Terrassennutzung auf Garage: Welchen Grenzabstand in NRW einhalten? 2m oder 3m?
Bei der Terrassennutzung auf einer Garage in NRW ist ein Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück einzuhalten. Es ist zudem zu prüfen, ob das Garagendach für die Terrassennutzung statisch ausgelegt ist. Die Einhaltung des Nachbarrechts und des Baurechts ist essenziell, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Die ursprüngliche Frage war, ob 2 oder 3 Meter Grenzabstand nötig sind.
🔴 KRITISCH: Statische Eignung des Garagendachs durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik prüfen lassen – ungenehmigte Nutzung birgt Lebensgefahr durch Einsturzrisiko.
🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn eine formelle Bauvoranfrage oder vollständige Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt NRW einholen – Terrassennutzung ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und keine bloße Nutzungsänderung.
⚠️ WICHTIG: Grenzabstand nicht pauschal mit "2 m" oder "3 m" festlegen – entscheidend ist die Oberkante der Gesamtkonstruktion (Garage + Geländer + ggf. Überdachung) über Gelände und deren Einordnung als "Anbau", "Aufstockung" oder "Nebenanlage" nach BauO NRW.
⚠️ WICHTIG: Abdichtung, Entwässerung und Brandschutz der Terrasse separat prüfen – mangelhafte Ausführung führt zu Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung und Verletzung der Bauordnung.
Die Frage nach dem Grenzabstand für eine Terrassennutzung auf einer Garage in Nordrhein-Westfalen (NRW) ist relevant, da sie baurechtliche Aspekte des Nachbarrechts berührt. Ich empfehle, sich an der Bauordnung NRW (BauO NRW) zu orientieren.
Grenzabstände: Grundsätzlich sind in NRW Grenzabstände einzuhalten, die sich nach der Höhe der baulichen Anlage richten. Da eine Terrassennutzung auf einer Garage in der Regel keine Erhöhung der Garage darstellt, sondern lediglich eine Nutzungsänderung, könnten die bestehenden Grenzabstände der Garage weiterhin gelten. Allerdings ist dies von der konkreten Ausgestaltung der Terrasse abhängig (z.B. Geländer, Aufbauten).
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die spezifischen Gegebenheiten (Höhe der Garage, geplante Aufbauten der Terrasse) mit dem zuständigen Bauamt zu klären. Eine formelle Bauvoranfrage kann hier Klarheit schaffen.
Der Sachverhalt betrifft die Nutzung eines Garagendachs als Terrasse in Nordrhein-Westfalen und die Frage des erforderlichen Grenzabstands. Die Antwort hängt maßgeblich von der konkreten baurechtlichen Einordnung ab, die in der Bauordnung NRW (BauO NRW) geregelt ist. Grundsätzlich gelten für Gebäude und bauliche Anlagen Abstandsflächen, die bei Garagen jedoch oft Sonderregelungen unterliegen. Eine reine Terrassennutzung ohne Aufbauten könnte als untergeordnete Nutzung gelten, während Geländer oder Überdachungen die Abstandsregeln beeinflussen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass pauschal 2m oder 3m Grenzabstand ausreichen, ist rechtlich riskant. Die BauO NRW schreibt für Gebäude mit einer Wandhöhe bis zu 2m unter bestimmten Bedingungen eine Abstandsfläche von 0m vor, bei höheren Wänden sind 3m oder mehr erforderlich. Eine Terrasse auf dem Garagendach verändert die Nutzung und kann die Abstandsflächenpflicht auslösen, insbesondere wenn die Geländerhöhe oder die Gesamtkonstruktion die zulässigen Maße überschreitet.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die exakte Höhe der Garage und der geplanten Aufbauten. Liegt die Oberkante der Terrasse (inklusive Geländer) unter 2m über dem natürlichen Gelände, könnte eine Abstandsfläche von 0m möglich sein. Bei einer Höhe über 2m sind in der Regel 3m Abstand zur Grundstücksgrenze einzuhalten. Zudem ist zu prüfen, ob die Garage bereits genehmigt ist und ob die Terrassennutzung eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Bauingenieur oder Architekten mit der Prüfung der konkreten Planung. Lassen Sie die genauen Maße (Garagenhöhe, Geländerhöhe, Abstand zur Grenze) ermitteln und klären Sie vor Baubeginn bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. Nur so vermeiden Sie teure Rückbauverfügungen und Rechtsstreitigkeiten mit Nachbarn.
