13566: Haustürschwelle zu hoch nach Fliesenverlegung: Was tun bei 2 cm Höhenunterschied? 27.07.2009
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Haustürschwelle: Planung ist Pflicht bei Höhenunterschieden 27.07.2009
- Haustürschwelle: 20mm als behindertengerecht – Vereinbarung prüfen! 27.07.2009
- Haustürschwelle: Aufklärungspflicht des Fensterbauers? 27.07.2009
- Haustürschwelle: Schlagregendichtigkeit vs. Kältefeind – Prioritäten 27.07.2009
- Haustürschwelle: Dichtigkeit kein Problem – Beratungseindruck trügt 27.07.2009
- Haustürschwelle: Höhenunterschied – Tür hängt zu hoch! 27.07.2009
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
13565: Kunststofffenster angekokelt: Reinigung & Reparatur – Tipps zur Entfernung von Brandflecken? 26.07.2009
13564: UNILUX Terrassentür abschließbar machen: Zylinder tauschen für zweiten Eingang? 24.07.2009
- UNILUX Terrassentür: Machbarkeit prüfen – Profilbreite entscheidend 24.07.2009
- Terrassentür Umbau: Hoher Aufwand – Ist es dennoch möglich? 24.07.2009
- Kostenfalle: Terrassentür Umbau teurer als neue UNILUX Tür! 24.07.2009
- Alternative: UNILUX Terrassentür Umbau – Optik als Vorteil! 24.07.2009
13563: Sturz beschädigt nach Türeinbau: Ursachen, Haftung & Reparaturmöglichkeiten? 23.07.2009
- Antwort im "grünen" Forum: Details zum Sturzschaden 23.07.2009
- Ursache Sturzschaden: Brecheisen-Einsatz am Klinker? 25.07.2009
13562: Rollladenkasten im DG nachrüsten: Kosten, Materialien & Einbau im Neubau? 22.07.2009
- Rollladenkasten DG: Nachträge – Gewinnquelle im Neubau 22.07.2009
13561: Fenstereinbau in Hohlziegelwand: Sturz notwendig? Kosten, Risiken & Anleitung 17.07.2009
13560: 3-flügeliges Fenster: Dreh/Kipp-Funktion zu Drehfunktion umbauen – Machbarkeit & Kosten? 17.07.2009
- Umbau 3-flügeliges Fenster: Machbarkeit bei Querformat-Einbau 18.07.2009
- Bestätigung: Fensterfunktion Umbau – Dreh/Kipp zu Dreh 18.07.2009
- Fensterbau: Regenschiene/Wasserablauf bei Umbau beachten! 22.07.2009
- Fensterumbau: Technische Machbarkeit vs. Wirtschaftlichkeit 23.07.2009
13559: Fenster schließt nicht mehr richtig: Ursachen, Reparatur & Fachmann-Hilfe 13.07.2009
- Fenster-Justierung: Einstellmöglichkeiten & Vorgehensweise 13.07.2009
13558: Sektionaltor Feder spannen: Anleitung, Windungen & Gleichgewicht einstellen? 12.07.2009
13557: Wasser im Rollladenkasten: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen? 10.07.2009
13556: Gurtrolle unter Putz: Mehrkosten für Rollladen-Gurtschacht im Mauerwerk? 09.07.2009
- Rollladenmotor Kosten: Elektroinstallation inklusive? 10.07.2009
- Rollotron Motoren: Unterputz-Gurt vs. Elektromotor Kosten 10.07.2009
- Mehrkosten Unterputz: Aufwand für Sturz & Mauerwerk 10.07.2009
- Aufsatzkasten: Vierteldrehung für Gurt möglich? 10.07.2009
- Gurt-Vierteldrehung: Optik, Verschleiß & Folgekosten 10.07.2009
- Gurtrolle Aufputz: Akzeptanz nach Kostenanalyse 10.07.2009
13555: Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht? 08.07.2009
- Fensterglas Kennzeichnung: RAL-Überwachung vs. DIN-Vorschrift 11.07.2009
- Bestätigung: Informationen zur Fensterscheiben Kennzeichnung erhalten 13.07.2009
13554: Holz-Alu Fenster undicht: Ursachen, Abdichtung & Lösungen bei Schlagregen? 01.07.2009
- Holz-Alu Fenster: Fachmann über Systemlieferanten finden 01.07.2009
- Systemlieferant Holz-Alu Fenster: Lärchenfenster mit Stemeseder Aluschale 01.07.2009
- Holz-Alu Fenster: Kompetente Tischler/Schreiner finden 01.07.2009
