Grundflächenzahl (GRZ) überschritten durch Garage? Was erlaubt ist & welche Folgen drohen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und inwieweit eine Garage die Grundflächenzahl (GRZ) überschreiten darf. Ältere Bebauungspläne behandeln Garagen anders als neuere. Die Gemeinde oder Stadt kann Auskunft geben. Bei Überschreitung der GRZ drohen Konsequenzen, die im Baurecht festgelegt sind.
Darf die Grundflächenzahl durch eine Garage überschritten werden?
    🔴 KRITISCH: Eine nicht genehmigte Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZAbk.) durch eine Garage stellt einen Bauplanungsverstoß dar und kann rechtlich zu Nutzungsuntersagung, Bußgeldern, Zwangsabbruch oder Rückbauverfügung führen.
    🔴 KRITISCH: Die sogenannte "50-%-Regelung" für Garagen nach § 19 Abs. 4 BauNVOAbk. gilt nicht automatisch – sie ist eine Kann-Bestimmung, die vom Bebauungsplan ausgeschlossen oder eingeschränkt sein kann.
    ⚠️ WICHTIG: Bauvorlagenfreistellung (z. B. für Garagen bis 20–30 m²) befreit nicht von der Einhaltung der GRZ – sie betrifft ausschließlich die Genehmigungspflicht, nicht die planungsrechtliche Zulässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: GRZ I (Hauptgebäude) und GRZ II (Nebenanlagen) sind im Bebauungsplan oft getrennt festgesetzt – eine Überschreitung der GRZ I durch eine Garage erfordert besondere Rechtfertigung, nicht pauschale Zulässigkeit.
    Ob eine Garage die Grundflächenzahl (GRZ) überschreiten darf, hängt vom jeweiligen Bebauungsplan und den Bauvorschriften der Gemeinde ab. Die GRZ legt fest, welcher Anteil eines Grundstücks bebaut werden darf.
    Ausnahmen: In vielen Fällen sind geringfügige Überschreitungen der GRZ zulässig, beispielsweise durch Zufahrten oder eben Garagen. Dies ist jedoch von den lokalen Bestimmungen abhängig.
    Was tun bei Überschreitung?
    • Prüfung des Bebauungsplans: Zuerst sollte der Bebauungsplan der Gemeinde eingesehen werden, um die zulässige GRZ und eventuelle Ausnahmen zu prüfen.
    • Gespräch mit dem Bauamt: Ein Gespräch mit dem zuständigen Bauamt kann Klarheit bringen, ob die Überschreitung genehmigungsfähig ist oder welche Konsequenzen drohen.
    • Antrag auf Befreiung/Ausnahme: Unter Umständen kann ein Antrag auf Befreiung oder Ausnahme von den Festsetzungen des Bebauungsplans gestellt werden.
    Mögliche Konsequenzen: Eine nicht genehmigte Überschreitung der GRZ kann zu einer Ordnungswidrigkeit führen und im schlimmsten Fall den Rückbau der Garage zur Folge haben. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Situation umgehend mit dem Bauamt, um mögliche rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt thematisiert die bauplanungsrechtliche Zulässigkeit einer Überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) durch eine Garage. Dies ist ein klassisches Problem des Baurechts, das insbesondere bei der Errichtung von Nebenanlagen auf Grundstücken auftritt. Die Beurteilung hängt maßgeblich von den Festsetzungen des Bebauungsplans sowie den Regelungen der Baunutzungsverordnung (BauNVO) ab. Grundsätzlich ist die GRZ als Obergrenze für die überbaute Fläche eines Grundstücks zu verstehen, wobei Garagen und Stellplätze in der Regel mitzurechnen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Fragestellung ist korrekt und relevant. Die BauNVO erlaubt in § 19 Abs. 4 unter bestimmten Voraussetzungen eine Überschreitung der zulässigen GRZ durch Garagen und Nebenanlagen um bis zu 50 Prozent, jedoch maximal bis zu einer GRZ von 0,8. Diese Regelung gilt jedoch nicht automatisch, sondern nur, wenn der Bebauungsplan keine abweichenden Festsetzungen trifft.
