Kunststofffenster: Entwässerungsschlitze notwendig? Funktion, Position & Probleme
Entwässerungsschlitze sind bei Kunststofffenstern für die Ableitung von Kondenswasser unerlässlich. Ihre Positionierung an Rahmen und Querkämpfern ist entscheidend. Fehlende oder verstopfte Schlitze können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine nachträgliche Anbringung ist komplex und profilabhängig. Die korrekte Fensterwartung beinhaltet die regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Entwässerungsschlitze.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum
Ich habe die Frage schon im Bauexpertenforum gestellt aber ich weiß nicht, ob die da richtig ist, deshalb versuch ich es hier nochmal:
Ich habe neue Kunststoff Fenster in weiß bei mir eingebaut bekommen, die viergeteilt sind. 2 Flügel nebeneinander und 2 Flügel übereinander. Die oberen Flügel sind nur zum Kippen mit einem Handhebel und die beiden unteren Flügel sind zum Drehen und Kippen mit einem Griff jeweils zur Mitte hin. Alle Flügel sind mit einem Rahmenkreuz voneinander getrennt. Einmal waagrecht und einmal senkrecht.
Vor kurzem kam ein Freund und sagte mir, dass die Fenster nicht richtig hergestellt worden seien, da der Querriegel keine Löcher oder Schlitze aufweisen würde.
Was ist von dieser Aussage zu halten. Ich habe mal von außen geschaut und es sind tatsächlich keine Löcher vorne oder von unten auf dem Profil zu sehen.
Hab ich nun etwas bekommen, dass noch nicht fertig ist oder kann das so bleiben.
Mein Bekannter sprach etwas von fehlender Entwässerung oder so und die Entwässerung wäre sehr wichtig. Ich habe das nicht ganz verstanden. Deshalb stell ich meine Frage hier.
Hab auch schon die vorherigen Threads durchgeschaut und den 2204 gelesen, bin mir aber nicht sicher wie ich das zu verstehen habe. Da sind ja scheinbar schlitze im Rahmen drin. Müssen die auch im Querrahmenteil sein?
Bitte helft mir.
Danke Mike
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder nicht funktionstüchtige Entwässerungsschlitze im Querriegel stellen einen normwidrigen Mangel dar – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. VFF/ZVSHK) erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Stauendes Wasser im Querriegel führt bei Frost zu Materialversagen (Rissbildung im Kunststoff) und kann zu Schimmelbildung im Dichtungsbereich führen – keine Eigenreparatur oder Nachbohrung ohne Fachprüfung!
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungsschlitze müssen nach DINAbk. EN 14351-1 mindestens zwei Öffnungen pro Profilabschnitt (oben und unten) aufweisen – sichtbare Abwesenheit bedeutet nicht automatisch Funktionsfähigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung der Schlitze alle 6–12 Monate ist zwingend; Verstopfung durch Schmutz, Insekten oder Algen führt zur Funktionsuntüchtigkeit – auch bei sichtbaren Schlitzen.
    Ich beurteile die Notwendigkeit von Entwässerungsschlitzen bei Kunststofffenstern wie folgt: Diese Schlitze sind essenziell, um angesammeltes Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser aus dem Fensterrahmen abzuleiten. Ohne diese Schlitze kann sich Wasser im Rahmen ansammeln, was langfristig zu Schäden führen kann.
    Die Position der Entwässerungsschlitze ist meist im unteren Bereich des Fensterrahmens, entweder nach außen sichtbar oder verdeckt innerhalb des Falzes. Es ist wichtig, dass diese Schlitze regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden, um eine freie Entwässerung zu gewährleisten.
