Falsche Grundflächenzahl im Bauantrag des Nachbarn? Einspruch prüfen!
Eine falsche Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) im Bauantrag des Nachbarn kann einen Einspruch rechtfertigen, besonders wenn nachbarschützende Belange betroffen sind. Die Bauaufsichtsbehörde muss prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist und ob die zulässige Nutzung überschritten wird. Ein Einspruch hat Gewicht, wenn die zulässige Nutzung überschritten wird.
Beim Bauantrag vom Nachbarn wurde als massgebende Fläche im Bauantrag ein wesentlich niederer Wert angegeben, als hinterher bei der Berechnung der Grundflächenzahl verwendet wurde. ist dies ein Grund zum Einspruch?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Akteneinsicht bei der Bauaufsichtsbehörde beantragen – nur so ist die Nachprüfung der GRZAbk.-Berechnung und die Fristwahrung für einen Einspruch sichergestellt.
    🔴 KRITISCH: Kein Einspruch ohne vorherige fachliche Prüfung durch einen Bau- oder Verwaltungsrechtsexperten – eine unbegründete Einwendung kann später rechtliche und kostentechnische Nachteile nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abweichung der GRZ muss konkret nachgewiesen und mit einer nachbarrechtlich geschützten Beeinträchtigung (z. B. Licht-, Blick- oder Abstandsverletzung) verknüpft werden – reine "Zahlenabweichung" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fristen für Nachbareinsprüche betragen in der Regel nur 30 Tage ab Bekanntgabe der Baugenehmigung – Versäumnis führt zum Ausschluss aller Rechte.
    Ob die Abweichung der Grundflächenzahl (GRZ) im Bauantrag Ihres Nachbarn einen Einspruch rechtfertigt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Bebauungsplan: Entspricht die tatsächliche GRZ dem Bebauungsplan?
    • Abweichungen: Sind die Abweichungen erheblich und beeinträchtigen sie Ihre Rechte (z.B. Lichteinfall, Immissionen)?
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht oder einen Bausachverständigen hinzu, um die Erfolgsaussichten eines Einspruchs zu bewerten.
    Ein Einspruch ist in der Regel nur dann erfolgversprechend, wenn Ihre Rechte durch die Überschreitung der GRZ tatsächlich beeinträchtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Bauantrag und den Bebauungsplan von einem Fachmann prüfen, um Ihre Erfolgsaussichten für einen Einspruch zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine potenzielle Abweichung zwischen der im Bauantrag angegebenen und der tatsächlich berechneten Grundflächenzahl (GRZ). Dies ist ein ernstzunehmender Hinweis auf einen möglichen Verstoß gegen baurechtliche Vorschriften, insbesondere gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans oder der Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.). Eine falsche oder unvollständige Angabe der maßgebenden Fläche kann die Zulässigkeit des Bauvorhabens grundlegend infrage stellen.
    🔴 Gefahr: Die Differenz zwischen angegebener und berechneter GRZ deutet auf eine mögliche Überbauung des Grundstücks hin. Dies kann zu einer illegalen Überschreitung der zulässigen Versiegelung führen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Entwässerung, die Bodenbeschaffenheit und das Ortsbild haben kann. Für den Nachbarn besteht das Risiko einer Beeinträchtigung seines Grundstücks, etwa durch Schattenwurf oder erhöhten Oberflächenwasserabfluss.
    ✅ Zustimmung: Die Frage des Einspruchs ist berechtigt. Ein solcher Widerspruch ist ein wichtiges Instrument des Nachbarschutzes im Baugenehmigungsverfahren. Die Bauaufsichtsbehörde ist verpflichtet, die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu prüfen. Eine fehlerhafte GRZ-Berechnung ist ein klassischer Ansatzpunkt für einen formellen Nachbareinwand.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Prüfung, ob die Abweichung auf einem Rechenfehler, einer falschen Interpretation der Grundstücksgrenzen oder einer bewussten Falschangabe beruht. Der Nachbar sollte alle relevanten Unterlagen (Bauantrag, Lageplan, Berechnungen) einsehen und mit den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort vergleichen. Zudem ist zu klären, ob die GRZ-Überschreitung durch eine Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans legalisiert werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend Akteneinsicht bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde beantragen, um die exakten Berechnungen des Nachbarn zu überprüfen. Lassen Sie die Unterlagen von einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einem Bauingenieur mit Erfahrung im Baurecht prüfen. Reichen Sie fristgerecht einen formellen Nachbareinspruch ein, sofern die Abweichung nachweislich und relevant ist. Nur so können Sie Ihre Rechte wahren und eine mögliche illegale Bebauung verhindern.
