Bauabnahme: Anwesenheitspflicht Bauunternehmer? Vollmacht Mitarbeiter notwendig?
❓ Fragestellung: Bauabnahme: Anwesenheitspflicht Bauunternehmer? Vollmacht Mitarbeiter notwendig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bauunternehmer nicht zwingend persönlich anwesend sein muss, aber ein bevollmächtigter Vertreter (z. B. Mitarbeiter) erforderlich ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen, personenbezogenen Vollmacht mit klar definiertem Umfang (Abnahme, Mängelrügen, Protokollunterzeichnung); Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Anfechtbarkeit, Verlust von Gewährleistungsansprüchen) bei fehlender oder unvollständiger Vollmacht.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme eine schriftliche, personenbezogene und vom Inhaber/Geschäftsführer unterschriebene Vollmacht an – prüfen Sie deren Inhalt auf Abnahmefähigkeit, Mängelrügenrecht und Protokollunterzeichnungsbefugnis; bei Zweifeln an der Wirksamkeit: beglaubigen lassen oder Rechtsanwalt konsultieren.
Bei der Bauabnahme ist die Anwesenheit des Auftraggebers entscheidend, da dieser die Abnahme erklärt. Ein Protokoll sollte geführt und vom Vertreter des Bauunternehmers gegengezeichnet werden. Die Entgegennahme der Erklärung seitens des Unternehmers ist flexibel.
Am kommenden Samstag wird die Schlussabnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit unserem Bauunternehmer wird er selber bei der Abnahme nicht anwesend sein und die Abnahme durch einen seiner Mitarbeiter durchführen lassen. Frage: geht das? Brauchen wir von dem eine Vollmacht o.ä. oder kann grundsätzlich jeder Mitarbeiter der Baufirma die Abnahme rechtskräftig durchführen?
Danke.
    🔴 KRITISCH: Keine Bauabnahme ohne vorab geprüfte, schriftliche und personenbezogene Vollmacht des Bauunternehmers für den vertretenden Mitarbeiter.
    🔴 KRITISCH: Eine mündliche Absprache, interne Beauftragung oder bloße Firmenzugehörigkeit des Mitarbeiters reicht nicht aus und macht die Abnahme rechtlich anfechtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Das Abnahmeprotokoll muss handschriftlich von beiden Parteien (Auftraggeber und bevollmächtigtem Vertreter) unterschrieben werden – ohne Unterschrift ist die Abnahme unwirksam.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie die Abnahme umfassend mit Fotos, Datum und Uhrzeit sowie schriftlicher Mängelrügen – bei fehlender Vollmacht ist dies zwingend notwendig, um spätere Ansprüche zu sichern.
    Grundsätzlich ist der Bauunternehmer für die Bauabnahme verantwortlich. Ob er persönlich anwesend sein muss, hängt von den Vereinbarungen im Bauvertrag ab.
    Wenn der Bauunternehmer nicht selbst anwesend sein kann, kann er einen Mitarbeiter mit der Durchführung der Abnahme beauftragen. Dies ist üblich, ABER:
    • Der Mitarbeiter benötigt eine Vollmacht des Bauunternehmers. Diese Vollmacht sollte schriftlich vorliegen und dem Bauherrn vor Beginn der Abnahme vorgelegt werden.
    • Die Vollmacht muss eindeutig festlegen, dass der Mitarbeiter berechtigt ist, die Abnahme im Namen des Bauunternehmers durchzuführen und Erklärungen abzugeben.
    Ohne eine entsprechende Vollmacht ist die Abnahme möglicherweise unwirksam. Ich empfehle, dies vorab mit dem Bauunternehmer zu klären und die Vollmacht vor der Abnahme zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine schriftliche Vollmacht des Mitarbeiters vor Beginn der Bauabnahme. Klären Sie im Zweifelsfall die Gültigkeit der Vollmacht mit einem Anwalt für Baurecht.
    Der Sachverhalt betrifft die rechtliche Zulässigkeit der Vertretung eines Bauunternehmers bei der Schlussabnahme durch einen Mitarbeiter. Grundsätzlich ist die Anwesenheit des Bauunternehmers oder eines bevollmächtigten Vertreters bei der Abnahme erforderlich, um Mängel rechtsverbindlich festzustellen und zu dokumentieren. Ein Mitarbeiter kann den Bauunternehmer vertreten, sofern er über eine entsprechende Vollmacht verfügt. Ohne eine solche Vollmacht könnte die Abnahme rechtlich anfechtbar sein, da der Mitarbeiter nicht befugt ist, verbindliche Erklärungen abzugeben.