    Wenn keine Entwässerungsschlitze vorhanden sind, kann dies ein Zeichen für eine fehlerhafte Konstruktion oder einen Mangel sein. In diesem Fall empfehle ich, einen Fensterbauexperten zu konsultieren, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls nachzurüsten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Entwässerungsschlitze Ihrer Kunststofffenster und reinigen Sie diese bei Bedarf, um Wasserschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt neu eingebaute Kunststofffenster mit einem Querriegel, bei dem keine sichtbaren Entwässerungsschlitze vorhanden sind. Dies ist ein potenziell kritischer Punkt, da moderne Kunststofffensterprofile in der Regel über ein integriertes Entwässerungssystem verfügen müssen, um anfallendes Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser kontrolliert abzuleiten. Fehlen diese Öffnungen, kann sich Wasser im Profilinneren sammeln, was langfristig zu Schäden an der Fensterkonstruktion, zu Undichtigkeiten oder sogar zu Schimmelbildung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Bekannten ist grundsätzlich berechtigt. Bei den meisten Kunststofffenstern sind Entwässerungsschlitze oder -löcher im unteren Bereich des Rahmens und auch in waagerechten Querriegeln (sogenannten Kämpfern) Standard. Sie dienen der Ableitung von Feuchtigkeit, die durch Temperaturunterschiede oder Winddruck ins Profil gelangt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Fenster "nicht richtig hergestellt" seien, ist jedoch zu pauschal. Es gibt moderne Fensterprofile mit verdeckter oder innenliegender Entwässerung, bei denen die Schlitze von außen nicht sichtbar sind. Zudem kann die Entwässerung bei bestimmten Konstruktionen auch über die unteren Rahmenprofile erfolgen, ohne dass der Querriegel eigene Öffnungen benötigt. Eine abschließende Beurteilung ist ohne Kenntnis des genauen Profilsystems nicht möglich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Funktion der gesamten Fensterkonstruktion. Der Querriegel (Kämpfer) muss so konstruiert sein, dass Wasser, das auf ihn trifft, entweder über die Flügel oder über spezielle Kanäle nach unten abfließen kann. Bei einem reinen Kippflügel oben und Drehkippflügeln unten ist die Wasserführung komplexer. Es ist möglich, dass die Entwässerung über die unteren Flügel erfolgt und der Querriegel nur als statisches Trennelement dient.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei fehlender oder blockierter Entwässerung Wasser im Profil steht. Dies kann bei Frost zu Frostschäden (Rissbildung im Kunststoff) führen und begünstigt die Bildung von Schimmel und Algen im Dichtungsbereich. Zudem kann eindringendes Wasser die Wärmedämmung des Fensters beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den ausführenden Fensterbauer kontaktieren und ihn auf Ihre Beobachtung ansprechen. Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, dass die Entwässerung Ihres spezifischen Fenstertyps korrekt ausgeführt ist. Bitten Sie um eine Funktionskontrolle, bei der Wasser auf den Querriegel gegeben wird, um zu prüfen, ob es ordnungsgemäß abläuft. Sollte der Monteur keine zufriedenstellende Erklärung liefern, ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik hinzu. Nur so können Sie sicherstellen, dass Ihre Fenster langfristig dicht und funktionstüchtig bleiben.
    Bei Kunststofffenstern ist die funktionstüchtige Entwässerung ein zentrales sicherheitstechnisches und bauphysikalisches Erfordernis, um Feuchteschäden, Schimmelbildung und Materialzerstörung langfristig zu vermeiden.
    Der Querriegel (auch Quersteg oder Querprofil genannt) bei geteilten Fenstern übernimmt nicht nur statische Funktionen, sondern muss zwingend über Entwässerungsschlitze oder -bohrungen verfügen, um kondensierendes oder eindringendes Wasser aus den Profilhohlräumen abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Fehlende Entwässerungsschlitze im Querriegel führen zu stauendem Wasser in den Profilhohlräumen – dies begünstigt Korrosion von Metallverstärkungen, Frostschäden im Winter, Schimmelbildung im Rahmenbereich und langfristig zu Dichtungsversagen sowie Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bekannten ist fachlich korrekt – ein Querriegel ohne Entwässerungsschlitze ist nicht normkonform und stellt einen Mangel dar; dies gilt unabhängig davon, ob die Schlitze von außen sichtbar sind oder nicht (sie können auch innenseitig oder im Profilverbund angeordnet sein).
    ➕ Ergänzung: Nach DIN EN 14351-1 und den Herstellerrichtlinien müssen alle geschlossenen Profilhohlräume, die mit dem Außenbereich in Verbindung stehen, über mindestens zwei Entwässerungsöffnungen (meist 4–6 mm große Schlitze oder Bohrungen) verfügen – eine im oberen, eine im unteren Bereich des jeweiligen Profilabschnitts.
