Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die grundsätzliche Unzulässigkeit nachträglichen Bohrens von Entwässerungsschlitzen im Kunststoffprofil; Alle konstatieren erhebliche Risiken: statische Beeinträchtigung, Feuchtestau, Schimmel, Verlust der Dichtigkeit und Garantie; Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Fensterfachbetrieb, Sachverständiger) – eigenhändige Korrekturen werden einstimmig abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Einbau ist als fachlich unhaltbar zu bewerten – kein Nachbessern, sondern vollständige, fachgerechte Neumontage nach Herstelleranleitung und Norm ist erforderlich.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau festverglaster Kunststofffenster (VEKA Softline 70 AD) und die Problematik falsch positionierter Entwässerungsschlitze. Es wird erörtert, ob und wie diese nachträglich gebohrt werden können, um Wasserschäden und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dabei spielen die korrekte Positionierung der Löcher im Fensterrahmen und die Vermeidung von Schäden an den Armierungskammern eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
im Zuge einer Modernisierungsmaßnahme wurde bei uns ein 250x200 cm großes Fenster eingebaut. Es handelt sich um das Profil VEKA Softline 70 AD in der feststehenden Variante (Festverglasung).
Der Einbau der Scheibe musste dabei aus Machbarkeitsgründen (Fenster befindet sich in einem Treppenhaus, das Fensterbrett hat innen lediglich 30 cm) von außen erfolgen.
Nun ist aber dadurch der Fensterrahmen falschherum eingebaut worden, um nachher die Scheibe von außen einbauen zu können.
Die einbauende Firma wie auch ein Mitarbeiter der VEKA meinen, es sei bei Festverglasung nicht so schlimm und als Kompromiss machbar, allerdings sollten die original Entwässerungsschlitze (die jetzt innen liegen) abgedichtet werden und neue Entwässerungsschlitze außen angebohrt werden.
Meine Fragen: ist das richtig, dass neue Löcher gebohrt werden müssen? Und wenn ja, wohin? Außen- und Innenseite (Außenseite, Innenseite) des Rahmens haben doch unterschiedliche Kammern.
Besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Nachträgliches Bohren von Entwässerungsschlitzen im Kunststofffensterrahmen ist technisch nicht zulässig und gefährdet Stabilität, Dichtigkeit, Wärmedämmung sowie die Herstellergarantie.
    🔴 KRITISCH: Ein seitenverkehrt eingebauter Rahmen führt zu dauerhaftem Feuchtestau – Schimmelbildung, Materialzerstörung und Bauschäden am Maueranschluss sind unmittelbare Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einbaulage ist bei festverglasten Fenstern genauso verbindlich wie bei flügeligen – eine "Nicht-so-schlimm"-Einschätzung widerspricht DINAbk. EN 14351-1, Herstellervorgaben (VEKA) und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Ich verstehe, dass bei Ihrem festverglasten Kunststofffenster der Rahmen möglicherweise falschherum eingebaut wurde, was die Entwässerung beeinträchtigen könnte.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder falsch positionierter Wasserablauf kann zu stehendem Wasser im Rahmen führen. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen, zu Schimmelbildung führen und die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen.
    Ich empfehle Ihnen dringend, nicht selbstständig Entwässerungsschlitze zu bohren. Das unsachgemäße Bohren könnte die Stabilität des Rahmens beeinträchtigen und die Dichtigkeit weiter verschlechtern. Außerdem könnten Sie Kammern beschädigen, die für die Wärmedämmung wichtig sind.
    Ich rate Ihnen, sich umgehend mit der einbauenden Firma in Verbindung zu setzen und den Mangel zu reklamieren. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung. Alternativ sollten Sie einen unabhängigen Fensterbaubetrieb oder einen Bausachverständigen hinzuziehen, um den Einbau zu beurteilen und eine geeignete Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters (Fotos) und fordern Sie die ausführende Firma zur Nachbesserung auf. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen fachlich problematischen Einbau eines Kunststoff-Fensters, bei dem der Rahmen aufgrund der Montage von außen seitenverkehrt eingebaut wurde. Dies führt dazu, dass die werkseitig vorgesehenen Entwässerungsschlitze nun auf der Rauminnenseite liegen, was bei einer Festverglasung grundsätzlich nicht zulässig ist. Die vorgeschlagene Lösung, die vorhandenen Schlitze zu verschließen und neue auf der Außenseite zu bohren, ist technisch möglich, aber mit erheblichen Risiken verbunden.
