Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung und Ausführung von Drainage und Regenwasserableitung bei einem Einfamilienhaus. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit von Reinigungsöffnungen, die korrekte Dimensionierung der Rohre (DN100 ausreichend?), die Anordnung der Revisionsschächte und die Beachtung des Gefälles für eine optimale Grundstücksentwässerung. Die Genehmigung für die Drainage ist bereits vorhanden.
wir sind derzeit in der Bauphase für unser Einfamilienhaus (ohne Keller) mit DoGa und planen die Grundstücksentwässerung. Der Entwässerungsantrag ist genehmigt und sieht eine Drainage vor, da lehmhaltiger Boden und entsprechender Wasserdruck von rückwärtigem Terrain.
Wir haben bereits die Revisionsschächte für RW und SW auf dem Grundstück liegen (getrennte Kanäle in der Straße). Im Anhang habe ich einmal laienhaft skizziert, wie ich mir die Entwässerung und Anbindung der Drainage / Fallrohre vorstelle. Dabei ist die SW-Leitung rot, die Drainage grün und die RW-Leitungen blau dargestellt. Drainage-Revisionsschächte mit Sandfang sind bereits berücksichtigt, wohlwissend dass das Thema bei der Abnahme wird. Ich Stelle mir die Anbindung der Drainage so vor: Drainage-Rohr DN100 mit Reduzierstück auf DN150 umsetzen und auf ein Y-Stück führen. An den einen Pfad des Y-Stücks das Fallrohr anschließen und mit DN150 weiter bis zum RW-Revisionsschacht.
Kann man das so machen / ist das sinnvoll? Gibt es bzgl. der angedachten Querschnitte Bedenken?
Sollte die Entwässerungsleitung des Drainagestranges besser parallel zur Regenwasserleitung bis zum Revisionsschacht laufen, anstatt diese am Fallrohr zusammenlaufen zu lassen?
Danke im Voraus für alle Anmerkungen.
Andre
    🔴 KRITISCH: Direkte Anbindung der Drainage an das Regenwasser-Fallrohr über ein Y-Stück ist grundsätzlich unzulässig – Drainagewasser muss getrennt bis zu einem eigenen Revisionsschacht mit Sandfang geleitet werden.
    🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme ist eine nach DINAbk. EN 1610 oder DIN 1986-30 vorgeschriebene Dichtheitsprüfung aller Leitungen zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die hydraulische Berechnung des gesamten Entwässerungssystems muss durch einen zertifizierten Fachplaner erfolgen – ausschließlich nach Bodenbeschaffenheit, Geländeneigung und Niederschlagswerten.
    ⚠️ WICHTIG: Bei lehmhaltigem Boden und Wasserdruck ist ein mindestens 0,5 % Gefälle sowie eine fachgerechte Filterkiesschicht mit Drainagematte nach DIN 4095 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussbedingungen beim zuständigen Tiefbauamt (insb. zu Sickerwasserverwendung, Anschluss an öffentliche Kanäle oder Versickerung) sind vor Baubeginn schriftlich einzuholen.
    Ich beurteile die Planung der Drainage und Regenwasserableitung als wichtigen Schritt im Hausbau, besonders bei lehmhaltigem Boden und Wasserdruck. Eine genehmigte Entwässerungsplanung ist essenziell.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Drainageleitung: Verlegung und Dimensionierung gemäß Planung.
    • Regenwasserleitung: Anbindung der Fallrohre und Ableitung des Regenwassers.
    • Revisionsschächte: Zugänglichkeit für Wartung und Kontrolle sicherstellen.
    • Sandfang: Einbau zum Schutz der Leitungen vor Verstopfung.
    🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Staunässe, Schäden am Haus und teuren Folgeschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Drainage und Regenwasserableitung von einem Fachbetrieb überwachen und abnehmen.
