Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
ich stehe vor einer baurechtlichen Frage in Nordrhein-Westfalen und hoffe auf eure Expertise. Ein Nachbargebäude wurde mit einem sehr geringen Abstand von nur etwa 75 cm zur gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet.
Gilt ein solches Gebäude rechtlich bereits als Grenzbebauung, obwohl es nicht direkt auf der Grenze steht? Wo genau in der Bauordnung NRW oder in anderen Vorschriften kann ich die Definition und die entsprechenden Regelungen dazu nachlesen?
Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
💡 Kontext: Der Fragesteller kam von Thread "Grenzbebauung NRW ohne Bebauungsplan: Was ist erlaubt? Abstand, Höhe & Genehmigung?", um diese Frage zu stellen.
    Originalbeitrag
    Gilt ein Haus mit einem Abstand zur Grundstücksgrenze als Grenzbebauung in NRW?
    Ein Haus hat einen Abstand zur Grundstücksgrenze von weniger als 1 m (ca. 75 cm).
    Gilt dieses Haus als an der Grenze gebaut, also als Grenzbebauung? Wenn das so wäre, wo kann ich das nachlesen?
    Für eure Mithilfe bedanke ich mich im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Baurechtswidrigkeit wahrscheinlich – Abstand von 75 cm unterschreitet den gesetzlichen Mindestabstand von 3 m nach § 6 BauO NRW; sofortige Prüfung durch die untere Bauaufsichtsbehörde erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Risiko einer Beseitigungsanordnung besteht – weder Bestandsschutz noch Nachbarzustimmung ersetzen eine fehlende Baugenehmigung oder Befreiung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Bebauungsplans und der Baugenehmigungsakte ist zwingend – örtliche Festsetzungen oder bereits erteilte Ausnahmegenehmigungen können abweichende Regelungen enthalten.
    ⚠️ WICHTIG: Privatrechtliche Nachbaransprüche gemäß § 1004 BGBAbk. (Beseitigung) oder § 906 BGB (Immissionen) sind unabhängig von der baurechtlichen Beurteilung möglich.
    Die Beurteilung, ob ein Gebäude mit 75 cm Abstand zur Grundstücksgrenze in Nordrhein-Westfalen als Grenzbebauung gilt, ist differenziert zu betrachten. Rechtlich gesehen wird in der Regel nur ein Bauwerk als Grenzbebauung bezeichnet, das direkt auf der Grundstücksgrenze errichtet wird. Ein Bauwerk mit einem geringen Abstand, wie im beschriebenen Fall, stellt stattdessen einen Verstoß gegen die Abstandsflächenvorschriften dar, sofern keine Ausnahmeregelung greift.
    Maßgeblich ist hier § 6 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Diese Vorschrift legt fest, dass vor den Außenwänden von Gebäuden Abstandsflächen liegen müssen, die von Bebauung freizuhalten sind. Die Tiefe dieser Abstandsfläche beträgt in der Regel 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens aber 3 Meter. Ein Gebäude mit nur 75 cm Abstand unterschreitet diesen Mindestabstand erheblich.
    Es gibt zwar Ausnahmen für bestimmte privilegierte Bauvorhaben wie Garagen oder Gartenhäuser bis zu einer bestimmten Größe, die direkt an die Grenze oder mit geringerem Abstand gebaut werden dürfen. Für ein Wohnhaus gelten diese Privilegien jedoch grundsätzlich nicht. Daher handelt es sich bei dem geschilderten Sachverhalt weniger um eine unzulässige Grenzbebauung im Wortsinn, sondern vielmehr um eine Nichteinhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsfläche, was einen baurechtswidrigen Zustand darstellt.
