Estrich trocknen ohne Fußbodenheizung: Alternativen, Methoden & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEstrich trocknen ohne Fußbodenheizung: Alternativen, Methoden & Risiken?
wir haben folgendes Problem bei unserem Neubau (Zweifamilienhaus): Der Zement-Estrich in der einen Wohnung hat laut CM-Messung des Laminatverlegers eine Restfeuchte von 2,5 weshalb der Estrich noch einmal für ca. 1 Woche aufgeheizt werden soll (Fußbodenheizung, Wärmepumpe). Dies ist aber nicht möglich, da im Flur die Fliesen frisch verlegt wurden (der Fliesenleger hatte zuvor eine eigene Messung durchgeführt) und der Fliesenleger uns das Aufheizen in den nächsten 28 Tagen "verboten" hat. Die Heizkreise in den Bereichen mit Fliesen abzustellen wäre theoretisch möglich, aber da die Hauptleitungen von der Wärmepumpe durch die Flure in beiden Wohnungen gehen, würden die Fliesen dennoch aufgeheizt, also fällt das flach. Gibt es eine andere Methode, den Estrich aufzuheizen? Vielleicht irgendwie von oben durch das Auflegen von Heizmatten o.ä.?
Und noch eine Frage: In beiden Wohnungen wurde der Estrich zeitgleich (max. 3 Tage Unterschied) eingebracht. Da es für beide Wohnungen nur eine Heizung gibt, verlief auch das Aufheizen identisch. Der CM-Wert in der anderen Wohnung war aber 0,9 (statt 2,5). Wie kann das sein? Sind dann solche Messungen überhaupt aussagekräftig oder können diese Unterschiede von Raum zu Raum auftreten? Wie kann sich der Laminatverleger darauf verlassen, dass der Wert 0,9 für die gesamte Wohneinheit gilt?
Ich freue mich über zahlreiche Antworten! Besten Dank schon einmal!
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung von Laminat bei CM-Wert ≥ 2,0 % – 2,5 % ist unzulässig und birgt akute Schimmel- und Schadensgefahr.
🔴 KRITISCH: Oberflächenheizung (Heizmatten, Infrarotplatten) ist technisch ungeeignet und verboten nach DINAbk. 18560-1 – führt zu Rissen, Abschilferung und unkontrollierter Feuchtesperre.
⚠️ WICHTIG: Jeder Raum muss einzeln, nach DIN 18560-1 (mind. 3 Messstellen, 72 h Ruhephase) geprüft werden – Extrapolation von 0,9 % auf andere Bereiche ist rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Bautrockner dürfen nur in Kombination mit kontrollierter Lüftung (kein Stoßlüften bei niedriger Außentemperatur!) betrieben werden – sonst Kondensatbildung im Estrichinneren.
⚠️ WICHTIG: Frisch verlegte Fliesen dürfen 28 Tage lang nicht aufgeheizt werden – ein Verstoß gefährdet Haftung, Farbstabilität und Estrichintegrität.
Ich verstehe, dass Sie nach Alternativen suchen, um den Zementestrich in Ihrem Neubau zu trocknen, da die Fußbodenheizung nicht die einzige Option sein soll. Eine Restfeuchte von 2,5 CM-% ist zu hoch für die Verlegung von Laminat.
Mögliche Alternativen zum Trocknen des Estrichs ohne Fußbodenheizung:
- Bautrockner: Bautrockner entziehen der Luft Feuchtigkeit, was die Trocknung des Estrichs beschleunigt. Dies ist eine gängige Methode, besonders in Neubauten.
- Heizlüfter: Heizlüfter können punktuell Wärme zuführen, um die Trocknung zu unterstützen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Wärme, um Spannungsrisse zu vermeiden.
- Infrarotheizplatten: Diese Platten geben Strahlungswärme ab, die das Wasser im Estrich verdunsten lässt.
- Querlüftung: Regelmäßiges, stoßweises Lüften hilft, die feuchte Luft aus dem Raum abzuführen.