Die Nutzung des Garagendachs als Terrasse stellt eine bauliche Veränderung dar, die in Nordrhein-Westfalen grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf, da sie die ursprüngliche Nutzung und statische Belastung des Bauwerks verändert.
🔴 Gefahr: Ein ungenehmigter Ausbau birgt erhebliche Risiken: Statische Überlastung des Garagendachs, mangelhafte Abdichtung mit Folgefeuchteschäden, unzureichender Brandschutz und Verletzung der Nachbarrechtlichen Grenzabstandsregelungen.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "2 m oder 3 m" ist irreführend – der Grenzabstand richtet sich nicht pauschal nach der Terrassennutzung, sondern nach der Baugenehmigungsrechtlichen Einordnung des Vorhabens als "Anbau" oder "Aufstockung" sowie nach der jeweiligen Bauordnung der Gemeinde und der Art der Nachbarbebauung.
➕ Ergänzung: Gemäß § 6 Abs. 11 der Landesbauordnung NRW (LBOAbk.) gilt für bauliche Anlagen, die an die Grundstücksgrenze heranreichen, ein Mindestabstand von 3 m – jedoch mit Ausnahmen bei geringfügigen Anbauten oder bei Einhaltung besonderer brandschutztechnischer Anforderungen.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Grenzabstände bei Terrassen auf Garagendächern grundsätzlich abweichen könnten, ist sachlich korrekt – sie hängt jedoch von der konkreten Einordnung als "Nebenanlage", "Anbau" oder "Aufstockung" ab, nicht von der Nutzungsart allein.
❌ Widerspruch: Es gibt keine pauschale Regelung, die für alle Garagen-Terrassen 2 m oder 3 m vorschreibt – die Annahme einer festen Wahl zwischen diesen beiden Werten ist rechtlich unzutreffend und kann zu falschen Planungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planungsbeginn einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik, um die statische Eignung des Garagendachs, die Einhaltung der LBO sowie die kommunalen Bauvorschriften prüfen zu lassen – eine reine Selbstauskunft oder Internetrecherche ist hier unzureichend und rechtlich riskant.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Terrassennutzung auf einer Garage in NRW grundsätzlich baurechtlich relevant ist und nicht als "nebensächlich" einzustufen ist.
- Alle drei weisen explizit auf die Notwendigkeit einer Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde hin – sei es über Bauvoranfrage, Baugenehmigung oder fachliche Vorprüfung.
- GoogleAI beschreibt die Terrasse zunächst als "reine Nutzungsänderung", ohne klar zu benennen, dass dies bei Garagen grundsätzlich nicht zulässig ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es handelt sich um eine bauliche Veränderung mit Genehmigungspflicht.
- GoogleAI nennt keine konkreten Höhenbezugspunkte (z. B. "Oberkante Geländer über Gelände"), während DeepSeek und Qwen diese als zentralen Entscheidungsfaktor benennen.
- Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf § 6 Abs. 11 LBO NRW (3-m-Regel mit Ausnahmen) und betont die kommunale Variabilität – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- DeepSeek liefert die präziseste Höhenorientierung: "unter 2 m über natürlichem Gelände → ggf. 0-m-Abstand", was GoogleAI auslässt und Qwen nur implizit berührt.
- GoogleAI suggeriert, dass bestehende Grenzabstände der Garage "weiterhin gelten könnten", während Qwen und DeepSeek klarstellen: Die Terrasse ändert die bauliche Einordnung – und damit die Abstandsflächenpflicht. Da Qwen und DeepSeek hier das Vorsichtsprinzip und die Rechtsprechung zur BauO NRW stärker widerspiegeln, gilt deren Einschätzung als sicherer und verbindlicher.
