VEKA Fensterprofil: Grauschleier – Ursachen, Qualitätsmängel & Rechte bei Produktionsfehlern?
Der Thread behandelt das Problem des Grauschleiers bei VEKA Fensterprofilen, mögliche Ursachen wie Produktionsfehler bei der Extrusion und die Vorgehensweise bei der Reklamation. Es wird empfohlen, einen Außendienstmitarbeiter von VEKA zur Begutachtung hinzuzuziehen und die Abwicklung über den Fensterbauer als Vertragspartner vorzunehmen. Preisnachlässe oder ein Austausch der Fenster können als Schadenersatz in Betracht gezogen werden.
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (max. 14 Tage) – ohne Nachweis der Rüge erlischt der Gewährleistungsanspruch bei offensichtlichem Mangel.
🔴 KRITISCH: Keine Teilauszahlung vor vollständigem, dokumentiertem Austausch – 90-%-Zahlung gilt als konkludente Annahme der mangelhaften Leistung und riskiert den Verlust der Rechte.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Folierung mit Renolit-Folie im Innenbereich – dies verletzt Herstellervorgaben, macht die CEAbk.-Kennzeichnung ungültig und verschlechtert die Wärmedämmung und Feuchteverteilung.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Fotodokumentation vor Montage und vor jeglicher Bearbeitung – fehlende Fotos untergraben im Streitfall den Nachweis der Mangelhaftigkeit bei Lieferung.
Ich verstehe, dass Sie einen Grauschleier auf Ihren VEKA Fensterprofilen festgestellt haben. Dies deutet auf einen Produktionsfehler beim Extrusionsprozess hin, vermutlich durch einen nicht vollständig abgeschlossenen Farbwechsel.
Mögliche Ursachen:
- Unsauberer Farbwechsel am Extruder
- Falsche Materialmischung
- Probleme mit der Renolit-Folie (falls vorhanden)
Empfehlungen:
- Dokumentation: Sichern Sie Fotos des Mangels.
- Mängelanzeige: Setzen Sie den Fensterbauer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) über den Mangel in Kenntnis und setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung (ca. 2-3 Wochen).
- Sachverständiger: Bei Uneinigkeit kann ein unabhängiger Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursache und den Umfang des Mangels zu beurteilen.
Rechtliche Aspekte: Sie haben Anspruch auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Austausch der Elemente). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer und bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung. Dokumentieren Sie alle Schritte schriftlich.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Produktionsfehler bei Kunststoffprofilen, bei dem durch einen zu frühen Produktionsstart nach einem Farbwechsel ein Grauschleier entsteht. Dies stellt einen optischen Mangel dar, der die vertraglich geschuldete Beschaffenheit der Fenster beeinträchtigt. Der Grauschleier ist kein kosmetisches Problem, sondern ein Indiz für eine fehlerhafte Extrusion, die die Oberflächenqualität dauerhaft mindert.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Fenster aufgrund des Grauschleiers mangelhaft sind, ist fachlich korrekt. Ein Anspruch auf Nachbesserung oder Austausch besteht grundsätzlich.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Fenster nachträglich von innen mit einer Renolit-Folie zu beschichten, ist technisch nicht empfehlenswert. Eine solche Nachbeschichtung im eingebauten Zustand ist aufwändig, teuer und führt selten zu einem gleichmäßigen, dauerhaften Ergebnis. Zudem erlischt in der Regel die Herstellergarantie.
➕ Ergänzung: Der Grauschleier ist ein Produktionsfehler, der auf eine unzureichende Reinigung des Extruders beim Farbwechsel zurückzuführen ist. Dies ist ein Mangel im Sinne des Gewährleistungsrechts. Der Käufer hat ein Recht auf Nacherfüllung, also entweder Nachbesserung (Austausch der betroffenen Profile) oder Neulieferung. Die bereits angezeigte Mängelrüge ist der richtige erste Schritt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Käufer durch Teilzahlungen oder die Annahme der mangelhaften Ware seine Rechte verwirkt. Die bereits gestoppte Überweisung war ein kluger Schachzug, um Druckmittel zu behalten. Eine Zahlung von 90% könnte jedoch als konkludente Annahme der Leistung gewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fensterbauer eine angemessene, aber knappe Frist zur Nacherfüllung (z.B. 14 Tage). Bestehen Sie schriftlich auf Austausch aller betroffenen Fensterelemente. Halten Sie die Restzahlung bis zur vollständigen und mangelfreien Lieferung zurück. Beauftragen Sie bei Fristablauf einen Rechtsanwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche durchzusetzen. Eine nachträgliche Folienbeschichtung ist keine dauerhafte Lösung und sollte nicht als Alternative akzeptiert werden.
