Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
❓ Fragestellung: Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler technisch machbar ist – die Aussage "es gäbe keinen Antrieb" ist fachlich falsch; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung und professionellen Montage – Eigeninstallation wird ausdrücklich abgeraten; Alle heben Hinderniserkennung / Sicherheitseinrichtungen als zwingend hervor (Lichtschranken, Sensoren, Notstopp).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie ausschließlich einen VdS- oder TÜV-zertifizierten Fachbetrieb, der eine statische Prüfung der Pfeiler, eine Risikoanalyse nach EN 12453 und eine zertifizierte Hörmann-Integration (BiSecur Bridge) durchführt – alle anderen Lösungen sind sicherheits- und rechtlich nicht tragfähig.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Montage eines elektrischen Torantriebs für ein Hoftor mit breiten Pfeilern. Es werden verschiedene Antriebsarten (Standard vs. Unterflur) und deren spezifische Herausforderungen (Öffnungswinkel, Fundamente) diskutiert. Die Torflügelbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Antriebsauswahl. Der Schlosser sollte bezüglich des Öffnungswinkels konsultiert werden. Hörmann Funk-Antriebe werden als mögliche Option genannt.
Guten Tag,
ich bin absuluter Neuling hier und wende mich an Sie, da ich im Internet nicht fündig werde. Nachdem unser Hausbau fertig gestellt wurde, wenden wir uns nun den Außenarbeiten zu, dazu gehört u.a. der Zaun, sowie das passende Hof- und Eingangstor. Da wir tendenziell etwas faul sind, möchten wir gerne einen elektrischen Torantrieb, der im besten Falle mit dem Hörmann Funk-Antrieb der Garage zu bedienen ist. Allerdings haben wir sehr breite Pfeiler (37 cm, quadratisch). Das Tor wird 2-flügelig und ca. 2,50 m breit pro Flügel. Am schönsten wäre es natürlich den Zaun und die Tore mittig zu setzen, allerdings sagte uns unser Schlosser, dass es dafür keinen Antrieb gäbe, und empfahl uns alles ca. 10 cm nach innen, also Richtung Haus, zu setzen. Da unser Zaun nicht sehr hoch ist, ca. 1,30 m hoch, würde das von oben etwas seltsam aussehen.
Haben Sie evtl. andere Erfahrungen, oder auch Ideen. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns helfen könnten. Vorab schon herzlichen Dank!
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der 37 cm breiten Pfeiler durch einen zertifizierten Statiker oder Torexperten vor Montage – Standardantriebe sind nicht für diese Dimension zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmontage – nur zertifizierte Fachbetriebe mit VdS 2200- oder TÜV-Zertifizierung dürfen installieren, da sonst Versicherungsschutz erlischt und EN 12453-Prüfpflicht verletzt wird.
    🔴 KRITISCH: Zwingende Einhaltung der DINAbk. EN 12453: Lichtschranken, mechanische Sensoren und Notstopp müssen für eine Torhöhe von nur 1,30 m spezifisch kalibriert und getestet sein – Quetschrisiko im Knie- bis Hüftbereich ist extrem hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Kompatibilität mit Hörmann-Garagentorantrieb nur über zertifiziertes Funk-Gateway (z. B. BiSecur Bridge) – reine Funk-Kopplung ohne Zertifizierung verstößt gegen EN 13241-1 und ist rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Bei mittiger Toranordnung auf breiten Pfeilern ist eine seitliche Verschiebung um mindestens 10 cm nach innen zur Reduktion der Hebelwirkung dringend empfohlen – andernfalls Gefahr von Getriebeschäden und unkontrolliertem Schließen.
    Ich verstehe, dass Sie einen elektrischen Torantrieb für ein Hoftor mit breiten Pfeilern suchen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    • Flügeltorantrieb: Bei breiten Pfeilern ist ein Flügeltorantrieb oft die beste Wahl. Achten Sie auf die maximale Flügelbreite und das Gewicht, das der Antrieb bewältigen kann.
    • Montage: Die Montage an breiten Pfeilern kann spezielle Winkel oder Verlängerungen erfordern. Ein Schlosser oder Fachbetrieb kann hier die passende Lösung anbieten.