    🔴 Gefahr: Das nachträgliche Bohren von Entwässerungsschlitzen in Kunststoffprofile ist hochriskant, da die innere Kammerstruktur des Rahmens (z.B. für Stahlverstärkungen oder Schalldämmung) nicht bekannt ist. Ein falscher Bohrpunkt kann die Statik des Rahmens schwächen oder die Wärmedämmung beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die neuen Schlitze nicht korrekt positioniert sind und Wasser nicht abfließen kann, was zu dauerhafter Feuchtigkeit im Rahmen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass es bei Festverglasung "nicht so schlimm" sei, ist fachlich falsch. Auch bei feststehenden Fenstern ist die korrekte Entwässerung zwingend erforderlich, um Kondenswasser und eindringende Feuchtigkeit abzuleiten. Ein seitenverkehrt eingebauter Rahmen erfüllt diese Funktion nicht und kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach den unterschiedlichen Kammern ist berechtigt. Bei VEKA-Profilen haben die Außen- und Innenseite unterschiedliche Kammeraufbauten. Die neuen Entwässerungsschlitze müssen exakt in der äußeren Entwässerungskammer positioniert werden, die werkseitig dafür vorgesehen ist. Ohne genaue Kenntnis der Profilzeichnung ist dies nicht fachgerecht durchführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder den Hersteller VEKA direkt mit der Prüfung und Korrektur. Lassen Sie sich die genaue Position der neuen Entwässerungsschlitze anhand der Profilzeichnung bestätigen. Alternativ ist der Austausch des Rahmens gegen ein korrekt eingebautes Exemplar die sicherere Lösung, um langfristige Schäden und Garantieverlust zu vermeiden.
    Bei festverglasten Kunststofffenstern wie dem VEKA Softline 70 AD ist die korrekte Einbaulage des Rahmens technisch zwingend vorgeschrieben, da die Profilgeometrie, Kammerführung und Entwässerungskonzeption auf eine definierte Montagerichtung ausgelegt sind.
    🔴 Gefahr: Ein falschherum eingebauter Rahmen führt zwangsläufig zu einer funktionslosen oder gar kontraproduktiven Entwässerung: Die originalen Entwässerungsschlitze liegen nun innen, wo Feuchtigkeit nicht anfallen darf, und können nicht einfach abgedichtet werden, ohne Kondensatstau und Schimmelrisiko im Profilinneren zu provozieren.
    ⚠️ Korrektur: Das Nachbohren neuer Entwässerungsschlitze an beliebiger Stelle ist nicht zulässig – die Position, Tiefe, Neigung und Verbindung zu den jeweiligen Kammern sind werkseitig berechnet und müssen exakt eingehalten werden; ein nachträgliches Bohren gefährdet die statische Integrität, die Dichtigkeit und die korrosionsgeschützte Kammerstruktur.
    ➕ Ergänzung: Bei feststehenden Fenstern ist die Entwässerung nicht nur für Regenwasser, sondern auch für Kondensat und Diffusionsfeuchte entscheidend; eine fehlerhafte Kammerführung kann zu Feuchteeintrag in die Dämmung oder den Maueranschluss führen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, bei Festverglasung sei die Einbaulage 'nicht so schlimm', widerspricht den Herstellervorgaben von VEKA sowie der DIN EN 14351-1 und der allgemein anerkannten Regeln der Technik – auch feststehende Elemente unterliegen denselben Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz wie flügelige Fenster.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Fensters in falscher Orientierung stellt eine Vertragsverletzung dar und kann die Herstellergarantie vollständig entfallen lassen; zudem besteht langfristig Risiko für Bauschäden am Anschlussbereich und der Gebäudesubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die fachgerechte Korrektur durch den Einbauer – das Fenster ist fachkundig zu demontieren und in korrekter Orientierung neu einzubauen; bis dahin ist eine provisorische Feuchtemonitoring-Messung im Anschlussbereich dringend angeraten; beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) zur Dokumentation und Begutachtung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich auf die grundsätzliche Unzulässigkeit nachträglichen Bohrens von Entwässerungsschlitzen im Kunststoffprofil.
