Nicht verschließbare Lüftungsschlitze: Mangel bei Niedrigenergiebauweise? Rechte & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um nicht verschließbare Lüftungsschlitze in Fenstern einer Niedrigenergiebauweise. Es wird geklärt, ob es sich um notwendige Entlüftungsschlitze handelt oder um einen Mangel gemäß Kaufvertrag. Die Kommunikation mit Fensterlieferanten und Bauträger wird empfohlen, um Klarheit zu schaffen und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
Wird dadurch die Energieeinsparungsverordnung nicht mehr eingehalten und muss dieser Mangel beseitigt werden?
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Abdichtung oder Modifikation der Lüftungsschlitze – dies gefährdet die Funktionsfähigkeit der aktiven Lüftungsanlage und kann zu Unterdruck, Schimmelbildung und gesundheitsschädlicher Raumluft führen.
🔴 KRITISCH: Statistische und bauphysikalische Prüfung der Luftdichtheit der Gebäudehülle durch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7 oder mit Luftdichtheitsprüfung nach Blower-Door-Test) ist unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung an den Bauträger unter Bezug auf den Kaufvertrag und die vereinbarte "verschließbare" Ausführung ist vor jeder weiteren Maßnahme zwingend.
⚠️ WICHTIG: Rechtsberatung durch einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt einholen, um die Durchsetzbarkeit der Nacherfüllungsansprüche (§ 439 BGBAbk.) zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der GEG und anerkannter Regeln der Technik (DIN 1946-6).
Ich beurteile die nicht verschließbaren Lüftungsschlitze in Ihren Fenstern als potenziellen Mangel, wenn der Kaufvertrag verschließbare vorsieht. Dies kann die Energieeffizienz Ihrer Wohnung beeinträchtigen, was bei einer Niedrigenergiebauweise ein wichtiger Aspekt ist.
Ich empfehle Ihnen:
- Dokumentation: Sichern Sie alle relevanten Dokumente wie Kaufvertrag, Baubeschreibung und ggf. Protokolle von Übergaben.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
- Sachverständiger: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um den Mangel und dessen Auswirkungen auf die Energieeffizienz zu beurteilen.
- Rechtsberatung: Konsultieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Rechte und Ansprüche prüfen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und holen Sie sich fachkundige Unterstützung, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine Abweichung zwischen der vertraglich vereinbarten Bauausführung (verschließbare Lüftungsschlitze) und der tatsächlichen Ausführung (nicht verschließbare Lüftungsschlitze) in einer Eigentumswohnung in Niedrigenergiebauweise. Dies stellt einen potenziellen Mangel dar, der sowohl bauvertragliche als auch bauphysikalische und energetische Aspekte berührt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass nicht verschließbare Lüftungsschlitze die Einhaltung der Energieeinsparungsverordnung (EnEVAbk.) beeinträchtigen können, ist grundsätzlich richtig. Bei Niedrigenergiegebäuden ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle ein zentrales Kriterium, um unkontrollierte Wärmeverluste zu vermeiden. Nicht verschließbare Öffnungen führen zu permanenten Undichtigkeiten, die den Energieverbrauch erhöhen und die Effizienz der Lüftungsanlage stören können.
⚠️ Korrektur: Es ist jedoch zu differenzieren: Die EnEV (heute GEG) fordert keine grundsätzliche Verschließbarkeit von Lüftungsschlitzen, sondern eine dauerhaft luftdichte Gebäudehülle. Entscheidend ist, ob die vorhandenen Schlitze als Teil eines kontrollierten Lüftungskonzepts genehmigt wurden. Falls die Schlitze für die Funktion der aktiven Entlüftung notwendig sind, könnte eine Verschließbarkeit sogar kontraproduktiv sein, da sie die Luftzufuhr unterbrechen würde.
➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die bauvertragliche Vereinbarung. Im Kaufvertrag wurde explizit eine "verschließbare" Ausführung zugesichert. Die tatsächliche Ausführung weicht davon ab, was einen Sachmangel gemäß BGB darstellt. Der Käufer hat daher grundsätzlich Anspruch auf Nacherfüllung, also auf Nachrüstung verschließbarer Schlitze oder auf eine gleichwertige Lösung, die die vertraglich vereinbarte Funktion gewährleistet.
