Randstreifen verlegen im Bad: Vor oder hinter HT-Rohr? Tipps & Tricks
❓ Fragestellung: Randstreifen verlegen im Bad: Vor oder hinter HT-Rohr? Tipps & Tricks
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Randstreifen hinter dem HT-Rohr an der Wand zu verlegen ist; Alle bestätigen die Funktion des Randstreifens als Trennschicht zur Vermeidung von Schallbrücken und Rissbildung.
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der Konstellation "Randstreifen hinter HT-Rohr + vollständige Estricheinbettung + Rohrschale + keine Verklebung mit Dichtungsbahn" – das ist der einzige normkonforme und sicherheitsgerechte Standard.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Randstreifen im Badezimmer in Bezug auf ein 100er HT-Rohr. Entscheidend ist, ob das Rohr später sichtbar bleibt, hinter einer Vorwand verschwindet oder eine andere Verkleidung erhält. Die Positionierung des Randstreifens beeinflusst die Estrich-Dämmung und die Vermeidung von Estrichfluss in die Dämmung.
Hallo, wird der Randstreifen in den Badezimmern, im Falle eines an der Wand verlaufenden 100er HT Rohr vor dieses gesetzt, oder dahinter, sprich an der Wand? Der Randstreifen hat eine Folie, die mit der Rollbahn verklebt wird, damit der Estrich nicht in die Dämmung laufen kann. Würde ich den Randstreifen also vor das Rohr setzten, wäre mein Rohr nicht im Estrich. Nu weiß ich nicht ob das so richtig wäre.
Danke im Voraus.
Ciao Nu
    🔴 KRITISCH: Der Randstreifen muss stets hinter dem HT-Rohr an der Wand verlegt werden – niemals vor dem Rohr, um Schallbrücken, unzulässige Wärmeabgabe in die Wand und unzureichende Rohreinbettung zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Das HT-Rohr muss vollständig im Estrich eingebettet sein; ein Freiliegen oder unzureichende Einbettung führt zu mechanischer Instabilität, Undichtigkeitsrisiko und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Folie des Randstreifens dient ausschließlich als Trennschicht zur Dämmung – eine Verklebung mit der Dichtungsbahn (Rollbahn) ist unzulässig und gefährdet die Abdichtungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Das HT-Rohr ist vor Einbetten in den Estrich mit einer geeigneten Rohrschale aus schall- und wärmedämmendem Material zu ummanteln, um Schallbrücken zur Wand zu unterbrechen.
    Ich empfehle, den Randstreifen so zu verlegen, dass er eine durchgehende Dämmschicht zwischen Estrich und Wand bildet.
    Wenn ein HT-Rohr (Heizung, Toilette) an der Wand verläuft, sollte der Randstreifen hinter dem Rohr, also direkt an der Wand, platziert werden. Dadurch wird verhindert, dass Estrich hinter das Rohr laufen und eine Schallbrücke zur Wand bilden kann.
    Achten Sie darauf, dass die Folie des Randstreifens sauber mit der Rollbahn verklebt wird, um zu gewährleisten, dass kein Estrich zwischen Dämmung und Wand gelangt. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig für die spätere Trittschalldämmung und zur Vermeidung von Bauschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie nach dem Verlegen des Estrichs, ob der Randstreifen überall dicht anliegt und keine Lücken entstanden sind. Gegebenenfalls müssen Sie nachbessern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Detailfrage bei der Estrichverlegung im Bad, konkret die Positionierung des Randstreifens im Bereich eines HT-Rohres (Abwasserrohr). Der Nutzer fragt, ob der Randstreifen vor oder hinter dem Rohr angebracht werden soll, um eine korrekte Trennung zwischen Estrich und Baukörper zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung des Nutzers, dass der Randstreifen eine Trennung zwischen Estrich und Wand bzw. Rohr sicherstellt, ist fachlich korrekt. Der Randstreifen dient als Schalldämmung und verhindert Schallbrücken sowie Rissbildungen durch thermische Bewegungen des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Rohr bei Vorlegen des Randstreifens nicht im Estrich liegt, ist irreführend. Das HT-Rohr muss zwingend im Estrich eingebettet sein, um es zu fixieren und vor mechanischen Beschädigungen zu schützen. Ein Freiliegen des Rohres ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Ausführung sieht vor, den Randstreifen hinter dem Rohr an der Wand zu verlegen. Das Rohr wird dann mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Rohrschale) ummantelt, um eine Schallbrücke zu vermeiden. Der Estrich umschließt das Rohr vollständig, während der Randstreifen die Trennung zur Wand sicherstellt.