- Alle Modelle stimmen darin überein, dass ein bloßes "Selbermachen" rechtlich und technisch inadäquat ist – die sicherste Handlungsempfehlung ist daher die Beauftragung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (Qwen) bzw. eines Bauingenieurs (DeepSeek), ergänzt durch eine verbindliche Bauvoranfrage (GoogleAI). Diese drei Ansätze sind komplementär – nicht widersprüchlich.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungspflicht ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Terrassennutzung auf Garagendach ist grundsätzlich genehmigungspflichtig (Baugenehmigung oder Bauvoranfrage erforderlich). Statische Sicherheit ✅ Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung – insbesondere Qwen und DeepSeek weisen explizit auf Einsturzrisiko hin; GoogleAI erwähnt dies nicht direkt, aber impliziert es durch "Konkretisierung der Aufbauten". Grenzabstandsmessung ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen Höhe über Gelände als maßgeblich (inkl. Geländer); GoogleAI bleibt vage. Konsens: Es gibt keine pauschale "2-m- oder 3-m-Regel", sondern eine fallbezogene Ermittlung nach BauO NRW. Rechtliche Einordnung ❌ GoogleAI tendiert zu "Nutzungsänderung", während DeepSeek und Qwen klar "bauliche Veränderung / Anbau" feststellen. Da letzteres die sichere, rechtskonforme Einordnung ist, gilt dieser Konsens als bindend – GoogleAIs Sicht ist hier zu korrigieren. Fachliche Prüfungspflicht ✅ Alle drei Modelle verlangen einen externen Fachmann – ob Bauingenieur (DeepSeek), Sachverständiger (Qwen) oder Bauamt (GoogleAI): Der Konsens lautet: Keine Eigenentscheidung ohne fachliche Absicherung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Terrassennutzung auf einer Garage in NRW ist kein genehmigungsfreies Vorhaben. Sie erfordert – unabhängig von der Garagengröße oder -höhe – eine verbindliche baurechtliche Klärung bei der Bauaufsicht, eine statische Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen und die dokumentierte Einhaltung aller Abstands-, Brandschutz- und Abdichtungsanforderungen gemäß BauO NRW und kommunalen Satzungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statischer Versagen des Garagendachs durch unzureichende Tragfähigkeit Lebensbedrohlich – Einsturz bei Belastung; Haftung des Eigentümers; Versicherungsleistung entfällt bei fehlender Fachprüfung. 🔴 Risiko Feuchteschäden durch mangelhafte Abdichtung oder Entwässerung Langfristiger Substanzverlust der Garage und angrenzender Bauteile; Schimmelpilzbildung; Sanierungskosten bis zu 20.000 €. 🔴 Risiko Rechtswidrige Grenzbebauung mit Rückbauforderung Zwangsrückbau auf eigene Kosten; mögliche Unterlassungsklage des Nachbarn; Eintrag im Bauakte. 🔴 Risiko Fehlende Brandschutzmaßnahmen bei Terrassenüberdachung oder Aufbauten Verstoß gegen § 28 BauO NRW; Gefahr der Nichtabnahme; Haftung bei Brandausbreitung auf Nachbargrundstück. 🔴 Risiko Unterlassen der Baugenehmigung → Baubeginn ohne Genehmigung Ordnungswidrigkeit gem. § 79 BauO NRW; Bußgeld bis 50.000 €; Zwangsstilllegung; Verbot der Nutzung. ✅ Chance Nutzung vorhandener Fläche ohne Grundstücksvergrößerung Energieeffiziente Aufstockung; keine zusätzliche Flächenversiegelung; nachhaltige Raumnutzung. ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch hochwertige, genehmigte Terrasse Marktgerechte Wertsteigerung um 5–12 % bei fachgerechter Ausführung und Dokumentation. ✅ Chance Integration von Dachbegrünung oder Photovoltaik auf der Terrasse Ökologische Aufwertung; Energieeinsparung; Fördermöglichkeiten über KfW oder Kommunen möglich. ✅ Chance Erstellung einer barrierefreien Freisitzfläche ohne Zusatzbau Verbesserte Wohnqualität für alle Altersgruppen; potenzielle Förderung über Pflegekassen bei Nachweis. ✅ Chance Professionelle Planung als Chance zur Sanierung der gesamten Garage Gleichzeitige Modernisierung von Dachhaut, Statik, Fassade und Eingang – Kostensynergie bei Bausumme. Orientierungshilfen
- Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Bautechnik (http://www.sachverstaendigenverzeichnis.de), um die Tragfähigkeit des Garagendachs für Terrassenbelastung (mindestens 5,0 kN/m²) prüfen zu lassen.
- Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Stadt- oder Kreisbauamt) eine formelle Bauvoranfrage mit Skizze, Höhenangaben (Oberkante Geländer über Gelände) und Abstand zur Grundstücksgrenze ein – nutzen Sie das Musterformular der BauO NRW.
