Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
❓ Fragestellung: Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kennzeichnung von Isolierglas mit Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert technisch und rechtlich gefordert ist – sowohl im Kontext der CE-Kennzeichnungspflicht als auch zur Erfüllung energetischer Anforderungen nach GEG; Alle bestätigen, dass die fehlende Kennzeichnung den Nachweis der vereinbarten Produkteigenschaften erschwert oder unmöglich macht.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die CE-Leistungserklärung und Konformitätserklärung an; verlangen Sie eine schriftliche, normkonforme Stellungnahme des Sachverständigen mit Verweis auf EN 1279-5:2021 Abs. 6.3; beauftragen Sie einen akkreditierten Bausachverständigen zur Dokumentenprüfung – nicht zur "Ug-Messung".
Die Diskussion dreht sich um die Kennzeichnungspflicht von Fensterscheiben bezüglich Hersteller, Ug-Wert und Baujahr. Es wird geklärt, dass RAL-überwachte Glashersteller zur Kennzeichnung im Randverbund verpflichtet sind. Eine generelle DIN-Vorschrift existiert nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Der Glaslieferschein kann Herstelldaten und Angaben zur Überprüfung des Ug-Werts liefern.
Beim neuen Haus wurden verkratzte Glasscheiben gegen neue Glasscheiben ausgetauscht. Die ursprünglichen Glasscheiben haben eine Beschriftung auf dem Glasfalz, u.a. mit Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert. Diese Bezeichnung fehlt bei den ausgetauschten Glasscheiben. Der Sachverständige der Baufirma hat bei einem Ortstermin mündlich bestätigt, dass diese Kennzeichnung im Glasfalz Vorschrift sei. Bei seiner schriftlichen Stellungnahme fehlt diese Bestätigung und er schlägt eine weitere Begutachtung vor. Gibt es eine Vorschrift über die Kennzeichnung der Glasscheiben, und wenn ja, wo finde ich diese Vorschrift? Können die Produkteigenschaften durch einen Gutachter festgestellt werden? Insbesondere kommt es mir darauf an, dass der Ug-Wert gemessen wird und ich den Messwert kontrollieren kann.
    🔴 KRITISCH: Nachweis der CE-Kennzeichnungspflicht gemäß BauPVOAbk. und DINAbk. EN 1279-5 ist zwingend erforderlich – Fehlende Kennzeichnung im Glasfalz stellt einen erheblichen Mangel dar.
    🔴 KRITISCH: Ohne CEAbk.-Leistungserklärung und Konformitätserklärung kann die Einhaltung der GEG-energetischen Anforderungen (z. B. Ug ≤ 1,3 W/(m²K)) nicht nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ug-Wert ist nicht vor Ort messbar – ausschlaggebend sind ausschließlich die vom Hersteller dokumentierten Daten oder eine akkreditierte Laborprüfung nach DIN EN 12898.
    ⚠️ WICHTIG: Eine mündliche Bestätigung des Sachverständigen ist ohne schriftliche Fundierung rechtlich und technisch unzureichend – schriftliche Stellungnahme mit genannter Rechtsgrundlage (z. B. EN 1279-5:2021, Abs. 6.3) ist zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass bei ausgetauschten Fensterscheiben die Kennzeichnung fehlt, die auf den ursprünglichen Scheiben vorhanden war. Diese Kennzeichnung enthält wichtige Informationen wie Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert.
    Grundsätzlich ist eine Kennzeichnung von Fensterscheiben mit relevanten Produkteigenschaften üblich und dient der Nachvollziehbarkeit. Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist besonders wichtig, da er die Wärmedämmung der Scheibe angibt. Fehlt diese Kennzeichnung, kann es schwierig sein, die tatsächlichen Eigenschaften der Scheibe zu bestimmen.
    Ich empfehle, dass Sie den Sachverständigen bitten, schriftlich zu bestätigen, dass die ausgetauschten Scheiben den vereinbarten oder erforderlichen Spezifikationen entsprechen. Eine fehlende Kennzeichnung allein bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Scheiben minderwertig sind, aber sie erschwert den Nachweis der korrekten Produkteigenschaften.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen über die korrekten Produkteigenschaften der ausgetauschten Fensterscheiben. Klären Sie, ob eine nachträgliche Kennzeichnung möglich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Kennzeichnung von Isolierglasscheiben, insbesondere die Angabe von Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Die ursprünglichen Scheiben trugen eine Kennzeichnung im Glasfalz, die bei den ausgetauschten Scheiben fehlt. Der Sachverständige der Baufirma bestätigte mündlich eine Kennzeichnungspflicht, zog diese in der schriftlichen Stellungnahme jedoch zurück.
