Schmalseitenprivileg NRW: Voraussetzungen, Anwendung & Berechnung für Ihr Grundstück?
❓ Fragestellung: Schmalseitenprivileg NRW: Voraussetzungen, Anwendung & Berechnung für Ihr Grundstück?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass das Schmalseitenprivileg in NRW nur an der tatsächlich schmalen Grundstücksgrenze (hier: 14-m-Seite) anwendbar ist; Alle drei Modelle sind sich einig, dass eine Länge > 16 m das Privileg für das gesamte Gebäude entfallen lässt – es ist nicht "teilweise" nutzbar; Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch Baufachleute (Architekt, Baujurist, Sachverständiger) und verbindliche Klärung mit der Bauaufsicht.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie das Schmalseitenprivileg ausschließlich für einen eigenständigen, ≤ 16 m langen Baukörper an der 14-m-Grundstücksgrenze – jede Abweichung erfordert eine rechtssichere, vorab geprüfte baurechtliche Lösung.
Der Thread behandelt die Anwendung des Schmalseitenprivilegs in NRW, insbesondere bei Grundstücken mit einer speziellen Geometrie. Es wird geklärt, ob und wie das Privileg bei Gebäuden angewendet werden kann, die länger als 16 Meter sind. Die Diskussion fokussiert auf die Berechnung der Abstandsflächen und die zulässige Bebauung unter Berücksichtigung des Baurechts in NRW.
✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe folgende Frage zur Anwendung des Schmalseitenprivilegs in NRW und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dazu eine Antwort geben könnte.
Folgendes Problem: Das zu bebauende Grundstück ist 85 m lang und 14 m breit. Erlaubte Bauweise: 2.5 Geschosse.
Gebaut werden sollen 2 Mietwohnungen und eine große Wohnung für den Eigentümer.
Wenn das Gebäude nun länger als 16 m wird, kann man bis zu 16 m Länge das Schmalseitenprivileg anwenden, dann das Gebäude schmaller werden lassen und dann auf der restlichen Länge die Abstandsflächen normal berechnen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Das Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 5 bzw. Abs. 9 BauO NRW gilt nur für den gesamten Gebäudeteil an der schmalen Grundstücksgrenze – nicht für beliebige Abschnitte eines durchgehenden Baukörpers; bei Überschreitung der 16-m-Grenze entfällt es vollständig für das gesamte Gebäude.
    🔴 KRITISCH: Eine Anwendung des Schmalseitenprivilegs an der 85-m-Längsseite ist rechtswidrig – ausschließlich die 14-m-Seite kann als "Schmalseite" im baurechtlichen Sinne gelten.
    ⚠️ WICHTIG: Für ein 2,5-geschossiges Wohngebäude mit Mietnutzung sind zusätzlich brandschutzrechtliche Anforderungen (Fluchtwege, Feuerwiderstand, Treppenraumstellung) verbindlich – das Schmalseitenprivileg befreit nicht davon.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufteilung in zwei Baukörper zur Nutzung des Privilegs ist nur bei klarer baurechtlicher Trennung (z. B. min. 3 m Abstand oder Gebäudetrennfuge mit Feuerwiderstand) zulässig – dies muss bereits im Genehmigungsverfahren nachgewiesen werden.
    Ich beurteile die Frage zur Anwendung des Schmalseitenprivilegs in NRW wie folgt: Das Schmalseitenprivileg ist im Wesentlichen eine Ausnahme von den üblichen Abstandsflächenregelungen. Es ermöglicht, unter bestimmten Voraussetzungen, die Abstandsflächen zu reduzieren oder ganz auf sie zu verzichten.
    Voraussetzungen für die Anwendung:
    • Grundstücksbreite: Das Grundstück muss eine geringe Breite aufweisen. Die genaue Definition variiert je nach Bundesland und Kommune.
    • Gebäudelänge: Die Gebäudelänge darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten.
    • Bauweise: Die zulässige Bauweise (z.B. offene oder geschlossene Bauweise) kann eine Rolle spielen.