    ⚠️ Korrektur: Es ist unerlässlich zu betonen, dass eine Überschreitung nicht pauschal erlaubt ist. Die genannte 50-Prozent-Regelung ist eine Kann-Bestimmung, die von der Gemeinde im Bebauungsplan ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann. Zudem muss die Überschreitung städtebaulich vertretbar sein und die Erschließung gesichert bleiben. Eine automatische Genehmigung gibt es nicht.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen der GRZ I (Hauptgebäude) und der GRZ II (Nebenanlagen). Die Überschreitung bezieht sich auf die GRZ I. Zudem sind die Landesbauordnungen zu beachten, die zusätzliche Abstandsflächenregelungen für Garagen vorsehen. Bei einer Überschreitung drohen baurechtliche Konsequenzen wie Bußgelder, Nutzungsuntersagung oder sogar eine Rückbauverfügung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau einer Garage sollte zwingend der aktuelle Bebauungsplan eingesehen werden. Bei Unsicherheiten über die zulässige GRZ und die konkreten Überschreitungsmöglichkeiten ist die frühzeitige Konsultation eines Fachanwalts für Baurecht oder der zuständigen Bauaufsichtsbehörde dringend zu empfehlen. Nur so können spätere Rechtsstreitigkeiten und finanzielle Verluste vermieden werden.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine bauplanungsrechtliche Festsetzung im Bebauungsplan, die das Verhältnis zwischen der Grundfläche einer baulichen Anlage und der Grundstücksfläche regelt – und damit ein zentrales Steuerungsinstrument für die städtebauliche Dichte.
    ⚠️ Korrektur: Eine Garage darf die festgesetzte GRZ grundsätzlich nicht überschreiten – es sei denn, der Bebauungsplan enthält ausdrücklich eine Ausnahme (z. B. eine sog. "Garagenfreistellung" nach § 21 BauNVO oder eine abweichende Regelung im örtlichen Recht).
    ➕ Ergänzung: In vielen Bundesländern gilt für Garagen und Carports bis zu einer bestimmten Größe (meist 20–30 m²) eine Bauvorlagenfreistellung, doch diese befreit nicht von der Einhaltung der GRZ – sie betrifft lediglich die Genehmigungspflicht, nicht die planungsrechtliche Zulässigkeit.
    🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte GRZ-Überschreitung stellt einen Verstoß gegen das Bauplanungsrecht dar und kann zu Unterbindungsanordnungen, Zwangsabbruch oder einer nachträglichen Genehmigungsverweigerung führen – insbesondere bei Widerspruch durch Nachbarn oder bei Baubehördenkontrollen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Garagen automatisch "neben der GRZ" stünden oder "ohnehin erlaubt" seien, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Risiken für Eigentümer und Bauherren.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach den Folgen einer Überschreitung ist durchaus berechtigt – denn diese reichen von Bußgeldern über Nutzungsverbote bis hin zur Zwangsräumung oder Wertminderung des Grundstücks.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Baubeginn den gültigen Bebauungsplan sowie die Landesbauordnung Ihres Bundeslandes; lassen Sie die geplante Garage durch einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten Baugutachter auf GRZ-Konformität überprüfen – und beantragen Sie ggf. eine Befreiung oder Änderung des Bebauungsplans.