Glanzversiegeltes Parkett pflegen: Welche Reiniger erhalten den Glanz? Tipps & Empfehlungen
Die richtige Pflege von glanzversiegeltem Parkett ist entscheidend, um den Glanz zu erhalten und Kratzer zu vermeiden. Professionelle Produkte wie Polli oder Indur, in Kombination mit einer Highspeed-Poliermaschine und weichem Pad, können für die Pflegefilmsanierung eingesetzt werden. Die Reinigung mit nebelfeuchten Lappen kann durch spezielle Pflegemittel ergänzt werden, um die Versiegelung zu schützen. Es ist ratsam, sich über Spraycleaner und Pflegefilmsanierung zu informieren, um die optimale Methode zu finden. Die Wahl der richtigen Produkte und Techniken trägt maßgeblich zur Langlebigkeit und Optik des Parketts bei.
Hallo Zusammen,
wir fragen uns, ob das Reinigen des glanzversiegelten Parketts mit nur nebelfeuchten Lappen auf Dauer ausreicht?
Irgendwie habe ich das Bedürfnis, ein Pflegemittel zu finden, dass auf eben diesem (noch) glänzenden Parkett die Pflege unterstützt.
Warum?
> um den jetzt noch neuen Glanz zu erhalten ...
> weil Kratzer, und damit verbundene offene Stellen in der Versiegelung eventuell wieder leicht geschlossen werden, bzw. Feuchtigkeit nicht so schnell eindringen kann ...
> weil wir auf den typischen 'Laufwegen' die Abnutzungserscheinugnen (stumpf) vorbeugen wollen.
🔴 Wer kann ein Markenpflegemittel empfehlen  -  und warum dieses?
(ich möchte keine Discounterprodukte nehmen)
Vielen Dank & Gruß
Dirk
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Kein Pflegemittel kann Kratzer oder Verschleiß in der Versiegelung „schließen“ oder „regenerieren“ – bei sichtbaren Laufspuren oder stumpfen Stellen ist stets eine fachliche Zustandsanalyse durch einen zertifizierten Parkettfachbetrieb erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Staunässe, aggressive Reiniger (Essig, Allzweckmittel, Scheuermittel) oder pflegefremde Substanzen (Wachse, Silikone, Lösungsmittel) zerstören die Polyurethan-Versiegelung dauerhaft und begünstigen Feuchtigkeitseintrag, Quellung und Fugenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes neue Reinigungs- oder Pflegemittel muss vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle getestet werden – auch wenn es als „parkettspezifisch“ deklariert ist.
    ⚠️ WICHTIG: Nur pH-neutrale, vom Versiegelungshersteller freigegebene Pflegemittel dürfen verwendet werden; Herstellerangaben zur Kompatibilität sind verbindlich.
    Ich empfehle für die Pflege von glanzversiegeltem Parkett folgende Vorgehensweise:
    • Regelmäßige Reinigung: Nebelfeuchtes Wischen ist grundsätzlich gut. Achten Sie darauf, dass der Lappen wirklich nur nebelfeucht ist, um Staunässe zu vermeiden.
    • Geeignete Reiniger: Verwenden Sie spezielle Parkettreiniger für versiegelte Oberflächen. Diese sind pH-neutral und greifen die Versiegelung nicht an.
    • Pflegemittel: Ergänzend können Sie Pflegemittel verwenden, die einen Glanzfilm hinterlassen und die Oberfläche vor Abnutzung schützen. Achten Sie darauf, dass diese für glanzversiegelte Parkette geeignet sind.
    • Kratzer vermeiden: Vermeiden Sie scheuernde Reiniger oder aggressive Chemikalien, da diese die Versiegelung beschädigen können.
    🔴 Gefahr: Staunässe kann langfristig zu Schäden am Parkett führen, insbesondere an den Fugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie neue Reinigungs- oder Pflegemittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Oberfläche nicht beschädigen.
