Carport Flachdachrichtlinien: Geltungsbereich, Begrünung & rechtliche Grundlagen (BW)?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Flachdachrichtlinien für Carports gelten und welche Rechte Bauherren bei mangelhafter Ausführung haben. Es wird auf das Werkvertragsrecht, Sachmängel und die Beweislast eingegangen. Die Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik (ARdT) wird hervorgehoben. Bilder dienen zur Verdeutlichung der Situation.
Hallo zusammen.
Ich habe eine kurze und hoffentlich einfach zu beantwortende Frage: Gelten für einen (begrünten) Carport auch die Flachdachrichtlinien und wenn ja, wo ist das geregelt/festgelegt (Rechtsverordnung, Gerichtsurteil o.ä.).
Noch eine weitere Frage: Was könnte man machen, wenn der Bauträger den Carport nicht nach den Richtlinien gebaut und bspw. die Attika nicht hoch genug gebaut hat? (Fakt ist, dass sich die Pflanzenerde so ziemlich auf Höhe der Attika befindet und hier ja noch eine Begrünung erfolgen muss, wodurch das Ganze nochmals höher wird.)
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Attikahöhe: Diese muss mindestens 15 cm über der obersten Abdichtungsschicht liegen – bei Begrünung zusätzlich 5–10 cm Reserve für Substrat und Wuchs; aktueller Zustand (Erde auf Attikahöhe) birgt akutes Risiko für Überstau, Durchfeuchtung und statische Gefährdung.
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) erforderlich – die aktuelle Substratschicht auf Höhe der Attika verletzt Mindestauflastanforderungen nach DIN 18033-1 und gefährdet die Standsicherheit bei Wind- und Schneelast.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der baurechtlichen Einordnung beim Bauamt Baden-Württemberg: Ob der Carport als „Gebäude“ i.S.d. LBOAbk. BW gilt, entscheidet über Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinien (DIN 18531) – unabhängig von der fachlichen Empfehlung ist die baurechtliche Verbindlichkeit bindend.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (fotografisch und schriftlich) vor jeglicher weiteren Begrünung oder Modifikation – dient als Nachweis für Mängelrüge oder Abnahmeverweigerung gemäß § 635 BGBAbk..
    Ob für einen Carport Flachdachrichtlinien gelten, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen örtlichen Bauvorschriften ab. Diese Regelungen definieren, wann ein Dach als Flachdach gilt und welche Anforderungen es erfüllen muss.
    Eine Begrünung des Carport-Daches kann zusätzliche Anforderungen hinsichtlich Statik (wegen des Gewichts der Pflanzenerde) und Entwässerung mit sich bringen. Eine Attika (hochgezogene Umrandung) kann ebenfalls relevant sein, da sie die Entwässerung beeinflusst.
    Da die Auslegung von Bauvorschriften variieren kann, ist es ratsam, sich direkt bei der zuständigen Baubehörde oder einem Baujuristen zu erkundigen. Diese können verbindliche Auskünfte geben und aufzeigen, welche spezifischen Regelungen in Ihrem Fall gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Geltung der Flachdachrichtlinien für Ihren Carport bei der zuständigen Baubehörde und ggf. mit einem Baujuristen ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinien auf einen begrünten Carport in Baden-Württemberg. Grundsätzlich gelten die Flachdachrichtlinien (FDR) als anerkannte Regeln der Technik, die für geneigte Dächer mit einer Neigung bis zu 5 Grad Anwendung finden. Ein Carport mit einem begrünten Flachdach fällt in der Regel in diesen Geltungsbereich, da die Begrünung eine fachgerechte Abdichtung und Entwässerung voraussetzt.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Flachdachrichtlinien für einen begrünten Carport relevant sind, ist fachlich korrekt. Die FDR definieren Mindestanforderungen an Dachabdichtungen, Gefälle und Attikahöhen, die auch für Carports gelten, sofern diese als Gebäude im Sinne der Landesbauordnung (LBO) einzustufen sind.
