Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
❓ Fragestellung: Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
👉 Handlungsempfehlung: Stützen Sie Ihre Forderungen nicht auf den Status des Mitarbeiters, sondern auf die nachweisbaren Mängel und das Organisationsverschulden des Büros. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Quantifizierung der Schäden und lassen Sie die Ansprüche anwaltlich durchsetzen.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Der Einsatz eines Architekten im Praktikum (AiP) rechtfertigt keine automatische Honorarkürzung. Bei nachweisbaren Planungsfehlern bestehen jedoch Schadensersatzansprüche. Die Honorarhöhe ist unabhängig von der Qualifikation des bearbeitenden Architekten, solange die Leistung fachgerecht erbracht wurde. Bauherren sollten Planungsfehler dokumentieren und rechtlichen Rat einholen.
Guten Tag zusammen, wir haben ein Architekturbüro mit unserem Bauprojekt beauftragt LP1-8. Der Vertrag wurde von dem Architekturbüro Senior Architekten unterschrieben. Die gesamte Planung und Umsetzung wurde jedoch von einem Architekten im Praktikum AiP durchgeführt. Leider mit nicht der nötigen Expertise und Unterstützung seiner Vorgesetzten. Dies hat zu erheblichen Planungs- und Umsetzungsfehlern (Planungsfehlern, Umsetzungsfehlern) geführt, Mehraufwand auf Bauherrenseite und erheblichen Mehrkosten.
Frage: Kann das Architektenhonorar auf Grund des Einsatzes eines AiP gekürzt werden? Falls ja, gibt es dafür eine Grundlage?
Besten Dank vorab für Ihre Empfehlungen und beste Grüße!
    🔴 KRITISCH: Wahren Sie unbedingt die Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche (in der Regel 5 Jahre); bei Versäumnis droht der vollständige Rechtsverlust trotz vorliegender Fehler.
    🔴 KRITISCH: Führen Sie vor jeder Mängelbeseitigung oder Honorarkürzung eine formelle Beweissicherung durch einen unabhängigen Sachverständigen durch, um die Kausalität zwischen AiP-Einsatz, Planungsfehler und Schaden zu belegen.
    ⚠️ WICHTIG: Rügen Sie Mängel immer schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung; eigenmächtige Honorarkürzungen ohne rechtliche Grundlage können selbst als Vertragsverletzung gewertet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Haftung liegt stets beim Architekturbüro als Vertragspartner, nicht beim einzelnen Mitarbeiter (AiP); berufen Sie sich auf das Organisationsverschulden der Büroleitung bezüglich mangelnder Aufsicht.
    Ich verstehe, dass Sie aufgrund von Planungsfehlern durch einen Architekten im Praktikum (AiP) Mehrkosten haben und sich fragen, ob eine Honorarkürzung möglich ist.
    Grundsätzlich ist das Architektenbüro für die Leistungserbringung verantwortlich, unabhängig davon, wer die Planung konkret durchgeführt hat. Der Architekt im Praktikum arbeitet unter der Aufsicht des verantwortlichen Architekten. Bei Planungsfehlern haftet das Architekturbüro.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Mängelrüge: Dokumentieren Sie die Planungsfehler detailliert und setzen Sie dem Architekturbüro eine angemessene Frist zur Nachbesserung.
    • Schadensersatz: Fordern Sie Schadensersatz für die entstandenen Mehrkosten.
    • Honorarkürzung: Eine Honorarkürzung ist möglich, wenn die Leistung mangelhaft ist. Die Höhe der Kürzung richtet sich nach dem Umfang der Mängel und dem dadurch entstandenen Schaden.
    Wichtig:
    • Prüfen Sie den Architektenvertrag auf Regelungen zur Haftung und Mängelbeseitigung.