    • Funksteuerung: Ein Funkantrieb ermöglicht die bequeme Bedienung aus dem Auto. Achten Sie auf eine sichere Funkfrequenz und eine ausreichende Reichweite.
    • Sicherheit: Integrierte Hinderniserkennung stoppt das Tor automatisch, wenn sich etwas im Weg befindet.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Anbietern ein und lassen Sie sich vor Ort beraten, um den passenden Torantrieb für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer plant einen elektrischen Torantrieb für ein zweiflügeliges Tor mit 2,50 m Breite pro Flügel und 37 cm breiten Pfeilern. Die Aussage des Schlossers, es gäbe keinen Antrieb für mittig gesetzte Tore, ist fachlich nicht korrekt. Es gibt durchaus leistungsstarke Antriebe, die für solche Maße geeignet sind, jedoch ist die Montage bei mittiger Anordnung technisch anspruchsvoller.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, es gäbe keinen Antrieb, ist falsch. Hersteller wie Hörmann, Somfy oder FAAC bieten Antriebe für schwere Tore bis 500 kg und mehr. Die Herausforderung liegt in der Hebelwirkung bei breiten Flügeln und der Befestigung am Pfeiler.
    ➕ Ergänzung: Bei 37 cm Pfeilerbreite und mittiger Toranordnung muss der Antrieb seitlich am Pfeiler montiert werden, was zu einer ungünstigen Kraftübertragung führen kann. Eine Verschiebung um 10 cm nach innen reduziert die Hebelwirkung und erleichtert die Montage. Alternativ sind Unterflurantriebe oder lineare Antriebe mit speziellen Konsolen möglich.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage oder falscher Antriebswahl drohen Quetschungen, Absturz der Torflügel oder elektrische Gefahren. Die Statik der Pfeiler muss die zusätzlichen Kräfte aufnehmen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Torantriebe. Lassen Sie eine detaillierte Aufmaß- und Lastberechnung durchführen. Prüfen Sie die Kompatibilität mit dem Hörmann Funk-Antrieb. Holen Sie mindestens drei Angebote ein und bestehen Sie auf eine schriftliche Garantie für die Funktion bei mittiger Montage.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines elektrischen 2-flügeligen Torantriebs für breite, 37 cm quadratische Pfeiler mit einer Gesamtbreite von ca. 5 m und einer Torhöhe von nur 1,30 m – ein anspruchsvolles Montageszenario, das besondere statische und sicherheitstechnische Anforderungen stellt.
    🔴 Gefahr: Breite Pfeiler (37 cm) erfordern spezielle, statisch zugelassene Antriebs- und Befestigungskonstruktionen; Standardantriebe sind meist nur für Pfeiler bis 25 cm ausgelegt – eine unsachgemäße Montage birgt Risiken wie Torverkantung, unkontrolliertes Schließen oder mechanischen Versagen bei Windlast.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus niedrigem Tor (1,30 m) und zentrierter Montage auf breiten Pfeilern führt zu einer extrem ungünstigen Hebelwirkung auf die Antriebsmechanik – dies erhöht die Gefahr von Getriebeschäden, unzuverlässigem Lauf und erhöhtem Verschleiß.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "es gäbe keinen Antrieb für mittige Montage" ist nicht grundsätzlich korrekt – es existieren spezielle Antriebssysteme mit verlängerten Montageplatten, Konsolenträgern oder freistehenden Pfostenkonstruktionen, jedoch nur nach statischer Berechnung und mit zertifizierter Befestigungstechnik.
    ➕ Ergänzung: Eine Kompatibilität mit dem Hörmann-Garagentorantrieb ist technisch nur über ein zertifiziertes Funk-Gateway (z. B. Hörmann BiSecur Bridge) möglich – reine "Funk-Kopplung" ohne Zertifizierung verstößt gegen die EMV- und Sicherheitsrichtlinien (EN 13241-1) und kann zu ungewolltem Öffnen/Schließen führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Torhöhe von nur 1,30 m ist die Einhaltung der DIN EN 12453 (Schutzeinrichtungen bei automatischen Toren) besonders kritisch – Sensoren, Lichtschranken und Notstopp müssen exakt positioniert und getestet werden, da die Gefahr von Quetschungen im Knie- bis Hüftbereich besonders hoch ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Tore und Antriebstechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VdS 2200 oder TÜV-geprüft), der eine statische Prüfung der Pfeiler, eine Risikoanalyse nach EN 12453 sowie eine kompatible, zertifizierte Systemintegration mit Ihrem Hörmann-Garagentorantrieb durchführt – Eigenmontage oder nicht-zertifizierte Lösungen sind rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass ein elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler technisch machbar ist – die Aussage "es gäbe keinen Antrieb" ist fachlich falsch.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung und professionellen Montage – Eigeninstallation wird ausdrücklich abgeraten.