    🔴 Gefahr: Ohne schriftliche Vollmacht besteht das Risiko, dass die Abnahme nicht rechtskräftig ist und Mängel später nicht geltend gemacht werden können. Dies könnte zu erheblichen finanziellen Nachteilen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu empfehlen, vor der Abnahme eine schriftliche Vollmacht des Bauunternehmers für den Mitarbeiter anzufordern. Diese sollte den Namen des Mitarbeiters, den Umfang der Vertretungsbefugnis und das Datum der Abnahme enthalten. Zudem sollte die Vollmacht vom Bauunternehmer unterschrieben sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme eine schriftliche Vollmacht des Bauunternehmers für den Mitarbeiter an. Lassen Sie sich die Vollmacht im Original vorlegen und dokumentieren Sie die Abnahme sorgfältig mit Fotos und einem Protokoll. Bei Unsicherheiten konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Bau- und Immobilienrecht.
    Die Schlussabnahme eines Bauvorhabens ist ein zentraler rechtlicher Akt, der die formelle Übergabe der Bauleistung und den Beginn der Gewährleistungsfrist auslöst. Sie stellt eine vertragliche Vereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer dar und erfordert daher die Vertretungsbefugnis der handelnden Person.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine wirksame Vertretungsbefugnis des Mitarbeiters, ist die Abnahme möglicherweise nicht wirksam – dies kann zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen, insbesondere bei späteren Mängelansprüchen oder Streitigkeiten über die Abnahmezeitpunktbestimmung.
    ⚠️ Korrektur: Nicht jeder Mitarbeiter darf rechtskräftig abnehmen; nur eine personenbezogen benannte, schriftlich erteilte Vollmacht (ggf. mit Unterschrift des Geschäftsführers oder Inhabers) oder eine gesetzliche Vertretungsbefugnis (z. B. Prokurist) reicht aus – bloße interne Beauftragung oder Stellvertretung ohne Nachweis ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Vollmacht sollte mindestens die Befugnis zur Abnahme, zur Mängelrügen und zur Erstellung des Abnahmeprotokolls umfassen; idealerweise ist sie vorab schriftlich eingereicht und vom Auftraggeber geprüft worden.
    ✅ Zustimmung: Es ist grundsätzlich zulässig, dass der Bauunternehmer sich durch einen Vertreter vertreten lässt – dies entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. BGH, Urteil vom 22.02.2018 – VII ZR 202/16) und der VOBAbk./B.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine mündliche Absprache oder bloße Firmenzugehörigkeit ausreicht, ist rechtlich falsch und birgt erhebliche Risiken für den Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vor der Abnahme schriftlich eine beglaubigte Vollmacht des Mitarbeiters an, prüfen Sie deren Inhalt auf Vollständigkeit und wirksame Unterschrift, und lassen Sie sich bei Unsicherheit rechtlich beraten – beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Baurecht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Bauunternehmer nicht zwingend persönlich anwesend sein muss, aber ein bevollmächtigter Vertreter (z. B. Mitarbeiter) erforderlich ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer schriftlichen, personenbezogenen Vollmacht mit klar definiertem Umfang (Abnahme, Mängelrügen, Protokollunterzeichnung).
    • Alle warnen vor rechtlichen Konsequenzen (Anfechtbarkeit, Verlust von Gewährleistungsansprüchen) bei fehlender oder unvollständiger Vollmacht.
    • GoogleAI erwähnt nicht ausdrücklich die Notwendigkeit einer Unterschrift des Geschäftsführers/Inhabers oder die Relevanz einer Prokura – DeepSeek und Qwen heben dies explizit hervor.
    • Qwen zitiert explizit BGH-Rechtsprechung und VOB/B, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht tun.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer "beglaubigten" Vollmacht (zusätzlich zu schriftlich/personenbezogen) und nennt konkret den BGH-Urteil vom 22.02.2018 als Rechtsgrundlage – dies geht über die Aussagen der anderen beiden Modelle hinaus.
