Rollläden nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
❓ Fragestellung: Rollläden nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren seitliche Führungsschienen als Hauptursache für Lichtdurchtritt bei Terrassentüren; Alle drei bestätigen, dass vorgebaute (nicht eingemauerte) Systeme konstruktionsbedingt Spaltbildungen aufweisen; Alle drei empfehlen die Konsultation eines spezialisierten Fachbetriebs – kein Eigenbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Messung der Spaltbreiten, statischer Prüfung des Türan- und Kastenanschlusses sowie Beratung zu lichtdichten Nachrüst- oder Austauschlösungen nach DIN EN 13659 Klasse 3 – inklusive schriftlicher Kostenschätzung und Leistungsbeschreibung.
Dieser Thread behandelt das Problem lichtdurchlässiger Rollläden an einer Terrassentür, insbesondere im Vergleich zu einem abgedichteten Fenster. Die Diskussion dreht sich um das Vorhandensein von Bürsten in der Nut des Fensters, die an der Tür fehlen, und mögliche Lösungen zur Abdichtung. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf das Spiel in der Nut und die Notwendigkeit von Abdichtungsmaßnahmen. Abschließend wird die Beauftragung eines Fachmanns oder eine provisorische Lösung in Betracht gezogen.
Ich habe mir nachträglich Rollläden vor mein Schlafzimmerfenster und die Terrassentür bauen lassen, da ich oft nachts arbeite und tagsüber schlafen muss. Ich brauche absolute Dunkelheit und bin dies aus meiner alten Wohnung auch so gewohnt. Dort hatte ich allerdings Rollläden, die "eingemauert" waren.
Der Rollladen am Fenster lässt auch kein Licht durch. Der Rollladen an der Tür lässt an den Seiten leider Licht durch.
Der Monteur meint, dass dies nicht zu ändern sei.
Es gäbe auch keine anderen Rollläden, die er mir dort montieren könnte.
Jetzt ist mein Schlafzimmer nicht absolut dunkel und ich frage mich, ob es tatsächlich keine Rollläden für die Terrassentür gibt, der absolut lichtundurchlässig ist?
    🔴 KRITISCH: Keine Selbstreparatur an seitlichen Führungsschienen ohne statische Prüfung – insbesondere bei breiten Terrassentüren besteht Risiko der mechanischen Überlastung des Rahmens oder des Kastens.
    🔴 KRITISCH: Vor Nachrüstung von Dichtungsprofilen oder Verdunkelungsplatten muss die Belastbarkeit des Tür- und Rollladenkasten-Anschlusses durch einen zertifizierten Fachmann geprüft werden – DINAbk. EN 13659 verlangt hierbei lichtdichte Systeme nur bei nachweislich tragfähiger Montage.
    ⚠️ WICHTIG: Bei medizinisch begründetem Schlafbedarf (z. B. Schichtarbeit) darf kein "Ausprobieren" erfolgen – jede Maßnahme muss dokumentiert und lichtdicht nach DIN EN 13659 Klasse 3 zertifiziert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Silikon oder Klebeband zur Abdichtung an beweglichen Teilen – dies führt zu Funktionsstörungen, Schäden am Panzer und Verlust der Herstellergarantie.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit lichtdurchlässigen Rollläden haben. Das ist besonders ärgerlich, wenn Sie auf absolute Dunkelheit angewiesen sind.
    Mögliche Ursachen für die Lichtdurchlässigkeit:
    • Seitliche Führungsschienen: Hier kann Licht eindringen, wenn die Rollläden nicht passgenau sitzen oder die Schienen beschädigt sind.
    • Rollladenpanzer: Zwischen den einzelnen Lamellen des Rollladenpanzers können kleine Spalten sein, durch die Licht dringt.
    • Rollladenkasten: Der Kasten selbst kann undicht sein, besonders wenn er nicht gut isoliert ist.
    • Anschluss zum Fenster/Tür: Hier können Undichtigkeiten vorhanden sein.
    Lösungsansätze:
    • Überprüfung der Führungsschienen: Sitzen die Rollläden richtig in den Schienen? Sind die Schienen beschädigt? Gegebenenfalls müssen die Schienen justiert oder ausgetauscht werden.
    • Abdichtung der Lamellen: Spezielle Dichtungsbürsten oder -profile können zwischen die Lamellen eingesetzt werden, um die Lichtdurchlässigkeit zu reduzieren.