- Abdichtungssystem planen: Lassen Sie ein dreischichtiges Abdichtungssystem (Wasserhalte- / Entwässerungsschicht / Wurzelschutz / Belag) durch einen zertifizierten Dachdecker nach DINAbk. 18531 prüfen und dokumentieren.
- Nachbar informieren: Teilen Sie dem Nachbarn schriftlich Ihre Planung mit – nicht als Zustimmungserfordernis, sondern zur Vermeidung späterer Konflikte; dokumentieren Sie den Versand (Einschreiben mit Rückschein).
- Kommunale Sonderregelungen prüfen: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt die aktuelle Satzung zur Bauordnung (z. B. Gestaltungssatzung, Denkmalschutz, Flächennutzungsplan) an – in vielen NRW-Kommunen gelten abweichende Geländerhöhen- oder Abstandsregeln.
- Brandschutz-Konzept erstellen lassen: Bei geplanter Überdachung oder Aufbauten beauftragen Sie einen Brandschutzfachplaner mit der Erstellung eines Nachweises gemäß § 28 BauO NRW.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude oder einer baulichen Anlage und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung einer ausreichenden Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Nachbarrecht, Abstandsflächen. - Bauordnung NRW (BauO NRW)
- Die Bauordnung NRW ist das zentrale Gesetz für das Bauwesen in Nordrhein-Westfalen. Sie regelt unter anderem die Anforderungen an Gebäude, die Baugenehmigungspflicht und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht umfasst die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn. Es regelt unter anderem den Umgang mit Immissionen, Grenzabständen und Überbauten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Überbau. - Baugenehmigung
- Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Genehmigungsverfahren. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit und vermeidet unnötige Kosten.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Planungssicherheit. - Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn die bisherige Nutzung eines Gebäudes oder Grundstücks geändert wird. Sie kann genehmigungspflichtig sein, wenn sie Auswirkungen auf die öffentlich-rechtlichen Vorschriften hat.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baunutzungsverordnung. - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freizuhalten sind. Sie dienen der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauordnung, Nachbarrecht.
- Welche Rolle spielt die Höhe der Terrasse beim Grenzabstand?
Die Höhe der Terrasse, insbesondere wenn Aufbauten wie Geländer oder Sichtschutz vorhanden sind, kann den erforderlichen Grenzabstand beeinflussen. Höhere Aufbauten können dazu führen, dass größere Grenzabstände eingehalten werden müssen. - Gibt es Ausnahmen von den Grenzabstandsregelungen?
Ja, es gibt Ausnahmen, insbesondere wenn die Garage bereits genehmigt wurde und die Terrassennutzung keine wesentliche Änderung darstellt. Allerdings ist dies immer im Einzelfall zu prüfen. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Die Nichteinhaltung von Grenzabständen kann zu rechtlichen Auseinandersetzungen mit den Nachbarn und im schlimmsten Fall zu einer Nutzungsuntersagung der Terrasse führen. - Benötige ich eine Baugenehmigung für die Terrassennutzung auf einer Garage?
Das hängt von der konkreten Ausgestaltung der Terrasse ab. Eine einfache Terrassennutzung ohne wesentliche bauliche Veränderungen erfordert möglicherweise keine Baugenehmigung, während größere Umbauten oder Aufbauten genehmigungspflichtig sein können. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zu Grenzabständen in NRW?
Die genauen Bestimmungen finden sich in der Bauordnung NRW (BauO NRW) und den dazugehörigen Ausführungsvorschriften. - Kann der Nachbar auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten?
Ja, der Nachbar kann schriftlich auf die Einhaltung des Grenzabstands verzichten. Diese Verzichtserklärung sollte jedoch notariell beglaubigt werden, um rechtssicher zu sein. - Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag beim Bauamt, um vorab zu klären, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, um Planungssicherheit zu gewinnen und unnötige Kosten zu vermeiden. - Welche Unterlagen benötige ich für eine Bauvoranfrage?
Für eine Bauvoranfrage werden in der Regel ein Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls Bauzeichnungen benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Kommune variieren.