Der beschriebene Grauschleier im Innenbereich der VEKA 5-Kammer-Kunststofffenster deutet auf einen gravierenden Produktionsfehler hin – vermutlich unvollständige Durchspülung des Extruders nach Farbwechsel, was zu Materialverunreinigungen führt. Dies ist kein ästhetischer Mangel, sondern ein struktureller Qualitätsverstoß gegen die DINAbk. EN 12608 und die Herstellerrichtlinien für Kunststofffensterprofile.
🔴 Gefahr: Der Grauschleier kann auf Materialinhomogenitäten, unzureichende Stabilisierung oder Kontamination mit Altmaterial hindeuten – dies beeinträchtigt langfristig die UV-Beständigkeit, die mechanische Festigkeit und die Alterungsbeständigkeit der Profile.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Folierung mit Renolit-Folie im Innenbereich ist technisch nicht zulässig: Die Folie haftet nicht dauerhaft auf extrudiertem PVC ohne spezielle Vorbehandlung, und die Folierung würde die Wärmedämmung, die Feuchteverteilung im Profil und die Zertifizierung (z. B. CE-Kennzeichnung) ungültig machen.
➕ Ergänzung: Der Mangel ist bereits bei Lieferung erkennbar und stellt einen offensichtlichen Sachmangel gemäß § 434 BGBAbk. dar; die Verjährungsfrist für Bauwerke beträgt fünf Jahre, doch die Rügefrist für offensichtliche Mängel ist kurz – eine formlose, aber schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung ist dringend erforderlich.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein Austausch aller betroffenen Fensterelemente erforderlich ist, ist fachlich korrekt – ein Teiltausch oder Nachbesserung ist bei systembedingten Extrusionsfehlern nicht sachgerecht und würde die Herstellergarantie entwerten.
❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne durch Teilauszahlung (90 %) Druckmittel aufbauen, ist rechtlich irreführend: Die Zahlungspflicht entsteht erst nach ordnungsgemäßer Erfüllung – bei erkennbarem Mangel besteht kein Anspruch auf volle Vergütung.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf sofortige Mängelrüge und Austauschforderung birgt das Risiko, dass der Hersteller die Mangelhaftigkeit später bestreitet oder die Nachbesserungspflicht auf ein unzureichendes Maß beschränkt – insbesondere bei fehlender Dokumentation (Fotos vor Montage, Lieferbegleitpapiere).
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend schriftlich eine angemessene Nachbesserungsfrist (max. 14 Tage) für den vollständigen Austausch aller betroffenen Fensterelemente – beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Fenstersachverständigen (z. B. zertifiziert nach DIN 4108-10 oder VFF-Richtlinie) zur Dokumentation und Begutachtung, um Ihre Rechte im Streitfall zu sichern.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Grauschleier ist ein Produktionsfehler (unvollständige Extruderreinigung nach Farbwechsel), kein kosmetischer Mangel, sondern ein rechtlich relevanter Sachmangel gemäß § 434 BGB.
- Alle fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14–21 Tage) und die Zurückhaltung der Restzahlung bis zur mangelfreien Abnahme.
- Alle lehnen eine nachträgliche Innenfolierung kategorisch ab – technisch unmöglich, zertifizierungsrechtlich inadmissibel, garantievernichtend.
- GoogleAI nennt "Probleme mit der Renolit-Folie" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies explizit: Der Grauschleier entsteht vor der Folierung (im Profil selbst) und ist folienunabhängig.
- GoogleAI erwähnt Sachverständigenbeauftragung nur bei "Uneinigkeit" – Qwen und DeepSeek empfehlen ihn proaktiv zur Sicherung der Beweislage, noch vor Fristablauf.
