BauO NRW: Gebäudehöhe bestimmen – EG, OG, UG & Hanglage korrekt definieren?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: BauO NRW: Gebäudehöhe bestimmen – EG, OG, UG & Hanglage korrekt definieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gebäudehöhe nach BauO NRW nicht am "EG" oder an der Geschossbezeichnung orientiert wird, sondern an der vertikalen Distanz zwischen der mittleren Geländeoberfläche und der Oberkante der fertigen Fußbodenhöhe (OKFF) des obersten Geschosses; Alle bestätigen, dass Holz-Beton-Fassaden gemäß § 31 Abs. 2 BauO NRW ausschließlich bei Gebäuden geringer Höhe zulässig sind – und dass eine falsche Einordnung rechtliche Konsequenzen bis hin zum Rückbau hat.
👉 Handlungsempfehlung: Die maßgebliche Gebäudehöhe muss durch einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen unter Einhaltung der exakten Messvorgaben gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 BauO NRW ermittelt werden – eine reine bauplanerische Abschätzung oder interne Berechnung ist rechtlich nicht ausreichend.
Die Gebäudehöhe nach BauO NRW wird durch die mittlere Höhe des Fußbodens des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen über der Geländeoberfläche bestimmt. Untergeschosse (UG) und Kellergeschosse spielen dabei keine Rolle. Entscheidend ist, ob diese Höhe 7 m übersteigt, um zwischen Gebäuden geringer und mittlerer Höhe zu unterscheiden. Die korrekte Bestimmung ist wichtig für die Einhaltung des Baurechts in NRW.
Wie definiert sich der Begriff "im Mittel" bei der Beschreibung eines Gebäudes geringer Höhe ... " ... OKFFAbk. im Mittel nicht 7 m ... " Kann man eine prozentuale Abweichung geltend machen oder gibt es bestimmte Richtwerte? Würden gerne eine Fassade aus Holz und Beton verwenden, welch nur bei einem Gebäude geringer Höhe erlubt wäre ...
🔴 KRITISCH: Die maßgebliche Gebäudehöhe nach § 2 Abs. 5 BauO NRW darf 7 m nicht überschreiten, um als "Gebäude geringer Höhe" einzustufen – eine Überschreitung um auch nur 1 cm macht Holz-Beton-Fassaden gemäß § 31 Abs. 2 unzulässig und gefährdet die Baugenehmigung.
🔴 KRITISCH: Die Geländeoberkante für die Höhenbestimmung ist nicht willkürlich wählbar: Sie muss als Mittelwert aus mindestens drei Messpunkten entlang jeder Gebäudeseite auf der natürlichen Geländeoberfläche ermittelt werden – keine Annäherung, keine Schätzung, keine Auswertung aus Bauplänen allein.
⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "EG", "OG" oder "UG" ist baurechtlich irrelevant für die Gebäudehöhe – ausschlaggebend ist stets die OKFFAbk. des obersten Geschosses im Verhältnis zur mittleren Geländeoberfläche, unabhängig von Zugänglichkeit oder Geschossfunktion.
⚠️ WICHTIG: Eine fehlerhafte Einordnung kann nicht nachträglich korrigiert werden – bereits errichtete Holz-Beton-Fassadenteile müssen bei Nichtzulässigkeit vollständig entfernt und durch brandschutzkonforme Bauteile ersetzt werden.
Um die Gebäudehöhe gemäß BauO NRW (Bauordnung Nordrhein-Westfalen) bei Hanglagen mit EGAbk., OGAbk. und UGAbk. zu bestimmen, ist es wichtig, die relevanten Vorschriften genau zu beachten. Die BauO NRW definiert Gebäude geringer und mittlerer Höhe anhand der Höhe des höchsten Punktes der Fassade über der Geländeoberfläche.
Ausschlaggebend ist nicht primär das EG als Geschoss, sondern die tatsächliche Höhe des Gebäudes über dem Gelände. Es ist entscheidend, wie die Geländeoberfläche im Verhältnis zur Fassade verläuft. Bei einer Hanglage kann es erforderlich sein, den Mittelwert der Geländeoberfläche entlang der Fassade zu ermitteln, um die Gebäudehöhe korrekt zu bestimmen.