    ➕ Ergänzung: Die rechtliche Grundlage ergibt sich nicht aus einer spezifischen Rechtsverordnung, sondern aus der allgemeinen Anforderung der LBO Baden-Württemberg, wonach Bauwerke so zu errichten sind, dass sie die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährden. Die Flachdachrichtlinien sind als technische Baubestimmung eingeführt und dienen als Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen. Ein Verstoß gegen die FDR kann daher einen baurechtlichen Mangel darstellen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation, bei der die Pflanzenerde bereits auf Höhe der Attika liegt und eine weitere Begrünung bevorsteht, birgt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Durchfeuchtung der Dachkonstruktion. Eine zu niedrige Attika kann dazu führen, dass die Dachabdichtung nicht ausreichend hochgeführt wird, was zu Wassereintritt und Folgeschäden wie Schimmelbildung oder statischen Beeinträchtigungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen. Dieser kann prüfen, ob der Carport den anerkannten Regeln der Technik entspricht und ob ein Mangel vorliegt. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Bei fehlender Reaktion kann eine Klage auf Nachbesserung oder Minderung des Kaufpreises in Betracht gezogen werden.
    Ein begrünter Carport mit Flachdach unterliegt grundsätzlich nicht den Flachdachrichtlinien (FDR), da diese ausschließlich für Dächer über beheizten, dauerhaft nutzbaren Gebäudeteilen gelten – also für Wohn- oder Nutzflächen, nicht für offene oder nicht beheizte Nebenanlagen wie Carports.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Attikahöhe stellt ein erhebliches Risiko für Überstau, Wasserstau und Pflanzenwurzelschäden dar; bei unzureichender Aufständerung kann es zu unkontrollierter Wasserabfuhr, Erosion der Substratschicht und Durchfeuchtung der Tragkonstruktion kommen.
    🔴 Gefahr: Eine Begrünung auf Höhe der Attika verletzt die Mindestauflastanforderungen nach DIN 18033-1 und gefährdet die statische Sicherheit – insbesondere bei Windlast und Schneelast, da die Substrat- und Pflanzenmasse nicht ausreichend gegen Abheben gesichert ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Flachdachrichtlinien sind keine Rechtsverordnung, sondern eine technische Regel (DIN 18531), die nur für Dächer mit Nutzungsanforderungen (z. B. Aufenthaltsdächer) verbindlich wird – nicht für Carports, die nach Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) als "sonstige Anlagen" gelten und lediglich den allgemeinen Anforderungen an Bauprodukte und Standsicherheit unterliegen.
    ➕ Ergänzung: Die konkrete Attikahöhe muss mindestens 15 cm über der obersten Dachabdichtungsschicht liegen (DIN 18531-1), bei Begrünung zusätzlich 5–10 cm Reserve für Substrat und Pflanzenwuchs – bei fehlender Reserve droht Abflussbehinderung und Rückstau.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für die statische Eignung des Carports liegt beim Bauträger gemäß § 4 Abs. 1 VOBAbk./A und § 633 BGB; ein Mangel liegt vor, wenn die Konstruktion nicht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1055, DIN EN 1991-1-1) entspricht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur statischen und wasserführenden Prüfung des Carports – insbesondere auf Abdichtungsintegrität, Attikahöhe, Substratverankerung und Windlastsicherung; bei bestätigtem Mangel ist eine Abnahmeverweigerung und Mängelrüge nach § 635 BGB rechtlich zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Begrünung erhöht das Risiko für Statikprobleme, Undichtigkeiten und Entwässerungsstörungen – insbesondere bei unzureichender Attikahöhe.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der zuständigen Baubehörde (Bauamt BW) für verbindliche Auskünfte zur Geltung von Vorschriften.
    • GoogleAI bleibt neutral zu der Frage, ob Flachdachrichtlinien (FDR/DIN 18531) für Carports grundsätzlich gelten – verweist lediglich auf Landesbauordnung und örtliche Bauvorschriften.
