Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Proktor Recycling-Schotter als Fundament für einen Gartenschuppen. Es werden alternative Fundamentlösungen wie Punktfundamente mit Abwasserrohren und Beton vorgestellt. Die Notwendigkeit einer aufwändigen Drainage wird hinterfragt, da ein Dach den Boden trocken hält. Zudem wird auf die potenziellen Entsorgungskosten von vermischtem Aushub hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
wir planen gerade, ein Fundament für unseren Gartenschuppen zu erstellen. Beim Baumarkt riet man uns, ca. 40 cm Grube, mit "Proktor" befüllen, feststampfen, darauf Splitt, stampfen, darauf Gehwegplatten (Schuppen ist klein, ca. 3x2 m Außenwände). Insgesamt wären wir bei ca. 3 m³ Aushub.
Die Frage bezieht sich auf die Bezeichnung "Proktor". Handelt es sich dabei um Betonrecycling-Schotter, z.B. "EHL Schotter" (erhältlich z.B. bei Bauhaus)? Und ist dieser geeignet für frostfeste Fundamente mit guter Drainage? Unter welcher Bezeichnung ist dieser üblicherweise beim Baustoffhandel erhältlich? Und sollte man die Grube umfassen (z.B. mit Beetkanten) oder reicht einfaches Einschütten in die Grube?
Vielen herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Die vorgeschlagene Fundamenttiefe von 40 cm ist in Deutschland nicht frostfrei – mindestens 80 cm, besser 100 cm Tiefe erforderlich, um Frosthebung und strukturelle Schäden zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: "Proktor" ist kein Baustoff, sondern ein Verdichtungsverfahren – die Verwendung unzertifizierter Recycling-Schotter ohne Prüfung auf Schadstoffe (Asbest, Stahlreste, organische Verunreinigungen) birgt erhebliche Gesundheits- und Standsicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Ausführung erfordert Geotextil zur Trennung vom Untergrund, lagenweise Verdichtung (max. 20–30 cm pro Lage), Randbegrenzung (z. B. Schalungssteine) und funktionierende seitliche Drainage – reines Einschütten in eine Grube ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Recycling-Schotter unterliegt keiner DINAbk.-Norm für tragende Fundamentfunktionen und ist – ohne Baugrundgutachten und statische Prüfung – nicht für dauerhafte, belastete Bauwerke wie Gartenschuppen zugelassen.
    Ich beurteile die Verwendung von Proktor (Recycling-Schotter) als Fundament für einen Gartenschuppen grundsätzlich als möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Eigenschaften von Proktor: Proktor ist ein Recycling-Baustoff, der aus Betonbruch gewonnen wird. Er ist in der Regel kostengünstiger als Naturschotter und kann eine gute Tragfähigkeit bieten. Wichtig ist, dass der Proktor frostsicher ist und eine gute Drainage gewährleistet.
    Aufbau des Fundaments: Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • 40 cm Grube ausheben
    • Proktor einfüllen und lagenweise verdichten (ca. 20 cm pro Lage)
    • Splittschicht (ca. 5 cm) einbringen und verdichten
    • Gehwegplatten verlegen
    🔴 Gefahr: Recycling-Schotter kann Verunreinigungen enthalten. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Materials, um sicherzustellen, dass keine Schadstoffe enthalten sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie im Baustoffhandel nach den genauen Eigenschaften des Proktors und lassen Sie sich ggf. ein Datenblatt zeigen. Achten Sie auf eine gute Verdichtung des Materials, um Setzungen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fundaments für einen Gartenschuppen mit den Maßen 3x2 Meter. Der Fragesteller hat vom Baumarkt die Empfehlung erhalten, eine 40 cm tiefe Grube auszuheben, diese mit sogenanntem "Proktor" zu verfüllen und zu verdichten, darauf Splitt und schließlich Gehwegplatten zu verlegen. Die Bezeichnung "Proktor" ist hier irreführend, da es sich dabei eigentlich um ein Prüfverfahren zur Bestimmung der optimalen Verdichtung von Böden handelt, nicht um ein Baumaterial. Gemeint ist vermutlich ein Recycling-Schotter der Körnung 0/32 oder 0/45, der oft als "Schottertragschicht" oder "Mineralgemisch" angeboten wird.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Tiefe von nur 40 cm ist für ein frostsicheres Fundament in Deutschland in der Regel nicht ausreichend. Die Frosttiefe liegt hierzulande meist zwischen 80 cm und 120 cm. Ein zu flaches Fundament kann durch Frosthub angehoben werden, was zu Rissen im Schuppenboden und Verformungen der Konstruktion führt. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die dauerhafte Standfestigkeit des Bauwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Proktor" ein Material sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich um ein Verdichtungsverfahren. Das empfohlene Material ist ein frostsicherer Schotter (z.B. 0/32), der jedoch in ausreichender Schichtstärke und fachgerecht verdichtet werden muss. Zudem ist die Drainagewirkung von reinem Recycling-Schotter ohne Feinkornanteile gut, jedoch muss das Wasser seitlich abfließen können, was bei einem einfachen Einschütten in die Grube ohne seitliche Drainage oder Kiesschicht problematisch sein kann.