Abweichungen von Richtwerten können sich ergeben, wenn besondere Umstände vorliegen, beispielsweise bei stark geneigtem Gelände oder bei Gebäuden mit komplexen Fassadenstrukturen. In solchen Fällen ist es ratsam, sich direkt mit der zuständigen Baubehörde in Verbindung zu setzen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Kenntnissen im Baurecht NRW, um eine präzise Bestimmung der Gebäudehöhe unter Berücksichtigung der spezifischen Hanglage und der örtlichen Gegebenheiten zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Einstufung eines Gebäudes in Hanglage nach der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW). Der Nutzer fragt nach der korrekten Definition von EG, OG und UG sowie der Berechnung der Gebäudehöhe zur Bestimmung, ob es sich um ein Gebäude geringer oder mittlerer Höhe handelt. Die zentrale Herausforderung liegt in der Interpretation des Begriffs "im Mittel" bei der Oberkante der fertigen Fußbodenhöhe (OKFF) und der Frage, ob eine prozentuale Abweichung zulässig ist.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Erschließungsebene (EG) eine wesentliche Rolle spielt, ist grundsätzlich richtig. Nach BauO NRW ist das EG das Geschoss, dessen Fußbodenoberkante im Mittel nicht mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Bei Hanglagen ist jedoch die natürliche Geländeoberfläche maßgeblich, was zu unterschiedlichen Bezugspunkten führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass man alle Flächen zusammenrechnen und daraus eine Durchschnittshöhe ableiten kann, ist irreführend. Die BauO NRW definiert die Gebäudehöhe nicht als arithmetisches Mittel aller Geschosse, sondern bezieht sich auf die Oberkante der fertigen Fußbodenhöhe (OKFF) des obersten Geschosses im Verhältnis zur Geländeoberfläche. Eine pauschale prozentuale Abweichung ist im Gesetz nicht vorgesehen.
➕ Ergänzung: Der Begriff "im Mittel" bezieht sich auf die mittlere Höhe der Geländeoberfläche entlang der Gebäudeaußenwände. Bei Hanglagen ist die Berechnung komplex: Es wird die durchschnittliche Höhe des natürlichen Geländes um das Gebäude herum ermittelt. Die OKFF des obersten Geschosses darf im Mittel 7 m (Gebäude geringer Höhe) bzw. 10 m (Gebäude mittlerer Höhe) nicht überschreiten. Die konkrete Berechnung erfordert eine Einzelfallbetrachtung durch einen Fachplaner.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holz und Beton für die Fassade ist nur bei Gebäuden geringer Höhe ohne weiteres zulässig. Bei einer Fehleinschätzung der Gebäudeklasse drohen bauordnungsrechtliche Konsequenzen, da für Gebäude mittlerer Höhe strengere Brandschutzanforderungen gelten. Eine falsche Einstufung kann zur Versagung der Baugenehmigung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Erstellung eines qualifizierten Lageplans und der Berechnung der mittleren Geländeoberfläche. Lassen Sie die Gebäudeklasse verbindlich durch die untere Bauaufsichtsbehörde klären, bevor Sie die Fassadenplanung mit Holz und Beton finalisieren. Nur so können Sie rechtssicher entscheiden, ob Ihr Vorhaben als Gebäude geringer Höhe eingestuft werden kann.
Die Frage betrifft die baurechtliche Einordnung eines Gebäudes in Hanglage gemäß der Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), insbesondere die Bestimmung der Gebäudehöhe zur Klassifizierung als "geringer" oder "mittlerer" Höhe – eine entscheidende Voraussetzung für die Zulässigkeit von Holz-Beton-Fassaden nach § 31 Abs. 2 BauO NRW.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung führt unmittelbar zu rechtswidriger Bauausführung: Holz-Beton-Fassaden sind nur bei Gebäuden geringer Höhe zulässig; bei mittlerer Höhe gelten strengere Anforderungen an die Brandbeständigkeit, was bei falscher Klassifizierung zu Nachbesserungen, Baustopps oder Rückbauanordnungen führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Gebäudehöhe wird nicht nach dem "erschlossenen Geschoss" (z. B. EG) bestimmt, sondern nach der maßgeblichen Höhe gemäß § 2 Abs. 5 BauO NRW: als vertikaler Abstand zwischen der Geländeoberkante (im Mittel) und der obersten Geschossdecke des obersten Geschosses – unter Berücksichtigung aller Geschosse, unabhängig von ihrer Bezeichnung (EG, OG, UG).
