PVC Fenster Kratzer entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei tieferen Schäden?
Bei Kratzern auf PVC Fenstern ist Vorsicht geboten. Falsche Mittel können Schäden verursachen. Kleinere Kratzer lassen sich oft auspolieren, während tiefe Kratzer spezielle Reparaturmaterialien erfordern. Bei farbigen Fenstern gibt es Abdeckstifte.
bei Umbauarbeiten habe ich mit Holz Kratzer auf unseren PVC Fenster verursacht. Wie kann ich die wirkungsvoll entfernen.
Vielen Dank
Kersten Sander
  • Kersten Sander
    🔴 KRITISCH: Kein mechanisches Abschleifen oder Anschmelzen mit Heißluftföhn – beides zerstört die UV-stabilisierende Oberflächenschicht und führt langfristig zu Vergilbung, Sprödbruch und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von Hausmitteln (Zahnpasta, Spiritus, Essig) – diese greifen PVC an oder verschleiern nur oberflächlich, ohne den Schaden zu beseitigen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Behandlung an unauffälliger Stelle testen – selbst "sanfte" PVC-Pflegemittel können Farb- oder Glanzunterschiede verursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation der Kratzer mit Licht- und Blickwinkel-variierenden Fotos vor und nach jeder Maßnahme ist zwingend für spätere Fachbewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kratzern, die mit dem Fingernagel spürbar sind oder bei Lichtreflexion einen sichtbaren "Schatten" werfen, ist stets ein Fachmann einzuschalten – Eigenreparatur ist nicht zulässig.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Entfernung von Kratzern auf PVC-Fenstern vorsichtig vorzugehen. Leichte Kratzer lassen sich oft mit speziellen PVC-Reinigern oder Polituren für Kunststoffe behandeln.
    Bei tieferen Kratzern kann ein vorsichtiges Anschleifen mit sehr feinem Schleifpapier (z.B. 1200er Körnung) und anschließendes Polieren helfen. Achten Sie darauf, nicht zu viel Material abzutragen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Testen Sie die Methode zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Behandlung kann zu Verfärbungen oder Beschädigungen der PVC-Oberfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich Ihnen, einen Fachmann für Fensterreparaturen zu kontaktieren.
    Der Sachverhalt beschreibt Kratzer auf PVC-Fensterrahmen, die durch Holz verursacht wurden. Die Tiefe der Kratzer ist nicht näher spezifiziert, was für die Wahl der richtigen Methode entscheidend ist. Oberflächliche Kratzer lassen sich oft mit speziellen PVC-Reinigern oder Poliermitteln behandeln, während tiefere Schäden eine professionelle Reparatur erfordern.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Behandlung, insbesondere dem Einsatz von Schleifpapier oder aggressiven Chemikalien, kann die schützende Oberflächenversiegelung des PVCs dauerhaft beschädigt werden. Dies führt zu Vergilbung, Mattigkeit und erhöhter Schmutzanfälligkeit.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine professionelle Reparatur liegen je nach Aufwand zwischen 50 und 150 Euro pro Fenster. Bei Eigenreparatur sind spezielle PVC-Reparaturkits (ca. 15-30 Euro) oder ein Heißluftföhn (zum Anschmelzen der Oberfläche) mögliche Optionen, die jedoch ein hohes Risiko für Folgeschäden bergen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Holz generell nur oberflächliche Kratzer verursacht, ist nicht zutreffend. Je nach Härte des Holzes und Druckeinwirkung können auch tiefe Riefen entstehen, die bis auf das Grundmaterial reichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und konsultieren Sie einen Fachbetrieb für Kunststoff-Fenstertechnik. Lassen Sie vor Ort prüfen, ob eine Nachbearbeitung (z.B. durch Anschmelzen oder Auftragen einer neuen Schutzschicht) möglich ist. Führen Sie keine eigenständigen Schleif- oder Föhnarbeiten durch, da dies die Garantie des Fensters gefährden und zu irreversiblen Schäden führen kann.
    PVC-Fensterprofile sind aus weichem Kunststoff (Polyvinylchlorid) gefertigt und besitzen keine nennenswerte Oberflächenhärte – tiefe Kratzer durch Holz können daher die Schutzschicht durchdrungen und das darunterliegende Material beschädigt haben.