    Die Abweichung zwischen der im Bauantrag angegebenen und der später tatsächlich verwendeten Grundflächenzahl stellt ein formelles und materielles Planungsproblem dar, da die Grundflächenzahl (GRZ) ein zentrales bauplanungsrechtliches Maß für die zulässige Bebauungsdichte ist.
    🔴 Gefahr: Eine bewusst unzutreffende Angabe der GRZ im Bauantrag kann die Rechtmäßigkeit der Baugenehmigung in Frage stellen – insbesondere, wenn dadurch die zulässige Bauweise überschritten oder Nachbarrechte (z. B. Licht-, Blick-, Abstandsrecht) beeinträchtigt wurden.
    ⚠️ Korrektur: Die GRZ ist kein bloßes technisches Detail, sondern ein bindendes, rechtsverbindliches Planungsmaß – ihre nachträgliche Korrektur ohne formelle Änderung des Genehmigungsverfahrens ist grundsätzlich unzulässig.
    ➕ Ergänzung: Für einen zulässigen Einspruch ist nicht nur die Tatsache der Abweichung entscheidend, sondern auch, ob dadurch ein rechtlich geschütztes Interesse des Einsprechenden (z. B. Beeinträchtigung des Lichtanspruchs oder der Privatsphäre) konkret verletzt wurde.
    ✅ Zustimmung: Ja, eine solche Abweichung kann grundsätzlich einen Einspruchsgrund darstellen – jedoch nur, wenn sie rechtlich relevant ist und innerhalb der gesetzlichen Frist (meist 30 Tage nach Bekanntgabe der Genehmigung) geltend gemacht wird.
    ❌ Widerspruch: Ein Einspruch ist nicht automatisch begründet, nur weil die GRZ-Werte differieren – entscheidend ist, ob die Abweichung zu einer rechtswidrigen Bauweise oder zu einer Beeinträchtigung nachbarrechtlicher Schutzgüter geführt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau- und Planungsrechtsexperten oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit der Genehmigung sowie die konkrete Auswirkung auf Ihre Grundstücksnutzung zu überprüfen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine GRZ-Abweichung grundsätzlich einen möglichen Einspruchsgrund darstellt und dass eine fachliche Prüfung durch einen Rechts- oder Sachverständigen zwingend erforderlich ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die subjektive Rechtsbeeinträchtigung ("Ihre Rechte") als zentrales Erfordernis, während DeepSeek und Qwen stärker auf die objektive Rechtswidrigkeit der Bauweise hinweisen – also auf Verstöße gegen Bebauungsplan oder BauNVO unabhängig von konkreten Nachbarauswirkungen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt mit dem Hinweis auf mögliche ökologische Folgen (Entwässerung, Bodenversiegelung) und die Bedeutung der Abgrenzung zwischen Rechenfehler, Grenzirrtum und vorsätzlicher Falschangabe. Qwen ergänzt die klare Einordnung der GRZ als "rechtsverbindliches Planungsmaß" und hebt die Unzulässigkeit einer nachträglichen Korrektur ohne Verfahrensänderung hervor.
    ❌ Widerspruch: Qwen stellt ausdrücklich fest: "Ein Einspruch ist nicht automatisch begründet, nur weil die GRZ-Werte differieren", während DeepSeek mit der Formulierung "ein klassischer Ansatzpunkt für einen formellen Nachbareinwand" eine stärkere prozessuale Relevanz unterstellt – bei Widerspruch wird hier Qwens vorsichtige, rechtskonforme Einschätzung priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine Akteneinsicht unverzüglich zu beantragen ist – DeepSeek benennt dies am präzisesten als erste konkrete Maßnahme; Qwen unterstreicht die Notwendigkeit eines zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI fokussiert auf die Erfolgsaussichten. Die sicherste Empfehlung kombiniert alle: Akteneinsicht → Prüfung durch Verwaltungsrechtsexperten & Bau-Sachverständigen → Entscheidung über Einspruch auf Basis konkreter Rechtsverletzung.