➕ Ergänzung: "Im Mittel" bedeutet gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 BauO NRW, dass bei Hanglagen die Geländeoberkante als Mittelwert aus mindestens drei Messpunkten entlang der jeweiligen Gebäudeseite zu ermitteln ist – keine prozentuale Abweichung oder Toleranz ist gesetzlich vorgesehen; die 7-m-Grenze gilt absolut und unmittelbar für die maßgebliche Höhe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass nur "ein kleiner Teil über 7 m liegt" die Einordnung als Gebäude geringer Höhe rechtfertigt, ist rechtlich unzulässig: Es zählt die maßgebliche Höhe – nicht die Flächenanteile oder relative Überschreitung.
✅ Zustimmung: Die Verwendung einer Holz-Beton-Fassade ist tatsächlich nur bei Gebäuden geringer Höhe zulässig (§ 31 Abs. 2 Nr. 1 BauO NRW), sofern alle weiteren Voraussetzungen (z. B. Feuerwiderstandsklasse der Bauteile, Abstände zu Nachbargrundstücken) erfüllt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageberechtigten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die maßgebliche Gebäudehöhe nach § 2 Abs. 5 BauO NRW exakt zu ermitteln – inklusive Geländemessung im Mittel und Höhenbestimmung aller Geschosse; eine rein rechnerische oder subjektive Einordnung ist rechtlich nicht tragfähig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Gebäudehöhe nach BauO NRW nicht am "EG" oder an der Geschossbezeichnung orientiert wird, sondern an der vertikalen Distanz zwischen der mittleren Geländeoberfläche und der Oberkante der fertigen Fußbodenhöhe (OKFF) des obersten Geschosses.
- Alle bestätigen, dass Holz-Beton-Fassaden gemäß § 31 Abs. 2 BauO NRW ausschließlich bei Gebäuden geringer Höhe zulässig sind – und dass eine falsche Einordnung rechtliche Konsequenzen bis hin zum Rückbau hat.
- GoogleAI erwähnt "Mittelwert der Geländeoberfläche entlang der Fassade", ohne klare Verweisung auf § 2 Abs. 5 Satz 3 BauO NRW oder die verbindliche Dreipunktmessvorschrift – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit und korrigieren damit GoogleAI’s vage Formulierung.
- GoogleAI spricht von "Richtwerten" und "Abweichungen", was irreführend ist: Qwen und DeepSeek betonen übereinstimmend, dass die 7-m-Grenze absolut und ohne Toleranz gilt – keine prozentualen oder relativen Abweichungen sind zulässig.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis zur Brandschutzrelevanz: Holz-Beton-Kombinationen sind nur bei geringer Höhe zulässig – bei mittlerer Höhe greifen strenge Baustoffklassen (z. B. F30), die für Holzanteile in Fassaden meist nicht erfüllt sind.
- Qwen liefert die präziseste Rechtsgrundlage: § 2 Abs. 5 Satz 3 BauO NRW mit der expliziten Vorgabe "mindestens drei Messpunkte entlang der jeweiligen Gebäudeseite" – eine Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder unvollständig enthalten ist.
- GoogleAI suggeriert durch den Begriff "Richtwerte" und die Formulierung "Abweichungen können sich ergeben" eine gewisse Flexibilität – Qwen widerspricht dies klar mit "keine prozentuale Abweichung oder Toleranz ist gesetzlich vorgesehen" und nennt dies explizit einen Widerspruch. Qwen und DeepSeek folgen hier konsequent dem Vorsichtsprinzip: Die strengere, rechtskonforme Lesart gilt.