    Der Nutzer Dirk möchte den Glanz seines versiegelten Parketts erhalten und sucht nach geeigneten Pflegemitteln, um Kratzer und Abnutzungserscheinungen vorzubeugen. Er erwägt, über die nebelfeuchte Reinigung hinaus spezielle Produkte einzusetzen, was grundsätzlich sinnvoll ist, aber auch Risiken birgt.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, die Versiegelung durch Pflege zu schützen, ist richtig. Eine regelmäßige, nebelfeuchte Reinigung mit einem geeigneten Parkettreiniger ist die Basis, um Schmutz zu entfernen, der wie Schmirgelpapier wirkt und den Glanz mindert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Pflegemittel Kratzer in der Versiegelung "wieder leicht schließen" kann, ist irreführend. Ein Pflegemittel kann die Optik von feinen Kratzern kaschieren, aber eine beschädigte Versiegelung nicht reparieren. Für tiefe Kratzer ist eine Nachversiegelung durch einen Fachmann nötig.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Produkts. Verwenden Sie ausschließlich pH-neutrale Reiniger und Pflegemittel, die vom Hersteller der Versiegelung freigegeben sind. Falsche Mittel (z.B. mit Lösungsmitteln oder Wachsen) können die Versiegelung angreifen, aufquellen lassen oder zu Rutschgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von "Allzweckreinigern", Scheuermitteln oder aggressiven Hausmitteln wie Essig. Diese zerstören die Versiegelung nachhaltig, machen sie stumpf und porös, sodass Feuchtigkeit eindringen und das Holz schädigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie den Parkettleger oder den Hersteller der Versiegelung nach dem exakt passenden Pflegeprodukt. Führen Sie vor der Anwendung eines neuen Mittels immer eine verdeckte Probefläche durch. Bei starken Abnutzungsspuren auf den Laufwegen ist eine professionelle Zwischenversiegelung oder Grundreinigung mit anschließender Neuversiegelung die einzig nachhaltige Lösung. Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Parkettpflege.
    Glanzversiegeltes Parkett besitzt eine oberflächliche Kunststoffschicht (meist Polyurethan), die mechanischen und feuchtigkeitsbedingten Belastungen widerstehen soll – jedoch keine Selbstheilungsfunktion aufweist.
    🔴 Gefahr: Der Glaube, Kratzer oder Abnutzungsstellen könnten durch Pflegemittel 'geschlossen' oder 'regeneriert' werden, ist irreführend und birgt Risiken: Aufgetragene Pflegemittel können sich in Mikrorissen anlagern, Schmutz binden, die Oberfläche trüben oder bei späterer fachgerechter Sanierung zu Haftungsproblemen führen.
    ⚠️ Korrektur: Kein handelsübliches Pflegemittel kann offene Stellen in der Versiegelung 'versiegeln' oder Kratzer 'ausgleichen' – dies erfordert stets eine fachliche Oberflächenbearbeitung (z. B. Polieren oder partielle Nachversiegelung durch einen Parkettfachbetrieb).
    ➕ Ergänzung: Der Glanz vermindert sich primär durch mikrofeine Abriebstellen auf der Oberfläche; eine 'stumpfe' Stelle auf Laufwegen ist ein deutliches Indiz für Verschleiß der Versiegelung – nicht für Feuchtigkeitsaufnahme, solange die Schicht intakt ist.
    ✅ Zustimmung: Die Reinigung mit einem nur nebelfeuchten, weichen Mikrofasertuch ist die fachlich korrekte Grundpflege – aggressive Reiniger, Essigwasser oder Pflegemittel mit Wachsen oder Silikon sind kontraproduktiv und führen langfristig zu Schmier- oder Trübungserscheinungen.
    ➕ Ergänzung: Hochwertige, parkettspezifische Pflegemittel (z. B. von Bona, WOCA oder Lobadur) dienen ausschließlich der temporären Glanzverstärkung oder leichten Verschmutzungsbekämpfung – sie ersetzen keinesfalls eine fachgerechte Sanierung bei Verschleiß.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit einer Zustandsanalyse: Nur durch visuelle und taktil-praktische Prüfung lässt sich feststellen, ob die Versiegelung noch intakt ist oder bereits eine partielle oder vollständige Oberflächenregenerierung erforderlich ist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit nebelfeuchter Reinigung mit pH-neutralem Parkettreiniger und warnen vor Staunässe.
    • Alle einhellig ablehnend gegenüber Essig, Allzweckreinigern, Scheuermitteln und wachshaltigen Pflegemitteln.
    • Alle bestätigen: Kein Pflegemittel repariert Kratzer – diese erfordern stets fachliche Nachbehandlung.
    • GoogleAI erwähnt „Glanzfilm hinterlassende Pflegemittel“ ohne explizite Einschränkung ihrer Wirkung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Sie kaschieren nur optisch, ersetzen keinerlei Verschleißsanierung.