    Bedeutung der GRZ-Abweichung ✅ Konsens Die Abweichung ist ein formeller und materiell-rechtlich relevanter Prüfungsgegenstand – nicht bloß ein technisches Detail.
    Einspruchsberechtigung ✅ Konsens Ein Nachbareinspruch ist grundsätzlich zulässig und sinnvoll – aber nicht automatisch begründet.
    Fristwahrung ✅ Konsens Die gesetzliche Einspruchsfrist (meist 30 Tage) ist strikt einzuhalten – eine verspätete Einwendung ist unwirksam.
    Voraussetzungen für Erfolg ⚠️ Abwägung GoogleAI betont subjektive Rechtsverletzung (Licht, Immissionen); DeepSeek & Qwen legen stärker Gewicht auf objektive Rechtswidrigkeit (Bebauungsplanverstoß), ohne dass eine konkrete Beeinträchtigung zwingend sein muss – Konsens: Beides kann entscheidend sein, aber mindestens eines muss nachgewiesen werden.
    Fachliche Prüfung ✅ Konsens Keine Eigenentscheidung: Erforderlich ist stets die fachliche Begleitung durch einen Verwaltungsrechtsexperten und/oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzen Sie die Frist von 30 Tagen maximal aus – beantragen Sie unverzüglich Akteneinsicht, lassen Sie die Unterlagen von zwei unabhängigen Fachleuten prüfen (Verwaltungsrecht + Bautechnik), und entscheiden Sie danach mit ihnen gemeinsam, ob ein formeller, begründeter Einspruch mit Aussicht auf Erfolg möglich ist.
    🔴 Risiko Fristversäumnis für Einspruch Endgültiger Ausschluss aller nachbarrechtlichen Einwände – auch bei nachweislicher Rechtswidrigkeit.
    🔴 Risiko Unbegründeter oder unvollständiger Einspruch Kosten für eventuelle Verfahren, Schadensersatzansprüche des Nachbarn oder Gerichtsentscheidung zu Ihren Lasten.
    🔴 Risiko Unterlassen der Akteneinsicht Kein Zugang zu entscheidenden Berechnungen – Einspruch bleibt reine Spekulation ohne Beweisgrundlage.
    🔴 Risiko GRZ-Überschreitung führt zu versiegeltem Flächenplus Verschlechterte Oberflächenentwässerung, erhöhtes Hochwasserrisiko im Grundstück oder in der Straße.
    🔴 Risiko Dauerhafte Beeinträchtigung von Licht- und Blickschutz Wertminderung des eigenen Grundstücks, Einschränkung der Privatsphäre, nachhaltige Nutzungsbeeinträchtigung.
    ✅ Chance Frühzeitige Aufdeckung verhindert illegale Bauausführung Die Bauaufsichtsbehörde kann Bauunterbrechung oder Rückbau anordnen – vor Fertigstellung ist die Durchsetzung am effektivsten.
    ✅ Chance Gemeinsame Klärung mit Nachbarn führt zu einvernehmlicher Abhilfe Vermeidung von Streit, ggf. vereinbarte Anpassung des Bauvorhabens (z. B. Dachneigung, Fensterplatzierung).
    ✅ Chance Nachweis eines Verstoßes stärkt spätere Abstands- oder Immissionsklagen Aufbau einer sicheren Rechtsgrundlage für zukünftige Ansprüche – auch nach Baufertigstellung.
    ✅ Chance Öffentliche Bauüberwachung durch Nachbarn verbessert Planungsqualität im Quartier Nachhaltige Aufwertung der Baukultur, Stärkung der Rechtssicherheit für alle Grundstückseigentümer.
