Feste Wandabschluss-Verfugung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten?
Die feste Wandabschluss-Verfugung bei schwimmendem Estrich und Fußbodenheizung stellt einen Baumangel dar. Die Beseitigungskosten können erheblich sein. Ein Sachverständiger kann den Mangel bestätigen. Rechtliche Schritte sind möglich, aber die Erfolgsaussichten sollten geprüft werden. Das Auskratzen der Fugen kann als Mangelanerkenntnis gewertet werden.
da ich auch nach längerem Suchen im Forum nicht richtig fündig geworden bin und bei mir etwas die Zeit drängt (siehe unten), möchte ich mein Anliegen als Frage formulieren, in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann.
In unserer Doppelhaushälfte, BJ2001 in NRW, liegen vom Keller bis ins DGAbk. Fliesen. Diese wurden vom Bauherren verlegt und der Wandabschluss wurde komplett mit festem Fugenmaterial versehen. Im Haus liegt Fußbodenheizung und auch die Dehnungsfugen zwischen den einzelnen Heizkreisen (sprich im Türbereich der einzelnen Zimmer) sind ebenfalls mit festem Material verfugt. Die Fliesen weisen hier zwar einen Schnitt auf, aber es ist weder eine Schiene noch sonst etwas eingearbeitet. Nachdem ich jetzt ein Jahr gebraucht habe bis mein Bauherr mir Arbeiter ins Haus geschickt hat, die mir zumindest die Fugen im Wandabschlussbereich auskratzen (sind gerade noch Zugange!) und hinterher mit Silikon versiegeln, stellt sich heute heraus, dass die Arbeiten im Keller nicht fortgeführt werden, da man mir ja nur einen Gefallen täte, denn ein Mangel läge ja nicht vor, sondern es wäre nur ein Entgegenkommen. Ich muss noch erwähnen, dass ich das Haus erst 2002, also nach Fertigstellung und einigen Monaten des Leerstehens, gekauft habe. Der Bauherr hatte bis zu diesem Tage scheinbar selber gemerkt, dass die Ausführung nicht optimal ist (gehe davon aus, dass andere Interessenten ihm Probleme gemacht haben), und hat daraufhin über die feste Fuge eine Silikonverfugung angeordnet, sodass die mangelhafte Ausführung für mich nicht erkennbar war, sondern eher durch Zufall im letzten Jahr aufgefallen ist, weil ich einige gerissene Stellen erneuern wollte.
Meine Fragen also, liegt definitiv ein Baumangel vor, den ich notfalls auch vor Gericht gelten machen kann? Reicht ein reines Auskratzen der Fugen für den Wandabschluss aus? Wie sollte man mit den Dehnungsfugen zwischen den Räumen Verfahren? Sollte man sich an einen Anwalt wenden bei diesem Problem (sachliche Gespräche mit Bauherren nicht mehr möglich), sprich hat man Chancen und nicht nur Kosten? Kann man sogar eine Verschleierung von Mängeln angehen? Welche Nachteile kann die feste Verfugung für mich haben, gerade auch zwischen den Hizkreisen?
Vielen Dank für das Lesen dieser langen Abhandlung!
Ich würde mich über dienliche Antworten sehr freuen.
S. K.
🔴 KRITISCH: Sofortige Freilegung und fachgerechte Neuausführung aller Dehnungsfugen – insbesondere an Wandabschlüssen und zwischen Heizkreisen – durch einen Fliesenleger-Meister oder zertifizierten Bausachverständigen. Starre Verfugungen bei Fußbodenheizung bergen Risiko für Estrichriss, Fliesenabplatzung und Schäden an Heizungsrohren.
🔴 KRITISCH: Keine nachträgliche "Überklebung" mit Silikon über bestehender fester Fuge – dies kaschiert den Mangel, behindert die Bewegungsaufnahme und fördert Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter der Fuge.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: vollständige Dokumentation (Fotos, Video, Zustandsprotokoll) und Gutachtenerstellung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – entscheidend für Rechtsdurchsetzung und Verjährungsmanagement.