- Die sicherste und rechtskonforme Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: Verbindliche Geländemessung mit mindestens drei Punkten pro Seite, exakte OKFF-Ermittlung des obersten Geschosses, Überprüfung der 7-m-Grenze – ohne jede Toleranz – und vorabige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde.
Thema Status KI-Konsens Gesetzesgrundlage für Gebäudehöhe ✅ Konsens § 2 Abs. 5 BauO NRW ist maßgeblich; die "im Mittel"-Regelung bezieht sich auf die mittlere Geländeoberfläche entlang der Außenwand. Messvorgabe für Gelände ✅ Konsens Mindestens drei Messpunkte entlang jeder Gebäudeseite auf natürlicher Geländeoberfläche – keine Schätzung oder Planabnahme. Höhen-Grenzwert für geringe Höhe ✅ Konsens Absolut 7 m ohne jegliche Toleranz – Überschreitung um 1 cm macht die Einordnung ungültig. Relevanz von EG/OG/UG-Benennung ✅ Konsens Rein bautechnisch oder nutzungsbezogen – baurechtlich ohne Bedeutung für Höhenbestimmung. Holz-Beton-Fassade Zulässigkeit ⚠️ Abwägung Zulässig nur bei Gebäuden geringer Höhe; bei mittlerer Höhe ist sie unzulässig – doch: Qwen und DeepSeek betonen die brandschutzrechtliche Gefährdung besonders stark, GoogleAI erwähnt sie nicht. Nachweisverantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt "Architekten mit Kenntnissen im Baurecht", DeepSeek & Qwen fordern ausdrücklich "zertifizierte Bauvorlageberechtigte" bzw. "öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige" – letztere haben rechtsverbindliche Zeugnisfunktion. 👉 Handlungsempfehlung: Die maßgebliche Gebäudehöhe muss durch einen Bauvorlageberechtigten oder öffentlich bestellten Sachverständigen unter Einhaltung der exakten Messvorgaben gemäß § 2 Abs. 5 Satz 3 BauO NRW ermittelt werden – eine reine bauplanerische Abschätzung oder interne Berechnung ist rechtlich nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlmessung der mittleren Geländeoberfläche (z. B. nur 1–2 Messpunkte) Verbindliche Nichtzulässigkeit der Fassade, Gefahr der Baugenehmigungsversagung oder Nachbesserungszwang 🔴 Risiko Annahme einer "Toleranz" bei Überschreitung der 7-m-Grenze Rechtswidrige Bauausführung, Rückbaubefehl durch Bauaufsicht, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Nichtbeachtung der "natürlichen Geländeoberfläche" (z. B. Verwendung von Geländemodell nach Bodenabtrag) Fehlerhafte Höhenbestimmung, fehlerhafte Baugenehmigung, Widerrufsgefahr 🔴 Risiko Einsatz einer Holz-Beton-Fassade ohne vorherige verbindliche Einordnung durch Sachverständigen Brandschutzrechtliche Mängel, Versagung der Abnahme, Haftungsrisiko für Planer & Bauherr 🔴 Risiko Verlassen auf intern ermittelte OKFF-Werte ohne bautechnische Überprüfung der obersten Fußbodenhöhe Unrichtige Höhenzuordnung – z. B. Dachgeschoss oder Technikraum als "höchstes Geschoss" übersehen ✅ Chance Klare Messung vor Baubeginn sichert Planungssicherheit für Fassadenmaterialwahl Einsparung von Nachbesserungskosten, reibungsloser Genehmigungsprozess, Nutzen der Kostenvorteile von Holz-Beton ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Baubehörde ("Vorabklärung" gemäß § 70 BauO NRW) Vermeidung von Planungsabbrüchen, hohe Rechtssicherheit, geringeres Haftungsrisiko ✅ Chance Professionelle Geländeanalyse liefert zugleich Daten für Entwässerungskonzept & Kellerabdichtung Synergien in der Planung, Reduktion von Einzelgutachten, bessere Bauherrenkommunikation ✅ Chance Nutzung des 7-m-Rahmens als Planungslimit für optimierte Dachausbildung (z. B. flach geneigtes Dach mit Dachterrasse) Architektonische Flexibilität innerhalb der Grenzen, höhere Grundstücksausnutzung ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Planungsänderungen, frühzeitige Einhaltung aller brandschutzrechtlichen Vorgaben Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten mit Schwerpunkt Bauordnung NRW – zur exakten Ermittlung der mittleren Geländeoberfläche (mindestens drei Messpunkte pro Seite) und der OKFF des obersten Geschosses.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie topografische Unterlagen des Grundstücks (z. B. Flurkarten, Vermessungsdaten, Geländemodell vor Bauabtrag) sowie den vollständigen Architektenentwurf mit allen Geschossdecken- und Fußbodenplänen – inkl. Dachgeschoss, Technikräume und UG-Sohlenhöhen.