    • DeepSeek geht davon aus, dass FDR für begrünte Carports in BW anwendbar sind, da diese als „Gebäude“ im Sinne der LBO einzustufen seien und FDR als anerkannte Regel der Technik gelten.
    • Qwen verneint die Anwendbarkeit der FDR auf Carports klar: Sie gelten nur für Dächer über beheizten, dauerhaft nutzbaren Gebäudeteilen – Carports sind „sonstige Anlagen“ nach LBO BW und unterliegen lediglich allgemeinen Standsicherheitsanforderungen.
    • DeepSeek betont den baurechtlichen Mangelcharakter bei Verstoß gegen FDR und empfiehlt juristische Schritte (Mängelrüge, Nachbesserung).
    • Qwen konkretisiert technische Mindestanforderungen: Attikahöhe ≥15 cm über Abdichtung + 5–10 cm Reserve für Begrünung; Verweis auf DIN 18033-1 (Auflast), DIN 1055/EN 1991-1-1 (Lastannahmen) und § 4 VOB/A / § 633 BGB (Verantwortung des Bauträgers).
    • GoogleAI ergänzt den Hinweis auf Attika als entwässerungsrelevante Komponente – bleibt aber technisch weniger präzise als Qwen und DeepSeek.
    • Zwischen DeepSeek und Qwen besteht ein klarer Widerspruch zur Anwendbarkeit der Flachdachrichtlinien (DIN 18531) auf Carports: DeepSeek bejaht sie als technisch verbindlich, Qwen verneint sie aus baurechtlicher Systematik (LBO BW). Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der konkreten Risikolage (begrünt, Erde auf Attika) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek priorisiert – denn selbst bei fehlender Rechtsverbindlichkeit gilt: Die technischen Anforderungen der FDR sind als anerkannte Regeln der Technik maßgeblich für die Beurteilung der fachgerechten Ausführung und damit der Mängelfreiheit.
    • Die baurechtliche Klärung beim Bauamt BW ist unverzichtbar – doch unabhängig davon ist die fachtechnische Einhaltung der FDR (insb. Attikahöhe, Entwässerung, Substratsicherung) zwingend, um Standsicherheit und Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Flachdachrichtlinien (DIN 18531) anwendbar?⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen widersprechen sich baurechtlich; GoogleAI bleibt offen. Konsens: Ob verbindlich oder nicht – die technischen Anforderungen der FDR sind als anerkannte Regeln der Technik für fachgerechte Ausführung maßgeblich.
    Attikahöhe bei Begrünung✅ KonsensMindestens 15 cm über Abdichtung + 5–10 cm Reserve für Pflanzenwuchs; aktueller Zustand (Erde auf Attikahöhe) ist technisch und baurechtlich kritisch.
    Statische Sicherheit✅ KonsensSubstratschicht auf Attikahöhe verletzt Mindestauflastanforderungen (DIN 18033-1); erhöht Risiko bei Wind- und Schneelast; Prüfung durch Sachverständigen zwingend.
    Entwässerung & Abdichtung✅ KonsensUnzureichende Attikahöhe führt zu Überstau, Rückstau, Durchfeuchtung und Schäden an Tragkonstruktion und Abdichtung.
    Verantwortlichkeit & Rechtsfolgen⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek nennen Bauträgerverantwortung nach BGB/VOB/A; Qwen konkretisiert Mängelrüge nach § 635 BGB, DeepSeek erwähnt Klageoption. Konsens: Dokumentation + schriftliche Mängelrüge sind erste rechtlich wirksame Schritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor weiteren Maßnahmen unverzüglich die Attikahöhe und statische Eignung des Carports durch einen zertifizierten Sachverständigen – unabhängig von der baurechtlichen Einordnung sind die technischen Anforderungen der Flachdachrichtlinien (DIN 18531) hier fachlich verbindlich.