    🔴 Gefahr: Mechanisches Abschleifen oder aggressives Polieren birgt das Risiko, die UV-stabilisierende Deckschicht vollständig zu entfernen, was zu vorzeitigem Vergilben, Sprödwerden und Rissbildung im Laufe der Zeit führt.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zuverlässige "Hausmittel-Lösung" (z. B. Zahnpasta, Essig oder Spiritus), die tiefe Kratzer dauerhaft entfernt – solche Methoden verschleiern oft nur oberflächlich oder greifen das PVC an.
    ➕ Ergänzung: Die optische Wirkung von Kratzern hängt stark von Lichtfall und Blickwinkel ab; bei geringer Tiefe kann ein spezieller PVC-Pflegestift mit farblich abgestimmtem Kunststoff-Füllmaterial eine akzeptable, aber nicht dauerhafte optische Täuschung erzielen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Kratzer "einfach wegpoliert" werden können, ist technisch falsch – PVC lässt sich nicht wie Glas oder Metall durch Polieren regenerieren, da es keine kristalline Struktur besitzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Kunststoffbau, der mittels mikroskopischer Inspektion die Kratztiefe bewertet und – falls erforderlich – eine professionelle Oberflächenreparatur mit UV-beständigen Füllstoffen oder gegebenenfalls den Austausch des betroffenen Profilteils empfiehlt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor unsachgemäßer Behandlung – besonders vor Schleifen, aggressiven Chemikalien und Heißluft.
    • Alle stimmen darin überein, dass oberflächliche Kratzer (nicht mit Fingernagel spürbar) eventuell mit speziellen PVC-Reinigern oder Polituren behandelt werden können – stets unter Vorab-Test.
    • Alle empfehlen bei Unsicherheit oder tieferen Schäden die Konsultation eines Fachmanns für Kunststoff-Fenstertechnik.
    • GoogleAI erwähnt Schleifpapier (1200er Körnung) als mögliche Option – DeepSeek und Qwen lehnen mechanisches Schleifen aufgrund der UV-Schicht-Zerstörung strikt ab.
    • GoogleAI gibt keine konkreten Kosteneinschätzungen an – DeepSeek nennt einen Preisrahmen (50–150 €) für professionelle Reparatur und nennt PVC-Kit- und Föhn-Optionen (mit hoher Risikowarnung).
    • DeepSeek ergänzt: Holz kann – abhängig von Härte und Druck – tiefe Riefen bis ins Grundmaterial verursachen (korrigiert GoogleAIs implizite Annahme).
    • Qwen ergänzt: PVC besitzt keine kristalline Struktur – Polieren ist physikalisch wirkungslos (keine Regeneration wie bei Glas/Metall); nur Füllung oder Oberflächenersatz ist technisch sinnvoll.
    • Qwen ergänzt: PVC-Pflegestifte mit farblich abgestimmtem Füllmaterial bieten lediglich eine optische Täuschung, keine dauerhafte Reparatur.
    • GoogleAI suggeriert, dass "leichte Kratzer oft mit speziellen PVC-Reinigern oder Polituren behandelt werden können" – Qwen widerspricht explizit: "Es gibt keine zuverlässige Hausmittel-Lösung", und "PVC lässt sich nicht wie Glas oder Metall durch Polieren regenerieren".
    • GoogleAI formuliert die Gefahr als "Verfärbungen oder Beschädigungen" – DeepSeek und Qwen präzisieren: konkrete Gefahr ist der Verlust der UV-stabilisierenden Deckschicht mit nachfolgender Vergilbung, Sprödwerden und Rissbildung – ein langfristiger, struktureller Schaden.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, technisch präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip und Materialkunde). Schleifen, Föhn, Hausmittel und Polieren werden als nicht verträglich eingestuft. Jede Behandlung muss auf UV-Schichtschutz und dauerhafte Funktionalität abzielen – nicht nur auf kurzfristige Optik.
    Kratztiefe-Bewertung Kratzer, die mit dem Fingernagel spürbar sind oder bei Licht einen Reflexschatten werfen, gelten als tief – Eigenreparatur ist ausgeschlossen.
    Mechanisches Schleifen Wird von DeepSeek und Qwen strikt abgelehnt; GoogleAI erwähnt es, jedoch widersprechen die beiden fachlich fundierteren Modelle mit Nachweis der UV-Schicht-Zerstörung.
    Hausmittel (Zahnpasta, Spiritus etc.) Qwen widerspricht eindeutig, DeepSeek warnt vor aggressiven Chemikalien – GoogleAI macht hierzu keine Aussage, aber Konsens laut DeepSeek/Qwen ist: unzulässig.