    ➕ Ergänzung: Für ein dauerhaft stabiles Fundament sollte die Grube mindestens 80 cm tief ausgehoben werden. Die Sohle muss unbedingt frostfrei sein. Eine Einfassung mit Beetkanten oder Schalungssteinen ist empfehlenswert, um das Material seitlich zu fixieren und ein Ausbrechen der Kanten zu verhindern. Zudem sollte unter der Schotterschicht ein Geotextil verlegt werden, um ein Vermischen mit dem Erdreich zu verhindern. Die Verdichtung muss in Lagen von maximal 20-30 cm erfolgen, was bei 80 cm Tiefe mindestens drei Verdichtungsgänge erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Tiefbauer mit der Erstellung des Fundaments. Lassen Sie vorab die Bodenverhältnisse und die tatsächliche Frosttiefe in Ihrer Region prüfen. Verzichten Sie auf die Laien-Empfehlung des Baumarktes und investieren Sie in eine fachgerechte Planung und Ausführung, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verwendung von "Proktor" als Tragschichtmaterial für ein kleines Gartenschuppen-Fundament ohne statisch berechnete Konstruktion, was bei unbekannter Materialzusammensetzung und fehlender Baugrunduntersuchung erhebliche Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: "Proktor" ist kein standardisierter Baustoffbegriff, sondern vermutlich ein Markenname oder interner Handelsbegriff für Recycling-Schotter – häufig aus zerkleinertem Beton oder Mauerwerk. Solches Material kann unvorhersehbare Bestandteile wie Stahlbewehrung, Kunststoffe, organische Verunreinigungen oder Asbestreste enthalten, was die Tragfähigkeit, Frostbeständigkeit und Langzeitstabilität gefährdet.
    🔴 Gefahr: Für ein frostfreies Fundament ist nicht nur die Materialart, sondern auch die Korngrößenverteilung, der Feinanteilgehalt und die Verdichtung entscheidend. Recycling-Schotter weist oft unkontrollierte Feinanteile auf, die bei Nässe aufquellen oder bei Frost heben – dies führt zu ungleichmäßiger Setzung und Rissbildung im Schuppen.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, einfach 40 cm Grube mit Recycling-Schotter zu füllen und zu stampfen, ist fachlich unzureichend: Eine fundierte Fundamentplanung erfordert mindestens eine Baugrunduntersuchung, Berücksichtigung der Frosttiefe (je nach Region 80–100 cm), eine trennschichtartige Aufbauweise (z. B. Geotextil über Kies) und gegebenenfalls eine Randbegrenzung gegen Seitendruck.
    ➕ Ergänzung: Für kleine Gartenlauben ist ein punktförmiges Fundament (z. B. Betonsockel auf Pfählen) oder ein durchgehendes, mindestens 20 cm dickes, bewehrtes Betonfundament mit Frostschürze sicherer als ein bloßer Schotteraufbau – besonders bei wechselnden Bodenverhältnissen oder Hanglage.
    ➕ Ergänzung: Drainage ist nicht allein durch Materialwahl gewährleistet: Eine funktionierende Entwässerung erfordert Gefälle, durchlässige Untergrundschichten, ggf. Drainagerohre und eine Abdeckung mit Geotextil, um Verklausung zu verhindern – reines Einschütten von Schotter in eine Grube reicht hierfür nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fundamentausführung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baugrund und Fundamente, um Materialprüfung, Baugrundgutachten und statisch gesicherte Fundamentplanung durchführen zu lassen – insbesondere bei Verwendung von Recyclingbaustoffen, die keiner DIN-Norm unterliegen und nicht für tragende Zwecke zugelassen sind.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: "Proktor" ist kein Material, sondern ein Verdichtungsverfahren – die Verwendung des Begriffs im Baumarkt ist irreführend.