    🔴 Gefahr: Wird der Randstreifen vor das Rohr gesetzt, entsteht eine unzulässige Schallbrücke zwischen Rohr und Estrich. Zudem kann das Rohr nicht korrekt im Estrich eingebettet werden, was zu Undichtigkeiten oder Beschädigungen führen kann. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie den Randstreifen stets hinter dem HT-Rohr an der Wand. Ummanteln Sie das Rohr mit einer geeigneten Rohrschale aus Dämmmaterial. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Estrichleger oder Bauleiter, um die fachgerechte Ausführung sicherzustellen und spätere Schäden zu vermeiden.
    Bei der Verlegung eines Randstreifens im Bad, insbesondere in Kombination mit einem an der Wand verlaufenden 100-mm-HT-Rohr (Heizungs- oder Trinkwasserrohr), ist die korrekte Positionierung entscheidend für die funktionale Integrität der Fußbodenaufbaukonstruktion sowie für die langfristige Sicherheit der Installation.
    🔴 Gefahr: Wird der Randstreifen vor das HT-Rohr gesetzt, bleibt das Rohr vollständig außerhalb des Estrichs – dies führt zu unzureichender mechanischer Fixierung, erhöhtem Risiko von Rohrverlagerungen bei Temperaturwechseln und potenziell zu Undichtheiten oder Schäden an der Rohrverbindung durch fehlende statische Einbettung.
    🔴 Gefahr: Zudem besteht bei fehlender Estricheinbettung die Gefahr einer unkontrollierten Wärmeabgabe des HT-Rohrs in die Wandkonstruktion, was zu Feuchteanreicherung, Tauwasserbildung und langfristig zu Schimmelbildung oder Bauteilschäden führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung der Funktion des Randstreifens – als Dampfsperr- und Estrichabsperrung gegen die Dämmung – ist fachlich korrekt und entspricht der DINAbk. 18560-2 sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1264-4 und VDIAbk. 2035 muss das HT-Rohr vollständig in den Estrich eingebettet sein, um eine gleichmäßige Wärmeabgabe, ausreichende Druckfestigkeit und Schutz vor mechanischer Beschädigung zu gewährleisten; der Randstreifen gehört daher stets an die Wand – also hinter das Rohr – und darf das Rohr keinesfalls umschließen oder verdrängen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Randstreifen 'mit der Rollbahn verklebt' wird, ist unvollständig: Die Folie des Randstreifens dient primär als Trennschicht zur Dämmung, nicht als Haftvermittler zur Dichtungsbahn – eine Verklebung mit der Rollbahn ist nicht zulässig und würde die Funktion der Abdichtung gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie den Randstreifen stets an der Wand, also hinter das HT-Rohr, und stellen Sie sicher, dass das Rohr vollständig in den Estrich eingebettet wird; beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen geprüften Bodenleger, um die Einhaltung der Normen DIN 18560, DIN EN 1264 und VDI 2035 sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Randstreifen hinter dem HT-Rohr an der Wand zu verlegen ist.
    • Alle bestätigen die Funktion des Randstreifens als Trennschicht zur Vermeidung von Schallbrücken und Rissbildung.
    • GoogleAI beschreibt eine Verklebung der Randstreifenfolie mit der Rollbahn; DeepSeek erwähnt dies nicht; Qwen korrigiert diese Praxis ausdrücklich als unzulässig – hier hat Qwen die sicherere Position gemäß DIN-Normen und Abdichtungslogik.
    • DeepSeek führt die Notwendigkeit einer Rohrschale aus Dämmmaterial explizit ein.
    • Qwen benennt konkrete Normen (DIN 18560-2, DIN EN 1264-4, VDI 2035) und konkretisiert die Risiken einer fehlenden Estricheinbettung (Tauwasser, Schimmel, Bauteilschäden).
