Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fundaments ohne Keller, insbesondere die Integration von Drainage und Perimeterdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Drainage auch bei reinen Bodenplatten diskutiert, um die Tragfähigkeit des Baugrundes zu gewährleisten. Die korrekte Anordnung der Drainage am Fuß der Fundamente (Außenseite) wird thematisiert. Ein Link zu externen Informationen über Drainanlagen wird geteilt.
Hallo Forum!
folgende frage:
ich soll einen Fassadenschnitt zeichnen, von einem Haus ohne Keller. Ich habe also ca. auf Geländehöhe die Bodenplatte und darunter das Fundament. jetzt soll aber noch Drainagerohr, drainplatte und der ganze krempel dazu.
bei einer Kelleraußenwand wär das ja klar, da wär ja auch genug Platz bzgl. Tiefe, aber wie wird das hier jetzt gemacht? einfach genauso nur eben an das Fundament?
macht das überhaupt Sinn?
ich hoffe irgendjemand versteht meine Frage annähernd und kann mir auch helfen.
vielen Dank schon mal
    🔴 KRITISCH: Drainagerohr muss mindestens 20 cm unter der Bodenplatte und oberhalb der Fundamentsohle im separaten Drainagegraben verlegt werden – nicht direkt auf oder unter der Fundamentsohle.
    🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss frostfrei sein (80–120 cm unter Geländeoberkante) und zusätzlich nach Bodenbeschaffenheit und regionaler Frostgrenze überprüft werden – bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden zusätzlicher Sicherheitszuschlag erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Horizontale Abdichtung (Sperrschicht) zwischen Fundamentstreifen und Bodenplatte sowie vertikale Perimeterdämmung bis zur Geländeoberkante sind zwingend erforderlich – ohne Ausnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Drainplatten (Noppenbahnen) müssen als eigenständige Drän- und Schutzschicht zwischen Perimeterdämmung und Kiesschicht angeordnet werden – niemals als Ersatz für eine funktionierende Drainagerohr-Kiesschicht-Konstruktion.
    Beim Erstellen eines Fassadenschnitts für ein Haus ohne Keller sind mehrere Aspekte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Fundamenttiefe: Die Fundamenttiefe muss frostfrei sein. In Deutschland liegt diese in der Regel bei 80 cm bis 120 cm unter Geländeoberkante.
    • Bodenplatte: Die Bodenplatte liegt auf einer Schicht aus Kies oder Schotter, um eine kapillarbrechende Wirkung zu erzielen.
    • Drainage: Ein Drainagerohr wird unterhalb der Bodenplatte verlegt, um das Ableiten von Wasser zu gewährleisten. Das Rohr sollte ein Gefälle zum Revisionsschacht aufweisen.
    • Drainageplatten/Perimeterdämmung: An der Außenseite des Fundaments werden Drainageplatten (auch Noppenbahnen genannt) und Perimeterdämmung angebracht, um das Fundament vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust zu schützen.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung (z.B. Bitumenanstrich oder -bahnen) zwischen Fundament und Bodenplatte verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung der Drainage oder Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden im Haus führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung hinzu.
    Der Fragesteller plant einen Fassadenschnitt für ein Haus ohne Keller und ist unsicher, wie Drainage, Dränplatte und Fundamentdämmung korrekt anzuordnen sind. Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da bei einem nicht unterkellerten Gebäude die Abdichtung und Drainage direkt an der Bodenplatte und dem umlaufenden Fundamentstreifen erfolgen muss. Es ist fachlich korrekt, dass die Drainage nicht einfach "genauso" wie bei einer Kellerwand ausgeführt werden kann, da die vertikale Höhe für das Gefälle des Drainagerohrs und die Überdeckung mit sickerfähigem Material begrenzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Drainage und Dämmung analog zur Kellerwand anzuordnen, ist richtig. Allerdings muss die Ausführung an die geringe Bauhöhe angepasst werden.