    • Alle heben Hinderniserkennung / Sicherheitseinrichtungen als zwingend hervor (Lichtschranken, Sensoren, Notstopp).
    • GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller, Lastgrenzen oder Normen; DeepSeek und Qwen benennen explizit Hörmann, Somfy, FAAC sowie Gewichtsgrenzen (bis 500 kg+) und Normen (EN 12453, EN 13241-1).
    • GoogleAI erwähnt nicht die Torhöhe von 1,30 m als Risikofaktor; Qwen stellt dies als zentrale Gefahrenquelle für Quetschverletzungen heraus – DeepSeek berücksichtigt dies nicht ausdrücklich.
    • DeepSeek führt die Hebelwirkungs-Reduktion durch 10-cm-Verschiebung nach innen als konkrete Montageoptimierung ein – weder GoogleAI noch Qwen nennen diesen technischen Kniff.
    • Qwen ergänzt die zwingende Gateway-Zertifizierung für Hörmann-Kompatibilität und verweist auf EMV-Richtlinien – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen verlangt explizit eine Risikoanalyse nach EN 12453 – DeepSeek und GoogleAI nennen die Norm nicht.
    • GoogleAI stellt Funksteuerung als bequeme Standardlösung dar; Qwen warnt ausdrücklich: "reine Funk-Kopplung ohne Zertifizierung verstößt gegen Sicherheitsrichtlinien und kann zu ungewolltem Öffnen/Schließen führen" – diese sicherheitskritische Einschätzung überwiegt nach dem Vorsichtsprinzip.
    • GoogleAI beschreibt Flügeltorantrieb als "oft die beste Wahl"; Qwen verweist auf Unterflur- und lineare Antriebe mit speziellen Konsolen als mögliche Alternativen bei mittiger Montage – DeepSeek erwähnt Unterflurantriebe ebenfalls als Option. GoogleAI bleibt hier zu allgemein und vernachlässigt technische Alternativen.
    • Die sicherere, normkonforme und praxisnahe Sichtweise von Qwen und DeepSeek (mit konkreten Herstellern, Normen, statischen Anforderungen und Zertifizierungsnotwendigkeiten) wird priorisiert – GoogleAIs allgemeine Beratung ist als ergänzende, aber nicht ausreichende Orientierung einzustufen.
    Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – Antriebe für breite Pfeiler (bis 37 cm) und mittige Montage existieren; Aussage "es gäbe keinen Antrieb" ist fachlich falsch (alle drei KI-Modelle einig).
    Statik der Pfeiler ✅ Statische Prüfung durch Experten ist zwingend erforderlich – Pfeiler müssen Kräfte aus Hebelwirkung und Windlast aufnehmen können (DeepSeek & Qwen einig; GoogleAI erwähnt nur "spezielle Montage").
    Sicherheitstechnik (Sensoren, Notstopp) ✅ Erfordert DIN EN 12453-konforme Auslegung, besonders kritisch bei 1,30 m Torhöhe – Lichtschranken und Sensoren müssen im Knie- bis Hüftbereich exakt positioniert sein (Qwen betont, DeepSeek und GoogleAI bestätigen grundsätzlich).
    Hörmann-Kompatibilität ⚠️ Kompatibilität ist nur über zertifizierte Funk-Gateways (z. B. BiSecur Bridge) zulässig; reine Funk-Kopplung ist unsicher und rechtswidrig – GoogleAI ignoriert dies, DeepSeek erwähnt Kompatibilität, Qwen konkretisiert die Zertifizierungspflicht.