13553: Kunststofffenster vs. Kunststoff-Aluminium-Fenster: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich? 01.07.2009
13552: Fenstereinbau ohne Mörtelbett: Risiken, Abdichtung & Alternativen bei Wärmedämmziegel? 30.06.2009
- Mörtelbett: Baukörperanschluss & DIN-gerechte Fensterabdichtung 01.07.2009
13551: Riss in bodentiefer Balkonfensterscheibe: Ursachen, Risiken & Mietrecht? 30.06.2009
- Ursachenanalyse: Glasriss im Balkonfenster – Glaskantenschäden! 30.06.2009
- Mietrecht: Balkonfenster-Schaden – Vermieter kontaktieren! 30.06.2009
13550: PVC Fenster: Maximale Dimensionen für 5-Kammer-Fenster – 150cm Breite realistisch? 28.06.2009
- PVC Fenster: Stahlverstärkung & Glas für größere Dimensionen 29.06.2009
13549: Flügelfenster mit oder ohne Mittelpfosten: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen? 25.06.2009
- Flügelfenster: Spinnen entfernen ohne Blumenchaos! 26.06.2009
- Fensterbau: Stulpfenster vs. Mittelpfosten – Entscheidungshilfe 26.06.2009
- Korrektur: Gemeint war Herr Kuner, nicht Herr Furch 26.06.2009
- Jaja, die Bernhards 29.06.2009
13548: Schallschutz für Zwischenwand: Einfachglas, Doppelglas oder Isolierglas? Kosten & Dicke 25.06.2009
- Schallschutz Zwischenwand: Iso-Scheibe – Masse für besseren dB-Wert 25.06.2009
- Schallschutzglas: Rw 38-40 dB – Isolierglas mit verschiedenen Dicken 25.06.2009
- Isolierglasscheiben: 2-Glas besser? – Verklebte Scheiben im Vergleich 26.06.2009
- Schallschutz: dB-Wert für Scheiben – Info zur Schallschutzleistung 26.06.2009
13547: Fensterscheiben für Holzständerwand: Isolierglas oder Verbundglas bei Temperaturunterschied? 24.06.2009
- Isolierglas: Wärmeschutzglas für Holzständerwand empfohlen 24.06.2009
- Zwischenwand: Floatglas, VSG oder ESG statt Wärmeschutzglas 25.06.2009
- Temperaturunterschied: Wärmeschutzglas im unbeheizten Flur? 25.06.2009
13546: Hitzeriss in Fensterscheibe: Gefahr, Stabilität & Dringlichkeit der Reparatur? 21.06.2009
- Hitzeriss Außenscheibe: Ursachen durch Sonneneinstrahlung? 21.06.2009
- 🔴 Hitzeriss: Scheibe hält keiner Beanspruchung mehr stand! 22.06.2009
- Glasbruch: Versicherung vor Scheibenwechsel kontaktieren! 22.06.2009
- ⚠️ Hitzeriss: Gefahr durch herabfallende Scheibenteile! 23.06.2009
13545: Kunststoff-Sprossenfenster Austausch: Kosten, Aufwand & Lösungen bei Beschlag? 20.06.2009
- Isolierglas Austausch: Angebot für Sprossenfenster nötig 23.06.2009
- Sprossenfenster: Selbst Austausch & Scheiben Kosten 24.06.2009
13544: Holzfenster mit innenliegender Jalousie: Alternativen, Vor- & Nachteile? 19.06.2009
- Holzfenster mit Jalousie: Hersteller für Sonderanfertigungen 22.06.2009
- Hersteller: Holzfenster mit innenliegender Jalousie als Standard? 22.06.2009
- Holzfenster: Profiltiefe 100mm für innenliegende Jalousien 23.06.2009
13543: Außenjalousie zum Einklemmen: Sonnenschutz ohne Bohren für Mietwohnung – Montage, Kosten, Alternativen? 15.06.2009
- Sonnenschutzfolie: Alternative zur Außenjalousie ohne Bohren 15.06.2009
13542: Veka Topline: Schiebetür oder Faltschiebetür für barrierefreien Wintergarten? Vor- & Nachteile 11.06.2009
- Raumteiler: RaumPlus Schiebetür-System für Wintergarten 17.06.2009
- Schiebetürsystem MSTS 5000: Bedenken bei Temperaturunterschieden 22.06.2009
13541: Einbruchhemmende Raffstores: Erfahrungen, Systeme & Hersteller im Vergleich? 10.06.2009
- Einbruchhemmende Raffstores: Widerspruch zur Lamellenbauweise? 11.06.2009
- Alternative: Drehbare Rollladenlamellen für erhöhte Sicherheit 13.06.2009
