Terrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und AußentürenTerrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
bei uns wurden die terrassentüren unten, außen mit teerfolie (oder wie das zeug heißt) gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt!
nun habe ich allerdings das Problem, dass auf der Südseite bei guten Wetter die Folie sich wegen der Wärme wieder löst.
nun will ich das erneut/letzmals korrigieren und daraufhin etwas davor machen, dass das ein Ende hat!
1. wird später dieser Bereich wo die teerfolie ist beim pflastern mit aufgefüllt, oder wie gehe ich am besten dort vor um dies vorsorglich richtig zu machen, da die Pflasterung/Terrasse erst später kommen wird!?
2. oder gibt es noch bessere Möglichkeit der Abdichtung als diese teerfolie?
danke für eure Hinweise
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der lösenden Teerfolie und fachgerechte Neuabdichtung durch zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung – bis dahin kein Pflastern, da Rückstau und Feuchteeintritt drohen.
🔴 KRITISCH: Nachweis der bauphysikalischen Konformität (DINAbk. 18531/18533, DIN 4108-2) vor Pflasterung – Teerfolie ist nach Norm nicht zugelassen und birgt Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Schaffung eines mindestens 2 %igen Ablaufgefälles vom Türstock weg sowie integrierte rückstauarme Entwässerung (z. B. Schlitzablauf oder Rinnenprofil) vor abschließender Verlegung.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Untergrundreinigung und Prüfung auf Feuchteschäden im Mauerwerk und Türanschluss vor Neuabdichtung – bei Hinweisen auf Fäulnis oder Korrosion unverzügliche statische Bewertung.
Ich verstehe, dass sich die Teerfolie an Ihren Terrassentüren aufgrund von Wärme löst. Das ist ein häufiges Problem bei älteren Abdichtungen.
Mögliche Ursachen:
- Materialermüdung: Teerfolie kann durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen spröde werden.
- Mangelhafte Verarbeitung: Eine unsaubere Verklebung kann zum Ablösen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit hinter der Folie kann den Kleber lösen. 🔴
Alternative Abdichtungsmethoden:
- Flüssigkunststoff: Dauerelastisch, UV-beständig und passt sich Bewegungen des Baukörpers an.
- Dichtungsbahnen (Bitumen oder Kunststoff): Werden verschweißt oder verklebt.
- Mineralische Dichtungsschlämme: Für starre Anschlüsse geeignet.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- UV-Beständigkeit
- Temperaturbeständigkeit
- Elastizität
- Verträglichkeit mit dem Untergrund
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung begutachten. Dieser kann die Ursache genau bestimmen und Ihnen die passende Abdichtungslösung empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Abdichtungsproblem im Bereich einer Terrassentür, bei dem sich eine aufgebrachte Teerfolie aufgrund von Sonneneinstrahlung auf der Südseite löst. Dies deutet auf eine unzureichende oder nicht fachgerechte Abdichtung hin, die für den dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeitseintritt ungeeignet ist. Teerfolien sind oft nicht für direkte UV-Strahlung und Temperaturschwankungen ausgelegt, was zu Materialermüdung und Ablösung führt.
🔴 Gefahr: Die mangelhafte Abdichtung stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu langfristigen Schäden an der Bausubstanz, wie Durchfeuchtung des Mauerwerks, Schimmelbildung im Innenbereich und Schäden am Türanschluss, führen. Besonders kritisch ist die Situation, da die Terrasse erst später gepflastert wird und der Bereich bis dahin ungeschützt bleibt.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Teerfolie ist in diesem Kontext als veraltet und problematisch anzusehen. Moderne Alternativen sind spezielle, UV-beständige Abdichtungsbahnen auf Bitumen- oder Kunststoffbasis (z.B. FPO/TPO-Dichtungsbahnen), die für den Außenbereich und direkte Sonneneinstrahlung geeignet sind. Zudem ist eine fachgerechte Verarbeitung mit Anschlussprofilen und einer ausreichenden Überlappung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie die alte Teerfolie vollständig und reinigen Sie den Untergrund gründlich. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung mit der fachgerechten Neuabdichtung unter Verwendung eines für den Außenbereich und UV-Bestrahlung zugelassenen Systems. Planen Sie die Abdichtung so, dass sie später nahtlos an die Terrassenpflasterung und die Türschwelle anschließt. Lassen Sie sich vor der Pflasterung die fachgerechte Ausführung der Abdichtung bestätigen, um spätere Feuchteschäden zu vermeiden.
