Wasser auf Estrich nach Waschmaschinenschaden: Was tun? Trocknung, Risiken & Sanierung
bei uns ist im Keller Wasser aus der Waschmaschine ausgelaufen
(ca. 10 cm hoch auf ganzer Fläche ). Haben das Wasser abpumpen lassen. 3 Räume sind gefliest, aber in einem Raum ca. 25 m²² lag Laminat, der uns natürlich entegegen kam. Haben ihn entfernt, nun liegt der (schwimmend verlegte) Estrich frei und haben uns einen 80 L-Bautrockner besorgt der nun Tag und Nacht läuft. Wird dies ausreichen um die gröbste Feuchte aus dem Estrich herauzubekommen oder muss man den Estrich noch an Stellen durchbohren, um an das Wasser darunter zu kommen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe im Voraus.
Ingo Moll
  • Ingo Moll
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Feuchtemessung des Estrichs (CM-Messung oder Darrprobe) durch zertifizierten Sachverständigen – Restfeuchte im Estrich führt zu Schimmel, Materialzerstörung und gesundheitlichen Risiken.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenbohrungen in den Estrich – dies kann Statik, Dampfbremse und Kapillarbarrieren zerstören und Feuchte in tieferliegende Bauteile verdrängen.
    ⚠️ WICHTIG: Der 80-Liter-Bautrockner ist für diesen Schaden (10 cm Wasserhöhe auf 25 m²) systematisch unterdimensioniert – nur professionelle Trocknung mit mindestens 150–200 Liter/Tag und ggf. Unterdruckverfahren ist wirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Estrichart (Zement- vs. Anhydrit) muss vor Trocknungsbeginn festgestellt werden – Anhydrit quillt irreversibel bei zu langer Nässe.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Schadensdokumentation (Fotos, Feuchtemessprotokolle, Luftfeuchte-Temperatur-Log) vor jeder Maßnahme für Versicherung und Haftungsabgrenzung.
    Nach einem Wasserschaden auf Estrich ist schnelles Handeln entscheidend. Da das Wasser bereits abgepumpt wurde und der Laminat entfernt ist, liegt der Fokus nun auf der Trocknung des Estrichs. Ich empfehle den Einsatz von Bautrocknern, um die Feuchtigkeit effektiv zu reduzieren.
    🔴 Gefahr: Verbleibende Feuchtigkeit im Estrich kann zu Schimmelbildung und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen. Achten Sie besonders auf feuchte Stellen und dunkle Verfärbungen.
    Die Trocknungsdauer hängt von der Estrichart, der Raumtemperatur und der Leistung des Bautrockners ab. Messen Sie regelmäßig die Restfeuchte im Estrich, um den Fortschritt zu überwachen. Ein Fachmann kann hier mit speziellen Messgeräten genaue Werte liefern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann prüfen und die Trocknung mit Bautrocknern beschleunigen. Dokumentieren Sie den gesamten Prozess für eventuelle Versicherungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden im Keller mit ca. 10 cm hohem Wasserstand auf einer Fläche von etwa 25 m², bei dem der schwimmend verlegte Laminatboden bereits entfernt wurde und nun ein 80-Liter-Bautrockner zur Trocknung des Estrichs eingesetzt wird. Die Situation ist als kritisch einzustufen, da bei einem derartigen Schadensausmaß eine oberflächliche Trocknung allein in der Regel nicht ausreicht, um die Feuchtigkeit vollständig aus dem Estrich und insbesondere aus darunterliegenden Schichten zu entfernen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass sich unter dem schwimmend verlegten Estrich eine kapillar gebundene Restfeuchte hält, die zu Schimmelbildung, Materialermüdung und langfristigen Bauschäden führen kann. Ein 80-Liter-Bautrockner ist für eine Raumgröße von 25 m² bei einem derartigen Wasserschaden in der Regel unterdimensioniert und kann die Tiefenfeuchte im Estrich nicht ausreichend entziehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Art des Estrichs: Zementestrich kann Feuchtigkeit kapillar nach oben transportieren, während Anhydritestrich (Gussasphaltestrich) wasserempfindlich ist und bei zu langer Nässe irreversibel quellen und zerstört werden kann. Ohne Kenntnis des Estrichmaterials ist eine gezielte Sanierung nicht möglich. Zudem sollte die relative Luftfeuchtigkeit im Raum mit einem Hygrometer überwacht werden, um den Trocknungsfortschritt zu messen.