    Der Bauherr plant die Grundstücksentwässerung für ein Einfamilienhaus ohne Keller mit Drainage aufgrund von lehmhaltigem Boden und Wasserdruck. Die Skizze zeigt eine kombinierte Führung von Drainage- und Regenwasserleitung über ein Y-Stück zum Revisionsschacht. Diese Planung weist mehrere kritische Punkte auf, die einer fachlichen Korrektur bedürfen.
    ⚠️ Korrektur: Die direkte Zusammenführung von Drainage- und Regenwasserleitung über ein Y-Stück ist in der Regel nicht zulässig. Drainagewasser gilt als Schmutzwasser, wenn es aus dem Erdreich stammt, und muss getrennt vom Regenwasser abgeleitet werden. Eine Vermischung kann zu Verstopfungen und Rückstau führen.
    ➕ Ergänzung: Die Drainage muss zwingend über einen eigenen Revisionsschacht mit Sandfang verfügen, bevor sie an die Regenwasserleitung angeschlossen wird. Der Querschnitt von DN100 auf DN150 ist für die Drainage ausreichend, jedoch muss die hydraulische Berechnung für das gesamte System vorliegen. Zudem ist eine Rückstausicherung für die Drainage erforderlich.
    🔴 Gefahr: Bei lehmhaltigem Boden besteht ein hohes Risiko für Setzungen und Wasserschäden, wenn die Drainage nicht fachgerecht mit ausreichendem Gefälle (mindestens 0,5%) und korrekter Filterkiesschicht ausgeführt wird. Eine falsche Anbindung kann zu Vernässung des Gebäudes führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik, der die gesamte Anlage nach DIN 1986-100 und örtlichen Satzungen plant. Lassen Sie die hydraulische Berechnung und die getrennte Führung der Leitungen prüfen. Vor der Abnahme ist eine Dichtheitsprüfung aller Leitungen erforderlich. Kontaktieren Sie zudem das zuständige Tiefbauamt zur Klärung der Anschlussbedingungen.
    Die Planung einer Drainage für ein Einfamilienhaus ohne Keller in lehmhaltigem Boden mit Wasserdruck aus rückwärtigem Gelände ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht bauphysikalischen Erfordernissen zur Vermeidung von Feuchteschäden und Auftriebskräften.
    🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Anbindung der Drainage über ein Y-Stück direkt an das Fallrohr birgt ein erhebliches Risiko: Drainagewasser darf grundsätzlich nicht mit Dach- oder Flächenabläufen (Regenwasser) hydraulisch vermischt werden, da dies zu Rückstau, Überlastung der Fallrohre und unkontrollierter Wasserabgabe in den Regenwasserschacht führen kann – besonders bei Starkregen.
    ⚠️ Korrektur: Eine Mischung von Drainage- und Regenwasserleitungen ist in der Regel nicht zulässig; die Drainage gilt als Sickerwasserleitung und muss – sofern nicht gesondert genehmigt – getrennt bis zum Drainage-Revisionsschacht (mit Sandfang) geleitet werden, nicht zum RW-Schacht.
    ➕ Ergänzung: Der Querschnitt DN100 für die Drainage ist bei mittlerem Wasseranfall meist ausreichend, aber die Dimensionierung hängt entscheidend von der Länge, dem Gefälle (min. 0,5 %), der Filterleistung der Drainagematte und der Bodendurchlässigkeit ab – eine hydraulische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung von Revisionsschächten mit Sandfang für die Drainage ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4095 und der ATV-DVWK-M 127.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Anbindung an das Fallrohr technisch oder rechtlich zulässig sei, ist grundlegend falsch: Dies widerspricht der DIN EN 752, der DWA-A 117 sowie den meisten kommunalen Entwässerungssatzungen, die eine klare Trennung von Sickerwasser (Drainage) und Regenwasser verlangen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Kanal- und Entwässerungssachverständigen oder einen geprüften Fachplaner für Entwässerungstechnik, um die Drainageplanung hydraulisch zu berechnen, die Anbindung gemäß geltender Normen und Genehmigungsauflagen zu sichern und die Abnahmevoraussetzungen zu erfüllen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Drainage bei lehmhaltigem Boden und Wasserdruck bauphysikalisch erforderlich ist.