Die Beschreibung deutet auf eine fachlich unzureichende und nicht dauerhafte Abdichtungslösung hin: Teerfolie (meist Bitumen- oder Kunststoff-Bitumen-Bahn) ist für den direkten, ungeschützten Außenbereich an Terrassentüren grundsätzlich ungeeignet – insbesondere bei Südorientierung mit starker Sonneneinstrahlung und Temperaturschwankungen.
🔴 Gefahr: Die sich lösende Teerfolie ermöglicht gezielt Feuchtigkeitseintrag in den Türanschluss, was zu Fäulnis des Rahmenholzes, Korrosion von Metallkomponenten, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu statischen Schwächen im Anschlussbereich führen kann.
⚠️ Korrektur: Teerfolie ist keine zulässige Abdichtung nach DIN 18531 (Flachdachabdichtung) oder DIN 18533 (Erdberührungsabdichtung) im Bereich von Fenster- und Türanschlüssen – sie fehlt die notwendige UV-Beständigkeit, Elastizität und Haftfestigkeit im Wechsel aus Hitze/Kälte/Feuchte.
➕ Ergänzung: Ein dauerhafter Anschluss erfordert eine dreischichtige, aufeinander abgestimmte Systemabdichtung: 1) Dampfbremse innen, 2) diffusionsoffene Anschlussband- oder Flüssigabdichtung im Übergangsbereich, 3) witterungsbeständige, mechanisch geschützte Außenabdichtung (z. B. vernetzte Acrylat- oder Polyurethan-Flüssigabdichtung mit Armierung).
➕ Ergänzung: Vor der endgültigen Pflasterung muss ein klarer Ablauf (min. 2 % Gefälle) vom Türstock weg hergestellt werden – der Bereich unterhalb der Tür darf niemals aufgefüllt oder versiegelt werden, ohne vorher eine durchgängige, rückstauarme Entwässerung (z. B. mit Rinnenprofil oder Schlitzablauf) zu integrieren.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass dies nicht erneut ‚notdürftig‘ korrigiert werden sollte, ist fachlich vollkommen richtig – ein nachträglicher Eingriff ohne Systemkenntnis verschlechtert meist die Situation langfristig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), der vor Ort die konkrete Konstruktion begutachtet, eine bauphysikalisch sichere Anschlusslösung plant und ggf. die Einhaltung der EnEVAbk./DIN 4108-2 nachweist – dies ist zwingend vor Beginn der Pflasterarbeiten erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lösende Teerfolie als grundsätzlich ungeeignet für den Außenbereich an Terrassentüren – besonders bei Südorientierung.
- Alle bestätigen die hohe Gefahr eindringender Feuchtigkeit mit Folgeschäden wie Schimmel, Korrosion, Fäulnis und Durchfeuchtung des Mauerwerks.
- Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung durch einen Spezialisten (Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung / Bausachverständiger / Energieberater).
- GoogleAI nennt Flüssigkunststoff als primäre Alternative; DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen systembasierte Lösungen (z. B. FPO/TPO-Bahnen bzw. dreischichtige Anschlussabdichtung).
- Qwen verweist explizit auf Normverstöße (DIN 18531/18533), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht namentlich tun – Qwen setzt hier den strengeren fachlichen Maßstab.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer dreischichtigen Systemabdichtung (Dampfbremse – Anschlussband – witterungsbeständige Außenabdichtung) und klare Entwässerungsvorgaben (Gefälle, Schlitzablauf), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert genannt wird.
- DeepSeek betont explizit den zeitlichen Druck: "Bereich bis zur Pflasterung ungeschützt" – eine praktische Risikoeinschätzung, die bei den anderen nicht so klar formuliert ist.
- GoogleAI stellt Teerfolie als "häufiges Problem bei älteren Abdichtungen" dar – impliziert Akzeptanz als historische Lösung; Qwen hingegen klassifiziert sie klar als normwidrig und unzulässig. Der Konsens folgt hier Qwen (Vorsichtsprinzip & Normbezug).