    • Landesbauordnung: Die jeweilige Landesbauordnung (in diesem Fall die Bauordnung NRW) ist maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Voraussetzungen und Anwendungsbedingungen des Schmalseitenprivilegs in der Bauordnung NRW (BauO NRW) zu prüfen und gegebenenfalls das zuständige Bauamt zu kontaktieren. Ein Architekt oder Baujurist kann ebenfalls bei der Beurteilung helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Bebauung eines Grundstücks mit den Maßen 85 m x 14 m in Nordrhein-Westfalen unter Anwendung des Schmalseitenprivilegs. Der Bauherr möchte ein Gebäude mit einer Länge von mehr als 16 m errichten und dabei die Abstandsflächenregelung nach § 6 BauO NRW 2018 nutzen. Die Idee, das Gebäude auf den ersten 16 m schmaler zu gestalten und dann die Abstandsflächen regulär zu berechnen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, aber rechtlich komplex.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme, dass das Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 5 BauO NRW 2018 für Gebäude an der seitlichen Grundstücksgrenze gilt, ist korrekt. Es erlaubt eine Verkürzung der Abstandsflächentiefe auf 0,2 H, mindestens 3 m, wenn die Gebäudelänge 16 m nicht überschreitet. Die Idee, das Gebäude in zwei Abschnitte zu teilen, ist ein üblicher Ansatz zur Optimierung der Bebauung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Schmalseitenprivileg nur auf den ersten 16 m angewendet werden kann und dann auf den restlichen 69 m die normalen Abstandsflächen gelten, ist rechtlich nicht haltbar. Das Privileg bezieht sich auf das gesamte Gebäude als Einheit. Wenn das Gebäude länger als 16 m ist, entfällt das Privileg für das gesamte Gebäude, es sei denn, es handelt sich um zwei separate, eigenständige Baukörper mit einem ausreichenden Abstand zueinander.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des "Gebäudes" im baurechtlichen Sinne. Ein durchgehender Baukörper mit einer Länge von über 16 m gilt als ein Gebäude, für das das Schmalseitenprivileg nicht anwendbar ist. Eine Aufteilung in zwei Gebäude (z.B. durch einen Gebäudetrennfuge oder einen Abstand von mindestens 3 m) könnte eine Lösung sein, erfordert aber eine separate Genehmigung und erfüllt möglicherweise nicht die gewünschte Nutzung als zusammenhängendes Wohngebäude.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bauaufsichtsbehörde das Vorhaben als ein einziges Gebäude mit einer Länge von über 16 m einstuft. In diesem Fall wäre das Schmalseitenprivileg nicht anwendbar, und die Abstandsflächen müssten nach § 6 Abs. 1 BauO NRW 2018 berechnet werden. Bei einer Gebäudehöhe von ca. 8 m (2,5 Geschosse) ergäbe sich eine Abstandsflächentiefe von 0,4 H = 3,2 m, was bei einer Grundstücksbreite von nur 14 m zu erheblichen Einschränkungen führen würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Prüfung der konkreten Planung. Lassen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen, um die rechtliche Einstufung des Gebäudes und die Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs zu klären. Planen Sie alternativ eine klare Trennung in zwei separate Baukörper, um das Privileg nutzen zu können, und lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    Das Schmalseitenprivileg nach § 6 Abs. 9 BauO NRW ermöglicht unter strengen Voraussetzungen eine Reduzierung der Abstandsflächen an der schmalen Grundstücksgrenze, jedoch nur für den Teil des Gebäudes, der unmittelbar an dieser Grenze steht und nicht breiter als 16 m ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne das Gebäude nach 16 m einfach "schmaler machen" und dann die restliche Länge mit normalen Abstandsflächen berechnen, ist rechtlich unzulässig — das Schmalseitenprivileg gilt nicht für beliebige Abschnitte eines Gebäudes, sondern nur für die gesamte Baukörperseite, die an der schmalen Grundstücksgrenze liegt und die 16-m-Breitenbeschränkung einhält.
    ➕ Ergänzung: Für ein 14 m breites Grundstück ist die "Schmalseite" grundsätzlich die 14-m-Seite — das Privileg ist daher nur an dieser Seite anwendbar, nicht an der 85-m-Längsseite. Eine Anwendung an der Längsseite wäre rechtswidrig, da diese nicht als "Schmalseite" im Sinne der BauO NRW gilt.