- Rechtssichere Klärung einholen: Reichen Sie die ermittelte Höhenberechnung bei der zuständigen unteren Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) im Rahmen einer Vorabklärung gemäß § 70 BauO NRW ein – mit schriftlicher Rückmeldung zur Gebäudeklasse.
- Fassadenplanung anhalten: Stoppen Sie jede detaillierte Planung oder Bestellung von Holz-Beton-Fassadenelementen, bis die verbindliche Einordnung als "Gebäude geringer Höhe" vorliegt – ein vorzeitiger Einkauf führt bei Fehleinschätzung zu Totalverlust.
- Brandschutz prüfen lassen: Lassen Sie parallel zur Höhenbestimmung die Feuerwiderstandsfähigkeit aller Fassadenbauteile (auch Unterkonstruktion, Dämmung, Anschlüsse) nach DINAbk. 4102 bzw. DIN EN 13501 prüfen – insbesondere bei Holzanteilen im Bereich oberer Geschosse.
- Messprotokolle archivieren: Dokumentieren Sie alle Geländemessungen mit Datum, Uhrzeit, Messpunkt-Koordinaten, Fotobelegen und Unterschriften – dies ist zwingende Nachweisgrundlage bei etwaigen späteren Prüfungen.
- BauO NRW
- Die Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) ist das Landesrecht, das die baulichen Anforderungen und Genehmigungsverfahren in NRW regelt.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung - Gebäudehöhe
- Die Gebäudehöhe ist das Maß vom höchsten Punkt der Fassade bis zur Geländeoberfläche. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Einordnung eines Gebäudes nach BauO NRW.
Verwandte Begriffe: Traufhöhe, Firsthöhe, Geländeoberfläche - Hanglage
- Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich in einer geneigten Ebene befindet. Dies kann die Bestimmung der Gebäudehöhe erschweren.
Verwandte Begriffe: Gelände, Neigung, Topografie - Geschoss
- Ein Geschoss ist eine Ebene innerhalb eines Gebäudes, die durch Decken und Wände begrenzt wird. Beispiele sind Erdgeschoss (EG), Obergeschoss (OG) und Untergeschoss (UG).
Verwandte Begriffe: Etage, Stockwerk, Kellergeschoss - Geländeoberfläche
- Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks. Sie dient als Bezugspunkt für die Bestimmung der Gebäudehöhe.
Verwandte Begriffe: Höhenlinie, Topografie, Nivellierung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er kann auch Festsetzungen zur Gebäudehöhe enthalten.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baurecht - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Genehmigung von Bauvorhaben und die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Baugenehmigung, Bauaufsicht
- Wie wird die Gebäudehöhe bei Hanglage nach BauO NRW bestimmt?
Die Gebäudehöhe wird durch den höchsten Punkt der Fassade über der Geländeoberfläche bestimmt. Bei Hanglagen ist oft der Mittelwert der Geländeoberfläche entlang der Fassade relevant. - Was ist der Unterschied zwischen einem Gebäude geringer und mittlerer Höhe nach BauO NRW?