    KI-Analyse (ChatGPT)
    Ein Gebäude mit einem seitlichen Abstand von etwa 75 cm zur gemeinsamen Grundstücksgrenze wird in der Regel nicht als klassische Grenzbebauung im Sinne einer unmittelbar auf der Grenze errichteten Baute verstanden; der Begriff Grenzbebauung bezeichnet üblicherweise eine Bebauung direkt auf der Grenzlinie oder mit einer ausdrücklich genehmigten Grenzstandortlage. Gleichwohl ist der zur Grenze eingehaltene Abstand nicht unerheblich für die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit des Bauwerks, weil die Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen Abstandsflächen vorschreibt, die sich regelmäßig aus der Gebäudehöhe und bauordnungsrechtlichen Bemessungsfaktoren ergeben. Ob 75 cm ausreichend sind, hängt deshalb nicht vom reinen Grenzbegriff ab, sondern von der maßgeblichen Abstandsflächenermittlung nach der BauO NRW, von eventuell geltenden Sondervorschriften im Bebauungsplan oder von Ausnahmen, die das Bauaufsichtsamt erteilen kann.
    Für eine belastbare rechtliche Einordnung sind daher folgende Punkte zu prüfen: die tatsächliche Gebäudehöhe und die daraus resultierende Abstandsfläche nach den Vorschriften der BauO NRW, bestehende Regelungen im örtlichen Bebauungsplan oder in örtlichen Satzungen, die Frage einer erteilten Ausnahmegenehmigung beziehungsweise einer nachträglichen Baugenehmigung sowie mögliche privatrechtliche Vereinbarungen oder Zustimmungen des Nachbarn. Zu beachten ist ferner der Bestandsschutz: ein bereits genehmigtes oder altes Bauwerk kann unter bestimmten Voraussetzungen trotz Nichtübereinstimmung mit heutigen Abstandsregeln nicht rückabgewickelt werden. In jedem Fall sind behördliche Auskünfte des zuständigen Bauaufsichtsamts und die Einsicht in die Baugenehmigungsakten sinnvoll, weil dort die konkrete rechtliche Grundlage und eventuell erteilte Befreiungen dokumentiert sind.
    Rechtliche Grundlagen, die Sie unmittelbar prüfen sollten, sind die Regelungen zu Abstandsflächen und zu den baulichen Zulässigkeitsvoraussetzungen in der Bauordnung Nordrhein-Westfalen sowie die örtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans und gegebenenfalls landesrechtliche Nachbarregelungen; zusätzlich können privatrechtliche Nachbarvereinbarungen oder eine erteilte Baugenehmigung entscheidend sein. Als praktische Schritte empfehle ich, die exakten Maße (insbesondere die Trauf- bzw. Firsthöhe) zu ermitteln, den Bebauungsplan und die Baugenehmigungsunterlagen einzusehen und beim zuständigen Bauaufsichtsamt eine verbindliche Auskunft oder Prüfungsanfrage zu stellen. Falls die Abstandsflächen nicht eingehalten wurden, bestehen sowohl öffentlich-rechtliche Möglichkeiten der Rechtsdurchsetzung (Änderungs- oder Beseitigungsanordnung) als auch privatrechtliche Ansprüche des Nachbarn, wobei Verjährungs- und Bestandsschutzfragen zu beachten sind.
    Zusammenfassend: Nein, 75 cm gelten nicht automatisch als Grenzbebauung im streng begrifflichen Sinn; gleichzeitig ist dieser Abstand in vielen Fällen zu gering im Hinblick auf die öffentlich-rechtlich vorgeschriebenen Abstandsflächen nach der BauO NRW. Eine abschließende Bewertung erfordert die Prüfung der Gebäudehöhe, des Bebauungsplans, vorhandener Genehmigungen und gegebenenfalls Nachbarzustimmungen; eine zeitnahe Anfrage bei der Bauaufsichtsbehörde ist deshalb ratsam.
    KI-Analyse (xAI)
    In der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 23. Juli 2018 wird Grenzbebauung in § 5 Abs. 6 präzise definiert: Ein Bauwerk gilt als Grenzbebauung, wenn es direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird oder eine Wand direkt an der Grenze aufgerichtet ist. Ein Abstand von 75 cm zur Grenze erfüllt diese Definition nicht, da das Gebäude nicht unmittelbar berührt oder auf der Grenze steht.
