13672: Massivholzdielen lösen sich nach Verklebung: Ursachen, Lösungen & Risiken? 19.09.2006
  2. Massivholzdielen: Restfeuchte als Ursache für Ablösung! 20.09.2006
13671: Estrich Restfeuchte bei Bauabnahme: Was tun bei Zeitnot & Eigenleistungen? 19.09.2006
  2. Estrich Restfeuchte: Vereinbarung mit Bauträger prüfen! 19.09.2006
  3. Bauträgervertrag: Fehlende Vereinbarung zur Estrichfeuchte 20.09.2006
  4. Estrich muss bei Übergabe nutzbar sein – Feuchte irrelevant? 20.09.2006
  5. Bauträger vs. GU: Bezugsfertigkeit als Vertragsziel entscheidend 20.09.2006
  6. Zusatzinfo: Abgrenzung Bauträger vs. Generalunternehmer 20.09.2006
  7. Bauträgervertrag: Bezugsfertigkeit & Eigenleistungen – Problemfall! 20.09.2006
  8. Bezugsfertigkeit bei Eigenleistungen: Juristische Bewertung 20.09.2006
13670: Epoxidharz Belag, Beschichtung oder Anstrich? Aufbau, Schichtstärke & Normen 19.09.2006
  2. Epoxidharz: Schichtstärke – Belag vs. Beschichtung vs. Versiegelung 19.09.2006
  3. Epoxidharzspachtelung: Erwartungen an Schichtstärke & Nivellierung 19.09.2006
  4. BEB-Arbeitsblätter: Epoxidharz-Beschichtung durch Spachteln bis 6 mm 19.09.2006
  5. PMMA statt Epoxidharz: Vergilbung & UV-Beständigkeit im Bodenbau 10.10.2006
13669: Betonfarbe für Zementestrich im Keller: Schutzschicht, Kosten & Empfehlungen? 18.09.2006
13668: Estrich trocknen ohne Fußbodenheizung: Alternativen, Methoden & Risiken? 18.09.2006
  2. Cm Messung bei terminproblemen! 19.09.2006
  3. Estrich trocknen aber ohne Fußbodenheizung; Alternativen? 19.09.2006
  4. verschrieben 20.09.2006
  5. Estrich trocknen aber ohne Fußbodenheizung; Alternativen? 20.09.2006
13667: Feinsteinzeug Fliesen verlegen: Quadratmeterpreis (m²) für Bad, Kosten inkl. Ausfugen? 18.09.2006
13666: Terracotta Fliesen: Unterschiede, Qualität & Erfahrungen mit mexikanischen Modellen? 17.09.2006
13665: Ölpappe unter Estrich auf Dämmung: Sinnvoll oder PE-Folie besser? Vor- und Nachteile 17.09.2006
13664: Bodenaufbau im Altbau sanieren: Lehmfüllung, Estrich & Fußbodenheizung – Lösungen für optimalen Aufbau? 17.09.2006
  2. FBH Holzbalkendecke: Aquatherm Lazemoflex – Empfehlung! 20.09.2006
13663: Holzdielenboden sanieren: Anleitung, Kosten & Materialien für Altbau-Dielen? 17.09.2006
13662: Beleuchteter Glasboden im Flur: Lichtdurchlässigkeit, Mattglas & optimale Beleuchtung? 17.09.2006
  2. Materialtipp: Flachglas-Info zur Lichtdurchlässigkeit 18.09.2006
13661: Estrich & Wärmedämmung Kosten: Einbauzeit, Aufbauhöhe & zulässige Toleranzen? 15.09.2006
  2. Stundenlohn im Bauwesen: Kalkulation und Pauschalvergabe 15.09.2006
  3. Estrich & Wärmedämmung: Verantwortung und angemessene Kosten 15.09.2006
  4. Estrich Kosten: Stundenlohn und Materialbeschaffung 15.09.2006
  5. Estricharbeiten: War überhaupt eine Firma am Werk? 15.09.2006
13660: Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe? 14.09.2006
  2. Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen 15.09.2006
  3. Fugenbild bei Granit: Verlegeoptionen für Kellertreppe 15.09.2006
  4. Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit 15.09.2006