    ⚠️ Korrektur: Ein häufiger Fehler ist die Annahme, dass das Drainagerohr direkt auf Höhe der Fundamentunterkante verläuft. Tatsächlich muss es oberhalb der Bodenplatte oder zumindest mit ausreichendem Abstand zur Gründungssohle verlegt werden, um Setzungen zu vermeiden. Zudem ist eine Perimeterdämmung unterhalb der Geländeoberkante zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der korrekte Schichtenaufbau von innen nach außen: Fundamentstreifen, darauf die Bodenplatte mit Abdichtung, darüber die vertikale Dämmung (Perimeterdämmung), dann die Dränplatte als Schutz- und Dränschicht, und schließlich das Drainagerohr in einer Kiesschicht mit Gefälle. Die Tiefe des Fundaments muss ausreichend frostfrei sein (mind. 80-100 cm), um die Drainage aufnehmen zu können.
    🔴 Gefahr: Wird die Drainage zu tief oder ohne ausreichendes Gefälle verlegt, droht Vernässung des Fundaments und Frostschäden. Eine fehlende oder falsch angebrachte Dämmung führt zu erheblichen Wärmeverlusten und Schimmelrisiko im Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für die Detailplanung unbedingt einen Bauingenieur oder erfahrenen Architekten hinzu. Lassen Sie sich die korrekte Höhenlage von Drainagerohr und Dämmung im Fassadenschnitt vorzeichnen. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 4095 (Dränung) und DIN 18533 (Abdichtung). Nur so ist ein dauerhaft schadensfreies Bauwerk gewährleistet.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Fundamentkonstruktion ohne Keller, bei der eine funktionale Entwässerung (Drainagerohr, Drainplatte) sowie Dämmung und statisch sichere Fundamenttiefe zu berücksichtigen sind — ein komplexes, bauphysikalisch sensibles Szenario.
    🔴 Gefahr: Eine oberflächliche oder fehlerhafte Drainage an einem fundamentnahen Gelände ohne Keller führt unweigerlich zu Aufstau von Bodenfeuchte, kapillarem Aufstieg, Frosthebung und langfristig zu Feuchteschäden an der Bodenplatte, der Fassade und der Dämmung — mit Risiko für Schimmelbildung und statische Beeinträchtigung.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Fundamenttiefe unterhalb der Frostgrenze besteht hohe Gefahr von Frostschäden an der Bodenplatte und dem Fundament, insbesondere bei nicht frosttragfähigem Untergrund oder unzureichender Verdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Drainagerohre und Drainplatten dürfen nicht einfach 'an das Fundament' angebracht werden — sie müssen in einem separaten, durchlässigen Drainagegraben (min. 30–40 cm breit und tief) verlegt werden, der mindestens 20 cm unter der Bodenplatte und oberhalb der Fundamentsohle liegt, mit ausreichendem Gefälle zur Ablaufstelle.
    ➕ Ergänzung: Eine horizontale Abdichtung (Sperrschicht) zwischen Fundament und Bodenplatte ist zwingend erforderlich, ebenso eine vertikale Dämmung entlang der Fundamentaußenseite — jedoch nur bis zur Geländeoberkante, um kapillaren Wassertransport zu unterbinden.
    ➕ Ergänzung: Die Fundamenttiefe muss nach DIN 1054 und DIN EN 1997-1 (EC7) unter der lokalen Frostgrenze liegen (je nach Region 80–120 cm), zuzüglich Sicherheitszuschlag bei bindigen oder wasserdurchlässigen Böden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Frage nach der Sinnhaftigkeit ist berechtigt — eine funktionale Drainage ist bei Fundamenten ohne Keller nicht optional, sondern zwingende Voraussetzung für Dauerhaftigkeit und Schadensfreiheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Fundament- und Feuchteschutz, der vor Ort den Baugrund, die Geländesituation und die statisch-bauphysikalischen Randbedingungen prüft und eine detaillierte, genehmigungsfähige Konstruktionszeichnung erstellt.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Frostfreie Fundamenttiefe (80–120 cm), zwingende horizontale Abdichtung zwischen Fundament und Bodenplatte, Notwendigkeit einer funktionstüchtigen Drainage und Perimeterdämmung bis Geländeoberkante.
    • Alle drei nennen DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 4095 (Dränung) als maßgebliche Normen – Qwen ergänzt zudem DIN 1054 und EC7 für statische Sicherheit.
    • GoogleAI nennt Drainageplatten und Perimeterdämmung als "an der Außenseite des Fundaments", ohne klare Höhenangabe; DeepSeek und Qwen konkretisieren: Dämmung nur bis Geländeoberkante, Drainplatte als separate Schicht *vor* der Dämmung bzw. *zwischen* Dämmung und Kiesschicht.