    • Sichern Sie alle relevanten Dokumente (Planungsunterlagen, Schriftverkehr, Rechnungen).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachanwalt für Baurecht beraten zu lassen, um Ihre Rechte und Möglichkeiten im Detail zu prüfen und die bestmögliche Vorgehensweise zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bauprojekt, bei dem ein Architekturbüro mit den Leistungsphasen 1-8 beauftragt wurde, die tatsächliche Planung und Umsetzung jedoch durch einen Architekten im Praktikum (AiP) erfolgte. Dies führte zu erheblichen Planungs- und Umsetzungsfehlern, die für den Bauherren Mehrkosten und Mehraufwand verursachten. Die zentrale Frage ist, ob das Honorar aufgrund des Einsatzes eines unerfahrenen AiP gekürzt werden kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist der Vertragspartner das Architekturbüro, vertreten durch den Senior-Architekten. Dieses Büro schuldet dem Bauherren eine fachgerechte Planung und Umsetzung, unabhängig davon, welcher Mitarbeiter die Arbeit ausführt. Der Einsatz eines AiP ist nicht per se vertragswidrig, sofern eine ausreichende Anleitung und Kontrolle durch erfahrene Architekten gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Eine pauschale Honorarkürzung allein wegen des Einsatzes eines AiP ist rechtlich nicht vorgesehen. Die Grundlage für eine Minderung des Honorars oder Schadensersatzforderungen sind vielmehr die tatsächlich eingetretenen Planungs- und Umsetzungsfehler. Diese Fehler stellen eine Vertragsverletzung dar, unabhängig von der Qualifikation des ausführenden Mitarbeiters.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der mangelhaften Leistung. Der Bauherr hat Anspruch auf eine mangelfreie Planung. Liegen erhebliche Planungsfehler vor, die zu Mehrkosten führen, kann der Bauherr Gewährleistungsrechte geltend machen. Dazu gehören Nacherfüllung, Minderung des Honorars oder Schadensersatz. Die fehlende Expertise des AiP und die mangelnde Aufsicht durch die Vorgesetzten sind ein Indiz für ein Organisationsverschulden des Büros.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht darin, dass der Bauherr die Mängel nicht rechtzeitig und formell korrekt rügt. Zudem ist zu beachten, dass die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen im Architektenrecht (in der Regel 5 Jahre für Planungsfehler) droht. Ohne fachkundige Beratung und Dokumentation der Mängel können Ansprüche verloren gehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte umgehend alle Planungsfehler und die daraus resultierenden Mehrkosten detailliert dokumentieren und dem Architekturbüro schriftlich mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung anzeigen. Es wird dringend empfohlen, einen auf Architektenrecht spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren, um die konkreten Ansprüche (Minderung, Schadensersatz) zu prüfen und durchzusetzen. Eine pauschale Honorarkürzung ohne rechtliche Grundlage ist nicht zu empfehlen.
    Ein Architekt im Praktikum (AiP) darf gemäß § 34 der Bauordnung der jeweiligen Bundesländer sowie der HOAIAbk. (bis 2021) bzw. der VgV (seit 2021) grundsätzlich nicht eigenverantwortlich Planungsleistungen erbringen – insbesondere nicht im Umfang einer kompletten Leistungsphase LP1–LP8. Die Verantwortung für Planung und Ausführung liegt stets beim bestellten, eingetragenen Architekten oder der vertraglich gebundenen Architektenkammer-Mitgliedsfirma.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz eines AiP ohne angemessene fachliche Aufsicht und Verantwortungsübernahme durch einen approbierten Architekten stellt eine Verletzung der Berufsordnung und möglicherweise der baurechtlichen Sorgfaltspflicht dar – mit haftungsrechtlichen Konsequenzen für das Büro und potenziellen Sicherheitsrisiken für das Bauwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein AiP 'die gesamte Planung durchgeführt' hat, ist juristisch und fachlich unzulässig: Ein AiP darf keine eigenständigen, verantwortlichen Planungsentscheidungen treffen – insbesondere keine statischen, brandschutztechnischen oder technischen Aussagen ohne Prüfung und Freigabe durch einen Fachverantwortlichen.
