Wasser im Revisionsschacht: Ursachen, Gefahren & Lösungen für feuchten Keller?
Das Kanalabflussrohr unseres Hauses liegt unterhalb der Bodenplatte und der zugehörige Revisionsschacht (ca. 50 cm tief) befindet sich im Kellerboden. Vor kurzem habe ich ihn geöffnet und bemerkt, dass er mit ca. 10 cm Wasser gefüllt ist und somit das Abflussrohr (stark verrostet) teilweise im Wasser liegt. Ich vermute, dass es sich um Schichtenwasser handelt, da der Untergrund sehr Lehm- bzw. tonhaltig ist und Regenwasser so gut wie gar nicht versickert. Die Streifenfundamente scheinen also im Wasser zu stehen. Kann das zu Problemen führen?
Ist es akzeptabel dass Wasser im Revisionsschacht steht, oder muss irgendetwas dagegen unternommen werden?
PS: Wir haben eine Ringdrainage die ca. 30 cm unterhalb der Bodenplatte liegt. Bisher ist der Keller erfreulicherweise absolut trocken.
Vielen Dank.
  • Marko Leyendecker
    🔴 KRITISCH: Stehendes Wasser im Revisionsschacht ist niemals akzeptabel – es weist auf ein Versagen der Abdichtung, Drainage oder Rohrleitung hin und gefährdet langfristig Fundamentstabilität und Gebäudesicherheit.
    🔴 KRITISCH: Das stark verrostete Abflussrohr im Wasser ist ein akutes Risiko für Rohrbruch, Leckagen und Kontamination – unverzügliche statisch-technische Prüfung und Austausch durch zertifizierten Sanitärinstallateur oder Rohrsachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ringdrainage liegt mit 30 cm unter der Bodenplatte zu hoch für ton- und lehmhaltigen Untergrund – sie ist technisch nicht in der Lage, Schichtenwasser oder hydrostatischen Druck abzuleiten; Überprüfung durch geotechnischen Sachverständigen unbedingt nötig.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei trockenem Keller besteht bei anhaltendem Wasserstand im Schacht die Gefahr von Schimmelbildung, Materialermüdung der Fundamentteile und Frosthebung im Winter – kontinuierliche Feuchtigkeitsüberwachung und dokumentierte Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.
    Ich sehe, dass Sie Wasser in Ihrem Revisionsschacht im Keller haben. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Undichte Stellen: Das Abflussrohr selbst (insbesondere, wenn es stark verrostet ist) oder die Verbindungen können undicht sein.
    • Schichtenwasser: Grundwasser oder Schichtenwasser kann durch die Bodenplatte oder die Schachtwand eindringen.
    • Regenwasser: Bei starkem Regen kann Wasser durch undichte Stellen im Schachtdeckel oder durch das Erdreich eindringen.
    • Defekte Ringdrainage: Eine defekte oder fehlende Ringdrainage kann dazu führen, dass sich Wasser um das Haus staut und in den Keller eindringt.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Wasser im Revisionsschacht kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Korrosion der Rohre und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Fachmann (Sanitärinstallateur oder Bauwerksabdichter) zu kontaktieren, um die Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Revisionsschacht mit ca. 10 cm Wasserstand, in dem ein stark verrostetes Abflussrohr teilweise im Wasser liegt. Die Vermutung auf Schichtenwasser bei lehmig-tonhaltigem Untergrund ist plausibel, da dieser Boden kaum versickert und sich Wasser stauen kann. Die vorhandene Ringdrainage liegt zwar 30 cm unter der Bodenplatte, scheint aber nicht zu verhindern, dass Wasser in den Schacht eindringt.
    🔴 Gefahr: Das stark verrostete Abflussrohr ist ein akutes Sicherheitsrisiko. Durch den ständigen Wasserkontakt kann die Korrosion fortschreiten, was zu Undichtigkeiten oder einem Rohrbruch führen kann. Dies hätte massive Folgen für die Gebäudeentwässerung und könnte zu weiteren Wasserschäden im Fundamentbereich führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ringdrainage sollte auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft werden. Möglicherweise ist sie verstopft, beschädigt oder liegt zu hoch, um das Schichtenwasser effektiv abzuleiten. Zudem ist zu klären, ob der Revisionsschacht selbst abgedichtet ist oder ob Wasser durch undichte Fugen eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser im Revisionsschacht akzeptabel sei, ist falsch. Stehendes Wasser in diesem Bereich ist immer ein Warnsignal und darf nicht ignoriert werden, da es auf ein Versagen der Abdichtung oder Drainage hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen Bausachverständigen. Dieser muss den Zustand des Abflussrohrs prüfen, die Ringdrainage auf ihre Funktion testen und eine fachgerechte Lösung zur Wasserableitung oder Abdichtung des Schachts erarbeiten. Zögern Sie nicht, da die Standsicherheit des Fundaments langfristig gefährdet sein könnte.