    ⚠️ Korrektur: Das Durchbohren des Estrichs ist keine fachgerechte Maßnahme und kann die Statik sowie die Dampfbremse beschädigen. Stattdessen ist eine professionelle Trocknung mit Kondensationstrocknern (Leistung mindestens 150-200 Liter pro Tag) und ggf. eine Trocknung über Bohrlöcher mit Unterdruck oder eine Frästrocknung durch einen Fachbetrieb erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Wasserschadensanierung. Lassen Sie den Estrich auf Materialtyp und Restfeuchte prüfen (CM-Messung oder Darrprobe). Verzichten Sie auf eigenständige Bohrungen und setzen Sie auf eine professionelle Trocknung mit ausreichend dimensionierten Geräten. Dokumentieren Sie den Schaden für die Versicherung und klären Sie die Kostenübernahme vor Beginn der Sanierung.
    Ein Wasserschaden mit ca. 10 cm Wasserhöhe über 25 m² im Keller stellt ein erhebliches Risiko für den Estrich, die Baukonstruktion und die Raumluftqualität dar – insbesondere bei schwimmender Verlegung, bei der Wasser unter den Estrich eindringen und sich dort stauen kann.
    🔴 Gefahr: Der Estrich ist wahrscheinlich nicht nur oberflächlich, sondern tiefenwirksam durchfeuchtet; ohne fachgerechte Feuchtemessung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Restfeuchte, die zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Unterdecken oder Holzunterkonstruktionen) und langfristiger Schädigung der Tragschicht führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein 80-Liter-Bautrockner allein ist bei dieser Schadenshöhe und -fläche nicht ausreichend – die Trocknungskapazität muss anhand der Wassermenge, Estrichart (Zement- oder Anhydrit), Untergrund (Bodenplatte, Kiesbett, Dämmung) und Raumklima berechnet werden; pauschale Trocknereinsätze ohne Messung sind unzuverlässig.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Trocknung ist eine fachkundige Schadensdokumentation (Feuchtemessung mit Carbidschläger und/oder Impedanzsonde, Fotoprotokoll, Luftfeuchte-Temperatur-Log) zwingend erforderlich, um den Feuchteverlauf zu verfolgen und eine spätere Schadensabgrenzung zu ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Bohrungen in den Estrich ohne statische und feuchtetechnische Abklärung können die Tragschicht beeinträchtigen, Kapillarbrüche verursachen oder Feuchte in tieferliegende Schichten (z. B. Bodenplatte oder Kriechkeller) verdrängen – dies ist kein Standardverfahren, sondern nur nach Vorab-Analyse durch einen Sachverständigen zulässig.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass das Abpumpen des Oberflächenwassers und das Entfernen des Laminats bereits ausreichend seien, ist falsch – die eigentliche Gefahr liegt im nicht sichtbaren Wasser im Estrich und in der darunterliegenden Konstruktion, das sich über Tage bis Wochen hinweg langsam freisetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung) zur objektiven Feuchtemessung, Trocknungskonzeption und Dokumentation – verzögerte oder unsachgemäße Trocknung erhöht das Risiko für Folgeschäden erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen Restfeuchte im Estrich als größte Gefahr für Schimmelbildung, Bauschäden und Gesundheitsrisiken.
    • Alle fordern fachliche Feuchtemessung vor und während der Trocknung – keine rein subjektive Beurteilung.
    • Alle lehnen selbstständiges Durchbohren des Estrichs ab und verweisen auf statische und feuchtetechnische Risiken.
    • GoogleAI empfiehlt Bautrockner allgemein – nennt aber keine Mindestleistung. DeepSeek und Qwen konkretisieren: 80-Liter-Gerät ist unzureichend; erforderlich sind ≥150–200 L/Tag (DeepSeek, Qwen).
    • GoogleAI erwähnt keine Estricharten-Differenzierung; DeepSeek und Qwen betonen die kritische Unterscheidung Zement- vs. Anhydritestrich für Sanierungsstrategie und Zeitfenster.
    • DeepSeek nennt konkrete Trocknungsverfahren (Kondensationstrockner, Unterdruck, Frästrocknung) und verweist auf Hygrometerüberwachung.
    • Qwen fordert zwingend Schadensdokumentation nach DIN-Normen (z. B. DIN 18022) und betont die Notwendigkeit einer Trocknungskonzeption vor Beginn.
    • GoogleAI suggeriert mit „Trocknung mit Bautrocknern beschleunigen“ eine grundsätzlich eigenverantwortliche Durchführung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: keine eigenständige Trocknung ohne vorherige fachliche Analyse und Planung. Qwen spricht dies explizit als „❌ Widerspruch“ an (Annahme, Abpumpen + Laminat-Entfernung sei ausreichend).
    • Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) hat Vorrang: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – keine eigenständige Trocknung, keine pauschalen Geräteeinsätze, keine Bohrungen.
    • Die von Qwen und DeepSeek genannten DIN-Referenzen und messtechnischen Standards (CM-Messung, Darrprobe) sind als Mindestanforderung zu behandeln.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Restfeuchte im Estrich✅ KonsensHohe Gefahr für Schimmel, Bauwerksschäden und Gesundheit – muss technisch gemessen und nicht geschätzt werden.