    • Alle drei fordern einen eigenen Revisionsschacht mit Sandfang für die Drainage – nicht gemeinsam mit Regenwasser.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Planung durch einen zertifizierten Fachplaner bzw. Entwässerungssachverständigen.
    • GoogleAI erwähnt die Notwendigkeit einer genehmigten Entwässerungsplanung, benennt aber keine konkreten Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN 1986-100, DIN EN 752, DWA-A 117, ATV-DVWK-M 127.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Normverletzung in der Y-Stück-Anbindung – DeepSeek und Qwen bezeichnen diese hingegen eindeutig als unzulässig ("nicht zulässig" / "grundlegend falsch").
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rückstausicherung für die Drainage – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die Rechtsgrundlage mit Verweis auf kommunale Entwässerungssatzungen – GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht ausdrücklich.
    • GoogleAI beschreibt die "kombinierte Führung" (Y-Stück) als Teil der Planung, ohne Kritik; DeepSeek und Qwen werten diese explizit als normwidrig und gefährlich – hier wird die sicherere, normkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Alle Modelle sind sich einig: Die Planung darf nicht durch Laien oder allgemeine Bauunternehmen erfolgen – nur ein geprüfter Fachplaner für Entwässerungstechnik darf die hydraulische Berechnung und die Anschlussart festlegen.
    Grundlegende Notwendigkeit der Drainage Bei lehmhaltigem Boden und Wasserdruck ist eine funktionstüchtige Drainage bauphysikalisch zwingend notwendig, um Feuchteschäden, Auftrieb und Setzungen zu vermeiden.
    Getrennte Führung von Drainage- und Regenwasserleitung Drainagewasser darf nicht mit Regenwasser (Fallrohren, RW-Schächten) vermischt werden – eine Mischung über Y-Stück ist normwidrig und unzulässig; eigenständige Leitung bis eigenem Revisionsschacht mit Sandfang ist Voraussetzung.
    Hydraulische Berechnung & Dimensionierung Eine maßgeschneiderte hydraulische Berechnung ist zwingend erforderlich – entscheidend sind Wasseranfall, Gefälle (min. 0,5 %), Filterkiesschicht, Drainagematte und Bodenbeschaffenheit; DN100 ist nur grobe Orientierung, keine pauschale Lösung.
    Revisionsschächte mit Sandfang Ein eigener, zugänglicher Revisionsschacht mit Sandfang für die Drainage ist nach DIN 4095 und ATV-DVWK-M 127 zwingend vorgeschrieben – nicht optional.
    Rückstausicherung ⚠️ DeepSeek benennt diese als zwingend; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht – die sicherere Einschätzung (DeepSeek) wird als vorsorgliche Empfehlung übernommen.
    Dichtheitsprüfung vor Inbetriebnahme ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen sie ausdrücklich als Erfordernis; GoogleAI nicht – aufgrund der hohen Schadensrisiken wird sie als kritisch eingestuft.
    Anschluss an öffentliche Kanäle / Versickerung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit der Klärung mit dem Tiefbauamt; GoogleAI erwähnt nur "genehmigte Planung" allgemein – die konkrete kommunale Abstimmung ist entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Drainageplanung muss durch einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik erfolgen, der die hydraulische Berechnung erstellt, die Anschlussart normkonform festlegt und die Dokumentation für die Bauabnahme und Dichtheitsprüfung bereitstellt. Eine Laienplanung oder baustellennahe "Umplanung" ist ausgeschlossen.
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Drainage- und Regenwasserleitung Erhebliches Rückstaurisiko bei Starkregen, Überlastung der Fallrohre, unkontrollierte Wasserabgabe am Gebäude, Feuchteschäden am Fundament und Mauerwerk.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Filterkiesschicht / Drainagematte Verstopfung der Drainage durch Feinschlamm, Funktionsausfall innerhalb weniger Jahre, Staunässe am Keller- oder Fundamentbereich (auch bei EFHAbk. ohne Keller).