    🔴 Gefahr: Falsche Anwendung des Schmalseitenprivilegs führt zu baurechtswidrigen Abstandsflächen, was bei der Baugenehmigung zur Ablehnung oder später zu Zwangsmaßnahmen (z. B. Abbruch) führen kann — insbesondere bei einer geplanten 2,5-Geschossigkeit mit Mietwohnungen, die zusätzliche Anforderungen an Brandschutz und Rettungswege stellt.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Geschosszahl von 2,5 ist nicht allein bauplanungsrechtlich, sondern auch brandschutztechnisch relevant — hier sind u. a. Fluchtwege, Feuerwiderstandsklassen und die Anordnung von Treppenräumen zu prüfen, die das Schmalseitenprivileg nicht entbindet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, das Privileg für den Teil des Gebäudes an der 14-m-Grenze zu nutzen, ist sachlich korrekt — sofern die gesamte Baukörperseite an dieser Grenze nicht breiter als 16 m ist und alle weiteren Voraussetzungen (z. B. keine überbaubaren Grundstücksgrenzen, keine Nachbargrundstücke mit Wohnnutzung im Abstandsflächenbereich) erfüllt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Bauordnung in NRW, um die konkrete Grundstückslage, die geplante Baukörpergeometrie und die Abstandsflächenberechnung rechtskonform zu überprüfen — eine eigenständige Anwendung des Schmalseitenprivilegs ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche baurechtliche Risiken.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass das Schmalseitenprivileg in NRW nur an der tatsächlich schmalen Grundstücksgrenze (hier: 14-m-Seite) anwendbar ist.
    • Alle drei Modelle sind sich einig, dass eine Länge > 16 m das Privileg für das gesamte Gebäude entfallen lässt – es ist nicht "teilweise" nutzbar.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachliche Prüfung durch Baufachleute (Architekt, Baujurist, Sachverständiger) und verbindliche Klärung mit der Bauaufsicht.
    • GoogleAI nennt allgemein "geringe Grundstücksbreite" als Voraussetzung, benennt aber nicht konkret die 14-m-Seite als einzige zulässige Schmalseite – DeepSeek und Qwen klären dies präzise.
    • GoogleAI erwähnt § 6 BauO NRW, benennt aber weder Abs. 5 noch Abs. 9 – DeepSeek konkretisiert auf Abs. 5 (2018), Qwen auf Abs. 9 (aktuelle Fassung); der Konsens geht zu Abs. 9 als aktuell gültiger Regelung.
    • DeepSeek betont die baurechtliche Definition des "Gebäudes" als zusammenhängenden Baukörper – das ist entscheidend für die Einheitlichkeit der Längenprüfung.
    • Qwen betont explizit, dass Brandschutzanforderungen (Fluchtwege, Treppenräume) unabhängig vom Privileg gelten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Schmalseitenprivileg "unter bestimmten Voraussetzungen" angewendet werden könne, ohne die 16-m-Grenze als strikte Ausschlussklausel zu benennen – DeepSeek und Qwen hingegen formulieren klar: Überschreitung = vollständiges Entfallen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, eindeutige Lesart von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Lesart von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Teilanwendung, keine Anwendung an der Längsseite, keine Ausnahme bei 2,5 Geschossen ohne brandschutztechnische Einzelfallprüfung.
    Anwendbare Grundstücksgrenze ✅ Nur die 14-m-Seite ist als "Schmalseite" im Sinne der BauO NRW zulässig – die 85-m-Seite ist ausgeschlossen.
    Längenbeschränkung (16 m) ✅ Ein Gebäude mit Gesamtlänge > 16 m schließt das Schmalseitenprivileg vollständig aus – Teilanwendung ist unzulässig.
    Baukörperdefinition ✅ Ein durchgehender Baukörper gilt als ein Gebäude – Aufteilung erfordert klare baurechtliche Trennung (z. B. ≥ 3 m Abstand oder Feuerwiderstandsfuge).
    Brandschutz bei 2,5 Geschossen ⚠️ Alle Modelle stimmen darin überein, dass das Privileg keine Befreiung von brandschutzrechtlichen Pflichten darstellt; Qwen ergänzt hier konkrete Anforderungen – DeepSeek und GoogleAI bleiben allgemein.