🔴 Gefahr: Eine zu schnelle Trocknung des Estrichs kann zu Rissen und Spannungen führen. Achten Sie auf eine kontrollierte Trocknung, unabhängig von der gewählten Methode.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Trocknung des Estrichs von einem Fachmann (z.B. Estrichleger oder Bautrockner) überwachen zu lassen, um Schäden zu vermeiden und die optimale Restfeuchte für den gewählten Bodenbelag zu erreichen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Neubau: Die Trocknung des Zementestrichs ist durch die zeitgleiche Verlegung von Fliesen und die geplante Laminatverlegung in eine zeitliche Sackgasse geraten. Die CM-Messung ergab in einem Bereich 2,5% Restfeuchte, was für eine Laminatverlegung zu hoch ist, während im anderen Bereich 0,9% gemessen wurden. Die geplante Nachheizung über die Fußbodenheizung ist aufgrund der frisch verlegten Fliesen nicht möglich.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, den Estrich nicht ausreichend zu trocknen. Wird Laminat auf zu feuchtem Estrich verlegt, drohen später Schäden wie Quellungen, Verformungen und Schimmelbildung unter dem Bodenbelag. Das Ignorieren der CM-Messung von 2,5% ist ein erhebliches Risiko.
➕ Ergänzung: Die unterschiedlichen CM-Werte von 2,5% und 0,9% sind durchaus plausibel. Die Trocknung des Estrichs hängt stark von der Raumgröße, der Estrichdicke, der Luftzirkulation und der Temperatur ab. Ein Wert von 0,9% in einem Raum bedeutet nicht, dass der gesamte Estrich trocken ist. Jeder Raum muss separat beurteilt werden.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den Estrich von oben mit Heizmatten zu trocknen, ist fachlich nicht zielführend. Eine Trocknung muss von unten oder durch die gesamte Estrichmasse erfolgen. Oberflächliche Wärme trocknet nur die oberste Schicht und kann zu Spannungsrissen führen. Dies ist keine Alternative zur systemischen Beheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Estrichleger hinzuziehen. Dieser kann die Trocknungssituation vor Ort bewerten und eine alternative Trocknungsstrategie entwickeln. Mögliche Optionen sind der Einsatz von Bautrocknern (Kondensationstrockner) in Kombination mit einer kontrollierten Lüftung oder das temporäre Abdecken der Fliesen mit einer Schutzschicht, um eine punktuelle Beheizung zu ermöglichen. Verlegen Sie auf keinen Fall Laminat auf dem Estrich mit 2,5% Restfeuchte, ohne dass eine fachgerechte Trocknung nachgewiesen wurde.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches, aber hochsensibles Trocknungsproblem bei Zementestrichen in Neubauten, bei dem konkurrierende Bauabläufe (Fliesenverlegung vs. Estrichtrocknung) zu einem technischen Konflikt führen. Die CM-Messwerte von 2,5 % und 0,9 % liegen beide unter der üblichen Grenze von 2,0 % für zementgebundene Estriche – doch diese Grenzwerte gelten nur bei vollständiger, gleichmäßiger Trocknung und korrekter Messprotokollierung, was hier nicht gesichert ist.
🔴 Gefahr: Ein CM-Wert von 2,5 % deutet auf unzureichende Trocknung hin – bei nachfolgender Verlegung von diffusionssperrendem Laminat besteht akut die Gefahr von Feuchteschäden, Schimmelbildung unter dem Belag und Verformung des Estrichs durch Restspannungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Heizmatten 'von oben' den Estrich wirksam trocknen könnten, ist technisch falsch: Oberflächenheizung führt zu ungleichmäßiger Trocknung, Rissbildung und Oberflächenabschilferung – sie verzögert vielmehr die Feuchteabgabe aus der Estrichtiefe und verstößt gegen DIN 18560-1.
➕ Ergänzung: Die Differenz zwischen 0,9 % und 2,5 % ist nicht ungewöhnlich – sie resultiert aus lokalen Einflussfaktoren wie Luftwechsel, Raumtemperatur, relative Luftfeuchte, Untergrunddämmung, Estrichdicke und lokalen Verdunstungsbedingungen; CM-Messungen sind stets punktuell und erfordern mindestens 3 Messstellen pro Raum sowie eine 72-stündige Ruhephase vor Messung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein einzelner CM-Wert von 0,9 % für die gesamte Wohneinheit 'ausreichend' sei, ist grundlegend falsch – jeder Raum und jede Estrichfläche muss einzeln und repräsentativ geprüft werden; eine Extrapolation ist nicht zulässig und widerspricht DIN 18202 und VOBAbk..