- Bei allen widersprüchlichen Aussagen wird die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von Qwen priorisiert, da sie mit DIN-Bezug, Systemdenken und konkreten Bauordnungsanforderungen arbeitet.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Eignung der Teerfolie ❌ Widerspruch Qwen (und DeepSeek) bewerten Teerfolie als normwidrig und ungeeignet; GoogleAI relativiert mit "häufiges Problem" – Konsens folgt Qwen: nicht zulässig. Risiko durch Feuchtigkeitseintrag ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: Hohes Risiko für Schimmel, Korrosion, Fäulnis und Bauschäden bei fortlaufendem Ablösen. Erforderlichkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Uneingeschränkte Empfehlung durch alle: Zertifizierter Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder Bausachverständiger muss vor Ort prüfen. Notwendigkeit einer systemischen Lösung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Einzellösungen (Flüssigkunststoff), DeepSeek und Qwen fordern systemische Anschlusslösungen – Konsens: Keine Einzelmaßnahme, sondern durchgängiges, aufeinander abgestimmtes System. Zeitlicher Handlungsdruck vor Pflasterung ⚠️ Abwägung DeepSeek betont den ungeschützten Zustand bis zur Pflasterung als kritisch; Qwen fordert Nachweis vor Pflasterung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens: Abdichtung muss vor Pflasterung vollständig funktionsfähig sein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparatur mit Teerfolie oder "notdürftigen" Mitteln – stattdessen umfassende, normkonforme Neugestaltung des Türanschlusses inkl. Gefällesicherung, Entwässerung und dreischichtiger Systemabdichtung durch zertifizierte Fachkräfte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Teerfolie bleibt im Einsatz Langfristige Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall im Wohnraum, Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Fehlendes Ablaufgefälle vor der Tür Staunässe, Rückstau unter Türschwelle, beschleunigte Zerstörung des Anschlussbereichs 🔴 Risiko Fehlende Normkonformität (DIN 18531/18533) Kein Nachweis für Bausachverständige, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Probleme bei Versicherungsschutz 🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung (z. B. fehlender Schlitzablauf) Wassereintrag bei Starkregen, Überlastung der Abdichtung, Schäden an Pflaster und Unterkonstruktion 🔴 Risiko Verspätete fachliche Intervention Fortgeschrittene Materialschäden (Holzzerfall, Metallkorrosion), erhöhte Sanierungskosten, ggf. statische Beeinträchtigung ✅ Chance Umbau auf normkonforme Systemabdichtung Nachweisbare Dauerhaftigkeit, Einhaltung energetischer Vorgaben (EnEV/DIN 4108-2), Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Integration moderner Flüssigabdichtung mit Armierung Hohe Elastizität bei Temperaturschwankungen, fugenlose Verarbeitung, optimale Anpassung an komplexe Anschlussgeometrien ✅ Chance Fachliche Baubegleitung mit Dokumentation Rechtssichere Nachweisführung, klare Verantwortlichkeitszuordnung, vereinfachte Abnahme durch Bauaufsicht ✅ Chance Optimierung der Entwässerungssituation Vermeidung von Hochwasserschäden, langfristige Schonung von Tür, Bodenplatte und Unterkonstruktion ✅ Chance Abstimmung mit Terrassenpflasterung Nähtloser, wasserdichter Übergang, gesteigerte Optik und Nutzungskomfort, Vermeidung von Stolperkanten Orientierungshilfen
- Sofortige Teerfolie entfernen: Schaben Sie die lösende Teerfolie vollständig ab und reinigen Sie den Untergrund gründlich – kein Nachlassen oder Überkleben.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung (nach RAL-RG 600) oder einen Bausachverständigen der ZVSHK/Bausachverständigenkammer zur Vor-Ort-Begutachtung – vor Pflasterung!
- Normkonformen Nachweis einfordern: Verlangen Sie schriftlich den Nachweis der Einhaltung von DIN 18531/18533 und DIN 4108-2 sowie einen detaillierten Abdichtungsplan mit Materialdatenblättern.
- Ablauf und Entwässerung klären: Besprechen Sie mit dem Fachbetrieb bereits im Vorfeld die Gestaltung des Gefälles (min. 2 %) und die Integration eines rückstauarmen Schlitzablaufs oder Rinnenprofils.
- Systemlösung vereinbaren: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine dreischichtige Abdichtung (Dampfbremse innen – Anschlussband/Flüssigabdichtung – witterungsbeständige Außenabdichtung mit mechanischem Schutz).
- Pflasterung verschieben: Beginnen Sie mit der Verlegung des Terrassenpflasters erst nach schriftlicher Bestätigung der funktionsfähigen Abdichtung und des eingebauten Ablaufs.
- Teerfolie
- Eine ältere Form der Bauwerksabdichtung, die aus teerhaltigen Materialien besteht. Sie wird heute aufgrund von Umwelt- und Gesundheitsbedenken seltener eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Bauwerksabdichtung - Flüssigkunststoff
- Ein flexibles Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Es ist UV-beständig und passt sich Bewegungen des Baukörpers an.
Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Beschichtung, Abdichtung - Dichtungsbahn
- Eine bahnenförmige Abdichtung, die aus Bitumen, Kunststoff oder anderen Materialien besteht. Sie wird auf den Untergrund aufgebracht und dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Polymerbitumenbahn, Schweißbahn - Mineralische Dichtungsschlämme
- Ein pulverförmiges Abdichtungsmaterial, das mit Wasser angerührt und auf den Untergrund aufgetragen wird. Es eignet sich besonders für starre Anschlüsse und mineralische Untergründe.
Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Dichtungsmörtel, Bauwerksabdichtung - UV-Beständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten, ohne seine Eigenschaften zu verlieren.
Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Lichtechtheit - Elastizität
- Die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren.
Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit - Bauwerksabdichtung
- Maßnahmen, die dazu dienen, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu schützen. Dies umfasst die Abdichtung von Dächern, Wänden, Böden und anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bauabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit
- Warum löst sich die Teerfolie an meiner Terrassentür?
Teerfolie kann sich durch UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mangelhafte Verarbeitung lösen. Auch eindringende Feuchtigkeit hinter der Folie kann den Kleber angreifen. - Welche Alternativen gibt es zur Teerfolie bei der Abdichtung von Terrassentüren?
Es gibt verschiedene Alternativen wie Flüssigkunststoff, Dichtungsbahnen (Bitumen oder Kunststoff) und mineralische Dichtungsschlämme. Die Wahl hängt von den spezifischen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Was kostet die Abdichtung einer Terrassentür?
Die Kosten variieren je nach gewählter Methode, Material und Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort geben. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung?
Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
Eine fachgerechte Abdichtung erfordert Erfahrung und Fachkenntnisse. Bei unsachgemäßer Ausführung können Folgeschäden entstehen. Ich empfehle daher, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Wie lange hält eine neue Abdichtung?
Die Haltbarkeit hängt von der gewählten Methode und den Umgebungsbedingungen ab. Hochwertige Materialien und eine fachgerechte Ausführung können eine lange Lebensdauer gewährleisten. - Was ist bei der Pflasterung im Bereich der Terrassentür zu beachten?
Das Pflaster sollte ein ausreichendes Gefälle vom Haus weg aufweisen, um Wasser abzuleiten. Die Abdichtung muss fachgerecht an die Pflasterung angeschlossen werden. - Welche Normen sind bei der Abdichtung von Terrassentüren relevant?
Relevante Normen sind unter anderem die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) und die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen).
- Terrassentür abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung einer Terrassentür. - Flüssigkunststoff für die Terrassenabdichtung: Vor- und Nachteile
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile von Flüssigkunststoff als Abdichtungsmaterial. - Schimmelbildung an der Terrassentür: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - DIN 18531: Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen
Erläuterung der relevanten Norm für die Abdichtung von Terrassen. - Kostenvergleich: Verschiedene Abdichtungsmethoden für Terrassen
Ein Vergleich der Kosten verschiedener Abdichtungsmethoden für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach …
- … Dämmung: Materialien wie Foamglas sind feuchtigkeitsbeständig und eignen sich gut für erdberührte Bereiche. Achten Sie auf …
- … den 1990er-Jahren um ca. 450 mm zu erhöhen, um eine barrierefreie Terrassentür zu ermöglichen. Die geplante Maßnahme ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Fokus auf Kostenentwicklung, Baufortschritt und fachgerechte Ausführung der Eigenleistungen (Dämmung, Dampfsperre, Abdichtung). …
- … ermöglicht eine schnelle und flexible Bauweise, kann aber auch anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sein.[br]Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, & …
- … [br]Auf meine Frage, welche Abdichtung er denn aufmGaubendach bestellt hätte, antwortete er mir: das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodentiefe Fenster in Bungalow einbauen: Statik, Genehmigung & Kosten?
- … bodentiefe Fenster, Bungalow, Umbau, Statik, Fenster einbauen, Baugenehmigung, Fensterkosten, Terrassentür …
- … Bedürfnisse müssten an zwei Stellen aus kleinen Fenstern Bodentiefe Fenster bzw. terrassentüren eingebaut werden. …
- … in Ihrem Bungalow von 2004 anstelle kleiner Fenster bodentiefe Fenster bzw. Terrassentüren einbauen. Da es sich um einen Eingriff in die Bausubstanz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flachdach nachträglich dämmen: Kosten, Aufbau & Risiken bei Terrassennutzung?
- … Flachdachdämmung, Terrassendach, nachträgliche Dämmung, Flachdachsanierung, Bitumenabdichtung, Dachabdichtung, Dämmplatten, Dachdecker, Flachdach Aufbau …
- … gründliche Inspektion des bestehenden Dachaufbaus ist unerlässlich. Dabei sollte die Bitumenabdichtung auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen untersucht werden. …
- … Bestehende Bitumenabdichtung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassentür Abdichtungsprobleme: Teerfolie löst sich – Ursachen, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Terrassentür Abdichtung: Teerfolie löst sich
Suche nach: Terrassentür, Abdichtung, Teerfolie, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Pflasterung, Abdichtungsproblem