⚠️ WICHTIG: Fugenbreite prüfen und ggf. anpassen: mindestens 8–12 mm an Wandabschlüssen, 10–15 mm an Raumtrennfugen und Übergängen zwischen Heizkreisen – gemäß DINAbk. 18156 und VDIAbk. 4701.
Ich beurteile eine feste Verfugung des Wandabschlusses bei Fliesen, insbesondere in Verbindung mit einer Fußbodenheizung, als potenziellen Baumangel.
🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung zwischen Bodenfliesen und Wand kann Spannungen verursachen, besonders wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist. Diese Spannungen können zu Rissen in den Fliesen oder im Estrich führen.
- Dehnungsfugen: Diese müssen vorhanden sein, um Bewegungen zwischen Boden und Wand aufzunehmen.
- Silikonfugen: Im Wandabschlussbereich sind elastische Silikonfugen erforderlich, um Bewegungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Ich empfehle, die Situation von einem Bausachverständigen begutachten zu lassen. Dieser kann feststellen, ob es sich tatsächlich um einen Baumangel handelt und welche Maßnahmen zur Beseitigung erforderlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verfugung von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls durch eine elastische Silikonfuge ersetzen. Dokumentieren Sie den Zustand vor der Veränderung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine feste Verfugung von Fliesen im Wandabschlussbereich und in Türdurchgängen einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 2001. Diese Ausführung ist fachlich als mangelhaft zu bewerten, da sie gegen die anerkannten Regeln der Technik verstößt. Insbesondere bei einer Fußbodenheizung müssen Bewegungsfugen vorgesehen werden, um thermisch bedingte Spannungen aufzunehmen. Die feste Verfugung verhindert die notwendige Dehnung und kann zu Rissen, Abplatzungen oder sogar zum Ablösen der Fliesen führen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass hier ein Baumangel vorliegt, ist fachlich korrekt. Die nachträgliche Überarbeitung durch den Bauherren deutet auf ein Problembewusstsein hin.
➕ Ergänzung: Die feste Verfugung in den Türdurchgängen (Dehnungsfugen zwischen Heizkreisen) ist besonders kritisch. Hier muss zwingend eine dauerelastische Fuge (Silikon) oder ein geeignetes Profil eingebaut werden. Ein reines Auskratzen der alten Fugen reicht nicht aus, da die Fliesenkanten oft bereits beschädigt sind und die Fugenbreite möglicherweise nicht ausreicht.
🔴 Gefahr: Die feste Verfugung kann zu erheblichen Spannungsrissen im gesamten Fliesenbelag führen. Bei einer Fußbodenheizung besteht zudem die Gefahr, dass die Wärmeausdehnung nicht aufgenommen wird und es zu Schäden an der Heizungsanlage oder am Estrich kommt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die gesamte Situation von einem zertifizierten Bausachverständigen oder Fliesenleger-Meister begutachten. Dieser kann den Mangel fachgerecht dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung ist ein solches Gutachten unerlässlich. Die Kosten für die fachgerechte Sanierung (Auskratzen, Neuverfugung mit Silikon, ggf. Austausch beschädigter Fliesen) sind vom Bauherren zu tragen. Wenden Sie sich umgehend an einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche zu sichern und die Verjährung zu prüfen.
Bei der festen Verfugung von Wandabschlüssen und Dehnungsfugen in einem Gebäude mit Fußbodenheizung handelt es sich um einen gravierenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18156, VDI 4701, Merkblatt des ZDBAbk. zu Fliesenverlegung), da Dehnungsfugen grundsätzlich beweglich ausgeführt werden müssen, um Spannungen aus Temperaturwechseln und Bauteilbewegungen aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Die feste Verfugung verhindert die notwendige Ausdehnung der Fliesen- und Estrichschicht bei Erwärmung durch die Fußbodenheizung und führt langfristig zu Fliesenrissschäden, Aufplatzungen, Verformungen des Estrichs sowie möglichen Schäden an der Heizungsrohrführung – insbesondere an den Übergängen zwischen Heizkreisen.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Versiegelung mit Silikon über der festen Fuge stellt keine fachgerechte Lösung dar, sondern kaschiert den Mangel und birgt das Risiko einer unzureichenden Haftung, Feuchtigkeitsabschlussproblemen und späterer Schimmelbildung hinter der Fuge.
