Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
❓ Fragestellung: Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Statik ist entscheidend und darf nicht ohne Fachprüfung umgesetzt werden; VSG-Glas ist grundsätzlich geeignet, aber sein Gewicht muss genau berücksichtigt werden; Freitragende Spannweite von 6 m erfordert höchste fachliche Sorgfalt und Nachweis; Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Ausführung ist real und hochgradig kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Planung oder Montage ohne geprüfte statische Berechnung und ZiE für Verglasung. Eine Verankerung im Ziegelmauerwerk ist nicht zulässig – es bedarf einer nachgewiesenen Tragwerksergänzung (z. B. aussteifende Stahlbetonkonstruktion mit Fundamentanschluss).
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines freitragenden Garagenvordachs aus Stahl mit VSG Glas. Die Statik, insbesondere die Verankerung an der Hauswand, ist entscheidend. Ohne Statik sollte die Konstruktion nicht beauftragt werden. Ein Bauingenieur sollte die Statik prüfen.
Wir möchten ein Dach vor unserer Garage errichten, damit wir trockenen Fußes vom Haus in die Garage kommen.
Das Dach soll 6 m breit (freitragend) und und etwa 5 m lang sein (=> 30 m²). Die Eindeckung besteht aus Glas VSG 8 mm.
Wir haben ein Angebot eines Stahlbauers angenommen, der das als Stahlkonstruktion umsetzt. Die Ausführung sieht so aus, dass eine Seite über die Länge von 5 m am Haus hängt (35,5er Ziegel) und die andere Seite mit drei Stahlpfosten abgestützt wird. Von diesen drei Pfosten gehen drei Pfetten als T-Träger zum Auflager am Haus. Das Auflager ist ein massives 5 m langes L-Profil mit einer Schenkellänge von etwa 10 cm. Dieses Auflager hat etwa alle 50 cm eine Bohrung die mit dem Haus verbunden wird.
Ich habe jetzt ein wenig Sorge bezüglich der Statik dieses Auflagers. Was mir schon sehr viel weiterhelfen würde wäre die Einschätzung eines Fachmanns mit einer Aussage, ob diese Konstruktion mit dem zu erwartenden Gewicht über ein 5 m langes Auflager in einem 35,5 cmer Ziegel vernünftig verankert werden kann oder ob das gar nicht geht.
Beispielantwort:
a) hört sich eigentlich erstmal vernünftig an
oder
b) um himmels willen sofort Statik machen lassen und geht wahrscheinlich sowieso nicht so
Danke und schönen Abend!
Bundesland BW in Ulm
    🔴 KRITISCH: Keine Montage ohne vorherige statische Berechnung und Prüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen oder zertifizierten Tragwerksplaner – Ziegelmauerwerk (35,5 cm) ist grundsätzlich ungeeignet für die Verankerung einer 6-m-freitragenden Stahlkonstruktion mit VSG-Glas.
    🔴 KRITISCH: Die geplante punktuelle Verankerung eines 5-m-L-Profils im Ziegelmauerwerk alle 50 cm stellt eine unzulässige Überbeanspruchung dar – Risiko von plötzlichem, spurlosem Versagen ohne Vorwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Für VSG-Glas 8 mm (ca. 19–20 kg/m²) und eine Fläche von 30 m² ergibt sich ein Eigengewicht von >570 kg – zuzüglich Schnee (Ulm Zone 2/3: bis 0,85 kN/m²) und Wind (bis 1,2 kN/m²): Lastannahmen müssen vollständig nach DINAbk. EN 1991-1-3 und -1-4 erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verankerung darf ausschließlich in tragfähigem Stahlbeton oder massivem Naturstein/Kalksandstein mit speziellen Verbundankern erfolgen – bei bestehender Ziegelwand ist eine statisch nachgewiesene Ersatzlösung (z. B. aussteifende Stahlbetonplatte mit Anschluss an das Fundament) zwingend erforderlich.
