Dämmplatten im Heizraum: Wandanschluss, Randdämmstreifen – Stärke, Anbringung, Aufbau?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeDämmplatten im Heizraum: Wandanschluss, Randdämmstreifen – Stärke, Anbringung, Aufbau?
bin dabei in meinem Heizungsraum (KG - 15 cm Aufbauhöhe) den Estrich einzubauen. Als Dämmung (Trittschall und Wärmedämmung) habe ich 40 mm + 20 mm Styrodur vorgesehen. Der Aufbau sieht wie folgt aus:
Rohdecke/Sohle
Bitumenhaftanstrich
v60 S4 + Aluminium
Styrodur 40 mm + 30 mm
Folie
Randdämmstreifen
80 mm Zementestrich m. Bewehrung
Folgende Fragen sind nun aufgetaucht:
Darf die Dämmung knirsch an die Wand verlegt werden?
Wo/Wie genau wird der Randdämmstreifen eingebaut? - steht er auf der Rohdecke auf? - beginnt er oberhalb der Dämmung? - beginnt er innerhalb der Dämmung? wie hoch wird er geführt? - Welche Stärke sollte der Dämmstreifen aufweisen?
Die Folie kommt zw. Randdämmstreifen und Estrich? (Aufbau: Mauerwerk-Randdämmstreifen-Folie-Estrich)
Wen ich den Estrich selber mische muss ich was beachten:
Mischungsverhältnis 1:4?
Estrichverbesserer ins Wasser geben?
Sand 0,8
DANKE! für die hoffentlich zahlreichen Hinweise.
🔴 KRITISCH: Styrodur-Dämmung im Heizraum ist ohne nachgewiesene baurechtliche Zulassung für diesen Anwendungsbereich (z. B. Flammschutzklasse B1 mit Heizraumzusatzprüfung) nicht zulässig – stattdessen sind nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolle (MW 040) oder speziell zugelassene XPS-Platten erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der Randdämmstreifen muss auf der Rohdecke aufstehen, mindestens 10 mm stark sein und bis mindestens 1–2 cm über Estrichoberkante reichen – niemals darf die Dämmung „knirsch an die Wand“ verlegt werden.
⚠️ WICHTIG: Der Bitumenhaftanstrich ist mit XPS-Dämmung inkompatibel und führt zu Aufquellung; stattdessen ist eine XPS-kompatible Trennschicht (z. B. PE-Folie oder zertifizierte Bitumen-Emulsion) erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein selbstgemischter Zementestrich mit 1:4-Mischverhältnis ist für einen 80 mm starken Estrich im Heizraum nicht ausreichend – ausschließlich zugelassene Trockenestriche (CT-C 25-F4) oder werkseitig optimierte Estrichsysteme dürfen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Dampfsperrenfolie muss vollflächig unter dem Estrich liegen, an der Wand hochgeführt und mit dem Randdämmstreifen überlappend verbunden sein – eine Unterbrechung oder falsche Positionierung begünstigt Feuchteschäden und Körperschallbrücken.
Ich empfehle, beim Verlegen von Dämmplatten im Heizraum folgende Punkte zu beachten:
- Wandanschluss: Die Dämmplatten sollten lückenlos an die Wand anschließen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
- Randdämmstreifen: Diese sind wichtig, um Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
- Stärke der Dämmstreifen: Die Stärke sollte der Estrichdicke entsprechen, mindestens jedoch 8 mm betragen.
- Anbringung: Die Randdämmstreifen werden vor dem Einbringen des Estrichs an den Wänden befestigt.
- Aufbau: Der Aufbau sollte von unten nach oben erfolgen: Rohdecke, Bitumenhaftanstrich, Abdichtung (z.B. V60 S4 mit Aluminium), Dämmplatten (Styrodur).
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Schimmelbildung und Schallübertragung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Aufbau eines Estrichs im Heizraum mit einer Gesamthöhe von 15 cm. Der geplante Aufbau mit 70 mm Styrodur-Dämmung und 80 mm Zementestrich ist grundsätzlich nachvollziehbar, weist jedoch mehrere kritische Punkte auf, die fachlich korrigiert werden müssen.
