Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Einlassen eines Abwasserrohrs in das Fundament eines Altbau-Gebäudes ein statik-kritisches Vorhaben ist, das ohne vorherige fachliche Prüfung unzulässig und gefährlich ist; Alle drei fordern zwingend die Hinzuziehung eines Statikers oder Bauingenieurs – mit klarem Hinweis auf schriftliche Freigabe vor Beginn der Arbeiten; Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ausspülung bei unzureichender Dichtigkeit oder falscher Einbettung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Fundamentdurchführung, solange nicht alle Alternativen ausgeschöpft und ausgeschlossen sind. Sollte sie unvermeidbar sein, darf sie ausschließlich unter vollständiger statischer Dokumentation, bauphysikalischer Absicherung (Dichtheit, Frostschutz, Radonschutz) und behördlicher Abstimmung (ggf. Bauaufsicht) erfolgen.
ich habe vor, bei unserem alten Haus, welches noch eine 3-Kammer-Grube hat, das Abwasserrohr neu zu verlegen, und zwar durch den Keller.
Draußen wird ein Übergabeschacht gesetzt, und ein Rohr kommt bis durch die Mauer in den Keller.
Jetzt die Frage:
Wenn ich das KG-Rohr in das Fundament einlasse, ändert das dann was an der Statik?
Gruß,
E. Mayer
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor jeglicher Ausführung – keine Eigenentscheidung ohne schriftliche Freigabe.
🔴 KRITISCH: Fundamentdurchführung grundsätzlich vermeiden – gemäß DINAbk. 18195 und baurechtlichen Vorgaben ist sie nicht zulässig, sofern keine statisch abgesicherte, dokumentierte Ausnahme vorliegt.
⚠️ WICHTIG: Bei erforderlicher Durchführung: ausschließlich KG-Rohre nach DIN EN 14758, vollständig dichte Verbindung, Sandbettung unter/über dem Rohr und abgedichtete Umhüllung (z. B. Manschette mit EPDM oder bentonitgefüllter Kragen) zur Vermeidung von Feuchteeintrag, Ausspülung und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort Klärung der Fundamentart (z. B. Naturstein, unverstärkter Beton, Mauerwerk), Tiefe und Lastverhältnisse – bei Altbauten ist die Beschaffenheit oft unbekannt und erfordert gezielte Untersuchung (z. B. Sondierung).
Das Einbetten eines Abwasserrohrs in ein Fundament, besonders in einem Altbau, ist ein kritischer Eingriff, der sorgfältige Planung und Ausführung erfordert.
🔴 Gefahr: Das unbedachte Einbringen eines Rohrs in das Fundament kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen und zu Rissen oder Setzungen führen.
- Statische Berechnung: Vor Beginn der Arbeiten muss ein Statiker die Auswirkungen auf das Fundament prüfen und eine entsprechende Berechnung erstellen.
- Rohrtyp: Verwenden Sie ausschließlich für den Einsatz im Erdreich geeignete KG-Rohre (Kanalgrundrohre) nach DIN EN 14758.
- Einbettung: Das Rohr sollte fachgerecht in das Fundament eingebettet werden, um Spannungen zu vermeiden. Eine Sandbettung unter und über dem Rohr kann helfen, punktuelle Belastungen zu minimieren.
- Dichtigkeit: Achten Sie auf eine absolut dichte Verbindung der Rohre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Fundament zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Statiker, Bauingenieur) hinzu, um die Statik zu prüfen und die Ausführung zu überwachen.
Der Nutzer plant, im Altbau ein neues Abwasserrohr durch den Keller zu verlegen und dabei das KG-Rohr in das Fundament einzulassen. Dies ist ein hochsensibler Eingriff in die Bausubstanz, der ohne fachliche Prüfung zu schwerwiegenden statischen Problemen führen kann.