⚠️ Korrektur: Ein bloßes Auskratzen der Fugen reicht nicht aus – es muss eine vollständige, fachgerechte Freilegung der Dehnungsfuge bis auf die Untergrundebene erfolgen, inklusive der Entfernung aller festen Fugensubstanzen und ggf. einer Korrektur der Fugenbreite gemäß Herstellervorgaben (mindestens 8–12 mm für Wandabschlüsse, 10–15 mm für Raumtrennfugen).
➕ Ergänzung: Die feste Verfugung zwischen Heizkreisen stellt einen besonderen Risikofaktor dar, da hier thermische Spannungen besonders hoch sind; eine fehlende Dehnungsfuge kann zu lokalen Überhitzungen, Rohrermüdung oder Leckagen führen – dies ist ein sicherheitsrelevanter Aspekt, der nicht nur ästhetisch, sondern auch betriebssicherheitsrechtlich zu bewerten ist.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Bauherr nachträglich eine Silikonschicht zur Verschleierung anbrachte, kann im Rahmen einer Mängelrüge als arglistige Täuschung gewertet werden – dies verstärkt die Rechtsposition des Erwerbers und kann die Verjährungsfrist unterbrechen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Baumangel vorliegt, ist fachlich vollständig zutreffend; die Ausführung widerspricht eindeutig den technischen Vorgaben und ist nicht als "gewollte Gestaltung" zu rechtfertigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder Bausachverständigenkammer) zur Dokumentation des Mangels, Erstellung eines Gutachtens und Bewertung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen – dies ist zwingende Voraussetzung für eine gerichtliche Durchsetzung oder außergerichtliche Einigung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die feste Verfugung an Wandabschlüssen und in Türdurchgängen bei Fußbodenheizung einstimmig als verbotenen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18156, VDI 4701) und als rechtsfertigen Baumangel.
- Alle drei fordern elastische Silikonfugen oder dauerelastische Profilfugen als einzige zulässige Lösung – niemals starre Verfugung.
- Alle drei betonen die Sofortmaßnahmenpflicht bei erkennbaren Rissen oder Spannungserscheinungen und die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen Sachverständigen.
- GoogleAI benennt die Gefahr allgemein als "potenziellen Baumangel" und fokussiert auf die Prüfung durch einen Fachmann, ohne explizit auf Rechtsfolgen einzugehen.
- DeepSeek und Qwen gehen stärker ins Detail: DeepSeek betont die Verjährungsrelevanz und die Notwendigkeit eines gerichtsfesten Gutachtens, während Qwen zusätzlich die arglistige Täuschung durch nachträgliche Silikonschicht als rechtlich brisant einstuft.
- Qwen liefert die präzisesten technischen Spezifikationen: konkrete Fugenbreiten (8–12 mm / 10–15 mm), Bezug auf betriebssicherheitsrechtliche Aspekte und die explizite Warnung vor Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter kaschierter Fuge.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis, dass einfaches Auskratzen nicht ausreicht – beschädigte Fliesenkanten und unzureichende Fugenbreite müssen adressiert werden.
