Ziegelwand schlitzen für Leerrohre: Tiefe, Risiken & Vorschriften für 11,5 cm Wände?
und zwar habe ich ein Problem mit einer Ziegelwand von 11,5 dicke.
Ich würde gerne wissen ob man eine 11,5 Ziegelwand schlitzen und Leerrohrverlegung vornehmen kann? wenn ja, wie tief darf ich dann schlitzen?
Wenn mir jemand weiterhelfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schlitzen einer 11,5 cm dicken Ziegelwand ist eine statische und brandschutztechnische Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Statiker zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Asbestverdacht im Putz oder Mauerwerk muss vor Arbeitsbeginn durch eine akkreditierte Fachstelle laboranalytisch ausgeschlossen werden – bei positivem Befund ist eine Sanierung durch einen zugelassenen Asbestsanierer vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Schlitzen ist bei tragenden oder aussteifenden Wänden grundsätzlich untersagt, solange keine freigegebene Schlitztiefe und -anordnung durch Fachplanung vorliegt; waagerechte Schlitze sind besonders gefährlich und dürfen bei dieser Wanddicke nicht angelegt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeitseinsatz muss ein Leitungs- und Bewehrungsortungsgerät (z. B. kombiniertes Metalldetektor/Bewehrungssuchgerät) eingesetzt werden – alle Stromkreise sind freizuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Schlitztiefe > 1 cm bei senkrechten oder > 2 cm bei waagerechten Schlitzen verstößt gegen DINAbk. 1053-1 und Eurocode 6 und stellt eine unzulässige Querschnittsschwächung dar.
    Das Schlitzen einer 11,5 cm dicken Ziegelwand für die Leerrohrverlegung ist grundsätzlich möglich, erfordert aber besondere Vorsicht. 🔴 Eine zu tiefe oder unsachgemäße Ausführung kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Wichtige Punkte:
    • Statik: Vor Beginn der Arbeiten sollte geprüft werden, ob die Wand tragend ist. Bei tragenden Wänden ist die Schlitzung kritischer und muss von einem Fachmann beurteilt werden.
    • Schlitztiefe: Die Schlitztiefe sollte maximal 1/3 der Wandstärke betragen. Bei einer 11,5 cm Wand wären das ca. 3,8 cm. Beachten Sie, dass dies ein Richtwert ist und je nach Zustand der Wand abweichen kann.
    • Schlitzbreite: Die Schlitzbreite sollte so gering wie möglich gehalten werden, um die Stabilität nicht unnötig zu schwächen.
    • Verlauf der Schlitze: Horizontale Schlitze sind kritischer als vertikale, da sie die Lastabtragung stärker beeinträchtigen. Vermeiden Sie lange, durchgehende horizontale Schlitze.
    • Elektroinstallation: Die Leerrohre müssen fachgerecht verlegt und gesichert werden. Achten Sie auf die Einhaltung der VDE-Vorschriften.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Schlitzarbeiten können zu Rissen in der Wand, Instabilität und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. 🔴 Zudem besteht die Gefahr, dass beim Schlitzen bestehende Leitungen (Strom, Wasser, Gas) beschädigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Wand von einem Fachmann (Statiker, Architekt) prüfen, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen. Beauftragen Sie einen Elektriker mit der fachgerechten Verlegung der Leerrohre und dem Anschluss der elektrischen Leitungen.
    Der Nutzer plant, in einer 11,5 cm dicken Ziegelwand Schlitze für Leerrohre zu fräsen. Dies ist ein typischer Fall im Innenausbau, der jedoch aufgrund der geringen Wandstärke besondere Vorsicht erfordert. Grundsätzlich ist das Schlitzen von Ziegelwänden für Elektroinstallationen zulässig, unterliegt aber strengen technischen Regeln.