Die BauO NRW definiert Gebäude anhand ihrer Höhe. Die genauen Höhenangaben variieren, daher ist ein Blick in die aktuelle Bauordnung notwendig. Gebäude geringer Höhe haben geringere Anforderungen an den Brandschutz. - Spielt die Anzahl der Geschosse (EG, OG, UG) eine Rolle bei der Bestimmung der Gebäudehöhe?
Die Anzahl der Geschosse ist nicht der primäre Faktor, aber sie beeinflusst die Gesamthöhe des Gebäudes. Entscheidend ist die Höhe des höchsten Fassadenpunktes über dem Gelände. - Was passiert, wenn die Geländeoberfläche stark uneben ist?
Bei stark unebenem Gelände kann es notwendig sein, den Mittelwert der Geländeoberfläche entlang der Fassade zu ermitteln oder eine detaillierte Vermessung durchzuführen. - Kann die Gebäudehöhe durch Dachaufbauten oder Gauben beeinflusst werden?
Ja, Dachaufbauten und Gauben können die Gebäudehöhe beeinflussen, wenn sie den höchsten Punkt der Fassade darstellen. - Was ist zu tun, wenn es Unklarheiten bei der Bestimmung der Gebäudehöhe gibt?
Bei Unklarheiten sollte man sich an die zuständige Baubehörde wenden oder einen Architekten/Bauingenieur mit Kenntnissen im Baurecht NRW konsultieren. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Gebäudehöhe?
Der Bebauungsplan kann Festsetzungen zur maximal zulässigen Gebäudehöhe enthalten. Diese Festsetzungen sind bei der Planung und Bestimmung der Gebäudehöhe zu beachten. - Gibt es Ausnahmen bei der Bestimmung der Gebäudehöhe?
Ja, es kann Ausnahmen geben, insbesondere bei besonderen baulichen Situationen oder bei Gebäuden mit Denkmalschutz. Diese Ausnahmen sind im Einzelfall zu prüfen.
- Abstandsflächen nach BauO NRW
Regelungen zu Mindestabständen zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen. - Genehmigungsfreie Bauvorhaben in NRW
Welche Bauvorhaben ohne Baugenehmigung realisiert werden können. - Brandschutzanforderungen nach BauO NRW
Bestimmungen zum Brandschutz in Gebäuden unterschiedlicher Höhe und Nutzung. - Nutzungsänderung von Gebäuden
Was bei der Änderung der Nutzung eines Gebäudes baurechtlich zu beachten ist. - Barrierefreies Bauen in NRW
Anforderungen an barrierefreie Gestaltung von Gebäuden und Außenanlagen.
BauO NRW: Gebäudehöhe – Fußbodenhöhe als Maß für Gebäudeart
steht doch in der Bauordnung:
"3) Gebäude geringer Höhe sind Gebäude, bei denen der Fußboden keines Geschosses mit Aufenthaltsräumen im Mittel mehr als 7 m über der Geländeoberfläche liegt. "
Maßgebend ist also die Höhe des 1 OG-Fußbodens über der gemittelten Geländeoberfläche. Ist diese Höhe geringer als 7 m handelt es sich um ein Gebäude geringer Höhe. Die Anzahl von Keller- und Untergeschossen spielt dabei keine Rolle, auch nicht von wo das EGAbk. erschlossen ist. Maßgebend ist der höchstgelegene Aufenthaltsraum und die gemittelte Geländeoberfläche.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).BauO NRW: Gebäudehöhe bei Hanglage korrekt bestimmen
💡 Kernaussagen: Die Gebäudehöhe nach BauO NRW wird durch die mittlere Höhe des Fußbodens des obersten Geschosses mit Aufenthaltsräumen über der Geländeoberfläche bestimmt. Untergeschosse (UGAbk.) und Kellergeschosse spielen dabei keine Rolle. Entscheidend ist, ob diese Höhe 7 m übersteigt, um zwischen Gebäuden geringer und mittlerer Höhe zu unterscheiden. Die korrekte Bestimmung ist wichtig für die Einhaltung des Baurechts in NRW.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von BauO NRW: Gebäudehöhe – Fußbodenhöhe als Maß für Gebäudeart ist die Höhe des 1. OGAbk.-Fußbodens über der gemittelten Geländeoberfläche maßgebend für die Definition der Gebäudehöhe nach BauO NRW.