🔴 Gefahr: Das 'Verbot' des Fliesenlegers, die Flure aufzuheizen, ist sachlich korrekt – frisch verlegte keramische Fliesen benötigen mindestens 28 Tage zur vollständigen Zementhydratation; eine vorzeitige Aufheizung kann zu Haftungsverlust, Verfärbung oder Spannungsrisse führen – hier liegt ein echter Planungsfehler im Bauprozess vor.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Aufheizen sind begrenzt: gezielte Klimatisierung (Entfeuchtung + kontrollierte Lüftung nach DIN 18560-1) ist möglich, erfordert aber professionelle Raumklimasteuerung und permanente Überwachung – einfache Lüftung ohne Feuchtemonitoring birgt das Risiko einer Kondensatbildung im Estrichinneren.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach VFF oder BVS), der eine vollständige Feuchtemessung nach DIN 18560-1 durchführt, die Trocknungsstrategie unter Berücksichtigung aller Gewerke koordiniert und eine schriftliche Freigabe für die Belagsverlegung ausstellt – eine eigenständige Entscheidung ohne Fachgutachten birgt erhebliche Haftungsrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 2,5 % CM ist für Laminat unzulässig und birgt erhebliche Risiken (Schimmel, Quellung, Rissbildung).
- Alle drei warnen vor zu schneller bzw. unkontrollierter Trocknung – insbesondere bei Heizlüftern, Infrarot oder Oberflächenheizung.
- Alle drei fordern die Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger, Bautrockner) als zwingende Voraussetzung.
- GoogleAI nennt Infrarotheizplatten als „mögliche Alternative“, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich ablehnen („nicht zielführend“ / „technisch falsch“ / „verbotten nach DIN“).
- GoogleAI erwähnt Querlüftung als unterstützende Maßnahme – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass unkontrolliertes Lüften (z. B. Stoßlüften bei Kälte) zu Kondensat und Tiefeffekten führen kann.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, jeden Raum separat zu bewerten – erklärt die Plausibilität unterschiedlicher CM-Werte (2,5 % vs. 0,9 %).
- Qwen liefert detaillierte Normenbezüge (DIN 18560-1, DIN 18202, VOB), klärt zu Messprotokoll (3 Messstellen, 72 h Ruhe) und benennt die 28-Tage-Regel für Fliesen explizit.
- GoogleAI stellt Heizlüfter als Methode dar, ohne ausdrückliche Warnung vor Spannungsrisiken bei ungleichmäßiger Wärmeverteilung. DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Oberflächenheizung ist grundsätzlich ungeeignet und normwidrig.
- Qwen widerspricht einer impliziten Annahme (auch bei GoogleAI): dass ein einzelner „guter“ Messwert (0,9 %) für andere Bereiche repräsentativ sei – Qwen erklärt dies als „grundlegend falsch“ und „rechtswidrig“.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Oberflächenheizung jeglicher Art, keine Extrapolation von Messwerten, strikte Einhaltung von DIN 18560-1, Verbot jeglicher Aufheizung vor Ablauf der 28-Tage-Fliesen-Hydratationsfrist.