    ✅ Chance Fachgutachten dient als Grundlage für weitere Verfahren (z. B. Bauaufsichtsbeschwerde) Langfristige Sicherung der eigenen Rechte – auch bei Wechsel der Behörden oder Ämter.
    1. Akteneinsicht beantragen: Stellen Sie noch heute – spätestens innerhalb von 3 Werktagen – den formellen Antrag auf Akteneinsicht bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Landkreisverwaltung).
    2. Fachleute beauftragen: Kontaktieren Sie zeitgleich einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder Bauingenieurwesen – beide müssen die Unterlagen parallel prüfen.
    3. Lage vor Ort dokumentieren: Machen Sie aktuelle Fotografien und (wenn möglich) Vermessungsskizzen des Nachbargrundstücks – insbesondere zu Lichtverhältnissen, Abständen und vorhandener Bebauung.
    4. Einspruch vorbereiten: Lassen Sie den Einspruch von beiden Fachleuten formulieren – er muss sich konkret auf die GRZ-Abweichung, die Berechnungsgrundlage und die konkrete Rechtsverletzung (z. B. § 34 BauGBAbk. oder § 9 BauNVO) stützen.
    5. Frist strikt einhalten: Reichen Sie den begründeten Einspruch spätestens am 30. Tag nach Bekanntgabe der Baugenehmigung (Datum im Aushang oder Schreiben) ein – bei Briefpost gilt der Einwurf, bei elektronischem Einspruch der Versandzeitpunkt.
    6. Kommunikation mit dem Nachbarn: Setzen Sie sich erst nach Vorliegen des fachlichen Gutachtens – aber bevor der Einspruch eingereicht wird – mit dem Nachbarn in Verbindung: Ziel ist Klarstellung, nicht Konfrontation – schriftlich und sachlich.
    Die GRZ ist eine Kennzahl im Baurecht, die das Verhältnis der überbauten Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks angibt. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. GRZ 0,4 bedeutet, dass 40% des Grundstücks überbaut werden dürfen).
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung, Grundstücksfläche
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken in einem bestimmten Gebiet festlegt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und enthält Festsetzungen über die GRZ, die Bauweise und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Satzung
    Bauantrag
    Ein Bauantrag ist ein formeller Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden und enthält alle relevanten Informationen über das geplante Bauvorhaben.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlagen, Bauordnung
    Nachbarrecht
    Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es soll ein friedliches Zusammenleben ermöglichen und Streitigkeiten vermeiden. Es umfasst Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und anderen nachbarschaftlichen Belangen.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Eigentumsrecht
    Einspruch
    Ein Einspruch ist ein Rechtsbehelf, mit dem eine Entscheidung einer Behörde angefochten werden kann. Im Baurecht kann ein Einspruch gegen eine Baugenehmigung eingelegt werden, wenn man der Meinung ist, dass die Baugenehmigung rechtswidrig ist und die eigenen Rechte beeinträchtigt.
    Verwandte Begriffe: Widerspruch, Klage, Rechtsmittel
    Baurecht
    Das Baurecht ist ein Teil des öffentlichen Rechts, das sich mit der Zulässigkeit von Bauvorhaben befasst. Es umfasst Regelungen über die Baugenehmigung, den Bebauungsplan und andere bauliche Details.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Verwaltungsrecht
    Massgebende Fläche
    Die massgebende Fläche ist die Fläche, die für die Berechnung der zulässigen Bebauung eines Grundstücks herangezogen wird. Sie wird in der Regel durch den Bebauungsplan oder die Baunutzungsverordnung definiert.
    Verwandte Begriffe: Grundfläche, Geschossfläche, Bebaubare Fläche
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) gibt an, wie viel Prozent eines Grundstücks überbaut werden dürfen. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt.
    2. Wo finde ich die GRZ für mein Grundstück?
      Die GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde oder Stadt. Diesen können Sie in der Regel beim Bauamt einsehen.
    3. Was passiert, wenn die GRZ überschritten wird?
      Eine Überschreitung der GRZ kann zu einem Baustopp oder sogar zum Rückbau von Gebäudeteilen führen. Außerdem kann die Baugenehmigung widerrufen werden.