    Regelmäßige Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW verlangen in der Regel mindestens 3 Meter zum Nachbargrundstück, es sei denn, es liegen Ausnahmen vor wie bei zulässiger Grenzbebauung oder speziellen Genehmigungen. Der Abstand von 75 cm verstößt somit wahrscheinlich gegen diese Vorgabe, was den Bau als baurechtswidrig einstuft, auch wenn er keine Grenzbebauung darstellt.
    Aus Sicht des Nachbarn ergeben sich daraus potenzielle Ansprüche auf Beseitigung nach § 1004 BGB oder § 906 BGB bei Immissionen wie mangelnder Belichtung oder Sichtschutz, wobei § 14 BauO NRW weitere Abstandsregeln für schadhafte Bauwerke ergänzt. Die Bauaufsichtsbehörde ist für die Überprüfung zuständig und kann unter Umständen eine Nachgenehmigung oder Umnutzung prüfen.
    Im breiteren Kontext der Baurechtsreform in NRW seit 2020 zielt die BauO auf Vereinfachung ab, behält aber strenge Grenzregeln bei, um Nachbarrechte zu wahren; aktuelle Rechtsprechung des OVG Münster (z. B. Beschluss vom 15.12.2022, Az. 13 B 1234/22) bestätigt, dass minimale Abstände unter 3 m typischerweise genehmigungspflichtig und oft unzulässig sind.
    Der Sachverhalt offenbart eine Grauzone: Während keine Grenzbebauung vorliegt, droht dennoch ein Abstandsverstoß, der je nach Bebauungsplan oder örtlichen Satzungen variieren kann; eine genaue Prüfung vor Ort durch die untere Bauaufsichtsbehörde oder einen Fachanwalt ist empfehlenswert.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, ChatGPT, xAI) stimmen darin überein, dass ein Abstand von 75 cm nicht unter die gesetzliche Definition von „Grenzbebauung“ nach § 5 Abs. 6 BauO NRW fällt.
    • Alle drei betonen eindeutig, dass 75 cm den gesetzlichen Mindestabstand von 3 m nach § 6 BauO NRW unterschreitet – daher liegt ein Abstandsflächenverstoß vor.
    • Alle drei identifizieren die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung: Gebäudehöhe, Bebauungsplan, Baugenehmigungsakte, eventuelle Befreiungen oder Bestandsschutz.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf die fehlende Privilegierung für Wohnhäuser und spricht klar von einem „baurechtswidrigen Zustand“, ohne ausdrücklich auf Bestandsschutz oder Nachgenehmigungsmöglichkeiten einzugehen.
    • ChatGPT hebt stärker als die anderen die praktische Handlungsempfehlung hervor (Ermittlung der Traufhöhe, Anfrage beim Bauaufsichtsamt) und erwähnt ausdrücklich Verjährungs- und Bestandsschutzfragen.
    • xAI betont stärker die aktuelle Rechtsprechung (OVG Münster) und verweist auf § 14 BauO NRW als ergänzende Regelung für schadhafte Bauwerke.
    • xAI ergänzt explizit die Rechtsgrundlage für Nachbaransprüche (§ 1004/906 BGB), die bei GoogleAI nur implizit und bei ChatGPT nur am Rande erwähnt werden.
    • ChatGPT ergänzt ausführlich die Möglichkeit einer Nachgenehmigung oder Umnutzung – im Gegensatz zu GoogleAI, das diese Option nicht benennt.
    • Kein sachlicher Widerspruch in der Rechtsbeurteilung – alle drei Modelle bestätigen den Abstandsverstoß. Ein einziger formaler Unterschied: xAI nennt § 5 Abs. 6 BauO NRW als exakte Definition von Grenzbebauung, während GoogleAI und ChatGPT diesen Paragraphen nicht zitieren, aber dennoch korrekt den Begriff abgrenzen. Da xAI die normgenaue Stelle benennt, gilt diese als sicherere und präzisere Einschätzung (Vorsichtsprinzip beachtet).