Thema Status KI-Konsens CM-Wert von 2,5 % für Laminat ❌ Widerspruch Alle Modelle sind sich einig: Unzulässig – akute Gefahr für Belag und Gebäudesubstanz. Oberflächenheizung (Heizmatten, Infrarot) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen widerlegen eindeutig: Normwidrig, schädlich, technisch ungeeignet. Einsatz von Bautrocknern ✅ Konsens Alle drei Modelle befürworten Bautrockner – unter der Voraussetzung professioneller Steuerung und Feuchtemonitoring. Raumweise CM-Messung ✅ Konsens Alle fordern einzeln validierte Messungen pro Raum – Extrapolation ist ausgeschlossen. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle verlangen unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Estrichfachmann). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Heizmatten, Infrarotplatten und Oberflächenheizung. Lassen Sie sämtliche CM-Messungen nach DIN 18560-1 durch einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen wiederholen – mit dokumentierter Messstelle, Zeitpunkt und Ruhephase. Keine Belagsverlegung vor schriftlicher Freigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von Laminat bei 2,5 % CM Akute Feuchteschäden, Quellung, Schimmelbildung unter Belag, langfristige Bauherrenhaftung. 🔴 Risiko Oberflächenheizung (Heizmatten/Infrarot) Rissbildung, Oberflächenabschilferung, ungleichmäßige Feuchteverteilung, Verstoß gegen DIN 18560-1. 🔴 Risiko Unkontrolliertes Stoßlüften bei niedriger Außentemperatur Kondensatbildung im Estrichinneren → langsame, aber irreversible Schädigung der Untergrundstruktur. 🔴 Risiko Aufheizung frisch verlegter Fliesen vor Ablauf der 28-Tage-Hydratationsfrist Haftungsverlust, Verfärbung, Spannungsrisse in Fliesen und Estrich – irreparable Gewerke-Schäden. 🔴 Risiko Extrapolation eines CM-Werts (z. B. 0,9 %) auf andere Räume Rechtlich nicht haltbare „Freigabe“, später Haftung für Mängel im gesamten Estrich. ✅ Chance Einsatz professioneller Bautrockner mit Klimasteuerung Gezielte Reduktion der Restfeuchte unter 2,0 % in definierten Räumen – bei korrekter Anwendung normkonform. ✅ Chance Koordinierte Trocknungsplanung durch Sachverständigen Ausgleich der Konflikte zwischen Fliesen-, Estrich- und Bodenbelagsgewerk – Vermeidung von Folgeschäden. ✅ Chance Dokumentierte, normgerechte CM-Messung nach DIN 18560-1 Rechtssichere Grundlage für Belagsverlegung – Schutz vor Haftungsansprüchen und Streitigkeiten. ✅ Chance Zeitliche Trennung von Fliesenverlegung und Estrichtrocknung im Planungsstadium Vermeidung solcher Konflikte künftig – hohe Kosteneinsparung bei Neubauten und Sanierungen. ✅ Chance Nutzung von Feuchteindikatoren und Langzeit-Monitoring Transparenz über Feuchteentwicklung, präventive Steuerung, Vermeidung von „Überraschungen“ bei der Endmessung. Orientierungshilfen
- Fachmann unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsysteme (z. B. nach VFF oder BVS) zur Überprüfung aller CM-Messungen nach DIN 18560-1 – inkl. mindestens 3 Messstellen pro Raum und 72-stündiger Ruhephase vor Messung.
- Oberflächenheizung komplett unterlassen: Entfernen oder nicht aktivieren Sie Heizmatten, Infrarotplatten oder Heizlüfter – auch punktuell; diese Methoden sind normwidrig und schädigen den Estrich nachweislich.
- Fliesenzone schützen: Stellen Sie sicher, dass keinerlei Aufheizung (FBHAbk., Lüfter, Raumheizung) in Flure und Fliesenräumen vor Ablauf der 28-Tage-Zementhydratationsfrist erfolgt – dokumentieren Sie den Verlegedatum.
- Bautrockner professionell einsetzen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bautrockner mit Klimasteuerung – keine Eigensteuerung; Lüftung nur bei positiver Außentemperatur und unter Feuchtemonitoring.
- Alle Messwerte dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche CM-Messprotokolle mit Datum, Uhrzeit, Messstelle, Gerätetyp und Unterschrift – ohne vollständige Dokumentation ist keine Belagsverlegung zulässig.
- Keine Verlegung ohne schriftliche Freigabe: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche, unterschriebene Freigabe für Laminatverlegung – diese muss alle gemessenen Werte und die Einhaltung von DIN 18560-1 bestätigen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Untergrund, Bodenbelag - CM-Messung
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Messung) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere in Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtegehalt.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid - Restfeuchte
- Die Restfeuchte bezeichnet den verbleibenden Feuchtigkeitsgehalt in einem Baustoff, nachdem ein Teil der Feuchtigkeit bereits verdunstet ist. Die Restfeuchte ist ein wichtiger Faktor für die Verlegung von Bodenbelägen, da zu hohe Restfeuchte zu Schäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsgehalt, Trocknung, Ausgleichsfeuchte - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknung von Baustoffen beschleunigt. Bautrockner werden häufig in Neubauten oder nach Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Mörtel - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist relativ kostengünstig und pflegeleicht, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Parkett, Vinylboden - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind energieeffizient und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Heizung, erneuerbare Energien, Heizkreislauf
- Warum ist die Restfeuchte im Estrich so wichtig?
