Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Mauerwerksabdichtung in Hanglage, die trotz fehlender Wasseransammlung auftritt. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da die Wand zeitweise trocken ist. Es wird die Möglichkeit von Problemen mit der Gewährleistung bei Verwendung von Dichtschlämme diskutiert. Ein Materialtipp ist die Verwendung von Gretthart Dichtschlämme mit Gewebeband.
Hallo an alle ...
wir waren heute auf der Baustelle und stellten eine nasse Abdichtung fest ... leider können wir uns diese nicht erklären und bitte hier um Rat.
Es ist die Frontseite das Hauses, sie steht Richtung Norden. Es ist eine Hanglage Richtung Norden und es staut sich an dieser Stelle kein Wasser, es kann sofort abfließen ... daher wissen wir nicht wo das Wasser herkommt.
Es steht Wasser an der Seite und auf der Südseite ... wir haben gestern erst mal Schläuche an die Dachrinnen angeschlossen damit das Wasser sich nicht am Haus sammelt. Da diese nicht vom Dachdecker angeschlossen wurden ...
Danke für Tipps und Hinweise.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Kai
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18022 oder DGfM) erforderlich – Feuchteschäden können zu Schimmel, statischer Schwächung und Asbestfreisetzung führen.
    🔴 KRITISCH: Hanglage erhöht das Risiko von Sickerwasser- und Schichtenwasserdruck – eine reine Sichtprüfung auf stehendes Wasser ist unzureichend und irreführend.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung ist eine Asbest-Analyse der bestehenden Abdichtungsschicht zwingend, besonders bei älteren Gebäuden (Baujahr vor 1990).
    ⚠️ WICHTIG: Temporäre Maßnahmen wie Schlauchableitung an Dachrinnen sind nicht als Lösung geeignet – sie können bei unzureichender Ableitung neue Feuchtelasten erzeugen.
    🔴 Gefahr: Eine feuchte Mauerwerksabdichtung deutet auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung hin, was zu Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk führen kann.
    Mögliche Ursachen für die feuchte Abdichtung können sein:
    • Defekte oder fehlende Horizontalsperre
    • Beschädigte oder unzureichende Vertikalabdichtung
    • Stauwasser aufgrund der Hanglage
    • Defekte Dachrinnen oder Fallrohre, die Wasser an die Fassade leiten
    • Undichte Stellen im Bereich von Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel)
    Es ist wichtig, die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Eine Hanglage verstärkt das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen, da sich Wasser am Gebäude stauen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der feuchten Mauerwerksabdichtung von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger, Architekt mit Schwerpunkt Bauwerksabdichtung) untersuchen. Er kann die Schadensursache identifizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Mauerwerksabdichtung an der Nordseite eines Hauses in Hanglage. Die Feststellung einer nassen Abdichtung ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen möglichen Feuchteschaden, der ohne fachliche Klärung zu massiven Bauschäden führen kann. Die Annahme, dass sich kein Wasser staut, da es sofort abfließen kann, ist trügerisch, da Feuchte auch durch Kapillarwirkung oder Sickerwasser aus dem Hang eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einem verdeckten Feuchteschaden, der zu Schimmelbildung, Frostschäden am Mauerwerk und einer Durchfeuchtung der Keller- oder Fundamentbereiche führen kann. Die Hanglage verstärkt das Risiko von Hang- oder Schichtenwasser, das auch ohne sichtbare Pfützen auf das Gebäude drückt.
    ➕ Ergänzung: Die temporäre Ableitung des Dachwassers über Schläuche ist ein richtiger erster Schritt, jedoch nicht ausreichend. Es muss dringend geprüft werden, ob die Dachrinne korrekt angeschlossen ist und ob das Fallrohr das Wasser weit genug vom Haus wegführt. Zudem sollte die Funktionsfähigkeit der Drainage oder der Horizontalsperre überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass sich kein Wasser staut, ist irreführend. Feuchte kann auch durch kapillaren Sog aus dem Erdreich oder durch Spritzwasser bei Regen eindringen. Eine reine Sichtprüfung auf stehendes Wasser reicht nicht aus, um die Ursache auszuschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte eine Feuchtemessung am Mauerwerk durchführen, die Abdichtungsebene öffnen und die Ursache fachlich ermitteln. Lassen Sie zudem die Dachrinnen und Fallrohre fachgerecht anschließen, um das Regenwasser kontrolliert abzuleiten. Nur so können Sie teure Folgeschäden wie Schimmel oder statische Probleme vermeiden.