    Eignung des 80-Liter-Bautrockners✅ KonsensSystematisch unzureichend für diesen Schaden – professionelle Trocknung mit mindestens 150–200 L/Tag erforderlich.
    Estrichart-Differenzierung (Zement/Anhydrit)⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen betonen zwingende Relevanz; GoogleAI erwähnt nicht – aber Konsens besteht darin, dass Materialbestimmung vor Maßnahme zwingend ist.
    Eigenbohrungen im Estrich✅ KonsensStark abzulehnen – Risiko für Statik, Dampfbremse und kapillare Feuchteverlagerung.
    Fachlicher Sachverständiger✅ KonsensUnverzügliche Beauftragung erforderlich (z. B. nach DIN 18022 oder DGfS-Zertifizierung) – keine eigenständige Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden zur CM-Messung, Estrichartbestimmung und Erstellung eines auf das konkrete Bauwerk abgestimmten Trocknungskonzepts – alle weiteren Maßnahmen sind davon abhängig.
    🔴 RisikoSchimmelbildung durch verdeckte RestfeuchteGesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), teure Nachsanierung, Mietminderung
    🔴 RisikoIrreversible Zerstörung von Anhydritestrich bei VerzögerungErsatz des gesamten Estrichs notwendig – hohe Kosten, lange Bauzeit
    🔴 RisikoUnterlassene SchadensdokumentationAblehnung der Versicherungsleistung, Haftungsprobleme bei Mietobjekten
    🔴 RisikoBohrung in Estrich ohne fachliche AbklärungStatikbeeinträchtigung, Feuchteverdrängung in Kriechkeller/Bodenplatte, Schadensausweitung
    🔴 RisikoFehlende Luftfeuchte- und TemperaturüberwachungUnkontrollierte Schimmelbildung trotz scheinbar trockener Oberfläche, ineffiziente Trocknung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche InterventionVollständige Schadensbegrenzung, Erhalt des Estrichs, schnelle Wiederbezugsfähigkeit
    ✅ ChanceProfessionelle Trocknung mit UnterdruckEffiziente Entfernung tiefer Feuchte, Vermeidung von Folgeschäden, Versicherungskostenübernahme
    ✅ ChanceDIN-konforme DokumentationSichere Versicherungsabrechnung, rechtliche Absicherung, klare Haftungsabgrenzung
    ✅ ChanceMaterialbestimmung vor TrocknungGezielte, materiengerechte Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen und Nachbesserungen
    ✅ ChanceEinbindung eines zertifizierten SachverständigenObjektive Schadensbegutachtung, schnelle Versicherungsabstimmung, Vertrauensbildung bei Mietern/Käufern
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie heute noch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfS) für CM-Messung, Estrichartbestimmung und Trocknungskonzeption.
    2. Unterlagen sammeln: Erstellen Sie ein Fotoprotokoll des Schadens (vor/zwischen/nach Abpumpen), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Wasserhöhe (10 cm) und Fläche (25 m²) – für Versicherung unverzichtbar.
    3. Messgeräte einsetzen: Kaufen oder leihen Sie ein digitales Hygrometer und ein Thermometer – dokumentieren Sie dreimal täglich Luftfeuchte und Temperatur; ergänzen Sie mit Impedanzmessung, falls verfügbar.
    4. Trocknungsplan abwarten: Setzen Sie keinen Bautrockner ein, bevor der Fachmann eine Trocknungskapazität (mindestens 150–200 L/Tag) und ein Verfahren (Kondensation, ggf. Unterdruck) empfohlen hat.
    5. Estrichart klären: Fordern Sie vom Fachmann die Bestimmung der Estrichart (Zement/Anhydrit) – bei Anhydrit ist ein Trocknungsstart innerhalb von 48–72 Stunden ab Schadenseintritt dringlich.
    6. Bohrungen unterlassen: Verzichten Sie strikt auf jede Eigenbohrung – selbst „probeweise“ Löcher gefährden die Statik und können Feuchte in den Kriechkeller verdrängen.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Bodenbelag, Mörtel, Beton.
    Bautrockner
    Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden oder Bauteilen zu beschleunigen. Er wird häufig nach Wasserschäden oder bei Neubauten eingesetzt, um die Trocknungszeit zu verkürzen und Schimmelbildung zu vermeiden. Bautrockner gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen.
    Verwandte Begriffe: Entfeuchter, Luftentfeuchter, Trocknung, Wasserschaden.