    ✅ Zustimmung: Die Verweisung auf den Thread 2204 ist sachlich angemessen, da dort typische Entwässerungsprinzipien bei Mehrfachteilfenstern erläutert werden – allerdings ist die individuelle Prüfung der konkreten Fensterkonstruktion durch einen Fachmann zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK), um die Entwässerungsfunktion des Querriegels mittels Endoskopie oder Drucklufttest zu überprüfen und ggf. nachträgliche, normgerechte Entwässerungsschlitze fachgerecht einzubringen – dies darf nicht selbstständig erfolgen, da Profilintegrität und Dichtigkeit gewährleistet sein müssen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Entwässerungsschlitze bei Kunststofffenstern – insbesondere im Querriegel – grundsätzlich erforderlich sind, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Alle betonen die Gefahr von stauendem Wasser (Frostschäden, Schimmel, Dichtungsversagen, Wärmebrücken) bei fehlender oder blockierter Entwässerung.
    • Alle empfehlen eine fachliche Prüfung durch einen Experten bei Unklarheit – wenn auch mit unterschiedlicher Dringlichkeit (Qwen: "unverzüglich", DeepSeek: "umgehend", GoogleAI: "regelmäßig").
    • DeepSeek relativiert die Kritikalität sichtbarer Abwesenheit: verdeckte oder innenliegende Entwässerung ist möglich; der Querriegel muss nicht zwangsläufig eigene Schlitze haben, wenn die Wasserführung über andere Profilteile gewährleistet ist.
    • Qwen und GoogleAI stellen dagegen klar, dass ein Querriegel als geschlossener Profilabschnitt zwingend über Entwässerungsschlitze verfügen muss – Qwen bezieht explizit DIN EN 14351-1 ein und verneint die Normkonformität fehlender Schlitze unabhängig von Sichtbarkeit.
    • Qwen ergänzt als einzige das normative Fundament (DIN EN 14351-1) mit konkreten Mindestanforderungen (min. 2 Öffnungen, 4–6 mm, oben/unten pro Profilabschnitt) und nennt zertifizierte Fachkennzeichen (VFF/ZVSHK).
    • DeepSeek ergänzt die technische Differenzierung zwischen Kämpferfunktion (statisch vs. wasserableitend) und beschreibt komplexe Wasserführungsszenarien bei Kipp-/Drehkipp-Kombinationen.
    • DeepSeek hält die pauschale Aussage "Fenster nicht richtig hergestellt" für zu pauschal; Qwen definiert dieselbe Situation klar als "normwidrigen Mangel" – laut Vorsichtsprinzip wird hier Qwens stärkere, normbasierte Einschätzung priorisiert.
    • Bei fehlenden sichtbaren Schlitzen im Querriegel gilt grundsätzlich: Funktion muss nachgewiesen werden – Sichtbarkeit ist kein Nachweis, aber Fehlen bei fehlender technischer Dokumentation oder fehlender Bestätigung des Herstellers ist ein Indiz für Mangel.
    • Die sicherste Annahme laut allen Analysen: Jeder Querriegel mit direktem Außenkontakt benötigt normgerechte Entwässerung – ohne Nachweis des Herstellers oder Sachverständigen ist die Annahme eines Mangels gerechtfertigt.
    Funktion von Entwässerungsschlitzen Alle Modelle sind sich einig: Sie leiten Kondensat und eindringendes Regenwasser aus Profilhohlräumen ab, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    Notwendigkeit im Querriegel ⚠️ Qwen und GoogleAI sehen sie als zwingend an; DeepSeek gesteht Ausnahmen bei verdeckter Entwässerung oder alternativer Wasserführung zu – Konsens: Nachweis der Funktion ist zwingend erforderlich.
    Normative Grundlage (DIN EN 14351-1) Nur Qwen nennt sie explizit, aber alle Analysen beziehen sich indirekt auf deren Anforderungen – Konsens: Normkonformität ist zentraler Maßstab für Funktionsfähigkeit.
    Risiko stehenden Wassers Alle Modelle benennen dieselben Folgeschäden: Frostschäden, Schimmelbildung, Dichtungsversagen, Wärmebrücken, Korrosion von Verstärkungen.
    Fachliche Prüfung durch Sachverständigen Alle empfehlen eine fachliche Begutachtung bei Zweifeln – mit steigender Dringlichkeit: GoogleAI (regelmäßig), DeepSeek (umgehend), Qwen (unverzüglich).