    ✅ Zustimmung: Die mündliche Aussage des Sachverständigen ist fachlich korrekt. Nach der DIN EN 1279-5 (Bauproduktennorm für Isolierglas) und der CE-Kennzeichnungsverordnung (EU) 305/2011 ist eine dauerhafte Kennzeichnung von Isolierglaseinheiten vorgeschrieben. Diese muss Hersteller, Herstellungsdatum und die deklarierten Leistungswerte (einschließlich des Ug-Werts) enthalten. Die Kennzeichnung erfolgt üblicherweise im Randverbund oder auf dem Abstandhalter, also im Glasfalz.
    ⚠️ Korrektur: Die schriftliche Stellungnahme des Sachverständigen, die die Kennzeichnungspflicht nicht bestätigt, ist fachlich unzureichend. Die Pflicht zur Kennzeichnung ergibt sich aus der Bauproduktenverordnung und der harmonisierten Norm. Das Fehlen der Kennzeichnung bei den neuen Scheiben deutet auf einen Verstoß gegen die CE-Kennzeichnungspflicht hin, was ein erhebliches Mangelmerkmal darstellt.
    ➕ Ergänzung: Der Ug-Wert kann nicht zerstörungsfrei an der eingebauten Scheibe gemessen werden. Ein Sachverständiger kann die Produkteigenschaften nur durch eine aufwendige Demontage und Laborprüfung (z. B. nach DIN EN 673) feststellen. Alternativ kann der Hersteller die Konformitätserklärung und die CE-Leistungserklärung vorlegen, aus der der Ug-Wert hervorgeht. Ohne diese Dokumente ist eine nachträgliche Messung des Ug-Werts praktisch kaum möglich und mit erheblichen Kosten verbunden.
    🔴 Gefahr: Es besteht das Risiko, dass die ausgetauschten Scheiben nicht die vertraglich vereinbarten Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Ohne Kennzeichnung und ohne Leistungserklärung des Herstellers kann der Bauherr die Einhaltung der energetischen Anforderungen (z. B. nach GEG) nicht nachweisen. Dies kann zu höheren Heizkosten und potenziellen Rechtsstreitigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die CE-Leistungserklärung und die Konformitätserklärung für die eingebauten Glasscheiben an. Bestehen Sie auf der nachträglichen Kennzeichnung der Scheiben im Glasfalz gemäß DIN EN 1279-5. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Prüfung der Unterlagen und der Begutachtung der Scheiben. Sollte die Baufirma die Unterlagen nicht vorlegen können, ist von einem erheblichen Mangel auszugehen, der eine Mängelrüge und ggf. rechtliche Schritte rechtfertigt.
    Die Kennzeichnung von Fensterglas mit Hersteller, Baujahr und Ug-Wert auf dem Glasfalz ist keine allgemeine gesetzliche Pflicht nach der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) oder der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG), sondern eine technische Anforderung aus der Produktkennzeichnungspflicht nach der Bauproduktenverordnung (BauPVO) in Verbindung mit der harmonisierten Europäischen Norm EN 14449 für Verbundsicherheitsglas oder EN 1096 für Floatglas und beschichtetes Glas.
    🔴 Gefahr: Fehlende Kennzeichnung erschwert die Nachweisführung der geforderten energetischen Eigenschaften (z. B. Ug-Wert ≤ 1,3 W/(m²K) nach GEG § 59) und kann bei einer späteren Prüfung oder bei Schadensfällen (z. B. Wärmeverlust, Kondensatbildung, Schimmel) zu Nachbesserungspflichten oder Haftungsfragen führen.