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine GRZ-Überschreitung durch eine Garage grundsätzlich nicht automatisch zulässig ist und stets vom Bebauungsplan sowie den Landesbauordnungen abhängt. Alle betonen die Relevanz des Bauamtskontakts und die Risiken ungenehmigter Überschreitungen (Rückbau, Bußgeld, Nutzungsuntersagung).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI formuliert die Möglichkeit einer "geringfügigen Überschreitung" eher allgemein und ohne klare Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise: DeepSeek nennt explizit § 19 Abs. 4 BauNVO, Qwen betont dagegen noch stärker, dass Ausnahmen nur bei ausdrücklicher Festsetzung im Bebauungsplan (z. B. Garagenfreistellung nach § 21 BauNVO) möglich sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die wichtige Unterscheidung zwischen GRZ I und GRZ II sowie den Bezug zu städtebaulicher Vertretbarkeit und Erschließungssicherung; Qwen ergänzt den Hinweis auf Bauvorlagenfreistellung als häufig missverstandene Regelung – sie entbindet nicht von der GRZ-Einhaltung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Zufahrten oder eben Garagen" typischerweise als Ausnahmen gelten – eine Aussage, die von DeepSeek ("Kann-Bestimmung, keine Automatik") und noch deutlicher von Qwen ("falsche Annahme, dass Garagen automatisch neben der GRZ stünden – rechtlich falsch") klar widerlegt wird. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die konsequentste und risikoärmste Handlungsempfehlung stammt von Qwen: Prüfung des Bebauungsplans + Überprüfung durch zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Baugutachter + ggf. Antrag auf Befreiung – nicht nur "Gespräch mit dem Bauamt" (GoogleAI) oder "Fachanwalt konsultieren" (DeepSeek).
    GRZ-Überschreitung durch Garage allgemein zulässig? ❌ Widerspruch Nein – GoogleAI suggeriert Flexibilität, DeepSeek & Qwen betonen ausdrücklich: nur bei konkreter Festsetzung im Bebauungsplan oder gesetzlicher Ausnahme (z. B. § 19 Abs. 4 BauNVO mit Einschränkungen).
    Rechtsgrundlage für Garagen-Überschreitung ✅ Konsens § 19 Abs. 4 BauNVO (bis 50 %, max. GRZ 0,8) – aber nur, wenn der Bebauungsplan dies nicht ausschließt; zusätzlich zu prüfen: § 21 BauNVO (Garagenfreistellung) und Landesbauordnung.
    Geltung der Bauvorlagenfreistellung für GRZ ✅ Konsens Keine Entlastung: Freistellung von der Genehmigungspflicht ≠ Freistellung von der GRZ-Einhaltung (Qwen + DeepSeek + GoogleAI implizit bestätigt).
    Konsequenzen einer ungenehmigten Überschreitung ✅ Konsens Rückbauverfügung, Bußgeld, Nutzungsuntersagung, Wertminderung – alle KIs nennen diese Risiken mit gleicher Dringlichkeit.
    Notwendige Vorkehrung vor Baubeginn ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bauamtgespräch; DeepSeek: Fachanwalt oder Bauaufsicht; Qwen: zertifizierter Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellter Baugutachter. Konsens: Verbindliche Prüfung durch offiziell anerkannte Fachkraft ist verbindlich erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Die einzige sichere Vorgehensweise ist die vorab verbindliche Prüfung der GRZ-Konformität durch einen öffentlich bestellten Baugutachter oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer – ergänzt durch die Einholung einer schriftlichen Stellungnahme des zuständigen Bauamts zum konkreten Vorhaben.