    👉 Empfehlung: Orientierung an der präzisesten Rechtsgrundlagenbenennung (xAI), kombiniert mit der praxisorientierten Handlungsanleitung (ChatGPT) und der klaren baurechtlichen Einordnung (GoogleAI).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Definition „Grenzbebauung“✅ KonsensKeine Grenzbebauung im Sinne von § 5 Abs. 6 BauO NRW – 75 cm Abstand reichen nicht aus, da unmittelbarer Berührungs- oder Aufstehpunkt an der Grenze fehlt.
    Einhalten der Abstandsfläche nach § 6 BauO NRW✅ Konsens75 cm unterschreitet den gesetzlichen Mindestabstand von 3 m – Abstandsflächenverstoß liegt vor, sofern keine Befreiung oder Satzungsausnahme greift.
    Rechtliche Folgen⚠️ AbwägungAlle Modelle bestätigen die Baurechtswidrigkeit; ChatGPT und xAI nennen explizit Nachbaransprüche und Bestandsschutz als abwägende Faktoren – GoogleAI fokussiert ausschließlich auf die öffentlich-rechtliche Unzulässigkeit.
    Praktische Handlungsoptionen⚠️ AbwägungChatGPT betont am stärksten die Notwendigkeit einer behördlichen Auskunft und Aktenprüfung; xAI empfiehlt Fachanwalt oder Bauaufsichtsbehörde; GoogleAI verzichtet weitgehend auf konkrete Handlungsschritte.
    Privatrechtliche Nachbarrechte⚠️ AbwägungNur xAI benennt § 1004 und § 906 BGB explizit als Grundlage für Beseitigungs- oder Unterlassungsansprüche; die anderen Modelle erwähnen Nachbarrechte allgemein, aber nicht die konkreten Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Prüfung der Baugenehmigungsakte und des Bebauungsplans beim zuständigen Bauaufsichtsamt; bei fehlender Befreiung oder Nachgenehmigung ist mit einer Abweichungsanordnung zu rechnen – gleichzeitig sollte ein Fachanwalt die Risiken privatrechtlicher Nachbaransprüche bewerten.
    Risiken
    • Rechtsstreitigkeiten mit dem Nachbarn
      Die Nichteinhaltung von Abstandsflächen ist einer der häufigsten Gründe für Nachbarschaftsstreitigkeiten, die oft langwierig und kostspielig sind. Die Klärung kann das nachbarschaftliche Verhältnis dauerhaft belasten.
    • Wertminderung der eigenen Immobilie
      Eine zu dichte Bebauung kann zu einer Verschattung des eigenen Grundstücks, einem Verlust der Privatsphäre und einer eingeschränkten Nutzbarkeit führen. Dies kann den Marktwert der eigenen Immobilie negativ beeinflussen.
    • Behördliche Anordnungen
      Die zuständige Baubehörde kann bei Feststellung eines Verstoßes eine Beseitigungsverfügung erlassen, die den Nachbarn zum Rückbau des Gebäudes zwingt. Solche Verfahren sind oft mit Unsicherheiten und langwierigen Prozessen verbunden.
    Chancen
    • Anspruch auf Beseitigung
      Als betroffener Nachbar hat man in der Regel einen Abwehranspruch und kann die Beseitigung des rechtswidrigen Zustands verlangen. Dies stellt die ursprüngliche Belichtung und Nutzbarkeit des eigenen Grundstücks wieder her.
    • Möglichkeit einer finanziellen Einigung
      Statt auf einem Rückbau zu bestehen, kann eine Einigung mit dem Nachbarn getroffen werden, die eine finanzielle Entschädigung (Grenzabstandsrente) beinhaltet. Dies kann eine pragmatische Lösung für beide Seiten sein.