    Für ein Garagenvordach mit einer Stahlkonstruktion von 30 m² (6 m breit, 5 m lang) und einer Eindeckung aus VSG Glas (8 mm) an einer Hauswand gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.
    Statik: Die Statik ist hier von entscheidender Bedeutung. Eine freitragende Konstruktion über 6 m erfordert eine sorgfältige Berechnung der Lasten (Eigengewicht, Schnee, Wind) und deren Ableitung in die tragenden Bauteile. Die Stahlprofile (Pfetten, Träger, Stützen) müssen entsprechend dimensioniert sein. Die Art der Auflager an der Hauswand und eventuelle zusätzliche Stahlpfosten zur Unterstützung sind ebenfalls statisch zu prüfen.
    Material: VSG Glas (Verbundsicherheitsglas) ist eine gute Wahl für die Eindeckung, da es bei Bruch nicht splittert. Das Gewicht des Glases muss jedoch bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
    Ausführung: Die Ausführung sollte durch einen qualifizierten Stahlbauer erfolgen. Die Verbindung der Stahlkonstruktion mit der Hauswand muss fachgerecht ausgeführt werden, um eine sichere Lastabtragung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Statik oder Ausführung kann zu Einsturzgefahr führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Statiker prüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Stahlbauunternehmen durchführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Garagenvordach mit einer Spannweite von 6 Metern und einer Fläche von 30 m², das mit 8 mm VSG-Glas eingedeckt werden soll. Die Konstruktion sieht eine einseitige Befestigung an einem 5 Meter langen L-Profil vor, das in einem 35,5 cm starken Ziegelmauerwerk verankert wird. Die andere Seite wird durch drei Stahlpfosten gestützt. Die geplante Ausführung wirft erhebliche statische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Lastabtragung und der Verankerung im Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Die geplante Befestigung eines 5 m langen L-Profils mit Bohrungen alle 50 cm in einem Ziegelmauerwerk ist ohne detaillierte statische Berechnung hochriskant. Die Punktlasten durch die Pfetten und die zusätzlichen Lasten aus Schnee, Wind und Glas können zu lokalen Überbeanspruchungen des Ziegels führen, was Risse oder ein Versagen der Verankerung zur Folge haben kann. Ziegelmauerwerk hat im Vergleich zu Beton eine geringere Tragfähigkeit für punktuelle Zug- und Druckkräfte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein 10 cm breites L-Profil ausreichend ist, um die Lasten sicher in das Mauerwerk einzuleiten, ist ohne Nachweis nicht haltbar. Die Lastverteilung über die Länge des Profils muss durch eine statische Berechnung mit Berücksichtigung der Biegemomente und Schubkräfte im Profil selbst sowie der Tragfähigkeit der Dübel im Ziegel nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur Schneelastzone (Ulm liegt in Zone 2 oder 3), zur Windlast und zum Eigengewicht der Verglasung (8 mm VSG wiegt ca. 20 kg/m²). Zudem ist die Art der Dübel (z.B. Verbundanker oder Spreizdübel) und der Abstand zu den Ziegelrändern entscheidend. Eine fachgerechte Planung muss auch die Durchbiegung des L-Profils und der Pfetten berücksichtigen, um Glasbruch zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Tragwerksplaner oder Statiker mit der Prüfung und Berechnung der gesamten Konstruktion. Lassen Sie die Ausführung nur nach Vorlage einer geprüften statischen Berechnung und einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für die Verglasung zu. Führen Sie ohne diesen Nachweis keine Montage durch, da die Gefahr eines Einsturzes mit erheblichen Personen- und Sachschäden besteht.
    Die geplante freitragende Stahlkonstruktion mit 6 m Spannweite, 30 m² VSG-Glas-Eindeckung und einer 5 m langen Verankerung im 35,5 cm-Ziegelmauerwerk stellt eine hochgradig anspruchsvolle statische Aufgabe dar – insbesondere aufgrund der hohen Wind- und Schneelasten in Ulm (BW) sowie des erheblichen Eigengewichts der Glasflächen und Stahlträger.