    🔴 Gefahr: Bei einer Wandstärke von nur 11,5 cm ist die statisch tragende Restwandstärke extrem begrenzt. Die zulässige Schlitztiefe beträgt nach DIN 1053-1 maximal 1 cm bei senkrechten Schlitzen und 2 cm bei waagerechten Schlitzen. Eine Überschreitung dieser Werte kann die Standsicherheit der Wand massiv gefährden und zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    ➕ Ergänzung: Waagerechte Schlitze sind besonders kritisch, da sie die Tragfähigkeit der Wand stärker beeinträchtigen als senkrechte. Zudem müssen die Abstände zu Öffnungen (Türen, Fenster) und zu anderen Schlitzen eingehalten werden. Vor Beginn der Arbeiten ist zwingend ein Leitungs- und Bewehrungsortungsgerät einzusetzen, um vorhandene Leitungen oder Armierungen nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 11,5 cm Wand generell geschlitzt werden kann, ist nicht pauschal richtig. Bei tragenden Wänden oder Wänden aus bestimmten Ziegelformaten (z.B. Hochlochziegel) kann das Schlitzen sogar vollständig untersagt sein. Eine fachliche Prüfung durch einen Statiker oder Bauingenieur ist vorab unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Statiker mit der Begutachtung der Wand. Lassen Sie die genauen Maße und die Zulässigkeit der Schlitze vor Ort prüfen. Führen Sie keine Eigenarbeiten ohne fachliche Anleitung durch, da die Gefahr von Bauschäden und Sicherheitsrisiken hoch ist. Alternativ können Sie auf eine Aufputz-Installation oder die Verwendung von Kabelkanälen ausweichen, um die Bausubstanz nicht zu schwächen.
    Bei einer tragenden oder aussteifenden Ziegelwand mit einer Dicke von nur 11,5 cm ist das Schlitzen grundsätzlich mit erheblichen statischen Risiken verbunden, da die Wand bereits in ihrer Mindestausführung kaum Reserven für zusätzliche Querschnittsschwächungen bietet.
    🔴 Gefahr: Ein Schlitz in einer 11,5-cm-Ziegelwand reduziert den tragfähigen Querschnitt erheblich und kann zu Rissbildung, Durchbiegung oder gar lokalem Versagen führen – besonders bei Lasten aus oberen Geschossen oder Windlasten.
    🔴 Gefahr: Unzulässige Schlitztiefen gefährden nicht nur die Standsicherheit, sondern können auch die brandschutztechnische Widerstandsfähigkeit (z. B. F30) vollständig aufheben, da die Mindestwanddicke für Feuerwiderstandsklassen strikt eingehalten werden muss.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale, allgemeingültige Schlitztiefe für 11,5-cm-Wände – die zulässige Tiefe hängt von Wandart (tragend/nichttragend), Aussteifungsfunktion, Lastannahmen, Mauerwerkqualität und ggf. vorhandener Bewehrung ab; pauschale Angaben wie "max. 3 cm" sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie die Verlegung von Leerrohren in Putzschichten, oberflächennahe Kabelkanäle oder die Nutzung bestehender Hohlräume sind vorrangig zu prüfen – eine Wanddurchführung sollte nur nach statischer und brandschutztechnischer Freigabe erfolgen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 11,5-cm-Wand sei grundsätzlich "schlitzbar" ohne vorherige fachliche Bewertung, widerspricht den Anforderungen der DIN 1053-1, DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6) sowie den Landesbauordnungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Bearbeitung einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und Baukonstruktion sowie ggf. einen Brandschutzfachplaner, um Wandfunktion, Tragfähigkeit und Feuerwiderstand zu bewerten – eine Eigenentscheidung oder Orientierung an Laienratgeber ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die dringende Notwendigkeit einer statischen Fachprüfung vor jeglichen Schlitzarbeiten.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine 11,5-cm-Ziegelwand extrem begrenzte statische Reserven bietet und dass waagerechte Schlitze besonders risikoreich sind.
    • Alle fordern die Verwendung eines Leitungs- und Bewehrungsortungsgeräts und die Freischaltung aller Stromkreise.
    • GoogleAI nennt einen Richtwert von "max. 1/3 Wandstärke" (ca. 3,8 cm), während DeepSeek klar auf max. 1 cm (senkrecht) / 2 cm (waagerecht) verweist und Qwen pauschale Tieftenangaben gänzlich ablehnt – die sicherere Vorgabe (1 cm / 2 cm) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Brandschutz nur implizit, während Qwen ausdrücklich auf den Verlust der Feuerwiderstandsklasse F30 durch Schlitzung hinweist – dies wird als kritische Ergänzung übernommen.