    🔴 RisikoAttikahöhe zu gering (Erde auf Attikahöhe)Überstau → Durchfeuchtung der Dachabdichtung → Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion der Tragkonstruktion
    🔴 RisikoFehlende Substratverankerung & WindlastsicherungAbheben der Begrünung bei Sturm → Pflanzen-, Erde- und Wasserverlust → unkontrollierte Entwässerung, Schäden an Nachbargrundstücken
    🔴 RisikoVerstoß gegen Mindestauflast (DIN 18033-1)Statische Unterforderung → Rissbildung in Tragkonstruktion, Verformung → langfristige Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 RisikoFehlende baurechtliche Klärung vor ErrichtungGefahr der Abbruchanordnung oder Zwangsstilllegung durch Bauamt BW – bei Nachweis fehlender Genehmigung oder Vorschriftenverstoß
    🔴 RisikoMangelhafte Dokumentation des Ist-ZustandsKein Nachweis für Mängelrüge oder Abnahmeverweigerung → Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegen Bauträger
    ✅ ChanceFachgerechte Anpassung der Attikahöhe und EntwässerungNachhaltige, dauerhafte Begrünung möglich → Verbesserung des Stadtklimas, Biodiversität, Energieeffizienz (Dämmwirkung)
    ✅ ChanceNutzung als technischer Nachweis für „anerkannte Regeln der Technik“Bei fachgerechter Umsetzung: Erhöhte Wertstabilität des Carports und Nachweis hoher Bauqualität für spätere Verkäufe oder Versicherungen
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Klärung (Bauamt + Sachverständiger + Baujurist)Langfristige Rechtssicherheit für alle Folgeprojekte am Grundstück – schafft verbindliche Präzedenzfälle für weitere Nebenanlagen
    ✅ ChanceIndividuelle Gestaltungsoptionen durch statisch gesicherte BegrünungÄsthetische Aufwertung, Lärmschutz, Erhöhung der Lebensqualität im Außenbereich
    ✅ ChanceAktive Einbindung in städtische Förderprogramme (z. B. für Gründächer)Mögliche finanzielle Förderung durch Kommune oder Land Baden-Württemberg – bei Nachweis fachgerechter Umsetzung nach FDR/DIN-Normen
    1. Attikahöhe unverzüglich prüfen und dokumentieren: Messen Sie die Höhe der Attika über der obersten Abdichtungsschicht – bei Werten unter 20 cm (15 cm + 5 cm Reserve) ist Handlungsbedarf gegeben; fotografisch dokumentieren Sie den aktuellen Zustand inkl. Erde auf Attikahöhe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik nach DIN EN ISO/IEC 17024 zur statischen und wasserführenden Prüfung – mit klarem Auftrag zur Bewertung der Einhaltung von DIN 18033-1, DIN 18531-1 und DIN EN 1991-1-1.
    3. Bauamt Baden-Württemberg kontaktieren: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt eine formlose Anfrage zur baurechtlichen Einordnung Ihres Carports ein – mit Angabe von Grundriss, Konstruktionszeichnung (sofern vorhanden) und Foto der Attika; fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme zur Geltung der Flachdachrichtlinien.
    4. Rechtliche Schritte vorbereiten: Erstellen Sie eine formlose, aber vollständige Mängelrüge nach § 635 BGB – mit konkreten Mängelbeschreibungen (Attikahöhe, Substratlage, fehlende Windlastsicherung), Fristsetzung zur Beseitigung und Hinweis auf Dokumentation.
    5. Fachplanung nachbessern lassen: Fordern Sie vom Bauträger die Vorlage einer ergänzten Fachplanung für die Begrünung, die insbesondere Attikahöhe, Entwässerungsquerschnitte, Substratverankerung und Lastannahmen nachweislich gemäß DIN-Normen darstellt.
    6. Fördermöglichkeiten recherchieren: Informieren Sie sich beim Umwelt- oder Stadtplanungsamt Ihrer Gemeinde über Förderprogramme für Gründächer – diese sind oft an die Erfüllung der Flachdachrichtlinien geknüpft.