    Ein ständig mit ca. 10 cm Wasser gefüllter Revisionsschacht im Kellerboden weist auf ein gravierendes hydrologisches Ungleichgewicht hin, das nicht als harmlos einzustufen ist — insbesondere bei lehm- und tonhaltigem Untergrund mit geringer Wasserdurchlässigkeit.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser führt zur fortlaufenden Korrosion des verrosteten Abflussrohrs und gefährdet langfristig die Dichtheit der Kanalanschlüsse; zudem besteht bei anhaltender Wassereinwirkung auf die Streifenfundamente die Gefahr von Frosthebung im Winter oder langfristiger Materialermüdung durch Quell- und Schwellvorgänge im Ton.
    🔴 Gefahr: Obwohl der Keller derzeit trocken erscheint, ist die Ringdrainage bei einer Schachttiefe von nur 50 cm und einer Drainagelage 30 cm unter der Bodenplatte technisch nicht in der Lage, das Schichtenwasser effektiv abzuleiten — sie liegt zu hoch, um den Grundwasserspiegel oder Druckwasser zu kontrollieren.
    ⚠️ Korrektur: Wasser im Revisionsschacht ist niemals akzeptabel — es ist kein Indikator für 'normale' Bodenfeuchte, sondern ein klares Warnsignal für unzureichende Entwässerung und potenzielle statische oder bauphysikalische Risiken.
    ➕ Ergänzung: Die Annahme, es handele sich um harmloses Schichtenwasser, unterschätzt die hydraulische Belastung: Bei tonhaltigem Boden kann sich ein hydrostatischer Druck aufbauen, der über die Bodenplatte in den Keller wirkt — besonders bei langanhaltenden Niederschlägen oder Grundwasseranstieg.
    ➕ Ergänzung: Die Korrosion des Abflussrohrs birgt zusätzlich das Risiko von Leckagen, die zu unkontrollierter Wasserfreisetzung im Keller oder gar zu Kontaminationen durch Abwasser führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Geotechnik und Entwässerung, um den tatsächlichen Wasserspiegel, die Durchlässigkeit des Bodens und die Funktionsfähigkeit der Ringdrainage zu messen und zu bewerten — eine bloße Absenkung des Schachtwassers ohne systemische Lösung ist keine dauerhafte Maßnahme.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren stehendes Wasser im Revisionsschacht als klaren Warnhinweis, keines akzeptiert es als "normal" oder "harmlos".
    • Alle betonen die akute Gefährdung durch das verrostete Abflussrohr (Korrosion → Undichtigkeit → Rohrbruch).
    • Alle fordern unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns (Sanitär, Abdichtungstechnik oder Sachverständiger).
    • GoogleAI nennt "Regenwasser" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig Schichtenwasser bei lehmig-tonigem Boden und relativieren Regenwasser als sekundär oder unzureichend erklärt.
    • GoogleAI erwähnt "Schachtkonstruktion" (Deckel/Fugen) als mögliche Eintrittsstelle – DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf systemische Defizite (Drainage-Tiefe, hydrostatischer Druck, Bodenhydraulik).
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Funktionsprüfung der Ringdrainage (Verstopfung, Schaden, Lage) – GoogleAI nennt sie nur als mögliche Ursache, Qwen quantifiziert ihre Unzulänglichkeit ("zu hoch").
    • Qwen ergänzt wesentliche bauphysikalische Aspekte: hydrostatischer Druck, Frosthebung, Quell- und Schwellvorgänge im Ton sowie Risiko der Abwasserkontamination – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI listet "Schichtenwasser" als eine von mehreren möglichen Ursachen ohne Bewertung der Dringlichkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Sie bewerten Schichtenwasser im tonigen Untergrund als dominante, systemisch bedingte Hauptursache, die durch oberflächliche Maßnahmen nicht zu lösen ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die technisch fundierte, bauphysikalisch detaillierte Einschätzung von Qwen und die praxisorientierte Risikostrukturierung von DeepSeek bilden den sichereren Konsens – GoogleAIs breitere Ursachenliste ist hilfreich zur Orientierung, aber nicht prioritär für die unmittelbare Maßnahmenplanung.
    Stehendes Wasser im Revisionsschacht ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Hinweis unter mehreren Ursachen; DeepSeek & Qwen bewerten es als eindeutiges, unakzeptables Versagenssignal – Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten der strengeren Einschätzung.
    Verrostetes Abflussrohr im Wasser ✅ Konsens Akutes Risiko für Bruch, Leckage und Abwasserkontamination – sofortiger Austausch durch zertifizierten Fachbetrieb erforderlich.
