Estrich abschleifen: Anleitung, Werkzeug-Empfehlungen & Tipps für glatte Oberflächen
Der Thread behandelt das Abschleifen von Estrich, um unebene Übergänge zu glätten. Empfohlen wird der Einsatz eines Diamantschleiftopfes oder eines Betonschleifers mit Absaugung, um Staubentwicklung zu minimieren. Die Miete eines Betonschleifers wird als vorteilhaft dargestellt.
wir haben den Estrich zur Verlegung von Heizungsrohren aufgestemmt, und ihn dann wieder mit Estrich aufgefüllt. Da wir die Übergänge von alten auf neuen Estrich nicht so richtig glatt hinbekommen haben, müssten wir den jetzt abschleifen o.ä.
Mit was bzw. wie macht man das?
Danke.
Liebe Grüße
Alex
    🔴 KRITISCH: Abschleifen von Estrich ist nur mit vollständigem Staubschutz (FFP3-Maske, Schutzbrille, Schutzkleidung) und technischer Staubabsaugung direkt am Gerät zulässig – Quarzstaub ist krebserregend.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Schleifen muss die Lage der Heizungsrohre mittels Rohrortungsgerät bestimmt und die Restdicke des Estrichs nachgewiesen werden – unzulässiger Abtrag gefährdet die Rohre und unterschreitet gegebenenfalls das statisch erforderliche Mindestmaß.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich darf nur abgeschliffen werden, wenn er vollständig ausgehärtet (28 Tage) und trocken ist (CM-Gehalt gemessen); zu frühe oder feuchte Bearbeitung führt zu Staubentwicklung, Haftungsproblemen und Schimmelrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Abschleifen ist keine normkonforme Lösung für Übergänge – gemäß DINAbk. 18560 ist eine Ausgleichsschicht (z. B. selbstverlaufende Nivelliermasse) die sicherere, staubfreie und dauerhafte Alternative.
    Ich empfehle Ihnen, beim Abschleifen des Estrichs folgendermaßen vorzugehen:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie den Estrich gründlich von Staub und losen Teilen.
    • Werkzeugwahl: Verwenden Sie eine Estrichschleifmaschine mit Diamantschleifscheiben oder Schleifpapier unterschiedlicher Körnungen (grob bis fein). Für kleinere Flächen kann auch ein Winkelschleifer mit Schleifteller geeignet sein.
    • Schleifvorgang: Beginnen Sie mit einer groben Körnung, um Unebenheiten zu beseitigen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen, um eine glatte Oberfläche zu erzielen. Arbeiten Sie in überlappenden Bahnen und üben Sie gleichmäßigen Druck aus.
    • Staubabsaugung: Verwenden Sie einen Industriestaubsauger, um den Schleifstaub direkt abzusaugen. Dies verbessert die Sicht und reduziert die Staubbelastung.
    • Nachbearbeitung: Reinigen Sie den abgeschliffenen Estrich erneut gründlich. Prüfen Sie die Oberfläche auf verbleibende Unebenheiten und wiederholen Sie den Schleifvorgang bei Bedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Tragen Sie beim Schleifen eine Staubschutzmaske und eine Schutzbrille, um sich vor Staub und umherfliegenden Partikeln zu schützen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Nacharbeit nach einer Estrichreparatur im Zuge einer Heizungsrohrverlegung. Die unebenen Übergänge zwischen Alt- und Neu-Estrich stellen ein ästhetisches und funktionales Problem dar, das vor der endgültigen Bodenbelagsverlegung gelöst werden muss. Eine fachgerechte Glättung ist entscheidend, um spätere Schäden wie Rissbildungen oder Hohlstellen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Das Abschleifen von Estrich birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch mineralischen Feinstaub, der Kieselsäure enthalten kann. Ohne professionelle Absaugung und Atemschutzmaske der Klasse FFP3 ist dies nicht zulässig. Zudem besteht die Gefahr, die Estrichschicht zu stark abzutragen und die darunter liegenden Heizungsrohre zu beschädigen oder die Estrichdicke unter das Mindestmaß zu reduzieren.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Schleifen muss der Estrich vollständig ausgehärtet sein (in der Regel 28 Tage bei Normalestrich). Eine frühzeitige Bearbeitung führt zu Staubentwicklung und schlechten Ergebnissen. Alternativ zum Schleifen kann eine Ausgleichsmasse (Nivelliermasse) aufgetragen werden, die Unebenheiten bis ca. 10 mm ausgleicht und staubfrei arbeitet.