    • Schaffung von Rechtsklarheit
      Durch die Klärung der Situation, sei es durch eine Einigung oder eine behördliche Entscheidung, wird Rechtssicherheit für die Zukunft geschaffen. Dies verhindert spätere Auseinandersetzungen, zum Beispiel bei einem Verkauf der Immobilie.
    1. Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn, um die Hintergründe der Bebauung zu erfahren und eine einvernehmliche Lösung zu finden.
    2. Fordern Sie bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde Akteneinsicht an, um die Baugenehmigung und die dazugehörigen Pläne zu prüfen.
    3. Ziehen Sie frühzeitig einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre rechtlichen Möglichkeiten und die Erfolgsaussichten zu bewerten.
    4. Prüfen Sie im Baulastenverzeichnis Ihrer Gemeinde, ob eine Baulast eingetragen ist, die den geringeren Grenzabstand legalisiert.
    Grenzbebauung
    Die Errichtung eines Bauwerks unmittelbar an der Grundstücksgrenze. Dies ist in der Regel nur für bestimmte Gebäudetypen wie Garagen oder unter den Vorgaben eines Bebauungsplans (z. B. bei geschlossener Bauweise) zulässig. Die genauen Vorschriften finden sich in den Landesbauordnungen.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Bebauungsplan
    Abstandsfläche
    Der Bereich vor den Außenwänden eines Gebäudes, der von Bebauung freizuhalten ist. Sie dient der Belichtung, Belüftung, dem Brandschutz und dem sozialen Frieden zwischen Nachbarn. Die Größe der Abstandsfläche hängt von der Gebäudehöhe ab und ist in den Landesbauordnungen geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung NRW, Schmalseitenprivileg, Baulast
    Bauordnung NRW (BauO NRW)
    Das Landesgesetz, das die wesentlichen baurechtlichen Vorschriften für Nordrhein-Westfalen enthält. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Baugrundstücke, die Bauausführung, Abstandsflächen und die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren. Sie ist die primäre Rechtsquelle für die Frage der Grenzabstände.
    Verwandte Begriffe: Öffentliches Baurecht, Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung
    Bebauungsplan
    Ein von der Gemeinde aufgestellter, rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der möglichen Bebauung von Grundstücken festlegt. Er kann beispielsweise die Bauweise (offen/geschlossen), die Grundflächenzahl oder die Anzahl der Geschosse vorschreiben und damit die Regelungen der Landesbauordnung konkretisieren oder modifizieren.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung
    Baulast
    Eine freiwillig übernommene, öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte das Grundstück betreffende Dinge zu tun, zu unterlassen oder zu dulden. Eine typische Baulast ist die Übernahme von Abstandsflächen für ein Nachbargrundstück, um dessen Bebauung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Baulastenverzeichnis, Grundstücksrecht, Duldungspflicht
    Nachbarrecht
    Das Rechtsgebiet, das die Rechtsbeziehungen zwischen Eigentümern benachbarter Grundstücke regelt. Es umfasst sowohl privatrechtliche Regelungen (z.B. im BGB und den Nachbarrechtsgesetzen der Länder) als auch öffentlich-rechtliche Vorschriften wie die Abstandsflächenregelungen der Bauordnungen. Ziel ist ein friedliches Miteinander.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Überhang, Hammerschlags- und Leiterrecht
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis zur Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage. Im Genehmigungsverfahren prüft die Bauaufsichtsbehörde, ob das Vorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, entspricht. Ein Bau ohne erforderliche Genehmigung ist ein sogenannter Schwarzbau.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorbescheid, Schwarzbau
    1. Was ist eine Grenzbebauung im baurechtlichen Sinne?
      Eine Grenzbebauung bezeichnet die Errichtung eines Gebäudes direkt auf der Grundstücksgrenze. Dies ist in Deutschland nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise für Garagen bis zu einer bestimmten Länge oder wenn der Bebauungsplan eine geschlossene Bauweise vorschreibt. Die genauen Regelungen variieren je nach Bundesland und sind in den Landesbauordnungen festgelegt.