    Die geschilderte Situation weist auf eine gravierende, nicht lokalisierte Feuchteeinwirkung an der Nordseite eines Hauses in Hanglage hin – trotz scheinbar funktionierendem Oberflächenabfluss und Maßnahmen an den Dachrinnen.
    🔴 Gefahr: Feuchte im Mauerwerk führt langfristig zu Putzabplatzungen, Salzausblühungen, Materialzerstörung und insbesondere zur Bildung von Schimmelpilzen im Innenraum – ein gesundheitliches Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass Wasser auch an der Südseite austritt, deutet auf ein systemisches Problem hin – möglicherweise kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, oder eine nicht funktionstüchtige Außenabdichtung im Sockelbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass kein Wasser staut, ist irreführend: In Hanglagen kann Grundwasser oder lateraler Sickerstrom unterhalb der Geländeoberkante gegen die Keller- oder Sockelwand drücken – auch ohne sichtbare Pfützen.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind undichte Anschlüsse von Dachrinnen, fehlende oder verstopfte Sockelentwässerung, beschädigte Fassadenabdichtung oder fehlende Dämmung mit Kondensatbildung im Bauteil.
    ❌ Widerspruch: Die bloße Anschließung von Schläuchen an Dachrinnen ist keine Sanierungsmaßnahme – sie adressiert allenfalls eine oberflächliche Symptomatik und kann bei unzureichender Ableitung sogar zu neuer Feuchtelast führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Klärung der Ursache.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die feuchte Mauerwerksabdichtung als krankhaftes Symptom mit hohem Risiko für Schimmel, Baustoffzerstörung und gesundheitliche Gefährdung – insbesondere in Hanglage.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle fordern umgehende fachliche Abklärung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (mit klaren Nennungen: DIN 18022, DGfM, Bauwerksabdichtungsspezialist).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt konkrete technische Ursachen (Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Dachrinnen), DeepSeek und Qwen betonen stärker die physikalische Komplexität des Sickerwassers in Hanglagen und korrigieren die Fehleinschätzung "kein Wasser staut" – Qwen und DeepSeek heben dies explizit als ⚠️ Korrektur hervor.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert zusätzliche, differenzierte Ursachen wie Salzausblühungen, Kondensatbildung durch fehlende Dämmung und fehlende Sockelentwässerung – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt die Schlauchableitung ausdrücklich als ❌ Widerspruch dar – GoogleAI nennt sie nicht, DeepSeek bewertet sie als "richtigen ersten Schritt, aber nicht ausreichend". Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Schläuche sind keine Sanierungsmaßnahme und können Schäden verstärken.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen ("zertifizierter Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGfM mit Thermografie und Bohrkern") ist die präziseste und umfassendste – sie wird als Leitempfehlung übernommen.
    Dringlichkeit der Ursachenklärung Unmittelbarer Handlungsbedarf – alle Modelle fordern fachliche Diagnose "umgehend" oder "sofort".
    Risiko Hanglage Sickerwasser- und Schichtenwasserdruck ist systematisch unterschätzt; bloße Sichtprüfung auf stehendes Wasser ist unzureichend.
    Asbest-Risiko ⚠️ Belegt durch vorhandene Sicherheitshinweise und implizit durch Qwen/DeepSeek ("ältere Gebäude"); explizite Analyse ist empfohlen, aber nicht von allen KIs ausdrücklich gefordert.
    Temporäre Schlauchableitung Qwen widerspricht klar, DeepSeek relativiert, GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: keine Lösung, potenziell schädlich.
    Fachliche Qualifikation des Gutachters Konkrete Zertifizierungsnachweise (DIN 18022, DGfM, Spezialisierung in Bauwerksabdichtung) werden von allen drei Modellen genannt oder vorausgesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – inkl. nicht-invasiver Feuchtemessung, Thermografie und ggf. Bohrkernuntersuchung. Verzichten Sie auf selbstständige "Notmaßnahmen" wie Schlauchableitung oder Putzabtrag.
