.10.2006
- Alternative: Fliesen anheben statt Estrich abschleifen 03.10.2006
13696: Trittschallschutz bei Rigipswänden auf Estrich: Ursachen, Lösungen & Gutachten? 03.10.2006
- Wärmebrücke durch Estrich unter Innendämmung – Risiko? 03.10.2006
- Trittschallbrücken durch Plastikdübel? – O-Ton Estrichleger 03.10.2006
- Innendämmung mit Rigips: Aufbau und Ausführung – Details? 03.10.2006
- Innendämmung: Rigipswand mit Dampfsperre – Aufbau Details 03.10.2006
- Dampfsperre bei Innendämmung: Tauwasserfreiheit nach DIN 4108! 03.10.2006
13695: Laminat Sockelleisten im Altbau: Clips-System vs. Schrauben/Kleben – Montage & Kabelkanal? 02.10.2006
13694: Acryl Dichtmasse von Terracotta entfernen: So geht's ohne Kratzer! 02.10.2006
13693: Bodenaufbauhöhe reduzieren: So sparen Sie Höhe ohne Dämmverlust bei Fußbodenheizung! 01.10.2006
- Bodenaufbauhöhe: 3 cm Einsparung – Lohnt der Aufwand? 01.10.2006
- Bodenaufbau: Konstruktive Vorschläge zur Höhenreduzierung gesucht! 01.10.2006
- Bodenaufbauhöhe: Dämmung vs. Kosten – Was bringt die Einsparung? 01.10.2006
13692: Terrassenfliesen mangelhaft verlegt: Gewährleistung, Ursachen & Korrektur durch Fachmann? 30.09.2006
13691: Parkettkleber für Eiche Fertigparkett: Empfehlungen, Vor- und Nachteile vs. schwimmende Verlegung? 30.09.2006
- Parkettkleber: Suche nach dem idealen Produkt für Eiche 01.10.2006
13690: Feuchtigkeit unter Estrich nach Wasserschaden messen: Hydromette-Werte, Trocknungsdauer & Aussagekraft? 29.09.2006
13689: Natursteinfliesen im Bogen schneiden: Tipps & Tricks für Travertin (1,2 cm dick) 29.09.2006
- Wasserstrahlschneiden: Naturstein & Granit präzise schneiden 29.09.2006
- Naturstein biegen: Flex, Schleifstein & Bohrmaschine für Bögen 29.09.2006
- Bogen schneiden: Wasserstrahl vs. Schleifstein – Profi-Tipps? 30.09.2006
- Naturstein-Bögen: Werden Travertin-Bögen überhaupt verlegt? 05.10.2006
- Diskussion vermeiden: Geheimnisse der Naturstein-Bearbeitung? 08.10.2006
- Materialangabe beachten: Travertin-Bogen – Können Sie helfen? 08.10.2006
- Wissensweitergabe: Konstruktive Tipps statt Geheimniskrämerei! 13.10.2006
13688: Massive Eichendielen befestigen: Schrauben oder Nägel? Materialverträglichkeit & Säure beachten! 28.09.2006
13687: Massiver Dielenboden auf Unterkonstruktion: Aufbau, Schichtstärke & Schallschutz im Neubau? 28.09.2006
- Alternative: Dielenboden – Balken+Schüttung statt Konterlattung 28.09.2006
- Erfahrung mit Catstep Unterkonstruktion für Dielenboden? 11.10.2006
13686: Farbiger flexibler Fugenmörtel für Feinsteinzeug: Welcher ist geeignet & wie färben? 27.09.2006
13685: Glanzversiegeltes Parkett pflegen: Welche Reiniger erhalten den Glanz? Tipps & Empfehlungen 26.09.2006
- Parkettpflege: Highspeed-Politur mit Polli/Indur 30.09.2006
13684: Garagenboden auf Betonfundament: Ausgleich von Höhendifferenzen, Aufbau & Kosten? 25.09.2006
- Materialtipp: Chemotechnik Megaplan für Garagenboden-Ausgleich 27.09.2006
- Einschränkung: Chemotechnik Megaplan nur bis 10mm Verlegedicke 27.09.2006