    👉 Handlungsempfehlung: Die Abwesenheit sichtbarer Entwässerungsschlitze im Querriegel ist kein hinreichender Nachweis für Funktionsfähigkeit – es muss eine normkonforme, nachweisbare Entwässerung vorliegen. Bei fehlendem Herstellernachweis oder unklarer Konstruktion gilt: Sachverständigenprüfung mit dokumentierter Funktionsbestätigung ist verbindlich.
    🔴 Risiko Frostschäden durch stehendes Wasser im Querriegel Sprengung von Kunststoffprofilen, dauerhafte Dichtungsbeschädigung, Reparaturkosten ab 500 € pro Fenster
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Rahmenbereich und im Mauerwerk Gesundheitsgefahr (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis 5.000 €, Schadensanzeige bei Versicherung problematisch
    🔴 Risiko Verdeckte Korrosion von Stahlverstärkungen Stabilitätsverlust des Fensters, erhöhte Unfallgefahr bei Sturmbelastung, langfristige Haftung für Schäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 14351-1 bei Neubau/Erneuerung Kein CEAbk.-Kennzeichen nachweisbar, Haftungsrisiko für Planer/Bauer, Rückbau- oder Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Langfristige Wärmebrücken durch feuchte Profilhohlräume Erhöhte Heizkosten (bis +12 %), energetische Mängel bei Energieausweis, Wertminderung der Immobilie
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht kostengünstige Nachrüstung Präventive Schlitze nachbohren ist bei sachgerechter Ausführung ab ca. 80 € pro Querriegel möglich – deutlich günstiger als Schadensbeseitigung
    ✅ Chance Verbesserte Wartbarkeit durch strukturierte Reinigungskonzepte Verlängerung der Fensterlebensdauer um 10–15 Jahre, Reduktion von Rückstausch oder Kompletttausch
    ✅ Chance Verstärkung des Vertrauens in Handwerksleistung durch transparente Dokumentation Rechtssichere Abnahme, klare Verantwortungszuweisung, Vermeidung von Streitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung von Endoskopie zur präzisen Diagnose ohne Demontage Keine Beschädigung des Fensters, schnelle Aussage über Profilfüllung und Entwässerungswege, objektiver Beleg für Versicherung oder Bausachverständigen
    ✅ Chance Einbindung in digitale Gebäudeakte (z. B. BIMAbk. oder Fensterpass) Langfristige Nachvollziehbarkeit von Wartung, Nachrüstung und Herstellernachweis – steigender Standard im Immobilienmanagement
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie binnen 5 Werktagen einen zertifizierten Fenstersachverständigen (nach VFF oder ZVSHK) zur Funktionsprüfung der Entwässerung im Querriegel – mit dokumentierter Endoskopie oder Drucklufttest.
    2. Herstellerdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller die Konstruktionszeichnung und die schriftliche Bestätigung der Entwässerungsfunktion für Ihr spezifisches Profilsystem an – inkl. Angabe der Einbaulage (oben/unten) und Öffnungsgröße.
    3. Reinigungsplan erstellen: Legen Sie einen halbjährlichen Reinigungsplan für alle Entwässerungsschlitze an – nutzen Sie einen dünneren Zahnstocher oder speziellen Reinigungsdraht, niemals Metallwerkzeug mit scharfer Spitze.
    4. Funktionsprobe durchführen: Führen Sie selbst eine einfache Prüfung durch: Geben Sie vorsichtig 20 ml Wasser auf den Querriegel – bei funktionstüchtiger Entwässerung muss es innerhalb von 15 Sekunden sichtbar nach unten abfließen; bleibt Wasser stehen, ist Handlungsbedarf gegeben.
    5. Nachrüstung nur durch Fachbetrieb: Falls Schlitze nachgebaut werden müssen, beauftragen Sie ausschließlich einen VFF-zertifizierten Betrieb – Eigenbohrungen gefährden die Profilintegrität, Dichtigkeit und Garantie.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Gutachten, Herstellerbestätigungen, Rechnungen und Fotos in einer digitalen Fensterakte – für Versicherung, Energieausweis und zukünftige Verkäufe unverzichtbar.
    Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen im unteren Bereich von Fensterrahmen, die dazu dienen, angesammeltes Kondenswasser oder eingedrungenes Regenwasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Kondenswasser, Fensterfalz, Wasserablauf.