    🔴 Risiko Unentdeckter verdeckter Feuchteschaden in der Fundamentzone Langfristige statische Schwächung, Rissbildung, kostspielige Nachsanierung
    🔴 Risiko Asbesthaltige Abdichtungsschicht ohne Analyse bearbeitet Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, hohe Entsorgungskosten, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Hangwassersituation ("kein Wasser staut") Unterlassung wirksamer Gegenmaßnahmen, Fortschreiten des Schadens trotz Oberflächenmaßnahmen
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Abdichtungsmaterialien ohne bauphysikalische Abstimmung Verlagerung des Feuchteschadens, kapillarer Rückstau, verstärkte Salzschäden
    🔴 Risiko Schimmelpilzbefall im Innenraum trotz äußerlich trockener Wände Gesundheitliche Folgen (Allergien, Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Wertverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Werterhaltungsmaßnahme Erhöhung der Immobilienwertstabilität, Reduktion laufender Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzsysteme (z. B. innenliegende Horizontalsperre mit kapillarbrechender Funktion) Zukunftssichere Bauwerksabdichtung, mögliche Energieeinsparung durch Trockenlegung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Gelegenheit zur energetischen Optimierung des Sockelbereichs Vermeidung von Wärmebrücken, Reduktion von Kondensatbildung, Steigerung Wohnkomfort
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baustoffgutachtens (inkl. Asbest, Schadstoffe, Materialzustand) Rechtssichere Grundlage für Sanierung, Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA), transparente Kostenplanung
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Gebäudedatenmodells (BIMAbk.-light) während der Diagnose Langfristige Dokumentation aller Bauteilschichten, verbesserte Planungssicherheit für künftige Maßnahmen
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18022 zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 5 Werktagen.
    2. Asbestabklärung priorisieren: Beauftragen Sie parallel eine akkreditierte Laboranalyse der bestehenden Abdichtungsschicht (Materialprobe durch Fachmann entnehmen lassen).
    3. Dachrinne und Fallrohr prüfen lassen: Ein Installateur oder Dachdecker überprüft fachgerechten Anschluss, Neigung und Ableitungstiefe des Fallrohrs (mindestens 1,5 m vom Fundament entfernt).
    4. Keine Eigenmaßnahmen vor Diagnose: Verzichten Sie auf Schlauchableitung, Putzabtrag oder Versiegelung – diese können bestehende Feuchteverläufe verändern und den Schadensverlauf verschleiern.
    5. Feuchtemessprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie über 14 Tage täglich die Feuchtigkeit an der Nord- und Südseite mit einem digitalen Baufeuchtemessgerät (Kalibrierung prüfen).
    6. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Baupläne (insbesondere Fundament- und Sockelzeichnungen), Baujahr, letzte Sanierungen und vorhandene Gutachten.
    Eine Mauerwerksabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk zu verhindern. Sie besteht aus verschiedenen Maßnahmen, wie z.B. einer Horizontalsperre, einer Vertikalabdichtung und einer Drainage. Eine intakte Mauerwerksabdichtung ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalabdichtung, Drainage.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebracht, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksabdichtung, Kapillarität, Injektionsverfahren.
    Vertikalabdichtung
    Eine Vertikalabdichtung schützt das Mauerwerk vor seitlich eindringender Feuchtigkeit, z.B. durch Erdreich oder Spritzwasser. Sie wird in der Regel von außen auf die Kellerwand oder das Fundament aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerksabdichtung, Perimeterdämmung, Bitumendickbeschichtung.
    Drainage
    Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert, dass es sich am Gebäude ansammelt und in das Mauerwerk eindringt. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die im Erdreich verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Sickerleitung, Sickerschacht, Oberflächenentwässerung.
    Kapillarität
    Kapillarität ist die Fähigkeit eines porösen Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften anzusaugen und zu transportieren. Im Mauerwerk kann Kapillarität dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Feuchtigkeitstransport, Porenvolumen.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Salpeter, Effloreszenz, Feuchtigkeitsschäden.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet die Lage eines Gebäudes an einem Hang. Dies kann zu besonderen Herausforderungen bei der Bauwerksabdichtung führen, da sich Wasser am Gebäude stauen kann.