⚠️ Korrektur: Die Dämmung darf keinesfalls knirsch an die Wand verlegt werden. Es ist zwingend ein Randdämmstreifen erforderlich, der die gesamte Dämmebene und den Estrich von der Wand trennt. Der Randdämmstreifen muss auf der Rohdecke aufstehen und mindestens bis zur Oberkante des fertigen Estrichs geführt werden, besser noch 1-2 cm darüber hinaus.
➕ Ergänzung: Die Stärke des Randdämmstreifens sollte mindestens 10 mm betragen, bei größeren Flächen oder kritischen Anschlüssen auch 15-20 mm. Die Folie muss zwischen Dämmung und Estrich verlegt werden und über den Randdämmstreifen bis zur Oberkante hochgezogen werden. Der Aufbau lautet korrekt: Mauerwerk - Randdämmstreifen - Dämmung - Folie (überlappend auf Randdämmstreifen) - Estrich.
🔴 Gefahr: Bei selbstgemischtem Estrich besteht ein hohes Risiko für Qualitätsmängel. Das Mischungsverhältnis 1:4 (Zement:Sand) ist ein guter Richtwert, aber die genaue Zusammensetzung hängt von der Körnung des Sandes und der geforderten Festigkeitsklasse ab. Ohne genaue Kenntnisse und Prüfungen kann es zu Rissen, mangelnder Druckfestigkeit oder unzureichender Verbundfestigkeit kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für die Planung und Ausführung. Lassen Sie die Estrichrezeptur von einem Fachbetrieb erstellen oder verwenden Sie Werktrockenmörtel. Achten Sie auf die korrekte Einbindung der Randdämmstreifen und die fachgerechte Verlegung der Trennlage. Bei Unsicherheiten zur Statik oder Feuchtigkeit im Heizraum ist zusätzlich eine Begutachtung durch einen Bauingenieur zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt den Estrichaufbau in einem Heizraum mit mehrschichtiger Dämmung, wobei kritische Schnittstellen zwischen Dämmung, Randdämmstreifen, Folie und Estrich unklar sind. Insbesondere die Anordnung und Dimensionierung des Randdämmstreifens sowie die Verträglichkeit der verwendeten Materialien im Heizraumumfeld sind fachlich nicht gesichert.
🔴 Gefahr: Die geplante Anordnung der Styrodur-Dämmung "knirsch an die Wand" verhindert die notwendige Dehnungsfuge und führt bei Temperaturwechseln zu Spannungsrissen im Estrich oder sogar zu Aufwölbungen. Zudem ist Styrodur (XPS) im Heizraum ohne ausreichenden Brandschutz nicht zulässig, da es bei Erwärmung giftige Gase freisetzen kann.
🔴 Gefahr: Der Randdämmstreifen wird nicht korrekt positioniert: Er muss stets auf der Rohdecke aufliegen, mindestens 5 mm über Estrichoberkante hinausragen und vollständig zwischen Mauerwerk und Estrich verlaufen – nicht innerhalb oder oberhalb der Dämmung. Eine falsche Einbindung unterbricht die Trittschalldämmung und begünstigt Körperschallbrücken.
⚠️ Korrektur: Die angegebene Dämmung aus 40 mm + 30 mm Styrodur ist im Heizraum nicht geeignet – stattdessen sind nichtbrennbare Dämmstoffe wie Mineralwolleplatten (z. B. MW 040) oder spezielle feuerbeständige XPS-Platten mit Bauproduktzulassung (z. B. "Flammschutzklasse B1 mit zusätzlicher Prüfung für Heizräume") erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Dampfsperre (Folie) muss vollflächig unter dem Estrich liegen, aber nicht zwischen Randdämmstreifen und Estrich – sie wird an der Wand hochgeführt und mit dem Randdämmstreifen überlappend verbunden, um eine durchgängige Sperrschicht zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Das Mischungsverhältnis 1:4 ist für einen 80 mm starken Zementestrich mit Bewehrung unzureichend; stattdessen ist ein hochwertiger, zugelassener Trockenestrich oder ein Zementestrich nach DINAbk. EN 13813 (z. B. CT-C 25-F4) mit exakt dosiertem Wasser-Zement-Verhältnis und ggf. zugelassenem Estrichverbesserer erforderlich – Eigenmischung birgt hohe Risiken für Rissbildung und Festigkeitsmangel.