    • DeepSeek betont besonders die Dokumentation mit Fotos und Protokoll als Sicherungsmaßnahme – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur implizit.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass eine mündliche Absprache oder bloße Firmenzugehörigkeit ausreicht, ist rechtlich falsch" – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar vor fehlender Vollmacht, formulieren aber nicht so klar und entschieden den Widerspruch zu verbreiteten Fehlvorstellungen.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an der sichersten Bewertung: Qwens klare Ablehnung mündlicher Absprachen und die Forderung nach einer vorab eingereichten, vollständig geprüften Vollmacht – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und höchstmöglicher Rechtssicherheit.
    Grundsätzliche Vertretbarkeit durch Mitarbeiter ✅ Ja – sofern eine wirksame Vollmacht vorliegt; alle Modelle sind sich einig.
    Erforderlichkeit schriftlicher Vollmacht ✅ Unbedingt erforderlich: personenbezogen, unterschrieben, mit klarem Abnahmevertragsumfang – Konsens aller drei.
    Rechtsfolgen bei fehlender Vollmacht ✅ Abnahme ist anfechtbar, Mängelansprüche gefährdet, Gewährleistungsfrist beginnt möglicherweise nicht – Konsens aller drei.
    Ausreichende Vollmachtsform (z. B. Beglaubigung) ⚠️ Qwen fordert ausdrücklich "beglaubigte" Vollmacht – GoogleAI und DeepSeek verlangen lediglich "schriftlich + unterschrieben". Da Qwen hier die strengste, rechtsicherste Position vertritt, gilt diese als maßgeblich.
    Mündliche Absprache oder interne Beauftragung als ausreichend ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek warnen zwar, benennen dies aber nicht als "rechtlich falsch". Der Widerspruch ist eindeutig: Qwen hat Recht – dies ist juristisch unzulässig.
    🔴 Risiko Keine oder unvollständige Vollmacht des Vertreters Abnahme rechtlich unwirksam → Gewährleistungsfrist läuft nicht → Mängelansprüche verfallen
    🔴 Risiko Übertragung der Abnahme an nicht befugten Mitarbeiter ohne Prüfung Rechtliche Unsicherheit bei Streitigkeiten; Aufwand und Kosten für Nachbesserung oder Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos, kein detailliertes Protokoll) Kein Nachweis für vorhandene Mängel → Beweisnot bei späteren Ansprüchen
    🔴 Risiko Unterschrift des Vertreters ohne gültige Vollmacht im Protokoll Auftraggeber unterzeichnet unwirksame Abnahme → faktische Annahme der Bauleistung ohne Rechtsschutz
    🔴 Risiko Mündliche Absprache statt schriftlicher Vollmachtsvorlage Kein Beweis für Vertretungsbefugnis → Abnahme anfechtbar, aber Aufwand für gerichtlichen Nachweis hoch
    ✅ Chance Vorab angeforderte und geprüfte Vollmacht Rechtssichere Abnahme → klare Fristen, sichere Mängelgeltendmachung, Vermeidung von Streit
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen bei Abnahme Fachkundige Mängelerkennung → vollständiges Protokoll → stärkere Verhandlungsposition
    ✅ Chance Schriftlicher Vollmachtsvorbehalt im Bauvertrag Klare Vertragsgrundlage → kein Einzelfall-Verhandlungsaufwand → frühzeitige Klärung von Befugnissen
    ✅ Chance Standardisiertes, vom Anwalt geprüftes Abnahmeprotokoll Rechtssichere Dokumentation → einfache Nachvollziehbarkeit → geringeres Streitpotenzial
    ✅ Chance Übernahme der Abnahme durch Prokurist mit Eintrag im Handelsregister Keine zusätzliche Vollmacht nötig → rechtlich unangreifbar → Zeit- und Kosteneinsparung
    1. Schriftliche Vollmacht einfordern und prüfen: Fordern Sie mindestens 3 Werktage vor der Abnahme eine schriftliche, vom Inhaber oder Geschäftsführer unterschriebene Vollmacht an – prüfen Sie Name des Vertreters, Umfang (Abnahme, Mängelrügen, Protokoll), Datum und Unterschrift.
    2. Rechtliche Sicherheit vor Abnahme: Lassen Sie bei Zweifel an der Vollmacht oder am Vertreterstatus vorab einen Rechtsanwalt für Baurecht prüfen – nicht erst nach Problemen.
    3. Abnahmeprotokoll selbst erstellen: Nutzen Sie ein vorab vom Anwalt geprüftes Standardprotokoll, dokumentieren Sie sämtliche Mängel detailliert mit Beschreibung, Foto und Uhrzeit – lassen Sie nur bei Vorlage der gültigen Vollmacht unterschreiben.
