Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
❓ Fragestellung: Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Asbest-Analyse vor Arbeiten zwingend erforderlich ist; Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei feuchtem Keller – insbesondere bei Bad-Nutzung; Alle fordern ein fachliches Gutachten durch einen Bausachverständigen vor Maßnahmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Keine Innenabdichtung, stattdessen fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage, Wärmedämmung und umfassender Bestandsaufnahme – unter Einbeziehung von Asbest-, Feuchte- und Entwässerungsexperten vor Planungsbeginn.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines 100 Jahre alten Kellers. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenabdichtung im Altbau beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Feuchtigkeit und Dämmung. Die Luftfeuchtigkeit durch Duschen/Baden wird als zusätzlicher Faktor betrachtet, und die Sinnhaftigkeit eines Luftentfeuchters wird diskutiert.
wir wollen unseren Wohn-Keller (Soutterain) ) komplett renovieren. Es gibt u.a. verschiedene feuchte Wandstellen. Der Keller wurde vor 100 Jahren gebaut. Uns wird als Abdichtung eine Abdichtung von innen vorgeschlagen. Wäre eine Abdichtung von außen nicht sinnvoller, auch wenn sie teurer ist? Sollte man zusätzlich gleich noch eine Wärmedämmung einbauen? Von der Erdkante draußen bis zum Kellerfußboden sind es ca. 1 m Höhenunterschied (ist also ein halber Keller)
Zusätzlich soll das Bad in einen Raum im Keller eingebaut werden. Wie kann man hier die Feuchtigkeit am besten heraustransportieren?
Bin gespannt auf Antworten , gern auch Links zu weiteren Infos, ich finde per Suchmaschine nicht wirklich viel. Kann man zu den Kosten irgendetwas sagen?
Grüße, Stefan (Baulaie)
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung ist eine Asbest-Analyse des 100 Jahre alten Kellers verpflichtend – insbesondere bei Putz-, Estrich- oder Dämmarbeiten.
🔴 KRITISCH: Eine reine Innenabdichtung ist bei diesem Altbau-Keller fachlich unzulässig und führt nachweislich zu Frostschäden, Mauerwerkszerstörung und massiver Schimmelbildung hinter der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Der Einbau eines Bades im feuchten Keller ist ohne vorherige, fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage und Feuchtemonitoring gesundheitsgefährdend und baurechtlich risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme erfordert vorher eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Bausachverständigen – inkl. Carbontest, Kernbohrung und Laboranalyse zur Feuchteart (kapillar, drückend, kondensatbedingt).
⚠️ WICHTIG: Bei Außenabdichtung muss gleichzeitig eine funktionsfähige Perimeter-Drainage und eine fachgerechte Wärmedämmung (erdberührend, frostgeschützt) nach DINAbk. 4108-3 und DIN 18195 realisiert werden.
Bei einem 100 Jahre alten Keller mit Feuchtigkeitsschäden ist eine umfassende Analyse unerlässlich. Ich empfehle, zunächst die Ursache der Feuchtigkeit festzustellen. Eine Abdichtung von innen kann eine schnelle Lösung sein, behebt aber nicht die Ursache, wenn diese von außen kommt. 🔴 Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Innenabdichtung:
- Vorteile: Günstiger, weniger aufwendig, von innen durchführbar.
- Nachteile: Behebt nicht die Ursache, kann Feuchtigkeit in der Wand einschließen, Risiko von Frostschäden bei Wassersättigung.
Außenabdichtung:
- Vorteile: Behebt die Ursache, schützt die Bausubstanz langfristig, ermöglicht zusätzliche Wärmedämmung.
- Nachteile: Aufwendiger, teurer, erfordert Erdarbeiten.
Zusätzliche Wärmedämmung von außen ist sinnvoll, um den Kellerfußboden und die Wände vor Feuchtigkeit und Kälte zu schützen. 🔴 Achten Sie darauf, dass die Wärmedämmung fachgerecht angebracht wird, um Wärmebrücken und Schimmelbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Gutachten von einem Bausachverständigen erstellen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln und die geeignete Abdichtungsmethode festzulegen. Klären Sie, ob Asbest verbaut wurde.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Renovierung eines Wohnkellers in einem Altbau von vor 100 Jahren mit Feuchtigkeitsproblemen. Die Anfrage eines Bauherrn ohne Fachkenntnisse zeigt typische Unsicherheiten bei der Wahl der richtigen Abdichtungsmethode. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken eines historischen Gebäudes berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Abdichtung von innen ist bei einem 100 Jahre alten Keller mit erheblichen Risiken verbunden. Eine reine Innenabdichtung kann den vorhandenen Feuchtedruck nicht dauerhaft stoppen, sondern verlagert das Problem lediglich in die Bausubstanz. Dies führt zu Frostschäden im Mauerwerk und einer massiven Reduzierung der Standsicherheit. Zudem steigt die Gefahr von Schimmelbildung hinter der Abdichtung, was ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt.