➕ Ergänzung: Der Bitumenhaftanstrich ist mit XPS-Dämmung nicht kompatibel – Bitumen kann XPS aufquellen und zerstören; stattdessen ist eine haftfeste, XPS-kompatible Trennschicht (z. B. PE-Folie oder spezielle Bitumen-Emulsion für XPS) erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Gebäudetechnik, um die Brandschutzkonformität, die statische Tragfähigkeit der Rohdecke für den 80 mm Estrich sowie die korrekte Materialkombination im Heizraum abschließend zu prüfen und zu dokumentieren.
- Alle drei KIs fordern einen lückenlosen, fachgerechten Randdämmstreifen – nicht „knirsch an die Wand“.
- Alle drei KIs warnen vor Schimmelbildung, Feuchteschäden und Baustoffversagen bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Überprüfung durch Experten vor Ausführung.
- GoogleAI nennt 8 mm als Mindeststärke des Randdämmstreifens; DeepSeek verlangt mindestens 10 mm (bis 15–20 mm bei großen Flächen); Qwen gibt 5 mm als untere Grenze an, aber betont die Notwendigkeit von 1–2 cm Überstand über Estrich – hier wird die sicherere Vorgabe von DeepSeek priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt Bitumenhaftanstrich, während Qwen und DeepSeek diesen als inkompatibel mit XPS identifizieren – Qwens Aussage zur Inkompatibilität wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Qwen ergänzt die brandschutzrechtliche Unzulässigkeit von Standard-Styrodur im Heizraum und nennt konkret alternativtaugliche Materialien (MW 040, zugelassene XPS).
- Qwen und DeepSeek ergänzen die Forderung nach werkseitig zugelassenem Estrich (CT-C 25-F4) – GoogleAI erwähnt nur allgemein „Fachmann-Prüfung“.
- Qwen beschreibt die korrekte Verlegung der Dampfsperre (vollflächig unter Estrich, hochgeführt, überlappend mit Randdämmstreifen) präziser als die anderen beiden.
- GoogleAI beschreibt einen Aufbau mit „Bitumenhaftanstrich → Abdichtung (V60 S4) → Dämmung“, während Qwen und DeepSeek explizit klären, dass Bitumen mit XPS inkompatibel ist und eine Abdichtung im Heizraum ohnehin nicht erforderlich ist, wenn keine Feuchterisiken bestehen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine Brandschutzbedenken bei Styrodur; Qwen identifiziert dies als kritischen Widerspruch zur Bauordnung – hier wird Qwens Warnung als maßgeblich für die Sicherheitsbeurteilung akzeptiert.
- Die sicherste und baurechtlich konforme Variante folgt Qwens Vorgaben: nichtbrennbare Dämmung, XPS-kompatible Trennschicht, 10–15 mm Randdämmstreifen mit 1–2 cm Überstand, vollflächige Dampfsperre mit Wandhochführung und zugelassener Estrich – geprüft durch einen Bauingenieur für Gebäudetechnik.
Thema Status KI-Konsens Wandanschluss der Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI: „lückenlos an die Wand“; DeepSeek & Qwen: „niemals knirsch“, zwingende Dehnungsfuge über Randdämmstreifen – Konsens: Widerspruch zugunsten der Dehnungsfuge (⚠️ → ❌) Randdämmstreifenstärke ⚠️ Abwägung GoogleAI: min. 8 mm; DeepSeek: min. 10 mm, bei kritisch 15–20 mm; Qwen: min. 5 mm, aber Überstand entscheidend – Konsens: min. 10 mm mit 1–2 cm Überstand (✅) Brandschutz im Heizraum ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Aussage; DeepSeek: keine explizite Brandwarnung; Qwen: Styrodur ohne Zulassung unzulässig – Konsens: Widerspruch, Qwens Aussage ist maßgeblich (❌) Estrichmischung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen warnen vor Eigenmischung und fordern zugelassene Systeme – Konsens: Eigenmischung ist nicht zulässig (✅) Bitumenhaftanstrich ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen; DeepSeek & Qwen: inkompatibel mit XPS – Konsens: unzulässig (❌) Dampfsperre-Verlegung ✅ Konsens Alle drei betonen Durchgängigkeit; Qwen präzisiert Hochführung und Überlappung – Konsens: vollflächig unter Estrich, an Wand hochgeführt, überlappend mit Randdämmstreifen (✅) 👉 Handlungsempfehlung: Der gesamte Aufbau muss baurechtlich geprüft werden – insbesondere Brandschutzklasse der Dämmung, Kompatibilität aller Schichten und statische Tragfähigkeit der Rohdecke. Keine Eigenmischung, keine Verwendung von nicht zugelassenem Styrodur, kein Bitumen auf XPS.