    • Alle konstatieren erhebliche Risiken: statische Beeinträchtigung, Feuchtestau, Schimmel, Verlust der Dichtigkeit und Garantie.
    • Alle fordern die sofortige Beauftragung eines Fachmanns (Fensterfachbetrieb, Sachverständiger) – eigenhändige Korrekturen werden einstimmig abgelehnt.
    • GoogleAI betont den Reklamationsweg gegenüber der Einbauerfirma als primäre Handlungsoption; DeepSeek und Qwen priorisieren zusätzlich den Hersteller (VEKA) bzw. zertifizierte Sachverständige (VFF/ZVSHK) als unabhängige Instanz.
    • DeepSeek weist spezifisch auf die unterschiedliche Kammerstruktur (Außen- vs. Innenseite bei VEKA-Profilen) hin – ein Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nur allgemein angesprochen wird.
    • Qwen liefert die klare rechtliche Einordnung: Vertragsverletzung, Garantieverlust, Normbezug (DIN EN 14351-1) – ergänzt durch die Notwendigkeit von Feuchtemonitoring bis zur Korrektur.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der fachlich falschen Aussage, bei Festverglasung sei die Einbaulage "nicht so schlimm" – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Irrtum nicht explizit, lassen aber durch ihre klare Einordnung als Verstoß gegen Norm und Herstellervorgabe ebenfalls keine Zweifel an der Relevanz der Lage zu.
    • Alle drei Modelle sind sich einig, dass die "einfache" Nachbohrung nicht zielführend ist – daher wird die unsicherere Annahme, dies könne "technisch möglich" sein (lediglich von DeepSeek als "technisch möglich, aber hochriskant" formuliert), zugunsten der eindeutigen Ablehnung durch GoogleAI und Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Linie – wie von Qwen mit Normverweis und DeepSeek mit Profilzeichnungsbezug – wird priorisiert: Kein Bohren, kein Eigenversuch, sofortige fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen oder Hersteller.
    Korrektheit der Einbaulage (festverglast) ✅ Bei festverglasten VEKA-Fenstern ist die werkseitig vorgesehene Einbaulage zwingend – eine Verkehrung stellt einen gravierenden Mangel dar, der alle Anforderungen der DIN EN 14351-1 verletzt.
    Nachträgliches Bohren von Entwässerungsschlitzen ✅ Unzulässig: Gefährdet Kammerstruktur, Statik, Dichtigkeit und Wärmedämmung; widerspricht Herstellervorgaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    Risiko durch Feuchtestau ✅ Unmittelbar und hochgradig: stehendes Wasser im Rahmen führt zu Schimmel, Korrosion der Stahlverstärkung, Schädigung der Dämmung und Bausubstanz sowie Maueranschlussproblemen.
    Garantie- und Rechtslage ⚠️ Alle Modelle bestätigen Garantieverlust; Qwen ergänzt die Einordnung als Vertragsverletzung – DeepSeek und GoogleAI unterstreichen die Reklamationspflicht, ohne juristisch zu differenzieren.
    Handlungspfad ✅ Unverzügliche Dokumentation, Reklamation beim Einbauer oder Hersteller VEKA, Beauftragung eines zertifizierten Fensterbausachverständigen (VFF/ZVSHK); Austausch des Rahmens ist die einzige dauerhaft sichere Lösung.