  5. Alternative: Ytong-Treppenstufen statt Platten verwenden? 17.09.2006
  6. Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich 18.09.2006
  7. Granitkleber: Geeignet für Innentreppe auf Ytong? 20.09.2006
  8. Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen 21.09.2006
  9. Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong 25.09.2006
13659: Entkopplungsmatte unter Schieferboden: Sinnvoll bei Fußbodenheizung & Anhydridestrich? 14.09.2006
  2. Entkopplungsmatte: Spannungsabbau & Rissüberbrückung bei Schiefer 19.09.2006
13658: Schnellestrich: Vor- & Nachteile, Trocknungszeit, Kosten pro m² im Vergleich? 14.09.2006
  2. Institut für Baustoffprüfung – Schnellestrich-Infos 14.09.2006
  3. Kosten und Nachteile von Schnellestrichen 17.09.2006
13657: Dachbodenausbau: Trockenestrich auf OSB für Laminat – Trittschalldämmung & Alternativen? 13.09.2006
  2. Trockenestrich: Reihenfolge – Dämmung unter oder über OSB? 14.09.2006
  3. Dachbodenausbau: Laminat auf OSB – Trittschall ausreichend? 14.09.2006
13656: Estrich falsch verlegt: Ausgleichsfuge, Höhe, Toleranz – Was tun bei Fehlern? 13.09.2006
  2. Bewegungsfuge: Funktion, Anordnung & Unterschiede zur Ausgleichsfuge 13.09.2006
13655: Hohle Fliesen nach Verlegung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten zur Nachbesserung? 11.09.2006
  2. Nachbesserung bei hohlen Fliesen: Pflichten des Bauträgers 12.09.2006
  3. Hohle Fliesen: Ursachenforschung statt blinder Nachbesserung! 12.09.2006
13654: Gussasphaltestrich ausgleichen für Laminat: Wie Unebenheiten, Ofen-Dellen & Übergänge beseitigen? 11.09.2006
  2. Gussasphaltestrich: Unebenheiten mit Fliesenkleber ausgleichen 22.09.2006
13653: Bodenbelag für Heizungskeller: Welches Material eignet sich bei Pelletheizung am besten? 11.09.2006
  2. Industrieboden: Epoxidharz/PMMA-Harz Beschichtung für Heizungskeller 11.09.2006
13652: Geruch aus Ritzen & Steckdosen im Haus: Ursachen, Gefahren & Lösungen? 10.09.2006
  2. Geruch im Haus: Sachverständiger vor Ort – Ursachensuche! 10.09.2006
13651: Teppichklebebandreste von Putzwand entfernen: Tipps & Tricks zur schonenden Lösung? 09.09.2006
  2. Klebereste entfernen – Abfräsen & Tapezieren als Lösung 15.09.2006
  3. Lösung: Teppichklebereste mit Silikonentferner beseitigen! 07.11.2006
  4. Diskussion: Teppichleger-Hass & Sockelleisten-Alternativen 07.11.2006
  5. Hilfestellung: Lösung für Teppichklebereste gesucht & gefunden 07.11.2006
13650: Dämmplatten im Heizraum: Wandanschluss, Randdämmstreifen – Stärke, Anbringung, Aufbau? 09.09.2006
13649: Estrich spachteln vor Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Kosten für Zementestrich? 08.09.2006
  2. Estrich vor Parkett: Feuchtigkeit messen & Ebenheit prüfen! 12.09.2006
13648: Fußbodenheizung: Weniger Dämmung möglich? Aufbau, Dämmwert & Alternativen 08.09.2006
  2. Fußbodenheizung: Aufbau reduzieren – Auswirkungen auf Dämmung! 09.09.2006
  3. Estrich-Alternativen: Fußbodenheizung – Kunstharz für geringere Aufbauhöhe 11.09.2006
  4. Lösung: Terrassentüren angepasst – Fußbodenheizungseinbau erfolgreich! 11.09.2006