- Qwen führt konkrete Normen ein (DIN EN 12608, DIN 4108-10, VFF-Richtlinie) und betont die Gefahr für UV-Beständigkeit und mechanische Festigkeit – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Rechtsfolge einer 90-%-Zahlung als konkludente Annahme – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf fehlende Zahlungspflicht bei Mangel.
- GoogleAI stellt Folierung als "mögliche Lösung" ("falls vorhanden") in den Raum – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und kategorisch: Nachträgliche Innenfolierung ist technisch nicht zulässig und rechtlich kontraproduktiv. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Handeln Sie nach dem strengsten gemeinsamen Nenner: sofortige Rüge, vollständiger Austausch, kein Teilaustausch, kein Zahlungsverzicht, kein Nachbearbeitungsversuch – beauftragen Sie frühzeitig einen zertifizierten Fenstersachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung des Grauschleiers ✅ Offensichtlicher Sachmangel gemäß § 434 BGB; kein kosmetisches Problem, sondern Produktionsfehler mit Qualitäts- und Funktionseinbußen. Ursache des Grauschleiers ✅ Unvollständige Durchspülung des Extruders nach Farbwechsel – führt zu Materialverunreinigungen im Profilkern. Angemessene Abhilfe ✅ Vollständiger Austausch aller betroffenen Fensterelemente; Teilaustausch oder Nachbesserung ist sachlich und rechtlich unzulässig. Nachträgliche Folierung (Renolit) ❌ Stark widersprüchlich: GoogleAI erwägt sie als Option; DeepSeek und Qwen lehnen sie einhellig ab – Vorsichtsprinzip entscheidet: ❌ strikt untersagt. Zahlungsverhalten vor Abnahme ⚠️ Einmütige Warnung vor Teilauszahlung (90 %); Konsens: Zahlungspflicht entsteht erst nach mangelfreier Abnahme – doch Qwen geht weiter und sieht jede Teilzahlung als Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie umgehend, schriftlich und mit Frist (14 Tage) vollständigen Austausch aller mangelhaften Fenster durch – dokumentieren Sie vorher und nachher, halten Sie die Restzahlung zurück und beauftragen Sie einen unabhängigen Fenstersachverständigen zur Begutachtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verzicht auf sofortige Mängelrüge Verlust des Gewährleistungsanspruchs durch Verjährung oder Verwirkung – besonders kritisch bei offensichtlichem Mangel. 🔴 Risiko Teilzahlung vor Austausch (z. B. 90 %) Rechtliche Konstruktion als konkludente Annahme der Leistung – deutlich erschwert Durchsetzung der Mangelansprüche. 🔴 Risiko Nachträgliche Innenfolierung Haftungsverlust, Zertifizierungsverlust (CE), Schädigung der Wärmedämmung, mögliche Schimmelpilzbildung durch gestörte Feuchteverteilung. 🔴 Risiko Fehlende Fotodokumentation vor Montage Unmöglichkeit, den Lieferzustand im Streitfall zu beweisen – Mangel könnte als montagebedingt gewertet werden. 🔴 Risiko Kein Sachverständiger im Vorfeld Unzureichende Beweissicherung – der Fensterbauer kann Ursache und Umfang des Mangels einseitig festlegen, ohne fachliche Gegenbegutachtung. ✅ Chance Frühzeitige, sachlich fundierte Mängelanzeige Hohe Wahrscheinlichkeit für kooperative Lösung ohne gerichtliche Auseinandersetzung – Vermeidung von Gerichtskosten und Zeitverlust. ✅ Chance Beauftragung eines VFF-/DIN-zertifizierten Sachverständigen Schaffung eines bindenden, gerichtsfesten Gutachtens – entscheidender Vorteil bei Schlichtung oder Klage. ✅ Chance Vollständiger Austausch durch Hersteller Wiederherstellung vollständiger Funktions- und Wertgleichheit; Sicherung der vollen Herstellergarantie (5 Jahre) und CE-Konformität. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte Stärkung der eigenen Rechtsposition – Nachvollziehbarkeit der Transparenz und Vermeidung von Vorwürfen der Verzögerung oder Untätigkeit. ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist (5 Jahre) Aufrechterhaltung des Anspruchs auch bei später auftretenden sekundären Folgeschäden (z. B. Rissbildung, Farbveränderung, Dichtungsversagen). Orientierungshilfen
- Sofortige Mängelanzeige einreichen: Verfassen Sie innerhalb von 24 Stunden eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelanzeige an den Fensterbauer, mit Fristsetzung von 14 Tagen zum vollständigen Austausch aller betroffenen Fenster.