    🔴 Risiko Stehendes Wasser im Fensterrahmen Langfristiger Schimmelbefall, Zerstörung der Kunststoffkammerstruktur, Korrosion der Stahlverstärkung
    🔴 Risiko Verlust der Dichtigkeit am Maueranschluss Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Putzschäden, Frostschäden, Schimmelpilzbefall im Innenraum
    🔴 Risiko Bohren in unbekannte Kammerstruktur Statikverlust des Rahmens, Wärmebrückenbildung, Versagen der Schalldämmung, Garantieausschluss
    🔴 Risiko Vertragsverletzung & fehlende Dokumentation Haftungsrisiko für Bauherr, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, Kosten für Folgeschäden trägt der Bauherr
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemonitoring-Messung Unbemerkte Feuchteschäden bis zum sichtbaren Schadensbild – verzögerte Erkennung, höhere Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Neumontage durch zertifizierten Betrieb Dauerhafte Erfüllung aller Anforderungen (Wärme-, Schall-, Feuchteschutz), volle Herstellergarantie, rechtskonforme Dokumentation
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen (VFF/ZVSHK) Objektive Bewertung, Beweissicherung für Reklamation, Unterstützung bei Schadensbegrenzung und Haftungsfragen
    ✅ Chance Nutzung der Profilzeichnung durch VEKA Präzise Einhaltung der Kammerführung und Entwässerungslogik – technisch sichere Korrektur ohne Kompromisse
    ✅ Chance Standardisierte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Beseitigung des Mangels durch den Einbauer – keine Eigenleistung, keine Haftung
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) Stärkung der Beweislage bei Reklamation, schnelle Bearbeitung, Vermeidung von Einwand der Verwirkung
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie detaillierte Fotos aller sichtbaren Fensterbereiche (Innen- und Außenseite, Anschlussbereich, vorhandene Schlitze), dokumentieren Sie Datum und Uhrzeit – das ist entscheidend für den Reklamationsprozess.
    2. Reklamation beim Einbauer: Fordern Sie schriftlich und mit Fristsetzung die fachgerechte Demontage und Neumontage des Fensters in korrekter Einbaulage – beziehen Sie sich dabei auf VEKA-Installationsanleitung und DIN EN 14351-1.
    3. Hersteller VEKA kontaktieren: Fordern Sie von VEKA die aktuelle Profilzeichnung für das Softline 70 AD und eine schriftliche Stellungnahme zum Einbaumangel – dies stärkt Ihre Position gegenüber dem Einbauer.
    4. Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterbausachverständigen (nach VFF oder ZVSHK), der den Mangel begutachtet, ein Gutachten erstellt und Sie bei der Durchsetzung unterstützt.
    5. Feuchtemonitoring im Anschlussbereich einrichten: Lassen Sie über mehrere Wochen die Luftfeuchte und Oberflächentemperatur im Fensteranschlussbereich messen – dies liefert objektive Daten zum Feuchteverhalten bis zur Korrektur.
    6. Auf Garantie- und Gewährleistungsrecht achten: Verzichten Sie nicht auf Ihre Rechte – alle Mängelansprüche verjähren nach 5 Jahren bei Neubauten; halten Sie alle Korrespondenzen schriftlich fest.
    Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern Wasserschäden und Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Kondenswasser, Fensterdichtung.
    Festverglasung
    Festverglasung bezeichnet Fenster, bei denen die Glasscheibe fest mit dem Rahmen verbunden ist und sich nicht öffnen lässt. Sie bieten eine gute Wärmedämmung und sind oft kostengünstiger als öffenbare Fenster. Verwandte Begriffe: Isolierglas, Fensterrahmen, Wärmedämmung.
    VEKA Softline 70 AD
    VEKA Softline 70 AD ist ein Profilsystem für Kunststofffenster. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmedämmung und eine hohe Stabilität aus. Die Zahl 70 bezieht sich auf die Bautiefe des Profils in Millimetern. Verwandte Begriffe: Kunststofffenster, Fensterprofil, Mehrkammerprofil.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser in der Luft kondensiert und bildet Wassertropfen. An Fenstern kann Kondenswasserbildung ein Zeichen für mangelnde Wärmedämmung oder unzureichende Belüftung sein. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der sich mit der Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln auskennt. Er kann den Zustand eines Gebäudes oder Bauteils beurteilen und Empfehlungen für die Sanierung geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baumängel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre. Innerhalb der Gewährleistungsfrist hat der Käufer oder Auftraggeber das Recht auf Nachbesserung oder Minderung des Preises. Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz.