    ⚠️ Korrektur: Der mündliche Hinweis des Sachverständigen ist nicht ausreichend; die schriftliche Stellungnahme muss die konkrete Rechtsgrundlage (z. B. EN 1096-2:2020, Abschnitt 5.3) und die Konformitätsanforderung nennen – die bloße Empfehlung einer "weiteren Begutachtung" ohne konkrete Prüfstrategie ist unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Der Ug-Wert kann nicht direkt "gemessen" werden, sondern muss durch Berechnung nach DIN EN ISO 10077-1 unter Berücksichtigung der Schichtaufbau-Daten (Glasarten, Gasfüllung, Abstandhalter) oder durch Laborprüfung nach DIN EN 12898 (Hot-Box-Verfahren) bestimmt werden – eine Feldmessung mit handelsüblichen Geräten ist nicht normkonform und nicht aussagefähig.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Nachweis der Produktkennzeichnung ist sachlich gerechtfertigt, da sie für die CE-Kennzeichnungspflicht und die Einhaltung der GEG-Anforderungen an den Wärmeschutz unverzichtbar ist.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein Gutachter "den Ug-Wert messen" kann – er kann lediglich die Konformität mit den Herstellerangaben überprüfen oder auf Basis dokumentierter Bauart- und Materialdaten eine rechnerische Ermittlung vornehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Vorlage der CE-Deklaration der ausgetauschten Glasscheiben sowie des Prüfzeugnisses nach EN 1096-2 vom Lieferanten an; beauftragen Sie einen unabhängigen, akkreditierten Baugutachter mit der Überprüfung der Konformität und der energetischen Kennwerte – eine reine Sichtkontrolle ohne Dokumentenanalyse ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kennzeichnung von Isolierglas mit Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert technisch und rechtlich gefordert ist – sowohl im Kontext der CE-Kennzeichnungspflicht als auch zur Erfüllung energetischer Anforderungen nach GEG.
    • Alle bestätigen, dass die fehlende Kennzeichnung den Nachweis der vereinbarten Produkteigenschaften erschwert oder unmöglich macht.
    • GoogleAI formuliert die Kennzeichnungspflicht als "üblich" und "dienlich", ohne explizite Nennung der Rechtsgrundlage; DeepSeek und Qwen benennen konkret DIN EN 1279-5 bzw. EN 1096-2 sowie die BauPVO als verbindliche Basis.
    • GoogleAI deutet an, dass eine nachträgliche Kennzeichnung "möglich" sei; DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur unter Beachtung der Norm (dauerhaft, im Glasfalz, lesbar) zulässig ist – eine nachträgliche Aufkleber-Kennzeichnung wäre nicht konform.
    • DeepSeek ergänzt die praktische Unmöglichkeit einer zerstörungsfreien Ug-Messung und verweist auf die Notwendigkeit von Laborprüfung oder Herstellerdokumentation.
    • Qwen ergänzt die klare Differenzierung zwischen Messung und rechnerischer Ermittlung nach DIN EN ISO 10077-1 sowie das Vorliegen von Prüfzeugnissen nach EN 1096-2 als zwingende Nachweisform.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein Gutachter könne "den Ug-Wert messen" (❌ Widerspruch zu impliziter Formulierung in GoogleAI); Qwen betont korrekterweise: nur rechnerische Ermittlung oder Laborverfahren sind normkonform – Feldmessungen sind unzulässig.
    • GoogleAI beschreibt die fehlende Kennzeichnung als "erschwerend", nicht als Mangel; DeepSeek und Qwen klassifizieren das Fehlen der Kennzeichnung klar als "erheblichen Mangel" im Sinne der BauPVO und der Vertragsverletzung.
    • Die sicherere, normkonforme und rechtsverbindliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Fehlende Kennzeichnung = erheblicher Mangel; keine Vor-Ort-Ug-Messung möglich; ausschließliche Gültigkeit von Herstellerdokumentation oder akkreditierter Laborprüfung.
    Kennzeichnungspflicht (Hersteller, Datum, Ug) ✅ Rechtlich verbindlich nach BauPVO + DIN EN 1279-5 (Isolierglas) bzw. EN 1096-2 (Floatglas); nicht bloß "üblich".
    Nachweisbarkeit des Ug-Werts vor Ort ❌ Keine zerstörungsfreie Feldmessung möglich – ausschließlich Herstellerdokumentation (CE-Leistungserklärung) oder Laborprüfung nach DIN EN 12898 ist aussagefähig.
    Bedeutung der mündlichen Aussage des Sachverständigen ⚠️ Mündliche Aussagen sind technisch korrekt, aber rechtlich unverbindlich; schriftliche Stellungnahme mit genannter Norm und Rechtsgrundlage ist zwingend erforderlich.