    • GoogleAI beschreibt die Verklebung mit der Rollbahn als notwendig – Qwen widerspricht dies klar und fundiert mit Verweis auf Abdichtungsfunktion; DeepSeek bleibt hier neutral. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keine Normen oder Rohrumschließung – DeepSeek und Qwen fordern explizit Rohrschalen und normkonforme Einbettung; dies stellt einen fachlichen Widerspruch zur GoogleAI-Aussage dar, die als unvollständig einzustufen ist.
    • Die sicherste, normkonforme Praxis stützt sich auf DeepSeek und Qwen: hinter dem Rohr, mit Rohrschale, vollständige Estricheinbettung, keine Verklebung mit Dichtungsbahn. GoogleAI bietet zwar grundsätzlich korrekte Orientierung, bleibt aber bei kritischen Details unvollständig bzw. fachlich fehlerhaft.
    Position Randstreifen (vor/hinter HT-Rohr) Alle Modelle einig: stets hinter dem Rohr an der Wand – keine Ausnahme.
    Einbettung HT-Rohr in Estrich DeepSeek & Qwen bestätigen zwingende Voll-Einbettung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt den beiden sichereren Quellen.
    Verklebung Randstreifen-Folie mit Rollbahn Qwen widerspricht klar; DeepSeek neutral; GoogleAI empfiehlt fälschlich – Konsens: keine Verklebung, da Abdichtungsfunktion gefährdet.
    Erforderlichkeit einer Rohrschale ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern sie zur Schallbrückentrennung; GoogleAI erwähnt nicht – Abwägung erforderlich, aber normativ geboten (DIN EN 1264-4).
    Normative Grundlage ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18560, DIN EN 1264, VDI 2035); DeepSeek nennt "allgemein anerkannte Regeln der Technik"; GoogleAI verzichtet – Konsens: Einhaltung dieser Normen ist fachlich zwingend.
    🔴 Risiko Schallbrücke durch falsche Randstreifenposition Massive Verschlechterung der Trittschalldämmung, Klagen der Nachbarn, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko HT-Rohr nicht vollständig im Estrich eingebettet Mechanische Instabilität, Rohrverlagerung bei Temperaturwechsel, Undichtigkeit, Wasserschaden
    🔴 Risiko Verklebung der Randstreifenfolie mit Dichtungsbahn Beeinträchtigung der Abdichtungsebene, erhöhtes Leckagerisiko im Bad, Feuchteschäden in der Unterdecke
    🔴 Risiko Fehlende Rohrschale um HT-Rohr Wärmebrücke zur Wand, Tauwasserbildung, Feuchteanreicherung, Schimmelrisiko im Mauerwerk
    🔴 Risiko Ignorieren der Normen DIN 18560 / DIN EN 1264 Haftungsrisiko bei Mängeln, Ablehnung der Gewährleistung durch Fachleute, Schwierigkeiten bei Versicherungsansprüchen
    ✅ Chance Korrekte Randstreifenpositionierung hinter HT-Rohr Langfristige Funktionsfähigkeit der Trittschalldämmung, reibungslose Abnahme durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Vollständige Estricheinbettung mit Rohrschale Erhöhte Lebensdauer der Installation, sichere Wärmeabgabe bei Heizungsrohren, Schallschutz nach Vorschrift
    ✅ Chance Einhalten der Normen von Beginn an Rechtssicherheit bei Bauabnahme, Ausschluss von Nachbesserungspflichten, einfache Dokumentation für spätere Eigentümer
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von SHK- und Estrichfachleuten Vermeidung von Schnittstellenfehlern, klare Verantwortlichkeiten, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Trennung von Estrich, Dämmung und Rohr Vermeidung von Spannungsrisse im Estrich, hohe Wohnqualität, Werteerhalt der Immobilie
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Stellen Sie sicher, dass der Randstreifen ausschließlich hinter dem HT-Rohr an der Wand verlegt wird – niemals davor, auch nicht partiell.
    2. Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie vor Estrichverlegung einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb (für Rohrumbmantelung mit Rohrschale) und einen geprüften Estrichleger (für normkonforme Einbettung nach DIN 18560-2).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die CEAbk.-Dokumente zur Rohrschale, die Verlegeanleitung des Randstreifens und die Estrichhersteller-Angaben – zur späteren Abnahme und Dokumentation.