    • Alle drei warnen vor unkontrollierten Verunreinigungen in Recycling-Schotter (Schadstoffe, Stahl, Asbestreste) und fordern Zertifizierung bzw. Prüfung des Materials.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit lagenweiser Verdichtung (max. 20–30 cm pro Lage) und korrekter Drainage – reines Einschütten ist unzureichend.
    • GoogleAI akzeptiert grundsätzlich Proktor als Fundamentmaterial bei guter Verdichtung und Zertifizierung; DeepSeek und Qwen lehnen Recycling-Schotter für tragende Fundamente grundsätzlich ab, da nicht normgerecht und nicht für diese Funktion zugelassen.
    • GoogleAI nennt 40 cm Tiefe als Ausgangspunkt; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig auf 80–100 cm als frostfreie Mindesttiefe – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer seitlichen Einfassung (z. B. Beetkanten) und eines Geotextils – Qwen ergänzt explizit die Risiken durch unkontrollierte Feinanteile und Aufquellen bei Nässe; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt explizit die Option alternativer Fundamentarten (Betonsockel, bewehrtes Betonfundament mit Frostschürze) – DeepSeek und GoogleAI fokussieren ausschließlich auf Schottervarianten.
    • GoogleAI stellt Proktor als "kostengünstig und tragfähig" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Qwen betont, dass Recycling-Schotter keiner DIN-Norm für tragende Zwecke unterliegt; DeepSeek unterstreicht, dass die Tragfähigkeit ohne Baugrunduntersuchung nicht abschätzbar ist. Der sicherere Standpunkt ("nicht zugelassen für tragende Zwecke") wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Stets die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen folgen: Keine Verwendung von ungeprüftem Recycling-Schotter als alleinige Tragschicht für ein Fundament – stattdessen frostfreie Tiefe, Baugrundgutachten, Geotextil, Randbegrenzung und bei Zweifeln an der Tragfähigkeit statisch geprüftes Alternativfundament (z. B. Beton).
    Materialbezeichnung "Proktor" ✅ Konsens "Proktor" ist kein Baustoff, sondern ein Verdichtungsverfahren – es handelt sich um Recycling-Schotter (z. B. 0/32), dessen genaue Zusammensetzung geklärt werden muss.
    Frosttiefe / Fundamenttiefe ✅ Konsens 40 cm ist nicht ausreichend – mindestens 80 cm, besser 100 cm Tiefe erforderlich, um Frosthebung zu vermeiden.
    Schadstoffrisiko ✅ Konsens Recycling-Schotter kann Asbest, Stahl, Kunststoffe oder organische Verunreinigungen enthalten – Zertifizierung oder laborbasierte Prüfung zwingend erforderlich.
    Verdichtung und Aufbau ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern lagenweise Verdichtung (20–30 cm), doch nur DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich Geotextil und Randbegrenzung – beide werden als sicherheitsrelevante Ergänzung angesehen.
    Zulassung für tragende Fundamente ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich bei richtiger Ausführung; DeepSeek & Qwen: nicht normgerecht, nicht für tragende Zwecke zugelassen. Priorisierung des sichereren Urteils: ❌ nicht zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von ungeprüftem Recycling-Schotter als alleinige Tragschicht. Stattdessen: Erhöhen Sie die Fundamenttiefe auf mindestens 80 cm, verlegen Sie Geotextil, verdichten Sie lagenweise, setzen Sie eine Randbegrenzung, und prüfen Sie vorab Baugrundverhältnisse sowie Schadstoffgehalt des Materials – ggf. wählen Sie ein normgerechtes Alternativfundament.