    Technische Regeln für Planung, Ausführung und Instandhaltung von Flachdächern. Sie regeln Abdichtung, Entwässerung, Wärmedämmung und Belüftung. Verwandte Begriffe: DIN 18531, Dachabdichtung, Flachdachnorm.
    Landesbauordnung
    Gesetzliche Regelungen der Bundesländer für das Bauwesen. Sie definieren Anforderungen an Gebäude und Bauwerke. Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Bauvorschriften.
    Attika
    Hochgezogene Umrandung eines Flachdachs. Dient dem Schutz vor Wind und Wetter sowie der Entwässerung. Verwandte Begriffe: Brüstung, Dachrand, Aufkantung.
    Begrünung (Dach)
    Bepflanzung eines Daches mit Vegetation. Verbessert das Klima, speichert Wasser und bietet Lebensraum für Insekten. Verwandte Begriffe: Gründach, Dachgarten, extensive Begrünung.
    Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Berechnet die Tragfähigkeit und Stabilität von Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
    Bebauungsplan
    Rechtsverbindlicher Plan der Gemeinde für die Nutzung von Grundstücken. Legt Art und Maß der baulichen Nutzung fest. Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie.
    Entwässerung
    Ableitung von Regenwasser von Dächern und Flächen. Verhindert Staunässe und Schäden an der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Dachablauf, Regenrinne, Kanalisation.
    1. Frage: Was sind Flachdachrichtlinien?
      Antwort: Flachdachrichtlinien sind technische Regeln und Normen, die Anforderungen an die Planung, Ausführung und Instandhaltung von Flachdächern definieren. Sie umfassen Aspekte wie Abdichtung, Entwässerung, Wärmedämmung und Belüftung, um Schäden durch Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse zu vermeiden.
    2. Frage: Gelten Flachdachrichtlinien auch für Carports?
      Antwort: Ob Flachdachrichtlinien für Carports gelten, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und örtlichen Bauvorschriften ab. Entscheidend ist, ob das Carport-Dach als Flachdach im Sinne der Bauordnung eingestuft wird. Eine Klärung mit der zuständigen Baubehörde ist empfehlenswert.
    3. Frage: Welche Rolle spielt die Begrünung bei Carport-Dächern?
      Antwort: Eine Begrünung des Carport-Daches kann zusätzliche Anforderungen mit sich bringen, insbesondere hinsichtlich der Statik (wegen des Gewichts der Pflanzenerde) und der Entwässerung. Es ist wichtig, die Tragfähigkeit des Carports zu prüfen und ein geeignetes Entwässerungssystem zu installieren.
    4. Frage: Was ist eine Attika bei einem Flachdach?
      Antwort: Eine Attika ist eine hochgezogene Umrandung eines Flachdachs, die dazu dient, das Dach vor Wind und Wetter zu schützen und die Entwässerung zu verbessern. Sie kann auch gestalterische Funktion haben. Bei Carports kann eine Attika relevant sein, um die Begrünung zu begrenzen und das Regenwasser gezielt abzuleiten.
    5. Frage: Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für Carports?
      Antwort: Die relevanten Bauvorschriften für Carports finden Sie in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes sowie in den örtlichen Bebauungsplänen und Satzungen der Gemeinde. Diese Dokumente legen fest, welche Anforderungen an Carports gestellt werden, z.B. hinsichtlich Größe, Höhe, Abstandsflächen und Dachgestaltung.
    6. Frage: Was muss ich bei der Entwässerung eines begrünten Carport-Daches beachten?
      Antwort: Bei der Entwässerung eines begrünten Carport-Daches ist darauf zu achten, dass das Regenwasser ausreichend abgeleitet wird, um Staunässe und Schäden an der Dachkonstruktion zu vermeiden. Ein geeignetes Entwässerungssystem mit ausreichend dimensionierten Abläufen und Rohren ist erforderlich. Zudem sollte das Substrat der Begrünung wasserdurchlässig sein.