    🔴 Gefahr: Ein 5 m langes L-Profil-Auflager, das alle 50 cm punktuell in ein Ziegelmauerwerk verankert wird, ist statisch nicht tragfähig: Ziegelmauerwerk besitzt keine ausreichende Zugfestigkeit, um die erheblichen Abhebelasten und Biegemomente einer freitragenden Konstruktion aufzunehmen – insbesondere bei Windlasten, die bei dieser Fläche und Höhe (Garagenvordach) nach DIN EN 1991-1-4 erheblich sind.
    🔴 Gefahr: Die Verankerungstiefe, Dübelart, Mauerwerkqualität (z. B. Mörtelart, Verformungsverhalten) und die mögliche Rissbildung im Ziegel sind nicht angegeben – bereits geringfügige Abweichungen führen zu abruptem Versagen ohne Vorwarnung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Verankerung im Ziegelmauerwerk ausreichend sei, ist fachlich unzulässig – Ziegel ist kein geeignetes Tragwerk für freitragende Stahlkonstruktionen mit solchen Abmessungen; erforderlich ist eine massive, statisch nachgewiesene Verankerung in einem tragfähigen Stahlbeton- oder massiven Naturstein- oder Kalksandstein-Mauerwerk mit speziellen Verbundankern.
    ➕ Ergänzung: VSG-Glas 8 mm allein wiegt bereits ca. 19 kg/m² – bei 30 m² ergibt das über 570 kg Eigengewicht, zusätzlich zu Winddruck (bis zu 1,2 kN/m² in Ulm) und Schneelast (bis zu 0,85 kN/m²) – die resultierenden Biegemomente am Auflager übersteigen typische Ziegeltragfähigkeiten um das Vielfache.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass die Konstruktion "vernünftig verankert werden kann" im 35,5 cm-Ziegel, ist grundlegend falsch – es handelt sich um ein statisch nicht zulässiges System ohne Nachweis, das bei Belastung zu plötzlichem Versagen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Stahlbauingenieur mit einer vollständigen statischen Berechnung und Prüfung der Verankerungssituation – bis zum Vorliegen eines positiven Gutachtens darf die Konstruktion keinesfalls montiert oder in Betrieb genommen werden.
    • Statik ist entscheidend und darf nicht ohne Fachprüfung umgesetzt werden
    • VSG-Glas ist grundsätzlich geeignet, aber sein Gewicht muss genau berücksichtigt werden
    • Freitragende Spannweite von 6 m erfordert höchste fachliche Sorgfalt und Nachweis
    • Einsturzgefahr bei unsachgemäßer Ausführung ist real und hochgradig kritisch
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine spezifische Risikobewertung des Ziegelmauerwerks, während DeepSeek und Qwen explizit auf dessen unzureichende Zugfestigkeit und fehlende Eignung für Abhebelasten hinweisen – Qwen geht hier am detailliertesten auf Materialverhalten ein.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete technische Parameter (Schneelastzone Ulm, Dübelart, Durchbiegungskriterien), Qwen ergänzt mit quantifizierten Lasten (kN/m²), Gewichtsberechnung und Normverweisen (DIN EN 1991-1-4); GoogleAI bleibt allgemeiner bei "fachgerechter Ausführung".
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Verankerung im 35,5-cm-Ziegel sei prinzipiell machbar – DeepSeek und GoogleAI formulieren kritisch, aber nicht so klar ablehnend; Qwen stellt dies als "grundlegend falsch" und "statistisch nicht zulässig" dar – Vorsichtsprinzip macht Qwens Einschätzung zur maßgeblichen.
    👉 Empfehlung: Die strengste Position (Qwen) ist maßgeblich: Keine Verankerung im Ziegelmauerwerk ohne nachgewiesene Ersatzkonstruktion – Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für Verglasung und statische Prüfung durch unabhängigen Sachverständigen sind zwingende Voraussetzungen vor jeglicher Montage.