    4. Kann ich gegen eine Baugenehmigung Einspruch erheben?
      Ja, Sie können gegen eine Baugenehmigung Einspruch erheben, wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Rechte durch das Bauvorhaben beeinträchtigt werden. Die Frist für einen Einspruch ist in der Regel kurz.
    5. Was ist eine massgebende Fläche im Bauantrag?
      Die massgebende Fläche ist die Fläche, die für die Berechnung der GRZ herangezogen wird. Sie umfasst in der Regel die Grundfläche aller Gebäude auf dem Grundstück.
    6. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der GRZ?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige GRZ für ein bestimmtes Gebiet fest. Er ist die Grundlage für die Beurteilung, ob ein Bauvorhaben zulässig ist oder nicht.
    7. Was kann ich tun, wenn ich eine fehlerhafte GRZ im Bauantrag entdecke?
      Wenn Sie eine fehlerhafte GRZ im Bauantrag entdecken, sollten Sie dies dem Bauamt melden und gegebenenfalls einen Einspruch erheben.
    8. Wie finde ich einen Anwalt für Baurecht?
      Einen Anwalt für Baurecht finden Sie über die Anwaltssuche der Rechtsanwaltskammer oder über Empfehlungen von Bekannten.
    • Bebauungsplan einsehen
      So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück und verstehen die Festsetzungen.
    • Nachbarrechtliche Belange
      Welche Rechte und Pflichten haben Sie als Nachbar bei einem Bauvorhaben?
    • Einspruch gegen Baugenehmigung
      Wie Sie einen formellen Einspruch gegen eine Baugenehmigung einlegen.
    • Grundflächenzahl berechnen
      Wie die GRZ korrekt berechnet wird und welche Flächen berücksichtigt werden müssen.
    • Baurechtliche Beratung
      Wann es sinnvoll ist, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren.
  2. GRZ-Überschreitung – Nachbarschutz: Einspruchsgrund!
    Wenn Sie damit zum Ausdruck bringen wollen, dass nicht nur die Berechnung der zulässigen Nutzung falsch ist, sondern die zulässige Nutzung überschritten wird, ist das ein Fall für eine Ausnahmegenehmigung. Es können nachbarschützende Belange betroffen sein. Dann hätte Ihr Einspruch Gewicht. Hierüber muss die Bauaufsichtsbehörde entscheiden.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Falsche Grundflächenzahl im Bauantrag – Einspruch prüfen!
    💡 Kernaussagen: Eine falsche Berechnung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) im Bauantrag des Nachbarn kann einen Einspruch rechtfertigen, besonders wenn nachbarschützende Belange betroffen sind. Die Bauaufsichtsbehörde muss prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist und ob die zulässige Nutzung überschritten wird. Ein Einspruch hat Gewicht, wenn die zulässige Nutzung überschritten wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut GRZ-Überschreitung – Nachbarschutz: Einspruchsgrund! ist ein Einspruch relevant, wenn die zulässige Nutzung überschritten wird und nachbarschützende Belange betroffen sind. Die Entscheidung hierüber obliegt der Bauaufsichtsbehörde.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Berechnung der massgebenden Fläche ist entscheidend für die Einhaltung der Grundflächenzahl (GRZ) gemäß Bebauungsplan. Fehlerhafte Angaben im Bauantrag können zu einer unzulässigen Bebauung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Bauantrag des Nachbarn sorgfältig auf die korrekte Berechnung der Grundflächenzahl (GRZ) und die Einhaltung des Bebauungsplans. Bei Unstimmigkeiten oder Überschreitungen sollten Sie umgehend Einspruch bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einlegen. Achten Sie darauf, nachbarschützende Belange geltend zu machen, um Ihrem Einspruch mehr Gewicht zu verleihen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bauantrag, Nachbarrecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bauantrag, Nachbarrecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Bauantrag, Nachbarrecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Grundflächenzahl im Bauantrag des Nachbarn? Einspruch prüfen!
Suche nach: Falsche GRZ im Nachbar-Bauantrag? Einspruch!
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Bauantrag, Nachbarrecht, Einspruch, Baurecht, massgebende Fläche, Bebauungsplan