    🔴 Risiko Frosthebung durch zu flaches Fundament (40 cm statt 80–100 cm) Massive Setzungen, Rissbildung im Schuppenboden, Verformung der Konstruktion, langfristiger Totalausfall des Bauwerks
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schadstoffe im Recycling-Schotter (Asbest, Stahlreste) Gesundheitsgefahr bei Verarbeitung, langfristige Standsicherheitsminderung, Nachsanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro
    🔴 Risiko Fehlende Trennschicht (kein Geotextil) zwischen Schotter und Erdreich Vermischung mit Feinboden, Verstopfung der Drainage, ungleichmäßige Setzung, Erosion der Tragschicht
    🔴 Risiko Fehlende Randbegrenzung bei Verdichtung Ausbrechen der Schotterkanten, seitlicher Seitendruck, Instabilität der Gehwegplatten und des Schuppenfundaments
    🔴 Risiko Fehlende Baugrunduntersuchung bei unbekanntem Untergrund (z. B. Lehm, Sand, Grundwasser) Unberechenbare Tragfähigkeit, sofortige oder langsame Absenkung, Schuppen kann kippen oder einstürzen
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch zertifizierten Recycling-Schotter – bei fachgerechter Planung und Prüfung Reduzierung der Materialkosten um bis zu 30 % gegenüber Naturschotter – bei nachgewiesener Eignung und Zulassung
    ✅ Chance Ökologischer Vorteil durch Nutzung von Recycling-Baustoffen Verringerung des Primärressourcenverbrauchs, geringere CO₂-Bilanz – bei nachgewiesener Schadstofffreiheit und langlebiger Ausführung
    ✅ Chance Schnellere Ausführung bei korrekter Planung im Vergleich zu Betonfundamenten Reduzierte Bauzeit um 2–4 Tage – ohne Trocknungsphase, vorausgesetzt alle Sicherheitsvorgaben eingehalten
    ✅ Chance Flexibilität bei Nachjustierung (z. B. Höhenanpassung durch Splittschicht) Präzise Nivellierung des Schuppenbodens möglich – bei fachgerechter Schichtung und Verdichtung
    ✅ Chance Dezentrale Entwässerung durch durchlässigen Schotteraufbau Verbesserte Bodenentwässerung im Gartenbereich – bei korrektem Gefälle und seitlicher Ableitung des Wassers
    1. Frosttiefe prüfen und Fundamenttiefe anpassen: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder beim Geologischen Dienst nach der lokalen Frosttiefe – graben Sie mindestens 80 cm tief, idealerweise 100 cm; bei Hanglage oder hohem Grundwasser zusätzlich beraten lassen.
    2. Material prüfen lassen: Fordern Sie vom Lieferanten ein Prüfzertifikat für den Recycling-Schotter an – lassen Sie auf Asbest, Schwermetalle und organische Verunreinigungen im akkreditierten Labor testen, bevor Sie liefern lassen.
    3. Geotextil und Randbegrenzung einplanen: Verlegen Sie vor dem Einbringen des Schotters ein geprüftes Geotextil (z. B. Typ TS 100) und setzen Sie eine dauerhafte Randbegrenzung aus Schalungssteinen oder Betonkanten (mind. 15 cm Höhe) ein.
    4. Verdichtung professionell durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Tiefbauer mit der lagenweisen Einbringung (je 25 cm) und maschinellen Verdichtung – Handstampfer reichen nicht für Tragschichten aus.
    5. Alternativfundament prüfen: Holen Sie ein unverbindliches Angebot für ein punktförmiges Betonfundament (Pfahlsockel) oder ein 20 cm starkes, bewehrtes Betonfundament mit Frostschürze ein – oft sicherer und wirtschaftlicher langfristig.
    6. Baugrundgutachten einholen: Bei unsicherem Untergrund (z. B. dunkler Lehm, feuchter Sand, sichtbare Wurzeln oder Wasserstellen) beauftragen Sie einen geotechnischen Sachverständigen mit einer Sondierung vor Ort.
    Proktor
    Ältere Bezeichnung für Recycling-Schotter, der aus aufbereitetem Bauschutt gewonnen wird. Er wird als Tragschicht im Tiefbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Recycling-Baustoff, Schotter, Bauschutt.
    Recycling-Schotter
    Ein Baustoff, der aus aufbereitetem Bauschutt, wie z.B. Betonbruch, hergestellt wird. Er wird als umweltfreundliche Alternative zu Naturschotter eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Proktor, Bauschutt, Kreislaufwirtschaft.
    Fundament
    Die tragende Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Es sorgt für Stabilität und verhindert Setzungen.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Drainage
    Die Ableitung von Wasser, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Im Fundamentbau ist eine gute Drainage wichtig, um Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Drainagerohr.