    • Isolierung des Rollladenkastens: Eine nachträgliche Isolierung des Rollladenkastens kann nicht nur die Lichtdurchlässigkeit reduzieren, sondern auch den Schallschutz verbessern.
    • Abdichtung des Fenster-/Türanschlusses: Dichtungsbänder oder Silikon können verwendet werden, um Undichtigkeiten zu beseitigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Rolllädenbau zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Lichtdurchlässigkeit genau analysieren und Ihnen die passenden Maßnahmen zur Abdichtung vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem mit nachgerüsteten Rollläden an einer Terrassentür, die seitlich Licht durchlassen. Der Monteur hat eine Nachbesserung als nicht möglich dargestellt. Aus fachlicher Sicht ist diese Aussage jedoch zu pauschal und bedarf einer differenzierten Betrachtung.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es korrekt, dass standardmäßige Rollladenführungen an Terrassentüren oft einen kleinen Spalt aufweisen, da die Führungsschienen nicht wie bei Fenstern in das Mauerwerk eingelassen sind. Dies ist ein bekanntes konstruktionsbedingtes Detail.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Monteurs, dies sei grundsätzlich nicht zu ändern, ist jedoch nicht korrekt. Es gibt spezifische Nachrüstlösungen wie seitliche Bürstendichtungen oder spezielle Umlenkprofile, die diesen Spalt signifikant reduzieren oder schließen können. Auch der Einbau von sogenannten "Aufsatzschienen" mit Dichtlippen ist eine gängige Option.
    ➕ Ergänzung: Eine weitere Möglichkeit ist der Austausch des Rollladenpanzers gegen ein Modell mit speziellen seitlichen Dichtungsprofilen. Zudem kann die Montage einer zusätzlichen, innenliegenden Verdunkelungsplatte (z. B. aus Schaumstoff oder Pappe) als temporäre, kostengünstige Lösung in Betracht gezogen werden. Die Kosten für professionelle Nachrüstungen liegen meist zwischen 50 und 200 Euro pro Tür, abhängig vom Aufwand.
    🔴 Gefahr: Es besteht die Gefahr, dass der Nutzer sich mit der unbefriedigenden Situation abfindet und auf Dauer unter Schlafmangel leidet. Eine dauerhafte Lösung ist hier aus gesundheitlichen Gründen dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine zweite Fachmeinung von einem anderen Rollladen- oder Sonnenschutzfachbetrieb ein. Lassen Sie sich konkret zu Nachrüstmöglichkeiten wie Bürstendichtungen oder speziellen Führungsschienen beraten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Kostenschätzung für die Abdichtung. Sollte der Monteur weiterhin keine Lösung anbieten, ziehen Sie eine Reklamation beim ursprünglichen Auftraggeber in Betracht.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachträglich montierten Rollläden an Terrassentüren: Lichtdurchtritt an den Seiten infolge unzureichender Abdichtung zwischen Rollladenkasten, Führungsschienen und Baukörper – insbesondere bei nicht eingemauerten, vorgebauten Systemen.
    🔴 Gefahr: Lichtdurchtritt selbst ist keine unmittelbare Sicherheitsgefahr, doch die Aussage des Monteurs, dass "keine Lösung möglich sei", ist fachlich unzutreffend und birgt das Risiko einer unzureichenden Beratung – besonders bei einem medizinisch relevanten Bedürfnis wie Schlafhygiene bei Schichtarbeit.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt durchaus lichtdichte Rollladensysteme für Terrassentüren – z. B. mit seitlichen Lichtschutzleisten, integrierten Bürstendichtungen, speziellen Schienen mit Dichtlippen oder vollständig eingemauerten Kästen mit Anschlussdichtungen an den Maueranschlüssen.