    ➕ Ergänzung: Die Honorarkürzung ist nicht pauschal wegen des AiP-Einsatzes möglich, sondern hängt von der konkreten Vertragsausgestaltung, der Nachweisbarkeit von Vertragsverletzungen (z. B. fehlende Prüfung, unzureichende Aufsicht) und dem Nachweis eines ursächlichen Schadens ab – nicht vom Status des Mitarbeiters, sondern von der Verletzung der vertraglichen Sorgfaltspflicht.
    ✅ Zustimmung: Es ist durchaus zulässig und üblich, bei nachweisbaren, durch fachliche Mängel verursachten Mehrkosten eine Honorarminderung oder Schadensersatzforderung geltend zu machen – allerdings nur nach vorheriger schriftlicher Rüge und unter Einhaltung der Verjährungsfristen (regelmäßig 2–5 Jahre).
    ❌ Widerspruch: Eine automatische Honorarkürzung 'allein wegen des AiP-Einsatzes' gibt es nicht – entscheidend ist, ob die vertraglich geschuldete Leistung (fachlich einwandfrei, rechtssicher, baurechtskonform) erbracht wurde; nicht wer sie formal ausgeführt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Architektur und Bauausführung zur Dokumentation der Planungs- und Umsetzungsmängel – nur mit diesem Gutachten können Sie rechtlich durchsetzbare Ansprüche auf Honorarminderung oder Schadensersatz geltend machen.
    Die Auswertung der Modelle GoogleAI, DeepSeek und Qwen zeigt einen klaren Konsens in der Haftungsfrage, aber unterschiedliche Schwerpunkte in der rechtlichen Argumentation bezüglich des AiP-Status.
    • ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das Architekturbüro als Vertragspartner vollumfänglich für die Leistungen haftet. Der Status des Bearbeiters (AiP) entbindet das Büro nicht von der Verantwortung für eine mangelfreie Planung.
    • ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt die Honorarkürzung als direkte Option dar, während DeepSeek und Qwen präziser differenzieren: Eine Kürzung ist nicht wegen der Person (AiP), sondern nur wegen der mangelhaften Leistung möglich.
    • ➕ Ergänzung: Qwen bringt einen entscheidenden baurechtlichen Aspekt ein: Ein AiP darf gar nicht eigenverantwortlich planen. Fehlt die Aufsicht, liegt ein berufsrechtlicher Verstoß und ein Organisationsverschulden vor, was die Beweisführung für den Bauherren erleichtert.
    • ❌ Widerspruch: Es besteht kein direkter Widerspruch, aber eine Korrektur der Erwartungshaltung: Die Hoffnung auf eine 'automatische' Kürzung wegen des Praktikanten-Status wird von DeepSeek und Qwen klar verneint.
    • 👉 Empfehlung: Folgen Sie der differenzierten Linie von DeepSeek und Qwen. Nutzen Sie den AiP-Einsatz nicht als primäres Argument für die Kürzung, sondern als Indiz für mangelnde Überwachung (Organisationsverschulden), um konkrete Planungsfehler und Mehrkosten als Schadensersatz oder Minderung geltend zu machen.
    Haftung ✅ Das Architekturbüro haftet vollumfänglich für Fehler des AiP; der Vertragspartner ist das Büro, nicht der Angestellte.
    Honorarkürzung ⚠️ Keine pauschale Kürzung wegen AiP-Status. Kürzung nur als Minderung bei nachgewiesenen Mängeln oder als Schadensersatz bei Mehrkosten.
    Aufsichtspflicht ✅ Mangelnde Kontrolle des AiP durch Senior-Architekten stellt ein Organisationsverschulden dar und begründet Haftungsansprüche.
    Vorgehensweise ✅ Schriftliche Mängelrüge, Beweissicherung durch Gutachten und anwaltliche Prüfung sind zwingend erforderlich.
    Verjährung 🔴 Dringende Warnung vor Verjährung der Gewährleistungsansprüche; sofortiges Handeln ist geboten.
    🔴 Risiko Verjährung der Ansprüche Verlust aller Rechte auf Minderung oder Schadensersatz bei Untätigkeit.