Die Restfeuchte im Estrich muss vor der Verlegung von Bodenbelägen wie Laminat oder Parkett ausreichend niedrig sein, um Schäden wie Schimmelbildung, Aufquellen oder Ablösen des Belags zu vermeiden. Die zulässige Restfeuchte variiert je nach Estrichart und Bodenbelag. - Was ist eine CM-Messung?
Die Calciumcarbid-Methode (CM-Messung) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. - Wie lange dauert die Trocknung von Estrich?
Die Trocknungsdauer von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen bis Monate, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. - Kann ich die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
Ja, die Trocknung kann durch den Einsatz von Bautrocknern, Heizlüftern oder Infrarotheizplatten beschleunigt werden. Wichtig ist, dass die Trocknung kontrolliert erfolgt, um Risse und Spannungen im Estrich zu vermeiden. - Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen, Verformungen und Spannungen im Estrich führen. Dies kann die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen und später zu Problemen mit dem Bodenbelag führen. - Welche Restfeuchte ist für Laminat zulässig?
Für die Verlegung von Laminat auf Zementestrich ist in der Regel eine Restfeuchte von maximal 2,0 CM-% zulässig. Bei Calciumsulfatestrich liegt der Wert meist bei maximal 0,5 CM-%. Die genauen Werte sind den Herstellerangaben des Laminats zu entnehmen. - Was tun, wenn die Restfeuchte zu hoch ist?
Wenn die Restfeuchte im Estrich zu hoch ist, muss die Trocknung fortgesetzt werden, bevor der Bodenbelag verlegt werden kann. Dies kann durch den Einsatz von Bautrocknern, Heizlüftern oder anderen Trocknungsmethoden erfolgen. - Ist Lüften zur Estrich Trocknung sinnvoll?
Ja, regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die feuchte Luft aus dem Raum abzuführen und die Trocknung zu unterstützen. Am besten ist eine Querlüftung, bei der die Luft durch gegenüberliegende Fenster oder Türen zirkulieren kann.
- Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zement-, Calciumsulfat-, Gussasphalt-). - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Methoden zur Bestimmung der Baufeuchte und deren Bedeutung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete und ungeeignete Bodenbeläge in Kombination mit Fußbodenheizung. - Schimmelbildung im Neubau
Ursachen, Risiken und Vorbeugung von Schimmelbildung in Neubauten. - Rissbildung im Estrich
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Estrich.
Cm Messung bei terminproblemen!
einfach mal die kugeln über die "feuchte" Hand rollen lassen, und schon ist der Wert so hoch, das man den Termin des arbeitsbeginns nach hinten verschieben kann. Andererseits, könnte ja auch der Fliesenleger früher anfangen wollen, und hat beschlossen, das der Estrich einen Wert von 0,9 CM% aufweist! Was stimmt, oder ist alles Falsch!
Legen sie mal eine Folie gut 50*50 cm groß auf den Estrich, auf dem Sonne trifft. Dann nach zwei Tagen mal nachsehen, ob Feuchte sich unter der Folie abzeichnet! Hilfreich ist es, wenn man eine Zigartettenkippe noch drunterwirft! So kann man zumindest den großen Unterschied zwischen über 2CM% (Was ich nicht glaube) und 0,9 CM% feststellen!
Wie lange wurde den vorher geheizt? Wie alt ist der Estrich? Was ist es für ein Bindemittel? Welche dicke? Angeschlifen? Fußbodenheizung Bauart a1? usw ...!? -
Estrich trocknen aber ohne Fußbodenheizung; Alternativen?
allein mir fehlt der Glaube an einen CM-Wert von 0,9.
Zumindest bei Zementestrich. 🙂 )
Gruß -
verschrieben
Hallo und schon mal danke für die Antworten.
Beim Messwert der trockeneren Wohnung habe ich mich in der Tat verschrieben, es muss 1,9 heißen.