    • DeepSeek fordert explizit die Einhaltung von Mindestabständen zu Öffnungen (Türen/Fenster) – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen betont die Rechtsverbindlichkeit der Prüfung (Landesbauordnung, Eurocode 6) und weist auf die Unzulässigkeit von Laienentscheidungen hin – eine entscheidende juristische Ergänzung.
    • GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich", während Qwen klar widerspricht mit "❌ Widerspruch: Die Annahme, eine 11,5-cm-Wand sei grundsätzlich ‚schlitzbar‘, widerspricht den Anforderungen von DIN 1053-1 und Eurocode 6". Der Widerspruch wird zugunsten der strengeren, rechtskonformen Einschätzung von Qwen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientierung an den sichersten, rechtsverbindlichen Vorgaben: Vor Ort geprüfte statische Freigabe durch Sachverständigen, strikte Einhaltung der max. Schlitztiefen (1 cm / 2 cm), vollständiger Verzicht auf waagerechte Schlitze in 11,5-cm-Wänden, und Ausweichoptionen (Aufputz, Putzschichtverlegung) priorisieren.
    Statische Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich" — DeepSeek/Qwen: "nur nach Fachprüfung, bei tragenden Wänden grundsätzlich untersagt". Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sicheren Einschätzung — keine Schlitzung ohne statische Freigabe.
    Maximale Schlitztiefe ⚠️ Abwägung GoogleAI: ~3,8 cm (1/3) — DeepSeek: 1 cm (senkrecht) / 2 cm (waagerecht) — Qwen: "keine pauschale Angabe zulässig". Konsens: ⚠️ Abwägung — die niedrigste, rechtskonforme Grenze (1 cm) gilt als einzige sichere Obergrenze.
    Brandschutz ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen, dass eine Schlitzung die Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) gefährdet oder aufhebt — Prüfung durch Brandschutzfachplaner notwendig.
    Leitungs- und Bewehrungssuche ✅ Konsens Einsetzen eines qualifizierten Ortungsgeräts ist bei allen Modellen zwingend vorgeschrieben — kein Kompromiss.
    Alternativen ✅ Konsens Aufputz-Installation, Kabelkanäle, Verlegung in Putzschichten oder bestehende Hohlräume werden von allen drei Modellen als vorrangige, sicherere Optionen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Schlitzarbeiten ohne vorherige, schriftliche Freigabe durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik und ggf. Brandschutz – bei fehlender Freigabe ist die Alternative "Aufputz" verpflichtend anzuwenden.
    🔴 Risiko Mechanischer Verlust der Tragfähigkeit durch unzulässige Schlitztiefe lokales Versagen oder Einsturzgefahr – insbesondere bei Wind- oder Geschosslasten
    🔴 Risiko Unbemerkte Beschädigung von Kabeln oder Rohrleitungen kurzschlussbedingter Brand, Stromschlag, Wasserbeschädigung, Nachbargeschädigung
    🔴 Risiko Verletzung der Feuerwiderstandsklasse (F30) Aufhebung der bauaufsichtlichen Brandschutzanforderung – rechtliche Haftung, Versicherungsverlust, Nutzungsuntersagung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Putz- oder Mauerwerksbearbeitung Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), gesetzliche Sanierungspflicht, hohe Kosten
    🔴 Risiko Verstoß gegen Landesbauordnung / DIN-Normen Zwangsrückbau, Abnahmeverweigerung, Schadensersatzansprüche, Haftung bei Schäden
    ✅ Chance Technisch sichere Aufputz-Installation statt Schlitzung Keine statische Belastung, volle Rechtskonformität, einfache und kostengünstige Montage
    ✅ Chance Einbindung eines Brandschutzfachplaners frühzeitig Optimale Lösung unter Einhaltung aller Vorgaben, ggf. bauaufsichtliche Freigabe innerhalb kürzester Zeit
    ✅ Chance Verwendung moderner Leerrohr-Systeme mit geringem Außendurchmesser Reduzierung der notwendigen Schlitztiefe – unter Umständen noch innerhalb zulässiger Parameter bei positiver Statikfreigabe
    ✅ Chance Digital gestützte Bauüberwachung (z. B. BIMAbk.-Modellierung der Leitungsführung) Vermeidung von Kollisionen, dokumentierte Planung, Nachweisbarkeit für Behörden und Versicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung von Putzschäden mittels mineralischem Reparaturputz Erhalt der ursprünglichen Brandschutzwirkung und Oberflächenqualität ohne zusätzliche Risiken
    1. Statische Freigabe einholen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – nicht nur einen Elektriker oder Handwerker – und fordern Sie eine schriftliche, bauaufsichtlich relevante Stellungnahme zur Schlitzfähigkeit der 11,5 cm Wand.