    Rechtssichere Prüfung ✅ Verbindliche Bauvoranfrage bei der Bauaufsicht sowie fachliche Begleitung durch Baurechtsexperten oder öffentlich bestellte Sachverständige ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "Schmalseite" als 85-m-Seite Rechtswidrige Baugenehmigung mit Gefahr von Baustopp oder Abbruchverfügung.
    🔴 Risiko Annahme einer Teilanwendung des Privilegs bei 85-m-Gebäude Ablehnung der Baugenehmigung – nachträgliche Anpassung kostet Zeit, Geld und Planungssicherheit.
    🔴 Risiko Unterlassen der brandschutztechnischen Einzelfallprüfung bei 2,5 Geschossen Unzulässige Fluchtwege, mangelhafter Feuerwiderstand → Genehmigungsverweigerung oder Nutzungseinschränkung.
    🔴 Risiko Fehlende Bauvoranfrage vor Planungstiefe Verlorene Planungskosten, da bereits erstellte Varianten rechtsunwirksam sind.
    🔴 Risiko Unklare Baukörperaufteilung ohne Feuerwiderstandsnachweis Bauaufsicht stellt die Einheitlichkeit fest – Privileg entfällt rückwirkend für beide Baukörper.
    ✅ Chance Nutzung des Privilegs für einen 16-m-Baukörper an der 14-m-Seite Optimale Grundstücksausnutzung mit reduzierten Abstandsflächen – maximale Wohnfläche bei minimaler Grundstücksbreite.
    ✅ Chance Verbindliche Bauvoranfrage als Klarstellung Frühzeitige Rechtssicherheit, Vermeidung von Planungsfehlern, beschleunigtes Genehmigungsverfahren.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Überzeugende Darstellung gegenüber Bauaufsicht, höhere Erfolgsquote bei komplexen Vorhaben.
    ✅ Chance Umsetzung als zwei eigenständige, getrennte Baukörper Doppelte Nutzung des Schmalseitenprivilegs – bei korrekter Ausführung bis zu 32 m nutzbar.
    ✅ Chance Integration brandschutztechnischer Lösungen bereits in der Entwurfsphase Reibungslose Genehmigung, spätere Nachbesserungen entfallen, höhere Mietqualität und Wertsteigerung.
    1. Sofortige Klärung mit der Bauaufsicht: Stellen Sie eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Gemeinde oder Bezirksregierung – dabei muss die geplante Gebäudegeometrie, die Grenzlage und die Längenaufteilung eindeutig dargestellt werden.
    2. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in NRW – nicht nur zur Prüfung des Schmalseitenprivilegs, sondern auch zur Einordnung der brandschutzrechtlichen Anforderungen für 2,5 Geschosse.
    3. Grundstücks- und Grenzunterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Liegenschaftskataster, den Grundbuchauszug und ein aktuelles Vermessungsprotokoll – diese sind Grundlage für die Abstandsflächenberechnung und die Einordnung als "Schmalseite".
    4. Entwurfsvariante mit klarer Trennung prüfen: Lassen Sie zwei Baukörper mit mindestens 3 m Abstand oder einer durchgehenden Feuerwiderstandsfuge (REI 90) konzipieren – sofern Nutzungsanforderungen (z. B. barrierefreier Zugang) das zulassen.
    5. Brandschutzkonzept parallel erstellen: Beauftragen Sie einen brandschutztechnischen Sachverständigen, der Fluchtwege, Treppenraumstellung und Feuerwiderstandsklassen bereits im Entwurfsstadium abstimmt – nicht erst bei der Genehmigungsunterlage.
    6. Keine Baubeginn vor Genehmigung: Verzichten Sie strikt auf Vorarbeiten (z. B. Rohbau) vor Vorliegen einer positiven Baugenehmigung – bei Widerspruch gegen das Schmalseitenprivileg droht Zwangsvollstreckung.
    Eine baurechtliche Ausnahme, die bei schmalen Grundstücken die Abstandsflächen reduziert oder aufhebt, um eine Bebauung zu ermöglichen. Es ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Abstandsflächen, Baurecht, Landesbauordnung.
    Abstandsflächen
    Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freizuhalten sind, um Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen richtet sich nach der Gebäudehöhe und den jeweiligen Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Bebauungsplan.
    Das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen regelt. Es enthält Vorschriften über die Bebauung von Grundstücken, die Gestaltung von Gebäuden und die Einhaltung von Sicherheitsstandards.