    4. Abdichtung prüfen: Lassen Sie vor Estrichverlegung durch einen geprüften Dachdecker oder Abdichtungsfachmann die Dichtungsbahn (Rollbahn) auf Vollständigkeit und Anschluss an den Randstreifen – ohne Verklebung – begutachten.
    5. Normen umsetzen: Fordern Sie vom Estrichleger schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN EN 1264-4 (für HT-Rohre) und DIN 18560-2 (für Randstreifen und Estrich).
    6. Freiliegende Rohre vermeiden: Überprüfen Sie vor Estrichguss, ob alle HT-Rohre (auch Verbindungsstellen) vollständig mit Estrich umschlossen sind – ggf. durch Auffüllen mit geeignetem Estrichzusatz.
    Randstreifen
    Ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und Wand verlegt wird, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungen aufzunehmen. Er besteht meist aus PE oder PS.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Estrichdämmung, Dämmstreifen.
    Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre umschließen (Heizestrich).
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    HT-Rohr
    Ein Hochtemperaturrohr, das in der Sanitärinstallation für die Abwasserleitung verwendet wird. Es ist hitzebeständig und chemisch resistent.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Sanitärrohr, KG-Rohr.
    Schallbrücke
    Eine feste Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert überträgt. Sie entsteht, wenn Dämmmaterialien unterbrochen werden oder fehlen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Körperschall, Schalldämmung.
    Rollbahn
    Ein Klebeband, das zur Befestigung von Folien und Dämmmaterialien verwendet wird. Es sorgt für eine dichte und dauerhafte Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Montageband.
    Dämmung
    Materialien oder Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärme- oder Schallschutz eines Gebäudes zu verbessern. Sie reduzieren den Energieverbrauch und erhöhen den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung.
    Trittschall
    Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einem Boden entsteht und sich über die Bausubstanz ausbreitet. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Übertragung dieses Schalls.
    Verwandte Begriffe: Körperschall, Luftschall, Schalldämmung.
    1. Was ist ein Randstreifen und wozu dient er?
      Ein Randstreifen ist ein Dämmstreifen, der zwischen Estrich und Wand verlegt wird. Er dient dazu, Schallübertragung zu reduzieren und Spannungen im Estrich aufzunehmen, die durch Ausdehnung entstehen können.
    2. Warum ist die korrekte Verlegung des Randstreifens wichtig?
      Eine korrekte Verlegung verhindert Schallbrücken und somit die Übertragung von Trittschall auf angrenzende Bauteile. Außerdem schützt er vor Rissen im Estrich durch Spannungen.
    3. Was passiert, wenn Estrich hinter ein Rohr läuft?
      Wenn Estrich hinter ein Rohr läuft, entsteht eine feste Verbindung zur Wand. Dies kann zu Schallübertragung führen und die Dämmwirkung des Randstreifens aufheben.
    4. Wie wird die Folie des Randstreifens richtig verklebt?
      Die Folie des Randstreifens wird mit einer Rollbahn oder einem geeigneten Klebeband auf der Bodenplatte verklebt. Achten Sie darauf, dass die Folie sauber und ohne Falten anliegt, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Kann ich den Randstreifen auch nachträglich anbringen?
      Ein nachträgliches Anbringen ist schwierig und in der Regel nicht so effektiv wie eine korrekte Verlegung vor dem Einbringen des Estrichs. Es ist wichtig, den Randstreifen vor dem Estrich zu verlegen.
    6. Welche Materialien eignen sich für Randstreifen?
      Randstreifen bestehen meist aus Polyethylen (PE) oder Polystyrol (PS). Wichtig ist, dass das Material eine ausreichende Dämmwirkung und Flexibilität aufweist.
    7. Wie hoch sollte der Randstreifen sein?
      Der Randstreifen sollte mindestens so hoch sein wie die Estrichschicht, idealerweise etwas höher, damit er nach dem Einbringen des Estrichs bündig abgeschnitten werden kann.
    8. Was mache ich, wenn der Randstreifen beschädigt ist?
      Beschädigte Randstreifen sollten ausgetauscht oder repariert werden, um die volle Dämmwirkung zu gewährleisten. Kleine Risse können mit geeignetem Klebeband abgedichtet werden.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Verlegung von Estrich, inklusive Vorbereitung und Nachbehandlung.