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Abschleifen mit handelsüblichen Geräten ausreicht, ist irreführend. Für Estrich sind spezielle Diamantschleifer mit Staubsaugeranschluss erforderlich. Winkelschleifer ohne Absaugung sind ungeeignet und gefährlich. Auch die Empfehlung von "Tipps für glatte Oberflächen" ohne Hinweis auf die Staubproblematik ist unvollständig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten mit dem maschinellen Abschleifen oder Nivellieren der Übergänge. Alternativ mieten Sie einen professionellen Estrichschleifer mit integrierter Absaugung und tragen Sie zwingend eine FFP3-Maske sowie Schutzbrille. Prüfen Sie vorab die Estrichdicke und die Lage der Heizungsrohre mit einem Rohrortungsgerät. Lassen Sie sich vom Fachmann bestätigen, dass die Restdicke des Estrichs den statischen Anforderungen genügt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Nachbearbeitung von Estrich nach einer Heizungsrohrverlegung, bei der Übergänge zwischen altem und neuem Estrich uneben geblieben sind und eine mechanische Glättung (z. B. Abschleifen) in Erwägung gezogen wird.
    🔴 Gefahr: Estrichabschleifen erzeugt hochgradig gesundheitsgefährdenden Staub – insbesondere bei Zementestrich, der Quarzstaub (krebserregend) und Zementstaub (ätschend, allergen) freisetzt. Ohne technischen Staubschutz (z. B. Absaugung am Schleifgerät, Vollschutzmaske FFP3, Schutzkleidung) besteht akutes Risiko für Atemwege, Augen und Haut.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen kann die Tragfähigkeit des Estrichs beeinträchtigen, besonders bei zu starker Materialabtragung oder bei unzureichender Festigkeit des neuen Estrichs (z. B. noch nicht ausreichend ausgehärtet). Dies birgt langfristig Risiken für die darüber liegende Bodenbelagsverlegung und die statische Funktion der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abschleifen ist keine Standardmethode zur Korrektur von Übergängen – stattdessen ist eine fachgerechte Ausgleichsschicht (z. B. selbstverlaufender Estrich oder Feinestrich) die normkonforme und sicherere Lösung gemäß DIN 18560.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Bearbeitung muss die Trockenheit des Estrichs gemessen werden (z. B. CM-Verfahren); ein zu feuchter Estrich darf nicht bearbeitet werden, da dies zu Haftungsproblemen, Schimmelbildung und Schäden am nachfolgenden Bodenbelag führt.
    ➕ Ergänzung: Auch die Ursache der Unebenheit muss geklärt werden: handelt es sich um Setzungen, unzureichende Verdichtung oder falsche Mischung des neuen Estrichs? Diese Fehlerquelle bleibt bei reinem Abschleifen unbehoben und kann sich erneut auswirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder einen unabhängigen Bau-Sachverständigen für Bodenkonstruktionen, um die Ursache der Unebenheit zu analysieren, die Estrichfestigkeit und -feuchte zu prüfen und eine normkonforme, staubarme Sanierungslösung (z. B. Ausgleichsschicht) zu planen und auszuführen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feinstaub – insbesondere Quarzstaub – als krebserregendes, akutes Gesundheitsrisiko und fordern Atem- und Augenschutz.
    • Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer effektiven Staubabsaugung direkt am Schleifgerät.
    • GoogleAI beschreibt Schleifen als Standardverfahren mit praktischen Tipps – ohne Verweis auf Normen, Risiko der Materialstärke oder Alternativen. DeepSeek und Qwen bewerten Schleifen hingegen als problematisch und unterstreichen den Vorrang normkonformer Ausgleichsschichten.
    • GoogleAI empfiehlt einen Winkelschleifer als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und deklarieren ihn als ungeeignet und gefährlich.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf die Erforderlichkeit der Estrichausreifung (28 Tage) und die Notwendigkeit einer vorherigen Prüfung der Rohrlage und Restdicke.
    • Qwen ergänzt die zwingende Feuchtemessung (CM-Verfahren) und die Forderung nach Ursachenanalyse der Unebenheiten (Setzung, Verdichtung, Mischfehler).