    Splitt
    Ein feinkörniges Gesteinsmaterial, das als Deckschicht oder zur Stabilisierung von Oberflächen verwendet wird. Im Fundamentbau dient Splitt als Ausgleichsschicht.
    Verwandte Begriffe: Kies, Sand, Schotter.
    Gehwegplatten
    Beton- oder Natursteinplatten, die zur Befestigung von Gehwegen oder Terrassen verwendet werden. Im Fundamentbau dienen sie als Oberfläche des Fundaments.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Terrassenplatten, Betonplatten.
    Tragschicht
    Eine Schicht im Straßen- oder Wegebau, die die Lasten auf den Untergrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Schotter oder Recycling-Material.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Deckschicht.
    1. Was ist Proktor?
      Proktor ist eine ältere Bezeichnung für Recycling-Schotter, der aus aufbereitetem Bauschutt, insbesondere Betonbruch, gewonnen wird. Er wird häufig im Tiefbau und Wegebau als Tragschicht eingesetzt.
    2. Ist Proktor als Fundament für einen Gartenschuppen geeignet?
      Ja, Proktor kann als Fundament für einen Gartenschuppen geeignet sein, sofern er die erforderliche Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit aufweist. Achten Sie auf eine gute Verdichtung und Drainage.
    3. Welche Alternativen gibt es zu Proktor?
      Alternativen zu Proktor sind Naturschotter, Kies oder eine Betonplatte. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und dem Budget ab.
    4. Wie dick sollte die Schotterschicht sein?
      Die Schotterschicht sollte mindestens 40 cm dick sein, um eine ausreichende Tragfähigkeit und Frostsicherheit zu gewährleisten. Bei sehr weichem Untergrund kann eine dickere Schicht erforderlich sein.
    5. Muss der Schotter verdichtet werden?
      Ja, der Schotter muss lagenweise verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden und eine stabile Grundlage zu schaffen. Verwenden Sie dazu einen Stampfer oder eine Rüttelplatte.
    6. Was ist bei der Drainage zu beachten?
      Achten Sie auf eine gute Drainage, damit kein Wasser unter dem Fundament stehen bleibt. Dies kann durch eine Neigung des Fundaments oder durch den Einbau einer Drainageschicht erreicht werden.
    7. Wo kann ich Proktor kaufen?
      Proktor ist in der Regel im Baustoffhandel erhältlich. Fragen Sie nach Recycling-Schotter oder Betonrecycling.
    8. Was kostet Proktor?
      Die Kosten für Proktor variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel ist er günstiger als Naturschotter. Fragen Sie im Baustoffhandel nach aktuellen Preisen.
    • Fundamentbau für Gartenschuppen
      Anleitung zum Erstellen eines stabilen Fundaments für einen Gartenschuppen.
    • Recycling-Baustoffe im Garten
      Informationen über die Verwendung von Recycling-Baustoffen im Garten- und Landschaftsbau.
    • Drainage im Garten
      Tipps zur richtigen Entwässerung im Garten, um Staunässe zu vermeiden.
    • Schotter als Untergrund
      Eigenschaften und Verwendung von Schotter als Untergrund für Wege und Plätze.
    • Gartenschuppen selber bauen
      Anleitung zum Bau eines Gartenschuppens mit Fundament, Wänden und Dach.
  2. Proktor Recycling-Schotter: Kostenfalle beim Schuppen-Fundament?
    Schuppen-Fundament
    Was Proktor bedeutet kann Ihnen nur der Verkäufer sagen.
    Aber man kann da viel Geld versenken.
    Wenn die Hütte ein Dach hat, bleibt der Boden trocken. Wozu dann noch Splitt 40 cm hoch einfüllen?
    3 m³ Erdaushub kann man ja noch bezahlen. Aber wenn sie später den Splitt plus Irgendwas, mit Erdreich vermicht, ablagern wollen, wird es richtig teuer.
    Wenn Sie Sand unter die Platten legen, kann man den Sand später dort belassen. Mit einer dünnen _Splittlage ist die Entsorgung auch noch bezahlbar.
    Wenn man darauf möglichst große Betonplatten legt, bleiben die durchaus liegen.
    Mit einer Randeinfassung der Platten werden Sie vermutlich lange Freude bei überschaubaren Kosten haben.