    Klassifizierung des Mangels ✅ Fehlende Kennzeichnung stellt einen erheblichen Mangel dar – untergräbt Konformität, GEG-Nachweis und Haftungsvermeidung.
    Nachträgliche Kennzeichnung ⚠️ Nur zulässig, wenn dauerhaft, lesbar und im Glasfalz angebracht – Aufkleber oder Nachbeschriftung außerhalb des Falzes ist nicht normkonform.
    🔴 Risiko Fehlende CE-Kennzeichnung führt zu Unkonformität mit der BauPVO Rechtliche Haftung der Baufirma, Rücknahme der CE-Kennzeichnung, Bauabnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Kein Nachweis des Ug-Werts nach GEG § 59 Verstoß gegen energetische Mindestanforderungen, mögliche Bußgelder oder Auflagen durch die Aufsichtsbehörde
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation bei späterem Schadensfall (z. B. Kondensat, Schimmel) Haftungsrisiko für den Bauherrn, Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen, Beweisnot
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter oder falscher Scheiben (z. B. Ug > 1,3) Erhöhte Heizkosten, Energieverlust, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Lieferant/Baufirma
    🔴 Risiko Mündliche statt schriftlicher Sachverständigenbestätigung Kein bindender Nachweis für Vertragsverletzung, schwierige Durchsetzung im Streitfall
    ✅ Chance Einfordern der CE-Leistungserklärung vor Abnahme Vollständige Dokumentation ermöglicht reibungslose Bauabnahme und sichert spätere Nachweise
    ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch akkreditierten Sachverständigen Frische, unbestreitbare Expertise stärkt Verhandlungsposition gegenüber Baufirma
    ✅ Chance Nachträgliche, normkonforme Kennzeichnung durch Fachbetrieb Behebung des Mangels vor Abnahme vermeidet Nachbesserungskosten und Rechtsstreit
    ✅ Chance Digitalisierung der Dokumentation (QR-Code im Glasfalz) Zukunftsfähige, normkonforme und fälschungssichere Kennzeichnung nach neuesten Richtlinien
    ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung einer "Dokumentationsgarantie" für alle Bauprodukte Vermeidet künftig ähnliche Risiken – proaktive Qualitätskontrolle bereits bei Vergabe
    1. CE-Dokumente unverzüglich einfordern: Fordern Sie schriftlich binnen 5 Werktagen die CE-Leistungserklärung und Konformitätserklärung für die ausgetauschten Scheiben beim Auftragnehmer an – mit Hinweis auf DIN EN 1279-5:2021 Abs. 6.3.
    2. Sachverständigenstellungnahme nachfordern: Verlangen Sie von der Baufirma eine schriftliche, normkonforme Stellungnahme des Sachverständigen mit genannter Rechtsgrundlage – keine Akzeptanz einer "allgemeinen Empfehlung".
    3. Akkreditierten Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) mit Prüfung der vorliegenden Dokumente – keine Sichtkontrolle ohne Unterlagen!
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Bestellunterlagen, Vertragsanlagen und Fotos der Scheiben mit Sicht auf den Glasfalz – für eventuelle Mängelrüge oder Schlichtungsverfahren.
    5. Kennzeichnungspflicht prüfen lassen: Lassen Sie vom Gutachter bewerten, ob eine nachträgliche Kennzeichnung nach DIN EN 1279-5 technisch möglich und normkonform ist – bei Ablehnung sofort Mängelrüge stellen.
    6. Dokumentenpflicht in zukünftigen Verträgen festhalten: Vereinbaren Sie für alle Bauprodukte explizit die Vorlage der CE-Deklaration vor Lieferung – unter Strafzahlung bei Verzug.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fensterscheibe) verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Glasfalz
    Der Glasfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem die Glasscheibe eingesetzt wird. Er dient zur Aufnahme und Fixierung der Scheibe im Rahmen. Im Glasfalz können auch Kennzeichnungen der Scheibe angebracht sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Scheibenbefestigung, Dichtung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die beauftragt wird, Gutachten zu erstellen oder Bewertungen vorzunehmen. Im Bauwesen kann ein Sachverständiger beispielsweise die Qualität von Baustoffen oder die Einhaltung von Bauvorschriften überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund voneinander getrennt und luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist in der Regel mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Mehrscheiben-Isolierglas, Wärmedämmglas, Ug-Wert.