➕ Ergänzung: Eine Abdichtung von außen ist bei einem halben Keller mit 1 Meter Erdanschluss die einzig fachgerechte und dauerhafte Lösung. Sie schützt die Bausubstanz vor Feuchtigkeit und ermöglicht eine gleichzeitige Wärmedämmung. Die Kosten sind zwar höher (ca. 300-600 Euro pro Quadratmeter), aber die Innenabdichtung ist bei diesem Gebäudetyp keine Alternative, sondern eine Notlösung mit hohem Folgekostenrisiko.
➕ Ergänzung: Für den geplanten Badeinbau im Keller ist eine professionelle Entwässerungsplanung zwingend erforderlich. Eine einfache Hebeanlage reicht nicht aus; es muss eine Rückstausicherung und eine separate Abwasserleitung installiert werden. Die Feuchtigkeitsableitung erfordert zudem eine funktionierende Drainage um das Gebäude herum, die bei einer Außenabdichtung gleich mit erneuert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Erfahrung in der Altbausanierung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme des Mauerwerks und der Feuchtebelastung durchführen. Planen Sie eine vollständige Außenabdichtung mit Drainage und Wärmedämmung. Für den Badeinbau ist ein Fachplaner für Haustechnik hinzuzuziehen. Investieren Sie nicht in eine Innenabdichtung, da diese bei Ihrem Gebäude zu massiven Bauschäden führen wird.
Bei einem über 100 Jahre alten Souterrain-Keller mit feuchten Wandstellen handelt es sich typischerweise um ein klassisches Problem der kapillaren Feuchtigkeitsaufnahme aus dem Erdreich, verstärkt durch fehlende oder defekte ursprüngliche Horizontalsperre und mangelnde Außenabdichtung.
🔴 Gefahr: Eine reine innenliegende Abdichtung (z. B. mit Injektionsharzen oder Abdichtungsputzen) verschiebt das Feuchtigkeitsproblem lediglich nach innen – die Feuchtigkeit bleibt im Mauerwerk, führt zu Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) sowie Materialzerstörung.
🔴 Gefahr: Der Einbau eines Bades im feuchten Keller ohne vorherige fachgerechte Sanierung birgt erhebliche Gesundheitsrisiken durch Schimmelpilzsporen und erhöhte Raumluftfeuchte – insbesondere bei unzureichender Lüftung und fehlender Dampfsperre.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine innenliegende Abdichtung sei eine gleichwertige Alternative zur Außenabdichtung, ist fachlich unzutreffend: Außenabdichtung ist bei zugänglichem Gelände und intaktem Mauerwerk die einzige nachhaltige, normkonforme Lösung gemäß DIN 18195 und DIN EN 1504-9.
➕ Ergänzung: Eine Wärmedämmung im Keller sollte grundsätzlich nur außenseitig (im Erdreich) oder kapillarbrechend innen (z. B. mit mineralischen, diffusionsoffenen Systemen) erfolgen – eine konventionelle innenliegende Dämmung ohne Feuchteschutz verstärkt das Kondensatrisiko dramatisch.
➕ Ergänzung: Für den Bad-Einbau ist zwingend eine kombinierte Maßnahme erforderlich: fachgerechte Abdichtung, permanent wirkende mechanische Lüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.), wasserdichte Boden- und Wandverkleidung mit hinterlüfteter Konstruktion sowie eine kontinuierliche Feuchtemonitoring-Möglichkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung unbedingt einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur Bestandsaufnahme, Feuchtemessung (z. B. Carbontest, Kernbohrung mit Laboranalyse) und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine pauschale Entscheidung für innen oder außen ist ohne Befund nicht vertretbar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass Asbest-Analyse vor Arbeiten zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei feuchtem Keller – insbesondere bei Bad-Nutzung.
- Alle fordern ein fachliches Gutachten durch einen Bausachverständigen vor Maßnahmen.