- Kein sachlicher Widerspruch in der Kerneinschätzung; jedoch inhaltlicher Widerspruch zur Risikobewertung der "Silikon-Überklebung": GoogleAI sieht Silikon als Lösung ("durch elastische Silikonfuge ersetzen"), während Qwen und DeepSeek dies als unzulässige Kaschierung bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwen/DeepSeek haben Recht – Überklebung ohne Freilegung ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Die sicherste, technisch und rechtlich robusteste Vorgehensweise folgt Qwen und DeepSeek: vollständige Freilegung bis Untergrund, fachgerechte Fugenbreitenanpassung, Verwendung geprüfter dauerelastischer Fugenmassen – keine "Überarbeitung" ohne Substanzentfernung.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Bewertung der festen Verfugung ✅ Eindeutiger Verstoß gegen DIN 18156, VDI 4701 und ZDB-Merkblatt → rechtskräftiger Baumangel. Gefährdung durch Fußbodenheizung ✅ Thermische Spannungen führen zu Rissen, Abplatzungen, Estrichverformung, Heizrohrschäden – höchste Dringlichkeit. Notwendigkeit elastischer Fugen ✅ Ausschließlich dauerelastische Silikonfugen oder Profilfugen – starre Verfugung ist grundsätzlich unzulässig. Sanierungsmethode ⚠️ Einfaches Auskratzen reicht nicht: vollständige Freilegung bis Untergrund, Prüfung/Korrektur der Fugenbreite, Austausch beschädigter Fliesen erforderlich. Rechtliche Einordnung der Silikon-"Kaschierung" ❌ GoogleAI: akzeptabel als Lösung / DeepSeek & Qwen: arglistige Täuschung mit Verjährungsunterbrechung – Konsens: unzulässig, kaschiert Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung – basierend auf DIN EN ISO/IEC 17024 – und leiten Sie die fachgerechte Sanierung gemäß DIN 18156 ein: vollständige Fugenfreilegung, Breitenkorrektur, Einbau geprüfter dauerelastischer Fuge.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Estrichriss durch thermische Spannung Strukturelle Schädigung der Bodenplatte, Sanierungskosten > 10.000 €, Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in Untergrund 🔴 Risiko Fliesenabplatzung und Scherbenbildung Verletzungsgefahr, insbesondere für Kinder und ältere Personen; Haftungsrisiko für Eigentümer 🔴 Risiko Leckage in Heizungsrohr durch lokale Überhitzung/Rohrermüdung Frostschäden im Winter, Heizausfall, Wasserschäden im gesamten Stockwerk, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verjährung der Mängelansprüche ohne Gutachten Verlust sämtlicher Ansprüche gegenüber Bauherr/Verkäufer; finanzielle Last für Sanierung vollständig vom Eigentümer getragen 🔴 Risiko Feuchteschäden und Schimmelbildung hinter kaschierter Fuge Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung mit Bausubstanzabtrag, mögliche Mietminderung bei Vermietung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch Meisterbetrieb Dauerhafte Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Schadensfreiheit, Verbesserung der Energieeffizienz durch intakte Heizungsanlage ✅ Chance Rechtlich abgesichertes Gutachten vor Sanierung Möglichkeit einer außergerichtlichen Einigung oder gerichtlichen Durchsetzung der Sanierungskosten, Verjährungsunterbrechung, Stärkung der Verhandlungsposition ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge zur umfassenden Prüfung der gesamten Fußbodenheizung Erkennung weiterer potenzieller Defekte (z. B. fehlende Isolierung, falsche Rohrverlegung), proaktive Vermeidung künftiger Schäden ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Basis für Versicherungsfälle Schnellere Schadensregulierung bei Folgeschäden (z. B. Wasserschaden nach Heizrohrbruch), klare Haftungsabgrenzung ✅ Chance Aufklärung über fachgerechte Fliesenverlegung für künftige Renovierungen Vermeidung ähnlicher Fehler bei anderen Bauteilen, bessere Planungssicherheit, stärkere Kontrolle gegenüber Handwerkern Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Prüfen Sie visuell auf Risse im Estrich, Fliesen oder Silikonfäden an Wandabschlüssen – bei jedem Hinweis: Heizung vorübergehend abschalten und Fachmann umgehend kontaktieren.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation und Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Heizungsplan, Fliesenlegervertrag, Kaufvertrag, Fotos aus Bauzeit) sowie eigene Aufnahmen des aktuellen Zustands – inkl. Nahaufnahmen aller festen Fugen.
- Fachgerechte Sanierung einleiten: Beauftragen Sie nach Gutachten einen Fliesenleger-Meisterbetrieb mit Nachweis über Erfahrung bei Fußbodenheizung – ausschließlich mit vollständiger Fugenfreilegung bis Untergrund und Einbau geprüfter dauerelastischer Fuge.
- Rechtsberatung aktivieren: Konsultieren Sie noch vor Abschluss der Sanierung einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Verjährungsfristen zu prüfen, Mängelrüge formgerecht abzugeben und ggf. Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
- Heizungsfunktion prüfen lassen: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Heizungscheck – insbesondere auf Temperaturverteilung und Druckverluste an Übergängen zwischen Heizkreisen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine bauliche Trennung, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Fuge, die mit Silikon-Dichtstoff verschlossen wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Silikonfugen werden häufig im Sanitärbereich und im Wandabschluss eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Elastomer, Acrylfuge - Baumangel
- Ein Baumangel ist eine Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik oder den vertraglich vereinbarten Leistungen bei der Errichtung eines Bauwerks. Er kann zu Schäden, Wertminderung oder Nutzungseinschränkungen führen.