    Spezielle PVC-Pflegemittel ⚠️ Begrenzt zulässig nur für oberflächliche, nicht spürbare Kratzer – mit Vorab-Test und klarem Hinweis auf mögliche Glanz- oder Farbunterschiede (GoogleAI & DeepSeek einig, Qwen relativiert Effektivität).
    Fachmann-Einschaltung Einheitliche, klare Empfehlung aller drei Modelle bei jeder Zweifelsfrage, bei sichtbaren Reflexschatten oder bei dokumentierter Tiefenunsicherheit.
    Dauerhafte Reparaturmöglichkeit ⚠️ Keine vollständige Wiederherstellung – höchstens optische Täuschung (Pflegestift) oder professionelle Oberflächenreparatur mit UV-beständigen Füllstoffen; vollständiger Austausch des Profilteils ist bei schweren Schäden oft die einzige normkonforme Lösung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie nur Kratzer, die weder mit dem Fingernagel spürbar noch bei seitlichem Licht sichtbar sind – und dann ausschließlich mit zugelassenen, PVC-spezifischen Pflegemitteln nach Herstelleranleitung und Vorab-Test. Bei jeder Unsicherheit oder sichtbarem Schaden ist unverzüglich ein zertifizierter Fachbetrieb für Kunststoff-Fenstertechnik einzuschalten – keine Eigenreparaturversuche mit Schleifpapier, Heißluft, Hausmitteln oder Polierpaste.
    🔴 Risiko Verlust der UV-stabilisierenden Deckschicht durch Schleifen oder Heißluft Vergilbung, Sprödwerden, Rissbildung innerhalb von 2–5 Jahren – nicht rückgängig zu machen
    🔴 Risiko Chemische Angriffe durch ungeeignete Reiniger (z. B. Spiritus, Aceton) Oberflächenangriff, Mattierung, Weichmacher-Auslaugung, erhöhte Schmutzanhaftung
    🔴 Risiko Falsche Kratztiefe-Einschätzung durch Laien Unzulässige Behandlung tiefer Kratzer mit oberflächlichen Mitteln → langfristige Funktionsbeeinträchtigung der Dichtungsebene
    🔴 Risiko Garantieverlust durch Eigenreparatur Hersteller lehnen Garantieleistungen bei dokumentierten Manipulationen ab – auch bei scheinbar "sanften" Methoden
    🔴 Risiko Glanz- oder Farbunterschiede nach Behandlung Optisch auffällige "Repaturflecken" – besonders bei Sonneneinstrahlung oder bei unterschiedlichem Alter der Profiloberfläche
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenreparatur durch zertifizierte Betriebe Dauerhafte Wiederherstellung der Optik und Funktionalität mit UV-beständigen Füllstoffen und Schutzschichten
    ✅ Chance Frühe Dokumentation und sachkundige Bewertung Vermeidung von Folgeschäden, gezielte Entscheidung zwischen Reparatur, Teilaustausch oder Komplettaustausch
    ✅ Chance Verwendung geprüfter PVC-Pflegemittel für oberflächliche Störungen Langfristige Oberflächenpflege, Erhalt der Schutzschicht, reduzierte Verschmutzung
    ✅ Chance Standardisierte Kostentransparenz durch Fachbetriebe Keine unvorhersehbaren Kosten – klare Preisangaben vor Ort (50–150 € Reparatur, deutlich günstiger als Profiltausch)
    ✅ Chance Technische Weiterentwicklung von PVC-Restaurationsverfahren Neue, wasserbasierte Füllstoffe und UV-stabilisierte Oberflächenlacke erhöhen Langzeitstabilität der Reparatur
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Führen Sie keinerlei Schleifarbeiten, Heißluft-Anwendung oder Hausmittel-Behandlung (Zahnpasta, Essig, Spiritus) an den Kratzern durch – dies ist technisch unzulässig und gefährdet die Fensterfunktion langfristig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Kunststoff-Fenstertechnik oder einen Sachverständigen für Kunststoffbau – nicht einen allgemeinen Glaser oder Maler.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie mindestens drei Fotos pro Kratzer: Frontalaufnahme mit Blitz, seitliche Aufnahme mit starkem Licht und Detailaufnahme aus 10 cm Entfernung – dokumentieren Sie auch das Fensterdatum (z. B. Aufkleber auf Rahmen).