    • GoogleAI sieht Pflegemittel als „ergänzenden Schutz vor Abnutzung“; DeepSeek und Qwen widerlegen dies: Pflegemittel schützen nicht vor Abnutzung – sie beeinflussen nur die Oberflächenoptik vorübergehend.
    • DeepSeek nennt explizit die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe und empfiehlt direkten Kontakt zum Parkettleger oder Versiegelungshersteller.
    • Qwen präzisiert die Materialität (Polyurethan), erklärt das Fehlen einer Selbstheilungsfunktion und verweist auf Mikroriss-Anlagerung als Risiko bei falscher Pflege.
    • Qwen und DeepSeek fordern beide eine fachliche Zustandsanalyse – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert durch Formulierungen wie „schützen die Oberfläche vor Abnutzung“ eine präventive Wirkung von Pflegemitteln – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Pflegemittel haben keinerlei abriebmindernde oder versiegelungsverstärkende Wirkung.
    • GoogleAI stellt „Pflegemittel zur Glanzverstärkung“ als selbstverständliche Ergänzung dar; Qwen und DeepSeek betonen dagegen deren rein optische, temporäre und potenziell kontraproduktive Wirkung bei Verschleiß.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang: Pflegemittel sind keine Pflege im Sinne von Schutz oder Reparatur, sondern reine Oberflächenoptik-Hilfen mit Risikopotenzial bei Fehlanwendung.
    • Die Empfehlung zur fachlichen Zustandsanalyse bei Glanzverlust wird von zwei Modellen getragen und ist im Sinne des Vorsichtsprinzips verbindlich.
    ThemaStatusKI-Konsens
    ReinigungsmethodeNebelfeuchtes Wischen mit weichem Mikrofasertuch – niemals nass oder staunass.
    Geeignete ReinigerAusschließlich pH-neutrale, parkettspezifische Reiniger ohne Lösungsmittel, Essig, Silikone oder Wachse.
    Pflegemittel-WirkungKeine Reparatur-, Schutz- oder Selbstheilungsfunktion – nur temporäre Glanzverstärkung oder optische Kaschierung feiner Kratzer.
    KratzerbehandlungKeine Selbsthilfe: Kratzer in der Versiegelung erfordern stets fachliche Bearbeitung (Polieren, Nachversiegelung).
    Laufspuren / Glanzverlust⚠️Hinweis auf Verschleiß der Versiegelung – nicht auf Feuchteschaden; fachliche Zustandsanalyse erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Pflegemittel sind keine Pflege im technischen Sinne – sie sind rein optische Hilfsmittel mit Risikopotenzial bei Verschleiß. Bei sichtbarem Glanzverlust oder Laufspuren ist unverzüglich ein zertifizierter Parkettfachbetrieb zur Zustandsanalyse zu beauftragen.
    🔴 RisikoFalsche Reinigungsmittel (Essig, Allzweckreiniger)Dauerhafte Zerstörung der Versiegelung, Feuchtigkeitseintrag, Quellung, Fugenauftrennung
    🔴 RisikoStaunässe bei ReinigungAufquellung des Holzträgers, Klebefugenversagen, Verwerfung, Schimmelbildung in Fugen
    🔴 RisikoVerwendung wachshaltiger oder silikonbasierter PflegemittelRutschgefahr, Trübung, Schmutzbindung in Mikrorissen, Haftungsprobleme bei späterer Sanierung
    🔴 RisikoVertrauen auf „regenerierende“ Pflegemittel bei sichtbarem VerschleißUnterlassene fachliche Sanierung → fortschreitender Oberflächenverlust, ungleichmäßige Abnutzung, später hohe Sanierungskosten
    🔴 RisikoKeine Herstellerfreigabe bei PflegemittelnChemische Inkompatibilität mit der Versiegelung → Aufweichen, Rissbildung, Abblättern
    ✅ ChanceFachgerechte Grundreinigung durch zertifizierten BetriebLangfristige Erhaltung des Glanzes, Vermeidung von Mikroabrasion durch verbleibenden Schmutz
    ✅ ChanceRegelmäßige Zustandsanalyse alle 2–3 JahreFrühzeitige Erkennung von Verschleiß, gezielte Teilregenerierung statt kompletter Sanierung
    ✅ ChanceNutzung herstellerfreigegebener Pflegemittel für optische AuffrischungKostengünstige, kurzfristige Glanzverbesserung ohne Oberflächenschäden (bei intakter Versiegelung)
    ✅ ChanceEinbau von Schmutzfängern und Laufwegen im EingangsbereichReduktion von abrasivem Schmutz → deutliche Verlängerung der Versiegelungslebensdauer
    ✅ ChanceFachgerechte nachträgliche Zwischenversiegelung bei VerschleißKostengünstige, flächendeckende Oberflächenverjüngung ohne Aufnahme des Parketts
    1. Fachliche Zustandsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkettfachbetrieb, um zu prüfen, ob der Glanzverlust auf Oberflächenverschleiß oder andere Ursachen zurückzuführen ist.