🔴 Gefahr: Eine eigenmächtige Abdichtung der Schlitze durch den Eigentümer birgt erhebliche Risiken. Wird die notwendige Zuluft unterbrochen, kann die aktive Entlüftung nicht mehr korrekt arbeiten. Dies führt zu Unterdruck, Feuchtestau, Schimmelbildung und einer massiven Beeinträchtigung der Raumluftqualität. Solche Eingriffe können zudem die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Bau- und Energieeffizienzrecht spezialisierten Rechtsanwalt oder einen unabhängigen Bausachverständigen. Dieser soll prüfen, ob die nicht verschließbaren Schlitze Teil des genehmigten Lüftungskonzepts sind und ob die Abweichung vom Vertrag einen erheblichen Mangel darstellt. Dokumentieren Sie den Zustand fotografisch und fordern Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auf. Nehmen Sie keine eigenständigen Abdichtungen vor, bis die fachliche Klärung erfolgt ist.
Bei Niedrigenergiegebäuden ist die luftdichte Gebäudehülle eine zentrale Anforderung der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. aktuell GEG), da unkontrollierte Luftströme zu erheblichen Wärmeverlusten und Energieeffizienzverlusten führen.
Die vorgesehene aktive Lüftungsanlage setzt voraus, dass die Zuluft gezielt über regelbare, verschließbare Lüftungselemente erfolgt – nicht über permanent offene oder nicht verschließbare Schlitze, die eine unkontrollierte Infiltration ermöglichen.
🔴 Gefahr: Nicht verschließbare Lüftungsschlitze verletzen die luftdichte Gebäudehülle und führen zu unplanbaren Luftwechselraten, was sowohl die Energiebilanz als auch das Raumklima beeinträchtigt – insbesondere im Winter mit erhöhtem Heizenergiebedarf und im Sommer mit Risiko von Zugerscheinungen oder Überhitzung.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Luftströmung zu Kondensatbildung an kalten Bauteilstellen führen, was wiederum Schimmelbildung begünstigt – ein gesundheitsrelevantes Risiko, das nicht unterschätzt werden darf.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass die EnEV "einfach nicht mehr eingehalten" sei, ist unpräzise: Es liegt kein pauschaler Verstoß vor, sondern eine konkrete Abweichung von der vertraglich vereinbarten Ausführung und den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 1946-6), die für Niedrigenergiehäuser verbindlich sind.
➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur technisch relevant, sondern auch rechtlich wirksam: Er stellt einen vertraglichen Sachmangel dar, da die vereinbarte Niedrigenergieausführung (mit verschließbaren Schlitzen) nicht erfüllt wurde – dies begründet Ansprüche aus Mängelhaftung (§ 433 BGB).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudeenergie (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um die luftdichte Gebäudehülle zu prüfen, den Mangel zu dokumentieren und eine fachlich fundierte Beseitigungsempfehlung abzugeben.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen die Abweichung von "verschließbar" zu "nicht verschließbar" als vertraglichen Sachmangel im Sinne des BGB (§ 433) an.
- Alle betonen die bauphysikalische Relevanz für die Luftdichtheit der Gebäudehülle in Niedrigenergiegebäuden und verweisen auf GEG/DIN 1946-6.
- Alle fordern schriftliche Dokumentation und Mängelanzeige an den Bauträger.
- DeepSeek relativiert die energetische Relevanz: Nicht die Verschließbarkeit an sich ist gesetzlich vorgeschrieben, sondern die luftdichte Gebäudehülle – ggf. können nicht verschließbare Schlitze Teil eines genehmigten Lüftungskonzepts sein.
- GoogleAI und Qwen betonen stärker die unmittelbare energetische und gesundheitliche Gefährdung durch permanente Öffnungen, ohne diese Genehmigungsoption ausdrücklich einzuräumen.
- Qwen nennt konkret die DIN 1946-6 und die BAFA-Expertenliste – beide sind für fachliche Bewertung und Nachweisführung entscheidend.
- DeepSeek weist auf das Risiko der Unterbrechung der Zuluft durch eigenmächtige Abdichtung hin – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit benennen.
- GoogleAI formuliert, der Mangel "kann die Energieeffizienz beeinträchtigen" – eine vorsichtige, hypothetische Aussage.
- Qwen und DeepSeek bewerten die Auswirkung als gesichert: Qwen spricht von "erheblichen Wärmeverlusten", DeepSeek von "permanenter Undichtigkeit" mit konkreten Folgen (Unterdruck, Schimmel). Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere, präzisere Einschätzung von Qwen/DeepSeek.