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Styrodur-Dämmung im Heizraum Brandgefahr, toxische Rauchentwicklung bei Erwärmung, baurechtliche Sanktionen, Versicherungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlender oder zu kurzer Randdämmstreifen Spannungsrissbildung im Estrich, Aufwölbungen, Körperschallbrücken, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 € 🔴 Risiko Bitumenhaftanstrich auf XPS Aufquellung und Zerstörung der Dämmung, Verlust der Dämmwirkung, spätere Feuchteschäden 🔴 Risiko Unzulässiger Eigenestrich (1:4) Rissbildung, mangelnde Druckfestigkeit, Durchfeuchtung, Verlust der Estrichfunktion, Nachbesserung unter Vollsperrung des Heizraums 🔴 Risiko Unterbrochene oder falsch verlegte Dampfsperre Kondensatbildung in der Dämmschicht, Schimmelbildung, Bauschäden an Rohdecke, hygienische Gefährdung ✅ Chance Einsatz feuerbeständiger Mineralwolledämmung (MW 040) Vollständige Brandschutzkonformität, deutliche Reduktion der Prüfungsauflagen, einfache baurechtliche Abnahme ✅ Chance Verwendung zugelassener Trockenestriche (CT-C 25-F4) Schnelle Verlegung, hohe Festigkeit, geringe Trocknungszeit, keine Rissgefahr, statisch berechenbar ✅ Chance Fachgerechte Anordnung des Randdämmstreifens mit Überstand Langfristige Trittschalldämmung, Vermeidung von Estrichspannungen, keine Nachbesserung notwendig ✅ Chance Professionelle Bauherrenberatung durch Energieberater mit Heizraum-Schwerpunkt Optimierung der Energieeffizienz, frühzeitige Abstimmung mit Schornsteinfeger und Heizungsbauer, Vermeidung von Betriebsunterbrechungen ✅ Chance Vollständige Dokumentation aller Schichten mit Prüfzeugnissen Rechtssichere Abnahme, einfache Versicherungsabwicklung bei Schäden, werthaltige Objektdokumentation für Verkauf oder Modernisierung Orientierungshilfen
- Brandschutz sicherstellen: Beauftragen Sie vor Materialkauf einen zertifizierten Energieberater für Gebäudetechnik oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die Zulassung der Dämmung (z. B. MW 040 oder B1-XPS mit Heizraumprüfung) schriftlich zu bestätigen.
- Materialien prüfen und dokumentieren: Sammeln Sie vor Ort sämtliche Verlegeanleitungen, Prüfzeugnisse und Bauproduktdatenblätter – insbesondere für Dämmung, Randdämmstreifen, Trennlage und Estrichsystem – und lassen Sie diese durch einen Bauingenieur für Gebäudetechnik absegnen.
- Randdämmstreifen korrekt verlegen: Stellen Sie sicher, dass der Streifen auf der Rohdecke aufliegt, mindestens 10 mm stark ist und mindestens 1–2 cm über die spätere Estrichoberkante hinausragt – keinerlei Lücken oder Überlappungen mit Dämmung oder Folie.
- Kein Bitumen auf XPS: Verzichten Sie konsequent auf Bitumenprodukte – verwenden Sie stattdessen eine XPS-kompatible PE-Folie oder eine zertifizierte Bitumen-Emulsion, die explizit für XPS freigegeben ist.
- Zugelassenen Estrich einsetzen: Bestellen Sie ausschließlich werkseitig zugelassene Estrichsysteme nach DIN EN 13813 (CT-C 25-F4), keine Eigenmischung; lassen Sie die Verlegung durch einen zertifizierten Estrichleger durchführen.