    ➕ Ergänzung: Die Lichtdichtheit hängt nicht nur vom Rollladenmodell ab, sondern entscheidend von der Montagequalität, der Passgenauigkeit der Führungsschienen, der Dichtung zwischen Kasten und Mauerwerk sowie der Anpassung an die Türbreite und -höhe – insbesondere bei breiten, bodentiefen Elementen mit geringer Seitenwandstärke.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass eingemauerte Systeme in der Regel lichtdichter sind als vorgebaute, ist korrekt – da sie eine kontinuierliche Dichtungsebene im Mauerwerk ermöglichen und seitliche Spaltbildung minimieren.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, es gebe "keine anderen Rollläden" für diese Anwendung, widerspricht dem Stand der Technik: Hersteller wie Roto, Hörmann, Somfy oder Markilux bieten spezielle Terrassentür-Rollläden mit Zertifizierung für Lichtschutzklasse 3 (lichtundurchlässig) nach DIN EN 13659.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb mit Prüfung der aktuellen Montage, Messung der Spaltbreiten und Beratung zu nachrüstbaren Dichtungslösungen (z. B. seitliche Bürstenleisten, Kastenverbreiterung mit Dichtanschluss) oder einem fachgerechten Austausch gegen ein lichtdichtes System – inkl. statischer Prüfung der Tür- und Rahmenbelastung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren seitliche Führungsschienen als Hauptursache für Lichtdurchtritt bei Terrassentüren.
    • Alle drei bestätigen, dass vorgebaute (nicht eingemauerte) Systeme konstruktionsbedingt Spaltbildungen aufweisen.
    • Alle drei empfehlen die Konsultation eines spezialisierten Fachbetriebs – kein Eigenbau.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Hersteller oder Normen; DeepSeek und Qwen nennen explizit DIN EN 13659 und Hersteller wie Roto, Hörmann, Markilux.
    • GoogleAI erwähnt "Abdichtung mit Silikon" als Option; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor Silikon an beweglichen Komponenten.
    • DeepSeek benennt konkrete Preisspannen (50–200 €) und erwähnt innenliegende Verdunkelungsplatten als temporäre Lösung.
    • Qwen ergänzt den Aspekt der statischen Prüfung der Tür- und Rahmenbelastung und betont die entscheidende Rolle der Montagequalität.
    • GoogleAI fokussiert auf den Rollladenkasten und den Panzer – ohne spezifische Differenzierung bei Terrassentüren.
    • GoogleAI formuliert die Monteur-Aussage "keine Nachbesserung möglich" als sachlich plausibel; DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich – Qwen nennt sie "fachlich unzutreffend", DeepSeek spricht von "pauschaler Fehleinschätzung".
    • Qwen widerlegt ausdrücklich die Behauptung "keine anderen Rollläden" (❌ Widerspruch zu impliziter Annahme in GoogleAI); DeepSeek stellt klar: "Es gibt spezifische Nachrüstlösungen".
    • Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der medizinischen Relevanz (Schlafhygiene) wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Jede Lichtdurchlässigkeit ist nachrüstbar – der Aussage "keine Lösung möglich" ist nicht zu folgen.
    • Die spezifische Hersteller- und Normenkenntnis von Qwen sowie die klare Risikobewertung von DeepSeek bilden den maßgeblichen Konsensrahmen.
    Ursache Lichtdurchtritt Seitliche Spaltbildung an Führungsschienen – besonders bei vorgebauten, nicht eingemauerten Terrassentür-Rollläden.
    Lösbarkeit Vollständig nachrüstbar mittels Bürstendichtungen, Umlenkprofilen, Aufsatzschienen mit Dichtlippen oder Austausch gegen lichtdichtes System nach DIN EN 13659 Klasse 3.
    Fachliche Einschätzung "keine Lösung möglich" Eine solche Aussage ist fachlich unzutreffend und widerspricht dem Stand der Technik (Qwen) sowie der Praxis (DeepSeek); GoogleAI zeigt hier signifikante Schwäche.