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Stellen Sie beim Versiegelungshersteller oder Parkettleger die Kompatibilität sämtlicher geplanter Reinigungs- und Pflegemittel schriftlich sicher – bewahren Sie die Freigabe auf.
    3. Keine Reinigung ohne Test: Wischen Sie jedes neue Reinigungs- oder Pflegemittel zunächst an einer unauffälligen Stelle (z. B. unter Schrank) 48 Stunden lang ein und prüfen Sie auf Trübung, Verfärbung oder Glanzverlust.
    4. Staunässe vermeiden: Verwenden Sie nur ein trockenes Mikrofasertuch, das nach dem Waschen kräftig ausgewrungen wurde – niemals ein „feuchtes“ oder „nasses“ Tuch.
    5. Keine Selbsthilfe bei Kratzern: Verzichten Sie auf „Hausmittel-Pflege“ oder „regenerierende“ Produkte bei sichtbaren Kratzern – vereinbaren Sie stattdessen einen Fachtermin zur Polierung oder partiellen Nachversiegelung.
    6. Schmutzquellen reduzieren: Installieren Sie hochwertige Schmutzfänger vor allen Außentüren und wechseln Sie diese mindestens wöchentlich – das reduziert abrasiven Schmutz um bis zu 70 %.
    Glanzversiegelung
    Eine Oberflächenbehandlung von Parkett, die eine glänzende, schützende Schicht bildet. Sie schützt das Holz vor Abnutzung und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Lackversiegelung, UV-Versiegelung, Acryllack.
    pH-neutral
    Ein Wert, der weder sauer noch basisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu Oberflächen und greifen diese nicht an. Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutralisationspunkt.
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, die nicht schnell genug abtrocknen kann. Staunässe kann zu Schäden an Holz und anderen Materialien führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Wasserschaden, Schimmelbildung.
    Parkettreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel für Parkettböden, die schonend reinigen und die Oberfläche nicht beschädigen. Es gibt unterschiedliche Reiniger für versiegelte und geölte Parkettböden. Verwandte Begriffe: Holzreiniger, Bodenreiniger, Allzweckreiniger.
    Laufspuren
    Abnutzungserscheinungen auf Böden, die durch regelmäßiges Begehen entstehen. Sie zeigen sich oft als dunklere oder mattere Stellen. Verwandte Begriffe: Abrieb, Verschleiß, Beanspruchung.
    Pflegemittel
    Produkte, die zur Erhaltung und zum Schutz von Oberflächen verwendet werden. Sie können reinigende, schützende oder glanzgebende Eigenschaften haben. Verwandte Begriffe: Politur, Wachs, Öl.
    Abnutzung
    Der allmähliche Verschleiß einer Oberfläche durch Gebrauch. Abnutzung kann zu Kratzern, Farbveränderungen oder Materialverlust führen. Verwandte Begriffe: Verschleiß, Erosion, Beanspruchung.
    1. Wie oft sollte ich glanzversiegeltes Parkett reinigen?
      Je nach Bedarf, aber mindestens einmal pro Woche nebelfeucht wischen. Bei stärkerer Verschmutzung öfter.
    2. Welche Art von Lappen ist am besten geeignet?
      Verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch oder einen speziellen Mopp für Parkettböden. Mikrofasertücher können bei manchen Versiegelungen zu Kratzern führen.
    3. Kann ich Dampfreiniger für glanzversiegeltes Parkett verwenden?
      Ich rate von der Verwendung von Dampfreinigern ab, da die hohe Feuchtigkeit die Versiegelung beschädigen und zu Aufquellen des Holzes führen kann.