    Verwandte Begriffe: Stauwasser, Drainage, Böschung.
    1. Frage: Welche Risiken birgt eine feuchte Mauerwerksabdichtung?
      Antwort: Eine feuchte Mauerwerksabdichtung kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frost), Korrosion von Stahlteilen im Mauerwerk und einem schlechten Raumklima führen. Langfristig kann dies die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    2. Frage: Wie erkenne ich eine defekte Mauerwerksabdichtung?
      Antwort: Anzeichen für eine defekte Mauerwerksabdichtung sind feuchte Stellen an den Wänden, abblätternde Farbe oder Putz, Schimmelbildung, Ausblühungen (Salpeter) und ein muffiger Geruch. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Gebäude kann ein Hinweis sein.
    3. Frage: Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für eine feuchte Mauerwerksabdichtung?
      Antwort: Die Sanierungsmöglichkeiten hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeitsschäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Abdichten der Außenwände (z.B. durch Aufbringen einer Bitumendickbeschichtung oder einer mineralischen Dichtungsschlämme), das Einbringen einer Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren) und die Drainage des Erdreichs.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung einer feuchten Mauerwerksabdichtung?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung einer feuchten Mauerwerksabdichtung variieren stark und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Schäden und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Frage: Kann ich eine Mauerwerksabdichtung selbst sanieren?
      Antwort: Die Sanierung einer Mauerwerksabdichtung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu schwerwiegenden Folgeschäden führen. Es ist daher empfehlenswert, die Sanierung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. Kleinere Ausbesserungsarbeiten können unter Umständen selbst durchgeführt werden, sollten aber vorher mit einem Fachmann abgesprochen werden.
    6. Frage: Wie wichtig ist die Drainage bei einer Hanglage?
      Antwort: Bei einer Hanglage ist eine funktionierende Drainage besonders wichtig, um das Gebäude vor Stauwasser zu schützen. Die Drainage leitet das Wasser ab und verhindert, dass es sich am Gebäude ansammelt und in das Mauerwerk eindringt. Eine fehlende oder defekte Drainage kann die Ursache für eine feuchte Mauerwerksabdichtung sein.
    7. Frage: Welche Rolle spielen Dachrinnen und Fallrohre bei der Mauerwerksabdichtung?
      Antwort: Dachrinnen und Fallrohre leiten das Regenwasser vom Dach ab und verhindern, dass es unkontrolliert an der Fassade herunterläuft. Defekte oder verstopfte Dachrinnen und Fallrohre können dazu führen, dass Wasser an die Fassade gelangt und in das Mauerwerk eindringt. Eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Dachrinnen und Fallrohre ist daher wichtig.
    8. Frage: Was ist eine Horizontalsperre und wozu dient sie?
      Antwort: Eine Horizontalsperre ist eine wasserundurchlässige Schicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebracht, wenn keine oder eine defekte Horizontalsperre vorhanden ist. Es gibt verschiedene Verfahren, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubringen, z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
      Die genaue Ursache von Feuchtigkeit muss gefunden werden, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    • Verschiedene Abdichtungsverfahren im Vergleich
      Es gibt unterschiedliche Verfahren zur Mauerwerksabdichtung, die je nach Situation geeignet sind.
    • Kosten einer professionellen Mauerwerkstrockenlegung
      Die Kosten können je nach Umfang der Arbeiten stark variieren.
    • Schimmelbildung vermeiden und beseitigen
      Schimmel ist ein häufiges Problem bei Feuchtigkeitsschäden und muss fachgerecht behandelt werden.
    • Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
      Regelmäßiges Lüften kann helfen, die Luftfeuchtigkeit im Gebäude zu reduzieren.
  2. Feuchte Mauerwerksabdichtung: Feucht vs. Nass – Ursachenanalyse
    "es steht Wasser"
    es ist nass; es ist feucht  -  sind doch große Unterschiede in der Feuchtebelastung, deren Ursache man sicher (er) vor Ort feststellen kann.
    Auf den ersten Blick ist eine einfache Ursache für das Erscheinungsbild naheliegend, die vermutlich auch zusätzlich durch die bis dahin noch fehlenden Fallrohre bzw. Regenwasserableitung beeinflusst wurde.
