12346: Holzsprossenfenster Farbe: Welche Farbe passt zu anthrazitfarbenen Ziegeln & lichtgrauer Fassade? 06.10.2005
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 14.01.2026
- Fensterfarbe: Graublau harmoniert mit modernem Design 06.10.2005
- Farbwahl: Architekt vs. persönlicher Geschmack bei Fassade 06.10.2005
- Farbgestaltung: Unsicherheit und finale Entscheidung 06.10.2005
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026 14.01.2026
12345: Glasbausteine Einbau: Genehmigungspflicht in Baden-Württemberg? Kosten & Vorschriften 04.10.2005
- Glasbausteine/Fenster: Genehmigung in BW – Grenzabstand entscheidend 05.10.2005
- Geringer Grenzabstand: Glasbausteine ohne Genehmigung möglich? 05.10.2005
- Brandschutz: Fenster bei 4m Abstand – F90 oder Glasbausteine! 05.10.2005
- Brandschutzmangel: Fenster bei geringem Gebäudeabstand zulässig? 20.07.2006
- Baurechtsverstoß: Illegale Fenster – Rückbau & OWI-Verfahren drohen! 20.07.2006
- Haustür in Brandwand: Warum ist das erlaubt? 20.07.2006
- Brandschutz: Reichen F30 Fenster bei Grenzabstand aus? 20.07.2006
- Bauabnahme in BW: Fenster trotz Verbot genehmigt? 21.07.2006
- Bauträger-Fehler: Fenster trotz Verbot – Was tun in BW? 21.07.2006
- Sanierung: Planer & RA finden – Nachträgliche Genehmigung sichern! 21.07.2006
- Akteneinsicht: Baurechtlichen Stand ermitteln – Bauträger Regress? 21.07.2006
- Baujahr vor 1996: Abnahme zwingend? Kaufvertrag prüfen! 21.07.2006
- Update: Baurechtlicher Status folgt – Bericht im Forum! 21.07.2006
- Rechtslage geklärt: Bauabstand genehmigt, Giebelfenster illegal! 27.07.2006
12344: Schaltbares Glas: Erfahrungen, Kosten & Anwendungsbereiche für Fenster & Türen? 03.10.2005
- noch nie in Einfamilienhaus verbaut? 05.10.2005
- Schaltbares Glas: Keine Erfahrungswerte vorhanden 05.10.2005
- Schaltbares Glas: Verfügbarkeit und hohe Kosten 05.10.2005
- Hersteller-Info: SGG Privalite für schaltbares Glas 05.10.2005
- Jaja der/die/das Google ist schon fein :-)) 06.10.2005
- SGG Privalite: Erfahrungen im Büro- und ICE-Bereich? 06.10.2005
- Erfahrung: Priva-Lite Glas – Langzeitstabilität & Kosten 08.10.2005
- Schaltbares Glas: Technik noch im Erprobungsstadium 28.10.2005
12343: Holzfenster mit Sprossen: Mehrpreis, Varianten & Kosten im Vergleich? 03.10.2005
- Nettes Geschäft... 03.10.2005
- Holzfenster: Sprossen-Preis – Wiener Sprossen vs. LZR-Sprossen 03.10.2005
12342: Schüco Haustür mit Fingerprint: Erfahrungen zu Sicherheit, Zuverlässigkeit & Preise? 02.10.2005
- Alternative: SALTO Sicherheitssystem – Transponder statt Fingerprint 07.10.2005
12341: Garagentor in Carport mit Pflaster: Anschlagschiene befestigen & Alternativen? 01.10.2005
- Schwingtore: Anschlagschiene unnötig bei Carport-Nutzung 02.10.2005
- Schwingtor-Stabilität: Anschlagschiene wirklich notwendig? 02.10.2005
- Funktion der Anschlagschiene: Dichtung & Verschluss, nicht Stabilität 03.10.2005
12340: Marmor-Fensterbank außen schützen: Versiegelung, Haltbarkeit & Risiken? 01.10.2005
- Marmor-Fensterbank: Forum-Empfehlung für Steinmetz-Expertise 01.10.2005
12339: Vorsatzrollladen & Gurtdurchführung: Schimmelrisiko am Fensterrahmen? Ursachen & Lösungen 01.10.2005
- Gurt- vs. Kurbelbedienung: Kältebrücke am Fensterrahmen? 01.10.2005
- Vorsatzrollladen: Fensterbauer lehnt Gewährleistung ab! 01.10.2005
- Fensterbauer: Vorsatzrollladen-Montage – Verantwortung scheuen? 01.10.2005