🔴 Gefahr: Das Einlassen eines Rohres in das Fundament stellt einen massiven Eingriff in die tragende Struktur dar. Jede Schwächung des Fundaments, insbesondere durch Aussparungen oder Nuten, kann die Lastabtragung beeinträchtigen und zu Setzungen, Rissen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz führen. Bei einem Altbau ist die Beschaffenheit des Fundaments oft unbekannt und kann aus minderwertigem Beton oder Naturstein bestehen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein KG-Rohr einfach so in das Fundament eingelegt werden kann, ist fachlich falsch und gefährlich. Es ist nicht nur eine Frage der Statik, sondern auch der Dichtigkeit und der Frostsicherheit. Ein undichtes Rohr im Fundament kann zu Ausspülungen und Hohlräumen führen, die die Standsicherheit zusätzlich gefährden.
➕ Ergänzung: Statt das Rohr in das Fundament einzulassen, sollte eine alternative Führung geprüft werden. Mögliche Lösungen sind: eine Kernbohrung durch die Kellerwand oberhalb des Fundaments, eine Verlegung in einer abgehängten Decke oder ein kontrollierter Durchbruch mit statischer Verstärkung (z.B. durch einen Stahlträger oder eine Betonmanschette). Die Wahl der Methode hängt von der genauen Statik und der Fundamenttiefe ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der örtlichen Gegebenheiten. Lassen Sie die genaue Position und Tiefe des Fundaments sowie die Lastverhältnisse prüfen. Nur ein Fachmann kann entscheiden, ob und wie ein Durchbruch statisch sicher realisiert werden kann. Führen Sie keine Eigenleistung an der Bausubstanz durch, ohne vorher eine schriftliche Freigabe des Statikers zu haben.
Die Anfrage betrifft die statische Auswirkung einer Durchführung eines Abwasserrohrs durch das Fundament eines Altbau-Gebäudes – ein Eingriff, der grundsätzlich die Tragfähigkeit und Langzeitstabilität der Fundamentkonstruktion beeinträchtigen kann.
🔴 Gefahr: Jede Öffnung im Fundament, insbesondere bei historischen oder nicht berechneten Massivfundamenten, stellt eine potenzielle Schwächungsstelle dar – sowohl hinsichtlich der Lastabtragung als auch der Feuchte- und Schadstoffeindringung (z. B. Grundwasser, Radon, Schimmelpilzsporen).
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein ‚einfaches Einlassen‘ des Rohrs ohne statische Berechnung unbedenklich sei, ist fachlich falsch – Fundamente sind keine beliebig durchdringbaren Bauteile, sondern tragende Elemente, deren Integrität durch jede Durchführung beeinträchtigt wird.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zu statischen Risiken bestehen hygienische und bauphysikalische Gefahren: Undichte Durchführungen begünstigen Feuchteeintrag, Kapillarwassertransport, Frostschäden im Winter und langfristig Schimmelbildung im Keller.
❌ Widerspruch: Eine Verlegung ‚durch das Fundament‘ ist keine Standardlösung – im Gegenteil: Baurechtlich und nach DIN 18195 ist die Vermeidung von Fundamentdurchführungen bei Abwasserleitungen ausdrücklich bevorzugt; stattdessen sind oberhalb des Fundaments (z. B. im Kellerboden oder über der Sohle) oder außerhalb des Gebäudes zu führende Lösungen vorgesehen.
✅ Zustimmung: Die Absicht, die veraltete 3-Kammer-Grube durch einen modernen Übergabeschacht zu ersetzen, ist fachlich sinnvoll und entspricht aktuellen Anforderungen an Abwasserentsorgung und Wartbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Durchführung einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen, der die Fundamentart, Materialzustand, Lastannahmen und mögliche Ersatzmaßnahmen (z. B. statisch abgestützte Durchführungen, Fundamentverstärkung oder alternative Verlegeführung) prüft und dokumentiert – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Einlassen eines Abwasserrohrs in das Fundament eines Altbau-Gebäudes ein statik-kritisches Vorhaben ist, das ohne vorherige fachliche Prüfung unzulässig und gefährlich ist.
- Alle drei fordern zwingend die Hinzuziehung eines Statikers oder Bauingenieurs – mit klarem Hinweis auf schriftliche Freigabe vor Beginn der Arbeiten.
- Alle drei betonen die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Ausspülung bei unzureichender Dichtigkeit oder falscher Einbettung.
- GoogleAI sieht eine fachgerechte Einbettung (mit Sandbettung, geeignetem Rohr) grundsätzlich als technisch möglich an, wenn statisch abgesichert.