    Statik & Belastung ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung vor Nachrüstung – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    Temporäre Lösungen ⚠️ DeepSeek nennt innenliegende Verdunkelungsplatten als kurzfristige Maßnahme; Qwen und GoogleAI lehnen solche Lösungen nicht ab, aber bewerten sie nicht als dauerhaft geeignet.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Prüfung vor Nachrüstung führt zu Beschädigung der Tür oder des Kastens Hohe Reparaturkosten, Sicherheitsrisiko bei Versagen der Befestigung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtungsmaterialien (z. B. Silikon an beweglichen Teilen) Funktionsausfall des Rollladens, Verlust der Herstellergarantie, Langzeitschäden am Panzer
    🔴 Risiko Unzureichende Lichtdichtheit trotz Nachrüstung bei medizinischem Schlafbedarf Dauerhafter Schlafmangel, gesundheitliche Folgeschäden, berufliche Einschränkungen
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit durch fehlende schriftliche Kostenschätzung und Leistungsbeschreibung Rechtsunsicherheit bei Mängeln, Schwierigkeiten bei Reklamation oder Garantieanspruch
    🔴 Risiko Montage durch nicht zertifizierten Handwerker ohne Kenntnis der DIN EN 13659 Keine lichtdichte Wirkung, keine Dokumentation für gesundheitsrechtliche Nachweise (z. B. für ärztliche Bescheinigung)
    ✅ Chance Nachrüstung lichtdichter Führungsschienen mit Bürstendichtungen Kostengünstige, schnelle Verbesserung ohne Austausch des gesamten Systems
    ✅ Chance Austausch gegen zertifiziertes lichtdichtes Terrassentür-Rollladensystem (z. B. Roto, Hörmann) Dauerhafte Lösung mit Garantie, Nachweisbarkeit für gesundheitliche Ansprüche
    ✅ Chance Fachgerechte Isolierung des Rollladenkastens Zusätzliche Verbesserung von Wärme- und Schallschutz neben Lichtdichtheit
    ✅ Chance Einbindung einer zweiten Fachmeinung vor Auftragserteilung Vermeidung von Fehlinvestitionen, frühzeitige Klarstellung der technischen Machbarkeit
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dichtungsebene (Kasten – Mauerwerk – Führung – Türkante) Systemische Lösung statt punktueller Reparatur – langfristige Funktions- und Lebensdauersteigerung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Rollladenfachbetriebe (mit Nachweis DIN EN 13659-Kompetenz), die eine vor-Ort-Prüfung mit Spaltmessung und statischer Bewertung des Türanschlusses durchführen.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Montagebericht, Herstellerangaben, Rechnung) und dokumentieren Sie Lichtdurchtritt mit Fotos und Tageszeit – für ärztliche Bescheinigung und mögliche Reklamation.
    3. DIN-konforme Lösung einfordern: Fordern Sie schriftlich die Prüfung und Umsetzung einer lichtdichten Lösung nach DIN EN 13659 Klasse 3 – inkl. detaillierter Leistungsbeschreibung und Kostenschätzung.
    4. Keine Silikon- oder Klebeband-Abdichtung an beweglichen Teilen vornehmen: Vermeiden Sie jegliche Eigenreparatur an Panzer, Schienen oder Führung – dies gefährdet Funktion und Garantie.
    5. Statikprüfung verlangen: Stellen Sie sicher, dass vor Montage von Nachrüstkomponenten die Tragfähigkeit von Tür, Rahmen und Kasten durch einen statisch geprüften Fachmann bestätigt wird.
    6. Hersteller-Daten prüfen: Fordern Sie bei Austausch den Nachweis, dass das gewählte System (z. B. Roto, Hörmann) speziell für Terrassentüren und lichtdicht zertifiziert ist – nicht nur "Rollladen für Fenster".
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sicht-, Licht- und Wetterschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Rollladenkasten
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitlich am Fenster oder der Tür angebracht und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sorgen für einen stabilen Lauf und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Endstab
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Ummantelung, in der der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann vor dem Fenster (Vorbaurollladen) oder auf dem Fenster (Aufsatzrollladen) montiert sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Revisionsklappe
    Lichtdichtigkeit
    Die Lichtdichtigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, kein Licht durchzulassen. Bei Rollläden ist eine hohe Lichtdichtigkeit erwünscht, um Räume vollständig zu verdunkeln.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Schallschutz, Wärmedämmung
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Licht zu verhindern. Bei Rollläden werden verschiedene Dichtungsmaterialien verwendet, um Undichtigkeiten zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Silikon, Dichtungsbürste
    Rollladenlamellen
    Die Rollladenlamellen sind die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie können aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Endstab
    Vorbaurollladen
    Ein Vorbaurollladen wird vor dem Fenster oder der Tür montiert und ist unabhängig vom Fensterrahmen. Er bietet eine gute Wärmedämmung und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Aufsatzrollladen, Rollladenkasten, Führungsschienen
    1. Warum sind meine neuen Rollläden nicht komplett lichtdicht?
      Auch neue Rollläden können lichtdurchlässig sein, wenn sie nicht optimal eingestellt sind oder kleine Spalten zwischen den Lamellen vorhanden sind. Die Qualität des Materials und die Verarbeitung spielen ebenfalls eine Rolle.