13683: Schaumstoffreste vom Teppich entfernen: Tipps & Tricks zur effektiven Beseitigung 25.09.2006
- Teppichstripper: Motorbetriebene Spachtel zum Ausleihen 25.09.2006
- Teppichstripper mieten: Nachfrage bei Obi & Co. 26.09.2006
13682: Bodenaufbau Neubau: Empfehlungen, Fußbodenheizung, Dämmung & Elektro-/Wasserinstallation 25.09.2006
- Rohrleitungen im Neubau: Verlegung auf Rohdecke – Alternativen! 27.09.2006
13681: Estrich abschleifen: Anleitung, Werkzeug-Empfehlungen & Tipps für glatte Oberflächen 25.09.2006
- Estrich schleifen: Diamantschleiftopf & Betonschleifer-Miete 26.09.2006
13680: Randstreifen verlegen im Bad: Vor oder hinter HT-Rohr? Tipps & Tricks 24.09.2006
- Randstreifen: Positionierung vor/hinter HT-Rohr – Verkleidungsoptionen 25.09.2006
13679: Estrichhöhe überschreitet Mauerwerksabdichtung: Was tun bei Bauabweichung? 24.09.2006
13678: Estrichriss im Dachausbau: Ursachen, Risiken & Lösungen für die Dampfbremse? 24.09.2006
13677: PE-Folie unter Parkett/Laminat: Ausdünstungen? Risiken? Alternativen für Neubau/Altbau? 24.09.2006
13676: Zementreste auf Feinsteinzeug entfernen: Reiniger, Methoden & Risiken für Bruno-Fliesen? 22.09.2006
- Zementschleierentferner: Salzsäure-Anwendung auf Feinsteinzeug 23.09.2006
- Feinsteinzeug-Reinigung: Hartnäckige Zementreste entfernen 23.09.2006
- Alternative: Exzenterschleifer für strukturierte Fliesen 23.09.2006
- Reklamation: Mangelbeseitigung bei Zementresten auf Fliesen 23.09.2006
- Mangelbeseitigung ausgeschlossen: Konsequenzen schlechter Fliesenleger 24.09.2006
- Zement oder nicht? Amidosulfonsäure zur Analyse nutzen 24.09.2006
- CIMSEC Fugenbunt: Zemententfernung mit Schlagbohrer-Bürste 26.09.2006
13675: Folie unter Estrich im Bad: Sinnvoll zum Schutz vor Wasserschäden im Fertighaus? 21.09.2006
- Abdichtung im Bad: Zweite Ebene Pflicht bei Holzbau! 21.09.2006
- Holzständerhaus: Zweite Abdichtung – Wand/Estrich-Dichtung 22.09.2006
- Feuchteschutz im Bad: Zweifel an der zweiten Abdichtungsebene? 22.09.2006
- Bad-Abdichtung: Verantwortlichkeit für zweite Ebene im Neubau? 22.09.2006
- Hinweis: Beitrag für alle Interessierten am Thema! 22.09.2006
- Abdichtungssysteme im Bad: DIN 18195-5 oder ZDB-Merkblatt? 22.09.2006
- Bodengleiche Dusche: Erfordert zweite Abdichtungsebene im Holzbau? 22.09.2006
- Abdichtung im Bad: DIN 18195-5 als Hosenträger mit Gürtel? 22.09.2006
13674: Steinfliesen auf Wärmedämmung: Ursachen für Fugenrisse & Sanierung? 21.09.2006
- 🔴 Fugenrisse: Ursache – Weiche Dämmplatten unter Steinfliesen 21.09.2006
- Dämmung unter Fliesen: Angaben zu Material & Verlegung erforderlich 21.09.2006
- Materialtipp: Druckfeste Extruder-Schaumplatten statt Styropor! 24.09.2006
13673: Faserbewehrung im Estrich Keller: Notwendigkeit, Kosten & Fliesen-Eignung? 19.09.2006
- Faserbewehrung: Minimierung von Frühschwund im Estrich 20.09.2006
- Faserbewehrung im Keller: Nicht zwingend notwendig? 22.09.2006
- Faserbewehrung: Argument des Bauleiters ist falsch! 22.09.2006
- Faserbewehrung: Bei späterer Fliesenverlegung unnötig 03.10.2006