    Fensterfalz
    Der Fensterfalz ist der Bereich des Fensterrahmens, in dem der Fensterflügel eingesetzt ist. Er dient als Dichtungsebene und trägt zur Stabilität des Fensters bei. Im Falz können sich auch Entwässerungsschlitze befinden. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterflügel, Dichtung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Bei Fenstern kann sich Kondenswasser an der Innenseite der Scheibe oder im Fensterrahmen bilden. Entwässerungsschlitze helfen, dieses Kondenswasser abzuleiten. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind langlebig, pflegeleicht und bieten gute Wärmedämmung. Entwässerungsschlitze sind auch bei Kunststofffenstern wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, PVC, Wärmedämmung.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist der äußere, feststehende Teil des Fensters, der die Fensterscheibe und den Fensterflügel trägt. Er besteht in der Regel aus Holz, Kunststoff oder Aluminium. Entwässerungsschlitze befinden sich meist im unteren Bereich des Fensterrahmens. Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Profil.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er ist mit dem Fensterrahmen verbunden und trägt die Fensterscheibe. Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust durch Gebäudehüllen reduzieren. Gut gedämmte Fenster tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Warum sind Entwässerungsschlitze bei Kunststofffenstern wichtig?
      Entwässerungsschlitze sind wichtig, um Kondenswasser und eingedrungenes Regenwasser aus dem Fensterrahmen abzuleiten. Ohne diese Schlitze kann sich Wasser im Rahmen ansammeln, was zu Schäden wie Schimmelbildung oder Materialverschlechterung führen kann.
    2. Wo befinden sich die Entwässerungsschlitze bei Kunststofffenstern?
      Die Entwässerungsschlitze befinden sich meist im unteren Bereich des Fensterrahmens. Sie können entweder nach außen sichtbar sein oder verdeckt innerhalb des Falzes liegen. Die genaue Position kann je nach Hersteller und Fenstermodell variieren.
    3. Wie oft sollten Entwässerungsschlitze gereinigt werden?
      Ich empfehle, die Entwässerungsschlitze mindestens einmal jährlich zu reinigen. In Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder starkem Regenfall kann eine häufigere Reinigung sinnvoll sein, um eine optimale Funktion sicherzustellen.
    4. Was passiert, wenn die Entwässerungsschlitze verstopft sind?
      Wenn die Entwässerungsschlitze verstopft sind, kann das Wasser nicht mehr abfließen und staut sich im Fensterrahmen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer verkürzten Lebensdauer des Fensters führen.
    5. Kann man Entwässerungsschlitze nachträglich in Kunststofffenster einbauen?
      In einigen Fällen ist es möglich, Entwässerungsschlitze nachträglich in Kunststofffenster einzubauen. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Beschädigungen am Fensterrahmen zu vermeiden und eine korrekte Funktion sicherzustellen.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung der Entwässerungsschlitze?
      Zur Reinigung der Entwässerungsschlitze eignen sich kleine Bürsten, Pfeifenreiniger oder ein Staubsauger mit schmaler Düse. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die den Fensterrahmen beschädigen könnten.
    7. Wie erkenne ich, ob meine Fenster Entwässerungsprobleme haben?
      Anzeichen für Entwässerungsprobleme sind stehendes Wasser im Fensterrahmen, Feuchtigkeit an den Innenseiten des Fensters oder Schimmelbildung in der Nähe des Fensters. In solchen Fällen sollten Sie die Entwässerungsschlitze überprüfen und gegebenenfalls reinigen oder einen Fachmann kontaktieren.
    8. Sind Entwässerungsschlitze bei allen Kunststofffenstern notwendig?
      Ja, Entwässerungsschlitze sind bei allen Kunststofffenstern notwendig, um eine ordnungsgemäße Entwässerung zu gewährleisten und Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Auch bei modernen Fenstern mit speziellen Dichtungen können Kondenswasser oder eingedrungenes Wasser auftreten, das abgeleitet werden muss.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Pflege und Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Fensterabdichtung
      Maßnahmen zur Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in der Nähe von Fenstern.
    • Fensterlüftung
      Richtiges Lüften zur Vermeidung von Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Fensteraustausch
      Wann und wie man alte Fenster durch neue, energieeffizientere Fenster ersetzt.
  2. Kunststofffenster: Geregelte Entwässerung durch Querkämpfer
    Da hat ihr Bekannter Recht ...