    Montagepraxis ⚠️ Seitliche Verschiebung um 10 cm nach innen reduziert Hebelwirkung deutlich; Unterflur- oder lineare Antriebe mit speziellen Konsolen sind technisch sinnvolle Alternativen – DeepSeek und Qwen ergänzen, GoogleAI bleibt vage.
    Verantwortlichkeit & Zertifizierung ❌ GoogleAI rät zu "Beratung vor Ort", aber ohne Zertifizierungsanforderungen; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fachbetriebe (VdS 2200 / TÜV); Qwen unterstreicht: Eigenmontage ist rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
    🔴 Risiko Statikversagen der 37 cm breiten Pfeiler bei unzureichender Prüfung Absturz der Torflügel, schwere Verletzungen oder Sachschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Funk-Kopplung ohne zertifiziertes Gateway Ungewolltes Öffnen/Schließen, EMV-Verstoß, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch kalibrierte Sensoren bei 1,30 m Torhöhe Hohes Quetschrisiko im Knie- bis Hüftbereich, besonders für Kinder und ältere Personen
    🔴 Risiko Unzureichende Hebelwirkungs-Reduktion bei mittiger Montage Getriebeschäden, unzuverlässiger Lauf, erhöhter Verschleiß, plötzliches Bremsversagen
    🔴 Risiko Montage durch nicht-zertifizierten Anbieter oder Eigeninstallation Rechtswidrigkeit gemäß Produktsicherheitsgesetz, Verlust des Versicherungsschutzes, Ausschluss der Herstellergarantie
    ✅ Chance Einsatz moderner Unterflur- oder linearer Antriebe mit Konsolenlösung Hohe Stabilität, geringe Sichtbarkeit, gute Integration in bestehende Pfeilerstruktur
    ✅ Chance Seitliche Verschiebung des Torflügels um 10 cm nach innen Signifikante Reduktion der Hebelwirkung, längere Lebensdauer des Antriebs, ruhigerer Lauf
    ✅ Chance Zertifizierte BiSecur-Integration mit bestehendem Hörmann-System Zentrale Steuerung über eine App, hohe Sicherheitsstufe (AES-Verschlüsselung), Kompatibilität mit Smart-Home
    ✅ Chance Professionelle Risikoanalyse nach EN 12453 Nachweisbare Sicherheit, rechtliche Absicherung, ggf. Versicherungsprämienrabatt
    ✅ Chance Statische Optimierung der Pfeiler (z. B. Kernbohrung mit Verankerung) Zukunftssichere Basis für weitere Automatisierung (z. B. Zutrittskontrolle, Videoüberwachung)
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VdS-zertifizierten Statiker oder Torexperten, um die Tragfähigkeit der 37 cm breiten Pfeiler zu berechnen – keine Montage ohne schriftliches Prüfprotokoll.
    2. Fachbetrieb mit Zertifikat wählen: Beauftragen Sie nur Betriebe mit nachweisbarer Zertifizierung nach VdS 2200 oder TÜV-geprüfter Antriebstechnik – verlangen Sie den Zertifikatsnachweis vor Auftragserteilung.
    3. Risikoanalyse nach EN 12453 verlangen: Fordern Sie vom Fachbetrieb eine schriftliche, vor Ort durchgeführte Risikoanalyse mit dokumentierter Sensorpositionierung – insbesondere für die kritische Höhe von 1,30 m.
    4. Zertifizierte Hörmann-Integration sicherstellen: Bestehen Sie auf dem Einsatz einer Hörmann BiSecur Bridge – keine Funk-Kopplung über nicht-zertifizierte "Universal-Adapter" oder selbstgebaute Lösungen.
    5. Montageoptimierung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Installateur die seitliche Verschiebung der Torflügel um mindestens 10 cm nach innen zur Reduktion der Hebelwirkung – dokumentieren Sie dies vertraglich.
    6. Unterlagen für die Bauakte sammeln: Halten Sie schriftlich fest: statisches Gutachten, EN 12453-Prüfbericht, Zertifikatsnachweis des Fachbetriebs, Herstellerdokumentation des Antriebs und der Sensoren.