    • GoogleAI stellt Schleifen als durchführbares, weitgehend unproblematisches Verfahren dar – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Beide bewerten das Schleifen als hochriskant, normwidrig und nicht die erste Wahl; stattdessen wird Nivellierung als sicherere, normkonforme Lösung priorisiert.
    • Zur Werkzeugwahl: GoogleAI nennt Winkelschleifer als „geeignet“ – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und verweisen auf das Fehlen von Absaugung und Unfähigkeit, staubtechnisch zu konformen Anforderungen zu genügen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung gemäß DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Schleifen ist keine Standardlösung, sondern ein hochriskantes Notverfahren – nur unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und nach fachlicher Vorabprüfung zulässig. Die normkonforme Ausgleichsschicht ist die vorrangige, zu empfehlende Maßnahme.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Gesundheitsrisiko durch StaubAlle Modelle stimmen überein: Quarzstaub ist krebserregend; FFP3-Maske, Absaugung und Schutzbrille sind zwingend erforderlich.
    Eignung von WinkelschleifernGoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: ungeeignet, nicht staubtechnisch konform, gefährlich.
    Normkonforme Lösung für Übergänge⚠️GoogleAI beschreibt Schleifen als Lösung; DeepSeek und Qwen betonen klar, dass gemäß DIN 18560 eine Ausgleichsschicht die regelkonforme, sichere und dauerhafte Alternative ist.
    VorarbeitsvoraussetzungenDeepSeek und Qwen stimmen überein: vollständige Ausreifung (28 Tage), Trockenheitsprüfung (CM), Prüfung der Rohrlage und Restdicke sind Voraussetzung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Fachliche Durchführung⚠️Alle Modelle empfehlen Fachpersonal – GoogleAI formuliert dies als „Tipps für Heimwerker“, DeepSeek und Qwen sehen eine fachliche Begutachtung und Ausführung als zwingend an.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das Schleifen als Standardlösung. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Sachverständigen, um Estrichfestigkeit, -feuchte und -dicke zu prüfen und eine normkonforme, staubfreie Sanierung mittels Ausgleichsschicht nach DIN 18560 vorzuschlagen und auszuführen.
    🔴 RisikoEinatmung von krebserregendem Quarzstaub (Silikose-, Lungenkrebsrisiko)Langfristig schwerwiegende, irreparable Gesundheitsschäden; rechtliche Haftung bei Eigenarbeit ohne Schutz.
    🔴 RisikoBeschädigung von Heizungsrohren durch mechanischen AbtragWasserschaden, Heizungsausfall, teure Nachbesserung, mögliche Schäden an darüberliegenden Geschossen.
    🔴 RisikoUnterschreitung der statisch erforderlichen EstrichmindestdickeVerlust der Tragfähigkeit, spätere Rissbildung, Hohlstellen, Versagen des Bodenbelags und der Gesamtkonstruktion.
    🔴 RisikoArbeit an nicht ausreichend ausgehärtetem oder zu feuchtem EstrichErhöhte Staubentwicklung, Haftungsprobleme bei nachfolgendem Belag, Schimmelbildung, Delamination.
    🔴 RisikoUrsachen der Unebenheit bleiben unbehoben (z. B. Setzung)Wiederkehrende Unebenheiten, erneute Sanierungskosten, mögliche strukturelle Mängel im Gebäude.
    ✅ ChanceEinbau einer normkonformen Ausgleichsschicht (Nivelliermasse)Staubfreie, präzise, glatte Oberfläche; dauerhafte Lösung; normgerechte Dokumentation möglich; keine Gesundheitsrisiken.
    ✅ ChanceFachliche Ursachenanalyse durch SachverständigenLangfristige Vermeidung von Wiederholungsschäden; Sicherstellung der Bauqualität; ggf. Nachbesserungsansprüche gegen Ausführende.
    ✅ ChanceProfessionelle Staubabsaugung und Schutzmaßnahmen beim Schleifen (als Notlösung)Sicherstellung von Arbeitsschutz; dokumentierbare Erfüllung der Gefahrstoffverordnung; Ausschluss von Haftungsrisiken.
    ✅ ChancePrüfung von Estrichfeuchte und -festigkeit vor BearbeitungVermeidung späterer Feuchteschäden; sichere Haftung des Bodenbelags; langfristige Wertbeständigkeit der Baukonstruktion.