13647: Flexkleber für Fliesen: Welcher Kleber für Keller & Wohnzimmer geeignet? Preisvergleich 07.09.2006
  2. Flexkleber: Qualität zahlt sich aus – Erfahrungen im Vergleich 07.09.2006
13646: Bad abdichten: Wände, Boden, Dusche – Umfang der Abdichtung im Nassbereich? 06.09.2006
  2. Badabdichtung: Spritzwasserbereich – Boden komplett abdichten! 10.09.2006
13645: Parkett knarrt im Neubau: Ursachen, Rechte & Lösungen bei Mängeln? 05.09.2006
  2. Parkett knarrt: Tilo Außendienst zur Ursachenanalyse 05.09.2006
  3. Parkettknarren: Einfluss von Einbaumöbeln auf den Boden 05.09.2006
  4. Parkett knarrt: Ursachenanalyse & vollflächige Verklebung 06.09.2006
  5. HARO Parkett 4000 knarrt: Was tun bei neuem Fertigparkett? 06.09.2006
  6. Parkettknarren: Tilo Fertigparkett - Vergleichbare Probleme? 06.09.2006
13644: Zementreste auf Natursteinpflaster entfernen: Poren reinigen ohne Schäden? 05.09.2006
  2. Zementreste entfernen: Sandstrahlen vs. Schleifen – Vor- & Nachteile 07.09.2006
  3. Porphyrpflaster reinigen: Sandstrahlen ungeeignet – Alternative gesucht! 07.09.2006
  4. Zementschleierentfernung: Into Energy – Chemische Reinigung für Granitpflaster 07.09.2006
  5. Problem Zementschleier: Erfahrungen & Lösungen für Verblender gesucht 27.10.2012
13643: Estrich schief gegossen: Ursachen, Auswirkungen & Anspruch auf Nachbesserung? 05.09.2006
  2. Estrich Unebenheit: Toleranz prüfen – Bodenbelag entscheidend! 07.09.2006
13642: Fußbodenheizung im Altbau: Minimale Aufbauhöhe für Dämmung, Estrich & Heizung? 05.09.2006
  2. Fußbodenheizung: Aufbauhöhe – Lastfall & Trockenestrich-Varianten 05.09.2006
  3. Dämmung unter FBH: Minimalhöhe bei Erdreichkontakt im Altbau 06.09.2006
13641: Gussasphalt-Estrich begradigen: Höhenausgleich mit Zement oder Ausgleichsmasse für Fliesen & Teppich? 04.09.2006
  2. Gussasphalt-Estrich: PCI-Kontakt für optimalen Höhenausgleich 04.09.2006
  3. Gussasphalt-Heizestrich: Mindestdicke & geeignete Ausgleichsmassen 05.09.2006
  4. Gussasphalt-Estrich: Ursachen & Lösungen für Unebenheiten 07.09.2006
  5. Gussasphalt: Höhenausgleich mit Zement-Basis & Spachtelmasse 07.09.2006
  6. Estrich-Unebenheiten: Fließspachtel für ebenen Gussasphalt-Boden 24.09.2006
13640: Feinsteinzeug reinigen: Gipsputz (Hagalith L) entfernen – Tipps & Tricks 04.09.2006
  2. Gipsputz entfernen: Hammer/Meißel vs. Trockeneisstrahlen 04.09.2006
  3. Materialtipp: Feinsteinzeug reinigen mit Scheuerpulver (quarzfrei)! 05.09.2006
  4. Feinsteinzeug-Reinigung: Poliert vs. unpoliert – Unterschiede 05.09.2006
  5. V&B Bernina: Gipsputz sicher entfernen – Fragen & Antworten 05.09.2006
  6. Reinigungstipp: Ceranfeld-Reiniger für unpoliertes Feinsteinzeug 05.09.2006
13639: Heizestrich zu dünn im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rissbildung? 03.09.2006
  2. Heizestrich: PRODAN als Lösung für geringe Aufbauhöhe 04.09.2006
  3. Spezialestrich: Industrieestrich für dünnen Heizestrich Aufbau? 04.09.2006
  4. Dünner Heizestrich: Einschätzung zur Realisierbarkeit 04.09.2006
13638: Carport Boden befestigen: Estrich geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen 03.09.2006