- DeepSeek und Qwen lehnen den Eingriff grundsätzlich ab und betonen, dass alternative Verlegeführungen (Kernbohrung, abgehängte Decke, Außerverlegung) vorrangig geprüft werden müssen – Qwen nennt das sogar "baurechtliche Vermeidungspflicht".
- DeepSeek ergänzt praktische Alternativen: Kernbohrung oberhalb des Fundaments, Stahlträgerverstärkung oder Betonmanschette – mit klarem Hinweis auf Abhängigkeit von Fundamenttiefe und Lastverhältnissen.
- Qwen ergänzt hygienische Aspekte (Radon, Schimmelpilzsporen), bauphysikalische Risiken (Kapillarwasser, Frostschäden) und verweist explizit auf DIN 18195 sowie die Relevanz des Übergabeschachts als sinnvolle Modernisierungsmaßnahme.
- Qwen stellt klar: "Eine Verlegung durch das Fundament ist keine Standardlösung – im Gegenteil: sie ist ausdrücklich zu vermeiden" – dies widerspricht indirekt der eher technisch-offenen Haltung von GoogleAI, die eine statisch abgesicherte Durchführung zulässt.
- Die sicherere Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip: Qwen und DeepSeek haben Recht – Fundamentdurchführungen sind nicht "zulässig per Default", sondern nur in begründeten Einzelfällen mit vollständiger statischer Absicherung und baurechtlicher Dokumentation.
- Der konservativste, rechtskonforme und sicherste Weg ist der von Qwen und DeepSeek vorgegebene: Vermeidung der Fundamentdurchführung, Prüfung aller Alternativen, und nur bei zwingender Notwendigkeit mit vollständiger, dokumentierter statischer Freigabe.
Thema Status KI-Konsens Statik-Relevanz der Fundamentdurchführung ✅ Alle Modelle stimmen überein: massive statische Beeinträchtigung möglich – fachliche Prüfung zwingend erforderlich. Erforderlichkeit der Statik-Freigabe ✅ Vor jeglichem Eingriff ist eine schriftliche Freigabe eines zertifizierten Statikers oder Bauingenieurs zwingend – keine Ausnahme. Grundsätzliche Zulässigkeit der Durchführung ❌ Qwen & DeepSeek: grundsätzlich verboten / zu vermeiden (DIN 18195, Baurecht). GoogleAI: möglich bei fachgerechter Ausführung. → Konsens: Nur bei zwingender Notwendigkeit und vollständiger statischer Absicherung. Alternativen zur Fundamentdurchführung ✅ Alle Modelle empfehlen explizit Alternativen: Kernbohrung, abgehängte Verlegung, Außerverlegung oder Übergabeschacht – Priorisierung vor Fundamentdurchbruch. Feuchte- und Schadstoffrisiken ⚠️ Alle nennen Feuchteschäden und Schimmel – Qwen ergänzt Radon und Kapillarwasser; DeepSeek warnt vor Ausspülung und Hohlräumen. Konsens: Dichtigkeit ist nicht optional – sondern systemkritisch. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Fundamentdurchführung, solange nicht alle Alternativen ausgeschöpft und ausgeschlossen sind. Sollte sie unvermeidbar sein, darf sie ausschließlich unter vollständiger statischer Dokumentation, bauphysikalischer Absicherung (Dichtheit, Frostschutz, Radonschutz) und behördlicher Abstimmung (ggf. Bauaufsicht) erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschwächung durch Fundamentaussparung Setzungen, Rissbildung, langfristig Einsturzgefahr – besonders kritisch bei unbekanntem Altbau-Fundament 🔴 Risiko Feuchteeintrag und kapillarer Aufstieg Feuchteschäden im Keller, Salzausblühungen, Schimmelpilzbildung mit Gesundheitsrisiken für Bewohner 🔴 Risiko Undichte Rohrverbindungen im Fundament Ausspülung des Untergrunds, Hohlräume unter Fundament, Verlust der Standfestigkeit 🔴 Risiko Radon- und Schadstoffeintritt durch Undichtigkeit Langfristige Gesundheitsgefährdung durch radioaktives Radon oder Mikroorganismen aus Abwasser 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei fehlender statischer Freigabe Keine Haftungsfreiheit bei Schäden; mögliche Rückbauauflagen durch Bauaufsicht oder Versicherung ✅ Chance Modernisierung der Abwasserentsorgung via Übergabeschacht Erhöhte Wartbarkeit, bessere Zugänglichkeit, Erfüllung aktueller DIN-Normen und Förderfähigkeit ✅ Chance Vermeidung von Fundamentdurchführungen durch alternative Verlegeführungen Dauerhafte statische Integrität, geringere Sanierungskosten langfristig, rechtskonforme Ausführung ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Chance zur ganzheitlichen Bestandsaufnahme Erkennung verborgener Schäden (z. B. Feuchteschäden, Rissbildung), gezielte Sanierungsempfehlungen ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter Komponenten (KG-Rohre, Manschetten) Langfristige Betriebssicherheit, Reduktion von Reklamationen, bessere Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Maßnahmen Erhöhte Transparenz für Versicherung, Kaufinteressenten und Behörden; Nachweis der Sorgfaltspflicht Orientierungshilfen
- Statik-Freigabe einholen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit schriftlichem Gutachten und Freigabe vor jeglicher Bohrung oder Aussparung.