- Hella Raffstores: Stabile & sturmsichere Sonnenschutzsysteme 14.06.2009
13540: Fehlende Dampfsperre am Fenster: Anputzleisten als Lösung? Kosten, Risiken & Alternativen 02.06.2009
- Bild 2 02.06.2009
- Bild 3 02.06.2009
- Anputzleisten: Catnic-Profile – Luftdichtheit & Schlagregendichtheit 04.06.2009
- Fensterabdichtung: Anputzleiste auf Mörtelglattstrich – Lösung 04.06.2009
- Bauträger-Vorschlag: Glasseidengewebe zur Fensterabdichtung? 05.06.2009
- 🔴 Fensterabdichtung: Glasseidengewebe – Keine geeignete Lösung! 06.06.2009
13539: Fenster im Treppenhaus versetzen: Kosten, Möglichkeiten & Alternativen bei Planungsfehlern? 01.06.2009
- Fenster Treppenhaus: Schwingfenster als Lösung bei Platzmangel 01.06.2009
13538: Bodentiefe Fenster zu hoch eingebaut: Lösungen, Alternativen & Kosten für Korrektur? 28.05.2009
- Fensterrahmen-Abstand: Fliesensockel erforderlich? 28.05.2009
- Bodentiefe Fenster: 2 cm Toleranz bei Schwellenlosigkeit? 29.05.2009
- Bodentiefe Fenster: Kunststoffrahmen steht über Fliesen! 29.05.2009
- Planungsfehler: Fenster-Korrektur durch Ausbau möglich 29.05.2009
- Rahmenverbreiterung: 2 cm Differenz unauffällig? 29.05.2009
- Bodentiefe Fenster: Montage mit Brett – Bild im Anhang 29.05.2009
- ✅ Lösung: Bodentiefe Fenster neu einbauen! 29.05.2009
- Fenster-Korrektur: Sturz anpassen vs. Anflicken 29.05.2009
- Ändern lassen! Fenster tiefer setzen – Ausmessen! 29.05.2009
- Dampfdichter Anschluss: Bedenken & Baugutachter-Einwand 30.05.2009
- Dichtleisten: Blower-Door-Test nach Putz erforderlich! 02.06.2009
13537: Terrassentür statt Fensterelement einbauen: Kosten, Machbarkeit & Wärmedämmung? 26.05.2009
- Fenstereinbau: Dringende Umplanung vor Fertigung! 26.05.2009
13536: Fensterhersteller Ranking: Gibt es eine Qualitäts-Hitliste für Neubau-Fenster? 22.05.2009
- Fensterkauf: Sympathie & Vertrauen wichtiger als Hersteller-Ranking 22.05.2009
- Fenstereinbau: Qualität hängt von Montage & Service ab! 22.05.2009
13535: Fensterdichtungen schmieren: Ursachen, Reinigung & Tipps für Mietwohnungen? 19.05.2009
- Fensterdichtungen: Erneuern vs. Akzeptieren – Keine Alternativen 26.05.2009
13533: Aufstellbeschläge für nach außen öffnende Fenster finden: Welche Beschläge sind sturmfest? 19.05.2009
- Fenster-Aufstellbeschläge: Bremsschere als Feststelllösung 19.05.2009
13532: Haustür mit Drehknopf & Glas: Versicherungsschutz gefährdet? Lösungen für Einbruchschutz 18.05.2009
- Einbruchschutz: Drehknopf-Risiko geringer als gedacht 18.05.2009
- Alternative: 3-Punkt-Verriegelung statt Drehgriff für Haustür 18.05.2009
- Entscheidung: Einbruchshemmendes Glas für Drehknopf-Haustür 18.05.2009
13531: Fensterdichtung defekt: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Reparatur-Tipps für Rahmen-Dichtung? 15.05.2009
- Fensterdichtung: Druckabbau im Falz durch Aussparung 18.05.2009
- Fensterdichtung: Rahmen-Aussparung auch bei Nachbarn entdeckt 18.05.2009
- Feedback: Bestätigung zur Fensterdichtung-Diskussion 19.05.2009
13530: Natursteinsimse kaufen: Alternativen zum Steinmetz, Preise & Materialien? 15.05.2009
13529: Garagentorantrieb nachrüsten: Welche Zugkraft (kg) ist für Schwingtor ideal? 14.05.2009
- Torantrieb: Gegengewichte prüfen – Fachmann vor Ort notwendig! 14.05.2009
- Torantrieb: Zugkraft ausreichend? – Federn justieren! 14.05.2009
- Schwingtor: Benötigte Zugkraft für alten Favorit-Tor? 15.05.2009
- Torantrieb: Kleine vs. große Antriebe – Ausstattung entscheidend! 16.05.2009