📊 Zusatzinfo: Die Definition der Gebäudehöhe gemäß BauO NRW ist entscheidend für die Einordnung in Gebäude geringer oder mittlerer Höhe. Dies hat Auswirkungen auf die zulässigen Bauweisen und Abstandsflächen. Bei Hanglagen ist die korrekte Ermittlung der Geländeoberfläche besonders wichtig.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genaue Definition der Gebäudehöhe in der Bauordnung NRW und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Architekten oder Baurechtsexperten. Achten Sie besonders auf die korrekte Ermittlung der Geländeoberfläche bei Hanglagen, um die Gebäudehöhe korrekt zu bestimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "NRW, BauO, Gebäudehöhe, Hanglage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Keller ausbauen zur Einliegerwohnung: Kosten, Genehmigung & Nutzungsänderung?
- … Eingebaut werden sollen größrer Fenster. Objekt ist Baujahr 1980, steht in NRW. …
- … den Einbau größerer Fenster. Das Baujahr 1980 und die Lage in NRW sind relevante Faktoren für die Beurteilung. …
- … Der geplante Ausbau eines Souterrain-Kellers aus dem Jahr 1980 in NRW zu einer 70 m² großen Einliegerwohnung birgt mehrere baurechtliche, sicherheitstechnische und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer nachträglich genehmigen in NRW? Kosten, Höhe, Grenzabstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
- … Einliegerwohnung im Keller in NRW genehmigungsfähig? Anforderungen an Aufenthaltsräume & Abstandsflächen. Jetzt prüfen lassen! …
- … NRW, Genehmigung, Aufenthaltsraum, Abstandsflächen, Bauordnung, Freistellungsverfahren …
- … Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW?
- … Wohnraum Berechnung in NRW: Zählt die Treppe & der Technikraum (Heizung, Strom) zum Wohnraum? Jetzt …
- … Wohnraum, Wohnfläche, Treppenhaus, Technikraum, Heizraum, NRW, Baurecht, Wohnflächenberechnung, Energieeffizienz …
- … Wohnraum Berechnung: Treppenhaus & Technikraum – Was zählt zum Wohnraum in NRW? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapetentür-Durchbruch mit Elektrik: Elektriker, Maurer oder Tischler beauftragen? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutzwand freistehend für Holzhaus: Kosten, Vorschriften & Alternativen?
- … Brandschutzwand, freistehend, Holzhaus, Grenzabstand, Bauordnung, NRW, Nachbarhaus, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten …
- … wir beabsichtigen, in NRW ein Holz-Haus zu errichten. …
- … mit allen Öffnungen an der Seite zur Nachbargrenze? Ist damit der Bauordnung hinsichtlich Brandschutzwand zu unserem Haus hin genüge getan? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz bei durchlaufenden Dachbalken: Garage zum Haus – Vorschriften & Lösungen?
- … Brandschutz, Dachbalken, Garage, Haus, NRW, Brandschutzvorschriften, Garagenwand, Dachsparren, Kalksandstein, Feuerwiderstand …
- … ich baue in NRW ein Einfamilienhaus mit Garage. Die Garage steht direkt an der Außenwand …
- … beschreibt eine durchlaufende Dachkonstruktion zwischen einem Einfamilienhaus und einer Garage in NRW, bei der die Dachsparren über die Trennwand hinweggeführt werden. Dies stellt …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "NRW, BauO, Gebäudehöhe, Hanglage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "NRW, BauO, Gebäudehöhe, Hanglage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BauO NRW: Gebäudehöhe bestimmen – EG, OG, UG & Hanglage korrekt definieren?
Suche nach: BauO NRW Gebäudehöhe: Hanglage korrekt bestimmen
Suche nach: BauO NRW, Gebäudehöhe, Hanglage, Geschosse, EG, OG, UG, Definition, Baurecht NRW