    Verwandte Begriffe: Landesbauordnung, Baurecht, Bebauungsplan.
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung, die Bauweise und die Größe der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Flächennutzungsplan.
    Grundstücksbreite
    Die Breite eines Grundstücks, gemessen an der schmalsten Stelle. Sie ist ein wichtiges Kriterium bei der Anwendung des Schmalseitenprivilegs.
    Verwandte Begriffe: Grundstücksfläche, Grundstückszuschnitt, Parzelle.
    Bauweise
    Die Art und Weise, wie Gebäude auf einem Grundstück angeordnet werden. Man unterscheidet zwischen offener und geschlossener Bauweise, wobei die Bauweise im Bebauungsplan festgelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Offene Bauweise, Geschlossene Bauweise, Bebauungsplan.
    Mietwohnung
    Eine Wohnung, die gegen Entgelt (Miete) zum Wohnen überlassen wird. Die Rechte und Pflichten von Vermieter und Mieter sind im Mietrecht geregelt.
    Verwandte Begriffe: Eigentumswohnung, Wohnraummietrecht, Mietvertrag.
    1. Was ist das Schmalseitenprivileg?
      Das Schmalseitenprivileg ist eine baurechtliche Regelung, die es unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, bei schmalen Grundstücken von den üblichen Abstandsflächenregelungen abzuweichen. Dies kann die Bebauung solcher Grundstücke erleichtern.
    2. Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Schmalseitenprivileg in NRW?
      Die genauen Bestimmungen finden sich in der Bauordnung NRW (BauO NRW) sowie in den jeweiligen Bebauungsplänen der Kommune. Es ist ratsam, diese Dokumente sorgfältig zu prüfen.
    3. Welche Rolle spielt die Grundstücksbreite bei der Anwendung des Schmalseitenprivilegs?
      Die Grundstücksbreite ist ein entscheidendes Kriterium. Das Grundstück muss als "schmal" gelten, wobei die genaue Definition von der Bauordnung und den kommunalen Regelungen abhängt.
    4. Kann das Schmalseitenprivileg auch bei Mehrfamilienhäusern angewendet werden?
      Ja, das Schmalseitenprivileg kann grundsätzlich auch bei Mehrfamilienhäusern angewendet werden, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. Die Anzahl der Wohneinheiten spielt dabei keine direkte Rolle.
    5. Was passiert, wenn die Voraussetzungen für das Schmalseitenprivileg nicht erfüllt sind?
      Wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gelten die regulären Abstandsflächenregelungen. Dies kann bedeuten, dass das geplante Bauvorhaben nicht in der gewünschten Form realisiert werden kann.
    6. Benötige ich einen Architekten, um das Schmalseitenprivileg zu beantragen?
      Es ist empfehlenswert, einen Architekten hinzuzuziehen, da dieser die baurechtlichen Bestimmungen kennt und bei der Planung und Antragstellung unterstützen kann.
    7. Wie wirkt sich das Schmalseitenprivileg auf die Abstandsflächen aus?
      Das Schmalseitenprivileg kann dazu führen, dass die Abstandsflächen reduziert oder ganz aufgehoben werden, wodurch mehr Fläche für die Bebauung zur Verfügung steht.
    8. Gibt es Unterschiede bei der Anwendung des Schmalseitenprivilegs in verschiedenen Kommunen in NRW?
      Ja, es kann Unterschiede geben, da die Kommunen gewisse Spielräume bei der Auslegung und Anwendung der Bauordnung haben. Daher ist es wichtig, sich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie werden Abstandsflächen korrekt berechnet und welche Faktoren sind dabei zu berücksichtigen?
    • Bebauungsplan verstehen
      Was bedeuten die Festsetzungen im Bebauungsplan und wie beeinflussen sie mein Bauvorhaben?
    • Landesbauordnung NRW
      Welche wichtigen Regelungen enthält die Bauordnung NRW und wie finde ich die relevanten Paragraphen?
    • Baugenehmigungsprozess
      Welche Schritte sind für eine Baugenehmigung erforderlich und welche Unterlagen muss ich einreichen?
    • Nachbarrechtliche Belange
      Welche Rechte und Pflichten habe ich gegenüber meinen Nachbarn beim Bauen?