    🔴 Risiko Fehlende Beweise Ohne Gutachten ist der Kausalzusammenhang zwischen AiP-Fehler und Schaden vor Gericht kaum beweisbar.
    🔴 Risiko Unberechtigte Kürzung Eigenmächtiges Einbehalten von Honorar ohne rechtliche Basis kann zur Kündigung des Vertrags oder Klage des Architekten führen.
    🔴 Risiko Insolvenz des Büros Bei kleinen Büros können hohe Schadensersatzforderungen die Zahlungsfähigkeit gefährden.
    🔴 Risiko Baustopp durch Streit Eskalation kann zu Stillstand auf der Baustelle und weiteren Verzögerungskosten führen.
    ✅ Chance Honorarminderung Reduktion der Architektenkosten im Verhältnis zum Minderwert der Leistung.
    ✅ Chance Schadensersatz Erstattung aller Mehrkosten, die durch die Planungsfehler entstanden sind (z.B. teurere Ausführung).
    ✅ Chance Nachbesserung Recht auf kostenlose Korrektur der Pläne durch das Büro (ggf. unter Hinzuziehung externer Experten auf Kosten des Büros).
    ✅ Chance Aufdeckung Organisationsmängel Druck auf das Büro erhöht die Sorgfalt bei der weiteren Bauüberwachung.
    ✅ Chance Vergleichsverhandlung Frühe Konfrontation mit Gutachten kann zu einer außergerichtlichen Einigung und schnellen Lösung führen.
    1. Beweise sichern: Beauftragen Sie sofort einen unabhängigen, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, um die Planungsfehler und den mangelnden Aufsichtsbezug (AiP) zu dokumentieren, bevor Spuren beseitigt werden.
    2. Mängel formell rügen: Senden Sie dem Architekturbüro eine schriftliche Mängelrüge per Einschreiben, listen Sie alle Fehler auf und setzen Sie eine konkrete Frist zur Nachbesserung oder Stellungnahme.
    3. Zahlungen zurückhalten: Üben Sie Ihr Zurückbehaltungsrecht an noch offenen Honorarrechnungen aus, bis die Mängel behoben oder die Schadensersatzhöhe geklärt ist (mindestens in Höhe des 2- bis 3-fachen der Mängelbeseitigungskosten).
    4. Vertrag prüfen: Lassen Sie den Architektenvertrag und die Leistungsphasen von einem Fachanwalt für Baurecht daraufhin prüfen, ob explizit ein erfahrener Architekt zugesichert wurde oder Haftungsbeschränkungen unwirksam sind.
    5. Schadensaufstellung erstellen: Listen Sie alle Mehrkosten auf, die durch die Fehler des AiP entstanden sind (z.B. teurere Materialien durch falsche Ausschreibung, Bauzeitverlängerung), um diese als Schadensersatz geltend zu machen.
    6. Gespräch suchen (mit Protokoll): Führen Sie ein klärendes Gespräch mit der Büroleitung (nicht dem AiP) über das Organisationsverschulden, aber treffen Sie keine mündlichen Vereinbarungen ohne anwaltliche Prüfung.
    Ein Architekt im Praktikum ist ein Absolvent der Architektur, der praktische Erfahrungen sammelt, um sich für die Architektenkammer zu qualifizieren. Er arbeitet unter der Aufsicht eines erfahrenen Architekten und lernt die verschiedenen Aspekte des Berufs kennen. Verwandte Begriffe: Junior Architekt, Berufsanfänger.
    HOAI
    Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ist eine deutsche Verordnung, die die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen regelt. Sie dient als Grundlage für die Berechnung des Architektenhonorars und soll eine angemessene Vergütung sicherstellen. Verwandte Begriffe: Architektenhonorar, Leistungsphasen.
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist die schriftliche Mitteilung des Bauherrn an den Architekten oder Bauunternehmer, dass die erbrachte Leistung Mängel aufweist. Sie ist die Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung.