- Die sicherste Bewertung folgt DeepSeek und Qwen: Der Mangel ist bauphysikalisch wirksam und rechtlich durchsetzbar – jedoch darf keine Eigenaktion erfolgen, bevor ein Sachverständiger das Lüftungskonzept im Gesamtzusammenhang bewertet hat.
Thema Status KI-Konsens Vertragliche Einordnung ✅ Alle Modelle stimmen überein: Abweichung von "verschließbar" ist ein vertraglicher Sachmangel nach § 433 BGB mit Anspruch auf Nacherfüllung. Energetische Relevanz ✅ Alle bestätigen: Nicht verschließbare Schlitze beeinträchtigen die Luftdichtheit und führen zu erhöhtem Heizenergiebedarf und Instabilität der Lüftungsanlage. Gesetzliche Verpflichtung (GEG/EnEV) ⚠️ DeepSeek relativiert – kein "Verstoß gegen GEG", sondern Verstoß gegen vertragliche und technische Anforderungen (DIN 1946-6); GoogleAI und Qwen betonen stärker die energetische Normverletzung. Gesundheitsrisiko ✅ Qwen und DeepSeek benennen explizit Schimmel- und Raumluftprobleme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens liegt bei bestätigtem Risiko. Eigenmächtige Korrektur ❌ DeepSeek warnt ausdrücklich davor (Unterdruck, Schimmel); Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht – sicherere Einschätzung von DeepSeek gilt als Konsens-Grundlage. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist juristisch durchsetzbar und bauphysikalisch signifikant – doch die fachliche Klärung des zugrundeliegenden Lüftungskonzepts durch einen zertifizierten Sachverständigen muss vor jeder technischen oder rechtlichen Einwirkung erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Luftströmung durch permanente Schlitze Erhöhter Heizenergiebedarf, Unterdruck, Feuchtestau und Schimmelbildung 🔴 Risiko Eigenmächtige Abdichtung durch Eigentümer Funktionsausfall der aktiven Lüftungsanlage, gesundheitsgefährdende Raumluftqualität 🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne Mängelanzeige Verlust der Nacherfüllungsansprüche gegen den Bauträger (§ 438 BGB) 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Ist-Zustands Unsicherheit bei Nachweisführung vor Gericht oder Schiedsgutachter 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung des Genehmigungsstandes des Lüftungskonzepts Falsche Einschätzung der Rechtslage – mögliche Abweisung der Ansprüche bei Vorliegen einer baurechtlichen Genehmigung ✅ Chance Ausübung des Anspruchs auf Nacherfüllung (§ 439 BGB) Nachrüstung verschließbarer Schlitze mit Zertifizierung nach DIN 1946-6 und Verbesserung der Energieeffizienz ✅ Chance Fachlich begleitete Mängelbeseitigung durch Bauträger Rechtssichere, normkonforme Lösung ohne Eigenrisiko oder Haftungsfragen ✅ Chance Verwendung der Mängelanzeige als Ausgangspunkt für energetische Aufwertung Möglichkeit, ggf. Fördermittel (z. B. BAFA) für energetische Optimierung einzubeziehen ✅ Chance Vorlage einer umfassenden Baubegleitungsdokumentation Stärkung der Position bei möglichen Folgeklagen (z. B. Schadensersatz bei Schimmel) ✅ Chance Zusammenarbeit mit Energieberater und Sachverständigem Aufbau langfristiger Kompetenz zur Überwachung der Gebäudetechnik und Prävention ähnlicher Mängel Orientierungshilfen
- Keine Eigenaktion am Lüftungssystem: Unterlassen Sie jegliche Abdichtung, Verstopfung oder Modifikation der Schlitze – dies kann die aktive Lüftung lahmlegen und gesundheitsgefährdende Folgen haben.
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergie (BAFA-Liste oder nach DIN 18599) zur Prüfung der Luftdichtheit und des Lüftungskonzepts.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Kaufvertrag, Baubeschreibung, Übergabeprotokolle, Genehmigungsunterlagen zur Lüftungsanlage und fotografieren Sie alle Schlitze im aktuellen Zustand mit Zeitstempel.
- Mängelanzeige versenden: Formulieren Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelanzeige an den Bauträger unter Berufung auf § 434 BGB und die vertragliche Zusage "verschließbare Lüftungsschlitze".
- Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Durchsetzbarkeit Ihrer Ansprüche zu prüfen – insbesondere vor möglicher Klage oder Schlichtungsverfahren.
- Gutachten anfordern: Fordern Sie vom Bauträger ein schriftliches technisches Gutachten ein, das belegt, ob die vorhandenen Schlitze Teil des genehmigten Lüftungskonzepts sind und warum die Vereinbarung "verschließbar" abgeändert wurde.
- Niedrigenergiebauweise
- Eine Bauweise, die auf einen geringen Energieverbrauch abzielt. Dies wird durch gute Dämmung, effiziente Heiztechnik und Lüftungssysteme erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Energieeffizienzhaus, KfW-Effizienzhaus. - Lüftungsschlitze
- Öffnungen in Fenstern oder Wänden, die den Luftaustausch ermöglichen. Sie können verschließbar sein, um den Luftstrom zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Fensterlüfter, Zwangslüftung, Querlüftung. - Mangel (Baurecht)
- Eine Abweichung der Bauleistung von den vertraglich vereinbarten Eigenschaften. Dies kann die Qualität, Funktion oder den Wert des Bauwerks beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Baumangel. - Mängelanzeige
- Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Vertragspartner (z.B. Bauträger). Sie fordert zur Beseitigung des Mangels auf.
Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Gewährleistungsanspruch. - Nacherfüllung
- Das Recht des Käufers, vom Verkäufer die Beseitigung eines Mangels zu verlangen. Der Verkäufer ist verpflichtet, den Mangel auf seine Kosten zu beheben.
Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Reparatur, Mängelbeseitigung. - Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel beurteilt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherr und Bauträger hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Sachverständiger für Bauschäden. - Baubeschreibung
- Eine detaillierte Beschreibung der Bauleistung, die Bestandteil des Bauvertrags ist. Sie enthält Angaben zu Materialien, Ausführungsstandards und technischen Details.
Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Bauvertrag, Werkvertrag.
- Was bedeutet Niedrigenergiebauweise?
Niedrigenergiebauweise bezeichnet Bauweisen, die einen sehr geringen Energieverbrauch für Heizung und Warmwasserbereitung aufweisen. Dies wird durch gute Wärmedämmung, effiziente Heizsysteme und Lüftungstechnik erreicht. - Welche Bedeutung haben verschließbare Lüftungsschlitze in Fenstern?
Verschließbare Lüftungsschlitze ermöglichen eine kontrollierte Lüftung, um Feuchtigkeit abzuführen und die Raumluftqualität zu verbessern, ohne unnötig Wärme zu verlieren. Sie tragen zur Energieeffizienz des Gebäudes bei. - Was ist ein Mangel im Baurecht?
Ein Mangel liegt vor, wenn die erbrachte Bauleistung nicht den vertraglich vereinbarten Eigenschaften entspricht. Dies kann sich auf die Bauausführung, verwendete Materialien oder die Funktionstüchtigkeit beziehen. - Welche Rechte habe ich bei einem Baumangel?
Als Bauherr haben Sie bei einem Baumangel das Recht auf Nacherfüllung (Beseitigung des Mangels), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, abhängig von der Schwere des Mangels. - Wie weise ich einen Mangel nach?
Ein Mangel sollte schriftlich dokumentiert und dem Bauträger angezeigt werden. Ein Bausachverständiger kann den Mangel fachlich beurteilen und dessen Auswirkungen feststellen. - Was ist eine Mängelanzeige?
Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der der Mangel beschrieben und zur Beseitigung aufgefordert wird. Sie sollte eine Frist zur Nacherfüllung enthalten. - Was bedeutet Nacherfüllung?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Bauträger verpflichtet ist, den Mangel auf seine Kosten zu beseitigen, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen. - Kann ich bei einem Mangel Schadensersatz fordern?
Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. erhöhte Heizkosten), können Sie Schadensersatz vom Bauträger fordern.
- Rechte bei Baumängeln
Überblick über die verschiedenen Rechte, die Bauherren bei Mängeln zustehen. - Mängelanzeige richtig formulieren
Tipps und Vorlagen für eine wirksame Mängelanzeige. - Sachverständigengutachten im Baurecht
Die Bedeutung von Gutachten bei der Beweisführung von Baumängeln. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude. - Lüftungskonzepte für Wohngebäude
Verschiedene Systeme zur kontrollierten Wohnraumlüftung.