    7. Frage: Welche statischen Anforderungen gelten für begrünte Carport-Dächer?
      Antwort: Begrünte Carport-Dächer müssen statisch so ausgelegt sein, dass sie das zusätzliche Gewicht der Pflanzenerde, der Pflanzen und des Wassers tragen können. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um die Tragfähigkeit des Carports sicherzustellen und Schäden zu vermeiden.
    8. Frage: Was ist bei der Auswahl der Pflanzen für ein begrüntes Carport-Dach zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl der Pflanzen für ein begrüntes Carport-Dach sollten Sie auf robuste, trockenheitsverträgliche und pflegeleichte Arten achten, die den extremen Bedingungen auf dem Dach standhalten. Sedum-Arten, Gräser und Kräuter sind oft eine gute Wahl. Zudem sollten Sie die maximale Wuchshöhe der Pflanzen berücksichtigen, um Beeinträchtigungen der Nachbarschaft zu vermeiden.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Flachdachabdichtung Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachbegrünung Fördermöglichkeiten
      Informationen zu finanziellen Anreizen und Förderprogrammen für Dachbegrünungen.
    • Statische Berechnung Carport
      Erläuterung der Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung für Carports.
    • Regenwassernutzung Carport
      Möglichkeiten zur Sammlung und Nutzung von Regenwasser von Carport-Dächern.
  2. Fachregeln (ARdT) für Carport-Ausführung
    sagen wir mal so
    vereinbart werden kann so gut wie alles. Wenn nichts explizit vereinbart ist, haben Sie Anspruch auf eine Ausführung mittlerer Qualität und Güte.
    ARdT sind die Fachregeln. >Und ich behaupte mal, dass die gelten.
  3. Werkvertragsrecht: Sachmängel bei Carport-Bau
    Werkvertragsrecht
    Oiso,
    die Ausführung meines Kollegen erlaube ich mir wie folgt zu ergänzen. Sie haben ein Recht auf eine Leistung frei von Sachmängel. Ein Fehler liegt bereits dann vor, wenn die Arbeiten
    nicht nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden.
    Wenn keine klare Vereinbarung über die Grundlagen der Ausführung
    getroffen wurden gilt:
    Das Recht des Werkmangels regelt die Ansprüche des Auftraggebers bei Vorliegen einer mangelhaften Leistung durch den Auftragnehmer. Es ist gesetzlich geregelt im Werkvertragsrecht des BGBAbk., §§ 631 ff, insbesondere in den §§ 633 ff BGB, bzw. bei wirksamer Vereinbarung der VOBAbk. Teil B, Fassung 2002, in § 13 VOB/B.
    In erster Linie geht es dabei um Art und Umfang des Einstehensmüssens des Auftragnehmers für die ordnungsgemäße und vertragsgerechte Erfüllung einer übernommenen Leistungspflicht aus dem Bauvertrag.
    Achtung: Sie haben keine Angaben darüber gemacht, wann das Objekt ausgeführt worden ist  -  meine Antwort bezieht sich auf eine Leistung nach der Schuldrechtsreform 2002.
    Zu diesem Thema könnte noch viel weiter ausgeholt werden. Fakt ist jedoch  -  unter Zugrundlegung Ihrer Aussage: Primär: Mangel liegt vor, weil Anschlusshöhe nicht eingehalten. Sekundär: Ob Flachdachrichtlinie, ABC- der Bitumenbahnen, DINAbk. 18195 oder 18531
    ist im Einzelfall zu klären.
    Wenn kein Einsehen und oder Einigung erfolgt ist dieses genau der
    Aufgabenbereich eines öffentlich bestellten Sachverständigen hier eine Einigung ohne langen Rechtsweg zu erwirken.
    Jürgen Schäfer; Bio-San-Tec
  4. Carport-Mängel: Bilder zur Beurteilung der Ausführung
    Bilder zur Verdeutlichung
    Hallo und vielen Dank für die Antworten.
    Anbei drei Bilder zur Verdeutlichung der Situation.
    @Herr Ibold: Ist hier eine mittlere Qualität bei der Ausführung gegeben? (Vom Eindruck der Bilder her ...)