- GoogleAI nennt Innenabdichtung als "schnelle Lösung" mit möglichen Nachteilen; DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als "nicht fachgerecht" bzw. "fachlich unzulässig" und lehnen sie klar ab.
- GoogleAI erwähnt Innenabdichtung als Option (mit Warnung), während DeepSeek und Qwen sie als Risiko mit Folgeschäden klassifizieren.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine professionelle Entwässerungsplanung mit Rückstausicherung und separate Abwasserleitung für den Bad-Einbau – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt spezifische Normen (DIN 18195, DIN EN 1504-9, DIN 4108-3) und Messtechnik (Carbontest, Kernbohrung), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer mechanischen Lüftung mit Wärmerückgewinnung (KWL) für den Bad-Bereich – GoogleAI erwähnt Lüftung nicht.
- Innenabdichtung als zulässige Variante: GoogleAI stellt sie als mögliche, wenn auch begrenzte Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen klar und klassifizieren sie als bautechnisch falsch und schädlich – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere, ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Die sicherheitsorientierte Position von DeepSeek und Qwen zur Innenabdichtung ist maßgeblich – sie entspricht dem Stand der Technik für historische Keller und wird durch die Normenlage gestützt.
- Die präzisen technischen Anforderungen von Qwen (Normen, Messtechnik) und DeepSeek (Entwässerung, Rückstau) sind in die Planung einzubeziehen – GoogleAI bietet hier lediglich Grundinformationen ohne fachliche Detailtiefe.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung vor Sanierung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Asbest-Analyse vor jeglichem Eingriff im 100 Jahre alten Keller. Innenabdichtung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek & Qwen: unzulässig, bauschädigend und gesundheitsgefährdend – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Sicht (❌ Widerspruch, Entscheidung zugunsten DeepSeek/Qwen). Außenabdichtung mit Drainage ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren Außenabdichtung als einzige dauerhafte, fachgerechte und normkonforme Lösung – insbesondere bei halb unterirdischem Keller mit Erdanschluss. Fachliche Voruntersuchung ✅ Konsens Alle Modelle verlangen ein Sachverständigengutachten – Qwen spezifiziert Messtechnik (Carbontest, Kernbohrung), DeepSeek betont Erfahrung in Altbausanierung, GoogleAI nennt allgemein "Bausachverständiger". Bad-Einbau im Keller ⚠️ Abwägung Alle warnen vor Bad-Nutzung ohne Sanierung; DeepSeek und Qwen fordern ergänzend: Rückstausicherung, separate Abwasserleitung, KWL-Lüftung und hinterlüftete Verkleidung – GoogleAI erwähnt diese technischen Voraussetzungen nicht. 👉 Handlungsempfehlung: Es besteht ein eindeutiger KI-Konsens: Keine Innenabdichtung, stattdessen fachgerechte Außenabdichtung mit Drainage, Wärmedämmung und umfassender Bestandsaufnahme – unter Einbeziehung von Asbest-, Feuchte- und Entwässerungsexperten vor Planungsbeginn.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Reine Innenabdichtung ohne Ursachenklärung Frostschäden am Mauerwerk, Verlust der Standsicherheit, Schimmel hinter der Abdichtung, Gesundheitsgefährdung, hohe Folgekosten bis zur kompletten Mauerwerksanierung. 🔴 Risiko Fehlende Asbest-Prüfung vor Sanierung Unkontrollierte Asbestfreisetzung bei Bohr-, Säge- oder Stemmarbeiten – gesundheitsgefährdende Exposition für Bauherren und Handwerker. 🔴 Risiko Bad-Einbau ohne permanente Lüftung (KWL) Chronisch erhöhte Raumluftfeuchte >70 % rF, Kondensat an kalten Bauteilen, beschleunigte Schimmelbildung, Atemwegserkrankungen, Versicherungsausschluss bei Schadensfall. 🔴 Risiko Verzicht auf Feuchteart-Diagnose (z. B. Carbontest) Falsche Abdichtungsstrategie (z. B. Abdichtung gegen drückende Feuchte bei rein kapillarer Aufnahme), Verschlechterung des Schadens, doppelte Sanierungskosten. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Perimeter-Drainage bei Außenabdichtung Staunässe im Erdreich, erhöhter hydrostatischer Druck, Überlastung der Abdichtung, Durchfeuchtung der Kellerwand trotz Sanierung. ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung mit Erdwärmedämmung Nachhaltige Trockenlegung, Energieeinsparung im Erdgeschoss, Wertsteigerung des Gebäudes, Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG) bei Sanierung. ✅ Chance Integration einer kontinuierlichen Feuchtemonitoring-Lösung Frühzeitige Schadenserkennung, datenbasierte Wartung, Nachweis für Versicherung und Sachverständige, langfristige Dokumentation der Sanierungswirksamkeit. ✅ Chance Fachplanung durch Altbauspezialisten (Statik, Haustechnik, Feuchteschaden) Vermeidung von Schnittstellenproblemen, einheitliche Verantwortlichkeit, kürzere Bauzeit, hohe Planungssicherheit und Gewährleistung. ✅ Chance Sanierung im Zuge einer umfassenden energetischen Modernisierung Synergieeffekte bei Baustellenlogistik, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW (z. B. Einzelmaßnahmen Förderung 430), zukunftsfähige Gebäudehülle. ✅ Chance Keller-Nutzung als barrierefreier Wohnraum nach Sanierung Steigerung der Wohnqualität und Flexibilität, mögliche altersgerechte Nutzung, höhere Miet- oder Verkaufswerte im Altbau. Orientierungshilfen
- Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend ein akkreditiertes Prüflabor oder einen Asbest-Sachverständigen (nach TRGS 519) – Probenentnahme vor allen Arbeiten an Putz, Estrich, Fugen oder Dämmstoffen.
- Sachverständigen mit Altbauspezialisierung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen mit Nachweis für Feuchteschadenanalyse (z. B. DGfM, VDB- oder TÜV-Zertifizierung) und Erfahrung in Gebäuden über 100 Jahre – mit ausdrücklichem Auftrag zur Carbontest- und Kernbohranalyse.
- Außenabdichtung mit Drainage und Wärmedämmung planen: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik, der ein Konzept nach DIN 18195-4 und DIN 4108-3 erstellt – inkl. frostgeschützter, erdberührender Dämmung (z. B. XPS oder PIR mit Druckfestigkeit ≥300 kPa) und funktionsfähiger Perimeter-Drainage mit Sickerleitung.
- Bad-Einbau nur mit technischer Fachplanung: Ziehen Sie vor Baubeginn einen Haustechnikplaner (z. B. nach VDIAbk. 6000) hinzu – für Rückstausicherung, getrennte Abwasserleitung, KWL-Anlage mit Wärmerückgewinnung und wasserdichter, hinterlüfteter Badverkleidung nach DIN 18195-5.
- Feuchtemonitoring installieren: Lassen Sie bereits im Rohbau ein permanentes Feuchtemesssystem (z. B. kapazitive Sensoren in Wand und Boden, mit Cloud-Auswertung) einplanen – zur Langzeitüberwachung und Dokumentation.
- Fördermittelantrag prüfen: Klären Sie mit einem Energieberater (z. B. nach §82 GEG) die Förderfähigkeit über KfW-Programm 430 (Einzelmaßnahmen) oder BAFA (Heizungsoptimierung mit Kellerdämmung), da Außenabdichtung bei energetischer Sanierung begünstigt wird.
- Innenabdichtung
- Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von innen abgedichtet wird. Sie wird oft als kostengünstigere Alternative zur Außenabdichtung eingesetzt, behebt aber nicht die Ursache der Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Dichtungsschlämme.
- Außenabdichtung
- Eine Abdichtungsmethode, bei der die Kellerwand von außen abgedichtet wird. Sie ist aufwendiger und teurer als die Innenabdichtung, behebt aber die Ursache der Feuchtigkeit und schützt die Bausubstanz langfristig. Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Drainage, Bauwerksabdichtung.
- Bausachverständiger
- Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Feuchtigkeitsschäden feststellen und die geeignete Abdichtungsmethode empfehlen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
- Horizontalsperre
- Eine Abdichtung, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk verhindert. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren.
- Perimeterdämmung
- Eine Wärmedämmung, die im Erdreich an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Kälte und Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmstoff, EnEVAbk..
- Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie wird oft in Verbindung mit einer Außenabdichtung eingesetzt, um das Wasser von der Kellerwand fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Dränrohr, Rigole.
- Dichtungsschlämme
- Ein wasserundurchlässiges Material, das zur Abdichtung von Kellerwänden verwendet wird. Es wird in mehreren Schichten aufgetragen. Verwandte Begriffe: Zement, Polymer, Abdichtung.
- Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außenabdichtung?