    Flügeltorantrieb
    Ein Torantrieb für Tore, die sich wie Türen öffnen und schließen. Sie sind besonders geeignet für breite Einfahrten und können an bestehende Tore angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Drehtorantrieb, Schiebetorantrieb, Torautomatik
    Funkantrieb
    Ein Torantrieb, der per Funkfernbedienung gesteuert wird. Dies ermöglicht eine bequeme Bedienung aus dem Auto oder aus dem Haus.
    Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Funkfrequenz, Codierung
    Hinderniserkennung
    Eine Sicherheitsfunktion, die den Torantrieb stoppt, wenn das Tor auf ein Hindernis trifft. Dies verhindert Schäden und Verletzungen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste, Not-Aus
    Torflügel
    Die beweglichen Teile eines Flügeltors, die sich beim Öffnen und Schließen drehen.
    Verwandte Begriffe: Torblatt, Torkonstruktion, Beschläge
    Pfeiler
    Die vertikalen Stützen, an denen das Tor befestigt ist. Sie können aus verschiedenen Materialien wie Stein, Beton oder Metall bestehen.
    Verwandte Begriffe: Säule, Stütze, Fundament
    Schlosser
    Ein Handwerker, der sich mit der Herstellung und Montage von Metallkonstruktionen auskennt, einschließlich Tore und Zäune.
    Verwandte Begriffe: Metallbauer, Schmied, Stahlbau
    Drehmoment
    Die Kraft, die der Torantrieb aufbringt, um das Tor zu bewegen. Ein höheres Drehmoment ist erforderlich für schwere oder große Tore.
    Verwandte Begriffe: Leistung, Kraft, Zugkraft
    1. Welche Torantriebsart ist für breite Pfeiler am besten geeignet?
      Für breite Pfeiler sind Flügeltorantriebe oft ideal, da sie sich an die Gegebenheiten anpassen lassen. Achten Sie auf die maximal zulässige Torflügelbreite und das Gewicht des Tores, um den passenden Antrieb auszuwählen.
    2. Benötige ich spezielle Montagematerialien für breite Pfeiler?
      Ja, für die Montage an breiten Pfeilern können spezielle Winkel, Verlängerungen oder Adapterplatten erforderlich sein. Ein Fachbetrieb kann die notwendigen Materialien ermitteln und die Montage fachgerecht durchführen.
    3. Was ist bei der Auswahl eines Funkantriebs zu beachten?
      Achten Sie auf eine sichere Funkfrequenz (z.B. 868 MHz) und eine ausreichende Reichweite, damit Sie das Tor bequem aus dem Auto öffnen können. Eine bidirektionale Funkverbindung bietet zusätzlichen Schutz vor Manipulation.
    4. Wie wichtig ist die Hinderniserkennung bei einem Torantrieb?
      Die Hinderniserkennung ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal. Sie sorgt dafür, dass das Tor automatisch stoppt, wenn es auf ein Hindernis trifft, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden.
    5. Kann ich einen Torantrieb selbst montieren?
      Die Montage eines Torantriebs erfordert Fachkenntnisse im Bereich Elektrotechnik und Mechanik. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Montage unbedingt einem Fachbetrieb überlassen, um eine sichere und zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
    6. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem elektrischen Torantrieb erforderlich?
      Überprüfen Sie regelmäßig die Leichtgängigkeit des Tores, die Funktion der Sicherheitsabschaltung und die Befestigung des Antriebs. Schmieren Sie bewegliche Teile bei Bedarf und lassen Sie den Antrieb regelmäßig von einem Fachmann warten.
    7. Was kostet ein elektrischer Torantrieb für ein Hoftor?
      Die Kosten für einen elektrischen Torantrieb variieren je nach Art des Antriebs, der Größe des Tores und den Montagebedingungen. Holen Sie am besten Angebote von verschiedenen Anbietern ein, um einen Überblick über die Kosten zu erhalten.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Montage eines Torantriebs?
      Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen, um einen kompetenten und zuverlässigen Partner zu finden.
    • Schiebetorantrieb nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau eines Schiebetorantriebs.
    • Torantrieb Kostenübersicht
      Eine detaillierte Aufstellung der Kosten für verschiedene Torantriebe.
    • Sicherheitseinrichtungen für Torantriebe
      Überblick über verschiedene Sicherheitsvorkehrungen bei automatischen Toren.
    • Garagentorantrieb Vergleich
      Vergleich verschiedener Garagentorantriebe hinsichtlich Preis, Leistung und Komfort.