    Schadensersatz
    Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch eine Pflichtverletzung entstanden sind. Im Baurecht kann Schadensersatz beispielsweise bei Planungsfehlern oder Bauausführungsmängeln gefordert werden. Verwandte Begriffe: Haftung, Gewährleistung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die formelle Bestätigung der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme erklärt der Bauherr, dass die Leistung im Wesentlichen vertragsgemäß erbracht wurde. Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Übergabe.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Architekten oder Bauunternehmers, für Mängel an der erbrachten Leistung einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme. Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung.
    Leistungsphasen
    Die Leistungsphasen sind die einzelnen Abschnitte eines Bauprojekts, die in der HOAI definiert sind. Sie umfassen unter anderem die Grundlagenermittlung, die Vorplanung, die Entwurfsplanung, die Genehmigungsplanung, die Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Vergabe, die Mitwirkung bei der Vergabe, die Objektüberwachung und die Objektbetreuung. Verwandte Begriffe: HOAI, Architektenleistung.
    1. Was ist ein Architekt im Praktikum (AiP)?
      Ein Architekt im Praktikum ist ein Hochschulabsolvent der Architektur, der nach seinem Studium praktische Erfahrungen sammelt, um sich für die Architektenkammer eintragen zu lassen. Er arbeitet unter der Aufsicht eines erfahrenen Architekten.
    2. Haftet ein Architekt im Praktikum für Planungsfehler?
      Grundsätzlich haftet das Architekturbüro für die Fehler, da der AiP unter Aufsicht arbeitet. Die interne Verantwortlichkeit kann jedoch anders geregelt sein.
    3. Wie dokumentiere ich Planungsfehler richtig?
      Erstellen Sie eine detaillierte Mängelliste mit Fotos und Beschreibungen. Dokumentieren Sie alle Mehrkosten, die durch die Fehler entstanden sind.
    4. Welche Fristen muss ich bei einer Mängelrüge beachten?
      Setzen Sie dem Architekturbüro eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Die Frist sollte ausreichend Zeit für die Beseitigung der Mängel einräumen.
    5. Kann ich das Architektenbüro wechseln, wenn die Fehler zu gravierend sind?
      Ein Wechsel ist unter Umständen möglich, kann aber vertragliche Konsequenzen haben. Lassen Sie sich rechtlich beraten.
    6. Was ist die HOAI und welche Bedeutung hat sie?
      Die HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure) regelt die Honorare für Architektenleistungen. Sie dient als Grundlage für die Berechnung des Architektenhonorars.
    7. Wie berechnet sich eine Honorarkürzung bei Mängeln?
      Die Höhe der Honorarkürzung richtet sich nach dem Umfang der Mängel und dem dadurch entstandenen Schaden. Es gibt keine pauschale Regelung.
    8. Was ist eine Abnahme und welche Bedeutung hat sie?
      Die Abnahme ist die formelle Bestätigung der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist.
    9. Welche Gewährleistungsfristen gelten bei Architektenleistungen?
      Die Gewährleistungsfristen sind im BGBAbk. geregelt und betragen in der Regel fünf Jahre für Bauwerke.
    10. Was kann ich tun, wenn das Architekturbüro die Mängel nicht beseitigt?
      Sie können rechtliche Schritte einleiten und die Mängelbeseitigung einklagen.
    • Architektenvertrag prüfen
      Worauf Sie bei einem Architektenvertrag achten sollten.
    • Mängel am Bau erkennen und richtig rügen
      Wie Sie Baumängel erkennen und richtig dokumentieren.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Welche Rechte und Pflichten Sie als Bauherr haben.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Wie Sie eine Bauabnahme korrekt durchführen und Mängel protokollieren.
    • Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI)
      Informationen zur HOAI und zur Berechnung des Architektenhonorars.
  2. Honorar-Kürzung AiP: Nachweisbare Planungsfehler = Schadensersatz!
    jein1
    [ Zitat Anfang ] ... Kann das Architektenhonorar auf Grund des Einsatzes eines AiP gekürzt werden? ... [ Zitat Ende ]
    Das ist mit Sicherheit kein Grund zur berechtigten Kürzung.