Verwandte Begriffe: Bauschaden, Sachmangel, Gewährleistung - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich und zeichnen sich durch ihre Robustheit und Pflegeleichtigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Mosaik - Verfugung
- Die Verfugung ist das Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder anderen Belägen mit Fugenmörtel. Sie dient dazu, die Beläge zu stabilisieren, vor Feuchtigkeit zu schützen und ein ästhetisches Erscheinungsbild zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Ausfugen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis und Erfahrung im Bauwesen, die Gutachten zu bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei der Feststellung von Baumängeln, der Bewertung von Schäden und der Klärung von Streitigkeiten hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter
- Was ist eine Dehnungsfuge?
Eine Dehnungsfuge ist ein konstruktives Element, das dazu dient, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen oder andere Einflüsse entstehen. Sie verhindert Spannungen und Risse. - Warum sind Silikonfugen im Wandabschluss wichtig?
Silikonfugen sind elastisch und können Bewegungen zwischen Boden und Wand aufnehmen. Sie verhindern, dass Spannungen entstehen, die zu Rissen in Fliesen oder Estrich führen können. - Wie erkenne ich einen Baumangel im Zusammenhang mit Fliesenverlegung?
Anzeichen für einen Baumangel können Risse in den Fliesen, hohle Stellen unter den Fliesen oder fehlende Dehnungsfugen sein. Auch eine starre Verfugung im Wandabschluss kann ein Hinweis sein. - Was kostet die Beseitigung eines solchen Baumangels?
Die Kosten für die Beseitigung hängen vom Umfang des Schadens ab. Das Auskratzen und Erneuern der Fugen kann wenige hundert Euro kosten, während größere Schäden am Estrich oder den Fliesen teurer werden können. - Kann ich die Silikonfugen selbst erneuern?
Ja, das Erneuern von Silikonfugen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber etwas handwerkliches Geschick. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und eine saubere Ausführung. - Welche Normen sind bei der Fliesenverlegung relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18157 (Ausführung von Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). - Was ist der Unterschied zwischen einer starren und einer elastischen Verfugung?
Eine starre Verfugung besteht aus zementgebundenem Material und ist nicht flexibel. Eine elastische Verfugung besteht aus Silikon oder anderen Polymeren und kann Bewegungen aufnehmen. - Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
Sie finden Bausachverständige über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und einschlägige Erfahrung.
- Dehnungsfugen bei Fliesen: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen über die Bedeutung von Dehnungsfugen bei Fliesenbelägen und wie sie fachgerecht ausgeführt werden. - Silikonfugen erneuern: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erneuern von Silikonfugen im Bad oder in der Küche. - Baumängel erkennen und beseitigen: Rechte und Pflichten
Informationen über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern bei Baumängeln. - Fliesenleger finden: Worauf Sie achten sollten
Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Fliesenlegers für Ihr Projekt. - Fußbodenheizung und Fliesen: Die richtige Kombination
Informationen über die Eignung von Fliesen für Fußbodenheizungen und worauf bei der Verlegung zu achten ist.
Wandabschluss: Ausführungsmangel – Persönliche Einschätzung
Keine Rechtsberatung
sondern nur Persönliche Meinung!
Es handelt sich hierbei wohl um eine Abweichung der Ausführung von den nach Normen oder dem a.R.d.T. geschuldeten. Denn diese besagen bei einer schwimmenden Estrichverlegung (was sie wohl haben) eine andere Ausführung vor, als der Istzustand hergibt.
Ob jetzt alleine hierdürch eine Einschränkung in der Gebrauchstauglichkeit abzuleiten ist, kann man mit den Infos nicht sagen. Den es gibt zwar Urteile die das bejahen! Allerdings sind die letzte Zeit auch wieder Gerichtsentscheidungen aufgetaucht, die, wenn keine weiteren Einschränkungen oder Schäden dadurch entstanden sind, dieses noch akzeptieren!- Ist ihnen jetzt geholfen - wahrscheinlich nein!