- Gurtbedienung bei Rollladenkästen: Keine Probleme bekannt! 01.10.2005
12338: Oberlichtöffner: Mindestabstand zur Laibung? Vorschriften, Montage & Bedienung 30.09.2005
- Oberlichtöffner: Hebel schleift – Austausch statt Vorschriften! 01.10.2005
- Oberlichtöffner: Kurbelgetriebe als Lösung bei Montagefehler? 03.10.2005
- Oberlicht: Mängelanzeige bei eingeschränkter Fensterbedienung! 03.10.2005
- Oberlichtöffner: GEZE Kurbelantriebe – Technische Details 04.10.2005
- Oberlicht-Hebel: Fachgerechter Einbau vs. Bedienbarkeit? 04.10.2005
- Mängelanzeige: Vor oder nach Abnahme – Ihre Rechte! 05.10.2005
- Oberlicht: Kürzung der Rechnung bei Funktionsmangel? 13.10.2005
12337: Rechtsdrehender vs. linksdrehender Rollladen: Unterschiede, Erkennung & Montage-Tipps 30.09.2005
- Rollladen: Drehrichtung – Vorbau vs. Neubaukasten 30.09.2005
- Bestätigung: Danke für Rollladen-Info und Links! 05.10.2005
12336: Terrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten? 27.09.2005
12335: 2-flüglige Fenster: Stulpflügel vs. fester Pfosten – Was ist besser für Schallschutz & Dämmung? 25.09.2005
- Fenster-Grenzmaße: Winddichtigkeit, Schallschutz & Statik beachten! 26.09.2005
12334: Abschließbare Tür für Hausanschlussraum: Anforderungen, Sicherheit & Kosten? 25.09.2005
- Hausanschlussraum Tür: Bauherren-Erfahrung – Abschließbare Spanplatte reicht 25.09.2005
12333: Neue Fenster abdunkeln: Welche Möglichkeiten gibt es ohne Rollos (Innen/Außen)? 23.09.2005
- Fenster abdunkeln: Außenrollläden – Montage & Optionen 23.09.2005
- Außenrollläden vs. Außenjalousien: Platzbedarf & Alternativen 23.09.2005
- Fenster abdunkeln: Plissees & Jalousetten – Montage-Tipps 23.09.2005
- ot 23.09.2005
- Abdunkelung: Plissees/Jalousetten gegen Sonne & neugierige Blicke 24.09.2005
- Innenjalousien für Kunststofffenster: Isodesign & Alternativen 24.09.2005
- Innenjalousien: Reparaturrisiko & Alternativen zur Abdunkelung 24.09.2005
- Klarstellung: Glasleisten-Jalousien – Montage & Hersteller 24.09.2005
- Links: Innenjalousien für PVC-Fenster – Hersteller-Systeme 24.09.2005
- Dank: Link-Empfehlungen zu Fenster-Abdunkelung geprüft 26.09.2005
- Außenrollläden: Fassadenmontage ohne Lichtverlust – Info 27.09.2005
12332: Fensterbank Innen: Breite & Tiefe optimal wählen? Tipps zu Einbau vor Verputzen 21.09.2005
- Fensterbank Einbau: Gewährleistung durch Steinmetz nutzen! 21.09.2005
- Innenfensterbank: Steinmetz-Service für Aufmaß & Einbau nutzen 21.09.2005
- Fensterbank-Verlegung: Planung, Material & Untergrund beachten! 21.09.2005
- Naturstein-Fensterbänke: Wichtige Infos zu Materialeigenschaften 21.09.2005
- Gern geschehen 21.09.2005
- Fensterbank-Einbau: Verputzer oder Steinmetz beauftragen? 22.09.2005
- Materialtipp: Granit-Fensterbank im Dickbettmörtel verlegen 22.09.2005
- ✅ Bestätigung: Fensterbank-Verlegung im Dickbettmörtel möglich 22.09.2005
12331: Rost am Garagentor: Wie finde ich einen geeigneten Gutachter in meiner Nähe? 20.09.2005
- Gelbe Seiten 20.09.2005
- Gutachter Garagentor Rost: Sachverständiger vs. Gelbe Seiten 20.09.2005
- Ö.b.u.v. Sachverständige: Werbeverbot & Kontaktsuche 24.09.2005
12330: Kunststofffenster: Entwässerungsschlitze notwendig? Funktion, Position & Probleme 20.09.2005
- Kunststofffenster: Geregelte Entwässerung durch Querkämpfer 20.09.2005
- Kunststofffenster: Fehlende Entwässerungsschlitze – Was tun? 20.09.2005