    🔴 Risiko Untermaßiges Gefälle (< 0,5 %) Unzureichende Selbstreinigung der Leitung, Ablagerungen, langsame Entwässerung, erhöhtes Stau- und Korrosionsrisiko.
    🔴 Risiko Fehlende Dichtheitsprüfung vor Erdverfüllung Unentdeckte Leckagen führen nach Verfüllung zu schwer lokalisierbaren Schäden, Nachbesserung nur mit großem Aufwand und Kosten.
    🔴 Risiko Keine Abstimmung mit Tiefbauamt vor Baubeginn Ablehnung der Abnahme, Nachbesserungszwang, Anschlussverbot an öffentlichen Kanal, Verbot der Versickerung ohne Genehmigung.
    ✅ Chance Fachgerechte Drainage mit Sickerwassernutzung Möglichkeit der kostengünstigen Regenwassernutzung (z. B. für Gartenbewässerung), Reduzierung der Abwassergebühr (bei gemischt angeschlossenem Kanal).
    ✅ Chance Optimierte Materialwahl (HDPE-Leitungen, kompakte Sandfangsysteme) Langfristige Lebensdauer > 50 Jahre, geringer Wartungsaufwand, einfache Inspektion durch moderne Schacht-Systeme.
    ✅ Chance Vorab-Klärung der Anschlussbedingungen Vermeidung von Bauverzögerungen, sichere Planungssicherheit für Kosten und Zeitplan, reibungslose Abnahme.
    ✅ Chance Einsatz digitaler Planungstools (BIMAbk.-gestützte hydraulische Simulation) Frühzeitige Identifikation von kritischen Querschnitten, präzise Dimensionierung, Nachweisführung für Behörden und Versicherungen.
    ✅ Chance Integration in zertifizierte Energie- und Feuchteschutzkonzepte Steigerung der Energieeffizienzklasse, höhere Förderfähigkeit (z. B. KfW 40), bessere Werterhaltung des Gebäudes.
    1. Unverzüglich Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik (z. B. über die Ingenieurkammer oder den Bundesverband Gebäude- und Energietechnik) – keine Verzögerung bis zur Baugenehmigung.
    2. Dichtheitsprüfung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb vor Erdverfüllung die Durchführung einer nach DIN EN 1610 oder DIN 1986-30 zertifizierten Dichtheitsprüfung mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Tiefbauamt kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Entwässerungssatzung und die Anschlussbedingungen für Drainage- und Regenwasserleitungen beim zuständigen kommunalen Tiefbauamt an – speziell zu Versickerung, Sickerwassernutzung und Anschlussmöglichkeiten.
    4. Hydraulische Berechnung einfordern: Stellen Sie sicher, dass die Berechnung für die Drainage nicht pauschal auf "DN100" oder "0,5 %" basiert, sondern konkrete Messwerte zum Boden (z. B. Sickerkoeffizient aus Baugrundgutachten) und historische Niederschlagsdaten berücksichtigt.
    5. Materialliste prüfen: Stellen Sie sicher, dass die vertraglich vereinbarten Materialien die Anforderungen der DIN 4095 (Drainagematte), DIN 1986-100 (Leitungen) und DIN EN 1401-1 (HDPE-Rohre) erfüllen – nicht nur "baustellennahe Alternativen" akzeptieren.
    6. Revisionsschächte vor Ort dokumentieren: Fotografieren Sie alle Revisionsschächte vor Verfüllung inkl. Beschriftung "Drainage – Sandfang", um bei späteren Wartungsfällen die Zuordnung eindeutig zu sichern.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von überschüssigem Wasser im Boden. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einer Kiesschicht verlegt werden, um das Wasser aufzunehmen und abzuführen.
    Verwandte Begriffe: Dränung, Entwässerung, Untergrundentwässerung
    Die Regenwasserableitung ist ein System zur Sammlung und Ableitung von Regenwasser von Dachflächen und anderen befestigten Flächen. Sie umfasst Fallrohre, Dachrinnen und Regenwasserleitungen.