    @Herr Schäfer: In der Tat, der Carport wurde diese Woche fertiggestellt (obwohl das Wetter nicht wirklich optimal war), aber der Bauträger will sein Geld. Bisher habe ich die letzte Zurückgehalten mit der Begründung, dass der Carport noch nicht fertig ist. Deshalb hat der Bauträger dem Handwerker massiv Druck gemacht.
    Es wurde nur vereinbart, dass ein begrünter Carport erstellt wird. Mehr nicht. Ein Bekannter von mir meinte, dass die Attika zu den freien Seiten hin höher sein müsste und dass noch ein Randstreifen Kies nötig gewesen wäre. Außerdem fehlt seiner Meinung nach ein Notablauf.
    Ich habe dies dem Bauträger mitgeteilt, die Antwort war, dass seiner Ansicht nach der Carport so in Ordnung und den Richtlinien entsprechend sei. Wenn ich anderer Meinung wäre, müsste ich mir einen Gutachter nehmen.
    Nun stecke ich in der Zwickmühle, dass ich nächste Woche den Restbetrag (Schlussrate) überweisen muss, ich aber sicher gehen will, dass alles in Ordnung ist. Bezahle ich, sehe ich den Bauträger nie mehr wieder ...
    Deshalb (nochmals) die Fragen:
    • Sehen die Bilder nach einem Mangel aus? Wenn ja, wie kann ich das gegenüber dem Bauträger begründen.
    • Kann ich Geld zurückbehalten? Wenn ja, wieviel?
    • Wer muss einen Sachverständigen bestellen, der Bauträger oder ich?
    • Werden diese Kosten geteilt oder muss eine Partei alles übernehmen? Wenn ja, welche?
    • Was wird ein entsprechender Gutachter kosten? Pi mal Daumen ...
    • Was wäre, wenn der Bauträger den Einbehalt nicht akzeptiert? Was wären die Konsequenzen? Verzugszinsen? Klage?
    Viele Grüße und frohe Ostern
    Oli
  5. Carport-Mangel: Beweislast & Sachverständigengutachten
    Gütliche Einigung
    Oiso,
    der Begriff einer mittlere Qualität ist nicht nomitativ -
    im Klartext im Werksvertragsrecht ist es so nicht definiert.
    Sie haben Anspruch auf einer fehlerfreie und von Sachmängeln freie Leistung.
    Sehen die Bilder nach einem Mangel aus? Wenn ja, wie kann ich das gegenüber dem Bauträger begründen.  -  Beweis durch
    Sachverständigengutachten. Es ist hier nicht möglich einen
    Mangelbeweis zu führen. Kann ich Geld zurückbehalten? Wenn ja, wieviel?  -  Sie können Geld zurückhalten allerdings müssen hierzu erst die Kosten der Nacherfüllung festgestellt werden.
    Wer muss einen Sachverständigen bestellen, der Bauträger oder ich?  -  Sie. Werden diese Kosten geteilt oder muss eine Partei alles übernehmen? Wenn ja, welche?  -  Werkvertragliche Vereinbarung  -  es ist alle möglich! Logische Konsequenz allerdings  -  wenn kein Mangel dagewesen wäre hätte man doch gar keinen SV gebraucht. Was wird ein entsprechender Gutachter kosten? Pi mal Daumen ...  -  mit Ortsbegehung, nachvollziehbaren
    Gutachten etc. 1.500,00  -  2.000,00 €. Was wäre, wenn der Bauträger den Einbehalt nicht akzeptiert?  -  Was wären die Konsequenzen? Verzugszinsen? Klage?  -  Was steht im Bauvertrag in der Regel muss der den Einbehalt akzeptieren, doch wie beschrieben dazu braucht man die Kosten der Nacherfüllung.