  2. Schmalseitenprivileg NRW: Anwendbarkeit bei Gebäudelänge > 16m
    Ja
    "Wenn das Gebäude nun länger als 16 m wird, kann man bis zu 16 m Länge das Schmalseitenprivileg anwenden, dann das Gebäude schmaller werden lassen und dann auf der restlichen Länge die Abstandsflächen normal berechnen? "
    Einfache Antwort: Ja
  3. Bestätigung: Schnelle Antwort zum Schmalseitenprivileg NRW
    Danke
    danke schön für die schnelle Antwort
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Schmalseitenprivileg NRW: Anwendung und Voraussetzungen im Baurecht
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Anwendung des Schmalseitenprivilegs in NRW, insbesondere bei Grundstücken mit einer speziellen Geometrie. Es wird geklärt, ob und wie das Privileg bei Gebäuden angewendet werden kann, die länger als 16 Meter sind. Die Diskussion fokussiert auf die Berechnung der Abstandsflächen und die zulässige Bebauung unter Berücksichtigung des Baurechts in NRW.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Anwendung des Schmalseitenprivilegs ist unter bestimmten Voraussetzungen möglich, auch wenn das Gebäude länger als 16 Meter ist. Dies ermöglicht eine flexiblere Bebauung des Grundstücks unter Einhaltung der Abstandsflächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine detaillierte Prüfung der individuellen Situation sollte ein Experte im Baurecht konsultiert werden. Die Informationen im Thread, insbesondere die Bestätigung im Beitrag Bestätigung: Schnelle Antwort zum Schmalseitenprivileg NRW, dienen als erste Orientierung.
    Das Schmalseitenprivileg in NRW ist ein wichtiger Aspekt im Baurecht, der es Eigentümern ermöglicht, ihre Grundstücke effizienter zu nutzen. Die korrekte Anwendung des Privilegs erfordert jedoch eine genaue Kenntnis der rechtlichen Rahmenbedingungen und eine sorgfältige Berechnung der Abstandsflächen. Die Diskussion im Forum bietet wertvolle Einblicke und praktische Hinweise für Eigentümer und Bauherren in NRW.
    Die Länge des Gebäudes und die Breite des Grundstücks spielen eine entscheidende Rolle bei der Anwendung des Schmalseitenprivilegs. Es ist wichtig, die spezifischen Vorgaben des Baurechts in NRW zu beachten, um sicherzustellen, dass die Bebauung den rechtlichen Anforderungen entspricht. Die Informationen im Thread können als Grundlage für weitere Recherchen und Beratungen dienen.
    Die Frage nach der Anwendbarkeit des Schmalseitenprivilegs bei Gebäuden über 16 Meter Länge wird im Thread beantwortet, was für viele Eigentümer von Interesse ist. Die schnelle Antwort im Beitrag Schmalseitenprivileg NRW: Anwendbarkeit bei Gebäudelänge > 16m verdeutlicht die Bedeutung einer klaren und präzisen Kommunikation in Bezug auf komplexe baurechtliche Fragestellungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schmalseitenprivileg, NRW, Baurecht, Grundstück". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen unter 3m in Köln: Was tun bei Unterschreitung? Bauvoranfrage & Optionen
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 14319: Schmalseitenprivileg NRW: Voraussetzungen, Anwendung & Berechnung für Ihr Grundstück?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abstandsflächen NRW 1954: Mindestabstand, Bauwich & Schmalseitenprivileg?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Schleppgaube ohne Abstandflächen: Schmalseitenprivileg nutzen? Genehmigung, NRW
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Kosten & Förderung in NRW für Neubau 2-Familienhaus? Preise, Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren Förderung NRW: Aktuelle Subventionen, Antragsstellung & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schmalseitenprivileg, NRW, Baurecht, Grundstück" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schmalseitenprivileg, NRW, Baurecht, Grundstück" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schmalseitenprivileg NRW: Voraussetzungen, Anwendung & Berechnung für Ihr Grundstück?
Suche nach: Schmalseitenprivileg NRW: Anwendung & Voraussetzungen
Suche nach: Schmalseitenprivileg, NRW, Baurecht, Grundstück, Abstandsflächen, Bebauung, Bauweise, Eigentümer