    • Trittschalldämmung verbessern: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Materialien und Methoden zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen.
    • Badezimmer sanieren: Planung und Umsetzung
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Heizestrich: Aufbau und Funktion
      Erklärung des Aufbaus und der Funktion von Heizestrich, der in Verbindung mit Fußbodenheizungen verwendet wird.
    • Schallschutz im Wohnbau: Grundlagen und Maßnahmen
      Grundlegende Informationen zum Schallschutz im Wohnbau und Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
  2. Randstreifen: Positionierung vor/hinter HT-Rohr – Verkleidungsoptionen
    Was soll denn mit dem 100er KG werden
    • a) später offen als Wandschmuck oder
    b) hinter der Vorwand verschwinden oder
    c) eine andere Verkleidung bekommen?
    Wenn für a) der Estrich drunter (unters Rohr) passt, Randdämmstreifen an der Wand verlegen
    für b) müssen ja die vorwandelemente vor dem Estrich stehen, dann Dämmstreifen vor den Vorwandelementen (also in der Vorwand kein Estrich)
    und bei c) z.B. mit einem Wediwinkel nen "Kasten" ums Rohr bauen und an den Winkel den Randdämmstreifen.
    Randstreifen im Bad: Optimale Positionierung vor HT-Rohr
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Randstreifen im Badezimmer in Bezug auf ein 100er HT-Rohr. Entscheidend ist, ob das Rohr später sichtbar bleibt, hinter einer Vorwand verschwindet oder eine andere Verkleidung erhält. Die Positionierung des Randstreifens beeinflusst die Estrich-Dämmung und die Vermeidung von Estrichfluss in die Dämmung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Verlegung von Randstreifen im Badezimmer, dass die Positionierung des HT-Rohrs (sichtbar, Vorwand, Verkleidung) die Vorgehensweise bestimmt. Details dazu im Beitrag Randstreifen: Positionierung vor/hinter HT-Rohr – Verkleidungsoptionen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Je nach Verkleidungsart des HT-Rohrs gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei sichtbarem Rohr wird der Randdämmstreifen an der Wand verlegt, wenn der Estrich unter das Rohr passt. Bei einer Vorwandinstallation stehen die Vorwandelemente vor dem Estrich, und der Dämmstreifen wird vor den Vorwandelementen platziert. Bei einer Verkleidung mit einem Wediwinkel wird ein Kasten um das Rohr erstellt, wobei Winkel und Randdämmstreifen verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Verlegung des Randstreifens, wie das HT-Rohr verkleidet wird, um die optimale Positionierung des Randstreifens und die korrekte Estrich-Dämmung sicherzustellen. Achten Sie darauf, dass die Folie des Randstreifens mit der Rollbahn verklebt wird, um Estrichprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Randstreifen, HT-Rohr, Badezimmer, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Türanschlusshöhe zu gering? Aufbau, Kosten & Alternativen für Stahlbeton?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Keller Innenisolierung: Kosten, Dämmstoffe & Risiken bei halbem Geschoss?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall in Wohnung: 85 dB bei 20 Hz – Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dröhnender Gehschall bei Parkett: Ursachen, Lösungen & Kosten der Sanierung?
  7. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Neubau: Ursachen, Messung & Sanierung bei Anhydritestrich?
  8. BAU-Forum - Dach - Carport Flachdachrichtlinien: Geltungsbereich, Begrünung & rechtliche Grundlagen (BW)?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachausbau im Reihenhaus: Luftdichtigkeit & Rauchdichtigkeit prüfen – Problemstellen finden & beheben?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis fehlerhaft: Dämmung zu gering – Was tun bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Randstreifen, HT-Rohr, Badezimmer, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Randstreifen, HT-Rohr, Badezimmer, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Randstreifen verlegen im Bad: Vor oder hinter HT-Rohr? Tipps & Tricks
Suche nach: Randstreifen im Bad richtig verlegen
Suche nach: Randstreifen, HT-Rohr, Badezimmer, Estrich, Verlegung, Dämmung, Folie, Rollbahn