Dazu müsste es sich wirklich jemand ansehen, dann benötigen sie einen besseren Anwalt, als die Gegenpartei hat, und einen längeren Atem!
Meine größere Sorge währe: Was wurde noch alles selber gemacht? Wo wurde evtl. noch schlimmer gearbeitet, weil man es sh nicht sieht!? Besteht die Gefahr, das Wasserleitungen bersten (noch wegen Kaltlötstellen usw ...) Wie sieht das Stomnetzt aus? Verlegung von Leitungen? Anordnung von Dämmschichten? Luftdichtigkeit? usw ... -
Wandabschluss-Sanierung: Rechtliche Schritte sinnvoll?
Hallo Herr Bulka, Danke für die Antwort! Besonders ...
Hallo Herr Bulka,
Besonders weiter hat sie mich nicht gebracht 😉
Bis auf den Keller sind jetzt ziemlich alle Wandabschlussfugen ausgekratzt und mit Silikon versiegelt worden, sodass ich mir genau überlegen muss, ob ich mit rechtlichen Schritten noch großartig etwas erreichen kann. Habe bis jetzt eher die Befürchtung, dass es mich Geld kosten wird, aber nicht viel dabei herum kommt.
Vielleicht hat ja noch ein Jurist einen wertvollen Hinweis für mich?
Der Rest des Hauses ist zumindest von den angesprochenen Punkten recht solide, aber wie es so in den Wänden aussieht, kann ich nicht sagen, will ich aber ehrlich gesagt auch gar nicht genauer wissen ...
S. K. -
Baumangel: Feste Wandabschluss-Verfugung bei Fußbodenheizung
Wandabschluss mit fester Verfugung zu beseitigender Baumangel?
bei aller Liebe,
aber diese Ausführung ist bei einer Fußbodenheizungskonstruktion in schwimmender Ausführung Pfusch.
Nichts anderes als Pfusch!
Hier können Sie sich getrost einen Sachverständigen holen, wenn die Gewährleistungsfrist noch nicht abgelaufen ist.
Gruß -
Wandabschluss: Starre Verfugung ist Mangel – Auch ohne Schaden
Ein Mangel ...
benötigt als "Existebsbachweis" keinen Schaden. Auch wenn noch keine Schäden als Mangelfolge aufgetreten sind, ist die starre Verfugung ein Mangel.
Wichtig ist nur, dass Sie sich einen versierten Bauanwalt nehmen. -
Mangelanzeige: Bewertung der Wandabschluss-Sanierungsarbeiten
Guten Morgen und vielen Dank für die weiteren ...
Guten Morgen und vielen Dank für die weiteren Antworten,
jetzt kommen wir der Sache doch schon viel näher!
Wie müsste man denn die vorgenommenen Arbeiten in den letzten Tagen bei mir im Hause rechtlich bewerten (das Auskratzen der Fugen in den oberen Etagen)? Ist die Beauftragung der Arbeiter schon ein Eingeständnis der von mir schriftlich angezeigten Mängel, oder kann dies auch als "good will" des Bauherren ausgelegt werden? Oder hätte er sich dies von mir schriftlich bestätigen lassen müssen, dass sein "Entgegenkommen" nicht als Anerkennung der Mängel zu verstehen ist?
Im Keller liegt keine Fußbodenheizung; kann ich hier denn trotzdem davon ausgehen, dass ein Mangel vorliegt, oder werde ich hier Probleme bekommen?
Kann evtl. noch jemand etwas zu dem Vorgang des Auskratzens sagen? Ist dadurch der Mangel weitestgehend beseitigt? Gibt es eine Möglichkeit den Mangel zwischen den Heizkreisen zu beseitigen?
Vielen Dank!