    • GoogleAI spricht von Drainagerohr "unterhalb der Bodenplatte", ohne Tiefe zur Fundamentsohle zu benennen; DeepSeek und Qwen einigen sich auf "oberhalb der Fundamentsohle, mindestens 20 cm unter Bodenplatte" – diese sicherere, bauphysikalisch konsistente Position wird priorisiert.
    • Qwen hebt die Notwendigkeit eines separaten Drainagegrabens (30–40 cm breit/tief) hervor – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr von Setzungen bei falscher Rohrlage – eine praxisrelevante Ergänzung zur statischen Sicherheit.
    • Qwen verweist explizit auf die Gefahr kapillaren Aufstiegs und Frosthebung bei fehlerhafter Ausführung – ergänzt das Risikoprofil zu GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt die Drainage als "unterhalb der Bodenplatte verlegt", während Qwen und DeepSeek eindeutig fordern: "oberhalb der Fundamentsohle, mindestens 20 cm unter der Bodenplatte". Da eine Verlegung direkt auf der Fundamentsohle zu Verpressung, Gefälleverlust und Vernässung führt, gilt die sicherere Einschätzung von Qwen/DeepSeek (⚠️ Widerspruch: GoogleAI ist hier technisch ungenau und risikoreich).
    • Ziehen Sie für Planung und Detailzeichnung ausschließlich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundament- und Feuchteschutz heran – nicht nur einen Architekten (wie von GoogleAI vorgeschlagen), da die bauphysikalische und statische Komplexität spezielles Fachwissen erfordert (Qwen & DeepSeek stimmen darin überein).
    Fundamenttiefe Frostfrei (80–120 cm unter Geländeoberkante); bei wasserdurchlässigem oder bindigem Boden zusätzlicher Sicherheitszuschlag nach DIN 1054 / EC7.
    Drainagerohr-Lage ⚠️ Muss im separaten Drainagegraben verlegt sein – mindestens 20 cm unter Bodenplatte und oberhalb der Fundamentsohle; mit mindestens 2 % Gefälle zum Revisionsschacht.
    Abdichtung Horizontale Sperrschicht (z. B. Bitumenbahn) zwischen Fundamentstreifen und Bodenplatte ist zwingend; DIN 18533 maßgeblich.
    Perimeterdämmung ⚠️ Vertikal an Fundamentaußenseite, jedoch nur bis Geländeoberkante – nicht darüber hinaus; dient zur Vermeidung von Wärmebrücken und kapillarem Wassertransport.
    Drainplatte / Noppenbahn ⚠️ Als eigenständige Drän- und Schutzschicht zwischen Perimeterdämmung und Kiesschicht – niemals als Ersatz für Drainagerohr und Kiesschicht.
    Normen & Prüfung DIN 4095 (Dränung), DIN 18533 (Abdichtung), DIN 1054 / EC7 (Standsicherheit) sind verbindlich; Detailplanung durch zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Fassadenschnitt muss alle Höhenlagen (Bodenplatte, Fundamentsohle, Drainagerohr, Geländeoberkante, Dämmhöhe) mit millimetergenauer Angabe darstellen – ohne diese detaillierte Höhenfestlegung ist jede Ausführung bauphysikalisch unsicher und baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
    🔴 Risiko Falsche Drainagerohrtiefe (zu tief oder ohne Gefälle) Vernässung des Fundaments, Frosthebung, statische Instabilität, langfristige Schäden an Bodenplatte und Fassade.
    🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige horizontale Abdichtung Kapillarer Feuchteaufstieg, Schimmelbildung im Sockel- und Wandbereich, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Unzureichende Fundamenttiefe unter der Frostgrenze Frostschäden an Fundament und Bodenplatte, Rissbildung, Setzungen, nachträgliche Sanierungskosten in Höhe von mehreren 10.000 €.
    🔴 Risiko Perimeterdämmung über Geländeoberkante geführt Kapillarer Wassertransport entlang der Dämmung nach innen, Feuchteansammlung im Dämmstoff, Schimmel, Wärmebrücke trotz Dämmung.