    🔴 Risiko Ungenehmigte GRZ-Überschreitung führt zu Rückbauverfügung Finanzieller Totalverlust (Baukosten), rechtliche Kosten, zeitlicher Aufwand für Abriss
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der "50-%-Regelung" als Automatismus Rechtswidriger Bau trotz vermeintlich "sicherer" Rechtsgrundlage – hohe Rückbaupflicht
    🔴 Risiko Nachbarlicher Widerspruch gegen die Garage Stopp des Bauvorhabens, Baustopp, Einleitung eines Baurechtsstreits, langwierige gerichtliche Klärung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Landesbauordnung (z. B. Abstandsflächen) Zusätzlicher Verstoß gegen bauordnungsrechtliche Vorgaben – Mehrfachverstoß, verschärfte Sanktionen
    🔴 Risiko Versäumte Befreiungsantragstellung vor Baubeginn Spätere Anträge werden regelmäßig abgelehnt – Nachbesserung im Nachhinein praktisch ausgeschlossen
    ✅ Chance Nutzung der § 19 Abs. 4 BauNVO-Regelung bei genehmigter GRZ-Erhöhung Rechtssichere Erweiterungsmöglichkeit ohne Bebauungsplanänderung – wenn städtebaulich vertretbar
    ✅ Chance Frühzeitige Bauamt-Abstimmung führt zu schneller Befreiung Zeit- und kosteneffiziente Planungssicherheit, Vermeidung von Verzögerungen und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einsatz eines Baugutachters mit Prüfbescheinigung Stärkere Verhandlungsposition gegenüber dem Bauamt, erhöhte Erfolgschance für Befreiung
    ✅ Chance Überprüfung des Bebauungsplans auf versteckte Freistellungen (z. B. § 21 BauNVO) Mögliche rechtliche Basis für Garage ohne GRZ-Überschreitung – vollständige Planungsrechtsklarheit
    ✅ Chance Geplante Garage als Teil einer Gesamtkonzeption mit ökologischen Zusatznutzen (z. B. PV-Dach, Ladeinfrastruktur) Städtebauliches Argument für Ausnahme – erhöht Chancen für positive Befreiungsentscheidung
    1. GRZ-Konformität prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten Baugutachter oder zertifizierten Bauvorlagenprüfer mit der schriftlichen Prüfung der geplanten Garage auf GRZ-Konformität – inklusive Abgleich mit aktuellem Bebauungsplan und Landesbauordnung.
    2. Bauamt kontaktieren: Fordern Sie beim zuständigen Bauamt eine schriftliche Stellungnahme zum Vorhaben an – benennen Sie konkrete Flächenmaße und verweisen Sie auf mögliche Rechtsgrundlagen (§ 19 Abs. 4 oder § 21 BauNVO).
    3. Befreiungsantrag vorlegen: Stellen Sie – gestützt auf die Gutachterprüfung – formell einen Antrag auf Befreiung von der GRZ-Festsetzung, inklusive städtebaulicher Begründung (z. B. geringe Eingriffsintensität, keine Beeinträchtigung der Nachbarn).
    4. Bauvorlagenfreistellung prüfen: Klären Sie mit dem Bauamt, ob für Ihre Garage eine Bauvorlagenfreistellung gilt – und dokumentieren Sie schriftlich, dass diese Freistellung keine GRZ-Ausnahme umfasst.
    5. Nachbar*innen früh einbinden: Informieren Sie benachbarte Eigentümer*innen proaktiv über das Vorhaben – dokumentieren Sie Einverständnis oder klären Sie eventuelle Bedenken noch vor der Antragstellung.
    6. Alternativen bereitstellen: Entwickeln Sie bereits vorab eine baurechtlich sichere Alternative (z. B. Carport mit offener Seite, reduzierte Grundfläche) für den Fall einer Ablehnung der Befreiung.
    Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine im Bauplanungsrecht festgelegte Kennzahl, die das Verhältnis der überbaubaren Grundstücksfläche zur Gesamtfläche des Baugrundstücks bestimmt. Sie wird als Dezimalzahl angegeben (z.B. 0,4) und gibt an, welcher Anteil des Grundstücks mit Gebäuden überdeckt werden darf. Die GRZ dient der Steuerung der Bebauungsdichte und der Sicherstellung von Freiflächen.
    Verwandte Begriffe: Geschossflächenzahl (GFZAbk.), Bebauungsplan, Baunutzungsverordnung (BauNVO)
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Bauleitplan einer Gemeinde, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen über die zulässige Bebauung, wie z.B. die Grundflächenzahl (GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ), die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen. Der Bebauungsplan dient der geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Sicherstellung einer nachhaltigen und umweltgerechten Bauplanung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze, Verordnungen und Richtlinien, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht. Das öffentliche Baurecht regelt die Zulässigkeit von Bauvorhaben und die Einhaltung von Bauvorschriften, während das private Baurecht die Rechtsbeziehungen zwischen Bauherren, Architekten, Bauunternehmen und Nachbarn regelt.