    Feuchtigkeitsmessung
    Die Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Materialien wie Holz, Estrich oder Mauerwerk zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie die Widerstandsmessung, die dielektrische Messung oder die CM-Methode. Die Feuchtigkeitsmessung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Schimmelbefall sollte daher umgehend von einem Fachmann beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeit, Sporen, Allergie.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, beispielsweise durch Rohrbrüche, Überschwemmungen oder defekte Geräte. Wasserschäden können erhebliche Schäden an Gebäuden und Einrichtungen verursachen und müssen schnell behoben werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Leckage, Gebäudeversicherung.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Laminat ist jedoch nicht wasserfest und kann bei Feuchtigkeit aufquellen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinyl, Trägerplatte.
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung des Zustands eines Gebäudes oder Bauteils. Eine Sanierung kann notwendig sein, um Schäden zu beheben, den Wert zu erhalten oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Es gibt verschiedene Arten von Sanierungen, wie die energetische Sanierung, die Badsanierung oder die Fassadensanierung.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung, Umbau.
    1. Wie lange dauert die Trocknung von Estrich nach einem Wasserschaden?
      Die Trocknungsdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Menge des Wassers, der Estrichart, der Raumtemperatur und der Leistung der eingesetzten Bautrockner. Es können mehrere Wochen dauern, bis der Estrich vollständig getrocknet ist. Regelmäßige Feuchtigkeitsmessungen sind wichtig, um den Fortschritt zu überwachen.
    2. Wie erkenne ich Schimmelbildung auf Estrich?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, Verfärbungen oder einen muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Kann ich den Estrich selbst trocknen?
      Ja, mit Bautrocknern kann man den Trocknungsprozess unterstützen. Es ist jedoch wichtig, die Geräte richtig einzustellen und regelmäßig die Feuchtigkeit zu messen. Bei größeren Wasserschäden oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn der Estrich nicht richtig getrocknet wird?
      Wenn der Estrich nicht vollständig getrocknet wird, kann es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Problemen mit dem späteren Bodenbelag kommen. Auch die Bildung von unangenehmen Gerüchen ist möglich.
    5. Wie messe ich die Feuchtigkeit im Estrich?
      Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit speziellen Feuchtigkeitsmessgeräten gemessen werden. Diese Geräte werden in den Estrich gesteckt oder auf die Oberfläche gelegt und zeigen den Feuchtigkeitsgehalt an. Ein Fachmann kann mit professionellen Geräten genauere Messungen durchführen.
    6. Muss der Estrich nach der Trocknung saniert werden?
      Ob eine Sanierung notwendig ist, hängt vom Ausmaß des Wasserschadens und dem Zustand des Estrichs ab. Bei Schimmelbefall oder Beschädigungen kann eine Sanierung erforderlich sein. Ein Fachmann kann den Zustand des Estrichs beurteilen und Empfehlungen geben.
    7. Welche Bodenbeläge sind nach einem Wasserschaden auf Estrich geeignet?
      Nach einem Wasserschaden und der vollständigen Trocknung des Estrichs sind verschiedene Bodenbeläge geeignet. Wichtig ist, dass der Bodenbelag diffusionsoffen ist, damit Restfeuchtigkeit entweichen kann. Fliesen, Parkett oder Laminat sind gängige Optionen.
    8. Wer zahlt für die Trocknung und Sanierung nach einem Wasserschaden?
      In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung oder Hausratversicherung die Kosten für die Trocknung und Sanierung nach einem Wasserschaden. Es ist wichtig, den Schaden umgehend der Versicherung zu melden und sich über die genauen Bedingungen zu informieren.
    • Schimmelbildung nach Wasserschaden
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel nach einem Wasserschaden.
    • Bautrockner-Miete: Kosten und Nutzen
      Informationen zu Mietpreisen, verschiedenen Bautrockner-Typen und deren Einsatzgebieten.
    • Versicherung bei Wasserschäden: Leistungen und Pflichten
      Was die Gebäude- und Hausratversicherung bei Wasserschäden abdeckt und welche Pflichten der Versicherungsnehmer hat.
    • Estrich-Arten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Feuchtemessung im Haus: Methoden und Geräte
      Überblick über verschiedene Methoden und Geräte zur Feuchtemessung in Wohnräumen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wasserschaden, Bautrockner, Laminat". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke abdichten: Schutz vor Regen, Wasserschäden & Schimmel während der Bauphase?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitboden schwarze Flecken: Ursachen, Reinigung & Schutzmaßnahmen für Padang?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Beschädigte Türen bei Mängelbeseitigung: Abnahme verweigern? Rechte, Vorgehen & Schadensersatz
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke schwindet durch Bautrockner: Ursachen, Schäden & Rettungsmaßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wasserschaden, Bautrockner, Laminat" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wasserschaden, Bautrockner, Laminat" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser auf Estrich nach Waschmaschinenschaden: Was tun? Trocknung, Risiken & Sanierung
Suche nach: Wasser auf Estrich: Schnelle Hilfe & Sanierung
Suche nach: Estrich, Wasserschaden, Bautrockner, Laminat, Keller, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung, Trocknung, Folgeschäden