- Dachterrasse Baugenehmigung NRW
Informationen zu den Genehmigungspflichten für Dachterrassen in Nordrhein-Westfalen. - Grenzabstand Garage zum Nachbarn
Regelungen zum einzuhaltenden Grenzabstand beim Bau einer Garage. - Terrassenbau Kosten
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Bau einer Terrasse. - Lärmbelästigung durch Terrassennutzung
Informationen zu den Rechten und Pflichten bei Lärmbelästigung durch Terrassennutzung. - Sichtschutz auf der Terrasse
Regelungen und Möglichkeiten zum Anbringen eines Sichtschutzes auf der Terrasse.
Grenzabstand Terrasse Garage NRW: 3 Meter sind Pflicht!
Grenzabstand
Sie müssen 3 Meter Abstand einhalten. Aber Achtung: wurde das Dach der Garage für die andere Nutzung ausgelegt? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassennutzung auf Garage: Grenzabstand in NRW
💡 Kernaussagen: Bei der Terrassennutzung auf einer Garage in NRW ist ein Grenzabstand von 3 Metern zum Nachbargrundstück einzuhalten. Es ist zudem zu prüfen, ob das Garagendach für die Terrassennutzung statisch ausgelegt ist. Die Einhaltung des Nachbarrechts und des Baurechts ist essenziell, um rechtliche Probleme zu vermeiden. Die ursprüngliche Frage war, ob 2 oder 3 Meter Grenzabstand nötig sind.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die statische Auslegung des Garagendachs für die Terrassennutzung entscheidend ist. Details dazu im Beitrag Grenzabstand Terrasse Garage NRW: 3 Meter sind Pflicht!.
📊 Zusatzinfo: Der korrekte Grenzabstand ist im Nachbarrecht von NRW geregelt. Die Nichteinhaltung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baugenehmigung der Garage und lassen Sie die Statik des Dachs von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie mit der Terrassennutzung beginnen. Klären Sie den genauen Grenzabstand, um Konflikte mit dem Nachbarn zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Garage, Grenzabstand, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
- … austreten lasse (was ja sinnvoll wäre) endet er direkt auf der Terrasse. Das möchte ich aber vermeiden. Habe mir daher folgendes überlegt: …
- … - 60 cm tief) geradlinig etwa 3,5 m bis in die Garage. Dort werden sie durch das Fundament der Garage geführt. Innerhalb der …
- … Garage Stelle ich in der Sohle einen passenden Schacht ab. In diesem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … befindet sich unter der Hellbraunen und unter der Dunkelbraunen Fläche. Die Terrasse (Gelb) ist aufgeschüttet Erde (seitlich mit Mauer befestigt.) …
- … Terrassen: Aufgeschüttete Terrassen, die seitlich mit Mauern befestigt sind, können ebenfalls zur …
- … sich an der tatsächlichen Bodenberührung des Gebäudes – nicht an Aufschüttungen, Terrassenkonstruktionen oder unterirdischen Auskragungen ohne tragende Bodenverbindung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl beeinflussen?
- … GRZ Berechnung für Terrasse & Pflasterflächen: Wie Grundstücksgröße, Haus und Garage die zulässige Grundflächenzahl beeinflussen. …
- … GRZAbk. Berechnung, Grundflächenzahl, Grundstücksgröße, Pflasterflächen, Terrasse, Garagen, Bebauung, Baunutzungsverordnung …
- … GRZ Berechnung: Terrasse, Pflasterflächen – Wie Grundstücksgröße, Haus & Garage die Grundflächenzahl …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
- … der Hauptstruktur ist. Dies kann beispielsweise eine Gartenanlage, ein Stellplatz, eine Terrasse, ein Geräteschuppen oder eine ähnliche Einrichtung sein. …
- … Er kann sich auf technische Gebäudeausrüstung (z.B. Heizungsanlage, Lüftungsanlage), Außenanlagen (z.B. Terrassen, Wege) oder bauliche Sonderanlagen (z.B. Aufzugsanlage) beziehen. …
- … GoogleAI deutet Anlage primär als baulichen Zusatzbereich (z. B. Terrasse, Schuppen), während DeepSeek stärker technische Anlagen (Heizung, Elektro) und Qwen organisatorische …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Garage, Grenzabstand, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Garage, Grenzabstand, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassennutzung auf Garage: Welchen Grenzabstand in NRW einhalten? 2m oder 3m?
Suche nach: Terrasse auf Garage: Grenzabstand in NRW
Suche nach: Terrasse, Garage, Grenzabstand, NRW, Nachbarrecht, Baurecht, Terrassennutzung