- Entwässerungsschlitze: Größe & Position bei Kunststofffenstern 20.09.2005
12329: Fensterbank Niederhalter notwendig? Mangel bei fehlender Montage im Neubau? 20.09.2005
- Fensterbank Niederhalter: Vorschriften zu Ausladung & Länge 20.09.2005
- Fensterbank Niederhalter: Sichtbarkeit nach Putzauftrag? 20.09.2005
- Fensterbank Montage: Auf Niederhalter bestehen! 20.09.2005
- Fensterbank ohne Niederhalter? Bauträger-Aussage prüfen! 20.09.2005
- Fensterbank: Schriftliche Bestätigung bei fehlenden Niederhaltern 20.09.2005
12328: Sicherheitsfenster WK1: Sind meine VEKA Fenster mit ROTO Beschlägen ausreichend sicher? 19.09.2005
- WK1 Fenster: VEKA Profile & ROTO Beschläge – Qualitätsmerkmale 19.09.2005
- ROTO Sicherheitsfenster: Stahlschließbleche – Was ist zu beachten? 20.09.2005
- WK1 Norm: Pilzzapfen vs. Rollzapfen – Unterschiede erkennen 20.09.2005
12327: Brandschutzfenster in Grenzwand Niedersachsen: Genehmigung, Abstandsbaulast & Nachbarzustimmung? 18.09.2005
- Brandschutzfenster Grenzwand: Genehmigungspflichtige Veränderung 24.09.2005
- Brandschutzfenster: Behörden- & Nachbarzustimmung trotz F90! 26.09.2005
- Brandschutzfenster Grenzwand: Dank für hilfreiche Antworten 28.09.2005
12326: Schwingfenster/Kippfenster verdunkeln: Innenrollo Alternativen, Sonnenschutz & Kosten? 18.09.2005
- Außenrollladen: Schwingfenster-Nutzung bei Verdunklung eingeschränkt 18.09.2005
12325: Gusseiserne Stallfenster selbst verglasen: Tipps, Material & Anleitung? 18.09.2005
- Materialtipp: Glasmesser & Kitt zum Stallfenster verglasen 19.09.2005
- Kosten: Glaser vs. Fensterbauer für Stallfenster-Verglasung 19.09.2005
12324: Nebeneingangstür statt Haustür: Unterschiede, Einbruchschutz & Kosten im Altbau? 16.09.2005
- PVC-Nebeneingangstür: Qualitätsunterschiede zu Haustüren 16.09.2005
12323: Rollladenpanzer falsch eingebaut? Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur 16.09.2005
- Rollladenpanzer: Lichtschlitze oben – Funktion und Vorteile 16.09.2005
- Rollladenpanzer: Falscheinbau bestätigt – Ursachenforschung! 18.09.2005
12322: Rollladenmotor defekt nach Einbau: Ursachen, Rechte & Schadensersatz? 15.09.2005
- Gewährleistungsausschluss: Basteln am Rollladen – Risiko! 15.09.2005
- Rollladenmotor Defekt: Nachweispflicht & Elektriker-Haftung 15.09.2005
- Rollladenmotor: Gewichtsberechnung – Panzer & Profil prüfen! 15.09.2005
- Rechtliche Lage: Rollladenreparatur durch Elektriker riskant 15.09.2005
- Rollladenmotor-Analyse: Rechnung prüfen & Hersteller kontaktieren 15.09.2005
- Rollladen-Spezifikationen: Daten zu Panzer, Welle & Motor 16.09.2005
- Rollladenmotor: Zugkraft ausreichend? Berechnung & Reserven 16.09.2005
- Rollladenmotor: Reicht die Leistung? Reibung berücksichtigen! 16.09.2005
- überschnitten :-) ohne Text 16.09.2005
- Anwaltsforderung: Reparaturzusage & Zahlung vorab riskant? 16.09.2005
- Rollladen-Justierung: Beschädigung durch falsche Montage? 16.09.2005
- Rollladenmangel: Auftragswert einbehalten – So geht's! 16.09.2005
- Rollladenmotor-Schaden: Schraube als Ursache? Spurensuche! 16.09.2005
12321: Nicht verschließbare Lüftungsschlitze: Mangel bei Niedrigenergiebauweise? Rechte & Lösungen 15.09.2005
- Fenster-Entlüftungsschlitze: Funktion und Notwendigkeit 15.09.2005
- Lüftungsschlitze im Fensterrahmen: Bauträger-Aussage prüfen! 16.09.2005
- PVC-Fenster: Entlüftung sichert Funktion – Schimmel vermeiden 16.09.2005