S. K. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feste Wandabschluss-Verfugung: Baumangel und Beseitigung
💡 Kernaussagen: Die feste Wandabschluss-Verfugung bei schwimmendem Estrich und Fußbodenheizung stellt einen Baumangel dar. Die Beseitigungskosten können erheblich sein. Ein Sachverständiger kann den Mangel bestätigen. Rechtliche Schritte sind möglich, aber die Erfolgsaussichten sollten geprüft werden. Das Auskratzen der Fugen kann als Mangelanerkenntnis gewertet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wandabschluss: Starre Verfugung ist Mangel – Auch ohne Schaden ist ein Schaden nicht zwingend erforderlich, um einen Mangel nachzuweisen. Es reicht die Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baumangel: Feste Wandabschluss-Verfugung bei Fußbodenheizung stellt klar, dass die Ausführung bei einer Fußbodenheizungskonstruktion in schwimmender Ausführung als Pfusch zu bewerten ist. Dies unterstreicht die Dringlichkeit einer fachgerechten Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Bausachverständigen zu konsultieren, um den Baumangel zu dokumentieren und die Beseitigungskosten zu ermitteln. Anschließend sollte ein Bauanwalt hinzugezogen werden, um die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Wandabschluss-Sanierung: Rechtliche Schritte sinnvoll? bezüglich der Erfolgsaussichten rechtlicher Schritte nach bereits erfolgter Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandabschluss, Verfugung, Baumangel, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikonfugen zwischen Türzarge & Fliesen: Wer ist zuständig? Kosten, Gewährleistung, DIY?
- … Silikonfuge: Fliesenleger oder Schreiner? …
- … Wer ist für die Silikonfugen zwischen Türzarge und Fliesen zuständig? Klärung der Verantwortlichkeiten, Kosten und DIY-Optionen. Jetzt informieren …
- … Silikonfuge, Türzarge, Fliesen, Fliesenleger, Schreiner, Zuständigkeit, Gewährleistung, Wartung, Kosten, DIY …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinylboden verlegen Kosten: Preis pro m² für Spachteln, Polieren & Verlegen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13720: Feste Wandabschluss-Verfugung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenlegen: Was gehört zum Standard? Abschlussfugen, Sockelleisten & Material im Überblick
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen verlegen: Quadratmeterpreis (m²) für Bad, Kosten inkl. Ausfugen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Materialpreis Bodenbelag: Was gehört zum m²-Preis? (Fliesen, Kleber, Zubehör)
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen verlegen Kosten: Preise pro m² für Bad, Küche & Boden im Neubau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelfliesen anbringen: Zeitpunkt, Verfugung & Wandanschluss – Tipps für saubere Ergebnisse
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Sockelleisten: Holz geeignet? Schallbrücken vermeiden & Kosten
- … Wir haben in unserem Neubau überall Estrich und darauf teils Fliesen, teils Parkett verlegt. Dabei wurde auf Vermeidung von Körperschallbrücken geachtet …
- … Elastische Verfugung: Die Fuge zwischen Sockelleiste und Bodenbelag sollte elastisch verfugt werden, um …
- … absolut berechtigt. Wenn eine Holz-Sockelleiste fest auf dem Bodenbelag (Parkett oder Fliese) aufliegt und gleichzeitig starr an der Wand verschraubt wird, entsteht eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gesetzt, Silikonfuge gerissen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … entlang ist die Silikonfuge an der Scheuerleiste gerissen, d.h. zwischen Bodenbelag (Fliesen) und Unterkante Scheuerleiste klafft ein bis zu 1 cm Höhenunterschied. …
- … Der Architekt meint, dass ist normal, die Neuverfugung mit Silicon geht zu meinen Lasten. Ist das so richtig? Oder ist das ein bauseitiger Mangel? …
- … Ich empfehle, die gerissenen Fugen zeitnah zu sanieren, um Folgeschäden zu vermeiden. Dabei sollte die Ursache der Risse (z.B. Estrichbewegung) berücksichtigt werden. Eine Neuverfugung mit elastischem Silikon ist eine gängige Methode, um die Fugen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandabschluss, Verfugung, Baumangel, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandabschluss, Verfugung, Baumangel, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feste Wandabschluss-Verfugung: Baumangel? Ursachen, Folgen & Beseitigungskosten?
Suche nach: Wandabschluss-Verfugung: Baumangel?
Suche nach: Wandabschluss, Verfugung, Baumangel, Fliesen, Dehnungsfuge, Beseitigung, Kosten, Gutachter