    Funktion der Ringdrainage ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen Defizite: GoogleAI nennt sie als mögliche Ursache, DeepSeek fordert Funktionsprüfung, Qwen beweist technisch deren Unzulängigkeit (zu hohe Lage im tonigen Boden) – Konsens: Sie ist nicht wirksam und muss neu dimensioniert oder ergänzt werden.
    Hauptursache des Wassers ✅ Konsens Schichtenwasser im lehmig-tonigen Untergrund ist die dominierende Ursache – nicht Regenwasser oder "normale Bodenfeuchte".
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Unverzüglicher Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Sanitär, Abdichtungstechnik, Bausachverständiger oder Geotechniker) ist zwingend – keine Eigenhilfe oder zeitliche Verzögerung zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie umgehend nach dem Vorsichtsprinzip: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder ein Ingenieurbüro für Geotechnik und Entwässerung zur systemischen Diagnose – inklusive Messung des Wasserspiegels, Prüfung der Ringdrainage und Bewertung der Bodenhydraulik – und leiten Sie auf dieser Basis eine dauerhafte, bauphysikalisch fundierte Sanierung ein.
    🔴 Risiko Rohrbruch durch fortgeschrittene Korrosion des Abflussrohrs Kellerflutung, Abwasserrückstau, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck durch Schichtenwasser bei Tonboden Feuchtigkeitseintrag über Bodenplatte, Frosthebung im Winter, Rissbildung im Fundament
    🔴 Risiko Verstopfung oder Defekt der Ringdrainage ohne Erkennung Langfristige Stauung des Wassers, Erosion der Fundamentsohle, Verringerung der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelbildung in Bauteilfugen und Putz hinter Verkleidungen Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen), Wertminderung, aufwändige Sanierung mit Asbest- und Schimmelschutzauflagen
    🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung von Beton und Bewehrung durch ständige Wassereinwirkung Reduzierte Tragfähigkeit der Streifenfundamente, Sicherheitsrisiko bei Extremereignissen (z. B. Starkregen, Frost)
    ✅ Chance Frühzeitige, systemische Sanierung der Entwässerung und Abdichtung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, mögliche Förderung durch KfW (Energieeffizienzprogramm)
    ✅ Chance Einsatz moderner, druckwasserdichter Abdichtungssysteme (z. B. Injektion, Bitumen-Verbundabdichtung) Dauerhafte Lösung, Verbesserung der Wohnqualität, nachweisbare Feuchtereduktion
    ✅ Chance Integration einer permanenten Wasserstandsanzeige und Pumpstation im Revisionsschacht Proaktive Überwachung, automatisierte Absenkung bei Anstieg, Dokumentation für Versicherung und Sachverständige
    ✅ Chance Optimierung der Geländegestaltung und Oberflächenentwässerung (Rinnen, Fallrohre, Versickerung) Reduzierung des Wassereintrags, entlastete Ringdrainage, nachhaltige Lösung für Regenereignisse
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als Sanierungs- und Dokumentationsvorlage für zukünftige Käufer oder Versicherungen Transparenz, Vertrauensbildung, mögliche Prämienrabatte bei Gebäudeversicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauphysik oder ein geprüftes Ingenieurbüro für Geotechnik und Entwässerung – mit expliziter Bitte um Messung des Wasserspiegels, Bodenanalyse und Funktionsprüfung der Ringdrainage.
    2. Rohrprüfung sofort durchführen: Beauftragen Sie einen Sanitärinstallateur mit Sachkundenachweis nach DVGW W 542 zur visuellen und drucktechnischen Prüfung des verrosteten Abflussrohrs – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    3. Ringdrainage systemisch überprüfen: Lassen Sie die Ringdrainage mittels Kamerainspektion und Injektionsprüfung auf Verstopfungen, Schäden und korrekte Anbindung an die Vorflut kontrollieren – nicht nur "auf Sicht".
    4. Abdichtungskonzept entwickeln: Basierend auf dem Sachverständigengutachten legen Sie mit einem Fachplaner ein dauerhaftes Abdichtungskonzept fest (z. B. Innendruckabdichtung mit Injektionssystem oder Außendichtung mit Horizontalsperre und Drainagevertiefung).
    5. Entwässerung technisch ergänzen: Planen Sie eine automatische, schachtintegrierte Hebeanlage mit Hochwasserrückstausicherung und Wasserstandsanzeige – inkl. Notstromversorgung oder Batteriepuffer.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Kellerplan, Drainagezeichnung, Bodengutachten – falls vorhanden) sowie vorherige Gutachten oder Reparaturberichte und halten Sie sie für die Fachexperten bereit.
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein begehbarer oder nicht begehbarer Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen (z.B. Abwasserleitungen) ermöglicht. Er dient der Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Relevante Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Kanalschacht.