    Verwandte Begriffe: Dachentwässerung, Oberflächenentwässerung, Niederschlagswasserableitung
    Revisionsschacht
    Ein Revisionsschacht ist ein Schacht, der den Zugang zu unterirdischen Leitungen ermöglicht. Er dient zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Kontrollschacht, Inspektionsschacht, Wartungsschacht
    Sandfang
    Ein Sandfang ist ein Bauteil in der Entwässerungsanlage, der dazu dient, Sand und andere Feststoffe aus dem Abwasser zu filtern. Er verhindert Verstopfungen und Beschädigungen der Leitungen.
    Verwandte Begriffe: Sedimentationsbecken, Absetzbecken, Vorklärung
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne zum Boden leitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Regenwasserableitung.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrohr, Regenrohr, Dachentwässerungsrohr
    Drainagerohr
    Ein Drainagerohr ist ein perforiertes Rohr, das zur Ableitung von Wasser im Boden verwendet wird. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Drainage.
    Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerrohr, Entwässerungsrohr
    Die Entwässerungsplanung ist die Planung und Dimensionierung der Entwässerungsanlage. Sie umfasst die Festlegung der Art der Entwässerung, die Auswahl der Materialien und die Berechnung der Rohrquerschnitte.
    Verwandte Begriffe: Dränplanung, Kanalplanung, Siedlungsentwässerung
    1. Frage: Was ist der Zweck einer Drainage?
      Antwort: Eine Drainage dient dazu, das Grundwasser oder Oberflächenwasser vom Gebäude wegzuleiten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Sie ist besonders wichtig bei lehmhaltigen Böden oder hohem Grundwasserstand.
    2. Frage: Was sind Revisionsschächte und wozu dienen sie?
      Antwort: Revisionsschächte sind Kontrollschächte, die den Zugang zu den unterirdischen Leitungen ermöglichen. Sie dienen zur Inspektion, Reinigung und Wartung der Entwässerungsanlage.
    3. Frage: Was ist ein Sandfang?
      Antwort: Ein Sandfang ist ein Bauteil in der Entwässerungsanlage, der dazu dient, Sand und andere Feststoffe aus dem Abwasser zu filtern, bevor es in die Kanalisation gelangt. Dies verhindert Verstopfungen und Beschädigungen der Leitungen.
    4. Frage: Welche Materialien werden für eine Drainage verwendet?
      Antwort: Typische Materialien sind Drainagerohre (aus Kunststoff), Filtervlies (zum Schutz der Rohre vor Verstopfung) und Kies oder Schotter (als Filterschicht).
    5. Frage: Wie tief muss eine Drainageleitung verlegt werden?
      Antwort: Die Verlegetiefe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Frosttiefe, dem Grundwasserstand und der Art des Bodens. In der Regel liegt die Verlegetiefe zwischen 60 und 80 cm.
    6. Frage: Was ist bei der Anbindung der Fallrohre zu beachten?
      Antwort: Die Fallrohre müssen fachgerecht an die Regenwasserleitung angeschlossen werden, um ein ungehindertes Abfließen des Regenwassers zu gewährleisten. Es ist wichtig, auf eine ausreichende Dimensionierung der Leitungen zu achten.
    7. Frage: Was kostet eine Drainage?
      Antwort: Die Kosten für eine Drainage hängen von der Größe des Grundstücks, der Art des Bodens und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erstellt werden.
    8. Frage: Wer ist für die Abnahme der Entwässerungsanlage zuständig?
      Antwort: Die Abnahme der Entwässerungsanlage erfolgt in der Regel durch die Gemeinde oder den zuständigen Entwässerungsverband. Es ist wichtig, die Abnahme rechtzeitig zu beantragen.
    • Dachrinnenreinigung
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen zu vermeiden.
    • Versickerung von Regenwasser
      Möglichkeiten zur Versickerung von Regenwasser auf dem eigenen Grundstück.
    • Grundwasserabsenkung
      Maßnahmen zur Absenkung des Grundwasserspiegels bei Bauarbeiten.