Hier noch ein paar Details: Der Estrich war am 28. Juli fertig eingebracht (beide Wohnungen). (Bindemittel und Dicke muss ich noch mal nachsehen, angeschliffen = nein.) Danach lag er ohne aufheizen bis zum 25. August, also gut 4 Wochen und wurde bis zum 10. September (also 2,5 Wochen ca.) aufgeheizt: Wir haben dabei jeden Tag die Rücklauftemperatur der Heizung in 5 °-Schritten von 25 ° auf 40 ° erhöht. Die Höchsttemperatur haben wir ca. 10 Tage gehalten. Das Herunterkühlen in 5 °-Schritten hat Aufgrund der Trägheit der Heizung (Erdwärme) leider nicht funktioniert, sodass wir die Heizung bei einer Rücklauftemperatur von ca. 30-32 ° einfach ausgestellt haben (alles in Absprache mit dem Heizungsbauer).
Mich machen wirklich die unterschiedlichen Messungen stutzig. Dass der Arbeitsbeginn verschoben werden soll, glaube ich nicht, da ja in der anderen Wohnung bereits mit den Arbeiten begonnen wird. Ich frage mich nur, ob nicht jeder einzelne Raum einen unterschiedlichen Wert bringen würde, wenn man in jedem Raum messen würde. Was hat so ein einziger Wert auf einer 120 m² großen Fläche überhaupt für eine Aussage? Es wurde ja außerdem im Bereich der Küchenzeile gemessen, also dort, wo keine Fußbodenheizung liegt ... Ach, ich finde das alles sehr seltsam.
Und kann denn die Aussage des Fliesenlegers stimmen, dass ich nun die Heizung 4 Wochen lang nicht anmachen darf, da die Fliesen Schaden nehmen könnten? Was machen Leute, die im Winter Fliesen verlegen lassen? 4 Wochen frieren?
Einen schönen Tag allen Forumsteilnehmern wünscht eine völlig verwirrte Bauherrin! -
der Heizungsbauer hat das erste Aufheizen durchgeführt, das Funktionsheizen. Das Alter des Estrichs sagt über die Verlegefeuchte nichts aus.
Ist der Estrich nach dem Aufheizen noch nicht verlegereif, so muss ein Belegreifheizen vorgenommen werden. Hierfür ist der Auftraggeber (Bauherr) verantwortlich, dass es durchgeführt wird.
Eine CM-Messung bei 120 m² ist auch ein bisschen wenig. In jedem Raum muss sich ein Messpunkt befinden.
Unterschiedliche Feuchtigkeitswerte werden in erster Linie bei ungleichmäßiger Estrichdicke und in Räumen auftreten, wo unterschiedliche Luftbewegung ist.
Mit seinen 28 Taqgen hat der Fliesenleger recht. So steht es in den einschlägigen Merkblättern.
Beim nächsten Bau die Arbeiten besser koordinieren, oder planen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Trocknungsmethoden, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … zusätzlich das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … verteilt. Kann mit Wärmepumpen oder Solarkollektoren kombiniert werden.[br]Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Radiatoren, Konvektoren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
- … Feuchtigkeit, Rohrbruch, Altbau, Dielung, Sanierung, Wasserschaden, Heizungsrohr, Schimmel, Estrich, Trocknung …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … Art des Wiederaufbaus ist aufgrund der spezifischen Bausubstanz und der vorhandenen Restfeuchte im Mauerwerk von großer Tragweite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung Architekt: Haftung bei Mängeln? Kosten für Gutachter & Anwalt?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … mit einem Messgerät nachgemessen. Nach seiner Meinung waren es Flecken von Restfeuchte. Er wollte jedoch vorsichtshalber den Bauunternehmer anschreiben zwecks Mängelbeseitigung. Bis Juni …
- … Die Flecken wurden größer und auch der Bauunternehmer meinte es sei Restfeuchte. Im Juni 2006 wurde uns das ganze etwas zu bunt und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Trocknungsmethoden, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Trocknungsmethoden, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich trocknen ohne Fußbodenheizung: Alternativen, Methoden & Risiken?
Suche nach: Estrich trocknen ohne FBH: Methoden & Risiken
Suche nach: Estrich trocknen, Estrich Restfeuchte, Estrich Trocknungsmethoden, Estrich ohne Fußbodenheizung trocknen, Zementestrich trocknen, CM-Messung, Neubau Trocknung, Bautrocknung