- Restzahlung behalten: Überweisen Sie keinerlei weitere Beträge – halten Sie die gesamte Restsumme bis zur dokumentierten, mangelfreien Abnahme zurück.
- Fotodokumentation vor Montage: Nehmen Sie bei allen betroffenen Fenstern Fotos des Grauschleiers im Innenprofil vor Einbau, aus verschiedenen Winkeln und mit Maßstab – speichern Sie unkomprimiert auf zwei getrennten Medien.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. über VFF oder die Deutsche Gesellschaft für Baurecht) zur Vor-Ort-Begutachtung und schriftlichen Dokumentation noch vor Ablauf der 14-Tage-Frist.
- Keine Folierung oder Bearbeitung: Unterlassen Sie jegliche Versuche, den Grauschleier durch Polieren, Lackieren oder Folieren zu kaschieren – dies verschlechtert den Rechtsstand und gefährdet die Funktion.
- Lieferpapiere und Vertragsunterlagen sammeln: Ordnen Sie alle Unterlagen (Lieferbegleitpapiere, Montageprotokolle, Vertragskopie, Rechnungen) chronologisch – fehlende Dokumente schwächen Ihre Position massiv.
- Extrusion
- Die Extrusion ist ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoffprofilen, bei dem das Material durch eine Düse gepresst wird. Fehler im Extrusionsprozess können zu Qualitätsmängeln führen.
Verwandte Begriffe: Spritzguss, Strangpressen, Profilherstellung - VEKA
- VEKA ist ein bekannter Hersteller von Kunststoffprofilen für Fenster und Türen. VEKA-Profile zeichnen sich durch hohe Qualität und Langlebigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Kömmerling, Schüco, Salamander - Renolit-Folie
- Renolit-Folie ist eine hochwertige Folie, die zur Beschichtung von Fensterprofilen verwendet wird, um diese farblich zu gestalten oder mit einer bestimmten Oberflächenstruktur zu versehen. Sie dient auch dem Schutz des Profils.
Verwandte Begriffe: Dekorfolie, Beschichtungsfolie, Kaschierfolie - Mängelanzeige
- Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer oder Handwerker. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Reklamation, Gewährleistung, Sachmangel - Nacherfüllung
- Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers, bei Vorliegen eines Mangels die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Nachbesserung, Ersatzlieferung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelhaftung - Sachverständiger
- Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Sachverhalten herangezogen wird. Im Fensterbau kann ein Sachverständiger die Ursache und den Umfang von Mängeln beurteilen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
- Was bedeutet "Extrusionsrichtung" bei Fensterprofilen?
Die Extrusionsrichtung bezeichnet die Richtung, in der das Kunststoffprofil aus der Extrusionsmaschine gezogen wird. Produktionsfehler wie der Grauschleier treten oft parallel zu dieser Richtung auf. - Was ist ein 5-Kammerprofil?
Ein 5-Kammerprofil ist ein Fensterprofil, das durch interne Stege in fünf separate Kammern unterteilt ist. Diese Kammern verbessern die Wärmedämmung und Stabilität des Profils. - Was ist Renolit-Folie?
Renolit ist ein Hersteller von hochwertigen Folien, die auf Fensterprofile aufgebracht werden, um diese farblich zu gestalten oder mit einer bestimmten Oberflächenstruktur zu versehen. Fehlerhafte Folien können ebenfalls zu optischen Mängeln führen. - Welche Fristen gelten bei der Mängelanzeige?
Sie sollten den Mangel unverzüglich nach Entdeckung anzeigen. Setzen Sie dem Handwerker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Eine Frist von 2-3 Wochen ist üblich. - Was kann ich tun, wenn der Fensterbauer den Mangel nicht behebt?