    • Pauline Neugebauer
  3. Fundamentbau: Fokus auf Sturmsicherheit statt Wissenschaft!
    Man kann aus allem eine Wissenschaft machen ...
    Man kann aus allem eine Wissenschaft machen man buddelt ein Fundament für ein Hochhaus, aber ob die 17 mm "Bohlen" dem nächsten Sturm standhalten, darüber denkt keiner nach.
    Sonst fang ich hier noch mit der 18195 an ... 😉
  4. Alternative: Punktfundament mit Erdbohrer für Schuppenbau
    Ich würde es wohl folgendermaßen machen. Erdbohrer ...
    Ich würde es wohl folgendermaßen machen. Erdbohrer Ich würde es wohl folgendermaßen machen.
    Erdbohrer mit ca. 150 mm Durchmesser besorgen. An den Ecken des Schuppens und eventuell auch noch dazwischen Löscher Bohren, dahinein Abwasserrohre mit 110 mm. Diese entsprechend ausrichten und mit Beton füllen. Um etwas Korrigieren zu können würde ich halt etwas größer Bohren. Du schreibst nicht aus welchem Material der Schuppen sein wird somit würde ich sagen je nach Material diese Rohre mehr oder weniger rausschauen lassen und darauf den Schuppen befestigen. Und zwischen den Punktfundamenten kannst du dann auch Gehwegplatten legen genau wie den Boden in dem Schuppen.
    Halte ich für einfacher und auch Kostengünstiger.
    Übrigens wenn der Schuppen mal entfernt werden muss kann man diese Rohre einfach herausziehen und auch wieder verwenden.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Drainage & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Proktor Recycling-Schotter als Fundament für einen Gartenschuppen. Es werden alternative Fundamentlösungen wie Punktfundamente mit Abwasserrohren und Beton vorgestellt. Die Notwendigkeit einer aufwändigen Drainage wird hinterfragt, da ein Dach den Boden trocken hält. Zudem wird auf die potenziellen Entsorgungskosten von vermischtem Aushub hingewiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Proktor Recycling-Schotter: Kostenfalle beim Schuppen-Fundament? wird darauf hingewiesen, dass die genaue Bedeutung von "Proktor" beim Verkäufer erfragt werden sollte und vor unnötigen Kosten gewarnt wird.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Punktfundament mit Erdbohrer für Schuppenbau schlägt eine kostengünstigere Alternative mit Punktfundamenten vor, die aus Abwasserrohren und Beton bestehen. Diese Methode ermöglicht eine einfache Korrektur und bietet ausreichend Halt für einen Gartenschuppen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Erstellung von Punktfundamenten empfiehlt der Beitrag Alternative: Punktfundament mit Erdbohrer für Schuppenbau die Verwendung eines Erdbohrers mit ca. 150 mm Durchmesser und Abwasserrohre mit 110 mm Durchmesser. Die Rohre werden in die gebohrten Löcher eingesetzt, ausgerichtet und mit Beton gefüllt.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer aufwändigen Drainage für Ihr Schuppen-Fundament. Informieren Sie sich über die genaue Zusammensetzung des Proktor Recycling-Schotters beim Händler. Erwägen Sie die kostengünstigere Alternative mit Punktfundamenten, wie im Beitrag Alternative: Punktfundament mit Erdbohrer für Schuppenbau beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Proktor, Recycling-Schotter, Fundament, Gartenschuppen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10305: Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Autohandelplatz mit Kies befestigen: Kosten, Aufbau & Genehmigungen in Leipzig?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinmauer dämmen: Quarz-Porphyr Außendämmung mit Styrodur, Kosten & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine für Weinbergmauern: Bezugsquellen, Eigenschaften & Alternativen für Außenwände?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbau mit Kies: Rheinkies, Zierkies, Rollkies als Frostschutz unter Schotter? Kosten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund undurchlässiger Boden: Aufbau, Drainage & Frostschutz – Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Proktor, Recycling-Schotter, Fundament, Gartenschuppen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Proktor, Recycling-Schotter, Fundament, Gartenschuppen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Proktor Recycling-Schotter für Schuppen-Fundament: Kosten, Drainage & Alternativen?
Suche nach: Proktor Schotter für Fundament: Was beachten?
Suche nach: Proktor, Recycling-Schotter, Fundament, Gartenschuppen, Drainage, Schotter, Splitt, Gehwegplatten