    • Rohrreinigung
      Professionelle Reinigung von Abwasserrohren bei Verstopfungen.
    • Rückstausicherung
      Schutz vor Rückstau von Abwasser aus der Kanalisation.
  2. Drainagereinigung: Inspektionsschächte vs. Reinigungsrohre
    Versuchen Sie einmal über ein 30 cm großes Rohr
    eine Drainage in 2 m Tiefe zu reinigen.
    Diese Reinigungsöffnungen werden zwar von der Industrie angeboten, mein Lehrer meinte dazu einst, dass sie nur bei "guten Kunden" eingebaut werden. Er hatte sie nie eingebaut.
    Wenige Öffnungen aus 1 m Brunnenringen bzw. Kanalrohren sind eher zum Reinigen geeignet. Einen solchen "Reinigungsschacht" können Sie sich als getarnten Brunnen bauen, wenn sowieso gerade asugehoben ist.
    Bei über 150 mm starken Rohren mit wenig Wasser gibt es auch die Meinung, dass sich hier der Schmutz wegen der geringen Fließgeschwindigkeit stärker absetzt.
    Ob das also sinnvoll ist möchte ich mal mit einem Fragezeichen versehen. Dazu gibt es aber sicher noch andere Meinungen.
    Ein solcher "Zoo" von verschiedenen Durchmessern ist sicher auch aus dem Bauablauf heraus nicht sinnvoll. Alles 100 mm als grüne Rohre ist viel einfacher.
    Vor dem Verfüllen sollte man die Gemeinde zur Inspektion und Abnahme auffordern. Vermutlich wollen sie das sowieso sehen.
    Das erspart späteren Ärger wegen vermuteter falscher Anschlüsse.
    • Pauline Neugebauer
  3. Drainage: Sandfang Pflicht? Revisionsschächte & Rohrdurchmesser
    Danke fürs Feedback!
    Zum Thema Reinigungsöffnungen haben Sie wahrscheinlich Recht, das habe ich nicht bedacht. Ich wurde nur von der Gemeinde drauf hin gewiesen, dass die Drainage auf jeden Fall mit einem Sandfang abzuschließen sei. Im Netz habe ich dann diese Revisionsschächte gefunden.
    Thema Rohrdurchmesser: Mein Ziel war nicht, möglichst viele verschiedene Durchmesser zu verwenden.
    Zur SW-Leitung riet mir unser Tiefbauer, diese in DN125 auszuführen (ich bin halt Laie und weiß es nicht besser, daher meine Anfrage). Der RW-Revisionsschacht hat einen DN150-Anschluss. Da ich befürchte, Drainage und Fallrohre zusammen könnten an einem DN100-Rohr angeschlossen dieses im Extremfall überfordern, habe ich RW generell als DN150 skizziert. Wenn Sie meinen, ab dem Punkt der Zusammenführung vor dem Haus würde DN150 ausreichen, ist das ja auch denkbar. Die Drainage allein muss ja wohl nicht in DN150 ausgeführt werden, oder gibt es da andere Erfahrungen?
    Das mit der Abnahme ist mir bekannt, habe ich auch schon in meiner ersten Anfrage erwähnt.
    Ist denn aber generell die gemeinsame Ableitung von Drain und Regenwasser i.O. oder macht man das nicht so?
  4. Regenwasserableitung: Zusammenführung erst im Revisionsschacht!
    Für die Drainage braucht man eine Genehmigung
    Ich weiß nicht, ob Sie eine haben und ob Sie eine bekommen.
    Zusammenführen würde ich diese Rohre erst im Revisionsschacht. Sonst haben Sie keine Kontrolle ob eine verstopfte Regenwasserleitung die Drainage flutet.
    Achten Sie auch auf das Gefälle und machen Sie einen Plan für das Gefälle. 1 % sollte es mindestens sein, 2 % lässt es besser abfließen. Nenneswert mehr als 2 % sollte es nicht betragen weil die Schmirgelwirkung des Wasser-Sand-Gemisches sonst zu sehr an den Rohren arbeitet.