    🔴 Risiko Drainplatte als einzige Entwässerung ohne Drainagerohr + Kiesschicht Unzureichende Wasserabfuhr bei Starkregen, langsame Entwässerung, Staunässe, Schädigung der Dämmung und des Fundaments.
    ✅ Chance Korrekter Schichtenaufbau mit Drainagegraben und Gefälle Langfristige Trockenheit des Fundaments, Vermeidung von Sanierungskosten, Erhöhung der Bausubstanz-Lebensdauer um 30+ Jahre.
    ✅ Chance Präzise Höhe der Perimeterdämmung bis Geländeoberkante Wirksame Vermeidung von Wärmebrücken im Sockel, Reduktion des Heizenergiebedarfs um bis zu 8 %, Komfortsteigerung im Erdgeschoss.
    ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Mineralwolleplatten) Geringeres Schimmelrisiko bei zeitweiliger Feuchtebelastung, bessere Verarbeitung bei unregelmäßigem Gelände, hohe Recyclingfähigkeit.
    ✅ Chance Integration eines Revisionsschachts mit Kontrollmöglichkeit Frühzeitige Erkennung von Verstopfungen oder Schäden, kostengünstige Wartung ohne Aufgrabung, langfristige Funktionsgarantie der Drainage.
    ✅ Chance Dokumentation des Baugrundgutachtens und der statischen Berechnung Einhaltung der Bauordnung, reibungslose Bauabnahme, klare Haftungszuweisung bei Schäden, steuerliche Absetzbarkeit als Nachweis für Wertsteigerung.
    1. Fachplanung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Fundament- und Feuchteschutz – nicht einen Architekten allein – zur Erstellung einer DIN-konformen Detailzeichnung mit exakten Höhenangaben.
    2. Baugrundgutachten einholen: Lassen Sie vor Baubeginn ein aktuelles Baugrundgutachten nach DIN 4020 erstellen, das Frosttiefe, Bodenart und Wasserdurchlässigkeit dokumentiert.
    3. Schichtenaufbau prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fassadenschnitt folgende Reihenfolge einhält (von innen nach außen): Fundamentstreifen → horizontale Abdichtung → Bodenplatte → Perimeterdämmung bis Geländeoberkante → Drainplatte → Kiesschicht mit Drainagerohr (20 cm unter Bodenplatte, oberhalb Fundamentsohle).
    4. Drainagegraben vorbereiten: Graben Sie vor Verlegung des Drainagerohrs einen separaten Graben von mindestens 30 cm Breite und Tiefe aus – nicht einfach neben das Fundament, sondern eigenständig mit Gefälle und Filtervlies.
    5. Revisionsschacht einplanen: Integrieren Sie mindestens einen zugänglichen Revisionsschacht mit Überlauf, der alle 15–20 m entlang der Drainage oder an jedem Richtungswechsel platziert ist.
    6. Materialien auf Normen prüfen: Verwenden Sie ausschließlich nach DIN 18533 geprüfte Abdichtungsbahnen und nach DIN 4095 zertifizierte Drainagerohre mit entsprechendem Prüfzeugnis – keine "bauliche Gleichstellung" ohne Nachweis.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten ab. Es leitet die Kräfte in den Baugrund weiter und sorgt für Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründung, Streifenfundament.
    Drainage
    Die Drainage dient dazu, Wasser vom Gebäude abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus Drainagerohren und einer Kiesschicht.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die an der Außenseite des Fundaments und der Bodenplatte angebracht wird. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt vor Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, EnEVAbk..
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die direkt auf dem Baugrund oder einer Kiesschicht liegt. Sie bildet den Abschluss des Gebäudes nach unten.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Stahlbeton, Estrich.
    Kapillarbrechende Schicht
    Eine kapillarbrechende Schicht besteht aus Kies oder Schotter und verhindert, dass Wasser durch Kapillarwirkung in die Bodenplatte aufsteigt. Sie trägt dazu bei, die Bodenplatte trocken zu halten.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage.
    Frostschürze
    Eine Frostschürze ist ein Bauteil, das seitlich am Fundament angebracht wird, um zu verhindern, dass Frost unter das Fundament gelangt und es anhebt. Sie wird vor allem in Regionen mit starkem Frost eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Gründungstiefe.