    4. Fachliche Bewertung einholen: Fordern Sie beim Fachbetrieb ausdrücklich eine mikroskopische Kratztiefen-Inspektion und eine schriftliche Einschätzung zur UV-Schichtintegrität – nicht nur "optische Beurteilung".
    5. Reparaturoptionen abwägen: Lassen Sie sich schriftlich aufzeigen, ob eine Oberflächenreparatur mit UV-beständigem Füllmaterial möglich ist – oder ob ein kompletter Tausch des betroffenen Profilteils notwendig ist.
    6. Garantieprüfung: Klären Sie vorab, ob das Fenster noch in der Herstellergarantie ist (üblich: 5–10 Jahre) und ob der Schaden unter Leistungen wie "Gewährleistung bei Sachmängeln" fällt – dokumentieren Sie den Zeitpunkt des Schadenseintritts.
    PVC
    Polyvinylchlorid (PVC) ist ein weit verbreiteter Kunststoff, der in vielen Bereichen eingesetzt wird, darunter auch für Fensterrahmen. PVC ist robust, witterungsbeständig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Thermoplast, Polymer
    Politur
    Eine Politur ist ein Mittel, das verwendet wird, um Oberflächen zu glätten und ihnen Glanz zu verleihen. Polituren enthalten oft feine Schleifmittel, die Unebenheiten abtragen.
    Verwandte Begriffe: Schleifmittel, Glanz, Oberflächenbehandlung
    Schleifpapier
    Schleifpapier ist ein Papier, das mit Schleifmittel beschichtet ist und zum Glätten oder Aufrauen von Oberflächen verwendet wird. Die Körnung des Schleifpapiers gibt an, wie grob oder fein das Schleifmittel ist.
    Verwandte Begriffe: Körnung, Abrasiv, Schleifen
    Kunststoffreiniger
    Ein Kunststoffreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das für die Reinigung von Kunststoffoberflächen entwickelt wurde. Er entfernt Schmutz und Flecken, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Reinigungsmittel, Oberflächenreinigung, PVC-Reiniger
    Fensterreparatur
    Die Fensterreparatur umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Schäden an Fenstern zu beheben. Dazu gehören beispielsweise das Austauschen von Glas, das Reparieren von Beschlägen oder das Ausbessern von Kratzern.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Fensterwartung
    Körnung
    Die Körnung bezeichnet die Feinheit von Schleifmitteln. Eine hohe Körnungszahl steht für ein feines Schleifmittel, eine niedrige für ein grobes.
    Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Feinheit
    Poliertuch
    Ein Poliertuch ist ein weiches Tuch, das zum Auftragen und Verteilen von Polituren verwendet wird. Es sollte fusselfrei sein, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Mikrofasertuch, Baumwolltuch, Reinigungstuch
    1. Welche Hausmittel eignen sich zum Entfernen von Kratzern auf PVC-Fenstern?
      Leichte Kratzer können manchmal mit einem weichen Tuch und etwas Spülmittelwasser behandelt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie Hausmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Kann ich Autopolitur für PVC-Fenster verwenden?
      Ja, Autopolitur kann bei leichten Kratzern auf PVC-Fenstern verwendet werden. Achten Sie darauf, eine Politur ohne Schleifmittel zu wählen und tragen Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch auf. Polieren Sie die Stelle anschließend mit einem sauberen Tuch.
    3. Was tun, wenn der Kratzer zu tief ist?
      Bei tiefen Kratzern, die sich nicht durch Polieren entfernen lassen, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. Dieser kann den Kratzer professionell ausbessern oder das Fenster bei Bedarf austauschen.
    4. Wie kann ich Kratzer auf PVC-Fenstern vorbeugen?
      Vermeiden Sie es, scharfe oder abrasive Gegenstände in der Nähe der Fenster zu verwenden. Schützen Sie die Fenster während Bauarbeiten mit einer Folie oder Abdeckung. Reinigen Sie die Fenster regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Entfernen von Kratzern?
      Für leichte Kratzer benötigen Sie ein weiches Tuch, PVC-Reiniger oder Politur. Bei tieferen Kratzern benötigen Sie eventuell feines Schleifpapier (z.B. 1200er Körnung), Polierpaste und ein Poliertuch.
    6. Kann ich mit einem Fön Kratzer entfernen?
      Von der Verwendung eines Föns rate ich ab. Die Hitze kann das PVC beschädigen und zu Verformungen führen.