    2. Asbest-Test durchführen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Materialanalyse des Putzes und ggf. des Mauerwerks vor jeglichem mechanischem Eingriff – auch bei scheinbar "asbestfreien" Altbauten.
    3. Leitungs-Suchgerät einsetzen: Mieten oder kaufen Sie ein kombiniertes Metalldetektor/Bewehrungssuchgerät mit Tiefenangabe – testen Sie es an bekannten Stellen (z. B. Steckdosen) und protokollieren Sie alle Ortungsergebnisse vor dem Schlitzen.
    4. Strom freischalten und sichern: Legen Sie einen Schilderhalter mit "Nicht wieder einschalten – Arbeiten im Gange" an der Hauptverteilerstelle an – verwenden Sie dafür ein zertifiziertes Sicherungsschloss (z. B. nach DIN EN 60947-2).
    5. Aufputz-System prüfen: Vergleichen Sie Kostenvoranschläge für eine moderne Kabelkanal-Lösung (z. B. weißer, wandbündiger Leerrohrkanal mit Putzüberstreichbarkeit) – oft günstiger und sicherer als Schlitzung mit nachfolgender Reparatur.
    6. Brandschutzfreigabe einholen: Falls die Wand bauaufsichtlich eine Feuerwiderstandsklasse (z. B. F30) aufweist, beauftragen Sie zusätzlich einen Brandschutzfachplaner mit Bewertung – nicht nur den Statiker.
    Ziegelwand
    Eine Ziegelwand ist eine Wand, die aus Ziegelsteinen gemauert ist. Ziegel sind gebrannte Tonbaustoffe, die in verschiedenen Formaten und Festigkeitsklassen erhältlich sind.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Kalksandsteinwand, Betonwand
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zur Aufnahme von elektrischen Leitungen dient. Es schützt die Leitungen vor Beschädigungen und ermöglicht ein einfaches Auswechseln oder Nachziehen von Kabeln.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroleitung, Installationsrohr
    Schlitzarbeiten
    Schlitzarbeiten umfassen das Herstellen von Schlitzen in Wänden oder Decken zur Verlegung von Leitungen oder Rohren. Die Arbeiten erfordern spezielle Werkzeuge und Fachkenntnisse, um die Bausubstanz nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Kernbohrung, Mauerdurchbruch, Stemmarbeiten
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    VDE-Vorschriften
    Die VDE-Vorschriften sind ein Regelwerk des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik, das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte festlegt. Die Einhaltung der VDE-Vorschriften ist in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben.
    Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Brandschutz
    Mauermörtel
    Mauermörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Wasser und kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Zusätze enthalten.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Putzmörtel, Klebemörtel
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) aufnimmt und an das Fundament weiterleitet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudestatik und darf nicht ohne fachmännische Prüfung verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Aussteifende Wand, Nichttragende Wand, Lastabtragung
    1. Wie tief darf ich eine 11,5 cm Ziegelwand schlitzen?
      Die maximale Schlitztiefe sollte 1/3 der Wandstärke nicht überschreiten, also etwa 3,8 cm bei einer 11,5 cm Wand. Dies ist jedoch nur ein Richtwert. Die tatsächliche Tiefe hängt von der Beschaffenheit der Wand und statischen Anforderungen ab. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    2. Darf ich eine tragende Wand schlitzen?