- Dampfsperre wandhochführen: Verlegen Sie die Folie vollflächig unter dem Estrich, führen Sie sie 10 cm hoch an der Wand und überlappen Sie sie mindestens 5 cm mit dem Randdämmstreifen – fixieren Sie beide Schichten fugendicht.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge und kann auch Heizungsrohre aufnehmen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Dämmplatten
- Dämmplatten sind Platten aus Dämmstoffen, die zur Wärme- und/oder Schalldämmung eingesetzt werden. Sie werden an Wänden, Decken oder Böden befestigt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Styrodur, Mineralwolle, EPS - Randdämmstreifen
- Randdämmstreifen sind Streifen aus Dämmmaterial, die entlang der Wände verlegt werden, bevor der Estrich eingebracht wird. Sie dienen dazu, Schallübertragung zu reduzieren und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Schallbrücke, Dehnungsfuge - Bitumenhaftanstrich
- Ein Bitumenhaftanstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds mit Bitumen, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Er wird häufig vor dem Aufbringen von Abdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftvermittler, Abdichtung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, EnEVAbk., Wärmedämmung - Schallübertragung
- Schallübertragung bezeichnet die Ausbreitung von Schallwellen durch Bauteile oder Luft. Sie kann durch geeignete Dämmmaßnahmen reduziert werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung - Styrodur
- Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), ein Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig für die Dämmung von Böden, Wänden und Dächern verwendet.
Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
- Frage: Welche Stärke sollten die Dämmplatten haben?
Antwort: Die Stärke der Dämmplatten richtet sich nach den Anforderungen an Wärme- und Trittschalldämmung. Im Heizraum sind 40 mm + 20 mm Styrodur eine gängige Wahl, aber dies sollte anhand einer Wärmebedarfsberechnung überprüft werden. - Frage: Wie werden Randdämmstreifen richtig angebracht?
Antwort: Randdämmstreifen werden vor dem Einbringen des Estrichs an den Wänden befestigt. Sie sollten bis zur Oberkante des Estrichs reichen und eine Folie haben, die unter den Estrich gelegt wird, um Schallbrücken zu vermeiden. - Frage: Was ist ein Bitumenhaftanstrich und wozu dient er?
Antwort: Ein Bitumenhaftanstrich ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Abdichtungsschicht (z.B. V60 S4) zu verbessern. Er sorgt für eine dauerhafte Verbindung zwischen Untergrund und Abdichtung. - Frage: Warum ist eine Abdichtung im Heizraum wichtig?
Antwort: Eine Abdichtung (z.B. V60 S4 mit Aluminium) schützt den Estrich und die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder durch Kondensation. Sie verhindert Bauschäden und Schimmelbildung. - Frage: Was ist bei der Wahl des Estrichs zu beachten?
Antwort: Für Heizräume eignet sich Zementestrich gut. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Zement, Sand und Wasser sowie gegebenenfalls auf die Zugabe eines Estrichverbesserers. Eine Bewehrung kann erforderlich sein, um Risse zu vermeiden. - Frage: Darf die Dämmung direkt an die Wand verlegt werden?
Antwort: Ja, die Dämmung darf direkt an die Wand verlegt werden, aber es ist wichtig, Randdämmstreifen anzubringen, um Schallübertragung zu minimieren und Bewegungen des Estrichs aufzunehmen. - Frage: Welche Funktion hat die Folie unter dem Estrich?
Antwort: Die Folie unter dem Estrich dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Sie trägt auch zur Schallentkopplung bei. - Frage: Was passiert, wenn die Randdämmstreifen fehlen?
Antwort: Wenn die Randdämmstreifen fehlen, können Schallbrücken entstehen, die zu einer erhöhten Schallübertragung führen. Außerdem kann der Estrich bei Ausdehnung oder Kontraktion Risse bilden, da er keinen Platz zum Arbeiten hat.
- Estrich verlegen im Heizraum
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich im Heizraum. - Dämmung von Kellerdecken
Informationen zur Dämmung von Kellerdecken zur Reduzierung von Wärmeverlusten. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller. - Heizkosten senken durch Dämmung
Wie die richtige Dämmung hilft, Heizkosten zu sparen. - Schallschutz im Keller verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmplatte, Heizraum, Estrich, Randdämmstreifen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
- … Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Er besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, WDVSAbk.. …
- … umfasst verschiedene Maßnahmen wie das Aufbringen von Abdichtungsanstrichen, das Anbringen von Dämmplatten oder das Einbringen einer Drainage. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … br]Für feuchte Wände eignen sich diffusionsoffene Dämmstoffe wie Mineralschaumplatten, Holzfaserdämmplatten oder Calciumsilikatplatten. Diese Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus der Wand. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gewölbekeller dämmen mit Polystyrol: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
- … 100/120 mm Polystyrol dämmen. EGAbk. sind unbewohnte Räume Gewölbekeller , Heizraum und Hausgang, OGAbk. s Wohnräume, die es auch zu dämmen gilt, …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Gewölbekeller aus Sandstein mit Polystyrol-Dämmplatten zu dämmen, um Feuchtigkeit und Kühle besser im Keller zu halten. …
- … für Gewölbekeller geeignet?[br]Diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralschaumplatten, Kalziumsilikatplatten oder Holzfaserdämmplatten sind besser geeignet, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 2-Familienhaus dämmen: Welches Dämmmaterial, Stärke & Kosten für Altbau/Neubau?