    Statikprüfung vor Montage ✅ Alle drei KIs fordern eine verbindliche, unabhängige statische Berechnung durch einen Sachverständigen oder Tragwerksplaner – kein Kompromiss.
    Verankerung im Ziegelmauerwerk (35,5 cm) ❌ Qwen widerspricht klar der Machbarkeit; DeepSeek und GoogleAI heben hohe Risiken hervor – Konsens: nicht tragfähig ohne Ersatzlösung (z. B. Stahlbetonplatte), daher Widerspruch zur Ausgangsannahme.
    VSG-Glas 8 mm als Eindeckung ✅ Alle KIs bestätigen grundsätzliche Eignung bei korrekter statischer Berücksichtigung des Eigengewichts (ca. 19–20 kg/m²) und Durchbiegungskontrolle.
    Schnee- & Windlasten (Ulm) ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen explizit Zone 2/3 und Lastwerte nach DIN EN 1991; GoogleAI erwähnt Lasten allgemein – Konsens besteht, aber Quantifizierung fehlt bei GoogleAI.
    Ausführung durch Fachunternehmen ✅ GoogleAI fordert Stahlbauer, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Forderung nach Zustimmung im Einzelfall (ZiE) und Fachplanung – Konsens: Nur zertifizierte Fachkräfte nach vorliegender Prüfung.
    🔴 Risiko Plötzliches Versagen der Verankerung im Ziegelmauerwerk bei Windlast Massiver Einsturz – Lebensgefahr, erhebliche Sachschäden, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Unzureichende Biegesteifigkeit des L-Profils – unzulässige Durchbiegung Glasbruch bei geringster Temperatur- oder Laständerung, sekundärer Einsturz
    🔴 Risiko Fehlende Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für VSG-Verglasung Keine Bauabnahme, Versicherungsleistung bei Schaden ausgeschlossen, Rückbauforderung
    🔴 Risiko Unterschätzung der Schneelast in Ulm (Zone 2/3) Überbeanspruchung im Winter, latente Ermüdung, langfristiger Versagensbeginn
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dübel (z. B. Kunststoff-, Standardmetall-Dübel) Lokaler Ziegelbruch, Verankerungsluft, schleichende Lockerung ohne Sichtbarkeit
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Verbundanker mit statischem Nachweis Langfristig sichere Lastübertragung bei Ersatzkonstruktion (z. B. Betonplatte)
    ✅ Chance Einbindung einer fachlich geprüften Stahlbeton-Ersatzplatte Vollständige, zulassungsfähige Verankerungslösung bei Bestandsmauerwerk
    ✅ Chance Integration einer statisch optimierten, leichteren Konstruktionsvariante (z. B. gitterförmige Pfetten) Reduzierte Gesamtlast, niedrigere Durchbiegung, geringere Anforderungen an Verankerung
    ✅ Chance Abstimmung mit örtlicher Bauaufsicht vor Baubeginn Frühzeitige Klärung von ZiE, Auflagen und ggf. vereinfachter Genehmigungsprozess
    ✅ Chance Nutzung digitaler Tragwerkssoftware mit dynamischer Lastsimulation Präzise Vorhersage von Biegemomenten, Durchbiegung und Verankerungskräften
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerke oder einen zertifizierten Stahlbauingenieur – mit ausdrücklicher Aufgabenstellung zur Prüfung der Ziegelverankerung und Auslegung einer Ersatzlösung.
    2. Keine Bohrungen im Ziegelmauerwerk durchführen: Vermeiden Sie jede mechanische Bearbeitung der Wand bis zum Vorliegen einer geprüften statischen Lösung – bereits kleine Bohrungen können Mikrorisse verursachen und Tragfähigkeit mindern.
    3. Unterlagen für Fachplanung sammeln: Beschaffen Sie den Mauerwerksquerschnitt (35,5 cm), Mörtelart, Ziegelsorte, Fundamenttiefe und vorhandene statische Unterlagen des Hauses – diese sind zwingend für die Berechnung erforderlich.