    Abdichtung
    Die Abdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit. Sie kann aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder speziellen Anstrichen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bitumen.
    1. Welche Tiefe muss ein Fundament ohne Keller haben?
      Die Fundamenttiefe sollte frostfrei sein, in Deutschland üblicherweise zwischen 80 cm und 120 cm unter Geländeoberkante. Dies variiert je nach Region und lokaler Frostgefahr.
    2. Wozu dient ein Drainagerohr beim Fundament?
      Ein Drainagerohr leitet Wasser ab, das sich im Erdreich ansammelt, um Staunässe am Fundament zu verhindern. Es schützt das Fundament vor Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbruch.
    3. Was ist Perimeterdämmung und wozu dient sie?
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung des Fundaments?
      Für die Abdichtung eignen sich Bitumenanstriche, Bitumenbahnen oder spezielle Dichtungsbahnen aus Kunststoff. Die Wahl des Materials hängt von den Bodenverhältnissen und der Wassereinwirkung ab.
    5. Was ist eine kapillarbrechende Schicht?
    6. Warum ist eine frostfreie Gründung wichtig?
      Frostfreies Gründen verhindert, dass sich Wasser im Boden unter dem Fundament ausdehnt und das Fundament anhebt oder beschädigt.
    7. Was passiert, wenn die Drainage verstopft?
      Wenn die Drainage verstopft, kann sich Wasser am Fundament ansammeln und zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Muss man bei einem Haus ohne Keller eine Baugenehmigung einholen?
      Ja, in den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Kommune.
    • Bodenplatte dämmen
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Bodenplatte.
    • Drainage richtig verlegen
      Tipps und Hinweise zur korrekten Verlegung einer Drainage.
    • Fundament abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung eines Fundaments.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden am Fundament.
    • Baugenehmigung für ein Haus ohne Keller
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen.
  2. Drainage bei Bodenplatten: Notwendigkeit & Ausführung
    ich soll zeichnen und weiß nicht wie?
    sicher macht eine drain bei bindigem Baugrund (auch bei reinen Bodenplatten) Sinn, da Wasser die Tragfähigkeit und das Verhalten des baugrundes bei Belastung stark beeinflusst.
    sie deuten eine Schotterpackung um die Fundamente an und ordnen die drain am Fuß der Fundamente (Außenseite) an.
    schicken si emir ihre faxnummer bzw. ihre E-Mailadresse und ich schick ihnen Beispiele
  3. Zusatzinfo: Drainage-Details & Ausführungsbeispiele
    Foto von Lieselotte Tussing
    vielleicht
    findet sich auch hier was
    Fundament ohne Keller: Drainage, Dämmung & Tiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Fundaments ohne Keller, insbesondere die Integration von Drainage und Perimeterdämmung. Es wird die Notwendigkeit einer Drainage auch bei reinen Bodenplatten diskutiert, um die Tragfähigkeit des Baugrundes zu gewährleisten. Die korrekte Anordnung der Drainage am Fuß der Fundamente (Außenseite) wird thematisiert. Ein Link zu externen Informationen über Drainanlagen wird geteilt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Drainage ist besonders bei bindigem Baugrund sinnvoll, da Wasser die Tragfähigkeit des Baugrundes stark beeinflusst. Siehe Drainage bei Bodenplatten: Notwendigkeit & Ausführung.
    ✅ Zusatzinfo: Beispiele und Details zur Ausführung von Drainanlagen finden sich unter dem Link im Beitrag Zusatzinfo: Drainage-Details & Ausführungsbeispiele. Dies kann bei der Erstellung eines Fassadenschnitts hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung eines Fundaments ohne Keller sollte die Drainage sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Externe Informationsquellen und Beispiele sollten zurate gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tecalor THD 300 Erfahrungen: Abluftwärmepumpe, Brauchwasser & Heizung – Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme & Solarkollektor Kombination: Fundamenterder statt Bohrung? Erfahrungen, Kosten & Tipps
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau, Drainage, Dämmung & Tiefe im Detail?
Suche nach: Fundament ohne Keller: Aufbau & Details
Suche nach: Fundament, Bodenplatte, Drainage, Perimeterdämmung, Fassadenschnitt, Gründung, Frostschutz, Tiefe