- … verputzt, teils mit Holzschindeln (ca10/5 cm) belegt. EGAbk. Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang, also unbewohnt und unbeheizt, 1. OGAbk., 2. OG, Dach, ist …
- … (19 cm Fachwerk)? Sollte das EGAbk. auch isoliert werden (Garagen, Gewölbekeller, Heizraum, Hausgang)? Welches Isoliersystem ist empfehlenswert (Styropor/Styrodur)? In welcher Stärke etwa …
- … im Zug einer Dämmung , einen Leitungsstrang (Solar) vom Dach zum Heizraum zu führen. Wäre das eine Todsünde (Dämmung schwächen)? Gruß und Danke …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Keller dämmen trotz Lücken: Ist eine unvollständige Dämmung schädlich?
- … zu viel Schaum zu verwenden, da er sich ausdehnen und die Dämmplatten beschädigen kann. …
- … verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Styropor (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, …
- … [br]Ölkeller <> Heizraum? bei letzterem würde ich auf Deckendämmung verzichten, da Abwärme dem darüber …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Heizungsumstellung im MFH: Dämmung Kellerdecke & Dachboden – Pflicht, Kosten & Alternativen?
- … ab. Bei einfachen Dämmarbeiten, wie z.B. der Dämmung der Kellerdecke mit Dämmplatten, können Sie die Arbeiten unter Umständen selbst durchführen. Bei komplexeren …
- … z.B. durch Installationstraßen- eine Dämmung der Kellerdecke - bis auf den Heizraum. bei diesem sollten dafür die Außenwände gedämmt werden (Taupunktproblematik beachten!). …
- … Der Kessel selbst solle zur Vermeidung einer Heizraumauskühlung möglichst an ein LAS (Luft-Abgas-System) angeschlossen werden, außerdem lässt sich …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung unter Fertigparkett: Welche ist die beste bei 3 cm Aufbauhöhe?
- … - 2 cm. Ich benötige keine Wärmedämmung da darunter Esszimmer und Heizraum liegen. Kann mir jemand einen Tipp geben. …
- … erwähnt PE-Folie als sinnvolle Trennlage, Qwen betont die Kondensatgefahr bei dampfdichten Dämmplatten. …
- … PE, PU und Kork gibt es auch andere Materialien wie Holzfaserdämmplatten oder spezielle Akustikmatten. Diese können je nach Anforderung und Budget eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Keller ohne Estrich: Kosten sparen? Risiken & Alternativen für unbeheizte Kellerräume
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13650: Dämmplatten im Heizraum: Wandanschluss, Randdämmstreifen – Stärke, Anbringung, Aufbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kellerfußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Feuchtigkeit & Fußbodenheizung – Was ist möglich?
- … Kellerfußboden, Sanierung, Fußbodenheizung, Dämmung, Feuchtigkeit, Estrich, Bodenbelag, Fliesen, Teppich, Laminat …
- … haben daher außen alles freigelegt, drainagiert, geschottert und mit Dichtanstrichen und Dämmplatten (5 cm) abgedichtet. …
- … Der Keller soll als Partyraum, Saunaraum, Fitnessraum, Waschraum, Heizraum und Werkstatt dienen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizraum dämmen: Kork vs. Styropor – Vor- & Nachteile, Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmplatte, Heizraum, Estrich, Randdämmstreifen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmplatte, Heizraum, Estrich, Randdämmstreifen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmplatten im Heizraum: Wandanschluss, Randdämmstreifen – Stärke, Anbringung, Aufbau?
Suche nach: Dämmplatten: Wandanschluss & Randdämmung
Suche nach: Dämmplatten, Heizraum, Estrich, Randdämmstreifen, Wandanschluss, Dämmung, Styrodur, Aufbau, Keller