    4. Zustimmung im Einzelfall (ZiE) für VSG-Glas einholen: Wenden Sie sich vor der Bestellung der Verglasung an einen zugelassenen Prüfingenieur für Bauprodukte – ZiE ist zwingend für die Bauabnahme.
    5. Alternativkonstruktion prüfen lassen: Fordern Sie vom Statiker die Prüfung einer Stahlbeton-Ersatzplatte (z. B. 20 cm stark, mit Anschluss an Fundament und Wandaufbau) als einzige zulässige Verankerungslösung.
    6. Keine Montage ohne schriftliches Prüfprotokoll: Verlangen Sie vor jeder Montage ein detailliertes, unterschriebenes Gutachten mit Lastannahmen, Bemessungswerten, Dübeltypen und Durchbiegungsnachweis.
    VSG Glas
    Verbundsicherheitsglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch eine reißfeste Folie miteinander verbunden sind. Im Falle eines Bruchs bleiben die Glassplitter an der Folie haften, wodurch das Verletzungsrisiko minimiert wird.
    Verwandte Begriffe: ESG Glas, Floatglas, Glasbruch
    Freitragend
    Eine freitragende Konstruktion ist eine Konstruktion, die ohne zusätzliche Stützen oder Abstützungen über eine bestimmte Distanz reicht. Die Lasten werden durch die Festigkeit des Materials und die Konstruktionsweise abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Auskragung, Spannweite, Träger
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lasten
    Pfetten
    Pfetten sind horizontale Träger in einem Dachstuhl, die die Dachlasten auf die Sparren oder Stützen übertragen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Träger, Dachstuhl
    Träger
    Ein Träger ist ein Bauteil, das dazu dient, Lasten aufzunehmen und an andere Bauteile weiterzuleiten. Träger können aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Holz oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balken, Stütze, Lastverteilung
    Auflager
    Ein Auflager ist ein Bauteil, das eine Last aufnimmt und an den Baugrund oder andere Bauteile weiterleitet. Es kann sich um eine feste Verbindung oder eine bewegliche Verbindung handeln.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Lagerung
    Stahlbau
    Der Stahlbau ist ein Teilgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung, Konstruktion und Fertigung von Bauwerken aus Stahl befasst.
    Verwandte Begriffe: Stahlkonstruktion, Metallbau, Schweißtechnik
    1. Frage: Welche Genehmigungen sind für ein Garagenvordach erforderlich?
      Antwort: In den meisten Bundesländern ist für ein Garagenvordach dieser Größe eine Baugenehmigung erforderlich. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt über die spezifischen Bestimmungen in Ihrem Bundesland (z.B. Baden-Württemberg, Raum Ulm).
    2. Frage: Welche Stahlprofile sind für eine freitragende Konstruktion geeignet?
      Antwort: Die Wahl der Stahlprofile (z.B. I-Träger, H-Träger) hängt von der statischen Berechnung ab. Ein Statiker kann die optimalen Profile hinsichtlich Tragfähigkeit und Wirtschaftlichkeit bestimmen.
    3. Frage: Wie wird das Garagenvordach an der Hauswand befestigt?
      Antwort: Die Befestigung erfolgt in der Regel durch Dübel oder Anker, die in der tragenden Wand verankert werden. Die Art und Anzahl der Befestigungsmittel hängt von der Lastabtragung und der Beschaffenheit der Wand ab.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu VSG Glas als Eindeckung?
      Antwort: Alternativen sind beispielsweise Polycarbonatplatten oder Trapezbleche. Diese Materialien sind leichter als Glas, haben aber möglicherweise andere optische oder akustische Eigenschaften.
    5. Frage: Kann ich das Garagenvordach selbst montieren?
      Antwort: Aufgrund der statischen Anforderungen und der Komplexität der Stahlkonstruktion ist eine Montage durch einen Fachbetrieb empfehlenswert.