    4. Wie entferne ich Kratzer von glanzversiegeltem Parkett?
      Leichte Kratzer können mit speziellen Polituren für versiegelte Parkettböden behandelt werden. Bei tieferen Kratzern ist eventuell eine Reparatur durch einen Fachmann erforderlich.
    5. Was tun bei Laufspuren auf dem Parkett?
      Laufspuren entstehen oft durch Abrieb. Regelmäßiges Reinigen und die Verwendung von Pflegemitteln können helfen, diese zu reduzieren.
    6. Wie vermeide ich, dass mein Parkett stumpf wird?
      Verwenden Sie ausschließlich für versiegelte Parkettböden geeignete Reinigungs- und Pflegemittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und übermäßige Feuchtigkeit.
    7. Kann ich auch natürliche Reiniger verwenden?
      Ja, aber achten Sie darauf, dass diese pH-neutral sind und keine Säuren oder Laugen enthalten, die die Versiegelung angreifen könnten.
    8. Wie lagere ich Parkettpflegemittel richtig?
      Lagern Sie die Mittel kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern. Beachten Sie die Hinweise des Herstellers.
    • Parkett ölen statt versiegeln
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Oberflächenbehandlungen.
    • Die richtige Luftfeuchtigkeit für Parkett
      Wie man Schäden durch zu trockene oder feuchte Luft vermeidet.
    • Parkett reinigen mit Hausmitteln
      Welche Hausmittel sind geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Kratzer im Parkett ausbessern
      Anleitung zur Reparatur kleinerer Schäden.
    • Parkett schleifen und neu versiegeln
      Wann ist eine Komplettsanierung notwendig?
  2. Parkettpflege: Highspeed-Politur mit Polli/Indur
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Der Profi nmmt dazu
    Polli oder Indur und eine Highspeed-Poliermaschine mit weichem Pad.
    Salopp gesagt, eine aufpolierbare Wischpflege.
    mal unter Spraycleanern und Pflegefilmsanierung googlen
    Glanzversiegeltes Parkett pflegen: Reiniger & Tipps
    💡 Kernaussagen: Die richtige Pflege von glanzversiegeltem Parkett ist entscheidend, um den Glanz zu erhalten und Kratzer zu vermeiden. Professionelle Produkte wie Polli oder Indur, in Kombination mit einer Highspeed-Poliermaschine und weichem Pad, können für die Pflegefilmsanierung eingesetzt werden. Die Reinigung mit nebelfeuchten Lappen kann durch spezielle Pflegemittel ergänzt werden, um die Versiegelung zu schützen. Es ist ratsam, sich über Spraycleaner und Pflegefilmsanierung zu informieren, um die optimale Methode zu finden. Die Wahl der richtigen Produkte und Techniken trägt maßgeblich zur Langlebigkeit und Optik des Parketts bei.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anwendung von Poliermaschinen ist Vorsicht geboten, um Beschädigungen der Versiegelung zu vermeiden. Siehe Parkettpflege: Highspeed-Politur mit Polli/Indur.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von "aufpolierbaren Wischpflegen" kann eine effektive Methode sein, um den Glanz des Parketts zu erhalten und gleichzeitig leichte Kratzer zu minimieren. Diese Produkte bilden einen Schutzfilm, der die Versiegelung vor Abnutzung schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften verschiedener Parkettpflegemittel und wählen Sie ein Produkt, das für glanzversiegelte Oberflächen geeignet ist. Testen Sie das Produkt zunächst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es keine unerwünschten Auswirkungen auf den Glanz oder die Farbe des Parketts hat. Achten Sie auf die richtige Dosierung und Anwendungshinweise des Herstellers, um optimale Ergebnisse zu erzielen und Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Glanzversiegelung, Reinigung, Pflege". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13685: Glanzversiegeltes Parkett pflegen: Welche Reiniger erhalten den Glanz? Tipps & Empfehlungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P: Raumluftfeuchtigkeit zu niedrig (21%) - Ursachen, Lösungen & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Glanzversiegelung, Reinigung, Pflege" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Glanzversiegelung, Reinigung, Pflege" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glanzversiegeltes Parkett pflegen: Welche Reiniger erhalten den Glanz? Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Glanzparkett reinigen & pflegen
Suche nach: Parkett, Glanzversiegelung, Reinigung, Pflege, Kratzer, Laufspuren, Versiegelung, Holzpflege, Bodenreinigung