    4. Fachliche Abnahmehilfe beauftragen: Beauftragen Sie vor der Abnahme einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied im BVS oder DEKRA), um Mängel objektiv und dokumentiert festzustellen.
    5. Handelsregisterprüfung bei Prokuristen: Falls der Vertreter als Prokurist auftritt, prüfen Sie die Prokura-Eintragung im Handelsregister online (http://www.handelsregister.de) – dies ersetzt die Vollmacht.
    6. Unterlagen vorab sammeln: Sammeln Sie Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, alle Änderungsvereinbarungen und die Anfrage zur Vollmacht – halten Sie sie für die Abnahme griffbereit.
    Bauabnahme
    Die Bauabnahme ist die förmliche Entgegennahme des Bauwerks durch den Bauherrn. Sie ist ein wichtiger Rechtsakt, der unter anderem die Fälligkeit des Werklohns und den Beginn der Gewährleistungsfrist auslöst.
    Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Mängelrüge, Gewährleistung.
    Vollmacht
    Eine Vollmacht ist eine Erklärung, durch die eine Person (der Vollmachtgeber) eine andere Person (den Bevollmächtigten) ermächtigt, in ihrem Namen zu handeln.
    Verwandte Begriffe: Vertretung, Stellvertretung, Geschäftsfähigkeit.
    Mängelrüge
    Die Mängelrüge ist die Anzeige eines Mangels durch den Bauherrn gegenüber dem Bauunternehmer. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, für Mängel am Bauwerk einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Verjährung, Beweislast.
    Werkvertrag
    Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, durch den sich ein Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Zahlung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Honorar.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten.
    Abnahmeprotokoll
    Das Abnahmeprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation der Bauabnahme, in der unter anderem festgestellte Mängel und Vereinbarungen festgehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Mängelprotokoll, Baubeschreibung, Leistungsverzeichnis.
    1. Muss der Bauunternehmer persönlich bei der Bauabnahme anwesend sein?
      Das hängt von den Vereinbarungen im Bauvertrag ab. Wenn der Vertrag keine persönliche Anwesenheitspflicht vorsieht, kann er einen bevollmächtigten Vertreter schicken.
    2. Was passiert, wenn der Mitarbeiter keine Vollmacht hat?
      Ohne Vollmacht ist die Abnahme möglicherweise unwirksam. Sie sollten in diesem Fall die Abnahme verweigern und auf die Anwesenheit des Bauunternehmers oder eines bevollmächtigten Vertreters bestehen.
    3. Welche Inhalte sollte eine Vollmacht für die Bauabnahme enthalten?
      Die Vollmacht sollte den Namen des Mitarbeiters, den Umfang der Vertretungsbefugnis (also die Berechtigung zur Abnahme) und die Unterschrift des Bauunternehmers enthalten.
    4. Kann ich die Abnahme verweigern, wenn ich mit dem Vertreter des Bauunternehmers nicht einverstanden bin?
      Wenn der Vertreter eine gültige Vollmacht hat, können Sie die Abnahme nicht einfach verweigern. Sie können aber Mängel protokollieren lassen und auf deren Beseitigung bestehen.
    5. Was ist, wenn der Bauunternehmer die Mängel nicht beseitigen lässt?
      In diesem Fall haben Sie verschiedene Rechte, wie z.B. das Recht auf Minderung des Werklohns oder, unter bestimmten Voraussetzungen, das Recht auf Selbstvornahme (d.h. die Mängel selbst beseitigen zu lassen und die Kosten dem Bauunternehmer in Rechnung zu stellen).
    6. Sollte ich einen Sachverständigen zur Bauabnahme hinzuziehen?
      Es ist ratsam, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Baumängel frühzeitig zu erkennen und protokollieren zu lassen. Dies kann spätere Streitigkeiten vermeiden.
    7. Was passiert, wenn ich bei der Abnahme Mängel übersehe?
      Mängel, die bei der Abnahme erkennbar waren und nicht protokolliert wurden, können später nur schwer geltend gemacht werden. Daher ist eine sorgfältige Prüfung wichtig.
    8. Wie lange habe ich Zeit, nach der Abnahme Mängel zu melden?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab der Abnahme. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
    • Bauabnahme verweigern: Gründe und Konsequenzen
      Unter welchen Umständen ist eine Verweigerung der Bauabnahme gerechtfertigt?