    2. Kann ich Rollläden selbst abdichten?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. am Fensteranschluss, können Sie eventuell selbst mit Dichtungsband beheben. Für komplexere Probleme, wie die Abdichtung des Rollladenkastens oder der Lamellen, empfehle ich jedoch einen Fachmann.
    3. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Rollläden?
      Es gibt spezielle Dichtungsbürsten, Dichtungsbänder und Silikon, die zur Abdichtung von Rollläden verwendet werden können. Achten Sie auf hochwertige Materialien, die witterungsbeständig und langlebig sind.
    4. Wie viel kostet die Abdichtung von Rollläden durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für die Abdichtung von Rollläden variieren je nach Aufwand und Material. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Verbessert eine Rollladenisolierung auch den Schallschutz?
      Ja, eine Rollladenisolierung kann auch den Schallschutz verbessern, da sie die Schallübertragung durch den Rollladenkasten reduziert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Vorbau- und Aufsatzrollläden bezüglich der Lichtdichtigkeit?
      Vorbaurollläden werden vor das Fenster montiert, während Aufsatzrollläden direkt auf dem Fensterrahmen sitzen. Beide Varianten können bei fachgerechter Montage lichtdicht sein.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Rollläden?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen des Fachbetriebs. Ein persönliches Beratungsgespräch kann Ihnen ebenfalls helfen, die Kompetenz des Betriebs einzuschätzen.
    8. Kann ich durch den Austausch der Rollladenlamellen die Lichtdichtigkeit verbessern?
      Ja, der Austausch der Lamellen gegen lichtdichtere Modelle kann eine effektive Lösung sein, besonders wenn die alten Lamellen beschädigt oder veraltet sind.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Optionen für die nachträgliche Installation von Rollläden.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Nachrüstung eines Rollladenmotors, um den Komfort zu erhöhen.
    • Rollladen reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur richtigen Reinigung von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen reparieren: Häufige Schäden und Lösungen
      Informationen zu häufigen Schäden an Rollläden und wie man sie beheben kann.
    • Einbruchschutz durch Rollläden: Was ist zu beachten?
      Hinweise zum Einbruchschutz durch Rollläden und welche Maßnahmen sinnvoll sind.
  2. Rollladen Terrassentür: Zu viel Spiel in der Nut?
    zu viel
    "Spiel" in der Nut der Terrassentür im Vergleich zu den anderen Elementen?!
  3. Rollladen abdichten: Spiel in Nut – Borsten notwendig?
    ja, da ist Spiel in der Nut. Kann ...
    ja, da ist Spiel in der Nut. Kann den Rollladen nach rechts und links schieben und auch vor und zurück. Ist schon klar, dass deshalb das Licht reinscheint. Beim Fenster ist es aber genauso und da ist es dicht. allerdings befinden sich dort in der Nut kleine Borsten. Die beauftragte Firma sagte mir halt, dass es das für die Tür nicht gibt und ich glaube, dass das falsch ist. Meine Frage wäre also, gibt es auch vernünftige Rollläden für meine Tür? Was könnte ich sonst selbst tun? Vielleicht gibt es ja so eine Borsten zu kaufen und ich kann sie in die Nut stopfen bzw, wäre dafür ja eigentlich die Firma verantwortlich ...?
    Danke für jede Hilfe!
  4. Rollladen Tür: Warum keine Bürsten wie am Fenster?
    warum sind denn da Bürsten drin und in der T. -Tür nicht?
    Sind die aus Kunststoff?
    Bilder werden gern gesehen!
    Sie sind aber (nur) Mieter?
  5. Rollladen Abdichtung: Fehlende Bürsten – Hersteller-Speziallösung?
    tja, warum beim Fenster welche sind und in ...
    tja, warum beim Fenster welche sind und in der Tür nicht, weiß ich nicht. Ich habe leider nicht die Möglichkeit Fotos zu machen, auf denen man das erkennt. Die Wohnung gehört meinen Eltern. Bin also nicht Mieter. Meine Mutter hat die Firma beauftragt. Die Borsten seien wohl Erfindung der Firma weiß nicht wieso sie die nur in der Nut vom Fenster sind . Die Lamellen an der Tür haben eine viel stärkere Wölbung als die am Fenster. Scheint also ein anderer Hersteller zu sein.