    Kunststoff-Fenster benötigen die sog. geregelte Entwässerung, ein Querkämpfer muss dies auch deshalb haben da ablaufendes Wasser vom Flügel kommend nach außen geführt werden muss.
    Es müssen von oben einsehend Schlitze zu sehen sein und wenn man von außen und unten auf den Querkämpfer sieht ebenfalls Schlitze zu sehen sein ... diese müssen auch versetzt angeordnet werden.
  3. Kunststofffenster: Fehlende Entwässerungsschlitze – Was tun?
    Da ist nix
    Ich habe keine Schlitze oder Löcher in dem waagrechten Teil gefunden. Mit der Leiter hochgestiegen habe ich auch von oben reingeschaut. Da sind keine Löcher oder sonst was. Wie groß müssen die den sein? Habe ich die vielleicht übersehen?
    Was ist denn wenn die Schlitze fehlen?
    Und wenn die so wichtig sind, kann man da nicht einfach so ein Loch durchbohren?
    Mike
  4. Entwässerungsschlitze: Größe & Position bei Kunststofffenstern
    Sind nicht zu übersehen ...
    eigentlich kann man die Schlitze nicht übersehen, sind etwa 30 mm lang und haben etwa ein Breite von 6 mm.
    Nachträglich ist das nicht einfach, da man auch durch die Kammern durchbohren muss. Kommt auf das Profil an.
    Von oben meinte ich, man sieht die Schlitze wenn man von oben (bei geöffnetem Flügel) auf den Kämpfer oder Rahmen schaut. Diese Schlitze müssten sie ja auch am unteren Rahmen innen sehen können.
    Habe ein Bild gefunden wo man das erkennen kann, die Entwässerung sind an den Kreisen (4) zu erkennen:
    Kunststofffenster: Entwässerungsschlitze – Funktion & Probleme
    💡 Kernaussagen: Entwässerungsschlitze sind bei Kunststofffenstern für die Ableitung von Kondenswasser unerlässlich. Ihre Positionierung an Rahmen und Querkämpfern ist entscheidend. Fehlende oder verstopfte Schlitze können zu Feuchtigkeitsschäden führen. Eine nachträgliche Anbringung ist komplex und profilabhängig. Die korrekte Fensterwartung beinhaltet die regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Entwässerungsschlitze.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster: Fehlende Entwässerungsschlitze – Was tun? sollte man das Fehlen von Entwässerungsschlitzen nicht ignorieren, da dies langfristig zu Problemen führen kann. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, bevor man eigenständig Löcher bohrt.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Kunststofffenster: Geregelte Entwässerung durch Querkämpfer erklärt, dass Querkämpfer in Kunststofffenstern eine besondere Rolle bei der Entwässerung spielen. Sie leiten ablaufendes Wasser vom Flügel nach außen. Die Schlitze müssen versetzt angeordnet sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Entwässerungsschlitze sind typischerweise etwa 30 mm lang und 6 mm breit, wie im Beitrag Entwässerungsschlitze: Größe & Position bei Kunststofffenstern beschrieben wird. Diese Maße sind wichtig für eine effektive Fensterentwässerung und sollten bei der Überprüfung beachtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Entwässerungsschlitze Ihrer Kunststofffenster auf Verstopfungen. Reinigen Sie diese bei Bedarf vorsichtig, um eine einwandfreie Funktion der Fensterwartung sicherzustellen. Bei Unsicherheiten oder fehlenden Schlitzen ziehen Sie einen Fensterbauexperten zurate.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Entwässerungsschlitze, Fensterwartung, Fensterentwässerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterrahmen Entwässerung: Ursachen, Lösungen & Schutz vor Parkettschäden?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichte Kunststofffenster im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasser im Kunststoff-Fensterflügel: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12330: Kunststofffenster: Entwässerungsschlitze notwendig? Funktion, Position & Probleme
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Entwässerungsschlitze, Fensterwartung, Fensterentwässerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Entwässerungsschlitze, Fensterwartung, Fensterentwässerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Entwässerungsschlitze notwendig? Funktion, Position & Probleme
Suche nach: Entwässerungsschlitze bei Kunststofffenstern: Notwendigkeit & Funktion
Suche nach: Kunststofffenster, Entwässerungsschlitze, Fensterwartung, Fensterentwässerung, Fensterprofil, Kondenswasser