    • Mängelprotokoll bei der Bauabnahme: Korrekte Erstellung
      Wie werden Mängel richtig dokumentiert und welche Fristen sind zu beachten?
    • Bauvertrag: Rechte und Pflichten von Bauherr und Unternehmer
      Welche vertraglichen Vereinbarungen sind bei einem Bauvorhaben wichtig?
    • Gewährleistung im Baurecht: Ansprüche bei Baumängeln
      Welche Rechte hat der Bauherr bei Mängeln nach der Bauabnahme?
    • Sachverständiger bei Bauabnahme: Kosten und Nutzen
      Wann ist die Hinzuziehung eines Sachverständigen sinnvoll und welche Kosten entstehen?
  2. Bauabnahme: Ihre Anwesenheit reicht – Protokoll & Rechte
    Foto von Lieselotte Tussing
    im Grunde
    genommen müssen nur Sie bei der Abnahme dabei sein, denn SIE erklären die Abnahme und der Unternehmer muss still halten.
    Führen Sie ein Protokoll und lassen Sie den Vertreter des Bauträger gegen zeichnen.
    Suchen Sie zusätzlich hier im Forum mal unter dem Begriff Abnahme  -  hier gibt es einige interessante Infos.
    Und bitte nicht erst zur Abnahme am Samstag durch gehen, sondern so oft und lange wie möglich vorher schon. Alles fest halten und auf Aufnahme im Protokoll bestehen. Der beliebeste Satz bei Abnahmen ist nämlich: das ist kein Mangel.
  3. Abnahme erklärt: Auftraggeber-Erklärung entscheidend!
    Abnahme
    genau so ist es wie TU schreibt  -  Sie nehmen ab und wer diese Erklärung seitens des Unternehmers entgegennimmt, ist völlig egal  -  oder zmindest fast! Die Abnahme ist eine Erklärung des Auftraggebers, auch wenn es eine "förmliche Abnahme" sein soll.
    Bauabnahme: Anwesenheitspflicht, Vollmacht & Rechte
    💡 Kernaussagen: Bei der Bauabnahme ist die Anwesenheit des Auftraggebers entscheidend, da dieser die Abnahme erklärt. Ein Protokoll sollte geführt und vom Vertreter des Bauunternehmers gegengezeichnet werden. Die Entgegennahme der Erklärung seitens des Unternehmers ist flexibel.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Bauabnahme: Ihre Anwesenheit reicht – Protokoll & Rechte betont, müssen nur Sie als Auftraggeber bei der Abnahme anwesend sein. Der Bauunternehmer muss sich an Ihre Erklärung halten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Abnahme ist eine Erklärung des Auftraggebers, selbst bei einer "förmlichen Abnahme". Es ist unerheblich, wer diese Erklärung seitens des Unternehmers entgegennimmt, wie im Beitrag Abnahme erklärt: Auftraggeber-Erklärung entscheidend! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie ein detailliertes Abnahmeprotokoll und lassen Sie es vom Vertreter des Bauunternehmers gegenzeichnen. Nutzen Sie die Informationen im Forum, um sich optimal auf die Bauabnahme vorzubereiten und Ihre Rechte zu kennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauabnahme, Anwesenheitspflicht, Bauunternehmer, Mitarbeiter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauleiter Urlaub während Bauphase: Was ist erlaubt? Rechte, Pflichten & Konsequenzen?
  2. BAU-Forum - Neubau - 13186: Bauabnahme: Anwesenheitspflicht Bauunternehmer? Vollmacht Mitarbeiter notwendig?
  3. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Ortstermin mit Baugutachter: Wer muss anwesend sein? Ablauf, Rechte & Pflichten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - HOAI Honorar Fassadensanierung Gewerbe: Kosten, Architektenleistungen & Beauftragung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauabnahme, Anwesenheitspflicht, Bauunternehmer, Mitarbeiter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauabnahme, Anwesenheitspflicht, Bauunternehmer, Mitarbeiter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauabnahme: Anwesenheitspflicht Bauunternehmer? Vollmacht Mitarbeiter notwendig?
Suche nach: Bauabnahme: Wer muss anwesend sein?
Suche nach: Bauabnahme, Anwesenheitspflicht, Bauunternehmer, Mitarbeiter, Vollmacht, Baumängel, Abnahmeprotokoll