    Tipp: Es ist ja schon ganz gut erkannt worden, was so Alles nicht ganz in Ordnung ist. Versuchen Sie einen gemeinsamen Ortstermin zu vereinbaren an dem ein öffentlicher SV teilnimmt  -  die Beste Lösung wäre die, dass man sich gemeinsam auf einen SV einigt der die Sache vor Ort klärt. Hier fallen Kosten von ca. 120  -  150 € pro Stunde an. Der Vorteil liegt ist der, dass
    sich die Kosten ohne schriftliche Ausarbeitung in Grenzen halten. Ein sich androhender, langanhaltender, nerveraufreibender, kostenintsiver, nicht Wissen wie er ausgeht Prozess, damit abgewendet werden kann.
    gez. Jürgen Schäfer; Bio-San-Tec
    Carport Flachdachrichtlinien: Mängel, Ausführung & Baurecht
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Flachdachrichtlinien für Carports gelten und welche Rechte Bauherren bei mangelhafter Ausführung haben. Es wird auf das Werkvertragsrecht, Sachmängel und die Beweislast eingegangen. Die Bedeutung der anerkannten Regeln der Technik (ARdT) wird hervorgehoben. Bilder dienen zur Verdeutlichung der Situation.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Werkvertragsrecht: Sachmängel bei Carport-Bau liegt ein Mangel bereits dann vor, wenn die Arbeiten nicht nach den anerkannten Regeln der Technik ausgeführt wurden. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die Einhaltung der Flachdachrichtlinien.
    ✅ Zusatzinfo: Fachregeln (ARdT) für Carport-Ausführung verdeutlicht, dass Fachregeln (ARdT) eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Ausführungsqualität spielen. Wenn keine expliziten Vereinbarungen getroffen wurden, hat der Auftraggeber Anspruch auf eine Ausführung mittlerer Qualität und Güte.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei Streitigkeiten über Mängel ist die Beweislast entscheidend. Wie im Beitrag Carport-Mangel: Beweislast & Sachverständigengutachten erläutert, kann ein Sachverständigengutachten erforderlich sein, um einen Mangel nachzuweisen. Die Kosten dafür können je nach Ausgang des Verfahrens aufgeteilt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Ausführungsqualität sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden. Die Bilder im Beitrag Carport-Mängel: Bilder zur Beurteilung der Ausführung können als Grundlage für eine erste Einschätzung dienen. Es ist ratsam, frühzeitig rechtlichen Rat einzuholen, um die eigenen Ansprüche im Rahmen des Werkvertragsrechts zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Flachdachrichtlinien, Begrünung, Attika". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzpfosten im Carport: Spritzwasserschutzhöhe bei Lärche – Wo sind die 15 cm geregelt?
  2. BAU-Forum - Dach - 14831: Carport Flachdachrichtlinien: Geltungsbereich, Begrünung & rechtliche Grundlagen (BW)?
  3. BAU-Forum - Dach - Pultdach Neigung: 5° vs. 8° - Was sagen die aktuellen Flachdachregeln?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachbegrünung auf Carport: Risiken, Aufbau & Alternativen zur OSMO-Lösung?
  5. BAU-Forum - Dach - Flachdach-Anschluss an Wand: Bitumenbahn, Abdichtung, Höhe, Aufbau & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Undichtes Carportdach mit Bitumenbahnen: Ursachen, Reparatur & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Flachdach: Richtlinien, Randabschlüsse & Dachbegrünung – Was Sie beachten müssen?
  8. BAU-Forum - Dach - Flachdach Carport: Optimales Gefälle für Wasserablauf berechnen? Neigung, Materialien
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser-Kessel: Jährliche Messkosten vom Schornsteinfeger? Preise & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Flachdachrichtlinien, Begrünung, Attika" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Flachdachrichtlinien, Begrünung, Attika" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Flachdachrichtlinien: Geltungsbereich, Begrünung & rechtliche Grundlagen (BW)?
Suche nach: Carport: Flachdachrichtlinien? (BW)
Suche nach: Carport, Flachdachrichtlinien, Begrünung, Attika, Bauvorschriften, Baurecht, Rechtsverordnung, Gerichtsurteil