    6. Frage: Wie hoch sind die Kosten für ein Garagenvordach aus Stahl?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe, der Konstruktion, dem Material und den Montagekosten ab. Ein detailliertes Angebot von einem Stahlbauer ist erforderlich.
    7. Frage: Welche Schneelast muss das Garagenvordach tragen können?
      Antwort: Die Schneelastzone ist abhängig vom Standort. Ein Statiker berücksichtigt die örtlichen Schneelastzonen bei der Berechnung.
    8. Frage: Wie lange dauert die Montage eines Garagenvordachs?
      Antwort: Die Montagezeit hängt von der Komplexität der Konstruktion ab. In der Regel dauert die Montage einige Tage.
    • Carport Baugenehmigung
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports.
    • Terrassenüberdachung Statik
      Wichtige Aspekte zur Statik bei der Planung einer Terrassenüberdachung.
    • Glasvordach Montage
      Hinweise zur fachgerechten Montage eines Glasvordachs.
    • Stahlkonstruktion Kosten
      Überblick über die Kosten für eine Stahlkonstruktion.
    • Freitragende Balkone
      Informationen zu freitragenden Balkonen und deren Konstruktion.
  2. Garagenvordach: Statik-Nachweis für Stahlkonstruktion erforderlich
    machbar ist es meiner Einschätzung nach ...
    Bei der Größe würde ich aber annehmen, dass der Ersteller eine Statik mitliefert, die darüber Auskunft gibt, welche Dübel verwendet werden müssen ...
    Sagen wir es mal andersherum. Ohne Statik würd ich das Teil nicht beauftragen ...
    Kann das Dach genehmigungsfrei erstellt werden?
  3. Stahl-Garagenvordach: Zweifel an Statik und Ausführung
    deutlicher:
    die Konstruktion klingt nach grobem Unfug.
    10er Winkel an 36,5er (nicht 35,5 er) Ziegel - nö.
  4. Garagenvordach: Wandverankerung entscheidend für Statik
    Danke für die Ersteinschätzung!
    Habe jetzt auch mal mit einem befreundeten Bauingenieur gesprochen. Er meint auch, dass es im Wesentlichen von der Verankerung in der Hauswand abhängt, ob das funktioniert. Er lässt das mal rechnen.
    Die Schenkel des Auflagers sind 12 cm auf der Wandseite und 8 cm auf der Auflageseite. Die Pfosten sind auf 80 cm im Erdreich einbetoniert - also können die auch noch einige Querkräfte aufnehmen.
    Schönen Abend!
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Garagenvordach Stahl: Statik, Freitragende Konstruktion & VSG Glas
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines freitragenden Garagenvordachs aus Stahl mit VSG Glas. Die Statik, insbesondere die Verankerung an der Hauswand, ist entscheidend. Ohne Statik sollte die Konstruktion nicht beauftragt werden. Ein Bauingenieur sollte die Statik prüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Ausführung mit einem 10er Winkel an einem 36,5er Ziegel wird im Beitrag Stahl-Garagenvordach: Zweifel an Statik und Ausführung als kritisch betrachtet. Hier ist Vorsicht geboten und eine detaillierte Prüfung der Statik unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Pfosten sind 80 cm im Erdreich einbetoniert, was zusätzliche Querkräfte aufnehmen kann. Dies kann die Stabilität des Garagenvordachs positiv beeinflussen, wie im Beitrag Garagenvordach: Wandverankerung entscheidend für Statik erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung des Stahl-Garagenvordachs sollte unbedingt eine detaillierte Statikberechnung durch einen qualifizierten Bauingenieur erfolgen. Die Verankerung an der Hauswand muss sorgfältig geprüft und dimensioniert werden. Siehe auch Garagenvordach: Statik-Nachweis für Stahlkonstruktion erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11199: Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewerbehalle bauen: Kosten, Baugenehmigung & Anbieter-Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Unterzug Dimensionierung: Höhe, Breite & Tragfähigkeit für Schwimmhallen-Überdachung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
Suche nach: Garagenvordach Stahl: Statik & Machbarkeit
Suche nach: Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm