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger Diamantschleifscheiben mit integrierter AbsaugungGleichmäßiges Ergebnis ohne Hohlstellen; optimale Oberflächenvorbereitung für hochwertige Beläge (z. B. Parkett, Laminat).
    1. Sofortiger Staubschutz: Tragen Sie bei jeder Schleiftätigkeit eine zertifizierte FFP3-Maske, Schutzbrille und staubdichte Kleidung – niemals ohne Absaugung am Gerät arbeiten.
    2. Rohrlage und Estrichdicke prüfen: Beauftragen Sie vorab einen Fachmann mit einem Rohrortungsgerät und einer Dicke-Messung (z. B. Ultraschall oder Bohrkern) – dokumentieren Sie die Restdicke schriftlich.
    3. Feuchte und Festigkeit messen: Führen Sie eine CM-Feuchtemessung gemäß DIN 52196 durch (mind. 3 Messstellen pro Raum) und prüfen Sie die Druckfestigkeit mit einem Schmidt-Hammer oder durch zertifizierten Gutachter.
    4. Normkonforme Lösung wählen: Verzichten Sie auf Schleifen und beauftragen Sie stattdessen einen Estrichfachbetrieb mit der Aufbringung einer selbstverlaufenden Nivelliermasse nach DIN 18560-2.
    5. Ursachenanalyse einholen: Lassen Sie durch einen unabhängigen Bau-Sachverständigen klären, ob die Unebenheiten auf Setzung, Verdichtungsfehler oder Mischungsfehler zurückzuführen sind – beheben Sie die Ursache, nicht nur das Symptom.
    6. Fachgerechte Dokumentation anfordern: Verlangen Sie von jedem beauftragten Betrieb eine schriftliche Leistungsbeschreibung, Nachweis der verwendeten Materialien (Datenblätter) und eine Abnahmeerklärung nach DIN 18202.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Schleifmaschine
    Eine Schleifmaschine ist ein Werkzeug, das zum Glätten, Polieren oder Entfernen von Material von Oberflächen verwendet wird. Sie wird häufig in der Holz-, Metall- und Bauindustrie eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Winkelschleifer, Bandschleifer, Exzenterschleifer.
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Größe der Schleifpartikel auf Schleifpapier oder Schleifscheiben. Eine grobe Körnung wird verwendet, umMaterial schnell abzutragen, während eine feine Körnung für ein glattes Finish sorgt.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifscheibe, Schleifmittel.
    Eine Diamantschleifscheibe ist ein Schleifwerkzeug, das mit Industriediamanten besetzt ist. Sie wird zum Bearbeiten von harten Materialien wie Beton, Stein oder Fliesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trennscheibe, Schleiftopf, Betonschleifer.
    Ein Industriestaubsauger ist ein leistungsstarker Staubsauger, der speziell für den Einsatz in Industrie und Gewerbe entwickelt wurde. Er ist in der Lage, große Mengen an Staub, Schmutz und Flüssigkeiten aufzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Nass-Trockensauger, Entstauber, Bauentstauber.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung, die aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen oder Belägen zu verbessern. Sie kann auch dazu dienen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren oder ihn zu verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Feinstaub
    Feinstaub sind sehr kleine Partikel in der Luft, die gesundheitsschädlich sein können. Sie entstehen bei Verbrennungsprozessen, Abrieb oder durch Aufwirbelung von Staub.
    Verwandte Begriffe: PM10, PM2.5, Luftverschmutzung.
    1. Warum muss Estrich abgeschliffen werden?
      Estrich wird abgeschliffen, um Unebenheiten zu beseitigen, Übergänge zu glätten oder eine optimale Oberfläche für nachfolgende Bodenbeläge zu schaffen. Dies ist besonders wichtig, wenn neuer Estrich an alten Estrich anschließt.
    2. Welche Körnung sollte ich für das Schleifpapier wählen?
      Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 40 oder 60), um größere Unebenheiten zu entfernen. Wechseln Sie dann zu feineren Körnungen (z.B. 80, 120, 180), um die Oberfläche zu glätten und ein feines Finish zu erzielen.
    3. Kann ich Estrich auch ohne Maschine abschleifen?
      Für kleine Flächen oder Ausbesserungsarbeiten können Sie Estrich auch manuell mit einem Schleifklotz und Schleifpapier abschleifen. Dies ist jedoch zeitaufwendiger und erfordert mehr Kraftaufwand.
    4. Wie reinige ich den Estrich nach dem Abschleifen?
      Saugen Sie den Estrich gründlich mit einem Industriestaubsauger ab, um den Schleifstaub zu entfernen. Wischen Sie die Oberfläche anschließend mit einem feuchten Tuch ab, um verbleibende Staubpartikel zu beseitigen.
    5. Muss ich den Estrich nach dem Abschleifen grundieren?
      Ob eine Grundierung erforderlich ist, hängt vom nachfolgenden Bodenbelag ab. Informieren Sie sich über die Empfehlungen des Herstellers des Bodenbelags und verwenden Sie gegebenenfalls eine geeignete Grundierung, um die Haftung zu verbessern.
    6. Was kostet das Abschleifen von Estrich?
      Die Kosten für das Abschleifen von Estrich hängen von der Fläche, dem Zustand des Estrichs und der gewählten Methode ab. Das Abschleifen durch einen Fachbetrieb kostet in der Regel zwischen 10 und 20 Euro pro Quadratmeter.
    7. Welche Schutzkleidung ist beim Estrich schleifen notwendig?
      Beim Estrich schleifen sollte man unbedingt eine Staubschutzmaske, eine Schutzbrille und Handschuhe tragen, um sich vor dem feinen Staub und möglichen Verletzungen zu schützen.
    8. Kann ich jeden Estrich abschleifen?
      Grundsätzlich kann fast jeder Estrich abgeschliffen werden. Allerdings sollte man bei sehr alten oder beschädigten Estrichen vorsichtig sein und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
    • Estrich verlegen
      Informationen zum korrekten Verlegen von Estrich, um spätere Unebenheiten zu vermeiden.
    • Bodenbeläge für Estrich
      Welche Bodenbeläge sind für welchen Estrich geeignet und welche Vorbereitungen sind notwendig?
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Estrich schleifen – die richtige Technik
      Detaillierte Informationen zur richtigen Schleiftechnik für verschiedene Estricharten.
    • Estrich reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Estrich, um seine Lebensdauer zu verlängern.
  2. Estrich schleifen: Diamantschleiftopf & Betonschleifer-Miete
    mit der Flex
    und einen Diamantschleiftopf von Hornbach für 49 €. Die Sache macht sehr viel Staub, daher ist es empfehlenswert sich die nächste Baumaschinenvermietung herauszusuchen und einen Betonschleifer mit Absaugung zu mieten.
    Estrich abschleifen: Glatte Oberflächen & Übergänge
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Abschleifen von Estrich, um unebene Übergänge zu glätten. Empfohlen wird der Einsatz eines Diamantschleiftopfes oder eines Betonschleifers mit Absaugung, um Staubentwicklung zu minimieren. Die Miete eines Betonschleifers wird als vorteilhaft dargestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Estrich schleifen entsteht sehr viel Staub. Daher ist es ratsam, einen Betonschleifer mit Absaugung zu verwenden, wie im Beitrag Estrich schleifen: Diamantschleiftopf & Betonschleifer-Miete beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Flächen kann ein Diamantschleiftopf verwendet werden. Für größere Flächen oder professionelle Ergebnisse ist ein Betonschleifer mit Absaugung die bessere Wahl. Dies ermöglicht eine effektive Estrich Reparatur und das Beseitigen von Estrich Unebenheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Estrich abschleifen sollte die Staubentwicklung berücksichtigt werden. Prüfen Sie die Mietpreise für Betonschleifer in Ihrer Nähe, um die optimale Lösung für Ihr Projekt zu finden. Achten Sie auf die richtige Körnung des Estrich Schleifpapiers für ein optimales Ergebnis beim Estrich Glätten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich abschleifen: Anleitung, Werkzeug-Empfehlungen & Tipps für glatte Oberflächen
Suche nach: Estrich schleifen: So geht's richtig!
Suche nach: Estrich schleifen, Estrich abschleifen, Estrich glätten, Estrich unebenheiten beseitigen, Estrich sanieren, Estrich reparatur, Estrich schleifmaschine, Estrich schleifpapier