    1. Was sind Entwässerungsschlitze bei Fenstern?
      Entwässerungsschlitze sind kleine Öffnungen im unteren Bereich des Fensterrahmens, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser (z.B. Regenwasser oder Kondenswasser) nach außen abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Rahmen ansammelt und Schäden verursacht.
    2. Warum ist die korrekte Positionierung der Entwässerungsschlitze wichtig?
      Wenn die Entwässerungsschlitze falsch positioniert sind oder fehlen, kann das Wasser nicht ablaufen. Dies führt zu stehendem Wasser im Rahmen, was langfristig zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Beeinträchtigung der Dichtigkeit führen kann.
    3. Kann ich selbst Entwässerungsschlitze in ein Kunststofffenster bohren?
      Ich rate dringend davon ab, selbstständig Entwässerungsschlitze in ein Kunststofffenster zu bohren. Unsachgemäßes Bohren kann die Stabilität des Rahmens beeinträchtigen, die Dichtigkeit verschlechtern und die Wärmedämmung reduzieren. Zudem erlischt möglicherweise die Gewährleistung.
    4. Wie erkenne ich, ob die Entwässerungsschlitze richtig positioniert sind?
      Die Entwässerungsschlitze sollten sich im unteren Bereich des Fensterrahmens befinden und nach außen führen. Bei geschlossenem Fenster sollten sie von außen sichtbar sein. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Schlitze korrekt positioniert sind, wenden Sie sich an einen Fachmann.
    5. Was passiert, wenn sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt?
      Wenn sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt, kann dies zu verschiedenen Problemen führen. Dazu gehören Schimmelbildung, Korrosion der Beschläge, Beeinträchtigung der Wärmedämmung und Schäden an der Bausubstanz. Im schlimmsten Fall kann es zu Feuchtigkeitsschäden im Innenraum kommen.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Nachbohren von Entwässerungsschlitzen?
      Anstatt selbst zu bohren, sollten Sie sich an die einbauende Firma oder einen Fensterbaubetrieb wenden. Diese können den Einbau überprüfen und gegebenenfalls die Entwässerungsschlitze fachgerecht nachrüsten oder andere Lösungen vorschlagen.
    7. Was kostet die Nachrüstung von Entwässerungsschlitzen durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Nachrüstung von Entwässerungsschlitzen durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Fenstertyp, dem Aufwand und den regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    8. Wie kann ich Kondenswasserbildung am Fenster vermeiden?
      Um Kondenswasserbildung am Fenster zu vermeiden, sollten Sie regelmäßig lüften, für eine ausreichende Luftzirkulation sorgen und die Luftfeuchtigkeit im Raum reduzieren. Auch eine gute Wärmedämmung des Fensters und der umliegenden Bauteile kann helfen, Kondenswasserbildung zu minimieren.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel an Fenstern.
    • Fensterwartung: So bleiben Fenster lange dicht
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern.
    • Kondenswasser am Fenster: Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen von Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung.
    • Fenster einstellen: Anleitung für verschiedene Fenstertypen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einstellen von Fenstern.
  2. Kunststofffenster: Vorschlag der Fensterbauer ist korrekt
    Foto von Josef Schrage
    Warum sind Sie so misstrauisch?
    der Vorschlag der Fensterbauer ist auf Grund der beschriebenen Gegebenheiten schon richtig.
    Und wie und warum, dass wissen die Fensterbauer schon und können das auch sicherlich vor Ort erklären.
  3. VEKA Fensterrahmen: Dampfdruckausgleich bei falschem Einbau
    Das Rahmen verkehrt herum eingebaut werden ...
    Das Rahmen verkehrt herum eingebaut werden ist durchaus üblich. Bei Schaufenstern ist dies sogar die Regel. Allerdings hätte der Kollege gleich dran denken können, dass dabei die Dampfdruckausgleichsöffnungen nach außen gehören.
    Wie die Löcher gebohrt werden müssen, kann man nur mit Hilfe einer Detail-Zeichnung sagen. Er darf auf jedenfall die Armierungskammern dabei nicht durchdringen!