Fenster-Entlüftungsschlitze: Funktion und Notwendigkeit
Welche Schlitze sind gemeint?
Wenn es sich um die entlüftungs bzw. Entwässerungsschlitze im Rahmen/Flügel handelt, dann dürfen die keinesfalls verschlossen werden.
Der einfachste Weg, bevor man hier mit Mängelanzeige und unnötigem scharfen Ton, anfängt ist immer das Gespräch mit dem Fensterlieferanten. Also Termin ausmachen und dann erklären lassen.
Wie gesagt, wahrwscheinlich handelt es sich um die Notwendigen Entlüftungs- bzw. Entwässerungsschlitze (Entlüftungsschlitze, Entwässerungsschlitze) im Rahmen/Flügel. Also erst mal Fragen dann Handeln 🙂 -
Lüftungsschlitze im Fensterrahmen: Bauträger-Aussage prüfen!
Es handelt sich um eine Öffnung im Rahmen ...
Es handelt sich um eine Öffnung im Rahmen an der oberen Fensterkante, und eine entsprechende Aussparung am Fenster. Es ist also keineswegs ein Wasserablauf. Außerdem ist im Kaufvertrag von "verschließbaren Lüftungsschlitzen in den Fenstern" die Rede, die nicht vorhanden sind. Da wir die Wohnung von einem Bauträger gekauft haben, kennen wir nicht den Hersteller der Fenster. Der Bauträger behauptet jedenfalls, dass das Fenster so OK ist. -
PVC-Fenster: Entlüftung sichert Funktion – Schimmel vermeiden
Vorsicht mit den jungen Pferden ... 🙂
Hier kann es sich um die notzwendige Entlüftung handeln. Wie ich bereits geschrieben habe benötigt das PVC-Fenster Entwässerungsschlitze und Entlüftungsschlitze - sie würden ja sonst eine Art Unterdruck erzeugen und könnten ihre Fenster nicht mehr öffnen.
Ebenso wird der Dichtungsgummi ausgespart - dies ist jedoch alles Notwendig um ein absolutes Abdichten zu verhindern. Sie wollen ja auch keinen Schimmel bekommen 🙂
Lassen sie sich vom Fensterlieferanten noch einmla Aufklären - sie müssen auch eine Broschüre erhalten haben in der das alles genau erklärt wird. Dies würde ich beim Bauträger anfordern. Pflege- und Lüftungsanleitung ist dem Endverbraucher auszuhändigen.
Können sie ein Foto machen - evtl. an mich E-Mailen ich würde mir das anschauen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nicht verschließbare Lüftungsschlitze: Mangel bei Niedrigenergiebauweise?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um nicht verschließbare Lüftungsschlitze in Fenstern einer Niedrigenergiebauweise. Es wird geklärt, ob es sich um notwendige Entlüftungsschlitze handelt oder um einen Mangel gemäß Kaufvertrag. Die Kommunikation mit Fensterlieferanten und Bauträger wird empfohlen, um Klarheit zu schaffen und mögliche Gewährleistungsansprüche zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster-Entlüftungsschlitze: Funktion und Notwendigkeit dürfen Entwässerungsschlitze im Rahmen/Flügel keinesfalls verschlossen werden. Dies dient der Vermeidung von Schäden am Fenster.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PVC-Fenster: Entlüftung sichert Funktion – Schimmel vermeiden erklärt, dass PVC-Fenster Entwässerungs- und Entlüftungsschlitze benötigen, um Unterdruck zu vermeiden und die Funktion zu gewährleisten. Das absolute Abdichten von Fenstern kann zu Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauträger und/oder Fensterlieferanten, ob es sich um notwendige Lüftungsschlitze handelt oder ob ein Mangel vorliegt. Prüfen Sie den Kaufvertrag auf die Vereinbarung bezüglich verschließbarer Lüftungsschlitze. Beachten Sie die Hinweise zur Fensterpflege und Lüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. Die Kommunikation mit dem Bauträger sollte gemäß Lüftungsschlitze im Fensterrahmen: Bauträger-Aussage prüfen! gesucht werden, um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lüftungsschlitze, Fenster, Niedrigenergiebauweise, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Beauftragen Sie die Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 unter Einbeziehung der Fenster, Lüftung (ggf. mit WRG) und der aktuellen Wärmedämm-Situation – bei YTONG …
- … in unser Wohnzimmer eingebaut. Er hat ein nach oben aufschiebbares Glasfenster (mit Gegengewichten) und holt seine Frischluft aus dem daneben liegenden Badezimmer. …
- … anmachen, dann ist zwar die Strahlungswärme sofort vorhanden, bis aus den Lüftungsschlitzen allerdings richtig Warmluft austritt dauert es 1 - 2 Stunden. Warmes …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnraumlüftung ohne KWL: Alternativen für Frischluft, Kaminofen & Wärmebedarf?