12320: Kunststofffenster streichen: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Anleitung für DIY? 13.09.2005
- Kunststofffenster streichen: Hersteller-Empfehlung für PVC-Farbe 13.09.2005
- Materialtipp: Unigrund + Alkydharzlack für Kunststofffenster 14.09.2005
- Fenster renovieren: Optimale Temperatur für Fassadenanstrich 30.09.2005
12319: Kunststoff-Haustür 240 cm Höhe: Sonderanfertigung, Kosten & Montage-Tipps? 11.09.2005
- Ginge denn vielleicht ein Oberlicht von der Optik her? o.T. 11.09.2005
- Kunststoff-Haustür: Oberlicht als Lösung ausgeschlossen 11.09.2005
- Kunststoff-Haustür: Maximale Bauhöhe – Grenzen & Alternativen 11.09.2005
- Sonderanfertigung: Holzhaustür mit Renolit-Folie als Alternative? 11.09.2005
- Kunststoff-Haustür: Gewährleistung bei Überschreitung der Maximalhöhe 11.09.2005
12318: Dauerlüftung im Ferienhaus: Automatische Entlüftung gegen Schimmel & Kondenswasser? 10.09.2005
- Dauerlüftung Ferienhaus: Fensterfachmann für Lüftungssysteme 11.09.2005
12317: Dreifachverglasung: Grün-Effekt, Erfahrungen & Kosten beim Fensterkauf? 09.09.2005
- Dreifachverglasung: Auswirkung auf Beschläge & Lichtfarbe 11.09.2005
- Ug-Wert 0.9: Zweifel an 2-Scheiben Isolierglas-Angabe! 14.09.2005
12316: Holzfensterbank innen einbauen: Anleitung, Werkzeug & Profi-Tipps für den Selbstbau? 09.09.2005
- Holzfensterbank: Schreiner-Tipps für Selbstbau – Material & Unterbau 11.09.2005
- Fensterbank-Montage: Folie unter Holzfensterbank – Sinn oder Unsinn? 11.09.2005
- Holzfensterbank innen: Putzabschlussschiene gegen Risse – Notwendig? 11.09.2005
- Holzfensterbank fixieren: Welcher Kleber verhindert Selbstständigkeit? 12.09.2005
12315: PVC Fenster Kratzer entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei tieferen Schäden? 08.09.2005
- PVC Fenster Kratzer: Hersteller-Kundendienst & Risikominimierung 11.09.2005
12314: Fenster für Gewerbe & Kommunalbauten: Hersteller, Materialien & Design-Merkmale? 08.09.2005
- Fensterprofile: Schmale Aluminium- & Stahlprofile – Anbieter-Tipp 08.09.2005
- Denkmalgerechte Fenster: Tischler für schmale Profile – Empfehlung 08.09.2005
12313: Kunststofffenster Haltbarkeit: Wie lange halten alte Fenster? Austausch sinnvoll vor Fassadendämmung? 07.09.2005
- Kunststofffenster: Dämmwirkung als Austauschgrund! 07.09.2005
- Fensteraustausch oder Erhalt? – Kriterien & Empfehlungen 07.09.2005
12312: Betonfensterbank entlacken: Lack entfernen – Methoden, Produkte & Risiken? 07.09.2005
12311: DIN-Normen für Jalousien: Wärmeschutz, Sonnenschutz & visuelle Qualität im Überblick 07.09.2005
- DIN-Normen Jalousien: Beuth Suchfunktion für Sonnenschutz 07.09.2005
12310: Aluminium-Klappläden mit Struktur: Hersteller, Optik & Montage für Neubau finden? 06.09.2005
- Alu-Klappladen: Ehret – Holzstruktur-Oberfläche durch Einbrennlackierung 11.09.2005
- Farbliche Täuschung? Graue Alu-Klappläden: Lamellen-Darstellung 11.09.2005
- Archilab.de: Fassadengestaltung mit Aluminium-Klappläden – Referenzprojekt! 11.09.2005
12309: Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße? 06.09.2005
- Haustür Einbau: Positionierung nach Wunsch – Witterungsschutz beachten! 06.09.2005
- Haustür Montage: Türblattöffnung optimieren – Laibungsbegrenzung vermeiden 06.09.2005
12308: Rollladenkasten Sanierung: Halber Vorsatzkasten mit Revisionsöffnung innen finden? 06.09.2005