13637: Fußbodenheizung Aufbauhöhe Neubau: Estrichstärke, Dämmung & optimale Schichtdicken? 02.09.2006
  2. Estrich & Fliesen: Aufbauhöhe im EG prüfen – Architekt befragen! 03.09.2006
13636: Zementestrich Trocknungsdauer mit Temporex: Optimale Zeit bis Fliesenverlegung? 02.09.2006
  2. Zementestrich: Temporex – Einfluss auf Trocknungszeit & Restfeuchte 02.09.2006
13635: Parkett Fugenbildung: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Massivholz (Eiche)? 31.08.2006
  2. 2K-Lack: Ursache für Parkett Fugenbildung – Sanierungstipps 31.08.2006
13634: Fliesen auf alter Betonplatte im Innenhof verlegen: Untergrund vorbereiten & Nässeschäden vermeiden? 30.08.2006
13633: Kellertreppe außen belegen: Granit auf Fliesenkleber? Stärke der Trittstufen (Sardo Bianco)? 30.08.2006
13632: Randdämmstreifen gerissen: Probleme mit Estrich an Rigipswand? Ursachen, Folgen & Lösungen 30.08.2006
  2. Randdämmstreifen gerissen: Trittschall & Estrich-Ausdehnung! 30.08.2006
13631: Anhydritestrich schleifen: Notwendigkeit, Zeitpunkt & Risiken vor Fliesenverlegung? 29.08.2006
  2. Anhydritestrich schleifen: Zeitpunkt für optimale Austrocknung 29.08.2006
  3. Anhydritestrich: Oberflächenbeschaffenheit & Schleif-Indikatoren 03.09.2006
13630: Geöltes Doussie Parkett auf Fußbodenheizung: Erfahrungen mit Bauwerk & Jaso? 28.08.2006
  2. Bauwerk Parkett: Doussie-Empfehlung für Fußbodenheizung 28.08.2006
13629: Estrich fehlt in Ecken bei Fußbodenheizung: Problem? Nachbessern, Kosten & Risiken? 28.08.2006
  2. Estrich Ecke: Vorherige Diskussion zum Thema 28.08.2006
  3. Estrich Ecke: Hinweis zur Suchfunktion – Danke! 28.08.2006
13628: Fliesen am Heizkreisverteiler: Stahlblech verkleiden – Anleitung & Materialempfehlung 28.08.2006
13627: Betonbodenplatte mit Estrich im Altbau nachrüsten: Kosten, Aufbau & Fußbodenheizung? 27.08.2006
13626: Schornsteinfundament nachträglich setzen: Kosten, Aufbau & Risiken für Fußbodenheizung? 27.08.2006
  2. Fundament Leichtbauschornstein: Dimensionierung & Gewicht (9m) 27.08.2006
13625: Nero Impala Verfärbung durch Zementschleierentferner: Farbvertiefer als Lösung? 26.08.2006
  2. Nero Impala: Ursachenforschung zur Verfärbung – Erste Schritte 27.08.2006
  3. Farbvertiefer für Nero Impala: Anwendung, Produkte & Risiken 28.08.2006
  4. 🔴 Farbtonvertiefer: Probleme und Haftungsausschluss bei Naturstein 28.08.2006
  5. Nero Impala Verfärbung: Zitronensäure-Konzentration und Herkunft 28.08.2006
  6. Zitronensäure: Schäden an Nero Impala durch Säurekonzentration? 29.08.2006
  7. Naturstein & Säure: Ursachenforschung im Geologenlabor 29.08.2006
13624: Zementestrich: Braune Flecken, Eisen-Einschlüsse & weißes Pulver – Ursachen & Lösungen? 25.08.2006
13623: Estrichbelastung in Garage: 6 kN ausreichend für Geländewagen? Tragfähigkeit prüfen! 24.08.2006
  2. Estrichbelastung Garage: Einzellast vs. Flächenlast beachten! 24.08.2006
  3. Dämmung unter Estrich: Planer zur Garagen-Dämmung befragen! 24.08.2006
  4. Estrichbelastung: Aufstandsfläche & Statiker für Garage! 24.08.2006