- … Wohnraumlüftung, KWLAbk., Kaminofen, Frischluftzufuhr, Lüftungsschlitze, Abluftventilator, Wärmebedarf, Stoßlüften, Luftqualität, alternative Lüftung …
- … Stoßlüften. Unsere Überlegungen gehen dahin eine automatische Frischluftzufuhr einzubauen. Entweder über Lüftungsschlitze und einen Abluftventilator in der Außenhülle. Oder, da auch die Warmwasserbereitung …
- … und dann nach Außen abgibt. Zuluft in den Raum ebenfalls über Lüftungsschlitze. Sind diese Überlegungen sinnvoll, machbar oder gibt es seitens der Profis …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- … Bestandsplan dokumentieren: Fotografieren Sie alle Öffnungen, messen Sie Durchmesser, Abstände zu Fenster-/Türstürzen, Decken und Wandkanten aus und erstellen Sie einen maßstäblichen handgezeichneten …
- … Ein Sturz ist ein horizontaler Bauteil über einer Öffnung (z.B. Fenster oder Tür), der die darüber liegenden Lasten abfängt und auf die …
- … seitlichen Wände überträgt.[br]Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Türsturz, Überlager. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten!
- … Terrassendach an Klinker montieren? Montagehöhe, Z-Folie & Lüftungsschlitze beachten. Jetzt wichtige Tipps für die sichere Abdichtung erhalten! …
- … Montagehöhe, Z-Folie, Lüftungsschlitze, Abdichtung, Neubau, KFW40, Sturz, Terrassentür …
- … Terrassendach Montagehöhe an Klinker: Z-Folie, Lüftungsschlitze & Abdichtung beachten! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung Winkelbungalow 1979: Geeignete Dämmstoffe, Risiken & Kosten?
- … [br]Am Außenmauerwerk sind in regelmäßigen Abständen in den Fugen Lüftungsschlitze eingelassen. …
- … br]Ist sie überhaupt machbar (wegen der bestehenden Dämmung und der Lüftungsschlitze)? …
- … cm ISOVER-Dämmung, eine 5 cm Luftschicht und 10 cm Verblendziegel mit Lüftungsschlitzen. Eine nachträgliche Kerndämmung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade ohne Entlüftung: Problem, Risiken & Sanierungskosten?
- … [br]Die Fenster haben nur Entlüftungsschlitze an der Unterseite. Über den Fenstern …
- … [br]Stellt das Fehlen der oberen Entlüftungsschlitze ein Problem dar? Der Bauunternehmer meint, dass wäre alle OK. Was …
- … kann im Worst Case passieren? Kann man diese Entlüftungsschlitze auch noch nachträglich einbauen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Ziegelfassade: Lüftungsöffnungen nötig? Risiken, Luftaustausch & Sanierung
- … Fugen als gewollte Lüftung entschieden ab – dies ist ein baulicher Mangel, kein Konstruktionsprinzip. …
- … Nicht gewollt, sondern baulicher Mangel – kein Ersatz für planmäßige Lüftungsöffnungen. …
- … br]Die Größe und Anzahl soll so bemessen sein das die Lüftungsschlitze und deren Querschnitt auf 20 m² Wandfläche (inkl. Fenster und Öffnungen) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Sperre im Neubau fehlt? Wandaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lüftungsschlitze, Fenster, Niedrigenergiebauweise, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lüftungsschlitze, Fenster, Niedrigenergiebauweise, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nicht verschließbare Lüftungsschlitze: Mangel bei Niedrigenergiebauweise? Rechte & Lösungen
Suche nach: Lüftungsschlitze nicht verschließbar: Mangel?
Suche nach: Lüftungsschlitze, Fenster, Niedrigenergiebauweise, Mangel, Wohnungseigentum, Baurecht, Lüftung, Energieeinsparung, Mietrecht, Gewährleistung