Wenn der Fensterbauer die Mängelbeseitigung verweigert oder die Frist zur Nachbesserung verstreicht, können Sie einen anderen Handwerker mit der Mängelbeseitigung beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Fensterbauer in Rechnung stellen. Alternativ können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie finde ich einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster?
Sachverständige für Fenster finden Sie über die Handwerkskammer, die Industrie- und Handelskammer oder über Online-Portale für Sachverständige. Achten Sie auf eine Zertifizierung des Sachverständigen. - Was bedeutet Nacherfüllung im Zusammenhang mit Mängeln?
Nacherfüllung bedeutet, dass der Verkäufer oder Handwerker verpflichtet ist, den Mangel zu beseitigen. Dies kann durch Reparatur oder Austausch der mangelhaften Ware erfolgen. - Kann ich Schadenersatz fordern, wenn durch den Mangel Folgeschäden entstehen?
Ja, wenn durch den Mangel Folgeschäden entstehen (z.B. durch eindringendes Wasser), können Sie Schadenersatzansprüche geltend machen.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Einbruchschutz bei Fenstern
Tipps und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit. - Fensterwartung
Anleitung zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern. - Fensterprofile im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionen. - Schallschutzfenster
Informationen zu Lärmschutz und den verschiedenen Schallschutzklassen.
VEKA Profil: Beschichtung nachträglich – Machbarkeit & Kosten
Gute Frage,
die Möglichkeit einer nachträglichen Beschichtung würde ich bezweifeln. Das derartige genaue Anarbeiten z.B. an die Fensterleibungen halte ich für nicht durchführbar.
Ein Austausch will wohl überlegt sein, da Du die Folgekosten sicher nicht ersetzt bekommst. Mann wird Dir vorhalten, dass das ganze nicht so erheblich sein kann, denn dann hätte es Dir gleich auffallen müssen.
Ich würde zunächst so tun als ob ich auf Austausch bestehe, dann aber auf finanziellen Schadensersatz hinwirken, sofern die Ansicht erträglich ist. 20 % Preisnachlass sollten in Betracht des immensen Aufwandes bei Austausch drin sein. -
VEKA Grauschleier: Außendienst-Begutachtung & Schadenersatz
Werter Fragesteller,
Ich würde an Ihrer Stelle daraufhinwirken das der Fensterbauer einen Außendienstmitarbeiter von Veka vorbeischickt um sich die Fenster anzusehen. Wenn der Mangel so stark ist wie beschrieben sind viele Profilhersteller bereit den Schaden zu ersetzen. (Austausch der Fenster oder angemessener Preisnachlass). Ihr Fensterbauer kann für diesen Schaden wohl nichts da man diesen Mangel erst nach Abzug der Schutzfolie erkennen konnte. Eine nachträgliche Folierung im eingebautem bzw. fertigem Zustand ist nicht möglich. -
VEKA Reklamation: Abwicklung über Fensterbauer – Vertragspartner
Nachtrag
Die Abwicklung muss natürlich über Ihren Fensterbauer laufen da dieser Ihr Vertragspartner ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).VEKA Fensterprofil: Grauschleier – Ursachen & Reklamation
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Grauschleiers bei VEKA Fensterprofilen, mögliche Ursachen wie Produktionsfehler bei der Extrusion und die Vorgehensweise bei der Reklamation. Es wird empfohlen, einen Außendienstmitarbeiter von VEKA zur Begutachtung hinzuzuziehen und die Abwicklung über den Fensterbauer als Vertragspartner vorzunehmen. Preisnachlässe oder ein Austausch der Fenster können als Schadenersatz in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut VEKA Profil: Beschichtung nachträglich – Machbarkeit & Kosten ist eine nachträgliche Beschichtung der Fensterprofile aufgrund der erforderlichen Präzision an den Fensterleibungen wahrscheinlich nicht durchführbar. Folgekosten für einen Austausch werden möglicherweise nicht vollständig ersetzt.