    Man hat uns gesagt, dass es keinen anderen Rollladen für die Tür gibt und das kann ich mir halt nicht vorstellen. Jetzt weiß ich halt nicht was ich da machen kann.
  6. Rollladen abdichten: Provisorium oder Fachmann suchen?
    die
    Augen zu und durch 😉
    oder
    die Augen auf und einen anderen suchen, der das in die Reihe bekommen will. Telefonisch vorher anfragen.
    Ist halt nichts zu verdienen an so einer Fummelarbeit und es bleibt ein störanfälliges Provisorium.
    Die Tür ist sicher breiter, doppelflügelig? ... und da ist dann ein Maxiprofil drin und in schmaleren Fenstern ist ein Miniprofil drin.
    Man kann da sicher noch was ein- oder ankleben damit es dunkler wird und der Rollladen trotzdem noch läuft.
    Grüße aus Thüringen.
  7. Rollladen Tür: Standardgröße – Lösung für Lichtundichtigkeit?
    Ist eine ganz normale einfache Tür. Keine Übergröße ...
    Ist eine ganz normale einfache Tür. Keine Übergröße. Das Fenster ist allerdinds 150 breit. Naja, werde der Firma nochmal auf die Nerven gehen. Die sollen sich was einfallen lassen. Habe jetzt noch eine Jalousie zusätzlich davor. So kommt es meinem Verdunklungswunsch sehr nahe, aber ist so halt doppeltgemoppelt und nicht so schön.
    danke für die Ratschläge aus der ferne 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Rollläden abdichten: Ursachen und Lösungen für Lichtundichtigkeit
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem lichtdurchlässiger Rollläden an einer Terrassentür, insbesondere im Vergleich zu einem abgedichteten Fenster. Die Diskussion dreht sich um das Vorhandensein von Bürsten in der Nut des Fensters, die an der Tür fehlen, und mögliche Lösungen zur Abdichtung. Die Ursachenforschung konzentriert sich auf das Spiel in der Nut und die Notwendigkeit von Abdichtungsmaßnahmen. Abschließend wird die Beauftragung eines Fachmanns oder eine provisorische Lösung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rollladen abdichten: Provisorium oder Fachmann suchen? kann eine Fummelarbeit ein störanfälliges Provisorium darstellen. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Rollladen abdichten: Spiel in Nut – Borsten notwendig? diskutiert die Möglichkeit, dass Borsten in der Nut zur Abdichtung notwendig sind. Der Nutzer sollte prüfen, ob das Nachrüsten von Bürsten eine Lösung sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie die beauftragte Firma erneut, um eine professionelle Lösung für die lichtundichte Terrassentür zu fordern. Alternativ kann ein anderer Fachmann hinzugezogen werden, wie im Beitrag Rollladen abdichten: Provisorium oder Fachmann suchen? vorgeschlagen.
    Die Diskussion zeigt, dass die Abdichtung von Rollläden ein komplexes Problem sein kann, das von verschiedenen Faktoren abhängt. Das Vorhandensein oder Fehlen von Bürsten in der Nut, das Spiel in der Nut selbst und die Bauart der Rollläden spielen eine entscheidende Rolle. Eine pauschale Lösung gibt es nicht, stattdessen ist eine individuelle Analyse der Situation erforderlich.
    Die nachträgliche Installation einer Jalousie, wie im Beitrag Rollladen Tür: Standardgröße – Lösung für Lichtundichtigkeit? erwähnt, kann eine kurzfristige Lösung sein, ist aber langfristig möglicherweise nicht zufriedenstellend. Eine professionelle Abdichtung der Rollläden ist in der Regel die bessere Wahl, um dauerhaft Dunkelheit im Schlafzimmer zu gewährleisten und den Wert der Immobilie zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Fenster, Tür, Schlafzimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlüsselfertiges Haus: 354.000 € für 200 m² in Ordnung? Kosten-Check & Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Fenster, Tür, Schlafzimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Fenster, Tür, Schlafzimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden nicht lichtdicht: Ursachen, Lösungen & Kosten für Abdichtung?
Suche nach: Rollläden undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, lichtdurchlässig, abdichten, Fenster, Tür, Schlafzimmer, Dunkelheit, Rollladenkasten