- Rollladenkasten Sanierung: Roka-Vario – Lösung für Revisionsöffnung innen 06.09.2005
12307: Alutür elektrisch verriegeln: Möglichkeiten, Kosten & Sicherheit von automatischen Türschlössern? 06.09.2005
- Elektromechanische Türverriegelung: Hersteller & Systeme 06.09.2005
- Motorschloss Alutür: KFV-System für nachträglichen Einbau! 07.09.2005
12306: Schädlinge im Fensterholz: Hausbock erkennen, bekämpfen & Neubau schützen? 05.09.2005
- Hausbockbefall: Diagnose durch Fotos – Expertenmeinung 06.09.2005
12305: Haustür unten abdichten: Dichtband, Estrichschiene & Co. für Alutür auf Fußbodenheizung? 02.09.2005
- Bodeneinstandsprofil: Alutür abdichten – Flüssigkunststoff-Empfehlung 03.09.2005
12304: VSG-Glas mit Ornament günstiger? Preise, Unterschiede & Angebote für Fenster & Türen 31.08.2005
- VSG-Glas: Kalkulationsgrundlage beim Fensterbauer erfragen 31.08.2005
- VSG-Glas mit Ornament: Preisunterschiede & Vorbereitung 01.09.2005
- Ornamentglas: Technische & preisliche Unterschiede beachten! 02.09.2005
- Ornamentglas: Herstellungsaufwand & Marktführer-Argumente 02.09.2005
12303: Holzfenster vs. Kunststofffenster mit Holzdekor: Haltbarkeit, Kosten & Optik im Vergleich? 29.08.2005
- Kunststofffenster mit Holzdekor: Optik & Erfahrungen 29.08.2005
- Kunststofffenster: UV-Beständigkeit & Folienqualität 11.09.2005
12302: Rollladen Gewährleistung: Was gilt bei Mängeln nach Hauskauf? Fristen, Wartung & Ansprüche 29.08.2005
- Gewährleistung Bauträger: VOB-Ausschluss bei Rollladen-Mängeln? 29.08.2005
- Lösung: Missverständnis bei Rollladen – Mechanisch vs. Elektrisch 30.08.2005
12301: Lärmschutz verbessern: Dickere Scheiben in alte Doppelverglasung einsetzen? Kosten & Nutzen 28.08.2005
- Fensteranalyse: Details für Schallschutz-Beurteilung nötig 29.08.2005
- Doppelverglasung im Altbau: Fensterdetails per Bild 29.08.2005
- Schallschutzfenster: Rahmenkonstruktion entscheidend! 30.08.2005
- Doppelverglasung: Silikonabdichtung ausreichend für Lärmschutz? 30.08.2005
- Lärmschutz im Altbau: Realistische Einschätzung der Wirkung 30.08.2005
12300: Schüco Royal S 75 HI+ Fensterprofile: Erfahrungen, Kondenswasser & Alternativen? 28.08.2005
- Fensterqualität: Montagebetrieb entscheidend für Schüco Royal S 75 HI+ 28.08.2005
- Schüco Royal S 75 HI+: Hersteller-Anfrage zu Verarbeitern empfohlen 29.08.2005
- Schüco Royal S 75 HI+: Fensterprofil – Noch keine Marktreife? 29.08.2005
- Schüco Royal S 75 HI+: System wird bereits verkauft & verarbeitet 30.08.2005
12299: Terrassentür mit Katzenklappe: Wärmeschutzglas vergessen? Rechte, Kosten & Lösung 27.08.2005
- Isolierglas-Katzenklappe: Fake-Idee des Fensterbauers! 28.08.2005
- Missverständnis? Katzenklappe im Sandwich-Element geplant 28.08.2005
- Zusatzinfo: Scheibe mit Klappenausschnitt direkt gefertigt 28.08.2005
- Rechnungskürzung: Anspruch bei Falschbestellung fraglich 29.08.2005
- WSG-Bestellung: Loch für Katzenklappe im Wärmeschutzglas? 30.08.2005
12298: Fenstermontage: Reinigungsbereich nach Einbau – Rahmen, Dichtungen & Richtlinien? 26.08.2005
12297: VEKA Fensterprofil: Grauschleier – Ursachen, Qualitätsmängel & Rechte bei Produktionsfehlern? 25.08.2005
- VEKA Profil: Beschichtung nachträglich – Machbarkeit & Kosten 25.08.2005
- VEKA Grauschleier: Außendienst-Begutachtung & Schadenersatz 26.08.2005
- VEKA Reklamation: Abwicklung über Fensterbauer – Vertragspartner 26.08.2005