    Schichtenwasser
    Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten über einer wasserundurchlässigen Schicht ansammelt. Es kann zu Problemen führen, wenn es in Keller oder andere unterirdische Bauwerke eindringt. Relevante Begriffe: Grundwasser, Stauwasser, Sickerwasser.
    Ringdrainage
    Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind. Relevante Begriffe: Drainage, Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung.
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und dient dazu, die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund zu verteilen. Relevante Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Kellerdecke.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien (insbesondere Metallen) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Im Zusammenhang mit Abwasserleitungen kann Korrosion durch aggressive Inhaltsstoffe des Abwassers oder durch Feuchtigkeit verursacht werden. Relevante Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Lehmboden
    Lehmboden ist eine Bodenart, die aus einem Gemisch von Sand, Schluff und Ton besteht. Er ist relativ wasserundurchlässig und kann daher zu Problemen mit Staunässe führen. Relevante Begriffe: Tonboden, Sandboden, Bodenart.
    Abwasserrohr
    Ein Abwasserrohr ist eine Rohrleitung, die dazu dient, Abwasser von einem Gebäude oder Grundstück abzuleiten. Es kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. aus Kunststoff, Gusseisen oder Steinzeug. Relevante Begriffe: Kanalrohr, Fallrohr, Sickerleitung.
    1. Was ist ein Revisionsschacht?
      Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Abwasserleitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen. Revisionsschächte befinden sich häufig im Keller oder im Außenbereich.
    2. Warum ist Wasser im Revisionsschacht ein Problem?
      Wasser im Revisionsschacht deutet auf eine Undichtigkeit oder ein Problem mit der Drainage hin. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden im Keller, Korrosion der Rohre und im schlimmsten Fall zu strukturellen Problemen führen. Außerdem kann stehendes Wasser im Schacht eine Brutstätte für Bakterien und Insekten sein.
    3. Was ist Schichtenwasser?
      Schichtenwasser ist Wasser, das sich in wasserdurchlässigen Bodenschichten (z.B. Sandschichten) über einer wasserundurchlässigen Schicht (z.B. Lehmschicht) ansammelt. Es kann durch Niederschläge oder Grundwasser gespeist werden und Druck auf die Bauwerksabdichtung ausüben.
    4. Was ist eine Ringdrainage?
      Eine Ringdrainage ist ein Drainagesystem, das um ein Gebäude herum verlegt wird, um das Grundwasser abzuleiten und den Keller trocken zu halten. Sie besteht aus perforierten Rohren, die in einer Kiesschicht verlegt sind und das Wasser zu einem Sammelschacht oder einer Versickerungsanlage leiten.
    5. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Revisionsschacht?
      Die Ursache kann durch eine Inspektion des Schachts und der umliegenden Bereiche ermittelt werden. Achten Sie auf Risse oder Undichtigkeiten im Schacht, feuchte Stellen an den Wänden oder am Boden und prüfen Sie, ob die Ringdrainage ordnungsgemäß funktioniert. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    6. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Kleinere Undichtigkeiten können möglicherweise selbst abgedichtet werden. Bei größeren Problemen, wie z.B. einer defekten Ringdrainage oder eindringendem Schichtenwasser, ist jedoch die Hilfe eines Fachmanns erforderlich.
    7. Welche Kosten entstehen bei der Behebung des Problems?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang des Problems ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während die Reparatur einer Ringdrainage oder die Abdichtung gegen Schichtenwasser mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie kann ich zukünftige Probleme vermeiden?
      Regelmäßige Inspektionen des Revisionsschachts und der Ringdrainage können helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Undichtigkeiten und lassen Sie diese umgehend beheben.
    • Keller abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Drainage verlegen
      Anleitung zur Installation einer Ringdrainage zur Trockenhaltung des Kellers.
    • Rohrbruch erkennen
      Anzeichen und Maßnahmen bei einem Rohrbruch im Keller.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Revisionsschacht, Wasser, Keller, Abflussrohr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Küchenabfluss vergessen: Architekt haftbar? Kosten & nachträglicher Einbau
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage Anleitung für Neubau: Kellerabdichtung, Dämmung & Drainrohre verlegen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Drainage: Bodenplatte undicht? Ursachen, Kosten & Risiken bei Hanglage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Revisionsschacht, Wasser, Keller, Abflussrohr" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Revisionsschacht, Wasser, Keller, Abflussrohr" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Revisionsschacht: Ursachen, Gefahren & Lösungen für feuchten Keller?
Suche nach: Wasser im Revisionsschacht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Revisionsschacht, Wasser, Keller, Abflussrohr, Feuchtigkeit, Ursachen, Lehmboden, Ringdrainage, Bodenplatte