    Beim Einfamilienhaus ist aber auch das nicht so wichtig, weil ja nur gelegentlich Wasser in den Rohren fließt. Bei Straßenleitungen ist das wichtiger.
    Ein 90 Grad-Bogen sollte immer durch 2 45 Grad-Bögen ausgeführt werden. Kommt die Leitung von oben, bleibt der Schwung des Wassers erhalten und es bilden sich weniger Ablagerungen.
    Liegt die Leitung waagrecht, kann man ein solches Rohr besser reinigen weil man mit einer Bürste oder dem Wasserstrahl leichter um das Eck kommt.
  5. Drainageplanung: KG-Rohre DN100 ausreichend? Gefälle beachten!
    Genehmigung für Drainage liegt vor
    ... das stand auch schon oben erwähnt. OK, das Zusammenführen der Rohre am Schacht wegen der Verstopfungsgefahr klingt sinnig. Bedeutet natürlich in meinem Fall, dass ich 4 KG-Rohre (von jeder Hausseite 2) bis nach vorne ziehe ... Dann sollten aber DN100 reichen, oder? Gefälle ist klar, man muss der Physik eine Chance geben.
    Danke!
    Drainage und Regenwasserableitung: Planung & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Planung und Ausführung von Drainage und Regenwasserableitung bei einem Einfamilienhaus. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit von Reinigungsöffnungen, die korrekte Dimensionierung der Rohre (DN100 ausreichend?), die Anordnung der Revisionsschächte und die Beachtung des Gefälles für eine optimale Grundstücksentwässerung. Die Genehmigung für die Drainage ist bereits vorhanden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Regenwasserableitung: Zusammenführung erst im Revisionsschacht! sollten Regenwasser- und Drainagerohre erst im Revisionsschacht zusammengeführt werden, um bei Verstopfungen der Regenwasserleitung ein Fluten der Drainage zu verhindern. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle und Wartung der Entwässerungsanlage.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Drainagereinigung: Inspektionsschächte vs. Reinigungsrohre wird die Frage der Reinigungsöffnungen diskutiert. Anstelle von kleinen Reinigungsrohren in 2 m Tiefe werden Inspektionsschächte aus Brunnenringen oder Kanalrohren empfohlen, um die Reinigung der Drainage zu erleichtern. Diese können als getarnte Brunnen in die Grundstücksentwässerung integriert werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Regenwasserableitung und Drainage sollte ein Gefälle von mindestens 1 % eingeplant werden, idealerweise 2 %, um einen optimalen Abfluss zu gewährleisten. Ein zu starkes Gefälle sollte vermieden werden, um die Schmirgelwirkung von Wasser-Sand-Gemischen in den Rohren zu minimieren. Details zur Dimensionierung der KG-Rohre (DN100 ausreichend?) finden sich im Beitrag Drainageplanung: KG-Rohre DN100 ausreichend? Gefälle beachten!.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Planung der Revisionsschächte und Reinigungsöffnungen gemäß den Empfehlungen im Thread. Achten Sie auf die getrennte Ableitung von Regenwasser und Drainage bis zum Revisionsschacht. Stellen Sie sicher, dass das Gefälle der Rohre ausreichend ist und die Dimensionierung der KG-Rohre den Anforderungen entspricht. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Drainage: Sandfang Pflicht? Revisionsschächte & Rohrdurchmesser bezüglich der Notwendigkeit eines Sandfangs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe über Erdniveau: Wie viel ist nötig? Vorschriften, Bauhöhe & Kosten
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15265: Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit oberhalb Sockel an Außenwand: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage und Regenwasserableitung planen: Kosten, Materialien & korrekte Ausführung?
Suche nach: Drainage/Regenwasser: Planung, Kosten
Suche nach: Drainage, Regenwasserableitung, Grundstücksentwässerung, Entwässerungsplanung, Revisionsschacht, Fallrohr, Drainagerohr, Baukosten