    [ Zitat Anfang ] ... Dies hat zu erheblichen Planungs- und Umsetzungsfehlern (Planungsfehlern, Umsetzungsfehlern) geführt, Mehraufwand auf Bauherrenseite und erheblichen Mehrkosten. ... [ Zitat Ende ]
    Sofern das tatsächlich so war und rechtssicher nachweisbar ist, bestehen Nachbesserungs- und/oder Schadensersatzansprüche.
    Der Nachweis und die Durchsetzung sind aber ohne fachliche und rechtliche Hilfe für einen Baulaien kaum erfolgreich umsetzbar.
  3. Architektenhonorar: Keine Minderung durch AiP-Einsatz möglich
    keine Verbindung zu Personen
    Die Honorarordnungen, egal ob Ingenieur, Architekt, Arzt, Steuerberater, Anwalt etc. haben keine Verbindung zu Personen oder deren Anzahl am Fall oder Projekt. Damit kann vorliegend keine Honorarminderung erwartet werden.
    • Klaus Kirschner
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Architekt im Praktikum: Honorarkürzung bei Planungsfehlern?
    💡 Kernaussagen: Der Einsatz eines Architekten im Praktikum (AiP) rechtfertigt keine automatische Honorarkürzung. Bei nachweisbaren Planungsfehlern bestehen jedoch Schadensersatzansprüche. Die Honorarhöhe ist unabhängig von der Qualifikation des bearbeitenden Architekten, solange die Leistung fachgerecht erbracht wurde. Bauherren sollten Planungsfehler dokumentieren und rechtlichen Rat einholen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Honorar-Kürzung AiP: Nachweisbare Planungsfehler = Schadensersatz! sind nachweisbare Planungsfehler durch den AiP ein Grund für Schadensersatzansprüche, nicht jedoch für eine automatische Honorarkürzung.
    ✅ Zusatzinfo: Die Honorarordnung (HOAI) bezieht sich nicht auf die Person des Architekten, sondern auf die erbrachte Leistung. Daher ist die Qualifikation des Architekten (AiP oder Senior Architekt) unerheblich, solange die Planung den anerkannten Regeln der Technik entspricht, wie im Beitrag Architektenhonorar: Keine Minderung durch AiP-Einsatz möglich erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten bei Planungsfehlern durch einen Architekten im Praktikum (AiP) die Fehler detailliert dokumentieren und rechtlichen Rat einholen, um mögliche Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Eine Honorarkürzung ist nur bei mangelhafter Leistung, nicht aber aufgrund des Einsatzes eines AiP möglich. Klären Sie im Vorfeld die Verantwortlichkeiten im Architekturbüro, um Missverständnisse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architekt, Praktikum, AiP, Architektenhonorar". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11408: Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenschätzung Neubau nach DIN 276: Anleitung, Beispiele & Vorgehensweise für Schulgebäude?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenberuf in Deutschland: Aktuelle Lage, Probleme & Zukunftsperspektiven?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauschule in Süddeutschland: Passivhaus & Energiesparhaus – Voraussetzungen & Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauingenieur Detmold: Baueingabe & Bauleitung – Empfehlungen für Holzbauerfahrung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektur-Ausbildung verbessern? Baukultur für Kinder & Eltern – Wissen gegen Geschmacksverirrung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekturstudium NRW: Vorlageberechtigung, Voraussetzungen & Berufspraxis nach BGB?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nachträgliche Befestigung: Montage von Bauteilen, Lasten & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architekt, Praktikum, AiP, Architektenhonorar" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architekt, Praktikum, AiP, Architektenhonorar" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architekt im Praktikum (AiP): Honorarkürzung bei Planungsfehlern? Vorgehen & Rechte
Suche nach: Architekt im Praktikum: Honorarkürzung?
Suche nach: Architekt im Praktikum, AiP, Architektenhonorar, Honorarkürzung, Planungsfehler, Bauherrenrechte, Architektenvertrag, LP1-8, Bauprojekt