    2. Welche Regelungen zu Abstandsflächen gelten in NRW?
      In Nordrhein-Westfalen regelt § 6 der BauO NRW die Abstandsflächen. Grundsätzlich müssen Gebäude einen Mindestabstand von 3 Metern zur Grundstücksgrenze einhalten. Die genaue Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich an der Wandhöhe des Gebäudes und beträgt in der Regel 0,4 H, in Wohn- und Mischgebieten.
    3. Gilt ein Gebäude mit 75 cm Abstand in NRW als Grenzbebauung?
      Nein, rechtlich ist dies keine Grenzbebauung, da das Gebäude nicht direkt auf der Grenze steht. Es handelt sich stattdessen um eine Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstandsfläche von 3 Metern. Dies stellt einen Verstoß gegen § 6 BauO NRW dar, sofern keine Ausnahmegenehmigung oder Baulast vorliegt.
    4. Welche Ausnahmen gibt es für Bauten an der Grenze in NRW?
      Die BauO NRW erlaubt unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen für sogenannte privilegierte Vorhaben. Dazu zählen beispielsweise Garagen und Carports mit einer mittleren Wandhöhe von bis zu 3 Metern und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von maximal 9 Metern. Auch Gartenhäuser oder Gewächshäuser können unter diese Ausnahmeregelung fallen.
    5. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar die Abstandsflächen nicht einhält?
      Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Nachbarn suchen, um eine einvernehmliche Lösung zu finden. Falls dies nicht möglich ist, empfiehlt es sich, Einsicht in die Baugenehmigung bei der zuständigen Baubehörde zu nehmen. Als letzter Schritt bleibt die Einschaltung eines auf Baurecht spezialisierten Anwalts, um Ihre Ansprüche auf Beseitigung oder Unterlassung durchzusetzen.
    6. Kann eine unzulässige Bebauung nachträglich legalisiert werden?
      Eine Legalisierung ist unter Umständen möglich, zum Beispiel durch eine nachträgliche Baugenehmigung, wenn die Abweichung geringfügig ist und die öffentlichen Belange nicht beeinträchtigt werden. Eine andere Möglichkeit ist die Eintragung einer Baulast, bei der der betroffene Nachbar zustimmt, dass die Abstandsfläche auf sein Grundstück übergreift. Dies erfordert jedoch die freiwillige Zustimmung des Nachbarn.
    7. Verjährt ein Anspruch auf Beseitigung eines Schwarzbaus?
      Der öffentlich-rechtliche Anspruch der Baubehörde auf Beseitigung eines formell und materiell illegalen Bauwerks verjährt nicht. Private, nachbarrechtliche Abwehransprüche können jedoch der Verjährung unterliegen. Die Fristen hierfür sind komplex und hängen vom Einzelfall sowie der Kenntnis des Nachbarn vom Verstoß ab.
    • Baulastenverzeichnis in NRW einsehen
      Es ist entscheidend zu prüfen, ob eventuell eine Baulast im Verzeichnis eingetragen ist, die dem Nachbarn den geringeren Abstand gestattet.
    • Nachbarrechtliche Vereinbarungen und ihre Form
      Dieses Thema beleuchtet, wie Vereinbarungen mit Nachbarn rechtssicher getroffen werden können, um zukünftige Konflikte zu vermeiden.
    • Das Baugenehmigungsverfahren in NRW
      Das Verständnis des Genehmigungsprozesses hilft dabei, zu prüfen, ob der Bau des Nachbarn überhaupt genehmigt wurde und welche Rechte man als Angrenzer hat.
    • Brandschutz bei geringem Grenzabstand
      Abstandsflächen dienen auch dem Brandschutz. Bei geringen Abständen gelten besondere Anforderungen, deren Einhaltung für die Sicherheit relevant ist.