    • Funkfrequenzen für Torantriebe
      Informationen zu den verschiedenen Funkfrequenzen und deren Vor- und Nachteilen.
  2. Torantrieb: Öffnungswinkel bei Pfeilermontage beachten!
    Foto von Josef Schrage
    Öffnungswinkel?
    ich nehme an, der Schlosser meint den bei mittiger Montage am Pfeiler den dann eingeschränkten Öffnungswinkeln der Torflügel.
    Hören Sie auf den Schlosser oder leben Sie mit den Öffnungswinkeln.
    Aber wenn es keinen Antrieb für die jeweilige Torflügelbreite gibt, ist die Frage eh" müßig ...
  3. Alternative: Unterflurantrieb für Hoftor – DTU 250
    Unterflurantrieb
    eine Möglichkeit wäre der Einsatz von Unterflurantrieben (z.B. Hörmann DTU 250)
    Hier könnten jedoch die Fundamente der Pfeiler/ Abmessungen der Gehäuse Probleme bereiten bereiten.
    Wird jedoch bei Ihrer Torbreite evtl. sehr schwierig. Je nach Beschaffenheit Ihrer Oberfläche in der Hofeinfahrt könnte das Tor zusätzl. mit einem Stützrad unterfangen werden.
    Gruß Thomas
    Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen & Montage
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl und Montage eines elektrischen Torantriebs für ein Hoftor mit breiten Pfeilern. Es werden verschiedene Antriebsarten (Standard vs. Unterflur) und deren spezifische Herausforderungen (Öffnungswinkel, Fundamente) diskutiert. Die Torflügelbreite spielt eine entscheidende Rolle bei der Antriebsauswahl. Der Schlosser sollte bezüglich des Öffnungswinkels konsultiert werden. Hörmann Funk-Antriebe werden als mögliche Option genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei mittiger Montage am Pfeiler kann der Öffnungswinkel der Torflügel eingeschränkt sein. Beachten Sie den Beitrag Torantrieb: Öffnungswinkel bei Pfeilermontage beachten!.
    ✅ Empfehlung: Eine Alternative zum Standard-Torantrieb ist der Einsatz eines Unterflurantriebs, wie z.B. der Hörmann DTU 250. Details dazu im Beitrag Alternative: Unterflurantrieb für Hoftor – DTU 250.
    🔧 Praktische Umsetzung: Prüfen Sie die Fundamente der Pfeiler und die Abmessungen der Gehäuse, insbesondere bei der Verwendung von Unterflurantrieben. Bei großen Torbreiten kann ein Stützrad erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Hören Sie auf den Rat des Schlossers bezüglich des Öffnungswinkels. Klären Sie, ob es einen passenden elektrischen Torantrieb für die jeweilige Torflügelbreite gibt. Berücksichtigen Sie die Beschaffenheit der Hofeinfahrt bei der Auswahl des Torantriebs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Torantrieb, Pfeiler, Hoftor, Flügeltor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Garagentor verbreitern: Sturz erneuern? Kosten, Statik & Genehmigung für breitere Garageneinfahrt
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - 12174: Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Einfahrtstor mit integrierter Gartentür 3m: Angebote, Kosten & elektrischer Antrieb?
  4. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Zweiflügeliges Gartentor mit Antrieb: 2/3 zu 1/3 Aufteilung – Lösungen für Fußgänger?
  5. BAU-Forum - Neubau - Doppelgarage Größe: Innenmaße, Torbreite & Alternativen für Neubau planen?
  6. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Schiebetor selber bauen: Fundamentplan, Montage & Kosten sparen?
  7. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Freitragendes Schiebetor: Erfahrungen, Antriebsempfehlungen & zuverlässige Systeme?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Torantrieb, Pfeiler, Hoftor, Flügeltor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Torantrieb, Pfeiler, Hoftor, Flügeltor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektrischer Torantrieb für breite Pfeiler: Empfehlungen, Montage & Kosten?
Suche nach: Torantrieb für breite Pfeiler: Tipps & Lösungen
Suche nach: Torantrieb, breite Pfeiler, elektrisch, Hoftor, Flügeltor, Montage, Kosten, Funk, Hörmann