13528: Fensterscheiben Klickschienen Montage: Anleitung, Tipps & Tricks für Kunststoffrahmen? 12.05.2009
- Glasleisten Montage: Profi-Hilfe für korrekte Verklotzung! 13.05.2009
13527: Fensterrenovierung: Abschluss auf Parkett – Risiken, korrekte Ausführung & Kosten? 11.05.2009
- 🔴 Fensteranschluss: Dampfdichtheit durch Silikon gefährdet! 12.05.2009
13526: Fensterprofile für 5 cm Sandwichwand: Welche Profile eignen sich für Kipp-Senkfenster? 11.05.2009
13525: Dunstabzugsrohr durch Fensterrahmen-Verbreiterung führen? Machbarkeit, Risiken & Alternativen 11.05.2009
- 🔴 Dunstabzug: Mindestabstand zu Dachfenstern beachten! 13.05.2009
13524: PU-Schaum von Renolit-Fenster entfernen: Kratzer vermeiden – Tipps zur mechanischen Reinigung? 11.05.2009
- PU-Schaum lösen: Würth-Mittel & Lackstifte für Renolit-Fenster 11.05.2009
13523: Gealan Kunststofffenster: Erfahrungen zu Qualität, Haltbarkeit & RAL 7016? 07.05.2009
13522: Haustür-Mehrfachverriegelung (MVZ) Roto defekt: Reparatur, Austausch & Kosten? 05.05.2009
13521: Fenstermontage Altbau: Wartezeit Außenisolierung? Dichtung, Holzfenster & Risiken 05.05.2009
- Fenstermontage Altbau: Schlagregendichtheit & Innendichtung! 05.05.2009
- Außenabdichtung Holzfenster: UV-Stabilität & Diffusionsoffenheit 09.05.2009
13520: Rollladenführungsschienen Montage auf Alubank: Ideale Befestigung & Risiken im Neubau? 04.05.2009
- Alubank Montage: Folie sichtbar – Ursachen & Konsequenzen 04.05.2009
- Rollladenführungsschienen: Zu lang – Lösung durch Kürzung? 04.05.2009
- Rollladen Endleiste ausklinken: Pfusch oder Kompromiss? 04.05.2009
- Rollladenführung: Kürzung führt zu zu kurzer RFL! 04.05.2009
- Warum ist die Rollladenführung zu kurz? – Erklärung 05.05.2009
- Alu-Rollladenführung: Montage vor Endleiste – Problem & Lösung 05.05.2009
- Rollladenführung zu kurz: Alubank-Positionierung entscheidend! 05.05.2009
- Alubank Montage: Aufkantung vs. Rollladenführung – Abdichtung! 05.05.2009
- Alubank Abschlusskappen: Optische Verlängerung für Putzanschluss? 05.05.2009
- Alubank Endstücke: Abdichtung vs. Aufkantung – Lösung? 05.05.2009
13519: Fensterprofile: Preisunterschiede bei Weru & Salamander gerechtfertigt? Kostenvergleich 03.05.2009
- Fensterqualität: Wandstärke, Stahlkern & Verarbeitungsqualität 06.05.2009
13518: Rollläden nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung? 29.04.2009
- Rollladen Terrassentür: Zu viel Spiel in der Nut? 29.04.2009
- Rollladen abdichten: Spiel in Nut – Borsten notwendig? 29.04.2009
- Rollladen Tür: Warum keine Bürsten wie am Fenster? 30.04.2009
- Rollladen Abdichtung: Fehlende Bürsten – Hersteller-Speziallösung? 06.05.2009
- Rollladen abdichten: Provisorium oder Fachmann suchen? 06.05.2009
- Rollladen Tür: Standardgröße – Lösung für Lichtundichtigkeit? 06.05.2009
13517: Falsches Fensterglas nach 13 Jahren entdeckt: U-Wert prüfen, Mangel melden & Wertminderung? 28.04.2009
- Isolierglas: Gewährleistung nach 13 Jahren prüfen! 29.04.2009
- Ug-Wert: Info zu Isolierglas ohne Wärmedämmbeschichtung? 29.04.2009
- Baumangel: Organisationsverschulden bei Glaslieferung? 30.04.2009
- Isolierglas: Gab es Ug 1.6 ohne Wärmeschutzbeschichtung? 02.05.2009
- Isolierglas: U-Wert 1.3 mit reiner Gasfüllung unrealistisch! 14.05.2009
- Isolierglas: Laborprüfung vs. U-Wert-Tabellen für Nachweis 14.05.2009
13516: Wärmeschutzverglasung Verformung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Doppelverglasung? 27.04.2009