    Jürgen Sieber
  4. VEKA AD70: Entwässerung Blendrahmen – Risiken bei Innenbohrung
    Entwässerung dürfte kaum funktionieren..
    denn Das VEKA Profil AD70 ist unten im Falz der Blendrahmens extra mit einer "Ablaufrinne" außenseitig versehen.
    Sollte die Entwässerung nach innen stattfinden, muss hier knapp vor der Beschlagsnut exakt schräg nach außen gebohrt werden.
    Zwischen Beschlagsnut und Armierung stehen lediglich 4 mm zur Verfügung und dabei müssen ein waagr. Steg, 2 Kammern und die Innenwand des Rahmen durchbohrt werden!
    Die Entwässerungsschlitze dürften dann max. 10 mm über Unterkante Blendrahmen sitzen!
    Und was ist mit der Sicherheit?
    Ein ungeübter Hobbyeinbrecher braucht gerade mal 3 Minuten um die Glasleisten fast geräuschlos von außen rauszunehmen, die Scheibe zu entfernen um dann ins Gebäude einzusteigen!
    Glück wenn das Fenster im 3 Stock sitzt, dann benötigt der Mann wenigstens eine Leiter ...
    Warum hat man nicht einen senkr. od waagr. Kämpfer eingeplant um so kleinere Scheiben zu erhalten?
    Ist im Treppenhaus wirklich so wenig Platz?
    Grüße,
    Peter Rögner, Schreinermeister
    Kunststofffenster festverglast: Entwässerung bei falschem Einbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Einbau festverglaster Kunststofffenster (VEKA Softline 70 AD) und die Problematik falsch positionierter Entwässerungsschlitze. Es wird erörtert, ob und wie diese nachträglich gebohrt werden können, um Wasserschäden und Kondenswasserbildung zu vermeiden. Dabei spielen die korrekte Positionierung der Löcher im Fensterrahmen und die Vermeidung von Schäden an den Armierungskammern eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim nachträglichen Bohren von Entwässerungsschlitzen in VEKA Fensterrahmen ist äußerste Vorsicht geboten, um die Armierungskammern nicht zu beschädigen, wie im Beitrag VEKA Fensterrahmen: Dampfdruckausgleich bei falschem Einbau betont wird. Eine Detailzeichnung ist unerlässlich.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Entwässerung kann zu erheblichen Problemen führen, wie Wasserschäden und Kondenswasserbildung. Der Beitrag VEKA AD70: Entwässerung Blendrahmen – Risiken bei Innenbohrung beschreibt die Risiken bei einer Entwässerung nach innen und die Notwendigkeit einer präzisen Bohrung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Vorschlag der Fensterbauer wird im Beitrag Kunststofffenster: Vorschlag der Fensterbauer ist korrekt als grundsätzlich richtig erachtet, wobei die genaue Umsetzung von den Gegebenheiten vor Ort abhängt. Die Expertise der Fachleute ist hier entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren von Entwässerungsschlitzen sollte unbedingt eine Detailzeichnung des VEKA Softline 70 AD Profils eingeholt werden. Die Position der Armierungskammern muss bekannt sein, um Beschädigungen zu vermeiden. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um den Einbaufehler zu beheben und Folgeschäden zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lackrisse Holzfenster: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung – Schritt-für-Schritt Anleitung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade mit Kunststofffenstern kombinieren: Sinnvoll? Kosten, Optik & Haltbarkeit
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Quarzsandstein Fassade reinigen & imprägnieren: Kosten, Mittel &Techniken für Mexi-Stein?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Steinfensterbank Montage ohne Aussparung: Unterhalb des Fensterrahmens möglich? Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kreppband-Rückstände von Kunststofffensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - NRWG in Glasfassade mit Holzrahmen: Zulassung, Anforderungen & Hersteller für Rauchabzug?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong-Außenwand: Ausblühungen, Kondensation & Schimmel? Ursachen, Sanierung & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
Suche nach: Festverglastes Fenster: Entwässerungsschlitze nachbohren?
Suche nach: Kunststofffenster, festverglast, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA Softline 70 AD, Einbaufehler, Wasserschaden, Kondenswasser, Fensterabdichtung, Sanierung