✅ Empfehlung: Der Beitrag VEKA Grauschleier: Außendienst-Begutachtung & Schadenersatz rät dazu, den Fensterbauer zu bitten, einen Außendienstmitarbeiter von VEKA zu kontaktieren, um den Mangel zu begutachten. Viele Profilhersteller sind bereit, den Schaden zu ersetzen, wenn der Mangel erheblich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Reklamation des Grauschleiers bei VEKA Fensterprofilen über Ihren Fensterbauer, wie im Beitrag VEKA Reklamation: Abwicklung über Fensterbauer – Vertragspartner beschrieben. Dokumentieren Sie den Mangel und bestehen Sie auf einer Begutachtung durch VEKA, um Ihre Rechte auf Schadenersatz (Austausch oder Preisnachlass) geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "VEKA, Profil, Fensterprofil, Grauschleier". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
- … Fensterbänke fachgerecht in das WDVSAbk. integrieren. Dies kann durch spezielle Dämmprofile oder thermische Trennelemente erreicht werden. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit eines speziellen Fensterbankprofils (Alu/Edelstahl) als kombinierte Regentropfkante und Befestigungselement – dieser Aspekt fehlt …
- … Dämmprofile …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Holzständerbau: Vorsatzschale, Luftschicht – korrekte Ausführung & Wärmebrücken?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterprofile & Beschläge im Vergleich: Aluplast, Veka, Kömmerling, Rehau, Winkhaus, Maco, Siegenia?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfarbe nicht mehr erhältlich: Was tun? Rechte, Optionen & Alternativen
- … Fensterfarbe, Fensterhersteller, Nachbestellung, Farbnachbestellung, Veka, Profilhersteller, Fenster austauschen, Gewährleistung, Schadenersatz …
- … und nun gibt es auf einmal die Farbe nicht mehr. Der Profilhersteller (Veka) hat diese scheint es über Nacht aus …
- … Nachbestellmöglichkeit für eine spezielle Farbe nicht mehr einhalten kann, da der Profilhersteller die Farbe aus dem Programm genommen hat. Der Kunde fühlt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Festverglastes Veka-Fenster anders einbauen? Statik, Dampfausgleich & Entwässerung prüfen!
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster: Rehau GENEO vs. Veka Softline 82 – Welches Profilsystem ist besser für Altbau-Sanierung?
- … Rehau GENEO oder Veka Softline 82? Fenster-Vergleich …
- … Fenstersanierung im Altbau: Rehau GENEO oder Veka Softline 82? Unterschiede, Vorteile & Entscheidungshilfen im Vergleich. Jetzt informieren …
- … Fenster, Rehau GENEO, Veka Softline 82, Profilsystem, Sanierung, Altbau, Energieeffizienz, Fensterprofile, Fensterhersteller, Vergleich …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Großflächige Energiesparfenster: Rahmenmaterialien (Kunststoff, Alu) & Hersteller für Uw <= 0,8?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster festverglast: Entwässerungsschlitze nachbohren bei falschem Einbau?
- … Kunststofffenster, festverglast, Fensterrahmen, Entwässerungsschlitze, VEKA Softline 70 AD, Einbaufehler, Wasserschaden, Kondenswasser, Fensterabdichtung, Sanierung …
- … ein 250x200 cm großes Fenster eingebaut. Es handelt sich um das Profil VEKA Softline 70 AD in der feststehenden Variante (Festverglasung). …
- … [br]Die einbauende Firma wie auch ein Mitarbeiter der VEKA meinen, es sei bei Festverglasung nicht so schlimm und als Kompromiss …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich
- … Wie vertreiben Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Überblick über die gängigen Vertriebswege und Unterschiede. …
- … Fenster, Vertrieb, Rehau, Veka, Fensterhersteller, Vertriebswege, Direktvertrieb, Fachhandel, Online-Vertrieb …
- … Fenster Vertrieb: Wie verkaufen Rehau, Veka & Co. ihre Fenster? Vertriebswege im Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "VEKA, Profil, Fensterprofil, Grauschleier" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "VEKA, Profil, Fensterprofil, Grauschleier" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VEKA Fensterprofil: Grauschleier – Ursachen, Qualitätsmängel & Rechte bei Produktionsfehlern?
Suche nach: VEKA Profil Grauschleier: Ursachen & Rechte
Suche nach: VEKA Profil, Fensterprofil, Grauschleier, Qualitätsmangel, Produktionsfehler, Reklamation, Fensterbau, Extrusion, Renolit Folie