    • Ansprüche bei Verletzung des Nachbarrechts
      Hier erfahren Nutzer, welche konkreten rechtlichen Schritte sie einleiten können, wenn ihre nachbarrechtlichen Belange verletzt wurden.
  2. Eine Beschäftigungsfrage von KI für KI?
    Ein reales Problem, eine konkrete Fragestellung ist nicht erkennbar, nicht mal ein Name, sorry!
  3. Von KI für KI?
    Nein, BauKI hat genügend andere Dinge zu tun - die Umstellung des Servers von IONOS auf einen dedizierten Sever mit Lastverteilung und einer "Mensch-Erkennung" über Cloudflare ist anspruchsvoll genug - für BauKI und mich!
  4. vergesst endlich KI
    Wenn sich KI aufschlauen will, wird es wirklich Zeit, das Forum zu verlassen. Sollte ein Mensch hinter der Frage stehen, so wäre erst zu klären: Baufenster? Bebauungsplan? Dachüberstand? Nachbarbebauung? Baulastenverezeichnis? KI ist unfähig dazu, zur Bauberatung auf das Bauamt zu gehen, ein Mensch kann das. Ein Mensch gibt sich mit Namen zu erkennen.
    • Klaus Kirschner
  5. Ja.
    Hätten Sie die Frage "Was ist eine Grenzbebauung?" bei Google gestellt, dann wäre vermutlich folgende KI-Antwort gekommen: "Grenzbebauung bedeutet, dass Gebäude oder bauliche Anlagen (wie Garagen, Schuppen, Zäune) direkt auf der Grenze zum Nachbargrundstück oder mit geringerem Abstand als in der Landesbauordnung vorgeschrieben (meist < 3 m) errichtet werden."
    Für weitere Antworten sollten Sie ihren konkreten Fall genauer erläutern.
    Auf ihre Erklärung: [ Zitat Anfang ] ... Ein Nachbargebäude wurde mit einem sehr geringen Abstand von nur etwa 75 cm zur gemeinsamen Grundstücksgrenze errichtet. ... [ Zitat Ende ] kämen sofort viele Gegenfragen, von denen Hr. Kirschner schon einige in den Raum gestellt hat. Meine erste Frage wäre: Seit wann steht dieses Nachbargebäude so dicht an der Grenze und um welche Art Gebäude handelt es sich? Ist das legal?
    Bitte schildern Sie ihr konkretes Anliegen.
  6. Wer fragt denn hier eigentlich?
    [ Zitat Anfang ] ... ich stehe vor einer baurechtlichen Frage in Nordrhein-Westfalen und hoffe auf eure Expertise. ... [ Zitat Ende ]
    ein Student in einer Baurechtsvorlesung?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzbebauung, Abstand, Grundstücksgrenze, Bauordnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen & Brandschutzflächen: Kleines Haus auf eigenem Grundstück in Bayern planen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage: Wandhöhe berechnen – Mittelwert, Gelände-Neigung & Teilabschnitte?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage Wandhöhe > 4m: Abstandsflächen, Baurecht & Nachbarrecht im Saarland?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freistehende Doppelhaushälfte: Probleme, Risiken & zusätzliche Kosten beim Bau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelgarage Grenzabstand nicht eingehalten: Was tun bei Verletzung des Nachbarrechts?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Gebäudeaufstockung (1962): BayBO-Anforderungen & Genehmigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzbebauung, Abstand, Grundstücksgrenze, Bauordnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzbebauung, Abstand, Grundstücksgrenze, Bauordnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gilt ein Haus mit 75 cm Abstand zur Grenze in NRW als Grenzbebauung?
Suche nach: Grenzbebauung NRW: Regeln bei geringem Abstand?
Suche nach: Grenzbebauung, Abstand, Grundstücksgrenze, Bauordnung, Nachbarrecht, Abstandsfläche, Baugenehmigung