    Verwandte Begriffe: Bebauungsplan, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Ordnungswidrigkeit
    Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige Handlung, die nicht als Straftat gilt, aber dennoch mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Im Baurecht können Ordnungswidrigkeiten beispielsweise Verstöße gegen die Bauordnung, die Überschreitung der GRZ oder das Bauen ohne Baugenehmigung sein.
    Verwandte Begriffe: Bußgeld, Straftat, Verwaltungsrecht
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Vorschriften entspricht und keine öffentlichen Interessen beeinträchtigt. Die Baugenehmigung wird in der Regel vom zuständigen Bauamt erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    Rückbau
    Der Rückbau bezeichnet die vollständige oder teilweise Beseitigung einer baulichen Anlage. Im Baurecht kann der Rückbau angeordnet werden, wenn eine bauliche Anlage ohne Baugenehmigung errichtet wurde oder gegen baurechtliche Vorschriften verstößt, beispielsweise durch eine Überschreitung der GRZ.
    Verwandte Begriffe: Abriss, Beseitigung, Baubehörde
    Befreiung
    Eine Befreiung im Baurecht ist eine Ausnahme von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer Bauordnung. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen gewährt werden, wenn die Einhaltung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die öffentlichen Interessen nicht entgegenstehen.
    Verwandte Begriffe: Ausnahme, Sondergenehmigung, Baubehörde
    1. Was ist die Grundflächenzahl (GRZ)?
      Die Grundflächenzahl (GRZ) ist eine Kennzahl im Baurecht, die angibt, welcher Anteil eines Grundstücks mit baulichen Anlagen überdeckt werden darf. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient dazu, die Bebauungsdichte zu steuern und Freiflächen zu erhalten.
    2. Wo finde ich die zulässige GRZ für mein Grundstück?
      Die zulässige GRZ für Ihr Grundstück finden Sie im Bebauungsplan Ihrer Gemeinde. Diesen können Sie beim zuständigen Bauamt einsehen oder oft auch online abrufen.
    3. Darf eine Garage die GRZ überschreiten?
      Ob eine Garage die GRZ überschreiten darf, hängt von den jeweiligen Bestimmungen im Bebauungsplan ab. Oft sind geringfügige Überschreitungen zulässig, dies ist jedoch nicht immer der Fall.
    4. Was passiert, wenn ich die GRZ überschreite?
      Eine Überschreitung der GRZ ohne Genehmigung kann eine Ordnungswidrigkeit darstellen und mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau der baulichen Anlage anordnen. 🔴
    5. Kann ich eine Ausnahme von der GRZ beantragen?
      Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie eine Ausnahme oder Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig.
    6. Was ist der Unterschied zwischen GRZ und Geschossflächenzahl (GFZ)?
      Die GRZ bezieht sich auf die überbaute Fläche des Grundstücks, während die Geschossflächenzahl (GFZ) das Verhältnis der Summe aller Geschossflächen zur Grundstücksfläche angibt. Die GFZ berücksichtigt also auch die Höhe des Gebäudes.
    7. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei der GRZ?
      Die Baugenehmigung stellt sicher, dass alle baurechtlichen Vorschriften, einschließlich der GRZ, eingehalten werden. Ohne Baugenehmigung errichtete Gebäude, die die GRZ überschreiten, sind illegal und können zum Rückbau verpflichtet werden. 🔴
    8. Wie wirkt sich eine Überschreitung der GRZ auf den Wert meines Grundstücks aus?
      Eine illegale Überschreitung der GRZ kann den Wert Ihres Grundstücks mindern, da sie rechtliche Risiken birgt und möglicherweise den Rückbau erfordert.