    Die Kennzeichnungspflicht bezieht sich auf die gesetzliche oder normative Verpflichtung, Produkte oder Bauteile mit bestimmten Informationen zu versehen. Diese Informationen können beispielsweise den Hersteller, das Herstellungsdatum oder die Produkteigenschaften umfassen.
    Verwandte Begriffe: Produktsicherheit, Verbraucherschutz, Normen.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Ug-Wert, Isolierung, Energieeffizienz.
    Baujahr
    Das Baujahr gibt an, wann ein Gebäude oder ein Bauteil (z.B. eine Fensterscheibe) hergestellt wurde. Das Baujahr kann wichtige Informationen über die verwendeten Materialien und die Einhaltung von Bauvorschriften liefern.
    Verwandte Begriffe: Herstellungsdatum, Produktionszeitraum, Gebäudealter.
    1. Welche Informationen muss eine Fensterscheibe tragen?
      Eine Fensterscheibe sollte idealerweise den Hersteller, das Herstellungsdatum und den Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) aufweisen. Diese Angaben ermöglichen die Nachverfolgung der Produkteigenschaften und die Einhaltung von energetischen Standards.
    2. Was bedeutet der Ug-Wert bei Fensterscheiben?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Fensterscheibe verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung der Scheibe.
    3. Was kann ich tun, wenn die Kennzeichnung auf einer Fensterscheibe fehlt?
      Wenn die Kennzeichnung fehlt, sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen, der die Eigenschaften der Scheibe überprüfen und bestätigen kann. Eine schriftliche Bestätigung des Sachverständigen ist wichtig, um die Einhaltung der vereinbarten Spezifikationen nachzuweisen.
    4. Ist eine fehlende Kennzeichnung ein Mangel?
      Eine fehlende Kennzeichnung kann als Mangel betrachtet werden, insbesondere wenn die Produkteigenschaften nicht nachgewiesen werden können oder von den vereinbarten Spezifikationen abweichen. Dies sollte im Rahmen einer Begutachtung durch einen Sachverständigen geklärt werden.
    5. Kann man eine Kennzeichnung nachträglich anbringen?
      In einigen Fällen ist es möglich, eine Kennzeichnung nachträglich anzubringen. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Kennzeichnung dauerhaft und korrekt ist.
    6. Wer haftet für fehlende Kennzeichnungen?
      In erster Linie haftet der Lieferant oder der Handwerker, der die Fensterscheiben eingebaut hat. Es ist wichtig, die Gewährleistungsansprüche zu prüfen und gegebenenfalls geltend zu machen.
    7. Welche Normen regeln die Kennzeichnung von Fensterscheiben?
      Die Kennzeichnung von Fensterscheiben wird durch verschiedene Normen geregelt, insbesondere durch die DIN EN 1279 (Glas im Bauwesen – Mehrscheiben-Isolierglas). Diese Norm legt Anforderungen an die Kennzeichnung und die Leistungsmerkmale von Isolierglas fest.
    8. Warum ist die Kennzeichnung von Fensterscheiben wichtig?
      Die Kennzeichnung ist wichtig, um die Qualität und die Eigenschaften der Fensterscheiben nachzuweisen. Sie dient auch dazu, die Einhaltung von energetischen Standards und Bauvorschriften zu gewährleisten.
    • Fenster richtig abdichten
      Wie man Fenster abdichtet, um Wärmeverluste zu vermeiden und Zugluft zu verhindern.
    • Ug-Wert von Fenstern verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung des Ug-Wertes bestehender Fenster, z.B. durch den Austausch der Scheiben.
    • Schallschutzfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Schallschutzfenstern und deren Wirkung auf die Lärmbelastung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern, z.B. durch den Einbau von Sicherheitsbeschlägen.
  2. Fensterglas Kennzeichnung: RAL-Überwachung vs. DIN-Vorschrift
    Problem nicht eindeutig geregelt.
    Hallo Wostü,
    zum jetzigen Zeitpunkt ist mir lediglich bekannt, dass RAL überwachte Glashersteller verpflichtet sind, ihre Scheiben im Randverbund zu kennzeichnen. In der Regel kann dann anhand dieser Beschriftung die Glasart und der Ug-Wert abgelesen werden. Eine generelle Vorschrift gemäß DINAbk. etc. die Scheiben im Randverbundzu zu kennzeichnen, gibt es nach meinem jetzigen Kenntnisstand noch nicht.