Die Innenabdichtung dichtet den Keller von innen ab, während die Außenabdichtung von außen erfolgt. Die Außenabdichtung ist in der Regel effektiver, da sie die Feuchtigkeit bereits vor dem Eindringen in die Bausubstanz stoppt. - Welche Abdichtung ist für meinen Altbaukeller besser geeignet?
Das hängt von der Ursache der Feuchtigkeit und dem Zustand des Kellers ab. Eine Außenabdichtung ist oft die bessere Wahl, da sie die Ursache behebt. Ein Bausachverständiger kann die beste Lösung empfehlen. - Welche Kosten entstehen bei einer Kellerabdichtung?
Die Kosten variieren je nach Art der Abdichtung, Größe des Kellers und den örtlichen Gegebenheiten. Eine Innenabdichtung ist in der Regel günstiger als eine Außenabdichtung. Holen Sie mehrere Angebote ein. - Kann ich eine Kellerabdichtung selbst durchführen?
Eine Innenabdichtung kann unter Umständen selbst durchgeführt werden, wenn es sich nur um geringfügige Feuchtigkeitsprobleme handelt. Eine Außenabdichtung sollte jedoch immer von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. - Welche Risiken gibt es bei einer fehlerhaften Kellerabdichtung?
Eine fehlerhafte Abdichtung kann zu erneuten Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Bauschäden führen. Es ist daher wichtig, die Abdichtung fachgerecht durchzuführen oder durchführen zu lassen. - Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung, der Qualität der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab. Eine fachgerecht ausgeführte Außenabdichtung kann mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Kellerabdichtung zu beachten?
Achten Sie auf Erfahrung, Qualifikation und Referenzen des Fachbetriebs. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Ist eine Wärmedämmung bei einer Kellerabdichtung sinnvoll?
Ja, eine Wärmedämmung ist bei einer Kellerabdichtung sinnvoll, da sie den Energieverbrauch senkt und das Raumklima verbessert.
- Kellerlüftung
Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. - Schimmel im Keller
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall. - Keller dämmen
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Kellers. - Feuchtemessung im Keller
Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts im Mauerwerk. - Ursachen für feuchte Kellerwände
Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Behebung.
Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe
Hallo Stefan!
bei einer Tiefe von 1 m würde ich nur von außen abdichten.
Dämmung würde ich auf jedenfall vorsehen.
Wie hoch ist das abwasseranschluss im Haus? Kann man das Badezimmer nicht herkömlich anschließen? Vielleicht ist es möglich das man draußen am Kanal oder Revisionsschacht anschließt. Wen gar nichts geht braucht man eine Hebeanlage.
MfG -
Luftfeuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter sinnvoll im Altbau?
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Die Feuchtigkeit ...
Die Feuchtigkeit bezieht sich auf die Luftfeuchtigkeit, die beim Baden/Duschen entsteht. Oder ist die zu vernachlässigen?
Wäre ein Luftentfeuchter sevtl. sinnvoll oder sind dienicht nutzbar in einem Altbau? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kellerabdichtung Altbau: Innen vs. Außen – Kosten und Nutzen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Kellerabdichtung eines 100 Jahre alten Kellers. Dabei werden die Vor- und Nachteile von Innen- und Außenabdichtung im Altbau beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf Kosten, Feuchtigkeit und Dämmung. Die Luftfeuchtigkeit durch Duschen/Baden wird als zusätzlicher Faktor betrachtet, und die Sinnhaftigkeit eines Luftentfeuchters wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei geringer Tiefe (1m) wird eine Außenabdichtung empfohlen, wie im Beitrag Kellerabdichtung außen: Empfehlung bei geringer Tiefe erläutert. Eine Dämmung sollte in jedem Fall vorgesehen werden.