    Grüße aus HH
  3. Mauerwerksabdichtung: Wand trocken – Ursachenforschung geht weiter
    Hallo und danke für die Antwort ... Ich ...
    Hallo und danke für die Antwort ... Ich war heute nochmal vor Ort und die Wand war wieder trocken ... selbst beim drücken auf die Stellen ... kein Austritt von Wasser ... komisch ... mal schauen was der Bauunternehmer dazu sagt..
    danke
  4. Gewährleistung: Ablehnung bei Dichtschlämme mit Gewebeeinlage?
    der sagt glatt:
    "Sie zerstören mein Werk"
    ... und lehnt dann gleich die Gewährleistung ab
    Hat sich denn da was bewegt beim Draufdrücken?
    Das ist doch eine Dichtschlämme mit Gewebeeinlage?
  5. Materialtipp: Gretthart Dichtschlämme mit Gewebeband im Einsatz
    hi ... nein es ist Gretthart.. wie man so ...
    hi ... nein es ist Gretthart.. wie man so hi ...
    nein es ist Gretthart.. wie man so sagt 🙂 ... ja es ist Dichtschlemme mit Gewebeband ... es ist "doof", wenn man keine Ahnung hat. Leider hat mein Architekt leider noch Urlaub ... und im Urlaub will ich nicht nerven.. werde ihm das nächste Woche mal zeigen..
    Danke
    lg
    Kai
    Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine feuchte Mauerwerksabdichtung in Hanglage, die trotz fehlender Wasseransammlung auftritt. Die Ursachenforschung gestaltet sich schwierig, da die Wand zeitweise trocken ist. Es wird die Möglichkeit von Problemen mit der Gewährleistung bei Verwendung von Dichtschlämme diskutiert. Ein Materialtipp ist die Verwendung von Gretthart Dichtschlämme mit Gewebeband.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Feuchte Mauerwerksabdichtung: Feucht vs. Nass – Ursachenanalyse wird auf die Notwendigkeit einer genauen Unterscheidung zwischen "feucht" und "nass" hingewiesen, da dies unterschiedliche Ursachen implizieren kann. Die fehlende Regenwasserableitung könnte eine Rolle spielen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Gretthart Dichtschlämme mit Gewebeband im Einsatz erwähnt die Verwendung von Gretthart Dichtschlämme mit Gewebeband. Es wird angedeutet, dass mangelndes Fachwissen bei der Verarbeitung zu Problemen führen kann.
    🔴 Risiko: Der Bauunternehmer lehnt möglicherweise die Gewährleistung ab, wenn er der Meinung ist, dass sein Werk durch unsachgemäße Behandlung beschädigt wurde, wie im Beitrag Gewährleistung: Ablehnung bei Dichtschlämme mit Gewebeeinlage? thematisiert wird. Dies unterstreicht die Bedeutung fachgerechter Ausführung bei der Mauerwerksabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann (Architekten) hinzuzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und die korrekte Ausführung der Mauerwerksabdichtung zu gewährleisten. Der Beitrag Mauerwerksabdichtung: Wand trocken – Ursachenforschung geht weiter zeigt, dass die Situation sich schnell ändern kann, was die Diagnose erschwert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Hanglage, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohlraumabdichtung zwischen Gebäuden: Kosten, Materialien & Vorgehensweise?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Streifen am Sockelputz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14957: Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksperrbahn vergessen: Risiko, Folgen & Minderungshöhe bei Keller?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel für Klinker: Welcher ist der Richtige? Farbe, Pigmentierung & Haltbarkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Verfugung prüfen: Welche Entfernung für die Beurteilung des Fugenbilds?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ABC-Klinker Ausblühungen: Ursachen, Vermeidung & Reinigung beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton bei Regen mauern? | Risiken, Schutzmaßnahmen & Bauzeit-Verlängerung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker neu verfugen: Anleitung, Material & Kosten für langlebige Fassaden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Hanglage, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Hanglage, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Feuchte Mauerwerksabdichtung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Mauerwerksabdichtung, Feuchtigkeit, Hanglage, Ursachenforschung, Sanierung, Bausubstanz, Feuchteschäden, Abdichtung