- Alternativen prüfen: Lassen Sie Kernbohrung durch die Kellerwand, Verlegung in abgehängter Decke oder Außerverlegung mit Übergabeschacht technisch und kostenmäßig vergleichen.
- Fundament-Bestandserfassung: Fordern Sie vom Statiker einen gezielten Sondierungsplan an (z. B. Bohrung an mindestens 3 Stellen), um Fundamenttiefe, Material und Zustand vorab zu klären.
- Dichtheit garantieren: Sollte eine Durchführung erforderlich sein, verlangen Sie eine dichtungsgeprüfte Manschette (z. B. EPDM mit bentonitgefülltem Kragen) und eine abschließende Druckprüfung der Leitung vor Einbetonierung.
- Hygienische Absicherung einbauen: Kombinieren Sie die Abwasserleitung mit einer Radonsperre (z. B. Radonmembran im Kellerboden) und einer feuchteregulierenden Keller-Lüftung (gegebenenfalls mit Wärmerückgewinnung).
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Prüfberichte, Lieferzertifikate (Rohr, Manschette, Dichtstoffe) und Bauzeichnungen in einer digitalen Baubuchakte.
- KG-Rohr
- Kanalgrundrohr aus PVC-U, das für die Verlegung im Erdreich geeignet ist. Es ist widerstandsfähig gegen Erdreichbewegungen und chemische Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, HT-Rohr, SML-Rohr - Fundament
- Bauteil, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Tragstruktur.
Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament - Statik
- Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Übergabeschacht
- Schacht, in dem das Abwasser von einem Grundstück in das öffentliche Kanalnetz übergeleitet wird.
Verwandte Begriffe: Revisionsschacht, Kontrollschacht, Pumpenschacht - DIN EN 14758
- Europäische Norm, die die Anforderungen an Rohre und Formstücke aus PVC-U für erdverlegte drucklose Abwasserkanäle und -leitungen festlegt.
Verwandte Begriffe: DIN EN 13476, DIN EN 1401, DIN EN 12056 - Sandbettung
- Schicht aus Sand, die unter und über einem Rohr verlegt wird, um Spannungen zu vermeiden und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Kiesbettung, Splittbettung, Planum - Druckprüfung
- Verfahren zur Überprüfung der Dichtigkeit von Rohrleitungen. Dabei wird die Leitung mit Wasser oder Luft unter Druck gesetzt und auf Undichtigkeiten geprüft.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserprobe, Luftdruckprüfung
- Frage: Welche Rohre sind für die Verlegung im Erdreich geeignet?
Antwort: Für die Verlegung im Erdreich sind KG-Rohre (Kanalgrundrohre) aus PVC-U nach DIN EN 14758 geeignet. Diese Rohre sind widerstandsfähig gegen Erdreichbewegungen und chemische Einflüsse. - Frage: Was ist bei der Einbettung des Rohrs in das Fundament zu beachten?