✅ Zusatzinfo: Die Frage nach dem Abwasseranschluss wird aufgeworfen, um eine herkömmliche Badinstallation zu prüfen. Alternativ werden Optionen wie ein Anschluss am Kanal oder Revisionsschacht oder der Einsatz einer Hebeanlage in Betracht gezogen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bezüglich der Luftfeuchtigkeit wird die Nutzung eines Luftentfeuchters im Altbau diskutiert, siehe Luftfeuchtigkeit im Keller: Luftentfeuchter sinnvoll im Altbau?. Dies ist besonders relevant, wenn der Keller als Wohnraum genutzt wird und Feuchtigkeit durch Baden/Duschen entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Kellerabdichtung sollte die Ursache der Feuchtigkeit genau analysiert werden. Bei geringer Tiefe ist die Außenabdichtung vorzuziehen. Die Installation einer Dämmung ist empfehlenswert. Die Möglichkeit eines herkömmlichen Abwasseranschlusses sollte geprüft werden, bevor eine Hebeanlage in Betracht gezogen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Kellerabdichtung von außen Informationen über die verschiedenen Verfahren zur Abdichtung eines Kellers von außen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Nun muss man sich die Frage stellen, welche Bauschäden ohne kapillarbrechende Schicht auftreten könnten. Es geht hier in erster Linie um Frost- und Durchfeuchtungsschäden. Bei Flachgründungen im nicht frostfreien Bereich ist deshalb eine kapillarbrechend Schicht unerlässlich. Ein Schichtdicke von etwa 5 cm, wie Sie vorschlagen, ist zu gering. Sie muss mindestens zwanzig, besser dreißig Zentimeter betragen, damit sie auch ihren Zweck erfüllt. Durchfeuchtungsschäden der Bodenplatte im frostfreien Bereich sind hinnehmbar, sofern eine fachgerechte Innenabdichtung unter dem Kellerfußboden eingebaut wird. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerwand abdichten: Anleitung, Kosten, Materialien & Drainage richtig verlegen?
- … abdichten, Keller abdichten, Drainage, Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Feuchtigkeit Keller, Keller sanieren, Kosten Kellerabdichtung …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Eigeninitiative zur Kellerabdichtung ohne vorherige fachliche Begutachtung: Die Kellerwand wurde freigelegt, um Feuchtigkeit von …
- … Kellerabdichtung ist keine Laienaufgabe; Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) ist zwingend erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk Abdichtung unterirdisch: Methoden, Kosten & Risiken im Überblick
- … Ziegelmauerwerk, Abdichtung, unterirdisch, Kellerabdichtung, Mauerabdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Drainage, Abdichtungsmethoden, Kosten …
- … Außenabdichtung: Freilegen des Mauerwerks, Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung (z.B. Bitumen, Kunststoffmodifizierte Dickbeschichtung) und Anbringen einer Schutzschicht (z.B. Noppenbahn). …
- … Innenabdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Beschichtung auf der Innenseite des Mauerwerks …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus von 1895 Sockel trockenlegen: Bruchstein abdichten – Kosten, Methoden & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller Innenabdichtung & Außendämmung: Schimmel, Feuchtigkeit, Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Keller abdichten mit Noppenfolie & Dichtschlämme? Kosten, Risiken & Alternativen
- … und Dichtschlämme als Lösung? Welche Risiken bestehen und welche Alternativen zur Kellerabdichtung gibt es? Jetzt informieren! …
- … Wirksamkeit reiner Innenabdichtung bei hydrostatischem Druck …
- … eindeutig: keine dauerhafte Lösung – nur außenseitige Sanierung oder geprüfte Innenabdichtung mit Entwässerungssystem. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikale Abdichtung nachträglich: Kosten, Methoden & Risiken bei Feuchtigkeit im Haus?
- … vertikale Abdichtung, nachträgliche Abdichtung, Feuchtigkeit im Haus, Kellerabdichtung, Mauerwerk abdichten, Perimeterdämmung, Dickbeschichtung, Noppenbahn, Kosten Abdichtung …
- … Alle sind sich einig: Innenabdichtung ist keine dauerhafte Lösung; Außenabdichtung mit Freilegung ist der fachlich gebotene …
- … GoogleAI erwähnt Innenabdichtung als nur in Ausnahmefällen sinnvoll – Qwen und DeepSeek verwerfen diese …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fundament abdichten innen: Welche Dichtschlämme bei Feuchtigkeit & Kapillarwirkung?
- … Geeignete Dichtschlämme: Verwenden Sie eine mineralische Dichtschlämme, die speziell für die Innenabdichtung von Fundamenten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Altbausituation mit einem freigelegten Fundament aus dem Jahr 1949. Der Nutzer …
- … Schicht), sieht Außendämmung als beste Lösung – aber nur mit vorheriger Außenabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13661: Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf feuchter Wand: Risiko, Horizontalsperre & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerabdichtung innen vs. außen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Altbau?
Suche nach: Kellerabdichtung: Innen oder Außen?
Suche nach: Kellerabdichtung, Innenabdichtung, Außenabdichtung, Altbau, Feuchtigkeit, Sanierung, Kosten, Vergleich