    • Bebauungsplan verstehen
      Die Grundlagen des Bebauungsplans und seine Bedeutung für Bauvorhaben.
    • Grundflächenzahl berechnen
      Wie die GRZ korrekt ermittelt wird und welche Flächen berücksichtigt werden müssen.
    • Garagenbau im Baurecht
      Spezifische Vorschriften und Genehmigungen für den Bau von Garagen.
    • Baugenehmigungsprozess
      Die einzelnen Schritte von der Antragstellung bis zur Erteilung der Baugenehmigung.
    • Rechtliche Konsequenzen bei Bauverstößen
      Welche Strafen und Maßnahmen bei Verstößen gegen das Baurecht drohen.
  2. GRZ-Überschreitung: B-Plan prüfen – Garagenregelung!
    Gegenfrage
    Was sagt der B-PlanAbk. Was sagt die Gemeinde oder Stadt dazu
  3. GRZ & Garage: Bebauungsplan-Unterschiede (Alt vs. Neu)
    GRZ
    Bei älteren Bebauungsplänen zählen die Garagen nicht mit zur Grundfläche. Bei neueren B-Plänen ist die Fläche der Garage nur anteilig mit zu berücksichtigen bzw. die Grundflächenzahl kann Prozentual überschritten werden.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Grundflächenzahl (GRZAbk.) & Garage: Was bei Überschreitung zu tun ist
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob und inwieweit eine Garage die Grundflächenzahl (GRZ) überschreiten darf. Ältere Bebauungspläne behandeln Garagen anders als neuere. Die Gemeinde oder Stadt kann Auskunft geben. Bei Überschreitung der GRZ drohen Konsequenzen, die im Baurecht festgelegt sind.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Regelungen zur Anrechnung von Garagenflächen auf die GRZ variieren je nach Alter des Bebauungsplans. Beachten Sie den Beitrag GRZ & Garage: Bebauungsplan-Unterschiede (Alt vs. Neu) für Details.
    ✅ Zusatzinfo: Es ist entscheidend, den Bebauungsplan und die Auskunft der Gemeinde oder Stadt einzuholen, um Klarheit über die zulässige GRZ und die Behandlung von Garagen zu erhalten. Dies hilft, Ordnungswidrigkeiten und mögliche Rückbau-Forderungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst den Bebauungsplan Ihrer Gemeinde oder kontaktieren Sie das Bauamt, um die spezifischen Regelungen für Ihr Grundstück zu erfahren. Beachten Sie auch den Beitrag GRZ-Überschreitung: B-Plan prüfen – Garagenregelung! für weitere Hinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundflächenzahl, GRZ, Garage, Überschreitung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ in RLP: Nebengebäude (Garage, Abstellraum, Terrassenüberdachung) – Anrechnung & Berechnung?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung ohne Dämmung: Auswirkungen auf Baugenehmigung & Abstandsflächen?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Wintergarten Niedersachsen: Anrechnung, Überschreitung & Bebaute Fläche?
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingeschossige Bauweise: Was bedeutet Grundflächenzahl 0,4 bei 1100 m² Grundstück?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - GRZ Berechnung: Anrechenbare überbaute Flächen inkl. Garagen, Carports & Dachüberstände?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kiesfläche als Versiegelungsfläche für GRZ II? Berechnung, Urteile & Freistellung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GRZ Berechnung: Wird ein Balkon angerechnet? Infos zu Baugenehmigung & GRZ Überschreitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundflächenzahl, GRZ, Garage, Überschreitung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundflächenzahl, GRZ, Garage, Überschreitung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundflächenzahl (GRZ) überschritten durch Garage? Was erlaubt ist & welche Folgen drohen
Suche nach: GRZ durch Garage überschritten? | Das müssen Sie wissen
Suche nach: Grundflächenzahl, GRZ, Garage, Überschreitung, Baurecht, Bebauungsplan, Ordnungswidrigkeit, Rückbau