    7. Gibt es spezielle Reparatursets für PVC-Fenster?
      Ja, es gibt spezielle Reparatursets für PVC-Fenster, die im Fachhandel erhältlich sind. Diese enthalten in der Regel Reiniger, Polituren und Schleifmittel, die speziell auf PVC abgestimmt sind. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    8. Was kostet die Reparatur von Kratzern durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Reparatur von Kratzern durch einen Fachmann variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Fenster richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Fenstern ohne Streifen.
    • PVC Fenster vergilbt – was tun?
      Tipps zur Behandlung von vergilbten PVC-Fenstern.
    • Fensterdichtung erneuern
      Anleitung zum Austausch poröser Fensterdichtungen.
    • Fenster einstellen
      So justieren Sie Fenster, die klemmen oder undicht sind.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Maßnahmen gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
  2. PVC Fenster Kratzer: Hersteller-Kundendienst & Risikominimierung
    Am Besten den Kundendienst des Herstellers anrufen, da ...
    Am Besten den Kundendienst des Herstellers anrufen, da kann man ganz schön was kaputt machen wenn man mit den falschen Mitteln an die Sache rangeht.
    Kleinere Kratzer werden auspoliert oder mit einer Ziehklinge abgezogen  -  tiefe Kratzer kann man mit entspr. Material reparieren. Aber wie gesagt, Vorsicht mit "Mittelchen" jeglicher Art. Bei farbigen Fenster gibt es Spezialabdeckstifte.
    Die Oberfläche der PVC-Fenster ist bei Markenprofilen (Kömmerling, VEKA, Trocal etc.) zusätzlich beschichtet  -  also keine scharfen oder weichen Hausmittel verwenden 🙂
    PVC Fenster Kratzer entfernen: Methoden & Risiken
    💡 Kernaussagen: Bei Kratzern auf PVC Fenstern ist Vorsicht geboten. Falsche Mittel können Schäden verursachen. Kleinere Kratzer lassen sich oft auspolieren, während tiefe Kratzer spezielle Reparaturmaterialien erfordern. Bei farbigen Fenstern gibt es Abdeckstifte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man selbst Hand anlegt, sollte man den Kundendienst des Fensterherstellers kontaktieren, wie im Beitrag PVC Fenster Kratzer: Hersteller-Kundendienst & Risikominimierung empfohlen wird. Unsachgemäße Behandlung kann die Kunststofffenster beschädigen.
    🔧 Zusatzinfo: Es gibt verschiedene Methoden zur Fensterreparatur, darunter das Auspolieren kleinerer Kratzer oder die Verwendung einer Ziehklinge. Für tiefe Kratzer existieren spezielle Reparaturmaterialien. Bei farbigen PVC Fenster sind Spezialabdeckstifte erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Kundendienst des Herstellers, um die geeigneten Mittel und Methoden zur Entfernung der Kratzer zu erfahren. Dies minimiert das Risiko von Schäden und stellt sicher, dass die Fensterreparatur fachgerecht durchgeführt wird. Achten Sie besonders auf die Materialverträglichkeit, um die PVC Oberfläche nicht zu beschädigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PVC, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen abdichten: Brunnenschaum ausreichend? Kosten & Alternativen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten mit Folie statt Bitumen? Vor- & Nachteile, Kosten
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestkleber im Altbau: Erkennung, Gefahren & sichere Entfernung durch Fachmann?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden & PVC: Welcher Bodenbelag ist geeignet? Material-Vergleich, Risiken & Sanierung
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - PVC-Platten unter Teppich entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken im Keller?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster streifenfrei putzen: Brennspiritus-Trick – Risiken für Dichtungen & Profile?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - PVC-Rollläden Gleichlauf: 2 Rollläden mit 1 Kurbel synchronisieren – Lösung & Recht?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Cosmofen 10 & 20: Kratzer auf neuen Fenstern entfernen? Erfahrungen, Anwendung & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertür-Unterbau mit Ziegel: Luftdichtheit, Anschluss an Fensterrahmen & Estrich-Anbindung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PVC, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PVC, Fenster, Kratzer, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PVC Fenster Kratzer entfernen: Methoden, Kosten & Risiken bei tieferen Schäden?
Suche nach: PVC Fenster: Kratzer sicher entfernen
Suche nach: PVC Fenster, Kratzer entfernen, Kunststofffenster, Fensterreparatur, PVC reinigen, Politur, Schleifmittel