    Fehlt hier eine entsprechende Kennzeichnung muss dies jedoch noch nicht bedeuten, dass Du es mit einem minderwertigen Produkt zu tun hast. Auf alle Fälle ist jedoch Dein Fenster-Glaslieferant verpflichtet die technischen Eigenschaften der verarbeiteten Isoliergläser exakt zu benennen. Am besten lässt Du Dir eine Kopie des Glaslieferscheins aushändigen. Hier findest Du die exakten Herstelldaten mit den genauen Angaben der verarbeiteten Gläser.
    Die Überprüfung des Ug-Werts der Gläser Vorort, ist ansonsten über entsprechende Messverfahren möglich. Zu diesem Zweck muss unter Umständen je nach Messgerät die zu prüfende Scheibe ausgebaut werden.
    MfG K. Kress
  3. Bestätigung: Informationen zur Fensterscheiben Kennzeichnung erhalten
    Vielen Dank
    Sehr geehrter Herr Kress,
    damit ist mir schon sehr geholfen. Ich sage vielen Dank.
    MfG Wostü
    Fensterscheiben Kennzeichnung: Pflichtangaben zu Hersteller & Ug-Wert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kennzeichnungspflicht von Fensterscheiben bezüglich Hersteller, Ug-Wert und Baujahr. Es wird geklärt, dass RAL-überwachte Glashersteller zur Kennzeichnung im Randverbund verpflichtet sind. Eine generelle DINAbk.-Vorschrift existiert nach aktuellem Kenntnisstand nicht. Der Glaslieferschein kann Herstelldaten und Angaben zur Überprüfung des Ug-Werts liefern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fensterglas Kennzeichnung: RAL-Überwachung vs. DIN-Vorschrift gibt es aktuell keine generelle DIN-Vorschrift zur Kennzeichnung von Fensterscheiben im Randverbund. Es ist ratsam, sich direkt an den Fenster-Glaslieferanten zu wenden, um eine Kopie des Glaslieferscheins mit den entsprechenden Herstelldaten zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kennzeichnung im Glasfalz umfasst typischerweise Angaben zum Hersteller, Herstellungsdatum und Ug-Wert. Diese Informationen sind wichtig, um die Produkteigenschaften der Isoliergläser zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei fehlender Kennzeichnung sollte man sich an den Fenster-Glaslieferanten wenden und eine Kopie des Glaslieferscheins anfordern. Dieser enthält wichtige Informationen wie Herstelldaten und Angaben zur Überprüfung des Ug-Werts. Die Informationen aus dem Beitrag Fensterglas Kennzeichnung: RAL-Überwachung vs. DIN-Vorschrift können hierbei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheiben, Kennzeichnung, Glasfalz, Ug-Wert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13555: Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WERU Castello Fenster: Beschriftungscode entschlüsseln – Glasart, Produktionsdatum & Scheibengröße?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ü-Zeichen fehlt bei Isolierglas: Was tun, wenn der Lieferant nicht reagiert?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe: Gibt es eine Innen- und Außenseite? Was bedeutet die Schrift im Fenster?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchhemmende Verglasung statt 3-fach Wärmeschutz: Unterschied, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheiben K-Wert Betrug? Gericht, Beweisführung & Gutachten im Klartext
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Automatisch abdunkelnde Dachfenster: Hersteller, Erfahrungen & Alternativen zum Rollo?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Einbruchsicheres Fensterglas: Preise, Vergleich & Schutz vor Vandalismus?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rollladen im Winter: Senken geschlossene Rollläden Heizkosten & Energieverbrauch?
  10. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Sicherungskasten abdichten: Methoden, Materialien & Risiken bei Feuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheiben, Kennzeichnung, Glasfalz, Ug-Wert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheiben, Kennzeichnung, Glasfalz, Ug-Wert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheiben Kennzeichnung: Hersteller, Ug-Wert & Baujahr – Was ist Pflicht?
Suche nach: Fensterscheiben Kennzeichnung: Pflichtangaben?
Suche nach: Fensterscheiben Kennzeichnung, Glasfalz, Ug-Wert, Herstellerangabe, Baujahr, Kennzeichnungspflicht, Sachverständiger, Gutachter