      Das Schlitzen einer tragenden Wand ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Ausführung durch einen Fachmann (Statiker). Die Schlitze dürfen die Statik der Wand nicht beeinträchtigen. Oft sind zusätzliche Maßnahmen zur Stabilisierung erforderlich.
    3. Welche Werkzeuge eignen sich zum Schlitzen einer Ziegelwand?
      Für das Schlitzen einer Ziegelwand eignen sich Mauerschlitzfräsen oder Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe. Bei beiden Werkzeugen ist das Tragen von Schutzbrille und Staubmaske unbedingt erforderlich. Eine Mauerschlitzfräse ermöglicht präzisere und sauberere Schnitte.
    4. Was muss ich bei der Verlegung von Leerrohren beachten?
      Die Leerrohre müssen ausreichend dimensioniert sein, um die benötigten Kabel aufzunehmen. Sie sollten so verlegt werden, dass sie vor Beschädigungen geschützt sind. Die Rohre müssen fest in den Schlitzen fixiert werden, bevor diese wieder verschlossen werden.
    5. Wie verschließe ich die Schlitze nach der Leerrohrverlegung?
      Die Schlitze sollten mit einem geeigneten Mauermörtel verschlossen werden. Achten Sie darauf, dass der Mörtel gut verdichtet wird, um Hohlräume zu vermeiden. Nach dem Trocknen des Mörtels kann die Wand verputzt und gestrichen werden.
    6. Welche Vorschriften gelten für die Elektroinstallation?
      Für die Elektroinstallation gelten die VDE-Vorschriften (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik). Diese legen unter anderem fest, wie Kabel verlegt, angeschlossen und abgesichert werden müssen. Die Installation sollte von einem Elektriker durchgeführt werden.
    7. Kann ich die Schlitze auch horizontal verlaufen lassen?
      Horizontale Schlitze schwächen die Wand stärker als vertikale. Sie sollten daher vermieden werden, insbesondere bei tragenden Wänden. Wenn horizontale Schlitze unvermeidlich sind, sollten sie möglichst kurz und nicht durchgehend sein.
    8. Was passiert, wenn ich zu tief schlitze?
      Eine zu tiefe Schlitzung kann die Stabilität der Wand gefährden und zu Rissen führen. Im schlimmsten Fall kann die Wand einstürzen. Bei tragenden Wänden kann dies schwerwiegende Folgen für das gesamte Gebäude haben.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und erforderlichen Genehmigungen für Wanddurchbrüche.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden.
    • Feuchteschäden durch falsche Installation
      Wie unsachgemäße Installationen zu Feuchtigkeitsproblemen führen können.
    • Statikprüfung bei Sanierung
      Warum eine Statikprüfung bei Sanierungsarbeiten unerlässlich ist.
    • Asbest erkennen und entfernen
      Hinweise zur Erkennung von Asbest und zur fachgerechten Entfernung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ziegelwand, Leerrohrverlegung, Schlitztiefe, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13477: Ziegelwand schlitzen für Leerrohre: Tiefe, Risiken & Vorschriften für 11,5 cm Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Bauabnahme: Wann ist ein Architekt wirklich notwendig?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt vs. Schattenfuge: Was ist der Unterschied? Mini-Schattenfuge korrekt?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen am Kamin uneben: Abschleifen, Alternativen & Risiken bei Ziegelwand?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stemmarbeiten im Haus: Tipps & Werkzeuge für saubere Aussparungen in Ziegelwänden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenwanddämmung mit Styropor: Schimmelbildung? Ursachen, Abhilfe & Risiken im Altbau (1980er)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ziegelwand, Leerrohrverlegung, Schlitztiefe, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ziegelwand, Leerrohrverlegung, Schlitztiefe, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ziegelwand schlitzen für Leerrohre: Tiefe, Risiken & Vorschriften für 11,5 cm Wände?
Suche nach: Ziegelwand schlitzen: Tiefe & Risiken
Suche nach: Ziegelwand schlitzen, Leerrohrverlegung, Schlitztiefe, 11.5 Ziegelwand, Statik, Elektrik, Bauvorschriften, Mauerschlitzfräse, Elektriker