Antwort: Das Rohr sollte spannungsfrei in das Fundament eingebettet werden. Eine Sandbettung unter und über dem Rohr hilft, punktuelle Belastungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine ausreichende Überdeckung des Rohrs mit Beton. - Frage: Wie kann ich die Dichtigkeit der Rohrverbindungen sicherstellen?
Antwort: Verwenden Sie geeignete Dichtelemente und achten Sie auf eine korrekte Montage der Rohrverbindungen. Eine Druckprüfung nach der Verlegung ist empfehlenswert, um eventuelle Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen. - Frage: Welche Alternativen gibt es zur Verlegung im Fundament?
Antwort: Alternativ zur Verlegung im Fundament kann das Abwasserrohr auch unter der Bodenplatte oder außerhalb des Gebäudes verlegt werden. Diese Optionen sollten jedoch ebenfalls von einem Fachmann geprüft werden. - Frage: Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung des Abwasserrohrs einholen?
Antwort: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. - Frage: Was kostet die Verlegung eines Abwasserrohrs durch das Fundament?
Antwort: Die Kosten für die Verlegung eines Abwasserrohrs durch das Fundament variieren je nach Aufwand, Material und Region. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Frage: Welche Risiken bestehen bei der Verlegung eines Abwasserrohrs im Altbau?
Antwort: Bei der Verlegung eines Abwasserrohrs im Altbau bestehen Risiken wie Schäden an der Bausubstanz, Beeinträchtigung der Statik und das Vorhandensein von Schadstoffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher besonders wichtig. - Frage: Wie lange dauert die Verlegung eines Abwasserrohrs durch das Fundament?
Antwort: Die Dauer der Verlegung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge des Rohrs, den baulichen Gegebenheiten und dem Aufwand für die Vorbereitung. Planen Sie ausreichend Zeit für die Arbeiten ein.
- Abwasserrohr verlegen im Garten
Worauf ist bei der Verlegung außerhalb des Hauses zu achten? - Fundament abdichten gegen Feuchtigkeit
Welche Maßnahmen sind geeignet, um das Fundament vor Feuchtigkeit zu schützen? - Statische Berechnung für Anbau
Wann ist eine statische Berechnung erforderlich und was beinhaltet sie? - KG-Rohr reparieren
Wie können Schäden an KG-Rohren fachgerecht behoben werden? - Baugenehmigung für Abwasserleitung
Wann ist eine Genehmigung notwendig und welche Unterlagen sind erforderlich?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11104: Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Ist es nicht grobfahrlässig Abwasserrohre ohnecMuffe Stoß an Stoß mit Spalt zu legen und auch nur …
- … es machen mit Noppenbahn, Kies Dränage und 110 cm Tief gelegtes Abwasserrohr. Ist das so in Ordnung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine aufwändige Sanierung von undichten Abwasserrohren in einer Garage, die zu erheblichen Feuchteproblemen geführt haben. Die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand vor Dämmung neu verputzen? Kosten, Nutzen & Risiken im Altbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwände nachträglich stemmen: Risiken, Statik & Vorgehen im Mauerwerk?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte: Abwasserrohre unter oder auf die PE-Folie? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Betonfundament auf KG-Rohr – Traglast, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Punktfundamente für Terrasse: Funktion des Betons, Dimensionierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Bauphysik - Setzungsrisse nach 40 Jahren: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
- … Setzungsrisse, Risse, Wasserschaden, Sanierung, Gutachter, Fundament, Baugrund, Gebäudeversicherung, Ursachen, Kosten …
- … da waren und mir mitgeteilt haben das durch einen Baum unser Abwasserrohr blockiert wird und so sich Wasser bis Hoch an unser Haus …
- … Veränderter Wasserhaushalt: Absenkung des Grundwasserspiegels oder Schäden an Wasserleitungen/Abwasserrohren. …
- BAU-Forum - Baustoffe - Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abwasserrohr im Fundament verlegen: Statik, Risiken & Alternativen für Altbau?
Suche nach: Abwasserrohr im Fundament: Risiken & Statik
Suche nach: Abwasserrohr, Fundament, Statik, Altbau, KG-Rohr, Übergabeschacht, Keller, Abwasserleitung, Verlegung, Risiken
